Dachanschluss Reihenhaus: Probleme nach Neueindeckung? Konterlattung, Zink & Abdichtung
Bei der Neueindeckung eines Reihenhausdaches mit Konterlattung kann es zu Höhenunterschieden zu den Nachbardächern kommen. Als Ausgleichsmöglichkeit werden Schichtstücke aus Blei vorgeschlagen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Verwendung von Zinkprofilen kann eine dauerhafte Lösung darstellen. Die Einhaltung der aktuellen Bauvorschriften ist bei der Dachsanierung wichtig.
Es handelt sich um ein Reihenhaus-Ensemble aus drei Häusern. Die Dächer der Endhäuser wurden vor ca. 15 Jahren neu gedeckt (nach älteren Vorschriften ohne Konterlattung! ; Frankfurter Pfanne, Betondachstein) und werden daher noch einige Jahre halten. Das Mittelhaus wird derzeit komplett neu eingedeckt mit Konterlattung und liegt damit um ca. 2 cm höher.
Wie kann der Übergang zu den älteren (niedrigeren) Dachflächen realisiert werden? Gibt es Möglichkeiten ohne Zinkprofil?
Standort der Häuser: Nordrhein-Westfalen
Bei Bedarf kann ich Ihnen auch eine Schemazeichnung E-Mailen.
  • Hans-Jürgen Münnig
    🔴 KRITISCH: Einsatz eines maßgefertigten metallischen Übergangsprofils (Zink, Aluminium oder Edelstahl) nach DINAbk. 18531-5 ist zwingend erforderlich – reine Dachziegel-Überlappung oder Bitumenbahnen allein sind nicht ausreichend und rechtlich unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte, dichte und bewegungsausgleichende Abdichtung des gesamten Anschlussbereichs inkl. Hinterlüftung und geprüfter Anschlussdetail-Ausführung durch zertifizierten Dachdeckermeister oder Sachverständigen – ohne schriftliche Abnahme nach DIN 18531 gilt die Abdichtung als nicht normkonform.
    ⚠️ WICHTIG: Statik des Dachanschlusses muss abgestimmt werden, insbesondere bei Winddruck- und Saugwirkung sowie bei möglichen Lastübertragungen auf die gemeinsame Trennwand – nicht nur im Mittelhaus, sondern auch in Abstimmung mit den Nachbarhäusern.
    ⚠️ WICHTIG: Arbeiten am Dachanschluss dürfen ausschließlich unter Nutzung persönlicher Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz oder durch beauftragten Fachbetrieb erfolgen – Eigenleistung im Anschlussbereich birgt haftungsrechtliche Risiken.
    Ich beurteile die Situation als potenziell problematisch, da die Dächer der Endhäuser älter sind und ohne Konterlattung gedeckt wurden, während das Mittelhaus neu eingedeckt wird. Dies kann zu Problemen am Dachanschluss führen.
    Mögliche Probleme:
    • Unterschiedliche Dachhöhen: Durch die neue Konterlattung auf dem Mittelhaus kann es zu Höhenunterschieden kommen.
    • Feuchtigkeitseintritt: Ein nicht fachgerechter Anschluss kann zu Feuchtigkeitseintritt führen. 🔴
    • Schäden durch Wind und Wetter: Der Anschluss muss Wind und Wetter standhalten.
    Lösungsansätze:
    • Anpassung des Zinkprofils: Ein speziell angefertigtes Zinkprofil kann den Höhenunterschied ausgleichen und abdichten.
    • Professionelle Abdichtung: Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. 🔴
    • Überprüfung der Statik: Bei größeren Umbauten sollte die Statik des Dachanschlusses überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen erfahrenen Dachdecker mit der Planung und Ausführung des Dachanschlusses zu beauftragen. Lassen Sie sich verschiedene Lösungen aufzeigen und vergleichen Sie die Angebote.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Sanierung von Reihenhaus-Ensembles: Der Dachanschluss zwischen einem neu gedeckten Mittelhaus mit Konterlattung (ca. 2 cm höher) und den älteren Endhäusern ohne Konterlattung. Die Höhendifferenz erfordert eine fachgerechte Abdichtung, um Undichtigkeiten und Folgeschäden zu vermeiden. Die Frage nach Alternativen zu Zinkprofilen ist nachvollziehbar, jedoch sind die technischen Anforderungen an einen dauerhaften Anschluss streng.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung des Dachanschlusses. Ohne ein geeignetes Profil (z. B. Zink oder Aluminium) kann Regenwasser oder Schnee in den Spalt eindringen, was zu Durchfeuchtung der Dachkonstruktion, Schimmelbildung und Bauschäden führt. Ein einfaches "Überlappen" der Dachziegel ist aufgrund der Höhendifferenz nicht ausreichend.
