Undichter Schornstein im Dachbereich: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
Ein undichter Schornstein kann zu Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl führen. Die Reparatur von Schornsteinfugen mit Bitumen ist keine dauerhafte Lösung. Eine fachgerechte Schornsteinsanierung mit neuer Einfassung ist oft unumgänglich. Schnelle Abdichtung kann Folgeschäden verhindern. Die Witterung kann Fugen auswaschen und Bleianschlüsse beschädigen.
Hallo
ich bin zurzeit mit dem Dämmen meines Dach beschäftigt.
Ich habe beim Regen bemerkt das der Dachstuhl am Schornstein nass ist und der untere Teil des Schornsteines feuscht ist.
Was kann ich da tun?
Habe keine Undichtigkeit und außen auf der Bleischürtze gesehen aber die am Klinker angebrachten metalle haben sich leicht gelöst.
Wie verschalt man den Schornstein gibt es im Internet Beschreibungen dazu?
Bedanke mich im Voraus
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Inspektion durch zertifizierten Dachdecker, Spengler oder Schornsteinfeger – Feuchtigkeit im Dachstuhl weist auf aktive Undichtigkeit hin, die zu Holzfaulnis, Schimmel und statischer Schwächung führen kann.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur (z. B. Nachverschrauben, Kleben oder Überstreichen) – dies verschlechtert die Dichtigkeit, behindert die Feuchteabfuhr und birgt Absturz- oder Brandrisiken bei Klinkerschornsteinen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort Prüfung der gesamten Schornsteinverblechung (Bleischürze), aller Befestigungselemente (korrodierte Halterungen!) und des Mauerwerksanschlusses – Unsichtbare Fugen-, Dichtungs- und Materialschäden sind häufigste Ursachen.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Abgasfunktion und Brandschutzintegrität – Feuchtigkeit im Schornstein kann die Abgasleitung beeinträchtigen und zu CO-Risiken führen.
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit am Schornstein im Bereich Ihres Dachstuhls festgestellt haben. Das ist ein Hinweis auf eine Undichtigkeit, die dringend behoben werden sollte, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit können sein:
    • Defekte Bleischürze: Die Bleischürze dichtet den Übergang zwischen Schornstein und Dach ab. Risse oder Beschädigungen können hier zu Wassereintritt führen.
    • Poröses Mauerwerk: Das Mauerwerk des Schornsteins kann im Laufe der Zeit porös werden und Wasser aufnehmen.
    • Undichte Fugen: Die Fugen zwischen den Schornsteinelementen können undicht sein.
    • Kondensation: Insbesondere bei älteren, ungedämmten Schornsteinen kann es zu Kondensation im Inneren kommen, die sich dann im Dachstuhl bemerkbar macht.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Fachmann (Dachdecker oder Schornsteinfeger) zu beauftragen, der die Ursache der Undichtigkeit genau untersucht und die entsprechenden Reparaturmaßnahmen durchführt. Eine frühzeitige Behebung des Problems kann größere Schäden am Dachstuhl verhindern.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Feuchteproblematik an einem Schornsteinkopf im Dachbereich. Der Nutzer berichtet von Nässe am Dachstuhl und feuchten Stellen am Schornstein, was auf einen undichten Anschluss zwischen Dachhaut und Schornstein hindeutet. Die beschriebenen gelösten Metallteile an der Klinkerverblendung sind ein klares Indiz für eine mangelhafte oder beschädigte Schornsteinverblechung.
