Taupunktberechnung Dachdämmung: Aufbau, Materialien & Risiken für Ihr Dach?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Taupunktberechnung bei einer Dachdämmung mit bestehender Unterspannbahn. Wichtig sind die Sicherstellung der Hinterlüftung und die Vermeidung von Feuchteschäden. Der U-Wert von ca. 0,18 wird als guter Wert angesehen, jedoch muss die Ausführung stimmen. Die korrekte Anbringung von Abstandhaltern zur Sicherstellung der Hinterlüftung wird diskutiert.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo liebes Forum,
ich habe einen Beitrag zur Berechnung des Taupunktes/Tauwassserausfalles gelesen und hätte gerne gewusst ob auch mein geplanter Aufbau funzt:
Ich habe folgenden Dachaufbau (von außen nach innen) geplant:
  • Dach (Schrägen Ost-West-Ausrichtung) ca. 48 Grad, Finkenberger Pfanne (Baujahr. 1983)
  • KEINE Konterlattung!
  • OWOLEN Unterspannbahn, mikroperforiert, gitterverstärkt. Alles andere als diffusionsoffen, Sd-Wert angeblich 5 m
  • Sparren ca. 18 cm
  • Zwischensparrendämmung ISOVER Klemmfilz 14 cm (WLG 035)
  • Somit ca. 4 cm Hinterlüftung
  • 3 cm Untersparrendämmung Rockwool Formrock-Platten (WLG 040)
  • Dampfsperre mit Alubeschichtung; allseits luftdicht verklebt, Sd-Wert > 100 m
  • Noch eine Ebene Untersparrendämmung 3 cm Rockwool Formrock-Platten (WLG 040)
  • 12,5 mm Gipskarton-Platten
  • Raufaser-Tapete bzw. Fliesen
Bringt dieser Aufbau eine ausreichende Wärmedämmung?
Würde bei einer solche Konstruktion der Taupunkt noch im Außenbereich liegen?
Vorab vielen Dank!
Dieter
  • Dieter Rinke
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vor Ausführung – Taupunkt liegt zwangsläufig innerhalb der Dämmung, nicht "im Außenbereich".
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung der mikroperforierten Unterspannbahn mit Sd = 5 m – sie wirkt dampfbremsend und erzeugt zusammen mit der Dampfsperre (Sd > 100 m) eine gefährliche "doppelte Dampfbremse".
    🔴 KRITISCH: Dringende Nachrüstung einer Konterlattung zur sicheren Hinterlüftung – ohne sie droht Feuchtestau unter der Dachdeckung, besonders bei 48° Neigung.
    ⚠️ WICHTIG: 4 cm Hinterlüftung zwischen Dämmungen ist fachlich unzulässig: Sie bildet keine funktionierende Luftzirkulation und wirkt als Wärmebrücke.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Planung aller Anschlüsse (Wände, Gauben, Fenster) vor Baubeginn – luftdichte Ausführung ist zwingende Voraussetzung für die Funktion der Dampfsperre.
    Um den Taupunkt in Ihrem geplanten Dachaufbau korrekt zu berechnen, sind einige wichtige Aspekte zu berücksichtigen. Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Wenn diese Kondensation innerhalb der Dachkonstruktion stattfindet, kann dies zu erheblichen Schäden führen.
    🔴 Gefahr: Ein falscher Dachaufbau kann zu Tauwasserbildung innerhalb der Dämmung führen, was Schimmelbildung und Holzschäden zur Folge haben kann. Dies kann die Dämmwirkung erheblich reduzieren und die Bausubstanz gefährden.
    • Dampfsperre: Die Dampfsperre (Alubeschichtung) muss absolut dicht sein und auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung angebracht werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum zu verhindern.
    • Sd-Wert: Der Sd-Wert der Dampfsperre sollte ausreichend hoch sein, um die Diffusion von Wasserdampf zu minimieren.
    • Hinterlüftung: Eine funktionierende Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dacheindeckung ist wichtig, um eventuell eingedrungene Feuchtigkeit abzuführen.
