BMI Braas Dachfenster undicht? Ursachen, Abdichtung & Schimmel vermeiden
Der Thread behandelt die Undichtigkeit eines BMI BRAAS Atelier Dachflächenfensters aus den 1990er Jahren. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Anliegen zwischen Fensterrahmen und -flügel, was zu Zugluft führt. Ein wichtiger Punkt ist die Übernahme der Fensterproduktion durch Lafarge und ein möglicher Rückruf aufgrund von Ermüdungsbrüchen an Nietverbindungen. Die Diskussion zielt darauf ab, Ursachen zu identifizieren, Abdichtungslösungen zu finden und Schimmelbildung zu vermeiden.
ich habe ein BMI BRAAS Atelier Dachflächenfenster aus dem Jahre 1990 oder 1991, bin mir nicht ganz sicher.
Das Problem ist, dass es zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel im unteren Bereich (da, wo der Griff sitzt) wohl nicht mehr richtig anliegt, es zieht ganz leicht hindurch. Wenn ich das Fenster schließe aber nicht einraste und am Griff ziehe, könnte das Fenster gut 2-3 mm tiefer (zur Rauminnenseite) sitzen bzw. stärker auf die Dichtung drücken. Kann ich den Andruck selbst einstellen? Ähnlich wie bei meinen , , normalen" Fenstern?
Evtl. kann ich ja die beiden Kunststoffteile links und rechts vom Fenster, an denen die Griffstange einrastet abschrauben und etwas tiefer wieder anschrauben!? Dies würde den Andruck ja auch erhöhen!
Kann ich die Fensterdichtung erneuern? Wenn ja, wo bekomm ich die denn her? Ein von mir gerufener Dachdecker wollte mir gleich ein neues Dachfenster verkaufen ...
Könnt Ihr mir hier weiterhelfen? Die Suche oder Google brachten mich leider nicht weiter.
Mit der Bitte um baldige Beantwortung verbleibe ich
N. Richter
🔴 Gefahr: Schimmelbildung durch Feuchtigkeit kann gesundheitsschädlich sein. Entfernen Sie Schimmel umgehend fachgerecht oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
Ich verstehe, dass Ihr BMI Braas Dachfenster undicht ist. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Fehlersuche und Behebung berücksichtigen würde:
- Dichtung prüfen: Die Dichtung zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel ist oft die Ursache. Ich würde die Dichtung auf Risse, Porosität oder Beschädigungen untersuchen.
- Anpressdruck einstellen: Bei vielen Dachfenstern lässt sich der Anpressdruck des Fensterflügels einstellen. Ich würde prüfen, ob die Einstellschrauben (oft im Bereich des Griffs) justiert werden können, um den Flügel stärker an den Rahmen zu pressen.
- Fensterrahmen prüfen: Ich würde den Fensterrahmen auf Verformungen oder Beschädigungen untersuchen. Ein verzogener Rahmen kann dazu führen, dass das Fenster nicht mehr richtig schließt.
- Entwässerung prüfen: Ich würde sicherstellen, dass die Entwässerungsrinnen im Fensterrahmen frei von Schmutz und Ablagerungen sind, damit Regenwasser ungehindert abfließen kann.
🔴 Gefahr: Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, bei anhaltender Undichtigkeit einen Fachmann (Dachdecker oder Fensterbauer) hinzuzuziehen, um das Fenster professionell abdichten oder reparieren zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt ein undichtes BMI Braas Dachflächenfenster aus den Jahren 1990/1991 mit Zugluft im unteren Bereich zwischen Rahmen und Flügel. Der Nutzer erwägt eine Eigenreparatur durch Verstellen der Schließmechanik oder Dichtungserneuerung, während ein Dachdecker bereits einen Austausch empfohlen hat.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Fensterflügel bei geschlossenem Zustand nicht vollständig auf der Dichtung aufliegt, ist ein klassisches Symptom für nachlassende Dichtigkeit bei älteren Dachfenstern. Der Ansatz, den Anpressdruck zu erhöhen, ist grundsätzlich richtig.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Kunststoffteile der Griffstange einfach zu versetzen, ist technisch riskant. Bei BMI Braas Fenstern dieser Baujahre sind die Schließmechaniken oft filigran und nicht für Nachjustierungen durch Laien ausgelegt. Ein falscher Eingriff kann die Mechanik blockieren oder das Fenster undicht machen.