    🔴 Gefahr: Die Feuchtigkeit im Dachstuhl kann zu massiven Bauschäden wie Holzfäule und Schimmelbefall führen. Zudem kann eindringendes Wasser im Schornstein selbst zu Frostschäden am Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit führen. Ein undichter Schornstein stellt auch ein Sicherheitsrisiko dar, da Feuchtigkeit die Funktion der Abgasanlage beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Die vom Nutzer erwähnte "Bleischürze" ist vermutlich die Kaminverblechung, die den Übergang zwischen Dach und Schornstein abdichtet. Die gelösten Metallteile deuten darauf hin, dass die Befestigung der Verblechung nicht mehr intakt ist. Eine reine optische Prüfung von außen reicht nicht aus, da Undichtigkeiten oft unter der Verblechung oder im Mauerwerk selbst liegen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, es gäbe keine Undichtigkeit, ist fachlich falsch. Die sichtbaren Feuchteschäden sind der eindeutige Beweis für eine vorhandene Undichtigkeit. Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in der beschädigten Verblechung oder im Mauerwerksanschluss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker- oder Spenglerbetrieb mit der fachgerechten Inspektion und Reparatur des Schornsteinanschlusses. Eine Eigenreparatur ist aufgrund der Höhenlage, der Brandschutzanforderungen und der Komplexität der Abdichtungstechnik nicht zu empfehlen. Lassen Sie die gesamte Verblechung erneuern und die Anschlüsse fachgerecht abdichten. Die Kosten für eine solche Reparatur liegen je nach Aufwand und Region zwischen 500 und 2.000 Euro.
    Der Sachverhalt beschreibt eine feuchte Stelle am Schornstein im Dachbereich, sichtbar am nassen Dachstuhl und feuchtem Schornsteinunterteil – ein klarer Hinweis auf eine bestehende Undichtigkeit im Übergang zwischen Schornstein und Dachhaut.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit im Dachstuhl begünstigt Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristig statische Schwächung der Tragkonstruktion – insbesondere im Bereich des Schornsteins, wo Wärme- und Feuchtespannungen besonders hoch sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass keine Undichtigkeit vorliegt, weil keine sichtbare Beschädigung an der Bleischürze erkennbar ist, ist irreführend – die Ursache liegt meist im unsichtbaren Übergangsbereich (z. B. fehlende oder rissige Dichtung, mangelhafte Verankerung, korrodierte Metallhalterungen oder fehlende Schornsteinhaut).
    ➕ Ergänzung: Die gelösten Metallhalterungen am Klinkerschornstein deuten auf Materialermüdung oder Korrosion hin und sind ein Indiz für mangelhafte Verankerung – dies kann zu weiterer Lockerung, Verschiebung oder sogar Absturzgefahr der Schürze führen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Feuchtigkeit beim Regen auftritt, bestätigt ein klassisches Dichtungsproblem im Dachanschluss – hier ist die Funktion der Schürze als primäre Regensicherung entscheidend.
    ❌ Widerspruch: Selbsthilfe-Versuche wie das Nachverschrauben oder Überkleben der Halterungen ohne fachgerechte Dichtungstechnik sind nicht ausreichend und können die Schäden verschärfen – insbesondere bei Klinkerschornsteinen mit thermischer Ausdehnung ist eine flexible, bewegungsaufnehmende Abdichtung zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schornsteinfeger oder einen Fachbetrieb für Dachabdichtung zur detaillierten Prüfung des Schornsteinanschlusses – inklusive Dichtigkeitsprüfung mit Wasser- oder Drucktest sowie Bewertung der statischen Verankerung und der Dachhautintegrität.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: sichtbare Feuchtigkeit am Dachstuhl und Schornstein = eindeutiger Hinweis auf eine aktive Undichtigkeit – keine "nur kosmetische" oder "harmlose" Feuchteerscheinung.
    • Alle drei benennen die Bleischürze / Kaminverblechung als zentrale Dichtungsebene und identifizieren gelöste Metallteile bzw. beschädigte Befestigung als kritischen Mangel.
    • Alle drei fordern eine sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Dachdecker, Spengler oder Schornsteinfeger).
    • GoogleAI listet Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren primär strukturelle Dichtungsdefekte (Verblechung, Fugen, Mauerwerk) und bewerten Kondensation als sekundär oder weniger wahrscheinlich bei sichtbarer Dachstuhlfeuchte.
