Untersparrendämmung: 40mm Dämmwolle statt UKF? Alternativen, Lattenabstand & Kosten
Hallo!
Ich möchte die Untersparrendämmung (mit Glaswolle) gerne zwischen Dachlatten (60*40, quer zu den Sparren) ausführen. ISOVER bietet mit der UKF-Dämmung aber nur Dicken von 24 oder 48 mm an.
Kann man auch Trennwandplatten, die es ja in 40 mm Stärke gibt, verwenden?
Oder welche anderen Lösungsmöglichkeiten kommen sonst noch in Betracht?
Wie groß soll/darf/muss der Lattenabstand gewählt werden, wenn auf der Lattung Gipskartonplatten (2000*1250*12,5) verlegt werden sollen?
Bei Hochkantverlegung 40 oder 50 cm?
Michael Schoppe
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Trennwandplatten (z. B. Gipskarton oder Gipsfaser) als Ersatz für fachgerechte Untersparrendämmung – bauphysikalisch ungeeignet, hohe Kondensat- und Schimmelgefahr.
    🔴 KRITISCH: Erforderliche Dampfbremse muss vollständig, fugenlos und luftdicht verlegt sein – bei fehlender oder beschädigter Dampfbremse droht Tauwasserbildung in der Dachkonstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Lattenabstand für 12,5 mm GK-Platten darf bei Hochkantverlegung max. 40 cm betragen – 50 cm nur bei expliziter Herstellerzulassung, sonst Risiko von Durchbiegung und Verlust der Luftdichtheit.
    ⚠️ WICHTIG: Die gewünschte 40 mm Dicke allein reicht nicht aus – entscheidend ist der gesamte zertifizierte Dämm- und Abdichtungssystemaufbau (z. B. UKF 48 mm mit integrierter Dampfbremse) zur Erfüllung der GEG-Nachweise.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihre Untersparrendämmung eine 40 mm dicke Dämmwolle zwischen den Dachlatten (60x40 mm) verwenden möchten. Da ISOVER UKF keine 40 mm Dicke anbietet, suchen Sie nach Alternativen.
    Mögliche Alternativen:
    • Trennwandplatten: Diese sind oft in 40 mm Stärke erhältlich und können verwendet werden, sofern sie für die Dämmung geeignet sind (auf Wärmeleitfähigkeit achten).
    • Andere Dämmstoffarten: Neben Glaswolle gibt es Steinwolle, Holzfaser oder Hanf, die in passenden Stärken verfügbar sein könnten.
    • Dämmkeile: Um eine optimale Dämmwirkung zu erzielen, können Sie Dämmkeile verwenden, um die Zwischenräume vollständig auszufüllen.
    Wichtige Aspekte:
    • Wärmeleitfähigkeit (λ): Achten Sie auf einen niedrigen Wert für eine gute Dämmwirkung.
    • Einbau: Die Dämmung sollte press zwischen die Latten passen, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremsfolie ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Wärmeleitfähigkeit verschiedener Dämmstoffe und wählen Sie das passende Material für Ihre Anforderungen. Lassen Sie sich im Zweifelsfall von einem Fachmann beraten.
    Der Nutzer plant eine Untersparrendämmung mit 40 mm Dämmwolle und fragt nach Alternativen zur UKF-Dämmung von ISOVER sowie nach dem optimalen Lattenabstand für Gipskartonplatten. Die Idee, Trennwandplatten in 40 mm Stärke zu verwenden, ist grundsätzlich möglich, jedoch müssen die bauphysikalischen Anforderungen an die Dämmung im Dachbereich beachtet werden. Trennwandplatten sind oft nicht für den Einsatz im Dachbereich optimiert, insbesondere hinsichtlich Feuchteschutz und Wärmeleitfähigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Trennwandplatten als Ersatz für spezielle Untersparrendämmung ist nicht empfehlenswert, da diese Platten in der Regel keine ausreichende Dampfbremse oder diffusionsoffene Eigenschaften aufweisen, die für Dachkonstruktionen erforderlich sind. Stattdessen sollte auf geprüfte Dämmstoffe wie ISOVER UKF 48 mm oder ähnliche Produkte mit integrierter Dampfbremse zurückgegriffen werden.
