Dachdurchbiegung Neubau: Toleranzen, Folgeschäden & Ursachen bei Sparren?
❓ Fragestellung: Dachdurchbiegung Neubau: Toleranzen, Folgeschäden & Ursachen bei Sparren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen sichtbare Durchbiegungen als statisch kritisch und verweisen auf mögliche Folgeschäden (Risse, Feuchteschäden, Schimmel, Dampfsperrenbruch); Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Statiker, Tragwerksplaner, Sachverständiger für Holzbau) und verweigern die Abnahme bis zur Klärung; Alle beziehen sich auf normative Grenzwerte (DIN 1052 / EC5 / DIN 18202) mit zulässiger Durchbiegung im Bereich von L/200 bis L/300.
👉 Handlungsempfehlung: Die Abnahme ist bis zur fachlichen Klärung durch einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau zu verweigern; alle sichtbaren Verformungen sind als Beweis für einen bautechnischen Mangel zu werten – nicht als "Toleranz".
Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Dachdurchbiegungen im Neubau, mögliche Ursachen wie fehlerhafte Sparrenausrichtung oder zu hohe Holzfeuchte, und die Notwendigkeit einer unabhängigen Prüfung der Statik. Die Einhaltung der DIN-Normen, insbesondere DIN 18202 für Bautoleranzen und DIN 4074 für Holzqualität, ist entscheidend. Eine frühzeitige Ursachenforschung kann Folgeschäden vermeiden.
Hallo Experten,
bei unserem Neubau (bezogen aber noch nicht abgenommen!) sind deutlich Durchbiegungen der Dachfläche erkennbar.
Frage 1) Welche Unebenheiten sind denn eigentlich hinnehmbar?
Frage 2) Ab wann müssen wir mit Folgeschäden rechnen?
Frage 3) Können die Unebenheiten auf Drehungen der Sparren zurückzuführen sein? Denn die Sparrenköpfe sind teilweise gedreht!
Da das OGAbk. "giebeloffen" ausgebaut wurde, ist die Dachkonstruktion von unten verkleidet und nicht zerstörungsfrei einzusehen. (von unten: Rigips, Dampfsperre, ISOVER, Unterspannbahn)
Frage 4) Was für ein Aufwand würde denn eine "Begradigung" erfordern?
Technisches aus dem LVAbk.: Satteldach in Pfetten- und Kehlbalkenkonstruktion (Pfettenkonstruktion, Kehlbalkenkonstruktion), nach statischen Erfordernissen in zimmermannsmäßiger Holzkonstruktion der Güteklasse 21, Schnittklasse NB und ausgelegt für eine Schneelast von 0,75 KN/m². Aufbau: Sparren, Unterspannbahn, Konterlattung, Traglattung, Traufe und Giebelortgang in Nut- und Federschalung, Dachüberstände am Ortgang und Traufe wie in Zeichnung. Die Dachneigung beträgt 35 °. Dacheindeckung mit Betondachsteinen (BMI BRAAS Taunuspfanne).
Für alle Hinweise und Meinungen dankbar
Mimo
    🔴 KRITISCH: Abnahme des Gebäudes bis zur statischen Prüfung durch unabhängigen Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen für Holzbau verweigern.
    🔴 KRITISCH: Sichtbare Durchbiegungen ANDERUNGSPUNKTE: Verdrehungen der Sparrenköpfe weisen auf gravierende Aussteifungs- oder Anschlussfehler hin – unverzügliche fachliche Begutachtung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Zulässige Durchbiegung liegt bei max. L/250 (Gesamtverformung) und L/300 (Nutzlastanteil); bei 5–6 m Spannweite entspricht das nur 16–20 mm – jede sichtbare Verformung ist daher bereits kritisch.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre, Dämmung und Unterspannbahn sind bei nachträglichen Korrekturen besonders gefährdet – jeder Eingriff erfordert fachgerechte Wiederherstellung aller Schichten.