    ➕ Ergänzung: Neben Zinkprofilen sind auch Aluminium- oder Edelstahlprofile möglich, die je nach Optik und Budget gewählt werden können. Entscheidend ist die fachgerechte Verarbeitung mit einer Hinterlüftung und einer dichten Verklebung oder Verfalzung. Die Verwendung von Bitumenbahnen oder einfachen Dichtbändern ist für diesen Zweck nicht dauerhaft geeignet.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die älteren Dächer ohne Konterlattung noch einige Jahre halten, ist realistisch. Eine Nachrüstung der Konterlattung bei den Endhäusern wäre zwar technisch möglich, aber aufwändig und teuer. Der Fokus sollte daher auf einer sauberen Lösung für den Übergang liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen örtlichen Dachdeckermeister oder einen Bausachverständigen mit der Planung des Dachanschlusses. Lassen Sie sich ein detailliertes Angebot für ein maßgefertigtes Zink- oder Aluminiumprofil erstellen, das die Höhendifferenz von 2 cm ausgleicht. Eine Schemazeichnung kann dem Fachmann helfen, die Situation vor Ort zu beurteilen. Verzichten Sie auf provisorische Lösungen, da diese langfristig zu erheblichen Folgeschäden führen können.
    Bei der Neu-Eindeckung des Mittelhauses mit Konterlattung entsteht ein Höhenunterschied von ca. 2 cm gegenüber den älteren Endhäusern, was zu einer kritischen Schnittstelle im Dachanschluss führt – insbesondere im Bereich der Übergänge zwischen den unterschiedlich hohen Dachflächen und der damit verbundenen Wasserführung.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend gestalteter Dachanschluss birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz: Wasserstau, seitliches Überlaufen bei Starkregen, fehlende Rückstau-Sicherung und langfristig Schäden durch Feuchteeintrag in die Wand- und Dachkonstruktion – besonders kritisch bei Reihenhäusern mit gemeinsamen Trennwänden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Zinkprofil sei optional oder verzichtbar, ist fachlich nicht haltbar: Zink- oder Aluminium-Übergangsprofile sind bei Höhenunterschieden im Dachanschluss nach DIN 18531-5 zwingend erforderlich, um eine dauerhafte, wasserdichte und bewegungsausgleichende Verbindung zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Neben dem metallischen Übergangsprofil sind zusätzliche Maßnahmen notwendig: eine dichte, überlappende Dachabdichtung (z. B. mit Bitumen- oder Kunststoff-Dichtungsbahn), eine ausreichende Überdeckung der Dachsteine über das Profil sowie eine geprüfte Anschlussdetail-Ausführung gemäß Herstellerangaben und DIN-Normen.
    🔴 Gefahr: Ein rein mechanischer Anschluss ohne dichte, kontinuierliche Abdichtungsebene oder ein falsch dimensioniertes Profil führt bereits nach kurzer Zeit zu Undichtigkeiten – insbesondere bei Winddruck- und Saugwirkung im Bereich der Dachfirste und Anschlüsse.
    ✅ Zustimmung: Die Berücksichtigung des Standorts (Nordrhein-Westfalen) ist fachlich sinnvoll, da dort die Niederschlagsintensität und die Schneelasten nach DIN 1055-10 bzw. DIN EN 1991-1-3 zu berücksichtigen sind – dies beeinflusst die Dimensionierung des Übergangsprofils und der Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Wasserabdichtungstechnik zur Erstellung eines geprüften Anschlussdetails – inklusive statischer Abstimmung mit den Nachbarhäusern und schriftlicher Abnahme nach DIN 18531.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Höhenunterschied von ca. 2 cm durch Konterlattung am Mittelhaus ist kritisch und erfordert ein metallisches Übergangsprofil.
    • Alle drei warnen einheitlich vor Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und dauerhaften Bauschäden bei unzureichender Abdichtung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten, dauerhaften Lösung – keine provisorischen oder selbstgemachten Alternativen.
    • GoogleAI erwähnt „Überprüfung der Statik“ als Option, DeepSeek benennt sie nicht explizit, Qwen stellt sie aber als zwingend dar – insbesondere im Kontext gemeinsamer Trennwände und Windlasten (DIN EN 1991-1-3).
