Dampfsperre an Fußpfette/Mauerkrone anschließen: Risiken, Materialien & korrekte Ausführung?
In diesem Forum sind Sie: DachDampfsperre an Fußpfette/Mauerkrone anschließen: Risiken, Materialien & korrekte Ausführung?
Ich bin gerade dabei, den (seit ca. 1960 bewohnten) Dachboden meines Hauses von 1932 (Doppelhaushälfte mit Vollwalmdach) für eine zeitgemäße Wärmedämmung vorzubereiten. Bislang erfolgte die Wärmedämmung über vereinzelte Mineralwollbahnen, die im Lauf der Jahre fast alle herunterrutscht sind.
Da das Dach und die Ziegel noch in recht gutem Zustand sind, will ich von innen nach dem Aufdoppeln der Sparren eine Zwischensparrendämmung (140 mm) einbringen, anschließend eine Dampfsperrfolie aufbringen und raumseitig dann noch eine weitere dünne Dämmungsschicht (25 mm) anbringen. Abgeschlossen werden soll der Wandaufbau dann mit Rigipsplatten. Die Dämmung soll im Gegensatz zum früheren Zustand bis zu First hinaufgezogen werden.
In diesem Zusammenhang habe ich zwei Fragen:
1. Wie soll ich die Brandmauer behandeln? Das Nachbarhaus hat ebenfalls die erste Dachebene ausgebaut, über den Dämmungszustand oder das verwendete Verfahren ist aber infolge Mieterwechsels nichts mehr in Erfahrung zu bringen. Der Spitzbogen ist dort vollkommen ungedämmt.
2. Der Anschluss der Dampfsperre an der Mauerkrone bereitet mir große Schwierigkeiten, da die Mauerkrone nur aus in ein Zementbett gesetzten Ziegeln besteht, die Zwischenräume sind bis hinter die Fußpfette nicht ausgefugt, sodass die Fußpfette teilweise luftumspült ist. Außerdem trifft die Oberkante der Mauerkrone mit der Oberkante der Deckenbalken des darunterliegenden Geschosses (Fehlboden) zusammen (teilweise ist die Fußpfette mit großen Holznägeln an diesen Balken verankert), sodass die aus meiner Sicht einfachste Lösung (Mauerkrone verputzen und entweder dabei gleich die Dampfsperre mit einputzen oder dann anschließend mit einer Latte und geeigneten Dichtungsmaterial dicht abschließen) nicht brauchbar erscheint ... es kann immer noch feuchte warme Raumluft durch die Decke und die Zwischenfugen in die Dämmung eindringen, es sei denn, dass ich diese Fugen einzeln mit Mörtel auffülle ...
Vielleicht ist jemand hier schon mal auf eine ähnliche Problemstellung gestoßen und hat eine "wiederverwertbare" Lösung gefunden.
Vielen Dank im Voraus.
🔴 KRITISCH: Luftdichte Verbindung der Dampfsperre an Fußpfette und Mauerkrone ist zwingend erforderlich – jede Undichtigkeit führt zu konvektivem Feuchteeintrag, Tauwasserausfall und massiver Schimmelgefahr.
🔴 KRITISCH: Vor Arbeiten an dem Gebäude aus 1932 ist eine Schadstoffanalyse (Asbest, Holzschädlinge, Feuchteschäden) und statische Beurteilung der Fußpfette sowie der Deckenbalken verbindlich.
🔴 KRITISCH: Die ungedämmte Brandmauer zum Nachbargebäude darf nicht unberücksichtigt bleiben – sie erfordert eine raumseitige Dampfbremse und Wärmedämmung, andernfalls entstehen Wärmebrücken und Kondensatrisiko für beide Gebäude.
⚠️ WICHTIG: Eine einfache Verklebung mit Latte oder Verputzen der Dampfsperre ersetzt keine geprüfte, dauerelastische Anschlusstechnik mit speziellen Klebebändern oder Fugenmassen (z. B. Butyl- oder Acrylmasse).
