Haus isolieren (1960er): Gefahren erkennen & sicher vorgehen – Materialien, Tipps & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Hausisolierung eines Hauses aus den 1960er Jahren, insbesondere im Hinblick auf die vorhandenen Pappdocken unter den Dachziegeln. Diese wirken als Dampfsperre an der falschen Stelle und können zu Bauschäden führen. Eine Entfernung der Pappdocken ist aufwändig, aber notwendig für eine dauerhaft funktionierende Dämmung. Die Moosbildung auf dem Dach behindert den Wasserablauf und die Abtrocknung, was zusätzliche Probleme verursacht.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich habe mal wieder eine "dumme" Frage.
Unser Haus wurde 1960 in einer sogen. Waldsiedlung gebaut.
Das bedeutet, rund um unserem Haus stehen große, sehr große Buchen und Eichen, die so 100 - 150 Jahre alt sein sollen.
Das ist zwar recht nett, aber man hat dadurch andere Probleme als normal.
z.B. scheint normalerweise kaum Sonne auf das Dach, dadurch ist es sehr bemost.
Jetzt erst einmal zum Dachaufbau.
das Dach selber soll aus der Frankfurter Pfanne sein, also Betonziegel (das ganze Haus ist ein Betonbunker, selbst die Wände!). Im Dach ist unter den Ziegeln "so eine schwarze Dachpappe", ich hoffe, die Beschreibung reicht.
Wir wollen jetzt das Dach isolieren und später das Dach neu ausbauen (den alten Dachausbau haben wir raus geschmissen).
Jetzt zu den Fragen:
1.
Schadet der starke Bewuchs mit Moos dem Dach?
Es trocknet doch nie richtig aus.
Die einen (ökohaften) Nachbarn sagen, das macht
absolut nichts, die anderen sagen, das Moos muss
regelmäßig entfernt werden.
Was ist richtig?
2.
Ich habe Angst, das durch die ständige Beschattung
und Bemoosung das Dach nie richtig austrocknet.
Wenn wir jetzt mit Glas- oder Mineralwolle (Glaswolle, Mineralwolle) isolieren,
habe ich Angst, das es feucht im Gebälk wird.
Auch habe ich von einem Nachbarn gehört, das bei Ihm
das gesamte Dach verrottet (aber ob es fachgerecht isoliert wurde?).
Mein Gedanke war, das ich das Dach mit Styropor isoliere,
aber so, dass das Dach belüftet wird. Dann zur Sicherheit
Folie, damit keine Feuchtigkeit kondensiert und der Ausbau
winddicht ist. Dann Querlatten, wo auch noch Glaswolle oder
Styropor (richtig geschrieben?) dazwischen kommt.
Und zum Schluss dann Rigips.
Ist das so ok?
Gibt es andere Alternativen?
3.
Oder gibt es andere Möglichkeiten, die optimaler Weise
keine Wärme raus aber im Sommer die Wärme rein lassen?
Nicht lachen, aber das ganze Haus ist beschattet (kaum
Wärmeeintrag) und wir mögen es gern warm (meine Frau ist
Ungarin und friert immer hier in Norddeutschland).
Vielleicht kann mir jemand Tipps geben, ich würde mich freuen
Michael Handrick
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Sanierung Asbestanalyse der alten Bitumendachpappe durch akkreditiertes Labor veranlassen – Asbesthaltige Dachpappen vor 1975 sind hochgradig wahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Statik des Dachstuhls durch einen zertifizierten Sachverständigen prüfen lassen – Moosbewuchs, dauerhafte Feuchtebelastung und Alterungserscheinungen können die Tragfähigkeit gefährden.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf Styropor (EPS) im Dachaufbau – dessen diffusionsdichte Eigenschaft begünstigt Tauwasserkondensation im Gebälk und führt nachweislich zu Fäulnis und Bauschäden.
⚠️ WICHTIG: Dampfbremse fachgerecht auf der warmen Raumseite montieren und alle Anschlüsse (z. B. an Dachfenstern, Kehlen) vollständig dicht ausführen – fehlerhafte Einbindung ist häufigste Ursache für Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 2 cm funktionierende Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Dachhaut sicherstellen – bei moosbedecktem, beschattetem Dach ist dies nicht optional, sondern bauphysikalisch zwingend.