    • Dämmmaterial: Achten Sie auf diffusionsoffene Dämmmaterialien (z.B. Mineralwolle, Holzfaser), die Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren geplanten Dachaufbau von einem Energieberater oder Bauphysiker detailliert berechnen und prüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass der Taupunkt außerhalb der kritischen Bereiche liegt und Feuchteschäden vermieden werden.
    Der geplante Dachaufbau von Dieter zeigt eine grundsätzlich durchdachte Konstruktion mit einer Dampfsperre auf der Innenseite und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn außen. Allerdings gibt es mehrere kritische Punkte, die zu schwerwiegenden Bauschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Die verwendete OWOLEN Unterspannbahn mit einem Sd-Wert von 5 m ist laut Herstellerangabe "mikroperforiert" und nicht diffusionsoffen im eigentlichen Sinne. Bei einer Dampfsperre mit Sd > 100 m innen und einer Unterspannbahn mit Sd = 5 m außen ist das Diffusionsverhältnis von 1:20 zwar rechnerisch günstig, aber die mikroperforierte Bahn kann bei Kondensatbildung oder Schneedruck auf dem Dach ihre Funktion verlieren und Wasser ins Innere der Konstruktion eindringen lassen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Taupunkt "im Außenbereich" liegt, ist irreführend. Bei einem solchen Aufbau wird der Taupunkt innerhalb der Dämmung liegen, typischerweise im Bereich der Zwischensparrendämmung. Entscheidend ist, dass das anfallende Tauwasser durch die äußere Schicht wieder austrocknen kann. Bei einer mikroperforierten Bahn ist dies jedoch nicht gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Konterlattung ist ein massives Problem. Ohne Hinterlüftung zwischen Dachdeckung und Unterspannbahn kann sich Feuchtigkeit unter den Ziegeln stauen, was zu Fäulnis der Sparren und Schimmelbildung führt. Zudem ist die geplante Hinterlüftung von 4 cm zwischen Zwischen- und Untersparrendämmung fachlich nicht sinnvoll, da sie keine ausreichende Luftzirkulation ermöglicht und als Wärmebrücke wirken kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Taupunktberechnung nach DINAbk. 4108-3. Lassen Sie die Konstruktion überprüfen, ob eine diffusionsoffene Unterspannbahn (Sd < 0,5 m) und eine Konterlattung nachgerüstet werden können. Führen Sie auf keinen Fall die Arbeiten ohne fachliche Begutachtung durch, da sonst erhebliche Bauschäden und Gesundheitsrisiken durch Schimmel drohen.
    Der beschriebene Dachaufbau weist mehrere gravierende bauphysikalische Risiken auf, insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung, Feuchteschäden und langfristiger Dauerhaftigkeit. Die fehlende Konterlattung bei einer Steildachneigung von 48° verhindert eine ausreichende Hinterlüftung der Unterspannbahn und begünstigt Feuchteansammlung unter der Dachdeckung. Die angegebene mikroperforierte Unterspannbahn mit Sd-Wert von 5 m ist nicht diffusionsoffen, sondern dampfbremsend – ein kritischer Widerspruch zur gängigen Planung von gedämmten Dächern mit innenliegender Dampfsperre.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus luftdichter Dampfsperre (Sd > 100 m) und dampfbremsender Unterspannbahn (Sd = 5 m) schafft eine ‚doppelte Dampfbremse‘, die Tauwasser im Dämmstoff oder im Sparrenquerschnitt einkapselt – besonders kritisch bei der Zwischensparrendämmung aus Klemmfilz, die bei Feuchteeintrag nicht trocknen kann.
    🔴 Gefahr: Die 4 cm Hinterlüftung ist bei 48° Neigung und fehlender Konterlattung hydraulisch unzureichend; die Luftzirkulation reicht nicht aus, um Feuchte aus der Unterspannbahn oder von der Dachdeckung abzuführen – erhöhtes Risiko für Schimmelbildung, Holzfaulnis und Korrosion der Befestigungselemente.