⚠️ WICHTIG: Die gesamte luftdichte Ebene muss nahtlos mit der Deckenabdichtung, der Brandmauer und der Sparrenzone verbunden sein – isolierte Anschlussstellen sind bauphysikalisch unzulässig.
Ich beurteile den korrekten Anschluss der Dampfsperre an die Fußpfette oder Mauerkrone als entscheidend für die Wirksamkeit der gesamten Dachdämmung. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
🔴 Gefahr: Undichtigkeiten in der Dampfsperre führen dazu, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Dort kann die Feuchtigkeit kondensieren und zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
- Untergrund prüfen: Die Fußpfette/Mauerkrone muss sauber, trocken und tragfähig sein.
- Dichtungsband anbringen: Ein geeignetes Dichtungsband (z.B. Butylband) zwischen Fußpfette/Mauerkrone und Dampfsperre sorgt für eine luftdichte Verbindung.
- Dampfsperre verkleben: Die Dampfsperre muss mit einem geeigneten Klebeband (speziell für Dampfsperren) auf dem Dichtungsband verklebt werden.
- Anschlussdetails beachten: Ecken und Durchdringungen (z.B. Rohre) müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden.
Ich rate dazu, bei einem Haus von 1932 die vorhandene Bausubstanz (insbesondere die Holzbauteile) vor Beginn der Dämmarbeiten auf Schäden (z.B. Holzschädlinge, Feuchtigkeit) zu untersuchen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (z.B. Energieberater, Dachdecker) hinzu, um die Planung und Ausführung des Dampfsperrenanschlusses zu überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachbodendämmung eines Gebäudes von 1932 mit einem Vollwalmdach. Der Nutzer möchte eine Zwischensparrendämmung mit Dampfsperre einbringen, stößt jedoch auf spezifische Probleme beim Anschluss der Dampfsperre an der Mauerkrone und der Brandmauer. Die Beschreibung der undichten Mauerkrone mit luftumspülter Fußpfette und der ungedämmten Brandmauer zum Nachbarhaus zeigt ein hohes Risiko für Bauschäden durch Feuchteeintrag.
🔴 Gefahr: Die undichte Mauerkrone und die luftumspülte Fußpfette stellen ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden dar. Warme, feuchte Raumluft kann ungehindert in die Dämmung eindringen und zu Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzfäule an der Fußpfette und den Deckenbalken führen. Eine unzureichende Luftdichtheit an diesem kritischen Punkt gefährdet die gesamte Dämmmaßnahme.
⚠️ Korrektur: Die Idee, die Dampfsperre einfach mitzuverputzen oder nur mit einer Latte zu befestigen, ist fachlich nicht ausreichend. Eine dauerhaft luftdichte Verbindung zwischen Dampfsperre und Baukörper erfordert spezielle Anschlussmaterialien wie Klebebänder oder Dichtungsmassen, die auf die Untergründe abgestimmt sind. Ein einfaches Verputzen allein gewährleistet keine dauerhafte Luftdichtheit.
➕ Ergänzung: Für den Anschluss an die unebene Mauerkrone sollte ein spezielles Dichtband oder eine dauerelastische Fugenmasse (z.B. Acryl oder Butyl) verwendet werden. Zuvor müssen alle Hohlräume und Fugen im Mauerwerk mit einem geeigneten Mörtel oder PU-Schaum (bauseits geprüft) verschlossen werden. Die Dampfsperre muss zudem überlappend und verklebt an die angrenzenden Bauteile (z.B. Brandmauer) angeschlossen werden. Ein diffusionsoffener Unterspannbahnanschluss an der Traufe ist ebenfalls zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die örtlichen Gegebenheiten begutachtet und ein detailliertes Anschlusskonzept erstellt. Lassen Sie die Luftdichtheit der gesamten Dämmebene nach Fertigstellung mittels Blower-Door-Test überprüfen. Nur so können Sie sicherstellen, dass die Dämmung dauerhaft funktioniert und keine Bauschäden entstehen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung eines historischen Dachbodens aus dem Jahr 1932 mit geplanter Zwischensparrendämmung, Dampfsperre und raumseitiger Zusatzdämmung – ein komplexes Konstruktionsvorhaben mit erheblichen bauphysikalischen Risiken, insbesondere bei fehlender fachlicher Planung und unsicherer Anschlusstechnik.
