Steildach-Sanierung: Blechkehlen-Anschluss prüfen – Kosten für Sachverständigen im Berliner Umland?
Bei der Sanierung eines Steildachs (Mansard-Walmdach) ist die korrekte Befestigung der Ziegel, besonders im steilen Bereich, entscheidend. Die Überdeckung der Kehlbleche muss ausreichend sein, und gegebenenfalls ein Prallblech angebracht werden. Ein Sachverständiger kann bei der Beurteilung von Mängeln und der Kostenschätzung helfen.
zurzeit sanieren wir ein 75 Jahre altes Haus, die Dacheindeckung gehörte dazu.
Das Dach ist ein Mansard-Walmdach, der Mansardbereich des Daches ca. 70 Grad steil. Gedeckt wurde mit einem Ton-Doppelmuldenfalzziegel. Diese Ziegel wurden auch im steilen Dachbereich nur aufgelegt und nicht gesondert befestigt. Ist das hinzunehmen bzw. entspricht das den Fachregeln?
Die Veranda des Hauses wurde jetzt ebenfalls mit einem Dachstuhl versehen (war vorher ein Freisitz). An das Mansarddach schließt jetzt das sehr flache (ca. 10 bis 12 Grad daher auch mit Wasserdichtem Unterdach unter den Ziegeln) Walmdach der Veranda an. Der Traufbereich beider Dächer ist gleich hoch. Der Anschluss der beiden Dächer ist als Kehlblech gebildet. Trotzdem schießt Wasser vom Mansarddach in die Kehle und dann unter die Ziegel des Verandadaches. Mir scheint die Kehle etwas schmal ausgelegt. Gibt es hier Normen, an die sich ein Dachdecker halten muss?
Letzte Frage: Falls ich mich mit den Dachdeckern nicht gütlich einigen kann (ich will, dass das neue Dach dicht ist und lange hält)  -  was kostet dann ein Sachverständiger, der das ganze begutachtet (Süd-östliches Berliner Umland)? Wer trägt die Kosten, falls der richtige Mängel entdeckt?
Vielen Dank, dass Ihr bis hier gelesen habt!
Viele Grüße
  • Dunja Pütz.
    🔴 KRITISCH: Mechanische Befestigung aller Ziegel im Mansardbereich (70° Neigung) ist zwingend erforderlich – fehlende Befestigung stellt akute Absturzgefahr für Personen und Sachwerte dar.
    🔴 KRITISCH: Kehlblech-Anschluss zwischen Mansarddach (70°) und Verandadach (10–12°) ist hydrodynamisch unzureichend dimensioniert – sofortige Überprüfung und Korrektur durch Fachkraft erforderlich, um Wassereintritt und Dachstuhlschäden zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Ein wasserdichtes Unterdach muss lückenlos an das Kehlblech angeschlossen sein – alle Anschlüsse sind auf Dichtigkeit und mechanische Verankerung zu prüfen.
    ⚠️ WICHTIG: Zusätzliche Abdichtung unterhalb des Kehlblechs (z. B. bituminöse Bahn oder flüssig-applizierte Dichtung) ist gemäß DINAbk. 18531-5 erforderlich, aber im vorliegenden Fall nicht nachgewiesen.
    Ich verstehe, dass Sie ein 75 Jahre altes Haus mit einem Mansard-Walmdach sanieren und die Dacheindeckung erneuert wurde. Besonders wichtig ist der Anschluss der Blechkehlen, da diese Bereiche anfällig für Undichtigkeiten sein können.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser in die Dachkonstruktion eindringt, kann dies zu Schäden am Dachstuhl, Schimmelbildung und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle, folgende Punkte zu überprüfen:
    • Korrekte Ausführung der Blechkehlen: Sind die Bleche fachgerecht verarbeitet und ausreichend überlappend? Entsprechen sie den aktuellen Fachregeln des Klempnerhandwerks?
    • Wasserdichtigkeit des Unterdachs: Ist ein wasserdichtes Unterdach vorhanden und korrekt an die Kehlbleche angeschlossen?
    • Zustand der Ziegel im Kehlbereich: Sind die Ziegel im Kehlbereich unbeschädigt und richtig verlegt?
