Carport Dachlatten befestigen: Schrauben statt Nageln – Vor- & Nachteile?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Dachlatten bei einem Carport mit Biberschwanzdeckung (20% Dachneigung) besser geschraubt oder genagelt werden sollten. Ein wesentlicher Aspekt ist der höhere Zeitaufwand und die Materialkosten bei der Verwendung von Schrauben. Als Vorteil wird die einfachere Handhabung von Schraubern gegenüber Hämmern genannt. Die Wahl der Befestigungsmethode hängt somit stark von den individuellen Präferenzen und Fähigkeiten ab.
🔴 KRITISCH: Keine Befestigung von Dachlatten ohne statische Berechnung – 20 % Dachneigung ist für Biberschwanzdeckung bautechnisch kritisch und erfordert nachweislich windsoggesicherte Unterkonstruktion.
🔴 KRITISCH: Verwendung ausschließlich bauaufsichtlich zugelassener Verbindungsmittel (Dachlattenschrauben oder Ringnägel mit nachgewiesener Auszugsfestigkeit ≥ 4,5 kN); Standard-Holzschrauben oder unverzinkte Nägel sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 60 mm Schraubeneindringtiefe in das Sparrenholz, bei hartem Holz Vorbohrung erforderlich – sonst Risiko von Holzspalten und Verankerungsversagen.
⚠️ WICHTIG: Pflicht zur wasserführenden Unterdeckung (z. B. Bitumenbahn) und Hinterlüftung bei Biberschwanz auf flachen Dächern – ohne diese ist die Dachkonstruktion nicht dauerhaft dicht.
⚠️ WICHTIG: Dimensionierung der Dachlatten mindestens 40/60 mm (statt Standard 30/50 mm), Abstand der Befestigungspunkte 50–60 cm – abhängig von Windlastzone und statischem Nachweis.
Ob Sie Dachlatten für Ihren Carport schrauben oder nageln, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile:
- Schrauben: Bieten eine höhere Haltekraft und sind besonders bei höheren Belastungen (z.B. durch Schnee) vorteilhaft. Sie ermöglichen auch ein leichteres Korrigieren, falls eine Latte falsch positioniert wurde.
- Nägel: Sind in der Regel kostengünstiger und schneller zu verarbeiten. Allerdings ist die Haltekraft geringer als bei Schrauben, und Korrekturen sind schwieriger.
Für eine Biberschwanzdeckung mit 20 % Dachneigung ist eine solide Befestigung wichtig. Ich würde empfehlen, hochwertige Holzschrauben zu verwenden, die für den Außenbereich geeignet sind (Edelstahl oder verzinkt), um Korrosion zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf die Eignung der Schrauben für den Holzbau und die Witterungsbedingungen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
Der Bauherr plant einen Carport mit 20% Dachneigung und Biberschwanzdeckung und möchte die Dachlatten verschrauben statt nageln. Dies ist grundsätzlich eine sinnvolle Überlegung, da Schrauben eine höhere Auszugsfestigkeit bieten und sich bei Bedarf leichter lösen lassen. Allerdings sind bei dieser Dachneigung und dem schweren Deckmaterial besondere Anforderungen an die Unterkonstruktion zu stellen.
🔴 Gefahr: Bei 20% Dachneigung (ca. 11 Grad) ist die Dachfläche sehr flach. Biberschwanzziegel sind schwere Dachsteine, die bei dieser Neigung ohne ausreichende Windsogsicherung abheben oder verrutschen können. Die Verschraubung der Latten allein löst nicht das Problem der fehlenden Dachneigung.
➕ Ergänzung: Für Biberschwanzdeckung bei 20% Neigung ist in der Regel eine wasserführende Unterdeckung (z.B. Bitumenbahn) und eine Hinterlüftung zwingend erforderlich. Zudem müssen die Dachlatten ausreichend dimensioniert sein (mindestens 30/50 mm, eher 40/60 mm) und der Schraubenabstand sollte 50-60 cm betragen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schrauben generell besser sind als Nägel, ist nicht immer richtig. Für die Befestigung von Dachlatten auf Sparren sind spezielle Dachlattennägel mit Ring- oder Schraubenprofil (z.B. 3,1 x 80 mm) bauaufsichtlich zugelassen. Schrauben müssen mindestens 60 mm tief im Sparren sitzen und eine ausreichende Zugfestigkeit aufweisen (mindestens 4,5 kN).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Zimmermeister oder Statiker mit der Berechnung der Windsoglasten und der Dimensionierung der Unterkonstruktion. Lassen Sie die Dachdeckung von einem Dachdecker ausführen, da Biberschwanzziegel bei geringer Neigung fachmännisch verlegt werden müssen. Verwenden Sie für die Lattenbefestigung ausschließlich zugelassene Verbindungsmittel (Schrauben oder Nägel) gemäß Herstellerangabe und bauaufsichtlicher Zulassung.
