Löcher in USB (Unterspannbahn) reparieren & Lattenabstand zur Kehle: Fachregeln?
❓ Fragestellung: Löcher in USB (Unterspannbahn) reparieren & Lattenabstand zur Kehle: Fachregeln?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Löcher/Risse in der USB im Kehlbereich stellen ein hohes Feuchterisiko dar und gefährden langfristig die Dachkonstruktion, Dämmung und Raumluftqualität; Alle drei Modelle benennen den ZVDH als maßgebliche Fachregelquelle für Abstände, Verlegung und Dichtigkeitsanforderungen; Alle drei Modelle fordern dringend fachlichen Fachbetrieb oder Sachverständigen zur Begutachtung und Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Bei jedem Vorliegen von Rissen oder Löchern in der Unterspannbahn im Kehlbereich ist ein vollständiger Austausch der betroffenen Bahnen nach DIN EN 13859-1 und ZVDH-Merkblatt "Unterspannungen" vorzunehmen – eine Reparatur ist technisch unzulässig und rechtlich nicht tragfähig. Der Lattenabstand zur Kehlbohle muss mindestens 20 mm betragen; bei 46° Neigung und Tonziegel ist zudem eine zweilagige oder spezialisierte USB-Lösung verbindlich.
Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Reparatur von Löchern in der Unterspannbahn (USB) und den korrekten Lattenabstand zur Kehle. Ein Sachverständiger wird hinzugezogen, um die Dichtigkeit des Dachs zu beurteilen. Die korrekte Ausführung der Traglattung und Konterlattung ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. Die Empfehlung eines erfahrenen Dachdeckermeisters und Sachverständigen wird ausgesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
hab schon diverse Threads zum Thema Löcher in USB gelesen, in denen jeweils gesagt wird, Löcher sind fachgerecht zu flicken.
Das wird bei uns nicht gerade einfach werden ...
Die USB wurde auf die Sparren getackert und auf die bereits vom Zimmermann aufgebrachten Kehlbohlen hochgeführt, dabei offensichtlich ziemlich stark gespannt.
Die nachfolgend aufgenagelten Trag- und Lüftlatten sind bis auf Stoß an die Kehlbohle herangeführt. Da die USB stark gespannt war, ist sie an diversen Stellen durch die scharfen Kanten der Latten eingerissen. Wo sie es nicht ist, wird sie es beim nächsten Sturm, denke ich.
Anfallendes Wasser wird also erstmal die USB runterlaufen, bis es auf die Kante zur Kehle trifft und dann entlang dieser Kante, bis es eine der stramm ansitzenden Latten trifft. Ist dort ein Loch, läuft es rein, sonst sammelt es sich da.
Meine Meinung: Beides irgendwie nicht gut.
Nun sind bereits alle Dachlatten drauf und die Kehlbleche werden gerade eingearbeitet. Daher wäre ein komplettes Entfernen der Dachlattung viel Aufwand, aber eine andere Möglichkeit sehe ich eigentlich nicht.
Der DD wird nicht gerade begeistert sein, daher brauche ich noch etwas schriftliche Munition:
Gibt es eindeutige Fachregeln, DINs o.ä., welche die Dichtigkeit einer USB speziell auch an diesen Stellen regeln?
müssten die Latten nicht ausreichenden Abstand von den Kehlbohlen haben damit das Wasser sich dort nicht staut (auch hier: Fachregeln?)?
Unser Dach hat 46 Grad Neigung, Eindeckung mit Tonziegeln, ausgebautes Dachgeschoss
Vielen Dank!
Rainer
🔴 KRITISCH: Reparaturen an der Unterspannbahn im Kehlbereich sind gemäß DINAbk. EN 13859-1 und ZVDH-Merkblättern grundsätzlich unzulässig – es ist ein vollständiger Austausch der betroffenen USB-Bahnen erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein direkter Kontakt der Dachlatten mit der Kehlbohle verletzt die anerkannten Regeln der Technik; der Mindestabstand muss 20–30 mm betragen, um Stauung, Kapillarwirkung und Kondensatbildung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Die Dachabdichtung im Kehlbereich muss bei 46° Neigung und Tonziegel-Eindeckung mindestens eine doppelte USB-Lage oder eine spezielle Kehlblech-USB-Kombination aufweisen.
