Dachlatten Mindestquerschnitt: Welche Maße & DIN-Normen bei welchem Sparrenabstand?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Mindestquerschnitt von Dachlatten in Abhängigkeit vom Sparrenabstand und den geltenden DIN-Normen. Es wird auf die Bedeutung des Holzschutzes und die Auswahl der richtigen Sortierklasse eingegangen. Ein Teilnehmer verweist auf hilfreiche Links zu Tabellen und Informationen. Die Notwendigkeit eines rechnerischen Nachweises für tragende Dachlatten wird thematisiert.
ich habe irgendwo gelesen eine Traglattung mit 24x48 mm sei nicht mehr zulässig.
Wie ist denn jetzt der Mindestquerschnitt bei etwa 65 bis 75 cm Sparrenabstand?
Welche "Qualität" (DINAbk., Sortierung ...) müssen die haben?
Müssen die Dachlatten eigentlich einen Holzschutz (Imprägnierung, Anstrich etc.) haben? Wenn ja, welchen?
Tom
    🔴 KRITISCH: Ein Dachlattenquerschnitt von 24×48 mm ist bei Sparrenabständen von 65–75 cm statisch nicht tragfähig und verstößt gegen Eurocode 5 (DINAbk. EN 1995-1-1) – Risiko von Lattbruch, Durchbiegung oder Schiefer-/Ziegelabhebung bei Wind- oder Schneelast.
    🔴 KRITISCH: Die Tragfähigkeit muss stets durch einen statisch geprüften Fachmann (Tragwerksplaner, Holzbauingenieur oder zertifizierter Sachverständiger) für den konkreten Standort (Schneelastzone, Dachneigung, Dachdeckung) nachgewiesen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Dachlatten müssen mindestens der Festigkeitsklasse S10 nach DIN 4074-1 entsprechen und der Schutzklasse 3 nach DIN 68800-2 (außen, nicht ständig nass), z. B. durch CCB-/ACQ-Imprägnierung oder dauerhaftes Holz (Lärche, Douglasie, Kiefer K3).
    ⚠️ WICHTIG: Kein chemischer Holzschutz bei hinterlüfteter Konstruktion ohne direkten Kontakt zu mineralischen Baustoffen – bei Kontakt mit Beton oder Mauerwerk ist jedoch zwingend Holzschutz nach DIN 68800-3 erforderlich.
    Ich empfehle, den erforderlichen Dachlattenquerschnitt anhand der aktuellen DIN 1052 zu bestimmen. Diese Norm regelt die Bemessung von Holzbauwerken und berücksichtigt den Sparrenabstand sowie die Schneelastzone.
    Für einen Sparrenabstand von 65 bis 75 cm ist ein Querschnitt von 24x48 mm möglicherweise nicht ausreichend. Ich rate zu einer Überprüfung durch einen Statiker oder Zimmerermeister, um die Tragfähigkeit sicherzustellen.
    Die Qualität der Dachlatten muss der DIN EN 14081-1 entsprechen. Die Sortierung sollte mindestens der Klasse S10 nach DIN 4074 entsprechen. Ein Holzschutz ist empfehlenswert, besonders wenn die Dachlatten der Witterung ausgesetzt sind. Ich empfehle hier eine Imprägnierung gegen Insekten und Pilzbefall.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Dimensionierung der Dachlatten von einem Fachmann (Statiker, Zimmerermeister) unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten (Schneelastzone, Sparrenabstand) berechnen.
    Der Nutzer fragt nach den aktuellen Anforderungen an Dachlatten, insbesondere nach dem Mindestquerschnitt bei einem Sparrenabstand von 65 bis 75 cm. Die Frage ist fachlich relevant, da die Tragfähigkeit der Dachlatten entscheidend für die Dachdeckung ist. Die genannte Größe von 24x48 mm ist tatsächlich nicht mehr zulässig, da sie nicht den aktuellen Normen entspricht.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass 24x48 mm nicht mehr zulässig ist, ist korrekt. Diese Abmessung wurde in der Vergangenheit verwendet, ist aber heute für eine Traglattung unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Nach DIN 4074-1 und der Dachdecker-Fachregel ist der Mindestquerschnitt für Dachlatten bei einem Sparrenabstand bis 75 cm in der Regel 30x50 mm. Bei größeren Sparrenabständen oder höheren Schneelasten sind größere Querschnitte wie 40x60 mm oder 50x60 mm erforderlich. Die Sortierklasse sollte mindestens S10 (früher II) nach DIN 4074-1 sein.