➕ Ergänzung: Dachfenster aus den 1990er Jahren haben oft eine begrenzte Lebensdauer der Dichtungen und Beschläge. Die Dichtungen sind meist spezifisch für das Modell und nicht frei handelsüblich. Zudem kann die Zugluft auch auf eine Verformung des Rahmens oder eine Setzung des Daches hindeuten, was eine einfache Reparatur unmöglich macht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei undichten Dachfenstern ist die Entstehung von Schimmel im Bereich der Fensterlaibung und des Daches. Feuchte Warmluft aus dem Raum kondensiert an den kalten undichten Stellen und führt zu Feuchteschäden, die die Bausubstanz gefährden und gesundheitliche Risiken bergen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Fensterfachbetrieb mit Erfahrung in der Reparatur von BMI Braas Altfenstern. Lassen Sie eine fachmännische Dichtigkeitsprüfung durchführen. Nur ein Fachmann kann beurteilen, ob eine Dichtungserneuerung oder eine Justierung der Beschläge ausreicht, oder ob ein Austausch des Fensters aus energetischen und sicherheitstechnischen Gründen unumgänglich ist. Vermeiden Sie eigenmächtige Eingriffe an der Schließmechanik, um Schäden zu verhindern.
Das beschriebene BMI BRAAS Atelier Dachfenster aus den frühen 1990er-Jahren weist typische Alterungserscheinungen auf: eine nachlassende Dichtwirkung im unteren Bereich des Flügels, erkennbar an Zugluft und fehlendem Anpressdruck – ein klassisches Problem bei verschlissenen oder verhärteten EPDM-Dichtungen und/oder verzogenen Kunststoffprofilen.
🔴 Gefahr: Langfristige Zugluft führt zu Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen, insbesondere im Bereich der Fensterlaibung und des Dachstuhls – dies begünstigt Schimmelwachstum, das gesundheitliche Risiken birgt und bauschädigend wirken kann.
⚠️ Korrektur: Eine selbstständige Tiefenverstellung der Griffstange durch Abschrauben und Neubefestigung ist technisch nicht zulässig: Die Verankerungspunkte sind konstruktiv fest vorgegeben; eine unsachgemäße Verlagerung kann die Flügelkinematik stören, die Dichtung ungleichmäßig belasten und zu vorzeitigem Versagen führen.
➕ Ergänzung: Die Dichtung ist grundsätzlich austauschbar – jedoch nur mit originalen oder zertifizierten Ersatzdichtungen (z. B. von BMI BRAAS oder autorisierten Händlern), da Abmessungen, Härtegrad und Profilgeometrie exakt passen müssen; handelsübliche Universal-Dichtungen bergen hohe Risiken für Dauerabdichtung und Luftdichtheit.
✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Dichtung verhärtet oder komprimiert ist, ist fachlich plausibel – EPDM-Dichtungen dieser Bauzeit zeigen nach ca. 30–35 Jahren typischerweise deutliche Alterungserscheinungen wie Rissbildung, Elastizitätsverlust und Verformungssetzung.
🔴 Gefahr: Ein Dachdecker, der sofort ein komplettes Neufenster empfiehlt, ohne vorher die Dichtung, die Beschlagfunktion und die Rahmenverankerung zu prüfen, handelt möglicherweise nicht im Interesse des Auftraggebers – eine vorschnelle Neumontage ist oft unnötig und kostspielig, wenn eine fachgerechte Instandsetzung möglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachfenstersachverständigen oder einen Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für BMI BRAAS, der die Dichtung, den Beschlag, die Rahmenausrichtung und die statische Verankerung im Dachstuhl umfassend begutachtet – nur so lässt sich sicherstellen, ob eine Reparatur ausreicht oder ob ein Austausch aus sicherheitstechnischen Gründen (z. B. korrodierte Beschlagteile, Rissbildung im Kunststoffrahmen) zwingend erforderlich ist.