    ⚠️ WICHTIG: Die angegebene Holz-Güteklasse "21" ist veraltet und nicht für moderne statische Nachweise nach EC5 zulässig – Prüfung der tatsächlich verbauten Holzklasse (z. B. C24/GL24h) zwingend erforderlich.
    Ich verstehe, dass Sie Durchbiegungen in Ihrem neuen Dach festgestellt haben. Da das Haus noch nicht abgenommen wurde, ist es wichtig, die Ursachen und möglichen Folgen zu klären.
    Frage 1) Zulässige Unebenheiten: Die zulässigen Unebenheiten bei Dachflächen sind in der DINAbk. 18202 (Toleranzen im Hochbau) geregelt. Die Ebenheitstoleranzen sind abhängig von der Länge der Messstrecke. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen an Ihr Dach zu prüfen, da diese von der Art der Dacheindeckung und der Dachkonstruktion abhängen.
    Frage 2) Folgeschäden: 🔴 Deutliche Durchbiegungen können zu Folgeschäden führen, wie z.B. Risse in der Dacheindeckung, Beschädigung der Dampfsperre oder der inneren Verkleidung (z.B. Rigips). Eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Frage 3) Ursachen: Mögliche Ursachen für die Durchbiegungen sind:
    • Mangelhafte Dimensionierung der Sparren: Die Sparrenquerschnitte sind möglicherweise zu gering für die auftretenden Lasten (Schneelast, Eigengewicht der Dacheindeckung).
    • Fehlerhafte Ausführung der Dachkonstruktion: Fehler beim Einbau der Sparren, z.B. falsche Abstände oder ungenaue Ausrichtung.
    • Materialfehler: Verwendung von Holz mit unzureichender Güteklasse oder zu hoher Restfeuchte.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker oder einen erfahrenen Dachdecker mit der Überprüfung der Dachkonstruktion zu beauftragen. Dieser kann die Ursachen der Durchbiegungen ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung vorschlagen. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie diese dem Bauträger schriftlich fest.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Dachdurchbiegung bei einem Neubau, der noch nicht abgenommen wurde. Die Konstruktion ist als Pfetten- und Kehlbalkendach mit Sparren ausgeführt, die bereits sichtbare Durchbiegungen und Verdrehungen an den Sparrenköpfen aufweisen. Eine direkte Sichtprüfung der tragenden Holzkonstruktion ist aufgrund der geschlossenen Verkleidung (Rigips, Dampfsperre, Dämmung) nicht möglich, was die Beurteilung erschwert.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus sichtbaren Durchbiegungen und gedrehten Sparrenköpfen ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Bei einer Pfettenkonstruktion sind die Sparrenköpfe kritische Knotenpunkte; Verdrehungen deuten auf unzureichende Aussteifung oder fehlerhafte Anschlüsse hin. Dies kann zu einer fortschreitenden Verformung der gesamten Dachfläche führen.
    ➕ Ergänzung: Die im LVAbk. genannte Holz-Güteklasse 21 (vermutlich C24 nach aktueller Norm) ist für ein Satteldach mit 35° Neigung und einer Schneelast von 0,75 kN/m² grundsätzlich üblich. Entscheidend ist jedoch die tatsächliche Ausführung: Die zulässige Durchbiegung für Sparren liegt nach DIN 1052 bzw. Eurocode 5 bei etwa L/200 bis L/300 (L = Spannweite). Eine Überschreitung dieser Werte führt zu Rissen in der Innenverkleidung und kann die Dampfsperre beschädigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Begradigung einfach möglich sei, ist falsch. Eine nachträgliche Korrektur erfordert in der Regel das Öffnen der Verkleidung, das Anheben der Sparren mit Pressen und das Einbringen von Verstärkungen (z. B. seitliche Laschen oder Stahlträger). Dies ist ein aufwendiger Eingriff, der die Dampfsperre und die Dämmung gefährdet.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen die Abnahme des Gebäudes verweigern, bis die Dachkonstruktion von einem unabhängigen Tragwerksplaner oder Prüfstatiker begutachtet wurde. Lassen Sie die tatsächlichen Durchbiegungen messen und mit den statischen Berechnungen abgleichen. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Holzbau, der die Konstruktion durch gezielte Öffnungen (z. B. im Bereich der Sparrenköpfe) inspiziert. Nur so können Sie die Ursache klären und eine fachgerechte Sanierung durch den Bauunternehmer einfordern.