    ⚠️ Korrektur: Der Sd-Wert von 5 m für eine ‚mikroperforierte‘ Bahn ist technisch unplausibel – echte mikroperforierte Unterspannbahnen weisen Sd-Werte < 0,1 m auf; hier liegt vermutlich eine falsche Produktangabe oder Verwechslung mit einer dampfbremsenden Variante vor.
    ➕ Ergänzung: Die zweifache Untersparrendämmung (je 3 cm) ohne Zwischenschicht oder Luftspalt führt zu einer thermischen Brücke an den Befestigungspunkten und reduziert die effektive Dämmwirkung – zudem fehlt jegliche Planung für Anschlüsse an Wände, Fenster oder Dachgauben, die entscheidend für die Luftdichtheit sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass der Taupunkt ‚noch im Außenbereich liegen‘ würde, ist bei diesem Aufbau physikalisch unmöglich: Die Dampfsperre verhindert den Feuchteausgleich nach innen, die Unterspannbahn blockiert den Ausgleich nach außen – der Taupunkt wandert zwangsläufig in den kältesten Bereich der Konstruktion, meist in die Zwischensparrendämmung oder an die Unterseite der Sparren.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von mineralischen Dämmstoffen (Rockwool, ISOVER) ist grundsätzlich positiv, da sie nicht brennbar und feuchteresistent sind – allerdings nur dann, wenn die Konstruktion feuchtemechanisch sicher ist, was hier nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen bauphysikalischen Sachverständigen (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4610), um eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutznachrechnung (z. B. mit WUFI) durchzuführen – vor jeglicher Ausführung des Aufbaus.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfsperre auf der Innenseite als zwingend erforderlich – aber nur bei korrekter Systemabstimmung.
    • Alle drei warnen vor Tauwasserbildung in der Dämmung bei fehlerhafter Materialkombination.
    • Alle drei fordern eine fachliche Prüfung durch Bauphysiker/Energieberater – vor Baubeginn.
    • GoogleAI beschreibt die Unterspannbahn noch als "diffusionsoffen", während DeepSeek und Qwen eindeutig korrigieren: Die OWOLEN mit Sd = 5 m ist dampfbremsend, nicht offen.
    • GoogleAI erwähnt "Hinterlüftung" allgemein, aber nicht die fachlich zwingende Konterlattung – diese wird von DeepSeek und Qwen explizit als fehlend und kritisch benannt.
    • DeepSeek hebt die hydraulische Unzulänglichkeit der 4-cm-Zwischenlüftung hervor und benennt ihre Wärmebrückenwirkung – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt die fehlende Planung von Anschlüssen (Gaube, Wand) sowie die thermische Brücke durch doppelte Untersparrendämmung ohne Trennung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek genannt.
    • Qwen korrigiert die technische Unplausibilität des Sd-Werts von 5 m für mikroperforierte Bahnen (echt: < 0,1 m) – eine tiefergehende Materialanalyse.
    • GoogleAI suggeriert, dass der Taupunkt "außerhalb kritischer Bereiche" liegen *kann*, wenn die Konstruktion korrekt umgesetzt wird – DeepSeek und Qwen widersprechen entschieden: Bei diesem Aufbau liegt der Taupunkt *zwangsläufig* innerhalb der Dämmung oder am Sparren – physikalisch nicht vermeidbar bei der gegebenen Dampfsperrenkombination. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist konsistent und physikalisch stichhaltiger: Keine Ausführung ohne WUFI-Berechnung, Konterlattung und Austausch der Unterspannbahn gegen eine diffusionsoffene Variante (Sd < 0,5 m).
    Taupunktlage ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann außerhalb liegen" – DeepSeek & Qwen: "liegt zwangsläufig in der Dämmung/Sparren". → Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Widerspruch, sichere Annahme: Taupunkt innerhalb Konstruktion.
    Dampfsperre (Innenseite) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: zwingend auf der warmen Seite (Innenseite), luftdicht und fehlerfrei verlegt.