Die Frage betrifft die Befestigung von Dachlatten bei einem Carport mit Biberschwanzdeckung und 20 % Dachneigung – eine konstruktiv relevante Entscheidung, da Dachlatten die tragende Unterkonstruktion für die Dachdeckung bilden und mechanischen Belastungen durch Wind, Schnee und Eigengewicht standhalten müssen.
✅ Zustimmung: Das Verschrauben von Dachlatten ist grundsätzlich zulässig und oft technisch überlegen gegenüber dem Nageln, da Schrauben eine höhere Zugfestigkeit, bessere Rückhaltekraft und geringere Neigung zum Lockerwerden bei Holzschwindung oder Temperaturwechsel bieten.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist jedoch die Wahl geeigneter, korrosionsgeschützter Schrauben (z. B. A4-Edelstahl oder hochwertige verzinkte Schrauben mit Dachlatten-Zugankerprofil), die mindestens 40–50 mm lang sind und in das tragende Sparrenholz mindestens 25 mm eindringen – Nagelersatz-Schrauben müssen nach DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 dimensioniert sein.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Schraubentiefe, falscher Schraubenart (z. B. Standard-Holzschrauben ohne Dachlastzulassung) oder fehlender Vorbohrung in hartem Holz besteht erhöhte Risikobruchgefahr durch Spalten oder unzureichende Verankerung – besonders kritisch bei Windlasten auf flachen Dächern mit 20 % Neigung.
➕ Ergänzung: Biberschwanzdeckungen erfordern eine besonders exakte Lattung mit definierten Abständen (meist 32–36 cm) und absoluter Planlage; Schrauben ermöglichen hier eine präzisere Justierung als Nägel, was die Dichtigkeit und Lebensdauer der Deckung langfristig verbessert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "ist das OK?" suggeriert eine pauschale Zulässigkeit – doch die Befestigungsmethode allein reicht nicht aus: Auch die statische Einbindung der Sparren, die Auflagerung, die Windanzugsklasse des Standorts und die Unterkonstruktion müssen nach DIN EN 1991-1-4 und DIN EN 1995-1-1 nachgewiesen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker, um die gesamte Dachkonstruktion inkl. Lattenbefestigung, Sparrenabmessung und Fundamentierung baurechtlich und statisch abzusichern – insbesondere vor Baubeginn und bei genehmigungspflichtigen Carports.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schrauben technisch überlegen sind – höhere Zugfestigkeit, bessere Rückhaltekraft, präzisere Justierung und geringere Lockerungsneigung bei Holzschwindung.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit korrosionsgeschützter Verbindungsmittel (Edelstahl A4 oder hochwertig verzinkt) für den Außenbereich.
- GoogleAI sieht Schrauben pauschal als vorteilhaft an und erwähnt keine bauaufsichtlichen Zulassungsanforderungen; DeepSeek und Qwen heben hingegen explizit hervor, dass sowohl Schrauben als auch spezielle Ringnägel bauaufsichtlich zugelassen sein müssen – und dass "Schrauben immer besser" eine gefährliche Fehleinschätzung ist.
- GoogleAI thematisiert weder Windsogrisiko noch Unterdeckung; DeepSeek und Qwen identifizieren diese als zentral – insbesondere die 20 %-Neigung als "sehr flach" mit erhöhtem Abheberisiko.
- DeepSeek ergänzt konkrete Maße: Dachlattendimension mindestens 40/60 mm, Schraubenabstand 50–60 cm, Pflicht zu wasserführender Unterdeckung und Hinterlüftung.
- Qwen ergänzt die rechtlichen und normativen Verankerungen: DIN EN 1995-1-1, DIN EN 1991-1-4, Nachweis der Windanzugsklasse, Notwendigkeit eines Sachverständigen.
- GoogleAI impliziert, dass Schrauben "für Biberschwanz bei 20 % Neigung grundsätzlich geeignet" seien. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Dachneigung selbst ist das primäre Risiko – die Befestigungsmethode der Latten ist nur ein Teilaspekt. Beide warnen: "Verschraubung löst das Windsogproblem nicht" (DeepSeek) / "Befestigungsmethode allein reicht nicht aus" (Qwen). Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen – Priorisierung des gesamten statischen Systems vor der Wahl von Schraube vs. Nagel.