🔴 Gefahr: Der geplante Anschluss der Dampfsperre an der Mauerkrone ist bauphysikalisch hochkritisch: Die luftumspülte Fußpfette, ungefugten Ziegelzwischenräume und die ungedämmte Brandmauer bilden multiple Schwachstellen für konvektive Feuchteeintragung – dies führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Tauwasserbildung in der Dämmung, Schimmelbildung und Holzzerstörung an der Fußpfette und den Deckenbalken.
🔴 Gefahr: Die geplante Dampfsperre ohne vorherige luftdichte Ebene im Bereich der Decke und der Brandmauer erzeugt eine unkontrollierte Diffusionsbarriere, die Feuchte aus dem beheizten Raum in die Dämmung eindringen lässt – bei fehlender Hinterlüftung und unzureichender Trocknungsmöglichkeit entsteht ein dauerhafter Feuchtespeicher mit schwerwiegenden Schäden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Dampfsperre 'einfach' an der Mauerkrone angebracht werden kann, ist falsch: Es bedarf einer durchgängigen, geprüften Luft- und Dampfbremse, die nahtlos mit der Deckenabdichtung, der Brandmauerabdichtung und der Sparrenanschlusszone verbunden ist – eine Folienüberlappung oder Latte mit Dichtmasse reicht hier nicht aus.
➕ Ergänzung: Die Brandmauer darf nicht ungedämmt bleiben – sie stellt eine massive Wärmebrücke dar und birgt bei fehlender Dampfbremse an der Raumseite das Risiko von Kondensat an der kalten Mauerfläche und Schimmelbildung im Nachbargebäude.
➕ Ergänzung: Die Fußpfette ist ein kritisches Bauteil: Ihre luftumspülte Lage und Verankerung in den Deckenbalken erfordert eine fachgerechte luftdichte und feuchteangepasste Anschlusstechnik – z. B. durch eine geplante, dicht verklebte Dampfbremse mit speziellen Anschlussprofilen und gegebenenfalls einer vorgelagerten Holzschalung zur Sicherstellung der Luftdichtheit.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Entscheidung, das Dach von innen zu dämmen, ist bei erhaltenem Dachstuhl und gutem Ziegelbestand sinnvoll – jedoch nur unter Einhaltung strenger bauphysikalischer Regeln und mit fachlicher Begleitung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutzberechnung und einem detaillierten Anschlussplan für Dampfbremse, Brandmauer und Mauerkrone – eine Eigenplanung oder Orientierung an 'üblichen' Lösungen ist hier nicht ausreichend und birgt erhebliche Schadensrisiken.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Anschluss der Dampfsperre an Fußpfette/Mauerkrone als bauphysikalisch kritisch und betonen die hohe Schimmel- und Bauschadensgefahr bei unsachgemäßer Ausführung.
- Alle fordern eine zertifizierte Fachbegleitung (Energieberater, Bauphysiker oder Dachdecker mit Luftdichtheits-Kompetenz) und lehnen Eigenplanung ab.
- Alle weisen auf die besondere Risikolage bei Gebäuden aus 1932 hin (Schadstoffe, Holzschäden, baualterbedingte Undichtigkeiten).
- GoogleAI konzentriert sich stärker auf die technische Anschlussebene (Dichtungsband, Klebeband, Ecken), während DeepSeek und Qwen zusätzlich die konvektive Luftumspülung der Fußpfette und die Brandmauer als Wärmebrücke systematisch einbeziehen.
- Qwen betont stärker als die anderen die Notwendigkeit einer durchgängigen luftdichten Ebene über Decke und Brandmauer, während GoogleAI dies nur implizit erwähnt.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zum Blower-Door-Test nach Fertigstellung – eine konkrete Qualitätssicherungsmaßnahme, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
- Qwen liefert die einzige explizite Zustimmung zur grundsätzlichen Innen-Dämmung ("bei erhaltenem Dachstuhl und gutem Ziegelbestand sinnvoll"), sofern bauphysikalisch korrekt umgesetzt.