    Unterspannbahn (Sd = 5 m) ❌ Widerspruch GoogleAI: "diffusionsoffen" – DeepSeek & Qwen: "dampfbremsend, mikroperforiert irreführend". → Konsens: nicht geeignet, Austausch erforderlich (Sd < 0,5 m).
    Konterlattung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen einstimmig: zwingend erforderlich; GoogleAI erwähnt nur "Hinterlüftung", ohne Konterlattung – daher ergänzter Konsens: ✅ Konsens nach Korrektur.
    Hinterlüftung (4 cm) ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen: hydraulisch unzulänglich / Wärmebrücke; GoogleAI: nicht bewertet. → Konsens: 4 cm ohne Konterlattung ist nicht funktionstüchtig → ⚠️ Abwägung mit klarem Handlungsbedarf.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle Planungsarbeiten. Beauftragen Sie priorisiert einen zertifizierten Bauphysiker mit WUFI-Modellierung, tauschen Sie die Unterspannbahn gegen eine echte diffusionsoffene Variante aus, und planen Sie eine vollständige Konterlattung mit mindestens 2 cm Luftspalt ein – bevor ein einziger Sparren verlegt wird.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung in Zwischensparrendämmung Dauerhafte Dämmwirkungseinbuße, Schimmelbildung, gesundheitliche Schäden, Sanierungskosten > 20.000 €
    🔴 Risiko Feuchtestau unter Dachdeckung durch fehlende Konterlattung Sparrenfäulnis bis zum Tragversagen, Bauschadensgutachten, Haftungsrisiko für Planer
    🔴 Risiko "Doppelte Dampfbremse" aus Dampfsperre + Unterspannbahn (Sd = 5 m) Einkapselung von Feuchtigkeit, kein Austrocknungsraum → irreversibler Dämmstoffschaden
    🔴 Risiko Fehlende Anschlussplanung (Gaube, Wand, Fenster) Luftdichtheitsbrüche → erhöhte Heizkosten, Zugerscheinungen, Kondensat an Anschlussstellen
    🔴 Risiko Thermische Brücke durch doppelte Untersparrendämmung ohne Trennung Lokale Abkühlung, erhöhte Kondensatgefahr an Befestigungspunkten, reduzierte Energieeffizienz
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, mineralischer Dämmstoffe (Rockwool, ISOVER) Höhere Sicherheit bei Feuchteeintrag, nicht brennbar, langfristig beständig – wenn Konstruktion korrekt
    ✅ Chance Frühzeitige bauphysikalische Prüfung mit WUFI Vermeidung von Folgeschäden, Nachweis der Planungssicherheit, ggf. Förderung durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Austausch der Unterspannbahn gegen echte diffusionsoffene Variante (Sd < 0,5 m) Dauerhafte Feuchtesicherheit, langfristige Werterhaltung der Dachkonstruktion
    ✅ Chance Einbau einer planmäßigen Konterlattung mit min. 2 cm Luftspalt Funktionierende Hinterlüftung, Schutz vor Wind- und Schneedruckeintrag, Entlastung der Unterspannbahn
    ✅ Chance Nachweis der Luftdichtheit durch Blower-Door-Test nach Fertigstellung Objektivierbarer Qualitätsnachweis, Rechtssicherheit, ggf. Zertifizierung (KfW-Effizienzhaus)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker (VDI 4610) oder Energieberater (DIN 18599) für eine WUFI-Feuchteschutznachrechnung – vor jeglichem Materialkauf.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produkt-Datenblätter (Dampfsperre, Unterspannbahn, Dämmstoffe) inkl. Sd-Werte, Herstellerangaben zur "Mikroperforation" und Montageanleitungen – zur Vorlage beim Experten.
    3. Dampfsperre prüfen: Lassen Sie die geplante Dampfsperre auf Dichtheit, Nahtverklebung und Anschlussführung (besonders an Fenster- und Gaubenanschlüssen) durch einen Fachbetrieb vorab begutachten.