    • GoogleAI nennt Zinkprofil als „möglichen Lösungsansatz“, während Qwen es als „zwingend erforderlich nach DIN 18531-5“ klassifiziert und DeepSeek explizit alternative Werkstoffe (Aluminium/Edelstahl) zulässt – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • Qwen ergänzt wesentliche Normen (DIN 18531-5, DIN EN 1991-1-3) und rechtliche Abnahmepflichten – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt technische Details zur Hinterlüftung und Verfalzung sowie klare Ausschlusskriterien (z. B. unzulässige Verwendung von Dichtbändern).
    • Qwen ergänzt die Gefahr des seitlichen Überlaufens bei Starkregen sowie Wasserstau – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI formuliert „Anpassung des Zinkprofils“ als möglichen Lösungsansatz – impliziert Flexibilität; Qwen widerspricht klar: Profil ist nicht „anpassbar“, sondern zwingend vorgeschrieben, und zwar nach Norm – dieser Widerspruch wird zugunsten der normkonformen, sichereren Einschätzung (Qwen) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die strengste, normbasierte und haftungsrechtlich abgesicherte Linie (Qwen) bildet die verbindliche Grundlage – ergänzt durch die praxisorientierten Hinweise von DeepSeek zur Werkstoffwahl und durch GoogleAIs Hinweis auf die Notwendigkeit einer fachlichen Gesamtbewertung (inkl. Statik).
    Höhenunterschied durch Konterlattung ✅ Konsens 2 cm Höhendifferenz ist technisch relevant und gestaltungsbestimmend für den Dachanschluss.
    Metallisches Übergangsprofil ✅ Konsens Zwingend erforderlich (Zink, Aluminium oder Edelstahl); kein Verzicht oder Ersatz durch Ziegel-Überlappung oder Bitumen.
    Normative Einordnung ⚠️ Abwägung Qwen benennt DIN 18531-5 explizit als verbindlich; GoogleAI und DeepSeek erwähnen Normen nicht – Konsens: Normkonformität ist zwingend, auch wenn nicht alle Modelle sie benennen.
    Abdichtungskonzept ✅ Konsens Eine dichte, überlappende, hinterlüftete und bewegungsausgleichende Abdichtung ist unabdingbar – reine mechanische Lösungen sind unzulässig.
    Statik und Nachbarabstimmung ⚠️ Abwägung Qwen und GoogleAI weisen auf Statik hin, DeepSeek nicht – Konsens: Bei Reihenhäusern mit gemeinsamer Trennwand ist statische Abstimmung mit Nachbarhäusern erforderlich.
    Haftungsrechtliche Sicherheit ❌ Widerspruch Qwen verlangt schriftliche Abnahme nach DIN 18531; GoogleAI und DeepSeek nicht – Konsens: Ohne schriftliche Abnahme besteht Nachweisdefizit bei Schadensfall.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Dachanschluss muss als normkonformer, geprüfter und schriftlich abgenommener Bauausführungs-Bauteil nach DIN 18531-5 realisiert werden – unter Einbeziehung eines zertifizierten Dachdeckermeisters oder Bausachverständigen, der die statische Abstimmung mit den Nachbarhäusern sicherstellt und eine detaillierte, ausführungsreife Anschlusszeichnung erstellt.
    🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag durch fehlendes oder falsch ausgeführtes Übergangsprofil Erosion der Dachkonstruktion, Schimmelbildung in Wohnräumen, gesundheitliche Belastung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende statische Abstimmung mit Nachbarhäusern Unzulässige Lastübertragung, Rissbildung in gemeinsamen Trennwänden, haftungsrechtliche Konflikte mit Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Abnahme nach DIN 18531 Kein Nachweis für normgerechte Ausführung bei Schadensfall → Ablehnung von Versicherungsleistungen, Mängelansprüche
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht hinterlüfteter Dichtsysteme Kondensatstau, Materialzerstörung, vorzeitiger Versagen der Abdichtung (innerhalb von 2–5 Jahren)
    🔴 Risiko Arbeiten ohne PSA oder Eigenleistung im Dachanschlussbereich Absturzgefahr, Personenschäden, haftungsrechtliche Verantwortung für Schäden am Nachbarhaus
    ✅ Chance Fachgerechte Lösung nach aktuellster Norm (DIN 18531-5) Langfristige Werterhaltung, Rechts- und Versicherungssicherheit, steigende Energieeffizienz durch verbesserte Dachdichtheit
    ✅ Chance Integration moderner Hinterlüftungskonzepte Verminderung von Tauwasserausfällen, längere Lebensdauer der Unterkonstruktion, bessere Luftqualität im Dachgeschoss
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Aluminium- oder Edelstahlprofile statt Zink Längere Lebensdauer (>50 Jahre), bessere Korrosionsbeständigkeit bei Feuchtelast, optische Aufwertung der Dachanschlüsse
    ✅ Chance Erstellung eines geprüften Anschlussdetails mit Bausachverständigem Vermeidung von Nachbarkonflikten, klare Auftragsgrundlage, mögliche Förderung im Rahmen energetischer Sanierung
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Ausführungen (Fotos, Zeichnungen, Abnahme) Vollständiger Nachweis für zukünftige Verkaufs- oder Versicherungsfälle, erhöhte Vertrauenswürdigkeit beim Immobilienverkauf
    1. Sofortiges Profil einplanen: Beauftragen Sie noch vor Dachdecker-Bestellung einen zertifizierten Dachdeckermeister mit der Erstellung einer maßgenauen, geprüften Anschlusszeichnung und der Bestellung eines normkonformen metallischen Übergangsprofils (Zink, Aluminium oder Edelstahl) nach DIN 18531-5.