⚠️ WICHTIG: Arbeiten auf dem Dach erfordern zwingend eine gesicherte Absturzsicherung – bei Mängeln im Kehlbereich ist eine fachgerechte Begehung nur durch eingewiesenes Fachpersonal zulässig.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, wie Löcher in der Unterspannbahn (USB) fachgerecht repariert werden können und welchen Abstand die Latten zur Kehle haben müssen. Da die USB auf die Sparren getackert wurde, gestaltet sich die Reparatur möglicherweise schwierig.
🔴 Gefahr: Eine beschädigte Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitseintritt und somit zu Schäden an der Dachkonstruktion führen. Dies kann langfristig Schimmelbildung und Holzfäule begünstigen.
- Löcher in der USB: Kleine Löcher können mit speziellem Klebeband für Unterspannbahnen abgedichtet werden. Größere Beschädigungen erfordern möglicherweise das Einsetzen eines Flicken aus USB-Material.
- Abstand der Latten zur Kehle: Der Lattenabstand zur Kehle ist abhängig von der Dachneigung und der Art der Dacheindeckung (Tonziegel). Die Fachregeln des ZVDH (Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks) geben hierzu konkrete Vorgaben.
- Dichtigkeit: Die Dichtigkeit der Unterspannbahn und der Kehlbleche ist entscheidend für ein funktionierendes Dach.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen, einen Dachdeckerfachbetrieb zu kontaktieren, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die Reparatur fachgerecht durchführen zu lassen. Die Einhaltung der Fachregeln ist essenziell, um die Dichtigkeit und Langlebigkeit Ihres Daches zu gewährleisten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation bei der Dachabdichtung mit einer Unterspannbahn (USB), die durch unsachgemäße Verarbeitung beschädigt wurde. Die USB wurde zu stark gespannt und durch die scharfen Kanten der direkt an die Kehlbohle herangeführten Latten eingerissen. Dies stellt einen schwerwiegenden Mangel dar, der die Funktion der USB als zweite wasserführende Ebene gefährdet.
🔴 Gefahr: Die Risse in der USB und der fehlende Abstand der Latten zur Kehle führen zu einem erheblichen Risiko von Wassereintritt in die Dachkonstruktion. Anfallendes Wasser kann nicht kontrolliert ablaufen, sondern staut sich an den Latten und läuft in die Löcher. Dies kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
➕ Ergänzung: Die Fachregeln des Deutschen Dachdeckerhandwerks (z.B. ZVDH-Fachregeln) sowie die DIN 4108-3 (Wärmeschutz) fordern eine dauerhaft funktionstüchtige und dichte Unterspannbahn. Risse und Löcher sind fachgerecht zu verschließen. Zudem müssen Latten einen ausreichenden Abstand (mind. 2-3 cm) zur Kehle haben, um einen freien Wasserablauf zu gewährleisten. Ein direkter Kontakt der Latten mit der Kehlbohle ist ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Löcher nur bei Sturm ein Problem darstellen, ist falsch. Bereits bei normalem Regen kann Wasser durch Kapillarwirkung oder Winddruck in die Risse eindringen. Die USB muss auch bei geringen Wassermengen dicht sein.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend den Dachdecker (DD) auf die Mängel hinweisen und eine fachgerechte Sanierung verlangen. Die einzig sichere Lösung ist das Entfernen der Dachlatten im Bereich der Kehlen, das fachgerechte Flicken aller Risse und Löcher in der USB mit einem geeigneten Klebeband (z.B. spezielles USB-Klebeband) und das Wiederanbringen der Latten mit dem vorgeschriebenen Abstand zur Kehle. Beauftragen Sie bei Uneinsichtigkeit des DD einen unabhängigen Sachverständigen für Dachtechnik, der die Mängel dokumentiert und die Einhaltung der Fachregeln durchsetzt. Zögern Sie nicht, da die Folgeschäden massiv sein können.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende konstruktive Mängelsituation an der Unterspannbahn (USB) im Kehlbereich eines steilen Daches (46°) mit Tonziegel-Eindeckung und ausgebauchtem Dachgeschoss: Die USB wurde unter starker Vorspannung montiert, wodurch sie an scharfen Lattenkanten eingerissen ist – ein klarer Verstoß gegen die Anforderungen an eine dauerhafte, wasserdichte Unterdeckung.