Ich verstehe, dass Sie Ihr Haus aus den 1960er Jahren in einer Waldsiedlung isolieren möchten. Bei älteren Häusern sind einige Aspekte besonders wichtig, um Schäden und Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei Häusern dieses Baujahrs könnten Schadstoffe wie Asbest oder alte Mineralwolle verbaut sein. Diese Materialien dürfen nur von Fachfirmen entfernt werden.
Für die Isolierung Ihres Daches (Frankfurter Pfanne, Betonziegel) empfehle ich Ihnen:
- Zwischensparrendämmung: Mineralwolle oder Glaswolle (Achten Sie auf den U-Wert)
- Aufsparrendämmung: Geeignet, wenn die Zwischensparrendämmung nicht ausreicht.
- Untersparrendämmung: Kann zusätzlich angebracht werden, verändert aber die Raumhöhe.
🔴 Gefahr: Achten Sie unbedingt auf eine ausreichende Hinterlüftung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Eine Dampfsperre ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt.
Styropor (EPS) ist eine weitere Option, sollte aber hinsichtlich Brandschutz und Umweltverträglichkeit geprüft werden. Natürliche Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose sind ebenfalls möglich, erfordern aber möglicherweise eine andere Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten eine Schadstoffanalyse durchführen und holen Sie sich Angebote von Fachbetrieben ein, die Erfahrung mit der Sanierung von Häusern aus dieser Zeit haben. Klären Sie, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Dachsanierung eines Hauses aus den 1960er Jahren in einer Waldsiedlung mit starkem Baumbestand. Der Eigentümer hat berechtigte Bedenken hinsichtlich Feuchtigkeit und möchte das Dach mit einer Kombination aus Styropor und Glaswolle dämmen. Die Beschreibung der vorhandenen Materialien wie "schwarze Dachpappe" und Betonziegel deutet auf einen typischen Altbau hin, bei dem die Dampfbremse und Hinterlüftung kritisch zu prüfen sind.
✅ Zustimmung: Die Sorge vor Feuchtigkeit im Gebälk ist absolut berechtigt. Bei einem stark beschatteten Dach mit Moosbewuchs ist die Gefahr von Tauwasserbildung und Schimmelbildung in der Dämmung sehr hoch. Die Idee einer belüfteten Dachkonstruktion ist grundsätzlich richtig, um Feuchte abzuführen.
⚠️ Korrektur: Die Verwendung von Styropor (EPS) im Dachbereich ist fachlich problematisch. Styropor ist diffusionsdicht und kann Feuchtigkeit im Gebälk einschließen, was zu massiven Bauschäden führt. Zudem ist es nicht für den Einsatz in belüfteten Dächern geeignet, da es keine kapillare Feuchteleitung ermöglicht. Die geplante Kombination aus Styropor und Glaswolle ist ein Widerspruch in sich und birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte Ausführung der Dampfbremse auf der Raumseite und die Sicherstellung einer ausreichenden Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dachhaut. Bei einem Haus von 1960 muss zudem vor Beginn der Arbeiten eine Asbestuntersuchung der alten Dachpappe und möglicher Kleber durchgeführt werden. Auch die Statik des Dachstuhls sollte überprüft werden, da Moos und Feuchte das Holz geschädigt haben können.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unkontrollierten Feuchteansammlung im Dachaufbau. Wenn die Dämmung nass wird, verliert sie ihre Wirkung, das Holz verrottet und es droht Schimmelbefall im Wohnraum. Ein undichtes Dach oder eine falsch ausgelegte Dampfbremse können zu irreparablen Schäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bau-Sachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Dämmkonzepts. Lassen Sie vorab eine Asbestanalyse der alten Dachpappe durchführen. Verzichten Sie auf Styropor und setzen Sie auf diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser oder Zellulose. Planen Sie eine fachgerechte Dampfbremse und eine funktionierende Hinterlüftung ein. Nur so können Sie Schimmel und Bauschäden sicher vermeiden.
