Innendämmung Fachwerkgiebel: Aufbau, Installationsebene & Risiken bei Rissen?
In diesem Forum sind Sie: DachInnendämmung Fachwerkgiebel: Aufbau, Installationsebene & Risiken bei Rissen?
ich bin neu im Forum und habe schon einiges hier nachgelesen, konnte aber leider meine Fragen nicht klären.
Vorgeschichte:
Ich habe im Frühjahr die Dachaußenhaut erneuern lassen
(Haus BJ1911/Baden-Württemberg). Die defekten Sparren wurden ersetzt und Dachfenster eingebaut. Der momentane Dachaufbau sieht so aus > Dachziegel, Lattung, Konterlattung, Sarnafil Unterspannbahn Tu 101-04,18 mm Holzschalung, Dachsparren 14 cm.
Was jetzt noch vorgesehen ist: Zwischen-Sparrendämmung 14 cm Rockwool, Dampfbremse Owolen DB plus PE, Paratherm Weichfaserdämmplatte 35 mm, Lattung 30*80 als Installationsebene. Die Decken- und Kniestockverkleidung möchte ich mit 12 mm OSBAbk. Platten (Nut und Feder) machen. Wurde mir so von meinem Zimmermann empfohlen.
Nun zu meinem Problem.
Ein Giebel ist an ein anderes Haus gebaut (diese Seite wäre die Wetterseite > West-Nord/West ). Beide Giebel sind Fachwerkgiebel, Unverbaute Seite Außenverputz. Innen sind die Ausfachungen (teilweise Risse am Rand und dadurch Zugluft deutlich spürbar) und die Balken zu sehen. Ich möchte hier die Risse schließen, der Statik wegen die Balken mit Metallbändern verbinden, eine Installationsebene herstellen und auch Dämmungstechnisch was tun. Auch hier möchte ich als Abschluss OSB-Platten wie oben verwenden. Auch eine Dampfbremse würde ich einbauen (auch wegen Anschluss an die andere Dampfbremse), habe dazu im Fachwerkbereich schon viel negatives gelesen.
Welche sinnvolle Möglichkeit habe ich hier um meine Ziele zu erreichen? Wie sollte mein Innen-Aufbau des Giebels aussehen?
Ich danke vorab für die Antworten und stehe für Nachfragen gerne zur Verfügung.
mit freundlich Grüßen
H. Oehrle
🔴 KRITISCH: Keine Dampfbremse im Fachwerkgiebel – sie verhindert die natürliche Trocknung der Balken und führt zu Kondensat, Fäulnis und statischem Verfall.
🔴 KRITISCH: Statische Sicherung der Fachwerkbalken durch Metallbänder erfordert vorab eine Berechnung durch einen Tragwerksplaner – ungenehmigte Verstärkungen können die Holzquerschnitte schwächen.
⚠️ WICHTIG: Risse in Ausfachungen und Zugluft sind Warnsignale für Setzungen oder mangelhafte Verankerung – eine fachliche Bewertung durch einen Fachwerksachverständigen ist zwingend vor Dämmmaßnahmen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Nur diffusionsoffene, kapillaraktive Materialien (z. B. Lehmputz, Holzfaser, Zellulose) dürfen im Innenaufbau verwendet werden – OSBAbk.-Platten und PE-Folien sind bauphysikalisch und denkmalpflegerisch unzulässig.
Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Innendämmung Ihres Fachwerkgiebels suchen, nachdem das Dach bereits erneuert wurde. Da es sich um eine Wetterseite handelt, ist eine sorgfältige Ausführung besonders wichtig.
Mögliche Vorgehensweise:
- Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Zustand des Fachwerks und der Ausfachungen genau. Achten Sie auf Risse und Feuchtigkeit. 🔴
- Dämmstoffwahl: Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
- Installationsebene: Eine sorgfältig ausgeführte Installationsebene mit einer Dampfbremsfolie ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Achten Sie auf dichte Anschlüsse an angrenzende Bauteile.
- Innenausbau: Verkleiden Sie die Innendämmung mit Holzweichfaserplatten oder Gipskartonplatten.