- Qwen und DeepSeek nennen explizit geeignete Materialien (Butylband, Acrylmasse, PU-Schaum – bauseits geprüft), während GoogleAI lediglich "spezielles Klebeband" nennt.
- GoogleAI beschreibt den Anschluss an die Fußpfette/Mauerkrone als "entscheidend für die Wirksamkeit" – ein technisch zutreffender, aber isolierter Fokus.
Qwen und DeepSeek widersprechen dieser Reduktion: Sie heben hervor, dass ein funktionierender Anschluss nur im Kontext einer durchgängigen luftdichten Ebene möglich ist – ein Teilaspekt allein reicht nicht aus. Da dieser systemische Ansatz sicherer ist (Vorsichtsprinzip), gilt er als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die sicherere, systemische Sicht von Qwen und DeepSeek (durchgängige Luftdichtheit, Brandmauerintegration, konvektive Risiken, Blower-Door-Verifizierung) ist maßgeblich – GoogleAIs technische Details sind ergänzend, aber nicht isoliert anwendbar.
Thema Status KI-Konsens Anschluss Dampfsperre an Fußpfette/Mauerkrone ✅ Alle drei Modelle bestätigen: zwingend luftdicht, sonst hohe Schimmel- und Bauschadensgefahr. Risiko durch luftumspülte Fußpfette ✅ DeepSeek und Qwen identifizieren konvektiven Feuchteintrag als zentrales Risiko – GoogleAI erwähnt es nicht explizit, aber impliziert es über "Undichtigkeiten". Behandlung der Brandmauer ⚠️ Qwen und DeepSeek fordern explizit Dämmung und Dampfbremse – GoogleAI erwähnt die Brandmauer nicht. Abwägung erforderlich, da Risiko für beide Gebäude besteht. Geeignete Anschlussmaterialien ⚠️ DeepSeek und Qwen nennen konkrete Materialien (Butyl, Acryl, PU-Schaum), GoogleAI bleibt vage – Ergänzung durch Experten notwendig. Fachliche Begleitung ✅ Vollständige Übereinstimmung: zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker ist verbindlich – keine Eigenplanung. Qualitätssicherung nach Ausführung ❌ Nur DeepSeek nennt den Blower-Door-Test explizit – GoogleAI und Qwen erwähnen keine Messung. Widerspruch besteht, doch DeepSeeks Vorschlag ist sicherheitsfördernd und wird empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Dampfsperre darf nur im Rahmen einer durchgängigen, geprüften Luftdichtheitskonzeption an Fußpfette, Mauerkrone und Brandmauer angeschlossen werden – begleitet von einem zertifizierten Bauphysiker, unter Verwendung geprüfter Materialien und abschließend validiert durch einen Blower-Door-Test.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Konvektiver Feuchteintrag durch luftumspülte Fußpfette Kondensatbildung in Dämmung → Holzfäule, Schimmel, Tragschäden an Deckenbalken 🔴 Risiko Ungedämmte Brandmauer ohne Dampfbremse Wärmebrücke → Kondensat an kalter Mauerfläche, Schimmel im Nachbargebäude, Energieverlust 🔴 Risiko Fehlende Schadstoffprüfung vor Sanierung (Asbest, Holzschädlinge) Gesundheitsgefährdung, nachträgliche Sanierungskosten, Baustopp durch Behörden 🔴 Risiko Unzureichender Anschluss der Dampfsperre (z. B. nur verputzt oder mit Latte befestigt) Verlust der Luftdichtheit → kompletter Ausfall der Feuchteschutzwirkung der Dämmung 🔴 Risiko Fehlende Feuchteschutzberechnung (z. B. nach DIN 4108-3) Unvorhersehbare Tauwassermengen → langfristige Feuchteschäden trotz korrekter Ausführung ✅ Chance Ganzheitliche luftdichte Ebene mit Blower-Door-Verifizierung Nachweisbare Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, langfristige Werterhaltung des Altbaus ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Bauphysiker mit historischer Erfahrung Optimierte Materialwahl für Altbau, Erhalt der Substanz, Vermeidung von Fehlinvestitionen ✅ Chance Integration der Brandmauer in das Dämmkonzept Verbesserte Energieeffizienz für beide Gebäude, Nachbarschaftsverträglichkeit, Rechtssicherheit ✅ Chance Erstellung einer detaillierten Anschlussdokumentation Rechtssicherheit für spätere Sanierungen, Nachweis für Versicherung und Behörden, Wertsteigerung ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Materialien an kritischen Stellen Reduzierte Langzeitfeuchterisiken, höhere Toleranz bei kleineren Ausführungsabweichungen Orientierungshilfen
- Schadstoff- und Substanzprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor für Asbest, Holzschädlinge und Feuchteschäden – vor jeglicher Dämmmaßnahme.