Das beschriebene Haus aus den 1960er-Jahren weist mehrere bauphysikalisch kritische Merkmale auf: massiver Betonbau, dauerhafte Beschattung durch alte Laubbäume, starkes Mooswachstum auf dem Dach sowie eine vermutlich nicht diffusionsoffene Dachkonstruktion mit alter Bitumendachpappe – alles Faktoren, die Feuchtespeicherung, mangelnde Austrocknungsfähigkeit und langfristige Schäden begünstigen.
🔴 Gefahr: Die dauerhafte Befeuchtung durch Moos und fehlende Sonneneinstrahlung führt zu einer chronisch erhöhten Feuchtelast auf Dachkonstruktion und Holzgebälk; bei nachträglicher Dämmung ohne fachgerechte Planung besteht akute Gefahr der Kondensatbildung, Fäulnisentwicklung und struktureller Schwächung des Dachstuhls – besonders bei Verwendung diffusionsoffener Dämmstoffe wie Mineralwolle ohne ausreichende Unterdeckung oder Lüftung.
⚠️ Korrektur: Styropor (EPS) allein ist keine Lösung – es ist dampfbremsend, aber nicht dampfdicht, und bietet bei fehlender Lüftung keinerlei Schutz vor Tauwasserbildung; zudem ist die Kombination aus Folie + Querlatten + Gipskarton ohne vorherige bauphysikalische Berechnung hochriskant und widerspricht den geltenden Anforderungen der DINAbk. 4108-3 und DIN 68800.
➕ Ergänzung: Die vermutete alte Bitumendachpappe könnte Asbest enthalten – insbesondere bei Verwendung vor 1975 in Dachabdichtungen ist dies nicht auszuschließen; eine Materialanalyse durch ein akkreditiertes Labor ist zwingend erforderlich, bevor jegliche Sanierungsarbeiten beginnen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Moos "kein Problem" sei, ist falsch: Moos bindet Feuchtigkeit, verhindert die natürliche Trocknung, beschleunigt die Zersetzung organischer Bestandteile der Dachpappe und kann bei Frost-Schmelzwechseln mechanische Schäden an Ziegeln und Unterdeckung verursachen.
✅ Zustimmung: Die Sorge um mangelnde Austrocknung ist vollkommen berechtigt und entspricht der bauphysikalischen Realität – bei dauerhafter Beschattung und hoher Luftfeuchte im Waldgebiet ist eine diffusionsoffene, lüftungsunterstützte Konstruktion zwingend notwendig, nicht aber eine diffusionsoffene Dämmung ohne Lüftungsebene.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Dachdämmung einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) und einen Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder VDBUM), um eine detaillierte bauphysikalische Analyse, eine Asbest- und Holzschadensprüfung sowie eine individuell berechnete, lüftungsoptimierte Dachkonstruktion zu erstellen – dies ist keine DIY-Aufgabe, sondern eine fachlich gesicherte Sanierungsplanung mit Haftungsrelevanz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine vorherige Asbestanalyse – insbesondere der alten Dachpappe – und betonen deren hohe Wahrscheinlichkeit in Gebäuden vor 1975.
- Alle drei identifizieren die statistische Schwächung des Dachstuhls durch Moos, Feuchte und Alter als kritischen Faktor und fordern eine fachliche Standsicherheitsprüfung.
- Alle drei warnen explizit vor fehlender oder falscher Dampfbremse und verbinden diese mit Schimmel- und Feuchteschäden im Wohnraum.
- GoogleAI nennt Styropor (EPS) als "weitere Option", ohne primäre Risiken zu benennen; DeepSeek und Qwen bewerten EPS jedoch einstimmig als fachlich unzulässig im belüfteten Dach und weisen auf dessen diffusionsdichte Wirkung hin – hier überwiegt die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
- GoogleAI nennt "Untersparrendämmung" als Option ohne Hinweis auf Raumhöhenverlust oder bauphysikalische Konflikte; Qwen relativiert dies mit dem Hinweis auf DIN-Nachweise und bauphysikalische Berechnungspflicht – DeepSeek bleibt hier neutral.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Feuchte- und Holzschadensprüfung durch Sachverständige nach ZVSHK/VDBUM – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen, aber implizit voraussetzen.
- DeepSeek betont die kapillare Feuchteleitung als fehlendes Kriterium bei Styropor – ein bauphysikalischer Aspekt, der von GoogleAI nicht adressiert wird.