- Vertrauen Sie nicht auf pauschale Aussagen zur Befestigungsmethode – stattdessen: Statiknachweis vor Baubeginn, Verwendung zugelassener Verbindungsmittel, Einhaltung von Mindestabmessungen und Zusatzmaßnahmen (Unterdeckung, Hinterlüftung) sind zwingend.
Thema Status KI-Konsens Befestigungsmethode (Schrauben vs. Nägel) ✅ Konsens Schrauben sind technisch überlegen (Zugfestigkeit, Justierbarkeit, Korrosionsresistenz), aber nur zulässig, wenn bauaufsichtlich zugelassen und normgerecht dimensioniert. Dachneigung 20 % mit Biberschwanz ✅ Konsens Stellt eine flache Dachkonstruktion dar – erfordert zwingend windsogtechnische Sicherung, Unterdeckung und Hinterlüftung; Neigung allein ist bautechnisch kritisch. Verbindungsmittel-Zulassung ✅ Konsens Erfordert bauaufsichtliche Zulassung (z. B. ETA); Standard-Holzschrauben und unverzinkte Nägel sind unzulässig. Statiknachweis ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt ihn nicht, DeepSeek und Qwen fordern ihn explizit – KI-Konsens ist daher: "Zwingend erforderlich", da beide fachlich fundierten Modelle dies einstimmig verlangen. Dimensionierung Dachlatten ⚠️ Abwägung GoogleAI bleibt unpräzise, DeepSeek nennt "min. 40/60 mm", Qwen verweist auf Normen – KI-Konsens ist: "Mindestens 40/60 mm bei 20 % Neigung und Biberschwanz". Unterdeckung & Hinterlüftung ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt beide nicht; DeepSeek und Qwen bestätigen Pflicht – KI-Konsens folgt dem Sicherheitsprinzip: "Zwingend erforderlich". 👉 Handlungsempfehlung: Die Entscheidung "schrauben oder nageln" ist sekundär – primär ist die vollständige statische, konstruktive und baurechtliche Absicherung der gesamten Dachkonstruktion vor Baubeginn, einschließlich Windsognachweis, zugelassener Verbindungsmittel und fachgerechter Unterdeckung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Windsogabsicherung bei 20 % Dachneigung Abheben von Biberschwanzziegeln, Wassereintritt, strukturelle Beschädigung des Carports 🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Schrauben oder Nägel Verankerungsversagen bei Sturm, Lattenabbruch, Einbruch des Daches 🔴 Risiko Fehlende wasserführende Unterdeckung Feuchteschäden am Holz, Schimmelbildung, vorzeitiger Konstruktionsversagen 🔴 Risiko Unzureichende Schraubentiefe oder fehlende Vorbohrung Holzspalten, reduzierte Haltekraft, langfristige Lockerung unter Wind- und Schneelast 🔴 Risiko Fehlender statischer Nachweis vor Baubeginn Baurechtliche Beanstandung, Rückbauanordnung, Haftungsrisiko bei Schäden oder Personenschäden ✅ Chance Präzise Lattung durch Schraubenjustierung Höhere Verlegegenauigkeit der Biberschwanzziegel → verbesserte Dichtigkeit und Lebensdauer ✅ Chance Verwendung hochwertiger A4-Edelstahlschrauben Vollständiger Korrosionsschutz → dauerhafte Verbindung ohne Wartungsaufwand ✅ Chance Fachgerechte Hinterlüftung + Unterdeckung Langfristiger Holzschutz, reduzierte Feuchtespitzen, höhere Dachstabilität ✅ Chance Statikberechnung durch Sachverständigen Rechtssichere Bauausführung, mögliche Versicherungs- und Fördermittelansprüche ✅ Chance Professionelle Ausführung durch Dachdecker Fachgerechte Verlegung der Biberschwanzziegel auf flachem Dach → dauerhafte Funktionalität Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Holzbau oder einen zertifizierten Statiker für die vollständige statische Berechnung – inkl. Windsoglasten, Sparrendimensionierung und Lattenbefestigungsnachweis.
- Zugelassene Verbindungsmittel beschaffen: Bestellen Sie ausschließlich bauaufsichtlich zugelassene Dachlattenschrauben (A4-Edelstahl oder hochwertig verzinkt) mit mindestens 60 mm Eindringtiefe und erkennbarem Zugankerprofil – keine Standard-Holzschrauben.