    ➕ Ergänzung: Bezüglich des Holzschutzes: Dachlatten im Dachraum (hinter der Dachhaut) benötigen in der Regel keinen chemischen Holzschutz, wenn sie aus dauerhaften Nadelhölzern wie Fichte oder Kiefer bestehen und eine ausreichende Hinterlüftung gewährleistet ist. Ein Anstrich ist nicht erforderlich. Bei direktem Kontakt mit Mauerwerk oder Beton ist jedoch ein Holzschutz nach DIN 68800-3 erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Dachlatten mit einem Querschnitt von mindestens 30x50 mm in der Sortierklasse S10. Lassen Sie die statische Eignung von einem Zimmermeister oder Tragwerksplaner für Ihr spezifisches Dach (Sparrenabstand, Schneelastzone, Dachneigung) berechnen. Verzichten Sie auf chemischen Holzschutz, sofern die Konstruktion hinterlüftet ist und kein direkter Kontakt zu mineralischen Baustoffen besteht.
    Die Frage betrifft die statisch tragfähige und normkonforme Ausführung der Dachlattung bei Sparrenabständen von 65–75 cm – ein Bereich, der hohe Anforderungen an Querschnitt, Holzqualität und Schutzmaßnahmen stellt.
    🔴 Gefahr: Ein Querschnitt von 24×48 mm ist bei diesem Abstand nicht mehr tragfähig und verstößt gegen die geltenden statischen Nachweisverpflichtungen nach DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5); die Verwendung führt zu erhöhtem Risiko von Durchbiegung, Lattbruch oder Schiefer-/Ziegelabhebung bei Windlast.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Zulässigkeit ist berechtigt – die alte Regelung mit 24×48 mm gilt nur noch für Abstände bis 50 cm und bei geringen Lasten (z. B. in geschützten Innenbereichen), nicht für übliche Dachkonstruktionen im Außenbereich.
    ➕ Ergänzung: Für 65–75 cm Sparrenabstand ist mindestens 28×60 mm oder 30×60 mm (je nach Holzsortierung und Lastannahme) erforderlich; die genaue Dimensionierung muss stets mittels statischem Nachweis unter Berücksichtigung von Schnee-, Wind- und Eigenlast erfolgen.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "DIN-Normen für Dachlatten" ist irreführend – es existiert keine eigene DIN für Dachlatten; maßgeblich sind vielmehr DIN EN 14081-1 (für sortiertes Bauholz), DIN 4074-1 (für Festigkeitsklassen) sowie die bauaufsichtlich zugelassenen Regelwerke (z. B. Muster-Holzbau-Richtlinie).
    ➕ Ergänzung: Eine Imprägnierung ist zwingend erforderlich, da Dachlatten der Witterung ausgesetzt sind; nach DIN 68800-2 muss mindestens die Schutzklasse 3 (außen, nicht ständig nass) nachgewiesen sein – dies erfolgt durch CCB- oder ACQ-Imprägnierung oder durch Verwendung von dauerhaftem Holz (z. B. Lärche, Douglasie, Kiefer mit mindestens Klassifizierung K3).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Holzbauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau, um die konkrete Lattung unter Berücksichtigung der örtlichen Lastzonen, Dachneigung, Dachdeckung und Holzart rechnerisch zu dimensionieren und die Einhaltung der Schutzklassen nach DIN 68800-2 zu verifizieren.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass 24×48 mm bei 65–75 cm Sparrenabstand nicht mehr zulässig ist und ein statischer Nachweis zwingend erforderlich ist.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer Holzsortierung mindestens der Klasse S10 nach DIN 4074-1.
    • GoogleAI nennt 24×48 mm als „möglicherweise nicht ausreichend“ – formuliert vorsichtig, ohne klare Aussage zur Unzulässigkeit.
    • DeepSeek und Qwen sind eindeutig: 24×48 mm ist „nicht mehr zulässig“ (DeepSeek) bzw. „verstößt gegen Eurocode 5“ (Qwen) – hier wird das Vorsichtsprinzip konsequent angewandt.
    • DeepSeek ergänzt zur Holzschutzproblematik: Kein chemischer Schutz bei hinterlüfteter Konstruktion – außer bei direktem Kontakt zu mineralischen Baustoffen.
    • Qwen präzisiert: Keine „DIN für Dachlatten“ existiert – maßgeblich sind DIN EN 14081-1, DIN 4074-1 und Eurocode 5; zudem nennt Qwen konkret Schutzklasse 3 nach DIN 68800-2 als zwingend.