    Bei einem frisch bezogenen, aber noch nicht abgenommenen Neubau mit sichtbaren Durchbiegungen der Dachfläche handelt es sich um ein gravierendes statisches Abweichungsmerkmal, das nicht als normale Bauwerksbewegung zu bewerten ist – insbesondere bei einer Pfetten- und Kehlbalkenkonstruktion mit vorgegebener Schneelast von 0,75 kN/m² und Betondachsteinen als schwerer Dacheindeckung.
    🔴 Gefahr: Sichtbare Durchbiegungen im abgenommenen oder noch nicht abgenommenen Neubau deuten auf mögliche Unterdimensionierung, falsche Lagerung, unzureichende Verankerung oder Materialfehler hin – insbesondere bei gedrehten Sparrenköpfen, die auf unzulässige Torsionsbeanspruchung oder mangelhafte Verbindung zur Pfette hindeuten.
    🔴 Gefahr: Eine Drehung der Sparrenköpfe ist kein zulässiges Konstruktionsmerkmal und weist auf gravierende Ausführungsfehler hin – mögliche Folgen sind lokale Spannungskonzentrationen, Rissbildung in der Unterspannbahn oder Dampfsperre, Schäden an der Rigipsverkleidung und mittelfristig Feuchteschäden durch Luftströmung oder Kondensatbildung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Durchbiegungen 'hinnehmbar' seien, ist irreführend: DIN 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (EC5) verlangen für Dachkonstruktionen eine zulässige Durchbiegung von max. L/250 für Gesamtdurchbiegung und L/300 für Nutzlastanteil – bei einer typischen Sparrenlänge von 5–6 m entspricht das nur 16–20 mm, nicht sichtbare Verformungen.
    ➕ Ergänzung: Die verdeckte Konstruktion (Rigips, Dampfsperre, ISOVER, Unterspannbahn) erschwert die visuelle Beurteilung, macht aber eine fachliche Begutachtung umso dringlicher – insbesondere, da Feuchteschäden oder Schimmelbildung bereits in der Bauphase beginnen können, ohne dass sie von innen sichtbar sind.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe 'Güteklasse 21, Schnittklasse NB' ist unvollständig: Für statisch hochbeanspruchte Sparren ist mindestens GL24h oder C24 nach DIN EN 338 erforderlich – die genannte Klasse 21 ist veraltet und nicht für moderne Nachweisverfahren zugelassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur statischen Prüfung, Dokumentation der Durchbiegungen mittels Laserscanning oder Nivellierung und Klärung der Ursache – bis zur Klärung darf die Abnahme nicht erfolgen.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) benennen sichtbare Durchbiegungen als statisch kritisch und verweisen auf mögliche Folgeschäden (Risse, Feuchteschäden, Schimmel, Dampfsperrenbruch).
    • Alle fordern die Beauftragung eines unabhängigen Fachmanns (Statiker, Tragwerksplaner, Sachverständiger für Holzbau) und verweigern die Abnahme bis zur Klärung.
    • Alle beziehen sich auf normative Grenzwerte (DIN 1052 / EC5 / DIN 18202) mit zulässiger Durchbiegung im Bereich von L/200 bis L/300.
    • GoogleAI nennt grundsätzlich "zulässige Unebenheiten nach DIN 18202", ohne explizit zu betonen, dass diese für Oberflächentoleranzen gelten – nicht für tragende Konstruktionen; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Es gilt EC5/DIN 1052 für die Tragstruktur – nicht DIN 18202.
    • GoogleAI erwähnt "Begradigung" nicht als Problem, während DeepSeek und Qwen ausdrücklich warnen: Nachträgliche Korrektur ist aufwendig, schädigt die Dampfsperre und ist kein Standardverfahren.