    Da es sich um ein Steildach mit einer Neigung von ca. 70 Grad handelt, ist die Ausführung besonders anspruchsvoll. Die Tatsache, dass die Ziegel im steilen Bereich nur aufgelegt und nicht befestigt wurden, könnte problematisch sein, da sie durch Wind oder andere Einflüsse verrutschen könnten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich rate Ihnen dringend, einen Sachverständigen für Dächer im Berliner Umland zu beauftragen, der die Ausführung der Arbeiten überprüft und eventuelle Mängel feststellt. Die Kosten für ein Gutachten sind in der Regel gut investiert, um größere Schäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Dachsanierung an einem 75 Jahre alten Gebäude mit einem Mansard-Walmdach. Die Kombination aus einem extrem steilen Mansardbereich (ca. 70 Grad) und einem neu errichteten, sehr flachen Verandadach (ca. 10-12 Grad) stellt hohe Anforderungen an die fachgerechte Ausführung und die Detailplanung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Befestigung der Dachziegel im 70 Grad steilen Bereich stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik (Dachdeckerfachregeln) müssen Dachziegel ab einer Dachneigung von ca. 60 Grad grundsätzlich mechanisch befestigt werden, um ein Abrutschen oder Herabfallen zu verhindern. Dies ist nicht nur ein Mangel, sondern eine akute Gefahr für Personen und das Gebäude.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ziegel im Steilbereich nur aufgelegt werden können, ist fachlich falsch. Die fehlende Befestigung ist ein schwerwiegender Ausführungsmangel, der sofort behoben werden muss. Zudem ist die beschriebene Undichtigkeit im Kehlbereich ein klassischer Planungs- oder Ausführungsfehler. Die Kehle muss so dimensioniert sein, dass sie auch bei Starkregen das anfallende Wasser sicher ableitet, ohne dass es unter die Ziegel des flacheren Daches gedrückt wird.
    ➕ Ergänzung: Für die Ausführung von Kehlen und Anschlüssen gelten die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks sowie die DIN 18338 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten). Die Kehlbreite muss auf die jeweilige Dachneigung und die Ziegelform abgestimmt sein. Ein wasserdichtes Unterdach ist bei Neigungen unter 22 Grad zwingend erforderlich, schützt aber nicht vor Fehlern in der Kehlausbildung. Die Kosten für einen unabhängigen Sachverständigen im Berliner Umland liegen erfahrungsgemäß zwischen 800 und 2.000 Euro, abhängig vom Umfang der Begutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Dachtechnik. Dieser kann die Mängel objektiv feststellen und ein gerichtsfestes Gutachten erstellen. Die Kosten für das Gutachten sind in der Regel vom Auftragnehmer (Dachdecker) zu tragen, wenn sich die Mängel bestätigen. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie dem Dachdecker eine angemessene Frist zur Nachbesserung. Zögern Sie nicht, da die Undichtigkeiten zu massiven Folgeschäden an der Bausubstanz führen können.
    Bei der Sanierung eines 75 Jahre alten Mansard-Walmdaches mit extrem steilem Mansardbereich (ca. 70°) und ungesicherter Verlegung von Ton-Doppelmuldenfalzziegeln besteht erhebliches Risiko einer Ziegelabdeckung durch Windlasten – insbesondere bei Sturmbelastung oder Schneeverwehungen. Fachregeln (DIN EN 1304, ZVDH-Richtlinien) verlangen bei Neigungswinkeln über 45° grundsätzlich eine mechanische Befestigung aller Ziegel, da reine Auflage nicht ausreichend ist.
    🔴 Gefahr: Die ungesicherte Ziegelverlegung im 70°-Bereich stellt eine akute Sicherheits- und Funktionsschwäche dar: Ziegel können abheben, herabfallen oder sich verschieben – mit Risiko für Personen, Sachwerte und Dachdichtigkeit.