🔴 Gefahr: Eingerissene USB-Stellen im Kehlbereich führen bei Regen zu unkontrolliertem Wasserablauf entlang der Kehlbohle, Stauung an Lattenkanten und massiv erhöhtem Eindringrisiko in die Dachkonstruktion – besonders kritisch bei ausgebauchtem Dachgeschoss mit erhöhtem Schimmel- und Holzschadensrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Löcher fachgerecht geflickt" werden können, ist irreführend: DIN EN 13859-1 und die Merkblätter des ZVDH verbieten Reparaturen an beschädigten USB-Stellen im Kehlbereich grundsätzlich – hier ist ein vollständiger Austausch der betroffenen USB-Bahnen vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: DIN 4108-3 sowie das ZVDH-Merkblatt "Unterspannungen" fordern ausdrücklich einen Mindestabstand von mindestens 20 mm zwischen der USB-Unterkante und der Kehlbohle – nicht nur zur Vermeidung von Stauung, sondern auch zur Sicherstellung einer funktionsfähigen Hinterlüftung.
🔴 Gefahr: Die fehlende Lüftungslücke im Kehlbereich verhindert den notwendigen Luftaustausch und begünstigt Kondensatbildung, was bei ausgebauchtem Dachgeschoss zu langfristigem Feuchteschaden und Bauschäden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass "beim nächsten Sturm" weitere Risse entstehen werden, ist keine Spekulation – sie ist eine zwangsläufige Folge der falschen Montage unter Vorspannung, die die mechanische Belastungsgrenze der USB deutlich überschreitet.
➕ Ergänzung: Für Dächer mit Neigungen über 45° gelten nach ZVDH noch strengere Anforderungen an die USB-Verlegung: Eine doppelte USB-Lage oder eine spezielle Kehlblech-USB-Kombination ist bei Tonziegel-Eindeckung häufig zwingend vorgeschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit ZVDH-Zertifizierung), um eine detaillierte Schadensdokumentation und eine fachlich abgesicherte Sanierungskonzeption zu erstellen – eine bloße "Flickung" ist rechtlich und technisch unzulässig und stellt eine erhebliche Sicherheits- und Haftungsrisiko dar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Löcher/Risse in der USB im Kehlbereich stellen ein hohes Feuchterisiko dar und gefährden langfristig die Dachkonstruktion, Dämmung und Raumluftqualität.
- Alle drei Modelle benennen den ZVDH als maßgebliche Fachregelquelle für Abstände, Verlegung und Dichtigkeitsanforderungen.
- Alle drei Modelle fordern dringend fachlichen Fachbetrieb oder Sachverständigen zur Begutachtung und Sanierung.
- GoogleAI sieht kleinere Löcher als "mit speziellem Klebeband abdichtbar" an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden – Qwen nennt Reparaturen im Kehlbereich ausdrücklich rechtlich und technisch unzulässig (DIN EN 13859-1) und DeepSeek spricht von "fachgerechtem Flicken", allerdings nur unter Vorbehalt der vollständigen Entfernung der Latten und fachgerechtem Neuanbringen mit Abstand.
- Qwen ergänzt die besondere Anforderung bei 46° Dachneigung (doppelte USB oder spezielle Kehlblech-USB-Kombination) – weder GoogleAI noch DeepSeek nennen dies.
- Qwen und DeepSeek weisen explizit auf die fehlende Hinterlüftung als Ursache für Kondensat hin; GoogleAI erwähnt Lüftung nicht.
- DeepSeek konkretisiert den Mindestabstand (2–3 cm); Qwen nennt 20 mm – beide im Einklang, GoogleAI bleibt unpräzise ("abhängt von …").
- Reparatur vs. Austausch: GoogleAI: "kleine Löcher können mit Klebeband abgedichtet werden" → Qwen: "Reparaturen im Kehlbereich sind grundsätzlich verboten" → Vorsichtsprinzip: Qwen ist maßgeblich (DIN EN 13859-1 belegt dies). DeepSeek vermittelt zwischen beiden Positionen, aber unter klarer Auflage der Lattenentfernung – damit näher an Qwen.