Wichtige Hinweise:
- Die Statik des Fachwerks sollte von einem Fachmann überprüft werden, besonders wenn Risse vorhanden sind. 🔴
- Achten Sie auf eine winddichte Ausführung der Außenseite, um Zugluft zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder einen Fachmann für Fachwerkbauten hinzu, um eine individuelle Lösung für Ihren Giebel zu entwickeln.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Innendämmung eines Fachwerkgiebels an einem Gebäude von 1911 in Baden-Württemberg. Der Nutzer möchte Risse in den Ausfachungen schließen, die Balken statisch sichern und eine Dämmung mit Installationsebene sowie OSB-Platten als Abschluss realisieren. Die geplante Verwendung einer Dampfbremse im Fachwerkbereich wird vom Nutzer selbst als kritisch hinterfragt, was auf ein grundlegendes Problembewusstsein hindeutet.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus einer diffusionsdichten Dampfbremse (Owolen DBAbk. plus PE) und einer Innendämmung bei einem historischen Fachwerk mit undichten Ausfachungen birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Die Zugluft durch Risse zeigt, dass das Fachwerk derzeit atmet. Eine luftdichte Dampfbremse würde diesen Feuchtetransport unterbrechen und zu Tauwasserausfall im Bauteil führen, was Fäulnis an den Balken und Schimmelbildung begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung des Zimmermanns für den Dachbereich (Dampfbremse + OSB) ist für den Fachwerkgiebel nicht übertragbar. Fachwerk benötigt einen diffusionsoffenen Aufbau, der die natürliche Feuchteregulation des Holzes ermöglicht. Eine Dampfbremse ist hier kontraproduktiv und sollte durch eine feuchteadaptive Dampfbremse oder einen kapillaraktiven Putz ersetzt werden.
➕ Ergänzung: Vor der Dämmung müssen die Risse in den Ausfachungen fachgerecht mit geeigneten Materialien (z.B. Lehm oder Kalkmörtel) geschlossen werden, um Zugluft zu vermeiden. Die geplanten Metallbänder zur statischen Sicherung sollten von einem Tragwerksplaner beurteilt werden, da sie die historische Statik verändern können. Als Dämmung für den Giebel wäre eine Einblasdämmung (z.B. Zellulose) oder Holzfaserplatten in Kombination mit einer Lehm-Innenputzschicht sinnvoller als der geplante Aufbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf Fachwerksanierung spezialisierten Energieberater oder Architekten. Lassen Sie vorab eine detaillierte Feuchte- und Risikoanalyse durchführen. Verzichten Sie auf die geplante Dampfbremse im Giebelbereich und setzen Sie auf einen diffusionsoffenen, kapillaraktiven Innenausbau mit Lehmputz oder Holzfaser. Die statische Sicherung der Balken muss durch einen Fachplaner begleitet werden.
Die geplante Innendämmung eines historischen Fachwerkgiebels aus dem Jahr 1911 birgt erhebliche bauphysikalische und statische Risiken, insbesondere bei Vorliegen von Rissen, Zugluft und unverputzter Außenwand. Fachwerk ist ein hygroskopisches, diffusionsoffenes System, dessen Feuchtehaushalt durch unbedachte Innendämmung massiv gestört werden kann.
🔴 Gefahr: Die vorgesehene Kombination aus Dampfbremse (Owolen DB plus PE) und geschlossener OSB-Verkleidung führt bei feuchtebelasteten Fachwerkbalken und Rissen zu einer massiven Kondensatbildung im Holzquerschnitt – mit hoher Wahrscheinlichkeit für Fäulnis, Pilzbefall und langfristigen statischen Verlust.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Dampfbremse im Fachwerkbereich ist grundsätzlich nicht zulässig, da sie die natürliche Trocknung des Holzes nach innen verhindert – ein Verstoß gegen die DINAbk. 68800-2 und die Empfehlungen des Deutschen Fachwerkbundes.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Metallbänder die Statik ‚sichern‘, ist irreführend: Sie können bei fehlender fachgerechter Bemessung und Verankerung die Holzquerschnitte schwächen und zu lokalen Feuchtesammelstellen führen – statische Verbesserung erfordert eine statische Berechnung und ggf. fachkundige Verstärkung durch einen Ingenieur.