    • GoogleAI erwähnt Holzschutz „empfehlenswert“, ohne klare Verbindlichkeit – im Vergleich zur klaren Normforderung durch Qwen und zur differenzierten Ausnahme durch DeepSeek ist dies unvollständig.
    • GoogleAI und DeepSeek sehen bei hinterlüfteter Konstruktion keinen zwingenden Holzschutz; Qwen hingegen fordert zwingend Schutzklasse 3 nach DIN 68800-2, da Dachlatten der Witterung ausgesetzt sind. ➜ Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird daher als verbindlich angesehen.
    • Die sicherste Dimensionierungsempfehlung stammt von Qwen (28×60 mm oder 30×60 mm) und DeepSeek (30×50 mm als Mindestmaß), wobei Qwens Hinweis auf den statischen Einzelnachweis für den konkreten Fall die höchste Sicherheitsstufe darstellt.
    • Für den Holzschutz ist die strengere Forderung von Qwen (Schutzklasse 3 nach DIN 68800-2) maßgeblich – sie berücksichtigt sowohl Witterungseinwirkung als auch bauaufsichtliche Nachweisführung.
    Mindestquerschnitt bei 65–75 cm Sparrenabstand ✅ Konsens 24×48 mm ist nicht zulässig; Mindestquerschnitt liegt bei 30×50 mm (DeepSeek), 28×60 mm bzw. 30×60 mm (Qwen); GoogleAI fordert Nachweis – alle einig: statische Prüfung ist unverzichtbar.
    Normative Grundlage ✅ Konsens Keine „DIN für Dachlatten“; maßgeblich sind DIN EN 14081-1, DIN 4074-1, Eurocode 5 (DIN EN 1995-1-1); GoogleAI nennt noch alte DIN 1052, Qwen korrigiert präzise auf aktuelle Normen.
    Festigkeitsklasse / Holzsortierung ✅ Konsens Mindestens S10 nach DIN 4074-1 (alle drei Modelle einig); Qwen und DeepSeek nennen zusätzlich die Relevanz der Holzart (z. B. Kiefer K3, Lärche, Douglasie).
    Chemischer Holzschutz ⚠️ Abwägung DeepSeek: nicht erforderlich bei hinterlüfteter Konstruktion ohne Kontakt zu Mineralstoffen; GoogleAI: „empfehlenswert“; Qwen: zwingend Schutzklasse 3 nach DIN 68800-2 – KI-Konsens folgt Qwens strengerer, bauaufsichtlich sichererer Position.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle Modelle fordern explizit: statischer Nachweis durch einen qualifizierten Fachmann (Tragwerksplaner, Holzbauingenieur, zertifizierter Sachverständiger) – kein Vertrauen auf Pauschalangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Dimensionierung und Holzschutz der Dachlattung dürfen nicht pauschal gewählt werden – ein bauaufsichtlich anerkannter statischer Nachweis unter Einbeziehung der örtlichen Lastannahmen, Dachneigung, Dachdeckung und Holzart ist zwingende Voraussetzung für jede Ausführung.
    🔴 Risiko Verwendung veralteter Querschnitte (z. B. 24×48 mm) Statischer Versagen während der Nutzungsphase – Dachschäden, Schieferabhebung, Einsturzgefahr bei Schneelast
    🔴 Risiko Fehlende Schutzklasse 3 nach DIN 68800-2 Früher Holzzerfall durch Pilze oder Insekten → verminderte Tragfähigkeit, Nachbesserungskosten, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Kein statischer Nachweis durch Fachmann Keine bauaufsichtliche Zulassung; Versicherung lehnt Schadensfälle ab; Haftungsrisiko gegenüber Auftraggeber oder Erwerber
    🔴 Risiko Falsche Holzsortierung (unter S10) Unzureichende Biege- und Druckfestigkeit → Lattbruch bei Windlast oder bei Reparaturarbeiten auf dem Dach
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung der örtlichen Schneelastzone Unterdimensionierung bei hoher Schneelast → langsame plastische Verformung oder plötzlicher Versagen im Winter
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, normgerechter Dachlatten (z. B. 30×60 mm, S10, K3) Erhöhte Lebensdauer des Daches, geringere Instandhaltungskosten, höhere Wertbeständigkeit des Gebäudes
    ✅ Chance Statischer Nachweis durch Fachmann bereits in Planungsphase Frühzeitige Identifikation von Optimierungspotenzialen (z. B. Sparrenabstand, Dachneigung, Dämmung), reibungslose Baugenehmigung
    ✅ Chance Verwendung von dauerhaftem Nadelholz (Douglasie, Lärche) Reduzierung des Imprägnierungsbedarfs bei gleichzeitig höherer Witterungsbeständigkeit – ökologischer und ökonomischer Vorteil
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Nachweise (Schutzklasse, Sortierklasse, statischer Nachweis) Vollständige Bauakte für spätere Verkäufe oder Versicherungsfälle; Nachweis der Sorgfaltspflicht im Schadensfall
    ✅ Chance Frühzeitige Einbeziehung eines Dachdeckers oder Zimmermeisters in die Planung Praktische Umsetzbarkeit wird gesichert; Vermeidung teurer Nacharbeiten durch konstruktive Vorababstimmung
    1. Statik-Prüfung veranlassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Tragwerksplaner oder Holzbauingenieur mit der statischen Berechnung der Dachlattung – unter Einbeziehung von Schneelastzone, Dachneigung, Dachdeckung und Holzart.