- Ursache der Risse: GoogleAI benennt "unsachgemäße Reparatur" als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen identifizieren eindeutig die falsche Montage unter Vorspannung und direkten Lattenkontakt mit der Kehlbohle als systemischen Mangel – dies ist die sachlich eindeutigere, sicherere Einschätzung.
- Bei allen Unklarheiten zur USB-Integrität im Kehlbereich gilt die strengere Vorgabe: Austausch statt Flicken – basierend auf DIN EN 13859-1 und ZVDH-Merkblatt "Unterspannungen".
- Der Mindestabstand 20–30 mm Latten- zur Kehlbohle ist verbindlich und nicht verhandelbar – sowohl aus Wasserablauf- als auch aus Lüftungsgründen.
Thema Status KI-Konsens Reparatur von Löchern/Rissen in USB im Kehlbereich ❌ Widerspruch GoogleAI: "Flicken möglich"; DeepSeek & Qwen: "Austausch zwingend erforderlich – Reparatur unzulässig nach DIN EN 13859-1". Konsens nach Vorsichtsprinzip: Austausch ist verbindlich. Mindestabstand Latten zur Kehlbohle ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: 20–30 mm Mindestabstand – zur Vermeidung von Stauung, Kapillarwirkung und Kondensat (Qwen: 20 mm; DeepSeek: 2–3 cm; GoogleAI: Verweis auf ZVDH-Fachregeln). Dachneigung 46° & Tonziegel-Eindeckung ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt spezifische Zusatzanforderung (doppelte USB oder Kehlblech-USB-Kombination); GoogleAI und DeepSeek bleiben hier unpräzise. Da ZVDH bei >45° strengere Anforderungen vorsieht, ist Qwens Ergänzung als maßgeblich anzusehen. Risiko durch fehlende Hinterlüftung im Kehlbereich ✅ Konsens DeepSeek und Qwen benennen Kondensatbildung als Folge fehlender Lüftungslücke; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber beide belegen die technische Notwendigkeit, daher gilt: Freier Luftaustausch im Kehlbereich ist zwingend. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen dringend: Dachdecker-Fachbetrieb oder zertifizierter Sachverständiger (ZVDH/DIN 18008) zur Dokumentation und Sanierung. 👉 Handlungsempfehlung: Bei jedem Vorliegen von Rissen oder Löchern in der Unterspannbahn im Kehlbereich ist ein vollständiger Austausch der betroffenen Bahnen nach DIN EN 13859-1 und ZVDH-Merkblatt "Unterspannungen" vorzunehmen – eine Reparatur ist technisch unzulässig und rechtlich nicht tragfähig. Der Lattenabstand zur Kehlbohle muss mindestens 20 mm betragen; bei 46° Neigung und Tonziegel ist zudem eine zweilagige oder spezialisierte USB-Lösung verbindlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wassereintritt durch Risse in USB im Kehlbereich Massive Durchfeuchtung der Dämmung, Holzfäule, Bauschäden und gesundheitsgefährdende Schimmelbildung – besonders kritisch bei ausgebauchtem Dachgeschoss. 🔴 Risiko Fehlender Lattenabstand zur Kehlbohle (< 20 mm) Stauung von Regenwasser an Lattenkanten, verstärkter Kapillareffekt, unkontrollierter Wassertransport in die Konstruktion – unmittelbare Dichtigkeitsverletzung. 🔴 Risiko Keine Hinterlüftung im Kehlbereich Kondensatbildung an kalten Bauteiloberflächen, chronische Feuchtelast auf Holz und Dämmung, beschleunigter Materialabbau und Schimmelpilzbildung. 🔴 Risiko Verstoß gegen DIN EN 13859-1 durch "Flicken" statt Austausch Rechtliche Haftung des Auftraggebers bei Folgeschäden; ggf. Ausschluss der Gewährleistung durch den Dachdecker; Versicherungsprobleme bei Wasserschäden. 🔴 Risiko Unsachgemäße Begehung zur Reparatur ohne Absturzsicherung Hohes Unfallrisiko – Kehlen sind besonders rutsch- und sturzgefährdet; fehlende Sicherung kann lebensbedrohliche Verletzungen zur Folge haben. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach ZVDH- und DIN-Standards Nachhaltige Dichtigkeit, Wertsteigerung des Gebäudes, langfristige Vermeidung von Folgekosten und Erhöhung der Wohnqualität. ✅ Chance Einbau einer zweilagigen USB oder Kehlblech-USB-Kombination Erhöhte Sicherheitsreserve bei Extremwetter, verbesserte Lüftung und Wasserableitung, kompatibel mit zukünftigen Dachsanierungen oder PV-Anlagen. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen Sichere Dokumentation des Mangels, rechtlich tragfähige Sanierungsaufforderung gegenüber dem Dachdecker, mögliche Kostenübernahme durch Gewährleistung oder Haftpflichtversicherung. ✅ Chance Optimierung der Hinterlüftung in der gesamten Dachkonstruktion Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, reduzierte Kondensatbildung und verlängerte Lebensdauer aller Bauteile. ✅ Chance Erstellung eines umfassenden Dach-Gutachtens mit Sanierungsplan Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA), Transparenz für spätere Käufer/Erben, Nachweis für Versicherungen und Finanzierer. Orientierungshilfen
- Sofortigen Austausch der beschädigten USB-Bahnen veranlassen: Lassen Sie die betroffenen USB-Abschnitte im Kehlbereich fachgerecht entfernen und durch neue Bahnen ersetzen – keine Reparatur mit Klebeband oder Flicken, da dies gemäß DIN EN 13859-1 unzulässig ist.
- Lattenabstand prüfen und korrigieren: Messen Sie den Abstand zwischen der Unterkante der Dachlatten und der Oberkante der Kehlbohle – er muss mindestens 20 mm betragen; bei Unterschreitung: Latten vollständig entfernen, Kehlbohle ggf. nacharbeiten und Latten mit Abstandshaltern neu befestigen.
- Zertifizierten Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Dachtechnik (z. B. nach DIN 18008 oder mit ZVDH-Zertifizierung), der Mängel dokumentiert, eine Sanierungskonzeption erstellt und ggf. als Beweissicherung für Haftungsansprüche fungiert.
- Spezielle USB-Lösung für 46° Neigung prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen oder Dachdecker nach, ob für Ihre Dachneigung und Tonziegel-Eindeckung eine doppelte USB-Lage oder eine Kehlblech-USB-Kombination erforderlich ist – dies ist bei >45° nach ZVDH häufig zwingend.
- Hinterlüftung im Kehlbereich sicherstellen: Stellen Sie sicher, dass zwischen USB-Unterkante und Kehlbohle ein kontinuierlicher Luftspalt von mindestens 20 mm besteht und dieser nicht durch Dämmstoff oder Verklebungen unterbrochen wird.
- Dachdeckervertrag und Montageprotokoll einfordern: Fordern Sie vom ausführenden Dachdecker schriftlich die Einhaltung der ZVDH-Fachregeln und DIN-Normen sowie ein vollständiges Montageprotokoll mit Angabe von USB-Typ, Verlegeart, Abständen und Lüftungskonzept.
- Unterspannbahn (USB)
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die das Dach vor eindringendem Wasser schützt. Sie wird auf die Sparren aufgebracht und dient als zusätzliche Sicherheitsebene.
Verwandte Begriffe: Unterdeckbahn, Dampfsperre, Dampfbremse - Kehle
- Die Kehle ist die innere Ecke eines Daches, an der zwei Dachflächen zusammenstoßen. Sie dient dem Wasserablauf und muss besonders sorgfältig abgedichtet werden.
Verwandte Begriffe: Grat, Ortgang, Traufe - Lattenabstand
- Der Lattenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Dachlatten, auf denen die Dacheindeckung befestigt wird. Er richtet sich nach der Art der Dacheindeckung und der Dachneigung.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Sparren, Dacheindeckung - Kehlbohle
- Eine Kehlbohle ist ein Bauteil im Bereich der Kehle eines Daches, das zur Stabilisierung und Abdichtung dient. Sie bildet die Grundlage für die Kehlbleche und sorgt für einen sicheren Wasserablauf.
Verwandte Begriffe: Kehlblech, Dachkehle, Unterkonstruktion - Dachlatten
- Dachlatten sind Holzleisten, die horizontal auf den Sparren befestigt werden und die Grundlage für die Dacheindeckung bilden. Sie tragen die Ziegel oder andere Eindeckungsmaterialien.