- Qwen widerspricht der Annahme, Moos sei "kein Problem" – dies stellt einen klaren fachlichen Widerspruch zur gängigen Fehleinschätzung dar und wird von DeepSeek ("Moosbewuchs deutet auf Feuchte") und GoogleAI ("Moosbewuchs vermindert Trocknung") geteilt – die sicherere Einschätzung (Moos = Risikofaktor) wird daher als verbindlich übernommen.
- Alle drei Modelle sind sich einig: Keine Eigenleistung ohne vorherige Fachplanung. GoogleAI nennt "Energieberater", DeepSeek "zertifizierten Energieberater oder Bau-Sachverständigen", Qwen "zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 und Sachverständigen nach ZVSHK/VDBUM" – die umfassendste Spezifikation (Qwen) ist hier maßgeblich.
Thema Status KI-Konsens Asbestprüfung der Dachpappe ✅ Alle drei Modelle fordern eine vorherige Laboranalyse – Asbest ist bei 1960er-Bauweise hochgradig wahrscheinlich. Statik des Dachstuhls ✅ Einheitliche Forderung nach fachlicher Prüfung durch Sachverständigen – Moos, Feuchte und Alter erhöhen das Risiko. Verwendung von Styropor (EPS) ❌ GoogleAI sieht EPS als Option, DeepSeek und Qwen lehnen es entschieden ab – Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (Verbot). Dampfbremse und Hinterlüftung ✅ Vollständige Übereinstimmung: Dampfbremse auf Raumseite, dichte Anschlüsse, mindestens 2 cm Hinterlüftung sind zwingend. Moosbewuchs als Risikofaktor ✅ Qwen widerspricht der Bagatellisierung, DeepSeek und GoogleAI bestätigen die Gefährdung – Konsens: Moos ist ein Indikator für chronische Feuchtebelastung. Fachliche Planungspflicht ⚠️ Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Fachplanung – Qwen definiert die Anforderungen am präzisesten (DIN 18599 + ZVSHK/VDBUM), doch alle weisen auf Haftungsrelevanz hin. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierungsarbeiten ohne vorherige, schriftlich dokumentierte bauphysikalische Planung durch zertifizierte Fachleute – darin enthalten: Asbestlaboranalyse, statische Prüfung, Dampfbrems- und Lüftungskonzept sowie Feuchte- und Holzschadensgutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Entfernung der Dachpappe Langfristige Gesundheitsgefahren (Asbestose, Lungenkrebs), hohe Sanierungskosten, rechtliche Haftung. 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Hinterlüftung bei moosbedecktem Dach Chronische Feuchteeinlagerung, Holzfäulnis, Kollaps des Dachstuhls, Schimmelpilzbefall im Wohnraum. 🔴 Risiko Verwendung von Styropor (EPS) im Dachaufbau Einschluss von Tauwasser im Gebälk, beschleunigte Fäulnis, irreversible Bauschäden, Verlust der Dämmwirkung. 🔴 Risiko Unterlassene statische Prüfung vor Aufsparrendämmung Überlastung des geschwächten Dachstuhls, Einsturzgefahr, Versicherungs- und Haftungsprobleme. 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige Dampfbremse Kondensatbildung in der Dämmung, Schimmelbildung an Decken und Wänden, gesundheitliche Beeinträchtigung der Bewohner. ✅ Chance Fachlich abgesicherte Dachsanierung mit diffusionsoffenen Dämmstoffen (Holzfaser, Zellulose) Nachhaltige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Schutz des Bestands, Wertsteigerung des Hauses. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters nach DIN 18599 Erfüllung der EnEVAbk.-Anforderungen, Zugang zu Fördermitteln (z. B. BAFA, KfW), rechtssichere Dokumentation. ✅ Chance Professionelle Moosentfernung mit anschließender Beschichtung Verbesserte Dachabdichtung, gesteigerte Lebensdauer der Ziegel, Reduktion der Feuchtelast, ästhetische Aufwertung. ✅ Chance Ganzheitliche Feuchtegutachtung (ZVSHK/VDBUM) Frühzeitige Erkennung verborgener Schäden, gezielte Sanierung statt Teilersatz, langfristige Bauwerksbewahrung. ✅ Chance Integration von Lüftungskonzept (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte) Kontrollierte Raumluftqualität, Vermeidung von Kondensat an Innenflächen, Reduktion von Schimmelrisiko im gesamten Gebäude. Orientierungshilfen
- Asbestlabor beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DAkkS) zur Analyse von Proben der alten Dachpappe – keine Arbeiten vor Vorliegen des schriftlichen Befunds.