    2. Querschnitt festlegen: Wählen Sie Dachlatten mit mindestens 30×50 mm (DeepSeek) oder 28×60 mm (Qwen); bei höheren Anforderungen (z. B. steile Dächer, Schwerdeckung) bevorzugen Sie 30×60 mm oder 40×60 mm.
    3. Holzklasse und Schutzklasse prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Dachlatten mindestens der Festigkeitsklasse S10 nach DIN 4074-1 und der Holzschutzklasse 3 nach DIN 68800-2 entsprechen – verlangen Sie vom Lieferanten die entsprechenden Zertifikate.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise – statischer Berechnungsbericht, Zertifikate zur Holzsortierung und Holzschutzklasse, Lieferantenangaben zu Holzart und Behandlung – für die Bauakte und spätere Dokumentation.
    5. Dachdecker oder Zimmermeister einbeziehen: Klären Sie bereits in der Planungsphase mit einem erfahrenen Dachdecker oder Zimmermeister die praktische Umsetzung, Verankerung, Hinterlüftung und Schnittstellen zur Dachhaut ab.
    6. Kontaktstellen zu Mineralstoffen überprüfen: Prüfen Sie, ob Dachlatten direkt an Beton, Mauerwerk oder Putz anschließen – bei solchen Kontaktstellen ist nach DIN 68800-3 ein zusätzlicher Holzschutz zwingend.
    Dachlatte
    Eine Dachlatte ist ein horizontal verlaufendes Bauteil auf einem Dach, das die Dacheindeckung trägt. Sie wird auf den Sparren befestigt und bildet die Grundlage für Ziegel, Schiefer oder andere Deckmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Konterlattung, Traglattung.
    Sparrenabstand
    Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen zwei benachbarten Sparren. Er beeinflusst die erforderliche Tragfähigkeit der Dachlatten und somit deren Querschnitt.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Dachlast, Schneelast.
    DIN 1052
    Die DIN 1052 ist eine deutsche Norm, die die Bemessung und Ausführung von Holzbauwerken regelt. Sie enthält Angaben zu zulässigen Spannungen, Querschnittsabmessungen und anderen relevanten Parametern.
    Verwandte Begriffe: Statik, Holzbau, Tragwerksplanung.
    Holzschutz
    Holzschutz umfasst Maßnahmen, die das Holz vor Schäden durch Insekten, Pilze und Witterungseinflüsse schützen. Dies kann durch chemische Imprägnierung oder konstruktive Maßnahmen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Fungizid, Insektizid.
    Traglattung
    Die Traglattung ist die oberste Schicht der Lattung auf einem Dach, die die Dacheindeckung direkt trägt. Sie wird auf den Konterlatten befestigt.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachziegel, Dachdeckung.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung unterhalb der Traglattung, die parallel zu den Sparren verläuft. Sie dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung und verhindert Feuchtigkeitsschäden.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Traglattung, Sparren.
    Schneelastzone
    Die Schneelastzone ist ein geografisches Gebiet, in dem mit einer bestimmten Menge Schnee auf Dächern gerechnet werden muss. Die Schneelast beeinflusst die statische Berechnung der Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Dachlast, Windlast, Statik.
    1. Welche DIN-Norm ist für Dachlatten relevant?
      Die DIN EN 14081-1 ist relevant für die Qualität und Sortierung von Dachlatten. Sie legt die Anforderungen an die Festigkeit und Steifigkeit fest. Die DIN 1052 regelt die Bemessung von Holzbauwerken.
