Holzschutz Giebel & Dachkasten: Klarlack/Lasur, UV-Schutz, Langzeitwirkung – Empfehlungen?
BAU-Forum: Dach
ich suche einen guten Holzschutz für die Außenseiten der Giebel und Dachkästen. Die Lasur sollte möglichst klar oder Zederfarben sein, mit langer Schutzwirkung und auch gegen UV-Einstrahlung schützen.
Ich hatte hier mal einen Beitrag gelesen (finde ihn aber nicht mehr), in dem Volvolux empfohlen wurde. Wer kennt evtl. Volvolux und weiß, wo man es beziehen kann, oder wer kann eine anderen Holzlasur mit gutem, langanhaltendem Schutz empfehlen?
Gruß, A. Schröder
  • Andreas Schröder
    Ich empfehle für den Holzschutz von Giebeln und Dachkästen im Außenbereich:
    • Holzschutzlasuren: Diese sind diffusionsoffen und schützen das Holz vor Witterungseinflüssen. Achten Sie auf UV-beständige Produkte, um ein Ausbleichen des Holzes zu verhindern.
    • Holzöle: Diese dringen tief in das Holz ein und schützen es von innen heraus. Sie sind besonders geeignet für Hölzer, die stark der Witterung ausgesetzt sind.
    • Wetterschutzfarben: Diese bilden eine deckende Schicht und bieten einen sehr guten Schutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
    Bei der Auswahl des Produkts sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
    • UV-Beständigkeit: Schützt das Holz vor dem Ausbleichen durch Sonneneinstrahlung.
    • Witterungsbeständigkeit: Schützt vor Regen, Schnee und Frost.
    • Dauerhaftigkeit: Gibt an, wie lange der Schutz anhält, bevor er erneuert werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Produkt, das speziell für den Außenbereich geeignet ist und die oben genannten Kriterien erfüllt. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Erneuerung des Schutzes.
    Holzschutzlasur
    Eine Holzschutzlasur ist ein Anstrichmittel, das das Holz vor Witterungseinflüssen schützt und gleichzeitig die natürliche Holzstruktur sichtbar lässt. Sie ist diffusionsoffen und UV-beständig.
    Verwandte Begriffe: Holzöl, Wetterschutzfarbe, Imprägnierung
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von UV-Strahlung standzuhalten. Bei Holzschutzmitteln ist dies wichtig, um ein Ausbleichen des Holzes zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
    Verwandte Begriffe: Atmungsaktivität, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitsregulierung
    Holzöl
    Holzöl ist ein Anstrichmittel, das tief in das Holz eindringt und es von innen heraus schützt. Es ist besonders geeignet für Hölzer, die stark der Witterung ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzlasur, Wetterschutzfarbe, Imprägnierung
    Wetterschutzfarbe
    Wetterschutzfarbe ist ein deckendes Anstrichmittel, das das Holz vor Witterungseinflüssen schützt. Sie bietet einen sehr guten Schutz vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung.
    Verwandte Begriffe: Holzschutzlasur, Holzöl, Fassadenfarbe
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die das Holz vor Schädlingsbefall und Fäulnis schützt. Sie kann durch Tränken, Streichen oder Sprühen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Holzschutz, Konservierung, Schädlingsbekämpfung
    Kesseldruckimprägnierung
    Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Verfahren, bei dem Holz unter hohem Druck mit Holzschutzmitteln behandelt wird. Dadurch wird ein besonders tiefer und dauerhafter Schutz erreicht.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Holzschutz, Druckimprägnierung
    1. Welche Holzarten eignen sich am besten für Giebel und Dachkästen?
      Ich empfehle Ihnen, witterungsbeständige Holzarten wie Lärche, Douglasie oder Thermoholz zu verwenden. Diese Hölzer sind von Natur aus resistenter gegen Feuchtigkeit und Schädlingsbefall. Alternativ können Sie auch kesseldruckimprägniertes Holz verwenden.
    2. Wie oft sollte der Holzschutz erneuert werden?
      Ich rate Ihnen, den Holzschutz alle 2-5 Jahre zu erneuern. Die genaue Häufigkeit hängt von der Witterungsbelastung und dem verwendeten Produkt ab. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Holzes und erneuern Sie den Schutz, sobald er nachlässt.