- Fachplaner mit Altbauerfahrung beauftragen: Wählen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599), der spezifisch Altbausanierrungen mit Vollwalmdach plant und dokumentiert.
- Feuchteschutzberechnung und Anschlussplan einfordern: Fordern Sie vor Baubeginn eine schriftliche, gezeichnete Anschlussdokumentation für Dampfsperre, Fußpfette, Mauerkrone und Brandmauer – inkl. Materialliste mit Herstellerangaben.
- Luftdichtheit nach Fertigstellung verifizieren lassen: Buchen Sie einen Blower-Door-Test durch einen zertifizierten Techniker – das Ergebnis muss dokumentiert und archiviert werden.
- Materialien nur mit Herstellergenehmigung einbauen: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Klebebänder, Dichtmassen und Folien, deren Kompatibilität mit Ziegel, Holz und Putz vom Hersteller für diesen Anwendungsfall bestätigt ist.
- Brandmauer gemeinsam mit dem Nachbarn sanieren: Klären Sie rechtzeitig mit dem Nachbarn und ggf. der Bauaufsicht die gemeinsame Dämm- und Dampfbrems-Lösung – dokumentieren Sie die Vereinbarung schriftlich.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmkonstruktion eindringt. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Eine funktionierende Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation - Fußpfette
- Die Fußpfette ist ein horizontaler Holzbalken, der auf der Mauerkrone aufliegt und die Sparren des Dachs trägt. Sie bildet den unteren Abschluss des Dachstuhls.
Verwandte Begriffe: Mauerkrone, Sparren, Dachstuhl - Mauerkrone
- Die Mauerkrone ist der obere Abschluss einer Mauer. Sie dient als Auflage für den Dachstuhl oder andere Bauteile.
Verwandte Begriffe: Fußpfette, Ringanker, Mauerwerk - Wärmedämmung
- Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie besteht aus Dämmstoffen, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit aufweisen. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. In der Bauphysik ist Kondensation unerwünscht, da sie zu Schimmelbildung und Bauschäden führen kann.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit - Diffusionsfähigkeit
- Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Materialien mit hoher Diffusionsfähigkeit sind dampfdurchlässig, während Materialien mit geringer Diffusionsfähigkeit dampfdicht sind.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, sd-Wert - Blower-Door-Test
- Der Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird das Gebäude luftdicht verschlossen und ein Unterdruck erzeugt. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt.
Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, EnEVAbk., Energieeffizienz
- Warum ist der Anschluss der Dampfsperre so wichtig?
Der korrekte Anschluss der Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Kondensiert diese Feuchtigkeit, kann es zu Schimmelbildung und Bauschäden kommen. Eine funktionierende Dampfsperre ist daher essenziell für eine effektive und dauerhafte Wärmedämmung. - Welche Materialien eignen sich für den Anschluss der Dampfsperre?
Für den Anschluss der Dampfsperre eignen sich spezielle Dichtungsbänder (z.B. Butylbänder) und Klebebänder, die auf die jeweilige Dampfsperrfolie abgestimmt sind. Es ist wichtig, auf die Herstellerangaben zu achten und nur kompatible Materialien zu verwenden. Auch dauerelastische Dichtstoffe können in bestimmten Fällen eingesetzt werden. - Was ist bei der Abdichtung von Durchdringungen zu beachten?