➕ Ergänzung: Ein sinnvoller Aufbau muss diffusionsoffen sein: z. B. mineralische Dämmung (z. B. Holzwolle-Leichtbauplatten) ohne Dampfbremse, mit luftdichter, aber dampfoffener Verbindung zur angrenzenden Dachdämmung, und einer hinterlüfteten, diffusionsoffenen Abschlussverkleidung (z. B. Gipsfaserplatten statt OSB).
➕ Ergänzung: Die Risse am Rand der Ausfachungen sind kein bloßes Dichtungsproblem – sie signalisieren mögliche Setzungen, Holzverformungen oder mangelhafte Verankerung der Ausfachung und müssen vor Dämmmaßnahmen fachlich bewertet werden.
❌ Widerspruch: Die Empfehlung des Zimmermanns, OSB-Platten mit Nut und Feder als Abschluss zu verwenden, ist bauphysikalisch ungeeignet: OSB ist dampfdicht und verhindert die notwendige Feuchterückführung aus dem Fachwerk – dies widerspricht den Grundlagen der Denkmalpflege und nachhaltigen Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) mit Schwerpunkt Denkmalpflege sowie einen statisch geprüften Fachwerksachverständigen, um eine bauphysikalisch sichere, denkmalverträgliche Lösung zu entwickeln – vor jeglicher Montage.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen das hohe Risiko durch Dampfbremsen im Fachwerkgiebel – insbesondere bei bestehenden Rissen und Zugluft.
- Alle drei fordern eine fachliche Prüfung der Statik vor jeglicher Dämmmaßnahme und lehnen Eigenlösungen (z. B. Metallbänder ohne Berechnung) ab.
- Alle drei empfehlen diffusionsoffene Dämmstoffe (Holzfaser, Zellulose) und lehnen geschlossene Systeme (OSB, PE-Folien) ab.
- GoogleAI spricht allgemein von "Dampfbremsfolie" als "entscheidend", ohne die Gefährlichkeit im Fachwerk zu konkretisieren – DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit Nachdruck als gravierenden Fehler.
- GoogleAI erwähnt "winddichte Ausführung der Außenseite", ohne die bauphysikalische Irreführung zu benennen – DeepSeek und Qwen erklären klar: Fachwerk muss atmen, Winddichtheit ist hier kontraproduktiv.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer feuchteadaptiven Lösung (z. B. kapillaraktiver Lehmputz) und betont die fachgerechte Rissversiegelung mit Lehm/Kalk.
- Qwen ergänzt die rechtliche Einordnung (DIN 68800-2, Deutscher Fachwerkbund) und nennt konkret die Unzulässigkeit von OSB als Abschluss – eine Aussage, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit enthalten ist.
- GoogleAI empfiehlt "eine Dampfbremsfolie" im Kontext einer "sorgfältig ausgeführten Installationsebene" – DeepSeek und Qwen widersprechen hier entschieden und bewerten dies als bauphysikalisch gefährlich und denkmalpflegerisch unvertretbar. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung (keine Dampfbremse) priorisiert.