    • DeepSeek betont die besondere Sensitivität der Sparrenköpfe in Pfettenkonstruktionen und die Gefahr durch Verdrehung als Indikator für fehlende Aussteifung – dieses Detail fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur allgemein angesprochen.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN EN 1995-1-1, DIN 18008) und korrigiert die veraltete "Güteklasse 21" als nicht mehr zulässig – eine technisch präzise Ergänzung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI formuliert: "Durchbiegungen können zu Folgeschäden führen", während DeepSeek und Qwen konsequent "führen bereits zu" oder "weisen auf bestehende Fehler hin" – hier wird die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung (bereits aktive Schadensentwicklung) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung aller drei Modelle (kritische Gesamtbewertung) wird konsolidiert – mit besonderem Gewicht auf DeepSeek und Qwen bei technischer Präzision (Verdrehung, Normaktualisierung, Unzulässigkeit von Nachbesserung ohne Zerstörung).
    Statistische Bewertung sichtbarer Durchbiegung ✅ Deutlich kritisch – kein Ausdruck normaler Baubewegung; Hinweis auf konstruktive Mängel.
    Zulässige Durchbiegung (Norm) ✅ Max. L/250 (Gesamtverformung), bei 5–6 m Spannweite entspricht das 16–20 mm – jede sichtbare Verformung ist Überschreitung.
    Verdrehung der Sparrenköpfe ✅ Gravierenender Indikator für unzulässige Torsionsbeanspruchung, fehlende Aussteifung oder Anschlussfehler.
    Verwendete Holz-Güteklasse ("21") ❌ Veraltet und für statische Nachweise nach EC5 nicht zugelassen; mindestens C24 oder GL24h erforderlich.
    Nachträgliche Begradigung ⚠️ Prinzipiell möglich, aber mit hohem Aufwand, Risiko für Dampfsperre/Dämmung und keinesfalls als Standardlösung.
    🔴 Risiko Statischer Versagensvorfall (Einsturzgefahr) Lebensbedrohlich, Totalverlust des Dachtragwerks
    🔴 Risiko Unbemerkte Feuchteschäden hinter Dampfsperre Schimmelbildung, Holzfaulnis, langfristiger Substanzverlust
    🔴 Risiko Fehlende Abnahme und damit Verjährungsstart Ausgeschlossene Gewährleistungsansprüche gegen Bauunternehmer
    🔴 Risiko Unzulässige Nachbesserung ohne fachgerechte Wiederherstellung der Dampfsperre Dauerhafte Feuchteschäden trotz sichtbarer Korrektur
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder nicht normkonformer Holzklasse Fehlender statischer Nachweis, Haftungsrisiko für Planer und Bauunternehmer
    ✅ Chance Frühzeitige Identifikation vor Abnahme Ausnutzung gesetzlicher Mängelrechte zur kostenfreien Sanierung
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Starkes Beweismittel für geltend gemachte Ansprüche
    ✅ Chance Gezielte Öffnung zur Inspektion vor Vollausbau Minimale Folgeschäden bei Sanierung, kostengünstige Korrektur
    ✅ Chance Normkonforme Nachbesserung mit zertifizierter Dokumentation Langfristige Werterhaltung und rechtsicheres Bauwerk
    ✅ Chance Nutzung der Phase vor Abnahme für Vertragsanpassung Einflussnahme auf künftige Gewährleistungsvereinbarungen und Haftungsumfang
    1. Abnahme sofort verweigern: Setzen Sie schriftlich fest, dass die Abnahme bis zur Vorlage eines Prüfzeugnisses durch einen unabhängigen Tragwerksplaner oder zertifizierten Sachverständigen für Holzbau ausgesetzt ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18008 oder Mitgliedschaft im VDB (Verband der Baubegleiter), der gezielte Öffnungen im Bereich der Sparrenköpfe durchführen und die Holzklasse sowie Durchbiegung (per Lasernivellierung) dokumentiert.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vertraglichen Unterlagen (Leistungsverzeichnis, statische Berechnung, Holzzertifikate, Lieferpapiere), insbesondere zur nachgewiesenen Holz-Güteklasse und den zugrundeliegenden Lastannahmen (Schneelast, Dacheindeckung).