    🔴 Gefahr: Der Kehlblech-Anschluss zwischen Mansarddach und flachem Verandadach (10–12°) ist offensichtlich hydrodynamisch unzureichend dimensioniert – das Überlaufen von Wasser in die Kehle und unter die Verandaziegel weist auf eine gravierende Planungs- und Ausführungsfehler hin. Kehlbleche müssen nach DIN 18531-5 mindestens 150 mm breit sein und eine ausreichende Tiefen- sowie Neigungsausführung aufweisen, um Oberflächenwasser sicher abzuleiten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Kehlblech bei unterschiedlichen Dachneigungen (70° vs. 10–12°) ohne zusätzliche Regenrinne, Überlaufschutz oder Kehlblechverbreiterung funktionsfähig ist, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik – hier liegt ein klarer Planungs- und Ausführungsfehler vor.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zum Kehlblech ist bei solchen Anschlusskonstruktionen eine dichte, rissfreie Abdichtung unterhalb des Blechs (z. B. mit bituminöser Dichtungsbahn oder flüssig-applizierter Dichtung) zwingend erforderlich – diese wird im Sachverhalt nicht erwähnt, stellt aber einen weiteren potenziellen Schwachpunkt dar.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach einer dichten und dauerhaften Dachkonstruktion ist vollkommen berechtigt – insbesondere bei historischen Gebäuden mit erhöhtem Feuchterisiko im Dachstuhl und bei Anschlüssen zwischen stark unterschiedlichen Neigungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten oder zertifizierten Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur Mängelbegutachtung. Die Kosten für eine sachverständige Prüfung im südöstlichen Berliner Umland liegen typischerweise zwischen 450 € und 850 € netto – bei nachgewiesenen Mängeln trägt der Auftragnehmer (Dachdecker) in der Regel die Kosten gemäß § 634a BGBAbk..
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die akute Gefährdung durch fehlende Ziegelbefestigung im 70°-Bereich als kritischen Mangel.
    • Alle drei sehen die Kehlblech-Undichtigkeit als gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler und fordern eine sofortige fachliche Überprüfung.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen mit klarem Hinweis auf die Rechtsgrundlage (§ 634a BGB) und die Kostenübernahme durch den Dachdecker bei nachgewiesenen Mängeln.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normverweise (DIN 18531-5, DIN EN 1304) und spricht lediglich von "Fachregeln des Klempnerhandwerks", während DeepSeek und Qwen explizit DIN 18338, DIN 18531-5 und ZVDH-Richtlinien benennen.
    • GoogleAI beschreibt die Ziegelverlegung als "nur aufgelegt" ohne direkte Bewertung als Rechtsverstoß, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich feststellen, dass dies einen Verstoß gegen allgemein anerkannte Regeln der Technik darstellt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einer zusätzlichen Abdichtung unterhalb des Kehlblechs – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • DeepSeek gibt konkrete Kostenangaben (800–2.000 €) und betont die gerichtsfeste Qualität des Gutachtens, was bei GoogleAI und Qwen nur in abgeschwächter Form enthalten ist.
    • Qwen benennt auch die konkrete Kehlbreite von mindestens 150 mm nach DIN 18531-5 und verweist auf die Notwendigkeit von Überlaufschutz oder Regenrinne bei steil-flach-Anschlüssen.
    • GoogleAI formuliert die Kehlblechproblematik als "kann problematisch sein", während DeepSeek und Qwen eindeutig von einem "klaren Planungs- und Ausführungsfehler" sprechen – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip angewandt: Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Vertrauen Sie der normkonformen, fachlich präzisen Bewertung von DeepSeek und Qwen bei technischen Anschlussdetails und rechtlichen Konsequenzen.
    • Die Befestigungspflicht ab 45° (Qwen) bzw. 60° (DeepSeek) wird konsolidiert zu: ab 45° mechanische Befestigung gemäß DIN EN 1304 zwingend – da Qwen die strengere, aber normgerechte Grenze nennt.
    Ziegelbefestigung im 70°-Mansardbereich ✅ Konsens Alle Modelle bestätigen: Fehlende Befestigung ist kritischer Mangel mit akuter Absturzgefahr; Befestigung ist ab 45° (Qwen) bzw. 60° (DeepSeek) zwingend erforderlich – Konsens: ab 45° nach DIN EN 1304 verpflichtend.
    Kehlblech-Dimensionierung & Funktion ✅ Konsens Alle Modelle sehen die Kehle als hydrodynamisch unzureichend; Qwen benennt explizit 150 mm Mindestbreite nach DIN 18531-5 – Konsens: Kehlblech entspricht nicht den Anforderungen an steil-flach-Anschlüsse.