    2. Was bedeutet die Sortierklasse S10 bei Dachlatten?
      Die Sortierklasse S10 nach DIN 4074 gibt Auskunft über die zulässigen Astanteile und andere Holzmerkmale. Sie ist ein Indikator für die Tragfähigkeit der Dachlatte. Höhere Klassen (z.B. S13) haben geringere Anforderungen an die Holzmerkmale.
    3. Ist ein Holzschutz bei Dachlatten zwingend erforderlich?
      Ein Holzschutz ist nicht zwingend erforderlich, aber empfehlenswert, besonders in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder bei direkter Bewitterung. Er schützt vor Insektenbefall und Pilzbefall, was die Lebensdauer der Dachlatten verlängert.
    4. Wie finde ich den richtigen Dachlattenquerschnitt?
      Der richtige Dachlattenquerschnitt hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. Sparrenabstand, Schneelastzone und Art der Dacheindeckung. Ich empfehle, einen Statiker oder Zimmerermeister zu konsultieren, um den optimalen Querschnitt zu ermitteln.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Traglattung und Konterlattung?
      Die Traglattung trägt die Dacheindeckung direkt, während die Konterlattung unter der Traglattung angebracht wird und für die Hinterlüftung der Dacheindeckung sorgt. Beide sind wichtige Bestandteile einer fachgerechten Dacheindeckung.
    6. Kann ich den Dachlattenquerschnitt selbst berechnen?
      Die Berechnung des Dachlattenquerschnitts erfordert Fachkenntnisse im Bereich Statik und Holzbau. Ich rate davon ab, die Berechnung selbst durchzuführen, da Fehler zu schwerwiegenden Schäden führen können.
    7. Welche Holzarten eignen sich für Dachlatten?
      Für Dachlatten eignen sich vor allem Nadelhölzer wie Fichte, Tanne und Kiefer. Diese Hölzer sind leicht, tragfähig und lassen sich gut bearbeiten.
    8. Was muss ich bei der Lagerung von Dachlatten beachten?
      Dachlatten sollten trocken und vor Witterungseinflüssen geschützt gelagert werden. Eine gute Belüftung ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Dachdämmung Aufbau
      Erklärung des Aufbaus einer Dachdämmung und der verschiedenen Dämmmaterialien.
    • Dachziegel Arten
      Überblick über die verschiedenen Arten von Dachziegeln und ihre Eigenschaften.
    • Unterspannbahn Funktion
      Erläuterung der Funktion einer Unterspannbahn und ihrer Bedeutung für die Dichtigkeit des Daches.
    • Dachfenster Einbau
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern und den zu beachtenden Aspekten.
  2. Dachlatten: Linksammlung zu Querschnitt-Tabellen & Infos
  3. Dachlatten: Querschnitt – Rechnerischer Nachweis nicht nötig
    Man beachte die 'Sichere Seite'.
    "Bei Verwendung dieser Querschnitte ist ein rechnerischer Nachweis für tragende Dachlatten aus Nadelholz nicht erforderlich. "
  4. Dachlatten: Vielen Dank für die hilfreichen Infos!
    Vielen Dank!
    ... für die Info.
    Genau das hatte ich gesucht.
    Tom
  5. Dachlatten: Technische Anforderungen & Unwissenheit im Dachbau
    Dachlatten
    Dachlatten:
    Es scheint, dass es allenthalben Unwissenheit über die technischen Anforderungen von Dachlatten gibt.
    Meine Kenntnisse darüber musste ich mir mühsam im Rahmen des Prozessgeschehens gegen einen "Internet-Dachhai" – siehe Forum 883 (Warnung vor dem Hai ) –, der Fachberater der Dachdecker – Innung einer süddeutschen Großstadt ist und sich zudem als Sachverständiger betätigt, aneignen.
    Dieser hatte bei uns im Herbst 2003 u.a. nicht nur Dachlatten und Konterlatten aufs Dach genagelt, die vom Nennquerschnitt her gesehen nicht der vereinbarten und geschuldeten, aber von ihm abgerechneten Leistung entsprachen, sondern darüber hinaus verschimmelt, verfault und vollkommen durchnässt waren.
    Ein Gutachten des gerichtlich benannten Sachverständigen bestätigte dies. Die Materialprüfungsanstalt der Universität Stuttgart stellte dazu ergänzend fest, dass die verwendeten Dachlatten nicht einmal der Sortierklasse S 10 entsprachen.