    • Qwen fordert explizit einen Wasser- oder Drucktest zur Dichtigkeitsprüfung – GoogleAI erwähnt keine spezifische Prüfmethode, DeepSeek spricht von "fachgerechter Inspektion", ohne Testverfahren zu benennen.
    • DeepSeek ergänzt die Gefahr für die Standsicherheit des Schornsteins durch Frostschäden und die Funktionseinschränkung der Abgasanlage.
    • Qwen ergänzt das Risiko einer Absturzgefahr bei korrodierten Halterungen und betont die Notwendigkeit einer bewegungsaufnehmenden Abdichtung bei Klinkerschornsteinen.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich "Selbsthilfe-Versuchen" (❌ Widerspruch zu allgemeinen DIY-Ideen) – DeepSeek und GoogleAI nennen diese nicht, aber Qwen stellt deren Gefährlichkeit explizit heraus und benennt sie als schadensverstärkend. Gemäß Vorsichtsprinzip wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle Modelle stimmen darin überein, dass die Ursache nicht nur oberflächlich, sondern tiefenwirksam im Übergangsbereich (Verblechung – Mauerwerk – Dachhaut) liegt. Die sicherste Vorgehensweise ist daher eine fachliche Dichtigkeitsprüfung mit validierter Methode (z. B. Drucktest) vor Reparatur – wie von Qwen gefordert.
    Ursache der Feuchte ✅ Konsens Strukturelle Undichtigkeit im Dachanschluss (Verblechung, Fugen, Befestigung, Mauerwerk) – nicht harmlos, nicht kondensationsbedingt allein.
    Gefährdung für Statik & Gesundheit ✅ Konsens Hohe Risiken: Holzfaulnis, Schimmelbildung, Frostschäden am Schornstein, mögliche Standsicherheitsgefährdung.
    Fachliche Prüfung & Beauftragung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns (Dachdecker / Spengler / Schornsteinfeger) – keine Eigenreparatur.
    Detaillierte Prüfmethode ⚠️ Abwägung Qwen fordert explizit Wasser- oder Drucktest; GoogleAI und DeepSeek nennen keine konkrete Methode – Konsens: Prüfung muss fachlich validiert sein.
    Materialspezifische Anforderung ⚠️ Abwägung Qwen betont bewegungsaufnehmende Abdichtung bei Klinker; DeepSeek und GoogleAI nennen dies nicht – aber Qwens Hinweis ist sachlich zutreffend und wird im Konsens berücksichtigt.
    Unmittelbare Handlung ✅ Konsens Keine Verzögerung: Sofortige Inspektion – Feuchte ist kein "Zeitfenster", sondern aktiver Schadensprozess.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb mit einem vollständigen Dachanschluss-Check inklusive sichtbarer und verdeckter Bereiche – mit Fokus auf Verblechung, Befestigung, Fugenausbildung und Dachhautintegrität. Fordern Sie einen nachvollziehbaren Prüfbericht mit dokumentierter Dichtigkeitsbestätigung nach Reparatur.
    🔴 Risiko Fortgeschrittene Holzfaulnis im Dachstuhl durch langanhaltende Feuchtigkeit Massiver statischer Schwund, teure Tragwerkssanierung, ggf. Dachstuhl-Neuaufbau notwendig.
    🔴 Risiko Unentdeckter Schimmelbefall im Dachstuhl oder Zwischendeckenbereich Gesundheitsgefährdung für Bewohner (Atemwegserkrankungen, Allergien), aufwendige Sanierung mit behördlicher Beteiligung.
    🔴 Risiko Korrosion oder Lockerung der Schornsteinverblechung bei weiterer Witterungseinwirkung Absturzgefahr der Bleischürze, Verschlechterung der Dichtigkeit, erhöhte Reparaturkosten.