    4. Unterspannbahn austauschen: Stellen Sie sicher, dass die OWOLEN mit Sd = 5 m nicht eingebaut wird – statt dessen bestellen Sie eine echte diffusionsoffene Unterspannbahn mit Sd < 0,5 m und CEAbk.-Kennzeichnung.
    5. Konterlattung planen: Legen Sie mit Dachdecker und Statiker eine Konterlattung mit mindestens 2 cm Luftspalt und ausreichender Befestigung fest – inkl. Detailplanung für Dachfensteranschlüsse.
    6. Luftdichtheitskonzept umsetzen: Erstellen Sie ein detailliertes Luftdichtheitskonzept mit allen Anschlüssen (Wand, Gaube, Fenster), das vor Baubeginn vom Bauphysiker abgenommen wird.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. Er ist abhängig von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit. In der Bauphysik spielt der Taupunkt eine wichtige Rolle bei der Planung von Dämmmaßnahmen, um Kondensationsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdampfdichtem Material, die auf der warmen Seite (Innenseite) einer Dämmkonstruktion angebracht wird, um das Eindringen von feuchter Raumluft in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht meist aus Folien oder beschichteten Papieren mit einem hohen Sd-Wert.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Sd-Wert, Diffusion.
    Sd-Wert
    Der Sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Er wird in Metern angegeben und entspricht der Dicke einer ruhenden Luftschicht, die den gleichen Diffusionswiderstand aufweist. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff gegenüber Wasserdampf.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Diffusionswiderstand.
    Hinterlüftung
    Eine Hinterlüftung ist ein belüfteter Hohlraum hinter einer Fassadenbekleidung oder unter einer Dacheindeckung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen und die Konstruktion trocken zu halten. Sie sorgt für eine Luftzirkulation und verhindert die Ansammlung von Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Fassadenbekleidung.
    Diffusion
    Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund ihrer unterschiedlichen Konzentration vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf die Bewegung von Wasserdampf durch Baustoffe. Die Diffusionsfähigkeit eines Baustoffs wird durch den Diffusionswiderstand bzw. den Sd-Wert beschrieben.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Konzentration, Sd-Wert.
    Dämmmaterial
    Dämmmaterialien sind Stoffe, die aufgrund ihrer geringen Wärmeleitfähigkeit dazu geeignet sind, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren. Sie werden in der Dachdämmung, Fassadendämmung und Innendämmung eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedämmung, Isolierung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion aus Holzlatten, die auf den Sparren befestigt wird und dazu dient, die Dacheindeckung zu tragen und eine Hinterlüftungsebene zu schaffen. Sie ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit und verhindert die Ansammlung von Kondenswasser unter der Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachlatten, Sparren, Dacheindeckung.
    1. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig für die Dachdämmung?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert. In der Dachdämmung ist er wichtig, weil Kondensation innerhalb der Dämmkonstruktion zu Schimmelbildung, Holzschäden und reduzierter Dämmwirkung führen kann. Eine korrekte Berechnung und Ausführung der Dämmung ist daher entscheidend.
    2. Welche Rolle spielt die Dampfsperre bei der Vermeidung von Tauwasserbildung?
      Die Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie muss auf der warmen Seite (Innenseite) der Dämmung angebracht werden und absolut dicht sein. Ein hoher Sd-Wert der Dampfsperre minimiert die Diffusion von Wasserdampf.
    3. Was bedeutet der Sd-Wert und wie beeinflusst er die Taupunktberechnung?
      Der Sd-Wert gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der Sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff gegenüber Wasserdampf. Bei der Taupunktberechnung ist der Sd-Wert der verwendeten Materialien ein wichtiger Faktor, um die Feuchtigkeitsverteilung innerhalb der Konstruktion zu bestimmen.
    4. Warum ist eine Hinterlüftungsebene bei der Dachdämmung wichtig?
      Eine Hinterlüftungsebene ermöglicht den Abtransport von Feuchtigkeit, die trotz Dampfsperre in die Dämmkonstruktion gelangt ist. Sie sorgt für eine kontinuierliche Luftzirkulation und verhindert so die Ansammlung von Feuchtigkeit und die Bildung von Schimmel.