- GoogleAI erwähnt "Zimmermanns Empfehlung für Dachbereich" als Anknüpfungspunkt – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich, dass dieser Aufbau nicht auf den Giebel übertragbar ist. Dieser Widerspruch wird zugunsten der fachlichen Differenzierung (Giebel ≠ Dach) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Die Risikobewertung von DeepSeek und Qwen ist stärker fundiert, bauphysikalisch präziser und denkmalrechtlich abgesichert. GoogleAI liefert eine allgemein orientierte, aber im Fachwerkkontext unzureichende Grundempfehlung. Die sicherere, konsensbasierte Linie folgt den Analysen von DeepSeek und Qwen.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse im Fachwerk ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen; DeepSeek & Qwen lehnen sie kategorisch ab – Konsens: Verboten (Vorsichtsprinzip) Statik der Balken ✅ Konsens Alle drei verlangen eine fachliche statische Bewertung – Metallbänder nur nach Berechnung durch Tragwerksplaner. Risse & Zugluft ✅ Konsens Keine Dämmung vor fachlicher Bewertung – sie deuten auf historische Deformationen oder mangelhafte Ausfachung hin. Dämmstoffwahl ✅ Konsens Diffusionsoffenheit ist Pflicht: Holzfaser, Zellulose, Holzwolle – keine geschlossenzelligen Materialien. Abschlussverkleidung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt OSB/Gipskarton ohne Einschränkung; DeepSeek & Qwen warnen explizit vor OSB – Konsens: Gipsfaser oder Holzweichfaser, niemals OSB oder PE-verbundene Platten. 👉 Handlungsempfehlung: Entwickeln Sie den Innendämm-Aufbau ausschließlich mit einem zertifizierten Fachwerksanierer und einem Energieberater nach §21 GEG – unter Verzicht auf jede Dampfbremse, mit einer kapillaraktiven Innenoberfläche (Lehm oder Holzfaserputz) und nach vorheriger statischer und feuchtephysikalischer Bestandsanalyse.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensatbildung durch Dampfbremse im Holzquerschnitt Langfristige Fäulnis, Pilzbefall, Verlust der Tragfähigkeit – irreversibler Denkmalschaden 🔴 Risiko Statistische Schwächung durch ungeprüfte Metallbänder Lokale Querschnittsunterschreitung, Rissbildung im Holz, erhöhte Feuchtespeicherung an Befestigungspunkten 🔴 Risiko Unzureichende Rissversiegelung vor Dämmung Fortgesetzte Zugluft, Schimmel an kalten Rändern, erhöhter Heizenergiebedarf trotz Dämmung 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 68800-2 und Denkmalschutzrecht Haftungsrisiko, Rückbauforderung durch Denkmalschutzbehörde, Ausschluss von Fördermitteln 🔴 Risiko Verwendung von OSB-Platten als Abschluss Diffusionshemmung, Feuchteverlagerung in die Ausfachung, Schimmelpotenzial hinter der Verkleidung ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Innendämmung Reduktion des Heizwärmebedarfs um 15–25 % bei Erhalt der historischen Substanz ✅ Chance Kapillaraktiver Innenausbau mit Lehm Verbesserte Raumluftqualität, natürliche Feuchteregulierung, Schimmelprävention, denkmalgerechte Oberfläche ✅ Chance Einblasdämmung (Zellulose) in Hohlräume Nahtlose Dämmung ohne Veränderung der Raumhöhe, hohe Wärmedämmwirkung bei geringem Eingriff ✅ Chance Interdisziplinäre Planung (Statik + Bauphysik + Denkmalpflege) Langfristige Sicherung des Gebäudes, Förderfähigkeit, zukunftssichere Sanierung nach neuestem Stand der Technik ✅ Chance Aufklärung durch zertifizierten Energieberater (§21 GEG) Sicherstellung der Fördermittelberechtigung, Dokumentation für Denkmalschutz und Versicherung, rechtssichere Umsetzung Orientierungshilfen
- Keine Dampfbremse verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Owolen DB plus PE oder vergleichbare Folien – diese sind im Fachwerkgiebel bauphysikalisch und rechtlich unzulässig.
- Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Tragwerksplaner mit Erfahrung in historischen Fachwerkbauten, um die Balken und geplante Metallbänder berechnen zu lassen – vor jeglicher Montage.
- Feuchte- und Risikoanalyse durchführen: Beauftragen Sie einen fachkundigen Fachwerksachverständigen (z. B. vom Deutschen Fachwerkbund) zur Beurteilung der Risse, der Balkenfeuchte und der Ausfachungsintegrität.
- Risse fachgerecht schließen: Verwenden Sie ausschließlich atmungsaktive Materialien wie Lehm- oder Kalkmörtel für die Rissversiegelung – niemals Acryl, Silikon oder Kunststoffmassen.
- Diffusionsoffenen Aufbau wählen: Setzen Sie auf Zellulose-Einblasdämmung oder Holzfaserplatten mit Lehmputz oder Gipsfaserplatten als Abschluss – OSB-Platten sind auszuschließen.
