Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: m_enthaelt_weniger_als_3_Zeichen
Gaube, Quergiebel, Wiederkehr: Unterschiede & Definitionen im Vergleich?
BAU-Forum: Dach
Hallo Forum,
einmal abgesehen von den regional etwas unterschiedlichen Begriffen würde mich einmal interessieren, was sind die Merkmale einer Gaube, eines Quergiebels, bzw. einer Wi (e) derkehr.
Der Begriff Wi (e) derkehr wird u.a. häufig hier im Allgäu gebraucht, wobei die Schreibweise sowohl mit, als auch ohne "e" zu finden ist ...
Gibt es zu diesen Begriffen genaue Definitionen, evtl. sogar mit erläuternden Skizzen?
Besten Dank für alle Hilfe und Tipps!
Rainer Kühn
  • Rainer Kühn
    Ich helfe Ihnen gerne, die Unterschiede zwischen Gaube, Quergiebel und Wiederkehr zu erläutern. Da die Begriffe regional unterschiedlich verwendet werden, ist eine klare Definition wichtig.
    Gaube: Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der senkrecht aus einer geneigten Dachfläche herausragt. Sie dient dazu, zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss zu schaffen. Gauben haben in der Regel ein eigenes kleines Dach (Sattel-, Walm- oder Schleppdach).
    Quergiebel: Ein Quergiebel ist ein Giebel, der quer zur Hauptrichtung des Daches steht. Er ist in der Regel Teil des Hauptgebäudes und nicht nachträglich aufgesetzt wie eine Gaube. Quergiebel können die Fassade gliedern und zusätzlichen Raum schaffen.
    Wiederkehr: Der Begriff "Wiederkehr" (auch Wiederkere) ist regional, besonders im Allgäu, gebräuchlich und bezeichnet oft eine spezielle Form einer Gaube oder eines Zwerchhauses. Es handelt sich meist um einen Dachaufbau, der ähnlich wie ein Quergiebel in das Dach integriert ist, aber kleiner und weniger dominant wirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der baurechtlichen Definitionen empfehle ich, sich an das zuständige Bauamt oder einen Architekten zu wenden.
    Gaube
    Ein Dachaufbau, der senkrecht aus einer geneigten Dachfläche herausragt und zusätzlichen Raum und Licht im Dachgeschoss schafft.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Zwerchhaus, Dachaufbau
    Quergiebel
    Ein Giebel, der quer zur Hauptrichtung des Daches steht und Teil des Hauptgebäudes ist.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Zwerchgiebel, Fassadengestaltung
    Wiederkehr
    Ein regionaler Begriff, der besonders im Allgäu für eine spezielle Form einer Gaube oder eines Zwerchhauses verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Zwerchhaus, Allgäu
    Dachaufbau
    Eine bauliche Veränderung oder Erweiterung des Daches, die zusätzlichen Raum oder Licht schafft.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Dachfenster, Dachterrasse
    Zwerchhaus
    Ein Dachaufbau, der ähnlich wie eine Gaube aus dem Dach herausragt, aber oft größer und aufwendiger gestaltet ist.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Dachaufbau, Dachfenster
    Satteldachgaube
    Eine Gaube mit einem Satteldach, das aus zwei geneigten Dachflächen besteht, die an einemFirst zusammenlaufen.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Dachform, Satteldach
    Walmdachgaube
    Eine Gaube mit einem Walmdach, das an allen vier Seiten geneigte Dachflächen aufweist.
    Verwandte Begriffe: Gaube, Dachform, Walmdach
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen einer Gaube und einem Quergiebel?
      Der Hauptunterschied liegt darin, dass eine Gaube ein Aufbau auf einem bestehenden Dach ist, während ein Quergiebel Teil des ursprünglichen Dachs ist. Gauben werden nachträglich hinzugefügt, während Quergiebel von Anfang an in die Dachkonstruktion integriert sind.
    2. Welche Funktion hat eine Gaube?
      Eine Gaube dient hauptsächlich dazu, zusätzlichen Wohnraum und Tageslicht in einem Dachgeschoss zu schaffen. Sie ermöglicht es, Stehhöhe zu gewinnen und Fenster in das Dach einzubauen.