    ➕ Ergänzung: Der Lattenabstand sollte nicht nur nach den Gipskartonplatten (2000x1250x12,5 mm) gewählt werden, sondern auch nach der Tragfähigkeit der Konstruktion und den statischen Anforderungen. Bei Hochkantverlegung der Platten ist ein Achsabstand von 40 cm oder 50 cm üblich, wobei 40 cm die stabilere und sicherere Wahl darstellt, um Durchbiegungen zu vermeiden. Zudem muss die Dämmung fugenlos und ohne Hohlräume verlegt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein zu großer Lattenabstand oder die Verwendung ungeeigneter Dämmmaterialien kann zu Kondensatbildung und Schimmelbildung in der Dachkonstruktion führen, was langfristig die Bausubstanz gefährdet und gesundheitliche Risiken birgt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches prüft und eine fachgerechte Dämmung mit geprüften Materialien wie ISOVER UKF 48 mm oder gleichwertigen Produkten plant. Lassen Sie den Lattenabstand statisch berechnen und achten Sie auf eine korrekte Dampfbremse und Hinterlüftung, um Bauschäden zu vermeiden.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Ausführung einer Untersparrendämmung im Dachgeschoss mit Glaswolle, wobei konstruktive, bauphysikalische und brandschutzrechtliche Aspekte entscheidend sind.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Trennwandplatten (z. B. Gipsfaser- oder Gipskartonplatten) als Dämmung zwischen Dachlatten ist bauphysikalisch unzulässig – sie besitzen keine ausreichende Wärmedämmwirkung und bergen erhebliche Kondensatriskiken infolge fehlender Dampfbremse und unzureichender Luftdichtheit.
    ⚠️ Korrektur: UKF-Dämmung (Untersparren-Dämmung mit Dampfbremse) ist kein reiner Dämmstoff, sondern ein zertifiziertes System aus Dämmstoff, integrierter Dampfbremse und spezifischer Verlegeanleitung – eine bloße Dicke von 40 mm reicht nicht aus, um die Anforderungen der EnEVAbk. bzw. Energieeinsparverordnung (GEG) zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Der Lattenabstand für GK-Platten (12,5 mm) muss nach Herstellerangaben und DINAbk. 18183-1 mindestens 40 cm bei Hochkantverlegung betragen; 50 cm ist nur zulässig, wenn die Platten explizit für diese Spannweite zugelassen sind – andernfalls droht Durchbiegung, Rissbildung und Verlust der Luftdichtheit.
    🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerechte Untersparrendämmung führt zu Tauwasserbildung in der Konstruktion, Schimmelbildung hinter GK-Platten und langfristig zu Holzschäden an Sparren und Latten – insbesondere bei fehlender oder beschädigter Dampfbremse.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von ISOVER-UKF-Systemen ist grundsätzlich empfehlenswert, da sie bauphysikalisch abgestimmt, brandschutztechnisch geprüft und für die Anwendung im Dachgeschoss zertifiziert sind.
    ➕ Ergänzung: Alternativen zu UKF sind z. B. vakuumisolierte Paneele (VIP) oder spezielle Hochleistungs-Dämmplatten mit integrierter Dampfbremse – jedoch nur bei ausdrücklicher Zulassung für Untersparrendämmung und unter Einhaltung aller Anschlussdetails.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Wärmedämmung, um die konkrete Konstruktion bauphysikalisch zu prüfen, die Dampfdiffusion zu berechnen und die Einhaltung der GEG-Nachweise sicherzustellen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Trennwandplatten als Dämmstoff im Dachbereich ab – aus bauphysikalischen Gründen (fehlende Dampfbremse, unzureichende λ-Werte, Kondensatrisiko).
    • Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer funktionstüchtigen, fugenlosen Dampfbremse zur Vermeidung von Feuchteschäden.
    • Alle drei verweisen auf die Bedeutung der fachgerechten Verlegung (presssitziend, ohne Hohlräume) zur Vermeidung von Wärmebrücken.
    • GoogleAI nennt Trennwandplatten *grundsätzlich als Möglichkeit* (ohne explizite Warnung vor bauphysikalischen Risiken), während DeepSeek und Qwen diese *ausdrücklich als ungeeignet und gefährlich* bewerten.
    • GoogleAI erwähnt keine GEG- oder EnEV-Bezugnahme, während DeepSeek und Qwen auf die gesetzlichen Nachweispflichten (GEG, DIN 18599) hinweisen.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um statische Aspekte zum Lattenabstand (40 cm als sicherer Standard, 50 cm nur mit Zulassung) und betonen die Notwendigkeit einer statischen Berechnung.
    • Qwen ergänzt um brandschutzrechtliche Aspekte und nennt hochleistungsfähige Alternativen (VIP) – jedoch nur mit expliziter Zulassung für Untersparrenbereiche.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert mit "Trennwandplatten können verwendet werden" eine grundsätzliche Einsetzbarkeit – DeepSeek und Qwen widersprechen klar und entschieden: "nicht empfehlenswert" bzw. "bauphysikalisch unzulässig". → Vorsichtsprinzip: Sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird prioritär.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konsensfähige und baurechtlich abgesicherte Position ist: Keine Verwendung von Trennwandplatten als Dämmstoff im Dach. Stattdessen ausschließlich zertifizierte, systembasierte UKF-Produkte (z. B. ISOVER UKF 48 mm) oder gleichwertige, bauphysikalisch geprüfte Systemlösungen mit integrierter Dampfbremse und Nachweisfähigkeit für die GEG.