- Fachplanung koordinieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach §21 GEG, der gemeinsam mit Statiker und Denkmalschutz die gesamte Planung begleitet und die Förderanträge stellt.
- Fachwerk
- Eine Bauweise, bei der ein tragendes Gerüst aus Holz errichtet und die Zwischenräume mit verschiedenen Materialien (z.B. Lehm, Ziegel) ausgefüllt werden. Fachwerk ist anfällig für Feuchtigkeitsschäden.
Verwandte Begriffe: Ausfachung, Sparren, Balken. - Installationsebene
- Eine Ebene innerhalb der Dämmkonstruktion, die zur Aufnahme von Installationen (z.B. Elektroleitungen) dient und gleichzeitig als Dampfbremse fungiert. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Dämmung. - Diffusionsoffen
- Die Eigenschaft eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Dämmstoffe sind besonders für Fachwerkkonstruktionen geeignet, da sie Feuchtigkeit regulieren können.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtetransport, Kapillarität. - Dampfbremse
- Eine Folie oder Beschichtung, die den Durchtritt von Wasserdampf durch die Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Installationsebene, Feuchteschutz. - Wärmeleitwert
- Eine Kennzahl, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wärmeleitwert, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, U-Wert, Wärmedurchgangskoeffizient. - Ausfachung
- Die Füllung der Zwischenräume im Fachwerk, meist aus Lehm, Ziegel oder Holz. Die Ausfachung trägt zur Stabilität und Dämmung des Fachwerks bei.
Verwandte Begriffe: Gefach, Lehmbau, Ziegelmauerwerk. - Zellulose
- Ein Dämmstoff, der aus recyceltem Papier hergestellt wird. Zellulose ist diffusionsoffen und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Holzfaser, Ökologischer Dämmstoff, Einblasdämmung.
- Welche Dämmstoffe sind für Fachwerkgiebel geeignet?
Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Mineralschaumplatten. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was besonders bei Fachwerkkonstruktionen wichtig ist, um Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmeleitwert, um eine gute Dämmwirkung zu erzielen. - Wie wichtig ist die Installationsebene bei der Innendämmung?
Die Installationsebene mit einer Dampfbremsfolie ist entscheidend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Eine sorgfältige Ausführung mit dichten Anschlüssen an angrenzende Bauteile ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Klebebänder und Dichtstoffe für die Anschlüsse. - Was ist bei Rissen im Fachwerk zu beachten?
Risse im Fachwerk können auf statische Probleme hinweisen und sollten unbedingt von einem Fachmann (Statiker) begutachtet werden. Zudem können Risse die Dämmwirkung beeinträchtigen und zu Zugluft führen. Vor der Dämmung sollten die Risse fachgerecht saniert werden, um die Stabilität und Dichtheit des Fachwerks wiederherzustellen. - Wie kann Zugluft im Bereich des Fachwerks vermieden werden?
Zugluft kann durch undichte Stellen im Fachwerk, insbesondere an den Anschlüssen der Balken und Ausfachungen, entstehen. Eine sorgfältige Abdichtung dieser Stellen mit geeigneten Dichtstoffen und Dichtbändern ist wichtig, um die Dämmwirkung zu verbessern und ein angenehmes Raumklima zu schaffen. Überprüfen Sie auch die Anschlüsse der Fenster und Türen. - Welche Rolle spielt der Außenputz bei der Innendämmung eines Fachwerkgiebels?
Der Zustand des Außenputzes ist wichtig für den Schutz des Fachwerks vor Witterungseinflüssen. Risse oder Beschädigungen im Putz sollten vor der Innendämmung saniert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Ein diffusionsoffener Putz ist ideal, um die Feuchtigkeitsregulierung des Fachwerks zu unterstützen. - Muss die Statik des Fachwerks vor der Innendämmung überprüft werden?
Ja, die Statik des Fachwerks sollte vor der Innendämmung unbedingt von einem Fachmann (Statiker) überprüft werden, insbesondere wenn Risse oder andere Schäden vorhanden sind. Die zusätzliche Last durch die Dämmung kann die Struktur belasten, und es ist wichtig sicherzustellen, dass das Fachwerk diese Last tragen kann. - Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Dämmstoffen für Fachwerkgiebel?