- Statiker und Sachverständigen engagieren: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustatiker und einen Sachverständigen nach ZVSHK/VDBUM mit vor Ort stattfindender Prüfung von Dachstuhl, Holzbestand und Feuchtesituation.
- Dampfbremse und Lüftung planen lassen: Ein zertifizierter Energieberater (DIN 18599) erstellt ein detailliertes Konstruktionskonzept mit berechneter Hinterlüftungshöhe, Dampfbremsausführung und Anschlussdetails.
- Styropor vollständig ausschließen: Setzen Sie ausschließlich diffusionsoffene, kapillaraktive Dämmstoffe ein (z. B. Holzfaserplatten oder Zellulose), bei denen eine feuchteadaptiv-regulierte Konstruktion nachgewiesen ist.
- Moos sanieren statt entfernen: Vor der Dämmung Moos fachgerecht entfernen lassen (kein Hochdruck!), Dach reinigen und mit einer geeigneten, diffusionsoffenen Beschichtung vor erneutem Befall schützen.
- Fördermöglichkeiten prüfen: Beantragen Sie bei BAFA oder KfW die Förderung für die energetische Sanierung – Voraussetzung ist die vorherige Einbindung eines anerkannten Energieberaters.
- U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort Schäden verursacht. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Schimmelbildung. - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftspalt hinter der Dämmung, der für eine kontinuierliche Luftzirkulation sorgt. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Luftspalt, Kondenswasser, Diffusion. - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Asbest
- Asbest ist eine Faser, die früher häufig in Baumaterialien verwendet wurde. Sie ist gesundheitsschädlich und darf nur von Fachfirmen entfernt werden.
Verwandte Begriffe: Schadstoff, Sanierung, Faserzement. - Frankfurter Pfanne
- Die Frankfurter Pfanne ist eine verbreitete Form von Dachziegeln aus Beton oder Ton. Sie zeichnet sich durch ihre einfache Verlegung und hohe Witterungsbeständigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Betondachstein, Dacheindeckung. - Styropor (EPS)
- Styropor, auch bekannt als EPS (expandiertes Polystyrol), ist ein leichter Dämmstoff mit guter Wärmedämmwirkung. Es ist jedoch brennbar und nicht besonders umweltfreundlich.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Dämmstoff, Wärmedämmung.
- Welche Dämmstoffe sind für ein Haus aus den 1960er Jahren geeignet?
Mineralwolle, Glaswolle, Holzfaser, Zellulose oder EPS (Styropor) sind gängige Optionen. Achten Sie auf den U-Wert und die Eignung für den jeweiligen Anwendungsbereich (Dach, Wand). Bei der Auswahl sollten Sie auch Aspekte wie Brandschutz, Umweltverträglichkeit und Kosten berücksichtigen. - Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung (also innen) angebracht. Eine fachgerechte Anbringung ist entscheidend, um Schimmelbildung zu vermeiden. - Wie wichtig ist die Hinterlüftung bei der Dachisolierung?
Eine ausreichende Hinterlüftung ist essenziell, um Feuchtigkeit abzuführen, die trotz Dampfsperre in die Dämmung gelangt. Sie verhindert Schimmelbildung und sorgt für ein gesundes Raumklima. Die Hinterlüftung erfolgt in der Regel durch einen Luftspalt zwischen Dämmung und Dacheindeckung. - Muss ich bei der Isolierung eines alten Hauses besondere Vorschriften beachten?
Ja, bei der Sanierung von Altbauten sind oft besondere Vorschriften zu beachten, z.B. hinsichtlich des Denkmalschutzes oder der Energieeinsparverordnung (EnEV). Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater über die geltenden Bestimmungen. - Kann ich die Isolierung selbst durchführen oder sollte ich einen Fachbetrieb beauftragen?