    🔴 Risiko Feuchteeintrag in den Schornsteinkörper bei Frost Frostschäden am Mauerwerk, Rissbildung, Verlust der Dichtheit, ggf. Einsturzgefahr langfristig.
    🔴 Risiko Beeinträchtigung der Abgasabfuhr durch Feuchtigkeit / Kondensatstau CO-Vergiftungsrisiko, unvollständige Verbrennung, Gefährdung der Betriebssicherheit von Heizung oder Kamin.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristige Werterhaltungsmaßnahme Steigerung der Gebäudesicherheit, Vermeidung von Folgeschäden, Erhöhung des Immobilienwerts.
    ✅ Chance Einsatz moderner, bewegungsaufnehmender Abdichtungssysteme (z. B. Silikon-Verbundbleche) Dauerhafte Lösung bei thermischer und mechanischer Belastung – insbesondere bei Klinkerschornsteinen.
    ✅ Chance Integration von Wärmedämmung im Schornsteinanschlussbereich Verringerung von Kondensationsbildung, Energieeinsparung, Verbesserung des Raumklimas im Dachgeschoss.
    ✅ Chance Überprüfung und Aktualisierung der Brandschutzabschlüsse (z. B. Schornstein-Fassadenabschluss) Erhöhte Sicherheit bei Brandereignissen, Erfüllung aktueller DINAbk. 4102 / DIN EN 1366-4-Anforderungen.
    ✅ Chance Vor-Ort-Beratung durch zertifizierten Schornsteinfeger als Basis für energetische Optimierung Gezielte Anpassung der Abgasführung, Einbindung in Sanierungskonzept (z. B. Pelletheizung, Wärmepumpe).
    1. Experten sofort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Dachdecker oder Spengler – nicht nur als "Kostenvoranschlag", sondern mit der ausdrücklichen Bitte um einen dokumentierten Dichtigkeitstest (Wasser- oder Drucktest) vor Reparatur.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum Schornstein (Baujahr, Material, ggf. alte Prüfprotokolle des Schornsteinfegers) und dokumentieren Sie die Feuchtestellen mit Fotos (vor allem von gelösten Halterungen und Feuchtigkeit am Dachstuhl).
    3. Dachstuhl prüfen lassen: Verlangen Sie bei der Inspektion explizit die Begutachtung des betroffenen Dachstuhls auf Holzfaulnis und Schimmel – nicht nur des Schornsteins. Fordern Sie ggf. ein Schimmelgutachten an.
    4. Verblechung vollständig erneuern lassen: Akzeptieren Sie keine "Teilreparatur" oder "Nachziehen" von Halterungen – die gesamte Schornsteinverblechung muss fachgerecht entfernt, der Anschlussgrund saniert und eine neue, bewegungsaufnehmende Verblechung mit korrosionsgeschützten Befestigungen eingebaut werden.
    5. Schornsteinfeger zur Abgasprüfung einschalten: Beauftragen Sie parallel einen Schornsteinfeger mit der Überprüfung der Abgasfunktion, der Dichtheit des Schornsteins selbst und der Brandschutzabschlüsse – vor allem bei Klinkerschornsteinen mit geringer Wandstärke.
    6. Sanierungsbericht einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss der Arbeiten einen schriftlichen Bericht mit vorher/nachher-Fotos, Beschreibung aller Maßnahmen, verwendeten Materialien und einer schriftlichen Dichtigkeitsbestätigung mit Gültigkeitsdauer.
    Bleischürze
    Eine Bleischürze ist eine Abdichtung aus Blei, die den Übergang zwischen einem Bauteil (z.B. Schornstein) und dem Dach bildet. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser zu verhindern und den Dachstuhl vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Kehlblech, Verwahrung.
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches, meist aus Holz. Er besteht aus Sparren, Pfetten und anderen Bauteilen, die das Gewicht des Daches tragen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachkonstruktion.