Neben herkömmlichen Dämmstoffen wie Mineralwolle oder Polystyrol gibt es auch ökologische Alternativen wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese Materialien sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser regulieren, was besonders bei Fachwerkkonstruktionen von Vorteil ist. Sie sind zudem umweltfreundlicher und tragen zu einem gesünderen Raumklima bei. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Innendämmung meines Fachwerkgiebels?
Ich empfehle, einen Energieberater oder einen Fachmann für Fachwerkbauten zu konsultieren. Diese Experten können eine individuelle Lösung für Ihren Giebel entwickeln und Sie bei der Auswahl der geeigneten Materialien und der fachgerechten Ausführung unterstützen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Fachmanns.
- Fachwerk sanieren: Grundlagen und Tipps
Informationen zur Sanierung von Fachwerkhäusern, inklusive Reparatur von Schäden und Erneuerung der Ausfachung. - Dämmstoffe für Altbauten: Vergleich und Empfehlungen
Ein Überblick über verschiedene Dämmstoffe, die sich für die Dämmung von Altbauten eignen, mit Fokus auf diffusionsoffene Materialien. - Feuchtigkeitsschäden im Fachwerk: Ursachen und Behebung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Fachwerk und wie man diese beheben kann, inklusive Tipps zur Vorbeugung. - Dampfbremse richtig anbringen: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremse, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden. - Energieberatung für Altbauten: Was Sie wissen sollten
Informationen zur Energieberatung für Altbauten, inklusive Fördermöglichkeiten und Tipps zur Verbesserung der Energieeffizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Fachwerkgiebel, Aufbau, Installationsebene". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk Giebel Außendämmung: Welche Möglichkeiten zum Ausgleichen & Dämmen gibt es?
- … Ich möchte einen Fachwerkgiebel sanieren. Zunächst hatte ich die Idee eine Boden-Deckel-Schalung aus farblich behandelten …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihren Fachwerkgiebel sanieren und eine dauerhafte Lösung für die Außendämmung suchen. Da eine …
- … Möglichkeiten zur Außendämmung von Fachwerkgiebeln: …
- BAU-Forum - Dach - Fachwerkgiebel sanieren: Dämmung, Ausmauerung & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Dach - 13439: Innendämmung Fachwerkgiebel: Aufbau, Installationsebene & Risiken bei Rissen?
- … mit unzureichendem Speicher hochgradig gefährlich ist – insbesondere wegen Überhitzung, Druckaufbau und hygienischen Risiken (Legionellen). …
- … mal, was Du denn nun für ein Haus hast - Wandaufbau, Fenster, Dach und Dämmung und was für ein Heizsystem installiert ist. …
- … Souterrain hört sich nach halb eingebuddelt an. Calciumsilikat ist wohl eine Innendämmung - habt ihr die angebracht? Es gibt also auch noch ein …
- … wie z.B. ein Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.), eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder eine Innendämmung. Die Wahl des richtigen Systems hängt von der Bausubstanz und den …
- … Luftqualitätseinbußen, Kondenswasser an Fenstern, erhöhte Schimmelgefahr, insbesondere bei Innendämmung …
- … die Fassade und trägt zur Energieeinsparung bei. Verwandte Begriffe: Wärmedämmverbundsystem, Kerndämmung, Innendämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein Dämmung: Glaswolle, Mineralwolle & Dampfsperre im Deckenbereich – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Latentwärmespeicher in Abwassergrube: Dämmung & Innenhaut für optimale Wärmespeicherung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Fachwerkgiebel, Aufbau, Installationsebene" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Fachwerkgiebel, Aufbau, Installationsebene" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung Fachwerkgiebel: Aufbau, Installationsebene & Risiken bei Rissen?
Suche nach: Innendämmung Giebel: Aufbau & Risiken
Suche nach: Innendämmung, Fachwerkgiebel, Aufbau, Installationsebene, Risse, Zugluft, Dämmung, Giebel