    Verwendbarkeit von Trennwandplatten als Dämmung ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Option, DeepSeek & Qwen verwerfen sie eindeutig als bauphysikalisch unzulässig – Konsens: ❌ unzulässig
    Erfordernis einer Dampfbremse ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: zwingend erforderlich, fugenlos und luftdicht einzubauen
    Mindest-Lattenabstand für GK-Platten (12,5 mm) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen bestätigen 40 cm als sichersten Standard; 50 cm bedarf expliziter Zulassung
    Relevanz der Dicke (40 mm) allein ✅ Konsens Alle drei betonen: Dicke ist sekundär – entscheidend ist der gesamte Systemaufbau mit Dampfbremse, λ-Wert und GEG-Nachweisfähigkeit
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle KIs verlangen eine fachgerechte Planung durch zertifizierte Fachkräfte (Energieberater, Dachdecker, Sachverständige) – kein "Selbermachen" ohne Berechnung
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte UKF-Systeme mit integrierter Dampfbremse (z. B. ISOVER UKF 48 mm); verzichten Sie auf "Substitutionsversuche" mit Trennwandplatten; beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 für die bauphysikalische Prüfung und GEG-Nachweisstellung.
    🔴 Risiko Kondensatbildung durch fehlende oder beschädigte Dampfbremse Langfristige Holzzerstörung, Schimmelbildung, gesundheitliche Beeinträchtigung, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe (z. B. Trennwandplatten) Unzureichende Wärmedämmung, GEG-Verstoß, Ablehnung des Energieausweises, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Zu großer Lattenabstand (z. B. 50 cm ohne Zulassung) GK-Platten-Durchbiegung, Rissbildung, Verlust der Luftdichtheit, Nachbesserungskosten, erhöhte Wärmebrücken
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung der Lattenkonstruktion Überlastung der Sparren, Rissbildung im Mauerwerk, akute Sicherheitsgefahr bei Gewitter/Sturm
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung der Dachhaut Feuchtigkeitsstau unter Dachdeckung, Schimmel/Algenbildung, vorzeitiger Verfall von Dachlatten und Sparren
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter UKF-Systeme (z. B. UKF 48 mm) Erzielung hoher Dämmwirkung bei geringem Raumbedarf, klare GEG-Nachweisfähigkeit, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Beratung (DIN 18599) Individuelle Optimierung, mögliche staatliche Förderung (BEGAbk.), zukunftssichere Energiebilanz, Wertsteigerung
    ✅ Chance Systemgerechte Verlegung mit integrierter Dampfbremse Langfristige Schadensfreiheit, reduzierte Heizkosten (bis zu 25 %), deutlich geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Verwendung von hochleistungsfähigen Alternativen (z. B. VIP mit Zulassung) Maximale Dämmwirkung bei geringer Bauhöhe, mögliche Anwendung in beengten Dachräumen mit geringer Sparrenhöhe
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Dachdeckers bereits in der Planungsphase Fehlervermeidung bei Anschlussdetails (z. B. Kniestock, Dachfenster), sichere Hinterlüftung, schnelle Bauabwicklung
    1. Dampfbremse als Priorität: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater, um eine vollständige, fugenlose und luftdichte Dampfbremse zu planen und einzubauen – kein Kompromiss bei Verlegung oder Anschluss.
    2. Keine Trennwandplatten verwenden: Verzichten Sie vollständig auf Gipskarton-, Gipsfaser- oder andere Trennwandplatten als Dämmstoff – diese sind bauphysikalisch ungeeignet und nicht genehmigungsfähig.
    3. Zertifiziertes UKF-System wählen: Nutzen Sie ausschließlich geprüfte Untersparrendämm-Systeme wie ISOVER UKF 48 mm oder gleichwertige, baurechtlich zugelassene Alternativen mit integrierter Dampfbremse und GEG-Nachweis.
    4. Lattenabstand verbindlich festlegen: Legen Sie den Achsabstand der Unterdecklatten auf 40 cm fest – bei Abweichung auf 50 cm nur mit schriftlicher Herstellerfreigabe und statischer Bestätigung durch einen Tragwerksplaner.
    5. GEG-Nachweis vor Einbau sichern: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599, um die gesamte Konstruktion bauphysikalisch zu berechnen und den GEG-Nachweis vor Baubeginn einzureichen.
    6. Unterlagen für Förderung sammeln: Dokumentieren Sie alle Materialzertifikate, Verlegepläne und Berechnungen – diese sind für die Beantragung der BEG-Förderung (Bundesförderung für effiziente Gebäude) zwingend erforderlich.