    Schornstein
    Ein Schornstein ist ein senkrechter Kanal, der dazu dient, Rauchgase und Verbrennungsprodukte aus einer Feuerstätte (z.B. Heizung, Kamin) ins Freie zu leiten.
    Verwandte Begriffe: Abgasanlage, Kamin, Rauchrohr.
    Mauerwerk
    Mauerwerk ist eine Konstruktion aus Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein) oder anderen Baustoffen, die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient als tragende oder raumabschließende Wand.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Mörtel, Wand.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang eines Stoffes vom gasförmigen in den flüssigen Zustand. Im Zusammenhang mit Schornsteinen kann Kondensation auftreten, wenn feuchte Rauchgase abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Im Bauwesen kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion führen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit, Durchfeuchtung.
    Undichtigkeit
    Eine Undichtigkeit bezeichnet eine Stelle, an der ein Bauteil oder eine Konstruktion nicht mehr dicht ist und Wasser oder andere Stoffe eindringen können. Bei Schornsteinen kann eine Undichtigkeit zu Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl führen.
    Verwandte Begriffe: Leckage, Riss, Beschädigung.
    1. Wie finde ich die Ursache für einen undichten Schornstein?
      Die Ursache kann vielfältig sein, von einer defekten Bleischürze bis hin zu porösem Mauerwerk. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist ratsam, um die genaue Quelle des Problems zu identifizieren.
    2. Kann ich einen undichten Schornstein selbst abdichten?
      Kleinere Risse in der Bleischürze können provisorisch abgedichtet werden. Eine dauerhafte und fachgerechte Reparatur sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines undichten Schornsteins?
      Die Kosten hängen stark von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine Reparatur der Bleischürze ist in der Regel günstiger als eine Sanierung des Mauerwerks oder der Fugen. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    4. Wie kann ich meinen Schornstein vor Feuchtigkeit schützen?
      Eine regelmäßige Wartung und Inspektion des Schornsteins, insbesondere der Bleischürze und des Mauerwerks, kann helfen, Undichtigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Eine Schornsteinabdeckung kann das Eindringen von Regenwasser reduzieren.
    5. Was ist eine Bleischürze und wozu dient sie?
      Die Bleischürze ist eine Abdichtung aus Blei, die den Übergang zwischen Schornstein und Dach bildet. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und schützt den Dachstuhl vor Feuchtigkeit.
    6. Wie oft sollte ich meinen Schornstein warten lassen?
      Ich empfehle eine jährliche Inspektion durch einen Schornsteinfeger, um mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    7. Was passiert, wenn ich einen undichten Schornstein nicht repariere?
      Unreparierte Undichtigkeiten können zu erheblichen Schäden am Dachstuhl führen, einschließlich Schimmelbildung, Holzfäule und Beeinträchtigung der Statik. Im schlimmsten Fall kann dies zu teuren Reparaturen oder sogar zum Einsturz des Daches führen.
    8. Kann Kondensation im Schornstein ein Problem sein?
      Ja, insbesondere bei älteren, ungedämmten Schornsteinen kann Kondensation auftreten. Das Kondenswasser kann das Mauerwerk durchfeuchten und zu Schäden führen. Eine Schornsteinsanierung mit Dämmung kann hier Abhilfe schaffen.
    • Schornsteinsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Schornsteinsanierung.
    • Dach abdichten Anleitung
      Tipps und Anleitungen zur Abdichtung eines Daches.
    • Schimmel im Dachstuhl entfernen
      Wie man Schimmel im Dachstuhl erkennt und beseitigt.
    • Feuchtigkeit im Haus Ursachen
      Die häufigsten Ursachen für Feuchtigkeit im Haus und wie man sie behebt.
    • Bleischürze reparieren
      Anleitung zur Reparatur einer defekten Bleischürze.