Durchdringungen (z.B. Rohre, Kabel) stellen potenzielle Schwachstellen in der Dampfsperre dar. Diese müssen mit speziellen Manschetten oder Dichtklebern sorgfältig abgedichtet werden. Es ist wichtig, dass die Abdichtung dauerhaft elastisch bleibt, um Bewegungen des Gebäudes aufnehmen zu können. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Ausführung?
Für die Ausführung des Dampfsperrenanschlusses sollten Sie einen erfahrenen Dachdecker, Zimmerer oder Energieberater hinzuziehen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Fachmanns. Ein Energieberater kann Ihnen zudem bei der Planung der gesamten Dämmmaßnahme helfen. - Kann ich den Anschluss der Dampfsperre selbst durchführen?
Grundsätzlich ist es möglich, den Anschluss der Dampfsperre selbst durchzuführen. Allerdings erfordert dies handwerkliches Geschick und ein gutes Verständnis der bauphysikalischen Zusammenhänge. Bei Unsicherheiten sollten Sie unbedingt einen Fachmann hinzuziehen, um Fehler zu vermeiden. - Welche Fehler sollte ich beim Anschluss der Dampfsperre vermeiden?
Häufige Fehler sind die Verwendung ungeeigneter Materialien, eine unsaubere Ausführung der Klebeverbindungen und das Vernachlässigen von Durchdringungen. Auch eine Beschädigung der Dampfsperrfolie während der Verarbeitung sollte vermieden werden. - Wie kann ich die Dichtigkeit der Dampfsperre überprüfen?
Die Dichtigkeit der Dampfsperre kann mit einem Blower-Door-Test überprüft werden. Dabei wird das Gebäude luftdicht verschlossen und ein Unterdruck erzeugt. Anschließend wird gemessen, wie viel Luft durch Undichtigkeiten eindringt. - Was kostet der Anschluss der Dampfsperre?
Die Kosten für den Anschluss der Dampfsperre hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachs, der Komplexität der Anschlüsse und den verwendeten Materialien. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachmann gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
- Dampfbremse vs. Dampfsperre
Unterschiede und Anwendungsbereiche der beiden Folientypen. - Materialien für Dampfsperren
Kunststofffolien, Aluminiumfolien und ihre jeweiligen Eigenschaften. - Anschlussdetails bei Dachfenstern
Besondere Anforderungen an die Abdichtung von Dampfsperren bei Dachfenstern. - Schimmelbildung vermeiden
Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in der Dachkonstruktion. - Energetische Sanierung im Altbau
Gesetzliche Vorgaben und Fördermöglichkeiten für die energetische Sanierung von Altbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Fußpfette, Mauerkrone, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel verputzen: Ziegel oder Gipskarton? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Drempel, verputzen, Ziegel, Gipskarton, Kalk-Gipsputz, Innenputz, Dämmung, Fußpfette, Kosten, Vergleich …
- … geschieht mit dem Drempel (50 cm hohe Ziegel, darauf leicht zurückversetzte Fußpfette, Zwischensparrendämmung mit Sparren bündig, darunter Dampfbremse bis auf Mauer gezogen; Schräge …
- … Sachverhalt beschreibt eine Drempelkonstruktion mit 50 cm hohen Ziegeln, einer zurückversetzten Fußpfette, Zwischensparrendämmung, bündig verlegter Dampfbremse bis zur Mauer und einer Schräge aus …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken auf Vollwärmeschutzfassade: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung?