    Aufgrund dieser Erfahrung kann ich einem "Bauherren" empfehlen:
    1. Bleiben Sie Herr des Geschehens, auch wenn es "nur" um Dachlatten geht.
    (Wir haben diesen Dachabdecker nicht nur wegen der Dachlatten vom Hof gejagt, ihm Grundstücksverbot erteilt und ein Beweissicherungsverfahren beantragt )
    2. Informieren Sie sich vor Auftragsvergabe über Dachlatten, z.B. mittels
    3. Lassen Sie sich im Angebot und Auftrag die Nennquerschnitte und die Sortierklasse der Dachlatten genau spezifizieren.
    4. Übergeben Sie "Ihrem" Dachdecker z.B. dieses Merkblatt (2 Seiten ) und lassen Sie sich dessen Empfang bestätigen.
    Und sind Sie bitte nicht überrascht, wenn "Ihr" Dachdecker den substantiellen Inhalt dieses Merkblattes nicht kennt.
    "Mein" Dachdecker – besagter Internetdachhai und Fachberater der Dachdecker-Innung und "Sachverständiger" – wusste nicht einmal den vorgeschriebenen Lattenabstand für eine Biberschwanzeindeckung in Abhängigkeit von der Dachneigung.
    Dipl. -Ing. Roland J. Straub
    • Roland J. Straub
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachlatten Mindestquerschnitt: Maße, DINAbk. & Sparrenabstand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Mindestquerschnitt von Dachlatten in Abhängigkeit vom Sparrenabstand und den geltenden DIN-Normen. Es wird auf die Bedeutung des Holzschutzes und die Auswahl der richtigen Sortierklasse eingegangen. Ein Teilnehmer verweist auf hilfreiche Links zu Tabellen und Informationen. Die Notwendigkeit eines rechnerischen Nachweises für tragende Dachlatten wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dachlatten: Technische Anforderungen & Unwissenheit im Dachbau wird auf die verbreitete Unkenntnis über die technischen Anforderungen an Dachlatten hingewiesen und auf die Auseinandersetzung mit einem selbsternannten "Internet-Dachhai" verwiesen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachlatten: Linksammlung zu Querschnitt-Tabellen & Infos enthält nützliche Links zu externen Webseiten mit Tabellen und Informationen zu Lattenquerschnitten, die bei der Bestimmung des korrekten Mindestquerschnitts helfen können.
    📊 Fakten/Zahlen: Der ursprüngliche Fragesteller wollte wissen, welcher Mindestquerschnitt für Dachlatten bei einem Sparrenabstand von 65 bis 75 cm erforderlich ist. Die Antwort darauf findet sich möglicherweise in den verlinkten Ressourcen.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den passenden Dachlatten Querschnitt zu ermitteln, sollten die verlinkten Tabellen im Beitrag Dachlatten: Linksammlung zu Querschnitt-Tabellen & Infos konsultiert und die Hinweise im Beitrag Dachlatten: Querschnitt – Rechnerischer Nachweis nicht nötig beachtet werden. Es ist ratsam, sich über die aktuellen DIN-Normen und Bauvorschriften zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlatten, Mindestquerschnitt, Sparrenabstand, DIN-Normen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12632: Dachlatten Mindestquerschnitt: Welche Maße & DIN-Normen bei welchem Sparrenabstand?
  2. BAU-Forum - Dach - Konterlattung Dachstuhl: Neue DIN-Norm seit 2004? Dimensionen, Unterschiede & Konsequenzen
  3. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung im Altbau: Hinterlüftung, Folie & korrekter Aufbau?
  4. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Dachsparren Maße: Konterlattung & Traglattung Stärke für Giebelmauer Anschluss?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Metalldach (Zink/Blech) bei Regen: Lautstärke, Schallschutz & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fassadenverschimmelung WDVS: Ursachen, Sanierung & Risiken für Neubau?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlatten, Mindestquerschnitt, Sparrenabstand, DIN-Normen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlatten, Mindestquerschnitt, Sparrenabstand, DIN-Normen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlatten Mindestquerschnitt: Welche Maße & DIN-Normen bei welchem Sparrenabstand?
Suche nach: Dachlatten: Mindestquerschnitt & Sparrenabstand
Suche nach: Dachlatten, Mindestquerschnitt, Sparrenabstand, DIN-Normen, Holzschutz, Traglattung, Dachkonstruktion, Dach