Verwandte Begriffe: Konterlatten, Sparren, Dacheindeckung - ZVDH
- Der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks (ZVDH) ist der Berufsverband der Dachdecker in Deutschland. Er gibt Fachregeln und Richtlinien für die Ausführung von Dacharbeiten heraus.
Verwandte Begriffe: Fachregeln, Dachdecker, Handwerk - Dacheindeckung
- Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus Ziegeln, Schiefer, Metall oder anderen Materialien bestehen.
Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfannen, Metalldach
- Warum ist eine dichte Unterspannbahn wichtig?
Eine dichte Unterspannbahn schützt die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser, Flugschnee und Staub. Sie trägt maßgeblich zur Langlebigkeit des Daches bei und verhindert Schäden durch Feuchtigkeit. - Wie finde ich den richtigen Lattenabstand zur Kehle?
Der Lattenabstand zur Kehle richtet sich nach der Dachneigung und der Art der Dacheindeckung. Die Fachregeln des ZVDH geben hierzu detaillierte Tabellen und Anleitungen. Ein Dachdecker kann den korrekten Abstand ermitteln und die Latten entsprechend anbringen. - Kann ich Löcher in der Unterspannbahn selbst reparieren?
Kleine Löcher können Sie mit speziellem Klebeband für Unterspannbahnen selbst abdichten. Bei größeren Beschädigungen oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Materialien eignen sich zur Reparatur der Unterspannbahn?
Zur Reparatur der Unterspannbahn eignen sich spezielle Klebebänder und Flicken aus USB-Material. Achten Sie darauf, dass die Materialien für den Einsatz im Außenbereich geeignet und UV-beständig sind. - Was sind Kehlbohlen?
Kehlbohlen sind Bauteile im Bereich der Kehle eines Daches, die zur Stabilisierung und Abdichtung dienen. Sie bilden die Grundlage für die Kehlbleche und sorgen für einen sicheren Wasserablauf. - Was passiert, wenn die Unterspannbahn undicht ist?
Eine undichte Unterspannbahn kann zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung und die Dachkonstruktion führen. Dies kann Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Bausubstanz verursachen. - Wie oft sollte die Unterspannbahn kontrolliert werden?
Die Unterspannbahn sollte regelmäßig im Rahmen der Dachwartung kontrolliert werden, insbesondere nach Stürmen oder starken Witterungseinflüssen. Achten Sie auf Beschädigungen, Risse oder Undichtigkeiten. - Was ist der ZVDH?
Der ZVDH ist der Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks. Er gibt Fachregeln und Richtlinien für die Ausführung von Dacharbeiten heraus und vertritt die Interessen der Dachdeckerbetriebe.
- Dachsanierung: Kosten und Ablauf
Informationen zu den Kosten und dem Ablauf einer Dachsanierung. - Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet?
Überblick über verschiedene Dämmstoffe für die Dachdämmung und ihre Eigenschaften. - Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Behebung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Dach und wie man sie beheben kann. - Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern. - Dachwartung: Was ist zu beachten?
Informationen zur regelmäßigen Wartung des Daches, um Schäden vorzubeugen.
USB-Schäden: Sachverständiger gesucht – Wassereintritt trotz USB!
Suche Sachverständigen, biete Probleme
Naja, heute war der DD da und hat wie erwartet auf stur geschaltet.
Dass das Wasser (es regnet gerade) in die Bude läuft war für ihn völlig OK. "Eine USB muss nicht wasserdicht, sondern nur regenabweisend sein. "
Nun habe ich zwei Hauptproblempunkte als Ursache ausgemacht:1) Die Trag- / Konterlattung (Traglattung, Konterlattung) liegt wie beschrieben an vielen Stellen ohne Abstand aber mit Druck an die Kehlbohle bzw. deren Traglattung an. Dadurch kann das Wasser in der Falz an der Bohle nicht abfließen, sondern staut sich (teilweise läuft es an den Stellen auch gleich durch USB-Risse unter den Latten rein).