- … nochmal 4 cm 040 WLG Rockwool Untersparren Dämmung von Rockwool. Dann Dampfsperre mit SDAbk.-Wert > 100. Diese ist getackert und an den Anschlüssen …
- … Alle putze meinen, es läge nicht am Putz, sondern eher an Dampfsperre oder Dach ... …
- … schon allein wegen des zeitlichen Ablaufs - könnte im Dachbereich die Dampfsperre als Luftdichtschicht Schaden genommen haben. Sei es, weil eine oder mehrere …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
- … Fehlende oder mangelhafte Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung …
- … einer neuen, dampfdichten Außendämmung und einer unzureichend gedämmten oder undichten Dachanschlusszone führt zu einer Verschiebung des Taupunkts nach innen. Besonders problematisch …
- … Alle drei benennen Dampfbremse/Dampfsperre (fehlend, fehlerhaft oder falsch positioniert) als zentrale Ursache. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Neubau: WDVS/Sichtschalung Übergang – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … = 0,77 (hier wurde entdeckt das die Dampfsperrbahn nur bis zur Fußpfette ging. Dies wurde behoben und bis auf die Betondecke gezogen.) …
- … Ich habe hier schon gelesen, man soll am Dachanschluss ein Kompriband einbauen oder man verklebt die oberen 50 cm des …
- … der Isolierung geschnitten. Es wurde bis zur Sichtschalung gedämmt. Der obere Anschluss kann mit EPS natürlich nicht 100 %ig sein. Hier ist ein …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS: Kondenswasser an Sparren & Schalung – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- … Fehlerhafte Dampfsperre/Dampfbremse: Eine fehlende oder beschädigte Dampfsperre/Dampfbremse kann dazu führen, dass …
- … Überprüfung der Dampfsperre/Dampfbremse: Auf Beschädigungen und korrekten Anschluss achten. …
- … Gleichgewichts im Dachkonstruktionsbereich hin, insbesondere auf fehlende oder unzureichende Dampfbremse bzw. Dampfsperre sowie mangelnde Hinterlüftung oder Luftdichtheit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen?
- … Kniestock richtig dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Unterdeckplatten schließen. Schallisolierung, Bauplatte & Co. – Jetzt informieren …
- … Kniestock, Dämmung, Fußpfette, Sparren, Gutex, Unterdeckplatten, Schallisolierung, Bauplatte, Fermacell Powerpanel HD, Zwischenraum, Ausmauern …
- … Kniestock dämmen: Zwischenraum Fußpfette, Sparren & Gutex Unterdeckplatten richtig schließen? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfbremse bei diffusionsoffener Gaubenwand: Notwendigkeit, Materialien & Alternativen?
- … mit Bimssteinen. Muss die Dampfbremse runter geführt werden bis auf die Fußpfette (machbar ist es), oder ist es ausreichend bzw. besser sie an …
- … Dach, wobei zentrale Fragen zur korrekten Anwendung von Dampfbremsen und zum Anschluss an bauliche Übergänge (Kniestock) gestellt werden. Die gewählte Schichtaufbauten weisen grundsätzlich …
- … fehlender, unterbrochener oder falsch angeordneter Dampfbremse – insbesondere im Bereich Kniestock/Fußpfette und bei unzureichender Luftdichtheit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachanschluss an Giebelseite verputzen: Abstand, Abdichtung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Glaswolle vs. Styrodur Dämmung: 18cm WL 35 gleichwertig zu 14cm Styrodur? Vergleich
- … bei unserem Neubau sollte eigentlich vom Gesimsekasten bis zur Fußpfette mit 14 cm Styrodur gedämmt werden. …
- … mit der Wärmeleitgruppe WL 35 im Bereich vom Gesimsekasten bis zur Fußpfette – einer kritischen thermischen und konstruktiven Übergangszone im Dachgeschoss oder obersten …
- … Alle drei warnen vor Kondensatrisiko im Gesimsekasten/Fußpfette-Bereich – besonders bei fehlerhafter Dampfbremse bei Glaswolle. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Fußpfette, Mauerkrone, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Fußpfette, Mauerkrone, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre an Fußpfette/Mauerkrone anschließen: Risiken, Materialien & korrekte Ausführung?
Suche nach: Dampfsperre: Anschluss an Fußpfette/Mauerkrone
Suche nach: Dampfsperre, Fußpfette, Mauerkrone, Anschluss, Dachdämmung, Altbau, Sanierung, Wärmedämmung