    5. Welche Dämmmaterialien sind für eine diffusionsoffene Bauweise geeignet?
      Diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Sie tragen dazu bei, das Feuchtigkeitsniveau innerhalb der Konstruktion zu regulieren und das Risiko von Tauwasserbildung zu reduzieren.
    6. Wie kann ich feststellen, ob meine Dachdämmung von Tauwasserbildung betroffen ist?
      Anzeichen für Tauwasserbildung können feuchte Stellen an der Innenverkleidung, Schimmelbildung oder muffiger Geruch sein. Eine Inspektion der Dachkonstruktion durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    7. Was sind die Folgen von Tauwasserbildung in der Dachdämmung?
      Tauwasserbildung kann zu Schimmelbildung, Holzschäden, Korrosion von Metallteilen und einer reduzierten Dämmwirkung führen. Langfristig kann dies die Bausubstanz gefährden und zu hohen Sanierungskosten führen.
    8. Wie oft sollte ich meine Dachdämmung auf Feuchtigkeitsschäden überprüfen lassen?
      Eine regelmäßige Überprüfung der Dachdämmung auf Feuchtigkeitsschäden ist empfehlenswert, insbesondere nach starken Regenfällen oder bei Anzeichen von Feuchtigkeit im Innenraum. Eine professionelle Inspektion alle paar Jahre kann helfen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu Materialien, Aufbau und Besonderheiten bei der Dämmung eines Daches von innen.
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach erkennen
      Hinweise und Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Dachbereich und wie man sie behebt.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Überblick über die Möglichkeiten und Vorteile einer energetischen Sanierung des Daches.
    • Dachaufbau im Detail
      Erklärung der verschiedenen Schichten und Funktionen eines typischen Dachaufbaus.
  2. Taupunkt Dachdämmung: Berechnung vs. Realität
    Der Taupunkt würde außen liegen
    wenn Sie eine Außentemperatur von 9,3 ° hätten. 9,3 ° ist die Tautemperatur bei 50 % rel. Luftfeuchte für die Temperatur 20 °.
    Die Temperaturannahmen bei der Diffusionsberechnung nach Glaser sind 20 ° Innen mit einer rel. Luftfeuchte von 50 % und Außen -10 ° und 80 %. Der Taupunkt liegt dann natürlich mitten in der Dämmung, wo er auch hingehört. Die Diffusionswiederstände der inneren Bauteilschichten (Dampfsperre) verhindern, dass zu viel Wasserdampf eindiffundiert und auskondensiert. Wer hat Ihnen denn erzählt, der Taupunkt müsse außen liegen?
    Warum wollen Sie diesen Dachaufbau mit rel. diffusionsdichter Unterspannbahn und Hinterlüftung? Warum keine Konterlattung?
    Warum nicht so:
    Von außen:
    Eindeckung mit Lattung
    Konterlattung
    18 cm Vollsparrendämmung 035
    Dampfsperrfolie oder Dampfbremspaier oder OSBAbk.-Verkleidung 15 mm
    4 cm Untersparrendämmung 040
    Innenverkleidung
    Ist doch einfacher.
  3. Dachdämmung: Diffusionsoffene USB vs. Zweite Lüftungsebene
    Einfacher, ja
    Hallo Andreas,
    einfacher wäre es sicherlich.
    Das dumme ist nur, von Dachziegel bis zur Unterspannbahn ist schon alles vor rund 20 Jahre eingebaut worden. Damals wurde halt keine diffusionsoffen USB genommen, wearum auch immer. Daher auch der Aufbau mit zweiter Lüftungsebene unter der USB und Dampfbremse Sd-Wert >100.
    Dieter
  4. Dachdämmung: U-Wert 0,18 – Hinterlüftung sichern!
    U-Wert ca. 0,18
    Das ist doch schon mal OK.
    Achten Sie darauf, dass die Hinterlüftung durch konstruktive Maßnahmen gesichert bleibt, z.B. durch hochkant untergeschraubte Abstandslatten in den Sparrenfeldern von 4 cm, damit die Dämmung nicht zusammensacken und runterrutschen kann, dann wäre die Lüftung blockiert.