    3. Was ist der Vorteil eines Quergiebels?
      Ein Quergiebel kann die Fassade eines Hauses optisch aufwerten und zusätzlichen Raum im Dachgeschoss schaffen. Er kann auch dazu beitragen, die Belichtung des Dachgeschosses zu verbessern.
    4. Wo wird der Begriff "Wiederkehr" hauptsächlich verwendet?
      Der Begriff "Wiederkehr" wird hauptsächlich in der Region Allgäu verwendet, um eine spezielle Form einer Gaube oder eines Zwerchhauses zu bezeichnen.
    5. Sind für den Bau einer Gaube Genehmigungen erforderlich?
      Ja, in den meisten Fällen ist für den Bau einer Gaube eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen variieren je nach Bundesland und Gemeinde.
    6. Kann man eine Gaube nachträglich in ein bestehendes Dach einbauen?
      Ja, es ist möglich, eine Gaube nachträglich in ein bestehendes Dach einzubauen. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
    7. Welche Dachformen sind bei Gauben üblich?
      Bei Gauben sind verschiedene Dachformen üblich, darunter Satteldachgauben, Walmdachgauben und Schleppdachgauben. Die Wahl der Dachform hängt von den gestalterischen Vorlieben und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Was sollte man bei der Planung einer Gaube beachten?
      Bei der Planung einer Gaube sollte man die baurechtlichen Vorschriften, die Statik des Daches, die Wärmedämmung und die optische Gestaltung berücksichtigen. Es ist ratsam, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen.
    • Dachfenster einbauen
      Informationen zu verschiedenen Arten von Dachfenstern und deren Einbau.
    • Dachdämmung verbessern
      Tipps und Hinweise zur optimalen Dämmung des Dachs.
    • Baugenehmigung für Dachausbau
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Ausbau des Dachgeschosses.
    • Kosten für Gaubenbau
      Eine Übersicht über die Kosten, die beim Bau einer Gaube entstehen können.
    • Statikprüfung bei Dachausbau
      Warum eine Statikprüfung bei Dachausbauten wichtig ist.
  2. Gaube, Quergiebel, Wiederkehr: Gemeinsamkeiten im Dachbau
    Foto von Martin Malangeri
    Erklärungen
    Querhaus und Wiederkehr sind Begriffe für das gleiche Ding: stellen Sie sich ein Satteldach vor. Ein Querhaus/ eine Wiederkehr steht (meist) im rechten Winkel zur Firstlinie des Satteldaches. Der First des Querhauses befindet sich entweder auf gleicher Höhe mit dem First des Hauptdaches oder knapp darunter. Daraus ergeben sich Grundrissformen in L- oder T-Form.
    Ist die Länge des Querhauses so kurz, dass der Giebel mit der Seitenwand des Haupthauses abschließt, spricht man eher von einem Zwerchhaus oder Zwerchgiebel.
    Wiederkehr ist ein im österreichischen gebräuchliches Wort
    Ein Gaube oder Gaupe ist dann gegeben wenn für einzelne oder mehrere Fenster im Hauptdach eine kleinere Verdachung benötigt wird. Die Fläche des Hauptdaches umschließt die Gaube dabei Ober- und Unterhalb (Oberhalb, Unterhalb).
    Wenn ich noch ein paar Bilder finde, schiebe ich die nach.
    Grüße aus Leipzig von
  3. Gaube: Dachgaube – Konstruktionsdetails und Merkmale
  4. Wiederkehr: Ansicht und Beispiele im Holzbau
  5. Gaube vs. Quergiebel: Definition und Abgrenzung im Baurecht
    Danke!
    Hallo Herr Malangeri,
    vielen Dank für die schnellen Antworten!
    Wenn ich Sie also richtig verstehe, dann charakterisiert eine Gaube, dass sie ALLSEITIG vor der Dachfläche des Hauptdaches umschlossen ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es KEINE Gaube mehr, sondern ein Zwerchgiebel oder Quergiebel.
    Ist das irgendwo in der "Fachliteratur" dokumentiert?