Die Isolierung selbst durchzuführen kann Kosten sparen, erfordert aber handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Besonders bei älteren Häusern mit potenziellen Schadstoffen oder komplexen Konstruktionen empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Isolierung meines Hauses?
Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für energetische Sanierungsmaßnahmen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten. Ein Energieberater kann Ihnen ebenfalls weiterhelfen. - Was ist der U-Wert und warum ist er wichtig?
Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Achten Sie bei der Auswahl der Dämmstoffe auf einen möglichst niedrigen U-Wert. - Wie gehe ich vor, wenn ich Asbest in meinem Haus vermute?
Wenn Sie Asbest in Ihrem Haus vermuten, dürfen Sie die Materialien auf keinen Fall selbst entfernen oder bearbeiten. Beauftragen Sie umgehend eine Fachfirma, die auf die Asbestsanierung spezialisiert ist.
- Dach dämmen: Anleitung und Kosten
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Dachdämmung, inklusive Materialauswahl und Kostenschätzung. - Asbestsanierung: Vorgehen und Kosten
Informationen zur Asbestsanierung, von der Erkennung bis zur fachgerechten Entfernung. - Schimmelbildung vermeiden: Tipps und Tricks
Wie Sie Schimmelbildung in Ihrem Haus verhindern und was Sie tun können, wenn bereits Schimmel vorhanden ist. - Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
Überblick über die aktuellen Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen. - Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
Dachdämmung: Pappdocken als Dampfsperre – Risiko für Bauschäden
Vergessen Sie's ...
die schwarzen Pappe unter den Dachsteinen dürften Pappdocken sein. Und die sind nur bei NICHT ausgebauten DGAbk.'s zulässig weil sie eine Dampfsperre an der falsche Stelle bilden, zu Trau und Tropfwasser und damit zu Bauschäden führen.
Also kompl. neu decken vorm Ausbau. -
Dachfläche: Moosbildung behindert Wasserablauf und Abtrocknung!
jepp
R. D. hat Recht, es sind Pappdocken und da ist eine Dämmung nicht vernünftig machbar, zumindest nicht dauerhaft und nicht so einfach.
Zu den Ökofuzzies. Die haben keine Ahnung. Das Moos, so es denn dicke Placken sind, behindert den schnellen Wasserablauf UND zusätzlich das Abtrocknen der Dachflächen. Wenn Sie also kein Rückstau Wasser in der Hütte haben wollen, dann sollten Sie das regelmäßig erntfernen lassen. Je geringer die Dachneigung, desto schlimmer wird das.
Es ist nicht immer alles gut was grün ist..
Flechten schaden zwar nicht, behindern das Abrocknen geringfügig. Moos wird sich schneller bilden.
Stefan Ibold -
Dachsanierung: Pappdocken entfernen – Alternative zur Komplettsanierung?
Danke
danke für dir Infos, aber ich kann doch nicht gleich das ganze Dach neu machen!
Das erinnert mich (nicht böse sein) an verschiedene Autowerkstätten, die sagen mir jetzt seit über 300.000 km, das sich die Reparatur nicht lohnt und mein Auto nähert sich langsam den 600.000 km 😉
Wenn diese Pappdocken wirklich stören, jann man diese dann
nicht entfernen?
Es muss doch für dieses Problem eine Lösung geben.
Wir haben uns das Haus letztes Jahr gekauft und renovieren
es langsam, aber sicher, je nach Geld.
Und deswegen können wir das Dach nicht neu decken lassen!
Gibt es eine Möglichkeit - Muskelhypothek sage ich nur - dies zu umgehen?
Michael -
Dachziegel: Pappdocken-Entfernung – Aufwand und Risiken beim Ersetzen
Wenn Sie ...
1.000.000 km (mit der ersten Maschine) schaffen und es ist ein Merc - gibt es vielleicht nen neuen - schon vorgekommen.
Klappt beim Dach nicht - siehe Nachbar 😉.
Klar können Sie Dokken entfernen, aber dazu müssen Sie alle Ziegel aufnehmen, diese Sch ... verklebten Pappstücke restlos entfernen und die Ziegel wieder verlegen + Bruch ersetzen =>
Na da mal recht viel Spaß.