2) Die USB der Dachfläche ist nicht auf, sondern unter die USB auf der Kehlbohle geführt. Das Wasser, welches sich wegen Punkt 1) hochstaut, läuft über die USB der Dachfläche in die Kehle, macht sich aber nicht die Mühe, extra noch auf die USB der Kehle zu springen, sondern läuft lieber gleich entweder direkt auf der Bohle runter oder gleich in die Butze.
Aussage des DD: "Normalerweise kommt da ja gar nicht so viel Wasser an und das bisschen was da durch Flugschnee etc. kommt wird sicher abgeleitet. "
Nur: Ich denke, wenn man auch nur ein halbes Glas Wasser oben auf die Dachfläche kippt, kommt unten nichts an weil alles irgendwo der Kehle staut oder reinläuft. Und das kann ja nicht Sinn und Zweck sein.
Lt DD soll ich einen SV einschalten, wenn ich Bedenken hätte. Die habe ich irgendwie!
Kennt jemand einen Dach-SV in Osnabrück oder Umgebung?
Danke!
Rainer -
Experten-Empfehlung: Dachdeckermeister Stefan Ibold (Bad Oeynhausen)
Kontaktaufnahme: Dach-Experte Stefan Ibold wird kontaktiert!
wer lesen kann ...
ist klar im Vorteil 😉
War wohl mit Blindheit geschlagen. Ich ruf da gleich mal an.
Danke! -
Schnelle Hilfe: Experte Ibold wurde bereits empfohlen!
den wollt ich auch grad vorschlagen
aber Tu war schneller ... 😉 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).USB-Reparatur & Lattenabstand: Fachregeln für dichte Dächer
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Reparatur von Löchern in der Unterspannbahn (USB) und den korrekten Lattenabstand zur Kehle. Ein Sachverständiger wird hinzugezogen, um die Dichtigkeit des Dachs zu beurteilen. Die korrekte Ausführung der Traglattung und Konterlattung ist entscheidend, um Wassereintritt zu verhindern. Die Empfehlung eines erfahrenen Dachdeckermeisters und Sachverständigen wird ausgesprochen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Aussage eines Sachverständigen muss eine USB nicht wasserdicht, sondern lediglich regenabweisend sein. Dies wird im Beitrag USB-Schäden: Sachverständiger gesucht – Wassereintritt trotz USB! kritisch hinterfragt, da Wassereintritt festgestellt wurde.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Dachdeckermeister Stefan Ibold aus Bad Oeynhausen wird als Experte für Dachabdichtung und USB-Reparaturen empfohlen, wie im Beitrag Experten-Empfehlung: Dachdeckermeister Stefan Ibold (Bad Oeynhausen) erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich direkt mit dem genannten Experten in Verbindung zu setzen, um die spezifischen Probleme mit der Unterspannbahn und dem Lattenabstand zu beheben. Siehe dazu auch Kontaktaufnahme: Dach-Experte Stefan Ibold wird kontaktiert!.
Die korrekte Ausführung des Lattenabstands zur Kehle ist entscheidend für die Dichtigkeit des Daches und die Ableitung von Wasser. Die Unterspannbahn (USB) spielt eine wichtige Rolle bei der Ableitung von Wasser und dem Schutz der darunterliegenden Konstruktion. Eine fachgerechte Reparatur von Löchern in der USB ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Expertise eines Sachverständigen im Bereich Dach und Abdichtung ist ratsam, um die Ursachen von Wassereintritt zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zur Behebung zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Unterspannbahn, USB, Loch, Lattenabstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Definition VOB: Welche Leistungen gehören dazu? Abschlagszahlung prüfen
- … die Auffassung, dass auch die komplette Dacheindeckung (Dachpfannen mit Dachplatten und Unterspannbahn) fertig sein muss, bevor die Abschlagszahlung für den Rohbau fällig wird. …
- … der Fenster gehören in der Regel nicht zum Rohbau, sondern zum Ausbau. Das Richtfest markiert traditionell die Fertigstellung des Rohbaus, ist aber …
- … während der Bauherr auch die vollständige Dacheindeckung inklusive Dachpfannen, Dachplatten und Unterspannbahn fordert. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lösen sich in Dachschräge: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- … Keine Dämmung zwischen den Sparren, keine Unterspannbahn, keine Dampfsperre. …
- … 1776639347,/forum/architektur/10092.php,/forum/ausbauarbeiten/11741.php,/forum/ausbauarbeiten/11719.php,/forum/ausbauarbeiten …
- … 11680.php,/forum/ausbauarbeiten/11453.php,/forum/ausbauarbeiten/11394.php,/forum/ausbauarbeiten/11339.php,/forum/ausbauarbeiten/11220.php,/forum/ausb …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre im Dach: Wie wichtig ist die Dichtigkeit wirklich? Ursachen für Risse & Blower-Door-Test
- … Dampfsperre, Dichtigkeit, Risse, Trockenbau, Dachschräge, Blower-Door-Test, Glaswolle, Unterspannbahn, Luftdichtheit, Feuchtigkeit …
- … entstandenen Risse in der Trockenbau-Verkleidung der Dachschrägen im Obergeschoss. Aufbau: Dachziegel, Unterspannbahn, Glaswolle, Dampfsperre, Lattung, Gipskartonplatte. Beim Anbringen der Lattung für die GK-Platten …
- … Unterspannbahn …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feuchtigkeit zwischen Dampfbremse & Rigips: Ursachen, Trocknung & Folgen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Glattkantbretter mit Schattenfuge anbringen: Schallschutz, Unterkonstruktion & Tipps?