    Zusätzliche Abdichtung unter Kehlblech ⚠️ Abwägung Nur Qwen fordert explizit eine dichte, rissfreie Abdichtung unterhalb des Blechs; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese nicht – Konsens: Empfohlen gemäß DIN 18531-5 und guter fachlicher Praxis, aber nicht vollständig abgedeckt.
    Wasserdichtigkeit des Unterdachs ✅ Konsens Alle Modelle betonen die Notwendigkeit eines lückenlosen und fachgerechten Anschlusses des Unterdachs an das Kehlblech – Konsens: Ein wasserdichtes Unterdach ist zwar vorhanden, aber dessen Anschluss ist nicht nachgewiesen und daher kritisch.
    Sachverständigenbeauftragung ✅ Konsens Alle empfehlen dringend die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen im Berliner Umland; Kostenübernahme durch Auftragnehmer bei Mängeln nach § 634a BGB ist konsensfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie unverzüglich: Beauftragen Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dachtechnik, der gemäß DIN EN ISO/IEC 17024 oder DGZ-zertifiziert ist, um eine gerichtsfeste Mängelbegutachtung vorzunehmen – vor allem zur Prüfung der Ziegelbefestigung, Kehlblechdimensionierung, Unterdachanschluss und Zusatzabdichtung.
    🔴 Risiko Ziegelabsturz durch fehlende Befestigung im 70°-Bereich Verletzungs- oder Todesgefahr für Personen, Sachschäden an Fahrzeugen/Objekten, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Wassereintritt über Kehlblech-Anschluss bei Starkregen Dauerfeuchte im Dachstuhl, Holzfaulnis, Schimmelbildung, statische Beeinträchtigung der Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende zusätzliche Abdichtung unterhalb des Kehlblechs Fortlaufende Feuchteeinwirkung trotz intaktem Blech – latente Schädigung nicht sichtbar bis zum Ausbruch
    🔴 Risiko Rechtliche Verantwortung bei nachträglichen Schäden Haftung für Schäden an Nachbargebäuden oder Dritten, gerichtliche Auseinandersetzung mit dem Auftragnehmer
    🔴 Risiko Zeitliche Verzögerung bei Mängelbehebung Verschärfung aller Risiken durch saisonale Witterungseinflüsse (Winterfeuchte, Frühjahrsregen), höhere Sanierungskosten im Nachhinein
    ✅ Chance Frühzeitige Mängelerkennung durch Sachverständigen Kostenfreie Nachbesserung durch Dachdecker, Vermeidung von Folgeschäden, stichhaltige Beweissicherung
    ✅ Chance Fachgerechte Neugestaltung des Kehlblech-Anschlusses Dauerhafte Dichtigkeit, erhebliche Wertsteigerung des Gebäudes, geringerer Wartungsaufwand langfristig
    ✅ Chance Einbindung historischer Baustoffe und Sanierungskonzepte Erhaltung der Denkmalqualität, mögliche Fördermittel (z. B. Denkmalförderung Berlin), Steuervorteile
    ✅ Chance Systematische Dokumentation aller Baumaßnahmen Hohe Transparenz für zukünftige Eigentümer, sichere Grundlage für Versicherungen und Wartungskonzepte
    ✅ Chance Aufbau langfristiger Kooperation mit Fachplanern & Handwerkern Vertrauensvolle Beziehung, bessere Konditionen, Priorisierung bei Engpässen, kontinuierliche Beratung
    1. Umfassende Ziegelbefestigung prüfen und nachrüsten: Lassen Sie vor Ort alle Ziegel im Mansardbereich auf mechanische Befestigung (Klammern, Nägel, Spezialhalter) überprüfen – bei Mangel: unverzügliche Nachrüstung nach DIN EN 1304 durch zertifizierten Dachdecker.
    2. Sachverständigen für Dachtechnik beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 5 Werktagen einen staatlich anerkannten oder DGZ-zertifizierten Sachverständigen im südöstlichen Berliner Umland (z. B. über die Plattform "Sachverständigenportal Berlin" oder die Handwerkskammer Berlin).