    Die Luftschicht muss auch am Fuß- und Firstpunkt, also an den Dachrändern belüftet werden durch geeignete Lufteintritte. Müssen Sie mal schauen wie das bei Ihnen gemacht ist, evtl. mal Dachdecker fragen.
    Ansonsten ist das eine übliche Kaltdachkonstruktion.
    Mein Tipp: Sorgen Sie raumseitig für mehr Masse, also z.B. durch doppelte Gipskartonbeplankung. Die Dampfsperre könnte auch durch eine OSBAbk.-Beplankung 15 mm als Dampfbremse mit abgedichteten Stößen ersetzt werden. Ziel ist einen besseren sommerlichen Hitzeschutz zu erreichen.
  5. Dachdämmung: Abstandhalter – Wie richtig einbauen?
    Abstandhalter?
    Hallo Andreas,
    erstmal vielen Dank. Aber wie die Abstandhalter rein schrauben?
    Wenn ich sie quer rein schraube, ist meine Lüftungsebene unterbrochen. Und längs vom Drempel bis zum First?
    Dieter
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Taupunkt & Dachdämmung: Risiken minimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Taupunktberechnung bei einer Dachdämmung mit bestehender Unterspannbahn. Wichtig sind die Sicherstellung der Hinterlüftung und die Vermeidung von Feuchteschäden. Der U-Wert von ca. 0,18 wird als guter Wert angesehen, jedoch muss die Ausführung stimmen. Die korrekte Anbringung von Abstandhaltern zur Sicherstellung der Hinterlüftung wird diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Taupunkt bei falschen Annahmen (Taupunkt Dachdämmung: Berechnung vs. Realität) außerhalb der Dämmung liegen kann, was zu Problemen führt. Die korrekten Temperaturannahmen sind entscheidend für die Berechnung.
    ✅ Zusatzinfo: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn wäre einfacher, ist aber im Bestand oft nicht vorhanden (Dachdämmung: Diffusionsoffene USB vs. Zweite Lüftungsebene). Daher muss auf eine funktionierende zweite Lüftungsebene geachtet werden.
    🔴 Risiko: Eine blockierte Hinterlüftung kann zu Schimmelbildung und Feuchteschäden führen. Achten Sie auf freie Lufteintritte und -austritte (Dachdämmung: U-Wert 0,18 – Hinterlüftung sichern!).
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Anbringung von Abstandhaltern ist entscheidend, um die Hinterlüftung nicht zu behindern (Dachdämmung: Abstandhalter – Wie richtig einbauen?). Die Positionierung sollte sorgfältig geplant werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Hinterlüftung Ihrer Dachdämmung und stellen Sie sicher, dass die Lufteintritte und -austritte frei sind. Ziehen Sie einen Fachmann für die korrekte Anbringung von Abstandhaltern hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taupunkt, Dachdämmung, Tauwasser, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regensicheres Unterdach: Zulässige Abdichtung, Plattenbelag & Dampfdiffusion?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaltdach-Sicherung nach DIN 4108-3: Hinterlüftung, Feuchtigkeit & Konstruktionsdetails
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse um Kehlbalken verlegen: Sparrenpfettenanker abdichten – Tipps & Tricks?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel versetzen: Temperaturgefälle, Dampfsperre, Isolierung & Schimmel vermeiden?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiebetür abdichten: Kondenswasser vermeiden – Welche Ausführung für Feuerwehr Gerätehaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Dachdämmung, Tauwasser, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Taupunkt, Dachdämmung, Tauwasser, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Taupunktberechnung Dachdämmung: Aufbau, Materialien & Risiken für Ihr Dach?
Suche nach: Taupunkt Dach: Berechnung & Risiken
Suche nach: Taupunkt, Dachdämmung, Tauwasser, Dampfsperre, Hinterlüftung, Dämmmaterial, Sd-Wert, Schimmelbildung, Feuchteschäden, Rockwool