Ach ja, das Fanggerüst nicht vergessen - oder Strick um den Hals, übers Dach schmeißen und unten eine (n) festhalten lassen 😉 ). -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hausisolierung im Altbau (1960er): Gefahren und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Herausforderungen der Hausisolierung eines Hauses aus den 1960er Jahren, insbesondere im Hinblick auf die vorhandenen Pappdocken unter den Dachziegeln. Diese wirken als Dampfsperre an der falschen Stelle und können zu Bauschäden führen. Eine Entfernung der Pappdocken ist aufwändig, aber notwendig für eine dauerhaft funktionierende Dämmung. Die Moosbildung auf dem Dach behindert den Wasserablauf und die Abtrocknung, was zusätzliche Probleme verursacht.
🔴 Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Pappdocken als Dampfsperre – Risiko für Bauschäden sind Pappdocken unter den Dachsteinen in ausgebauten Dachgeschossen nicht zulässig, da sie eine Dampfsperre an der falschen Stelle bilden und zu Trauf- und Tropfwasser sowie Bauschäden führen können. Daher wird eine komplette Neueindeckung vor dem Ausbau empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Dachfläche: Moosbildung behindert Wasserablauf und Abtrocknung! weist darauf hin, dass dicke Moosplacken den schnellen Wasserablauf und das Abtrocknen der Dachflächen behindern. Regelmäßige Entfernung wird empfohlen, um Rückstauwasser zu vermeiden.
🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Dachziegel: Pappdocken-Entfernung – Aufwand und Risiken beim Ersetzen wird der Aufwand der Pappdocken-Entfernung beschrieben: Alle Ziegel müssen aufgenommen, die verklebten Pappstücke restlos entfernt und die Ziegel wieder verlegt werden, wobei es zu Bruch kommen kann. Dies ist mit erheblichem Aufwand verbunden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Hausisolierung im Altbau aus den 1960er Jahren sollte eine gründliche Analyse des Dachaufbaus erfolgen, um Risiken wie Feuchtigkeit und Schimmelbildung zu vermeiden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die beste Vorgehensweise für die spezifische Situation zu ermitteln. Die Sanierung des Daches sollte in Erwägung gezogen werden, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausisolierung, Altbau, Waldsiedlung, Isolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fehlende Hausisolierung: Wer zahlt? Kosten, Pflichten & Folgen für Nachbar B?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Taupunktberechnung bei Isolierung: Wann ist sie notwendig & was kostet sie?
- BAU-Forum - Dach - 13349: Haus isolieren (1960er): Gefahren erkennen & sicher vorgehen – Materialien, Tipps & Alternativen?
- BAU-Forum - Keller - Überschwemmung nach Straßenbau: Ursachen, Ansprüche & Kellerabdichtung im Altbau?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Hausisolierung Altbau: Innenwanddämmung mit Styropor – Tauwasserschäden vermeiden?
- … Der Nutzer steht vor der Entscheidung, eine veraltete Ölheizung in einem Altbau (Baujahr 1956) durch eine Gasheizung zu ersetzen und vergleicht Kauf- mit …
- … Entscheidung zwischen Kauf und Miete einer Gasheizung für ein denkmalgeschütztes oder altbaulich geprägtes Einfamilienhaus aus dem Jahr 1956 mit erheblichem Sanierungsbedarf. Die …
- … Asbesthaltige Baustoffe in Altbauten …
- … Wärmepumpe im Altbau nachrüsten[br]Hinweise zur Installation einer Wärmepumpe in älteren Gebäuden. …
- … Wärmepumpe im Altbau: Vorlauftemperatur & Heizkörper-Problem …
- … wenn Sie einen energetisch unsanierten Altbau beheizen wollen, dann brauchen Sie bei Plattenheizkörpern schnell mal Vorlauftemperaturen von …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausisolierung, Altbau, Waldsiedlung, Isolierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausisolierung, Altbau, Waldsiedlung, Isolierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haus isolieren (1960er): Gefahren erkennen & sicher vorgehen – Materialien, Tipps & Alternativen?
Suche nach: Hausisolierung 1960er: Sicher isolieren
Suche nach: Hausisolierung, Altbau, 1960er, Waldsiedlung, Isolierung, Dach, Dachausbau, Sicherheit, Feuchtigkeit, Schimmel, Mineralwolle, Glaswolle, Styropor