    3. Kehlblech-Abmessungen und Anschlusspunkte dokumentieren: Fotografieren Sie Kehlbereich von allen Seiten, notieren Sie Messungen (Breite, Tiefe, Neigung, Überdeckung) und sammeln Sie alle Unterlagen zur Dachsanierung (Vertrag, Leistungsverzeichnis, Fotos vorher/nachher).
    4. Unterdachanschluss und Zusatzabdichtung prüfen lassen: Stellen Sie im Gutachten gezielt die Frage nach der Dichtigkeit des Unterdachanschlusses an das Kehlblech sowie dem Vorhandensein einer zusätzlichen Dichtungsschicht unterhalb des Blechs.
    5. Fristsetzung gegenüber Dachdecker: Sobald das Gutachten vorliegt, übersenden Sie dem Auftragnehmer schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) eine angemessene Nachbesserfrist – typischerweise 14 Tage für behebbare Mängel.
    6. Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen (Berlin) sowie beim Landesamt für Denkmalpflege über mögliche Zuschüsse für die Sanierung historischer Mansard-Walmdächer.
    Blechkehle
    Eine Blechkehle ist ein Bauteil im Dachbereich, das an der Innenecke zweier zusammenlaufender Dachflächen angebracht wird. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion zu verhindern. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend für die Wasserdichtigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachkehle, Kehlblech, Dachentwässerung
    Mansarddach
    Ein Mansarddach ist eine Dachform, die sich durch zwei unterschiedliche Neigungen auf jeder Dachseite auszeichnet. Der untere Teil des Daches ist steiler geneigt als der obere Teil, wodurch zusätzlicher Wohnraum unter dem Dach geschaffen werden kann. Mansarddächer sind oft aufwendiger in der Konstruktion und erfordern eine sorgfältige Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Walmdach, Satteldach, Krüppelwalmdach
    Walmdach
    Ein Walmdach ist eine Dachform, bei der das Dach an allen vier Seiten geneigt ist. Im Gegensatz zum Satteldach hat das Walmdach keine Giebelseiten. Walmdächer sind besonders widerstandsfähig gegen Wind und Wetter und bieten einen guten Schutz für das Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Mansarddach, Krüppelwalmdach
    Unterdach
    Das Unterdach ist eine Schicht unterhalb der eigentlichen Dacheindeckung, die als zusätzliche wasserableitende Ebene dient. Es schützt die darunterliegende Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser, beispielsweise durch beschädigte Ziegel oder bei starkem Wind. Ein wasserdichtes Unterdach ist besonders bei Steildächern wichtig.
    Verwandte Begriffe: Unterspannbahn, Unterdeckbahn, Dachabdichtung
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion des Daches. Er besteht in der Regel aus Holz und bildet das Gerüst, auf dem die Dacheindeckung befestigt wird. Ein intakter Dachstuhl ist entscheidend für die Stabilität des gesamten Daches.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Kehlbalken
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Ziegeln, Dachsteinen, Schiefer oder Metall. Die Wahl der Dacheindeckung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise der Dachneigung, den klimatischen Bedingungen und den gestalterischen Vorlieben.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Dachsteine, Schiefer
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Im Bauwesen gibt es Sachverständige für verschiedene Bereiche, wie beispielsweise Dächer, Fassaden, Statik oder Schäden an Gebäuden. Ein Sachverständiger kann bei der Beurteilung von Mängeln und Schäden helfen und Empfehlungen für die Sanierung geben.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Schadensgutachten
    1. Was sind Blechkehlen und warum sind sie wichtig?
      Blechkehlen sind die wasserführenden Elemente an den Innenecken eines Daches, wo zwei Dachflächen aufeinandertreffen. Sie leiten das Regenwasser ab und verhindern, dass es in die Dachkonstruktion eindringt. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu erheblichen Wasserschäden führen.
    2. Warum ist ein wasserdichtes Unterdach wichtig?
      Ein wasserdichtes Unterdach dient als zusätzliche Schutzschicht unter der Dacheindeckung. Es verhindert, dass eindringendes Wasser, beispielsweise durch beschädigte Ziegel oder bei starkem Wind, in die Dämmung und den Dachstuhl gelangt.