    4. Normprüfung vornehmen lassen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob die tatsächlichen Durchbiegungen die zulässigen Werte nach DIN EN 1995-1-1 (EC5) überschreiten – dabei insbesondere die Unterscheidung zwischen Gesamtdurchbiegung (L/250) und Nutzlastanteil (L/300) berücksichtigen.
    5. Dampfsperre und Dämmung vor Sanierung dokumentieren: Fotografieren und protokollieren Sie den Zustand aller verdeckten Schichten vor jedem Öffnungseingriff, um spätere Haftungsfragen zu klären.
    6. Sanierung nur unter fachlicher Aufsicht: Jede Korrekturmaßnahme (z. B. Einbau von Verstärkungslaschen, Stahlträgern oder Pressmaßnahmen) muss durch den Sachverständigen begleitet und in einem Abschlussgutachten bestätigt werden.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines geneigten Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Pfette, Kehlbalken, Dachlattung
    Pfetten
    Pfetten sind horizontal verlaufende Träger, die die Sparren unterstützen und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten. Es gibt verschiedene Arten von Pfetten, wie z.B. Firstpfetten, Mittelpfetten und Fußpfetten.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Kehlbalken, Stützen
    Kehlbalken
    Ein Kehlbalken ist ein horizontaler Balken, der zwei gegenüberliegende Sparren miteinander verbindet und so die Stabilität des Daches erhöht. Er befindet sich in der Regel in der Mitte des Dachraums.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Dachbalken
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht aus wasserdampfdichtem Material, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren eines Gebäudes in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Schäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dämmung, Kondensation
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind, ermöglicht aber gleichzeitig den Austritt von Feuchtigkeit aus dem Inneren.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dämmung, Hinterlüftung
    Schneelast
    Die Schneelast ist die Last, die durch Schnee auf ein Dach wirkt. Sie ist abhängig von der geografischen Lage, der Dachneigung und der Schneehöhe und muss bei der Dimensionierung der Dachkonstruktion berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Nutzlast, Tragfähigkeit
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel zwischen der Dachfläche und der Horizontalen. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Art der Dacheindeckung, die Schneelast und die Entwässerung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachform, Neigungswinkel, Dacheindeckung
    1. Welche DIN-Norm regelt die Toleranzen im Hochbau?
      Die DIN 18202 regelt die Toleranzen im Hochbau, einschließlich der Ebenheit von Bauteilen. Die zulässigen Abweichungen sind abhängig von der Länge der Messstrecke und der Art des Bauteils.
    2. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Wasserdampf aus dem Inneren des Gebäudes in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung.
    3. Welche Holzarten werden üblicherweise für Dachsparren verwendet?
      Für Dachsparren werden üblicherweise Nadelhölzer wie Fichte, Tanne oder Kiefer verwendet. Das Holz muss eine ausreichende Festigkeit und Tragfähigkeit aufweisen und den Anforderungen der jeweiligen Lasten entsprechen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Pfetten- und einer Kehlbalkenkonstruktion?
      Bei einer Pfettenkonstruktion werden die Dachsparren durch horizontal verlaufende Pfetten unterstützt. Bei einer Kehlbalkenkonstruktion werden die Sparren durch einen horizontalen Kehlbalken verbunden, der in der Mitte des Dachs verläuft.
    5. Wie beeinflusst die Dachneigung die Schneelast?
      Die Dachneigung beeinflusst die Schneelast, da Schnee auf steileren Dächern leichter abrutscht. Je flacher das Dach, desto höher ist die Schneelast, die berücksichtigt werden muss.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Konterlattung und Traglattung?