- Dachfenster
- Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut ist, um Licht und Belüftung zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Veluxfenster, Schwingfenster, Klappfenster - Dichtung
- Ein Material, das verwendet wird, um eine Verbindung zwischen zwei Oberflächen abzudichten und das Eindringen von Flüssigkeiten oder Gasen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Gummidichtung, Silikondichtung, Dichtungsband - Anpressdruck
- Die Kraft, mit der ein Fensterflügel gegen den Fensterrahmen gepresst wird, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Justierschraube, Fensterbeschlag, Dichtigkeit - Entwässerungsrinne
- Eine Rinne im Fensterrahmen, die dazu dient, Regenwasser abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Wasserablauf, Regenschutz, Fensterbank - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Stockflecken, Mykotoxine - Fensterflügel
- Der bewegliche Teil eines Fensters, der sich öffnen und schließen lässt.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Fensterbeschlag, Verglasung - Fensterrahmen
- Der feststehende Teil eines Fensters, in dem der Fensterflügel eingesetzt ist.
Verwandte Begriffe: Fensterstock, Blendrahmen, Profil
- Was sind typische Ursachen für ein undichtes Dachfenster?
Typische Ursachen sind poröse oder beschädigte Dichtungen, ein verstellter Anpressdruck des Fensterflügels, Verformungen des Fensterrahmens oder verstopfte Entwässerungsrinnen. Auch altersbedingter Verschleiß kann eine Rolle spielen. - Wie kann ich die Dichtung meines Dachfensters prüfen?
Ich würde die Dichtung visuell auf Risse, Porosität oder Beschädigungen untersuchen. Außerdem kann ich mit einem Blatt Papier testen, ob es sich leicht zwischen Fensterflügel und Rahmen ziehen lässt, wenn das Fenster geschlossen ist. - Kann ich den Anpressdruck meines Dachfensters selbst einstellen?
Ja, bei vielen Dachfenstern ist das möglich. Ich würde die Einstellschrauben im Bereich des Griffs suchen und vorsichtig justieren, bis der Fensterflügel wieder fester anliegt. - Was tun, wenn die Entwässerungsrinnen verstopft sind?
Ich würde die Rinnen mit einem kleinen Werkzeug (z.B. Schraubenzieher oder Draht) von Schmutz und Ablagerungen befreien. Achten Sie darauf, die Rinnen nicht zu beschädigen. - Wann sollte ich einen Fachmann rufen?
Ich empfehle einen Fachmann, wenn die Undichtigkeit trotz eigener Bemühungen nicht behoben werden kann, wenn der Fensterrahmen beschädigt ist oder wenn bereits Schimmelbildung aufgetreten ist. - Welche Arten von Dichtungen gibt es für Dachfenster?
Es gibt verschiedene Arten von Dichtungen, z.B. Gummidichtungen, Silikondichtungen oder Schaumstoffdichtungen. Die Wahl der richtigen Dichtung hängt vom Fenstertyp und den spezifischen Anforderungen ab. - Wie oft sollte ich meine Dachfenster warten?
Ich würde Dachfenster mindestens einmal jährlich warten. Dazu gehört die Reinigung der Fenster, die Überprüfung der Dichtungen und die Schmierung der beweglichen Teile. - Kann ich ein undichtes Dachfenster selbst abdichten?
Kleinere Undichtigkeiten kann ich eventuell selbst mit Dichtungsband oder Dichtungsmasse beheben. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch einen Fachmann.
- Dachfenster abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung von Dachfenstern mit verschiedenen Materialien und Techniken. - Schimmelbildung im Dachgeschoss: Ursachen und Bekämpfung
Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung im Dachgeschoss und Maßnahmen zur Bekämpfung. - Dachfenster austauschen: Kosten und Ablauf
Eine Übersicht über die Kosten und den Ablauf des Austauschs von Dachfenstern. - Dachfenster richtig lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
Tipps zur richtigen Belüftung von Dachfenstern, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. - Dachfenster reinigen: So geht's schonend und effektiv
Eine Anleitung zur schonenden und effektiven Reinigung von Dachfenstern.
Braas Dachfenster: Lafarge Rückruf – Nietverbindungs-Check!
diese
Fenster wurden irgendwie von der Lafarge übernommen.
Jedenfalls haben die mal eine Art Rückrüf und Nachbesserung bei den Modellen BMI BRAAS Atelier betrieben.
Dabei ging es um Ermüdungsbrüche an den Nietverbindungen der Flügelbefestigung.
Betroffen waren Fenster mit grauer und brauner Griffstange. Waren Ihre Fenster auch betroffen?