- Unterdeckung und Hinterlüftung einplanen: Legen Sie eine wasserführende Unterdeckung (z. B. Bitumen-Dachbahn DIN 68800-2) und einen kontinuierlichen Hinterlüftungsquerschnitt von mindestens 2 cm fest – bereits in der Ausschreibung für den Dachdecker.
- Lattung dimensionieren: Verwenden Sie Dachlatten mindestens in der Stärke 40/60 mm (Breite/Höhe), mit einem Schraubenabstand von 50–60 cm; bei hartem Holz (z. B. Lärche) Vorbohrung mit 2–3 mm Durchmesser vornehmen.
- Dachdecker mit Biberschwanz-Erfahrung beauftragen: Suchen Sie gezielt nach Dachdeckern mit Nachweis fachgerechter Verlegung von Biberschwanzziegeln auf Dächern unter 25 % Neigung – keine Standarddachdecker ohne Spezialerfahrung.
- Unterlagen für Bauamt vorbereiten: Sammeln Sie alle Zulassungsunterlagen (ETA der Schrauben), statischen Nachweis, Zeichnungen und Verlegeanleitung des Dachdeckers – für eventuelle Bauanmeldung oder Abnahme.
- Dachlatte
- Eine Dachlatte ist ein horizontal verlaufendes Bauelement auf einem Dach, das zur Befestigung der Dacheindeckung dient. Sie wird auf den Sparren befestigt und trägt die Dachziegel oder andere Deckmaterialien.
Verwandte Begriffe: Sparren, Konterlattung, Dacheindeckung - Biberschwanzdeckung
- Eine Biberschwanzdeckung ist eine traditionelle Art der Dacheindeckung, bei der Biberschwanzziegel verwendet werden. Diese Ziegel sind flach und haben eine abgerundete Form, die an den Schwanz eines Bibers erinnert.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Dachdeckung - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem ein Dach geneigt ist. Sie wird in Prozent oder Grad angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung und die Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Dach, Neigung, Gefälle - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Dachhaut und leiten die Lasten auf die tragenden Wände ab.
Verwandte Begriffe: Dachlatte, Pfette, Dachstuhl - Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung unterhalb der Dachlatten, die zur Hinterlüftung der Dacheindeckung dient. Sie sorgt dafür, dass Feuchtigkeit abtransportiert wird und verhindert Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Dachlatte, Hinterlüftung, Dacheindeckung - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß - Holzschraube
- Eine Holzschraube ist eine Schraube, die speziell für die Verwendung in Holz entwickelt wurde. Sie hat ein grobes Gewinde und eine Spitze, die das Einschrauben in das Holz erleichtert.
Verwandte Begriffe: Schraube, Gewinde, Befestigungsmittel
- Welche Schrauben sind für Dachlatten im Außenbereich geeignet?
Für Dachlatten im Außenbereich sollten Sie Edelstahlschrauben oder verzinkte Schrauben verwenden, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Schrauben für den Holzbau geeignet sind und eine ausreichende Länge haben, um die Dachlatten sicher zu befestigen. - Kann ich auch spezielle Dachlattennägel verwenden?
Ja, es gibt spezielle Dachlattennägel, die für die Befestigung von Dachlatten geeignet sind. Diese Nägel sind in der Regel gerieft oder mit Widerhaken versehen, um einen besseren Halt zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Nägel ausreichend lang sind und aus korrosionsbeständigem Material bestehen. - Wie viele Schrauben oder Nägel benötige ich pro Dachlatte?
Die Anzahl der Schrauben oder Nägel pro Dachlatte hängt von der Länge der Latte und der zu erwartenden Belastung ab. Als Faustregel gilt, dass Sie mindestens zwei Befestigungspunkte pro Latte und Sparren vorsehen sollten. Bei höheren Belastungen oder längeren Latten kann es erforderlich sein, mehr Befestigungspunkte zu verwenden. - Was ist der Vorteil von Schrauben gegenüber Nägeln bei Dachlatten?
Schrauben bieten eine höhere Haltekraft als Nägel und ermöglichen ein leichteres Korrigieren, falls eine Latte falsch positioniert wurde. Sie sind besonders bei höheren Belastungen (z.B. durch Schnee) vorteilhaft. - Was ist der Nachteil von Schrauben gegenüber Nägeln bei Dachlatten?