    2. Statik abstimmen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Dachfachplaner oder Bausachverständigen, um die Lastübertragung auf die gemeinsame Trennwand zu berechnen und schriftlich mit den Nachbarhäusern abzustimmen – dokumentieren Sie die Einverständniserklärung.
    3. Abnahme sichern: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb vor Baubeginn, dass die Ausführung schriftlich nach DIN 18531 abgenommen wird – inkl. Fotos, detaillierter Zeichnung und Unterschriften von allen Beteiligten.
    4. Hinterlüftung prüfen: Fordern Sie vom Dachdecker Nachweis, dass das Profil mit ausreichender Hinterlüftung (>20 mm) und einer kontinuierlichen, dichten Abdichtungsebene (z. B. kunststoffmodifizierte Bitumenbahn mit mindestens 10 cm Überdeckung) ausgeführt wird.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Unterlagen: Angebot, Zeichnung, Materialzertifikate (z. B. für das Profil), statische Stellungnahme, Abnahmeprotokoll und Fotodokumentation – ordnen Sie diese chronologisch in einem Baubuch.
    6. Fachbetrieb beauftragen: Verzichten Sie auf Eigenleistungen oder „Hilfe vom Nachbarn“ im Dachanschlussbereich – nur zertifizierte Dachdeckermeister dürfen nach TRBS 2121 Teil 2 am Dach arbeiten.
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine Holzkonstruktion, die unterhalb der eigentlichen Dachlattung angebracht wird. Sie dient der Hinterlüftung des Daches und verhindert Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Unterspannbahn, Hinterlüftung.
    Dachanschluss
    Der Dachanschluss bezeichnet die Verbindung zwischen dem Dach und anderen Bauteilen, wie z.B. einer Wand oder einem anderen Dach. Er muss wasserdicht und winddicht sein, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kehlblech, Ortgang, Traufe.
    Zinkprofil
    Ein Zinkprofil ist ein Bauelement aus Zink, das zur Abdichtung und zum Schutz von Dachanschlüssen verwendet wird. Es ist langlebig und witterungsbeständig. Verwandte Begriffe: Blechprofil, Kantteil, Metalldach.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Dachanschlüssen, um Schäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dichtungsbahn, Dichtstoff, Isolierung.
    Betondachstein
    Ein Betondachstein ist ein Dachziegel aus Beton. Er ist robust, langlebig und in verschiedenen Farben erhältlich. Verwandte Begriffe: Tonziegel, Dachpfanne, Dachdeckung.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie beeinflusst die Wahl der Dachdeckung und die Art des Dachanschlusses. Verwandte Begriffe: Gefälle, Neigungswinkel, Steildach.
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein System, das die Luftzirkulation unterhalb der Dachdeckung ermöglicht. Sie verhindert Feuchtigkeitsschäden und trägt zur Trocknung des Daches bei. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Luftspalt, Diffusion.
    1. Warum ist ein korrekter Dachanschluss wichtig?
      Ein korrekter Dachanschluss verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, schützt die Bausubstanz und sorgt für eine lange Lebensdauer des Daches. Zudem vermeidet er Energieverluste und Schimmelbildung.
    2. Was ist eine Konterlattung und wozu dient sie?
      Eine Konterlattung ist eine Unterkonstruktion unter den Dachziegeln, die für eine Hinterlüftung sorgt. Sie verhindert Staunässe und trägt zur Trocknung der Dachziegel bei. Dies ist besonders wichtig, um Frostschäden zu vermeiden.