Fragen Sei doch bei Lafarge nochmal nach Ersatzteilen nach.
Grüße -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).BMI Braas Dachfenster undicht? Ursachen, Abdichtung & Schimmel vermeiden
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Undichtigkeit eines BMI BRAAS Atelier Dachflächenfensters aus den 1990er Jahren. Mögliche Ursachen sind Probleme mit dem Anliegen zwischen Fensterrahmen und -flügel, was zu Zugluft führt. Ein wichtiger Punkt ist die Übernahme der Fensterproduktion durch Lafarge und ein möglicher Rückruf aufgrund von Ermüdungsbrüchen an Nietverbindungen. Die Diskussion zielt darauf ab, Ursachen zu identifizieren, Abdichtungslösungen zu finden und Schimmelbildung zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Braas Dachfenster: Lafarge Rückruf – Nietverbindungs-Check! gab es bei BMI BRAAS Atelier Fenstern mit grauer und brauner Griffstange einen Rückruf wegen möglicher Ermüdungsbrüche an den Nietverbindungen der Flügelbefestigung. Es wird empfohlen, bei Lafarge nach Ersatzteilen oder Informationen zu diesem Rückruf zu fragen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Ursache für die Undichtigkeit könnte eine fehlende Justierung des Fensters sein. Das Einstellen des Fensters oder der Austausch der Fensterdichtung könnte Abhilfe schaffen. Es ist ratsam, einen Dachdecker zu konsultieren, um das Problem professionell beheben zu lassen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Ihr Braas Dachfenster von dem Lafarge-Rückruf betroffen ist. Kontaktieren Sie Lafarge, um Informationen zu Ersatzteilen oder Nachbesserungen zu erhalten. Ziehen Sie einen Fachmann für Dachfenster oder Fensterbau hinzu, um die Abdichtung professionell durchführen zu lassen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachfenster, Fenster, Braas, Schimmelbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
- … ist, die komplette Dachfläche (wir haben pure Südausrichtung und würden auf Dachfenster, Gaube etc. verzichten) zu nutzen. Nun schreibt uns der …
- … und First darf dabei nicht mehr als 50 % ausmachen. Für Dachflächenfenster und Sonnenkollektoren werden dunkle Rahmen vorgeschrieben. ... …
- … Gauben und Dachflächenfenster: Klären Sie, ob Gauben oder Dachflächenfenster den für Solaranlagen nutzbaren …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Dichtung: Velux verfügt über Erfahrung in der Dachfenster-Technologie, was sich positiv auf die Dichtigkeit auswirken kann. …
- … Velux Solarkollektoren sind speziell für die Integration in Dachflächenfenster konzipierte thermische Solaranlagen, die indach montiert werden und optisch wie ein …
- … Dachfenster wirken. Ihre Bauart unterscheidet sich deutlich von klassischen Flach- oder …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
- … Allerdings hätte ich in der einzig möglichen Dachfläche ein oder zwei Dachfenster drinnen und mit dem 1 m-Rastermaß der Buso-Kollektoren geht das …
- … sogar direkt auf die Holzfaser Dachverschalung einen Selbstbaukollektor draufsetze, und die Dachfenster wirklich passend ausspare. Leider fehlt es während des Hausbaus eh …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
- … Qwen betont die Verwaltungsvorschriften (BayBauVwV) und den Ausschluss von Dach- und Fensterflächen bei der Ansichtsflächenberechnung. …
- … (Vorsichtsprinzip): senkrechte Projektion, Wandkante als Höhenbezug, Dachlinien-Definition, Ausschluss von Dach- und Fensterflächen – da sie mit der BayBO und BayBauVwV am engsten korreliert …
- … Dach schafft und für Belichtung und Belüftung sorgt.[br]Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchgiebel, Dachaufstockung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachfenster, Fenster, Braas, Schimmelbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachfenster, Fenster, Braas, Schimmelbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: BMI Braas Dachfenster undicht? Ursachen, Abdichtung & Schimmel vermeiden
Suche nach: Braas Dachfenster undicht? Tipps zur Abdichtung
Suche nach: Braas Dachfenster, Dachfenster undicht, Fenster abdichten, Schimmelbildung, Fenster einstellen, Fensterdichtung, Dachfenstersanierung