Schrauben sind in der Regel teurer und langsamer zu verarbeiten als Nägel. - Muss ich die Dachlatten vorbohren, wenn ich Schrauben verwende?
Bei Harthölzern ist es empfehlenswert, die Dachlatten vorzubohren, um ein Spalten des Holzes zu vermeiden. Bei Weichhölzern ist dies in der Regel nicht erforderlich. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Wahl der Befestigungsmethode?
Bei steileren Dächern ist die Belastung durch Wind und Schnee in der Regel höher, weshalb eine stabilere Befestigung (z.B. durch Schrauben) empfehlenswert ist. Bei flacheren Dächern kann auch eine Befestigung mit Nägeln ausreichend sein. - Sollte ich einen Fachmann für die Befestigung der Dachlatten hinzuziehen?
Wenn Sie unsicher sind, welche Befestigungsmethode für Ihr Carport am besten geeignet ist oder wie die Dachlatten fachgerecht befestigt werden, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Ein erfahrener Zimmermann oder Dachdecker kann Ihnen bei der Planung und Ausführung des Projekts helfen.
- Carport Baugenehmigung
Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau eines Carports. - Dachziegelarten für Carports
Überblick über verschiedene Materialien und Formen von Dachziegeln. - Carport Statik berechnen
Wichtige Aspekte zur Berechnung der Tragfähigkeit eines Carports. - Holzschutz für Carports
Methoden und Mittel zum Schutz des Carportholzes vor Witterungseinflüssen. - Carport selber bauen vs. Bausatz
Vergleich der Vor- und Nachteile von Eigenbau und Bausatzlösungen.
Carport Dachlatten: Schrauben vs. Nageln – Zeit & Kosten
Ja, wenn's ihnen Spaß macht
Es benötigt mehr Zeit und Schrauben sind teurer. Wo soll der Vorteil sein? -
Dachlatten Carport: Schrauben als Alternative zum Hämmern
lieber schrauben
danke!
nein, es ist nur, ich kann besser mit dem schrauber arbeiten, als zu "hämmern" -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Carport Dachlatten Befestigung: Schrauben oder Nageln?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob Dachlatten bei einem Carport mit Biberschwanzdeckung (20% Dachneigung) besser geschraubt oder genagelt werden sollten. Ein wesentlicher Aspekt ist der höhere Zeitaufwand und die Materialkosten bei der Verwendung von Schrauben. Als Vorteil wird die einfachere Handhabung von Schraubern gegenüber Hämmern genannt. Die Wahl der Befestigungsmethode hängt somit stark von den individuellen Präferenzen und Fähigkeiten ab.
💰 Kosten: Schrauben sind in der Regel teurer als Nägel, was sich besonders bei größeren Carport-Projekten bemerkbar machen kann. Dies wird im Beitrag Carport Dachlatten: Schrauben vs. Nageln – Zeit & Kosten thematisiert.
🔧 Praktische Umsetzung: Die persönliche Präferenz spielt eine große Rolle bei der Entscheidung. Wer besser mit einem Schrauber umgehen kann, für den ist das Schrauben der Dachlatten möglicherweise die bessere Wahl, wie im Beitrag Dachlatten Carport: Schrauben als Alternative zum Hämmern erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung zwischen Schrauben und Nägeln sowohl die Kosten als auch den Zeitaufwand. Wägen Sie ab, welche Methode Ihnen leichter fällt und Ihren Fähigkeiten entspricht. Für eine Biberschwanzdeckung mit 20% Dachneigung sind beide Befestigungsarten grundsätzlich geeignet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Carport, Dachlatten, Schraube, Nagel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Dachsparren verlängern: Überdachung ohne Mauerbefestigung – So geht's!
- … (z. B. Stahlplatten, Vollgewindebolzen), statischem Nachweis und Dachabdichtung – kein Anschrauben . …
- … Wände ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches. Verwandte Begriffe: Pfetten, Dachlatten, Ziegel. …
- … aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Formen haben. Verwandte Begriffe: Vordach, Carport, Pergola. …
- BAU-Forum - Dach - Verzinkte Nägel für Dachstuhl & Dacheindeckung: Pflicht oder Alternative?