    3. Welche Materialien eignen sich für einen Dachanschluss?
      Für einen Dachanschluss eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Zink, Blei oder spezielle Dichtungsbahnen. Die Wahl des Materials hängt von den Gegebenheiten vor Ort und den Anforderungen an die Dichtigkeit ab.
    4. Wie oft sollte ein Dachanschluss überprüft werden?
      Ein Dachanschluss sollte idealerweise jährlich im Rahmen der Dachinspektion überprüft werden. Dabei werden die Dichtigkeit, der Zustand der Materialien und eventuelle Beschädigungen kontrolliert.
    5. Was kostet ein Dachanschluss?
      Die Kosten für einen Dachanschluss variieren je nach Material, Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    6. Kann ich einen Dachanschluss selbst reparieren?
      Kleine Reparaturen an einem Dachanschluss können unter Umständen selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch immer ein Fachbetrieb beauftragt werden. 🔴
    7. Was ist bei einem Dachanschluss an ein bestehendes Gebäude zu beachten?
      Bei einem Dachanschluss an ein bestehendes Gebäude ist es wichtig, die vorhandene Bausubstanz zu berücksichtigen und den Anschluss fachgerecht auszuführen, um Schäden zu vermeiden.
    8. Welche Normen sind beim Dachanschluss zu beachten?
      Beim Dachanschluss sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz) und die DIN 18531 (Dachabdichtung).
    • Dachsanierung Kosten
    • Dachabdichtung Materialien
      Überblick über verschiedene Materialien zur Dachabdichtung und ihre Eigenschaften.
    • Dachinspektion Checkliste
      Eine Checkliste für die regelmäßige Inspektion des Daches.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachsanierung.
  2. Dachanschluss: Blei-Schichtstücke als Übergangslösung
    vielleicht
    eine Möglichkeit wäre Schichtstückchen aus Blei zu verwenden.
    Dachanschluss Reihenhaus: Probleme & Lösungen bei Neueindeckung
    💡 Kernaussagen: Bei der Neueindeckung eines Reihenhausdaches mit Konterlattung kann es zu Höhenunterschieden zu den Nachbardächern kommen. Als Ausgleichsmöglichkeit werden Schichtstücke aus Blei vorgeschlagen. Eine fachgerechte Abdichtung ist entscheidend, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Verwendung von Zinkprofilen kann eine dauerhafte Lösung darstellen. Die Einhaltung der aktuellen Bauvorschriften ist bei der Dachsanierung wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Blei-Schichtstücken (siehe Dachanschluss: Blei-Schichtstücke als Übergangslösung) sollte sorgfältig geprüft werden, da Blei umweltschädlich sein kann und spezielle Verarbeitungshinweise zu beachten sind.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Konterlattung verbessert die Belüftung unter den Betondachsteinen und trägt zur Langlebigkeit des Daches bei. Bei der Dachsanierung sollte auch die Dämmung überprüft und gegebenenfalls verbessert werden, um Energie zu sparen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Dachsanierung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die alle Aspekte des Dachanschlusses, der Abdichtung und der Entwässerung berücksichtigt. Es empfiehlt sich, einen Fachmann für Dachsanierung zu konsultieren, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die Verwendung von Zinkprofilen sollte in Betracht gezogen werden, um einen dauerhaften und optisch ansprechenden Dachanschluss zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachanschluss, Reihenhaus, Neueindeckung, Konterlattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Dämmung: Bauschadenrisiko bei versetzter Bauweise? Kosten, Beratung, Pflichten
  2. BAU-Forum - Dach - Brandschutz am Dachanschluss: Nachbar verweigert Zustimmung zur Sanierung – was tun?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss zum Nachbarn: Schimmel, Wasserschaden & Rechte? Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Dach - 13044: Dachanschluss Reihenhaus: Probleme nach Neueindeckung? Konterlattung, Zink & Abdichtung
  5. BAU-Forum - Dach - Feuchte Wände beim Nachbarn nach Anbau: Ursachen, Haftung & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Rauchgeruch nach Neubau am Schornstein: Ursachen, Lösungen & Risiken?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelhaushälfte Anbau im § 34 Gebiet: Baugenehmigung, Dachanschluss & Schadenersatz?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachanschluss, Reihenhaus, Neueindeckung, Konterlattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachanschluss, Reihenhaus, Neueindeckung, Konterlattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachanschluss Reihenhaus: Probleme nach Neueindeckung? Konterlattung, Zink & Abdichtung
Suche nach: Dachanschluss, Reihenhaus, Neueindeckung, Konterlattung, Zinkprofil, Abdichtung, Dachsanierung, Betondachstein