    Nicht das ich Ihre Fachkenntnisse anzweifle, im Gegenteil! Mir geht es um folgendes: Dieses Thema, was eine Gaube oder ein Quergiebel ist, war schon öfters Gegenstand von Diskussionen mit Bauämtern. In einer aktuellen Planung ist im Bebauungsplan die Breite von GAUBEN auf max. 2,20 m begrenzt. Nach Ihrer Definition hat das Gebäude 1 einen Zwerchgiebel und Gebäude 2 einen Quergiebel. Wenn ich die Planung mit dem Bauamt bespreche, wäre es super, wenn ich im Falle von Diskussionen etwas schriftliches aus der Tasche ziehen könnte, wo genau dokumentiert ist, was eine Gaube/Zwerchgiebel/Quergiebel ist.
    Viele Grüße
    Rainer Kühn
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Gaube, Quergiebel, Wiederkehr: Definitionen und Unterschiede im Dachbau
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die präzisen Definitionen und Unterscheidungsmerkmale von Gauben, Quergiebeln und Wiederkehren im Kontext des Dachbaus. Einigkeit besteht darin, dass eine Gaube allseitig vor der Dachfläche des Hauptdaches umschlossen ist, während ein Quergiebel oder eine Wiederkehr dies nicht zwingend aufweisen. Regionale Unterschiede in der Begriffsverwendung, insbesondere im Allgäu, werden ebenfalls thematisiert. Die korrekte Abgrenzung ist relevant für Bauanträge und die Einhaltung von Bebauungsplänen.
    ✅ Empfehlung: Für ein besseres Verständnis der Konstruktionsdetails einer Gaube, wird der Beitrag Gaube: Dachgaube – Konstruktionsdetails und Merkmale empfohlen. Dieser Beitrag enthält eine hilfreiche Grafik, die die wesentlichen Merkmale verdeutlicht.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Abgrenzung zwischen Gaube und Quergiebel ist nicht immer eindeutig und kann zu Diskussionen mit Bauämtern führen, wie im Beitrag Gaube vs. Quergiebel: Definition und Abgrenzung im Baurecht hervorgehoben wird. Es ist ratsam, sich vor der Planung eines Dachaufbaus mit den lokalen Bauvorschriften auseinanderzusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der Definitionen und Unterschiede sollte man sich an Fachliteratur oder einen Architekten wenden, um Missverständnisse und Probleme bei der Baugenehmigung zu vermeiden. Der Beitrag Gaube, Quergiebel, Wiederkehr: Gemeinsamkeiten im Dachbau bietet eine erste Orientierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaube, Quergiebel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserschaden am Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Dach - Quergiebel höher als First bauen: Genehmigung, Statik & Kosten im Überblick
  3. BAU-Forum - Dach - 12745: Gaube, Quergiebel, Wiederkehr: Unterschiede & Definitionen im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Dach - Lüftungsfirst bei Tonnendach aus Zink: Notwendigkeit, Vor- & Nachteile?
  5. BAU-Forum - Dach - Giebelgaube vs. Zwerchgiebel: Unterschiede, Baugenehmigung & Bebauungsplan-Konflikte?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl anheben: Kosten, Machbarkeit & Anbieter in Oberbayern für Kniestock-Erhöhung?
  7. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus bauen 2008: Ablauf, Grundstückssuche, Finanzierung & wichtige Bauvorschriften?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Doppelhaushälfte Vorbau/Erker: Seitliche Abstandsfläche, Baugenehmigung & Grenzabstand?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauplanung Einfamilienhaus: Was sind untergeordnete Bauteile & deren Bedeutung?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugrenze überschritten? Erker/Balkon genehmigungsfähig? Abstand zur Straße prüfen!
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaube, Quergiebel" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gaube, Quergiebel" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaube, Quergiebel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaube, Quergiebel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaube, Quergiebel, Wiederkehr: Unterschiede & Definitionen im Vergleich?
Suche nach: Gaube, Quergiebel, Wiederkehr: Definitionen
Suche nach: Gaube, Quergiebel, Wiederkehr, Definition, Merkmale, Unterschiede, Allgäu, Dachaufbau