    3. Kann ich verschiedene Holzschutzmittel kombinieren?
      Ich rate davon ab, verschiedene Holzschutzmittel zu kombinieren, da dies zu unerwünschten Reaktionen führen kann. Verwenden Sie stattdessen ein System, das vom Hersteller empfohlen wird.
    4. Wie bereite ich das Holz vor dem Auftragen des Holzschutzes vor?
      Ich empfehle Ihnen, das Holz gründlich zu reinigen und von alten Anstrichen zu befreien. Schleifen Sie die Oberfläche leicht an, um eine bessere Haftung des Holzschutzes zu gewährleisten. Entfernen Sie Staub und Schmutz, bevor Sie den Holzschutz auftragen.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für den Holzschutz?
      Ich empfehle Ihnen, einen Pinsel, eine Rolle oder ein Sprühgerät zu verwenden. Wählen Sie die Werkzeuge entsprechend dem verwendeten Produkt und der Größe der zu behandelnden Fläche aus. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Holzschutzes.
    6. Was ist bei der Verarbeitung von Holzschutzmitteln zu beachten?
      Ich rate Ihnen, die Herstellerangaben genau zu beachten und die empfohlenen Schutzmaßnahmen zu treffen. Tragen Sie Handschuhe und eine Schutzbrille, um Haut- und Augenkontakt zu vermeiden. Sorgen Sie für eine gute Belüftung des Arbeitsbereichs.
    7. Wie entsorge ich alte Holzschutzmittel?
      Ich empfehle Ihnen, alte Holzschutzmittel fachgerecht zu entsorgen. Geben Sie die Reste bei einer Sammelstelle für Sondermüll ab. Entleerte Behälter können Sie in der Regel im Hausmüll entsorgen.
    8. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Ich erkläre Ihnen, dass diffusionsoffen bedeutet, dass das Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Holz entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
    • Fassadenverkleidung aus Holz
      Informationen zu verschiedenen Holzarten und Verkleidungstechniken für Fassaden.
    • Dachkastenverkleidung
      Tipps zur Auswahl und Montage von Dachkastenverkleidungen aus Holz oder Kunststoff.
    • Holzschutz im Garten
      Informationen zu Holzschutzmitteln für Gartenmöbel, Zäune und andere Holzbauten im Freien.
    • Schimmelbildung an Holzfassaden
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmelbefall an Holzfassaden.
    • Holzarten für den Außenbereich
      Eigenschaften und Verwendungsmöglichkeiten verschiedener Holzarten im Außenbereich.
  2. Holzschutz Giebel: Bondex vs. Sikkens Lasur – Erfahrungen
    Bondex
    Hallo werter Fragesteller,
    ich habe vor Jahren an 2 verschiedenen Stellen im Garten mit 2 unterschiedlichen Lasuren gearbeitet.
    1. Meine Pergola-Balken habe ich mit Bondex Lasur gestrichen,
    2. Ein Gerätehaus im Garten mit Sikkens Cetol Lasur
    Die Pergola ist nach Süden ausgerichtet, also volle Sonnenseite, die Seiten des Gerätehauses logischerweise in alle 4 Himmelsrichtungen.
    Meine Erfahrungen:
    Die Lasur von Bondex hat sich m.E. super bewährt. Auch auf der Südseite hielt sie mehrere Jahre. Ich habe erst vor ein paar Wochen einen erneuten "Regenerationsanstrich" durchgeführt.
    Sikkens, obwohl hier in den einzelnen Foren immer wieder hochgelobt, hat deutlich mehr Verwitterungserscheinungen (vor allem auf der Süd und Westseite des Gerätehauses. Ich habe mich deshalb letztes Jahr entschlossen, das Gerätehaus mit einer deckenden Farbe (Osmo Landhausfarbe) nachzustreichen.
    Ich kann dir aus meiner Sicht deshalb nur Bondex empfehlen.
    Manfred
  3. Holzschutz Giebel: VOLVOX – Klarlack mit UV-Schutz
    VOLVOX!