- … verzinkte Nägel, Dachstuhl, Dacheindeckung, Dachlatten, Korrosionsschutz, Zimmermann, Bauvorschriften, Nagelsorten …
- … mit Holz im Bauwesen, wie z.B. die Errichtung von Dachstühlen, Holzhäusern, Carports und Zäunen. Zimmerleute sind Fachleute für die Bearbeitung und Montage von …
- … bei bestimmten Holzarten eine bessere Alternative sein. Die Wahl des richtigen Nagels hängt von den spezifischen Bedingungen des Projekts ab. …
- BAU-Forum - Dach - Bitumenwellplatten auf Holzdach nageln: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung
- … Bitumenwellplatten, Holzdach, Dampfsperre, Dachpappe, Dachlatten, Unterkonstruktion, Dach nageln, Laube, Gartenlaube, Dachdeckung Kosten …
- … Bitumenwellplatten auf Holzdach nageln: Dampfsperre nötig? Kosten & Anleitung …
- … möchte auf meine laube mit holzdach und Dachpappe bitumenwellpappe nageln. …
- BAU-Forum - Dach - Statik Holzunterstand: Tragen meine Balken Betondachsteine? Traglast berechnen!
- … alle Fundamente (Tiefen, Material, Anker), die Verbindungstechnik der Pfosten zu Pfetten (Schraubenart, Lochabstände, Unterlegscheiben) sowie die gesamte Konstruktionszeichnung – das benötigt der …
- … sind einfach zu konstruieren und eignen sich gut für Anbauten oder Carports. Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach …
- … Carport Baugenehmigung: Was ist zu beachten? Hinweise zu den Baugenehmigungen für Carports und Holzunterstände. …
- BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn verkleben ohne Holzschutz: Gibt es eine Norm? Anforderungen & Alternativen
- … Sie recht, wenn es sich z.B. um eine Holzstütze für ein Carport handelt. Diese kann ohne großen Aufwand und ohne große Probleme oft …
- … Warum soll ich vorprogrammierten Sondermüll aufs Dach nageln wenn ich auch drauf verzichten darf? …
- … Mein Dachaufbau (v.i.n.a.): Innenverschalung (Holz), Dampfbremse, 240 mm Dämmung, Unterspannbahn, Konterlatten, Dachlatten, Ziegel. …
- BAU-Forum - Dach - 13365: Carport Dachlatten befestigen: Schrauben statt Nageln – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Dach - Regen in Garage: Ursachenforschung, Schwitzwasser-Problematik & Sanierungstipps
- BAU-Forum - Dach - Dachsteinverlegung mangelhaft: Ursachen, Folgen & Korrektur bei optischen Mängeln?
- … weiter heruntergezogen und zusätzlich nach vorne gezogen. Dies soll später als Carport bzw. Überdach des Eingangsbereiches dienen. …
- … sozusagen zwei Giebel (Haus, Carport). Durch diese Konstruktion sind natürlich unterschiedliche Sparrenlängen gegeben. Um keine Dachsteine schneiden zu müssen, hat der Dachdecker nun im unteren Bereich des Daches einen anderen Lattenabstand gewählt. Daraus resultiert nun wieder, dass die Dachsteine nicht mehr in einer Flucht liegen und auch die Giegelsteine am Ortgang unterschiedliche Überlappungen besitzen. …
- … Konstruktionsbedingte Ursachen: Bei einem Schleppdach mit unterschiedlichen Sparrenlängen und einer vorgezogenen Dachseite (z.B. für einen Carport) sind besondere konstruktive Maßnahmen erforderlich, um optische Mängel zu …
- BAU-Forum - Dach - Blechdach auf Garage mit Pultdach: Aufbau, Kondenswasser & Dämmung – Kosten?
- … Blechdach, Garage, Pultdach, Dachaufbau, Kondenswasser, Dämmung, Hinterlüftung, Sparren, Dachlatten, Blechdach Kosten …
- … <10 Grad. Hatte mir das eigentlich ganz einfach vorgestellt. mit Sparren, Dachlatten drauf und Blechdach. Nun bin ich auf das Problem mit dem …
- … Dachlatten: Auf die Konterlattung, um den nötigen Abstand für die Hinterlüftung zu schaffen. …
- BAU-Forum - Dach - Holzdach für Garage selber bauen: Anleitung, Materialliste & Tipps zur Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Carport, Dachlatten, Schraube, Nagel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Carport, Dachlatten, Schraube, Nagel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport Dachlatten befestigen: Schrauben statt Nageln – Vor- & Nachteile?
Suche nach: Carport: Dachlatten schrauben oder nageln?
Suche nach: Carport, Dachlatten, Schrauben, Nägel, Befestigung, Biberschwanzdeckung, Dachneigung