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmmaterial unterhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie dient dazu, die Wärmedämmung des Daches zu verbessern und den Energieverbrauch zu senken.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung
    Die Wärmeleitfähigkeit ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff
    Eine Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und muss sorgfältig und luftdicht verlegt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Schimmelbildung
    Lattenabstand
    Der Lattenabstand bezeichnet den Abstand zwischen den einzelnen Dachlatten. Er sollte so gewählt werden, dass die Dämmplatten press zwischen die Latten passen.
    Verwandte Begriffe: Dachlatten, Konterlattung, Unterkonstruktion
    Gipskartonplatten
    Gipskartonplatten sind Bauplatten, die aus Gips und Karton bestehen. Sie werden häufig für den Innenausbau verwendet, z.B. zur Verkleidung von Wänden und Decken.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Innenausbau, Wandverkleidung
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter entweicht als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Dämmung
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz
    1. Welchen Lattenabstand sollte ich bei der Untersparrendämmung wählen?
      Der Lattenabstand sollte so gewählt werden, dass die Dämmplatten press zwischen die Latten passen. Dies verhindert Wärmebrücken und sorgt für eine optimale Dämmwirkung. Messen Sie den Abstand genau und wählen Sie die Dämmplatten entsprechend aus.
    2. Kann ich Gipskartonplatten direkt auf die Untersparrendämmung anbringen?
      Ja, Gipskartonplatten können direkt auf die Untersparrendämmung angebracht werden. Achten Sie darauf, dass die Unterkonstruktion stabil genug ist, um das Gewicht der Gipskartonplatten zu tragen. Verwenden Sie geeignete Schrauben, um die Platten an den Latten zu befestigen.
    3. Welche Dämmstoffstärke ist für die Untersparrendämmung optimal?
      Die optimale Dämmstoffstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den energetischen Anforderungen, der vorhandenen Sparrenstärke und dem gewünschten U-Wert. Eine dickere Dämmung verbessert in der Regel die Dämmwirkung, kann aber auch den Platzbedarf erhöhen. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Stärke zu ermitteln.
    4. Benötige ich eine Dampfbremse bei der Untersparrendämmung?
      Ja, eine Dampfbremse ist bei der Untersparrendämmung unbedingt erforderlich. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung oder Schäden an der Bausubstanz führt. Achten Sie darauf, die Dampfbremse sorgfältig und luftdicht zu verlegen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Glaswolle bei der Untersparrendämmung?
      Neben Glaswolle gibt es verschiedene Alternativen wie Steinwolle, Holzfaser, Hanf oder Zellulose. Diese Dämmstoffe haben unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit, Schallschutz und Umweltverträglichkeit. Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile der einzelnen Materialien, um die passende Wahl für Ihre Bedürfnisse zu treffen.
    6. Wie kann ich Wärmebrücken bei der Untersparrendämmung vermeiden?
      Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über schlecht gedämmte Bereiche entweicht. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten Sie die Dämmung lückenlos verlegen und darauf achten, dass die Dämmplatten press zwischen die Latten passen. Auch die Anschlüsse an angrenzende Bauteile sollten sorgfältig gedämmt werden.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Untersparren- und Zwischensparrendämmung?
      Die Zwischensparrendämmung wird zwischen den Sparren angebracht, während die Untersparrendämmung unterhalb der Sparren angebracht wird. Die Untersparrendämmung wird oft zusätzlich zur Zwischensparrendämmung verwendet, um die Dämmwirkung zu verbessern oder Wärmebrücken zu reduzieren.
    8. Wie entsorge ich Dämmwolle richtig?
      Dämmwolle sollte fachgerecht entsorgt werden, da sie gesundheitsschädliche Stoffe enthalten kann. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen und Möglichkeiten zur Entsorgung von Dämmstoffen.
    • Zwischensparrendämmung
      Dämmung zwischen den Dachsparren, oft in Kombination mit Untersparrendämmung.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Dachsparren, bietet sehr guten Wärmeschutz.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Glaswolle, Steinwolle, Holzfaser etc.).
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Untersparrendämmung, Dämmwolle, UKF". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zweigeschossiges Haus in NRW bauen: Kosten, Drempelhöhe & Satteldachneigung optimal planen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sichtbare Dämmelemente für Dachausbau: Alternativen zu Gipskarton, Design & Dämmwerte?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Konterlattung für Untersparrendämmung: Nageln oder Schrauben? Kosten & Vorteile
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Untersparrendämmung, Dämmwolle, UKF" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Untersparrendämmung, Dämmwolle, UKF" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Untersparrendämmung: 40mm Dämmwolle statt UKF? Alternativen, Lattenabstand & Kosten
Suche nach: Untersparrendämmung 40mm: Alternativen zur UKF-Dämmung?
Suche nach: Untersparrendämmung, Dämmwolle, UKF, ISOVER, Trennwandplatten, Lattenabstand, Dachlatten, Dämmung Alternativen, Kosten Dämmung, Gipskartonplatten