- … Glattkantbretter, Schattenfuge, Schallschutz, Deckenverkleidung, Unterkonstruktion, Montage, Holzdecke, Treppenhaus, Dachausbau, Akustik …
- … Innenausbau, Schallschutz, Holzverarbeitung, Deckenverkleidung, Dachausbau …
- … nicht auf die hellere Unterkonstruktion schauen muss. Unsere Idee ist eine Unterspannbahn in schwarz. Aber vielleicht gibt es noch bessere und billigere Lösungen. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spitzbodenausbau: Dampfsperre richtig anschließen – Höhe, Varianten & Kondenswasser vermeiden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Trennwand: Korrekte Ausführung, Anschlussdetails & Vermeidung von Schimmel?
- … Fachgerechte Anschlussausbildung mit geprüftem Band …
- … nichts passieren wird. Anders sähe das bei Poroton und/oder Hochlochziegeln aus. …
- … dritte ist in 3 Jahren so weit) bedingt durch ihre Zornausbrüche, z.B. zuschlagen der Zimmertür, die Standfestigkeitsberechnung des Statikers überprüfen werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffene Farbe für Keller: Welche, Silikat oder Dispersion? Feuchtigkeit & Putz
- … Feuchtigkeitsstau im Sanierputz → Putzabplatzung, Frostschäden, beschleunigte Salzausblühung …
- … man sich auf einen Wert geeinigt, aber der gilt nur für Unterspannbahnen. Die Frage ist, was nun die Fliesenleger als diffusionsoffen bezeichnen …
- … Baupfusch: Innenausbau in Eigenleistung - Katastrophe! …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
- … an der Fassade selbst beheben? Antwort: Kleinere Schäden, wie z.B. das Ausbessern von Putzstellen, können unter Umständen selbst behoben werden. Bei größeren …
- … Auch kann (je nach Wandaufbau) evtl. das Wasser z. B. Unterspannbahnen beschädigt haben. …
- … forum/architektur/10835.php,/forum/architektur/10791.php,/forum/architektur/10739.php,/forum/ausbauarbeiten/10450.php,/forum/ausbauarbeiten/10168.php,/forum/aussenwaende/15577.php,/forum …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
- … Holzfassade direkt auf Unterspannbahn? Welche Risiken bestehen? Alternativen zur Hinterlüftung? Jetzt informieren und Bauschäden vermeiden …
- … Holzfassade, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Holzverschalung, Fassadenaufbau, Bauschäden, Garagenfassade, Balkongeländer …
- … Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Unterspannbahn, USB, Loch, Lattenabstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Unterspannbahn, USB, Loch, Lattenabstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Löcher in USB (Unterspannbahn) reparieren & Lattenabstand zur Kehle: Fachregeln?
Suche nach: USB Löcher & Lattenabstand: Fachregeln im Überblick
Suche nach: Unterspannbahn, USB, Löcher, Lattenabstand, Kehle, Dach, Dachlatten, Kehlbohle, Dichtigkeit, Reparatur, Fachregeln