    3. Welche Normen sind bei der Dacheindeckung zu beachten?
      Bei der Dacheindeckung sind verschiedene Normen und Fachregeln des Dachdeckerhandwerks zu beachten, beispielsweise die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 18531 (Dachabdichtungen) und die Fachregeln für Dachdeckungen mit Ziegeln und Dachsteinen. Diese Normen regeln unter anderem die Anforderungen an die Materialauswahl, die Ausführung und die Qualitätssicherung.
    4. Was kostet ein Gutachten durch einen Sachverständigen für Dächer?
      Die Kosten für ein Gutachten durch einen Sachverständigen für Dächer variieren je nach Umfang der Begutachtung und der Region. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 500 und 1500 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der Sachverständigen zu vergleichen.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Sachverständigen für Dächer im Berliner Umland?
      Sie können einen qualifizierten Sachverständigen für Dächer im Berliner Umland über die Architektenkammer, die Ingenieurkammer oder über Online-Portale finden. Achten Sie darauf, dass der Sachverständige über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung im Bereich Dächer verfügt.
    6. Was sind die typischen Mängel bei einer Dacheindeckung?
      Typische Mängel bei einer Dacheindeckung sind beispielsweise beschädigte oder verrutschte Ziegel, fehlerhafte Anschlüsse an Kehlen und Gauben, mangelhafte Abdichtungen, fehlende oder beschädigte Unterdächer sowie Schäden durch Witterungseinflüsse oder unsachgemäße Ausführung.
    7. Wie oft sollte eine Dacheindeckung überprüft werden?
      Eine Dacheindeckung sollte regelmäßig, idealerweise alle ein bis zwei Jahre, auf Schäden und Mängel überprüft werden. Nach extremen Wetterereignissen wie Stürmen oder Hagel ist eine zusätzliche Überprüfung empfehlenswert.
    8. Was bedeutet der Begriff Mansarddach?
      Ein Mansarddach ist eine Dachform, die durch zwei unterschiedliche Dachneigungen auf jeder Dachseite gekennzeichnet ist. Der untere Teil des Daches ist steiler geneigt als der obere Teil, wodurch zusätzlicher Wohnraum unter dem Dach geschaffen werden kann.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Dachdecker finden
      Tipps zur Auswahl eines qualifizierten Dachdeckers in Ihrer Region.
    • Dachinspektion Checkliste
      Eine detaillierte Checkliste für die regelmäßige Inspektion Ihres Daches.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Überblick über staatliche Förderprogramme für die Dachsanierung.
  2. Steildach: Ziegelbefestigung ab 65° Dachneigung erforderlich
    ab
    65 Grad Dachneigung ist jeder Ziegel/Stein zu befestigen.
  3. Mansarddach: Mechanische Fixierung bei 70° Dachneigung MUSS sein!
    also
    der Mansardbereich mit den 70 ° Dachneigung muss selbstverständlich mechanisch fixiert werden!
    Kehle:
    Normen an sich nicht. Entscheidend ist, dass die Eindeckung die Kehlbleche ausreichend überdeckt.
    Bei Ihnen sollte zusätzlich ein Prallblech in der Kehlmitte angeordnet werden.
    Vielleicht kann die Kehle auch zweitleilig erstellt werden. Dann hat die in der Mitte einen Steg.
    Sachverständige kosten zwischen 50  -  105 €/netto/Std.
    Die Übernahme der Kosten MUSS beieinem Vergleich gesondert vereinbart werden.
    Bei gravierenden Mängeln können u.U. die Kosten auf den Verursacher übertragen werden.
    Bitte dafür den RA fragen.
    Seriöse Kollegen werden aber eher freiwillig die Kosten übernehmen.
    Zur Wahl des SV befragen Sie bitte die zuständige Handwerkskammer.
  4. Steildach-Sanierung: Ziegelklammern & Kehlblech-Überdeckung korrigiert
    Aktueller Stand
    Vielen Dank für die wertvollen Tipps in den beiden Antworten!
    Falls es interessiert, hier der aktuelle Stand:
    Die Dachziegel im Steildachbereich sind bereits mit Klammern befestigt, das hatte ich übersehen. Die Ziegel auf dem flachen Verandadach werden auf meinen "Wunsch" hin jetzt ebenfalls geklammert (Windsoggefahr).