    Das von Ihnen angesprochene Material nennt sich VOLVOX. Das Produkt enthält eine minimale Menge Farbpigmente (sehr hell) und verfärbt das Holz dadurch kaum merklich.
  4. UV-Schutz Giebel: Helle Lasur vs. Deckende Farbe
    Helle Lasur + UV-Schutz
    Zum Thema helle Lasur und UV-Schutz hatten wir in letzter Zeit einige Diskussionen. Vor der energiereichen UV-Strahlung können nur Pigmente schützen, und je dunkler die Lasur, desto größer die schützende Wirkung der Pigmente. Wenn Sie einen hellen Giebel möchten, sollten Sie evtl. über eine deckende Farbe als Alternative nachdenken.
    Holzschutz Giebel & Dachkasten: Lasur, UV-Schutz & Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Holzschutz für Giebel und Dachkästen, wobei besonderes Augenmerk auf UV-Schutz, Langzeitwirkung und helle Lasurtöne gelegt wird. Es werden verschiedene Produkte wie Bondex, Sikkens und Volvox diskutiert. Die Notwendigkeit von Pigmenten für effektiven UV-Schutz wird hervorgehoben, und Alternativen wie deckende Farben werden in Betracht gezogen.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag UV-Schutz Giebel: Helle Lasur vs. Deckende Farbe wird darauf hingewiesen, dass helle Lasuren aufgrund geringerer Pigmentierung weniger UV-Schutz bieten als dunklere Varianten oder deckende Farben. Dies ist besonders bei der Gestaltung von Giebeln zu beachten, die starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Holzschutz Giebel: VOLVOX – Klarlack mit UV-Schutz stellt VOLVOX als eine Option für Klarlack mit minimalen Farbpigmenten vor, der das Holz kaum merklich verfärbt. Es ist ratsam, die Produktinformationen auf der verlinkten Webseite zu prüfen, um die Eignung für den spezifischen Anwendungsfall zu beurteilen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl des Holzschutzes sollte die Ausrichtung der Fassade berücksichtigt werden, wie im Beitrag Holzschutz Giebel: Bondex vs. Sikkens Lasur – Erfahrungen anhand der Erfahrungen mit Bondex und Sikkens Lasuren beschrieben. Die Sonneneinstrahlung beeinflusst die Haltbarkeit und Notwendigkeit von Regenerationsanstrichen erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für eine Lasur sollte geprüft werden, ob eine deckende Farbe eine bessere Alternative darstellt, um den gewünschten UV-Schutz und die Langzeitwirkung zu erzielen. Zudem ist es ratsam, verschiedene Produkte zu vergleichen und gegebenenfalls Testflächen anzulegen, um die Farbgebung und Schutzwirkung zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzschutz, Giebel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BSH oder KVH für Holzbalkendecke: Unterschiede, Kosten & Optik im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzlasur Fenstergrau: Delta Medium vs. Sikkens Cetol – Erfahrungen, Haltbarkeit & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nut- und Federbretter Dachschräge montieren: Abstand Unterkonstruktion, Stöße vermeiden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton Deckenunterkonstruktion: Nageln erlaubt? DIN-Normen für Holzlattung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schimmel hinter Drempelwand entfernen: Ursachen, Risiken & Sanierung der Lattung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holz-Türsturz entdeckt: Ursachen, Risiken & Sanierung für Altbau von 1935?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachschrägenverkleidung mit Fichtenbrettern: Ursachen, Lösungen & Vermeidung von Spannungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzschutz Außenbereich: Wetterschutzlasur für Fichte ausreichend? Tipps & Behandlung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Giebel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzschutz, Giebel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzschutz, Giebel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzschutz, Giebel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzschutz Giebel & Dachkasten: Klarlack/Lasur, UV-Schutz, Langzeitwirkung – Empfehlungen?
Suche nach: Holzschutz für Giebel & Dachkästen: UV-beständige Lasur
Suche nach: Holzschutz, Giebel, Dachkasten, Lasur, Klarlack, UV-Schutz, Langzeitwirkung, Fassadenholz