  2. Schornsteinsanierung: Fugenreparatur & Schornsteinverkleidung
    Wir haben 2 alte Schornsteine ...
    durch deren von der Witterung ausgewaschene Fugen das Wasser am Schornstein runtergelaufen ist. Der Bleianschluss war gar nicht mehr vernünftig zu reparieren. Selbst ich als Maurer und Bauingenieur. habe einen Dachdecker rangelassen. Der hat die Schornsteine verschalt und mit Faserzementschablonen bekleidet, die Eindichtung erneuert und neue Abdeckplatten aufbetoniert. Das sollten Sie auch tun, einen Dachdecker beauftragen. Pro Schornsteinkopf je nach Höhe über Dach rechnen Sie mal mit 700-1200 €
  3. Bitumen für Schornsteinfugen? Reparatur vs. Fachmann!
    Bei mir sind die Fugen auch eingerissen sogar ...
    Bei mir sind die Fugen auch eingerissen sogar fehlen paar teile von den Fugen von der Bleichürtze. es scheint so das die schürtze OK ist.
    Was halltes sie davon Bitumen rep. Masse bzw. Bitumenfarbe anzubringen auf den Fugen und darunter an undichten stellen rinnenrep. Masse (für dachrinnenrisse)
    Danke
  4. 🔴 Abdichtung Schornstein: Pfusch führt zu Folgeschäden!
    Nix
    weil es Pfusch ist der nicht funktioniert.
    Dauerhaft dicht ist nur neue Einfassung von einem Fachmann erstellt.
  5. Dachboden abdichten: Schnelle Hilfe bei undichtem Schornstein
    Es geht mir darum das erstmal der Dachboden ...
    Es geht mir darum das erstmal der Dachboden wieder Dicht ist,
    bei dem Wetter kann man sonst nichts machen.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Undichter Schornstein: Ursachen, Abdichtung & Sanierung
    💡 Kernaussagen: Ein undichter Schornstein kann zu Feuchtigkeitsschäden im Dachstuhl führen. Die Reparatur von Schornsteinfugen mit Bitumen ist keine dauerhafte Lösung. Eine fachgerechte Schornsteinsanierung mit neuer Einfassung ist oft unumgänglich. Schnelle Abdichtung kann Folgeschäden verhindern. Die Witterung kann Fugen auswaschen und Bleianschlüsse beschädigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Abdichtung Schornstein: Pfusch führt zu Folgeschäden! sind unprofessionelle Reparaturen oft nicht dauerhaft und können zu größeren Schäden führen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Schornsteinsanierung: Fugenreparatur & Schornsteinverkleidung rät zur Schornsteinverkleidung mit Faserzementschablonen und zur Erneuerung der Abdeckplatten durch einen Dachdecker.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um den Dachboden schnell abzudichten, siehe Dachboden abdichten: Schnelle Hilfe bei undichtem Schornstein. Dies kann als Sofortmaßnahme dienen, bevor ein Fachmann die Schornsteinsanierung durchführt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Feuchtigkeit am Schornstein sollte umgehend ein Fachmann für Dach und Schornstein kontaktiert werden, um die Ursache zu ermitteln und eine dauerhafte Lösung für die Abdichtung zu finden. Eine professionelle Schornsteinsanierung ist oft die beste Wahl, um Folgeschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schornstein, Dach, Feuchtigkeit, Schornsteinsanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie, wasserführender Kamin & Gas-Brennwert: Optimale Heizkombination für Altbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Amortisation berechnen: Realistische Rechner vs. Geothermie/Luft-Wasser-Wärmepumpe?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schornstein, Dach, Feuchtigkeit, Schornsteinsanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schornstein, Dach, Feuchtigkeit, Schornsteinsanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Schornstein im Dachbereich: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
Suche nach: Undichter Schornstein? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schornstein abdichten, Schornstein undicht, Dach undicht, Feuchtigkeit Schornstein, Schornsteinsanierung, Bleischürze, Dachstuhl nass, Schornstein feucht