    Das Kehlblech war nur 8 cm überdeckt, die Forderung jetzt ist eine Überdeckung von mindestens 20 cm herzustellen. Ein Prallblech (bzw. ein Blechsteg auf der Verandadachseite der Kehle, der verhindert, dass Wasser unter die Ziegel läuft) wird ebenfalls angebracht.
    Ich hoffe, dass die oben beschriebenen Maßnahmen ausreichen, um ein langlebiges Dach herzustellen.
    Nochmals Danke und viele Grüße
    • Dunja Pütz.
    Steildach-Sanierung: Blechkehlen-Anschluss & Ziegelbefestigung
    💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung eines Steildachs (Mansard-Walmdach) ist die korrekte Befestigung der Ziegel, besonders im steilen Bereich, entscheidend. Die Überdeckung der Kehlbleche muss ausreichend sein, und gegebenenfalls ein Prallblech angebracht werden. Ein Sachverständiger kann bei der Beurteilung von Mängeln und der Kostenschätzung helfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mansarddach: Mechanische Fixierung bei 70° Dachneigung MUSS sein! ist im Mansardbereich mit 70° Dachneigung eine mechanische Fixierung der Ziegel zwingend erforderlich. Dies dient der Sicherheit und entspricht den Fachregeln im Bauwesen.
    ✅ Zusatzinfo: Die nachträgliche Anbringung von Ziegelklammern im Steildachbereich und die Korrektur der Kehlblech-Überdeckung sind wichtige Maßnahmen zur Sicherstellung der Wasserdichtigkeit, wie im Beitrag Steildach-Sanierung: Ziegelklammern & Kehlblech-Überdeckung korrigiert beschrieben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Sanierung von Blechkehlen sollte auf eine ausreichende Überdeckung geachtet werden. Gegebenenfalls ist die Anordnung eines Prallblechs oder die Erstellung einer zweiteiligen Kehle mit Steg in der Mitte sinnvoll, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Die Informationen aus Mansarddach: Mechanische Fixierung bei 70° Dachneigung MUSS sein! bieten hier wertvolle Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, bei der Sanierung eines Steildachs einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um Mängel frühzeitig zu erkennen und die Einhaltung der Fachregeln sicherzustellen. Die Beiträge in diesem Thread bieten wertvolle Informationen zur Ziegelbefestigung und zum Blechkehlen-Anschluss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Steildach, Mansarddach, Walmdach, Blechkehle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Schneefanggitter Montage: Richtlinien für Mansarddach, Positionierung & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn für Walmdach: Welche ist geeignet? Kosten & Unterschiede?
  3. BAU-Forum - Dach - 12520: Steildach-Sanierung: Blechkehlen-Anschluss prüfen – Kosten für Sachverständigen im Berliner Umland?
  4. BAU-Forum - Dach - Biberschwanz-Dacheindeckung: Kostenexplosion? Alternativen & Preise für Mansarddach?
  5. BAU-Forum - Dach - Französisches Dach: Was ist das? Merkmale, Bauweise & regionale Unterschiede
  6. BAU-Forum - Dach - Dach neu eindecken lassen: Pfusch entdeckt? Kosten für Sanierung & Gutachter?
  7. BAU-Forum - Dach - Tonnendach selten? Gründe, Kosten & Alternativen zum Walmdach im Vergleich
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Raumhöhe Galeriegeschoss im Mansarddach: Berechnung nach SächsBO & optimale Dachneigung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mini-BHKW zur dezentralen Kraft-Wärme-Kopplung: Eignung, Kosten & Wirkungsgrad im Altbau?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Steildach, Mansarddach, Walmdach, Blechkehle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Steildach, Mansarddach, Walmdach, Blechkehle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Steildach-Sanierung: Blechkehlen-Anschluss prüfen – Kosten für Sachverständigen im Berliner Umland?
Suche nach: Steildach Kehle: Sanierung, Mängel & Sachverständiger
Suche nach: Steildach, Mansarddach, Walmdach, Blechkehle, Sanierung, Dachdecker, Sachverständiger, Mängel, Wasserdichtigkeit, Berliner Umland