      Die Konterlattung dient zur Hinterlüftung der Dacheindeckung und wird senkrecht zu den Sparren angebracht. Die Traglattung wird waagerecht auf der Konterlattung befestigt und trägt die Dacheindeckung.
    7. Was bedeutet der Begriff 'Güteklasse' bei Holz?
      Die Güteklasse bei Holz gibt Auskunft über die Qualität und Festigkeit des Holzes. Höhere Güteklassen bedeuten in der Regel eine höhere Tragfähigkeit und geringere Anfälligkeit für Schäden.
    8. Was ist die Aufgabe einer Unterspannbahn?
    • Dachsanierung Kosten
    • Dachdämmung Aufbau
      Erklärung zum Aufbau einer fachgerechten Dachdämmung.
    • Schimmelbildung im Dach
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachbereich.
    • Statik Dachkonstruktion
      Grundlagen der Statik von Dachkonstruktionen und wichtige Berechnungen.
    • Dachfenster Einbau
      Anleitung zum Einbau von Dachfenstern und wichtige Aspekte.
  2. Dachdurchbiegung: Statik prüfen & Holzfeuchte beachten!
    so:
    1.
    Statik zeigen lassen: da steht was zur errechneten Durchbiegung
    2.
    Lieferscheine für's Holz zeigen lassen: da steht vielleicht was zur
    Holzfeuchte.
    lv-Text wie "Satteldach in Pfetten- und Kehlbalkenkonstruktion (Pfettenkonstruktion, Kehlbalkenkonstruktion)" sind was
    schönes  -  da weiß man gleich, wes geistes Kind der Verfasser ist : -D
  3. Neubau ohne Statik? Risiko bei Dachdurchbiegung!
    Keine Statik
    Ich gehe davon aus, dass Sie keinen statischen Nachweis haben?
    Jupp
  4. Ursache Dachdurchbiegung: Fehlerhafte Sparrenausrichtung?
    Die Statik
    kann schon stimmen und die richtigen Holzquerschnitte eingebaut worden sein. Eine andere Möglichkeit kann aber auch sein, dass die einzelnen Sparren unterschiedlich aufgestellt wurden und nicht fluchten. Dies hätte vom Dachdecker vor dem Einlatten geprüft werden sollen.
  5. Bautoleranzen Dach: Unabhängiger Statiker empfohlen!
    Vielleicht lassen Sie ja doch mal einen von der Baufirma unabhängigen Statiker oder Bausachverständigen auf Haus und Statik schauen
    Die können Ihnen dann hoffentlich sagen, was nach DINAbk. 18202 und 18203 an Bautoleranzen zulässig ist und was nicht, ob die Statik OK ist und ob nach Statik gebaut wurde. Vielleicht sind es auch zu schwach dimensionierte Dachlatten, die zu einem Durchhang zwischen den Sparren geführt haben. All das sollte sorgfältig untersucht werden. Grüße aus Berlin
  6. Dachdurchbiegung messen: Anleitung & Toleranzen nach DIN 18202
    Foto von Norbert Basqué
    Wieviel
    Wie groß ist denn die Durchbiegung? Läuft die Durchbiegung von First zur Traufe oder von Giebel zu Giebel.
    Sie können das recht einfach mit einer gespannten Schnur feststellen; nehmen Sie das Stichmaß an der tiefst liegenden Stelle zur gespannten Schnur.
    Die Ebenheitstoleranzen sind in der DINAbk. 18202 zu finden. So darf das Stichmaß bei Sparrenlängen zwischen 6 und 15 m max. 16 mm betragen.
  7. Dachwelle diagonal: Unterlagen & Holzfeuchte prüfen!
    Dachwelle diagonal
    Zunächst einmal vielen Dank für die Rückmeldungen!
    zu 1 und 2) Wir werden versuchen die Unterlagen zu erhalten. Vermutlich wird uns dies jedoch erst mit Hilfe eines RA gelingen.
    Apropos: Was heißt eigentlich Schnittklasse NB? Finde ich nirgends  -  gibt es keine Mindestforderung zu Restfeuchte und maximaler Verdrehung? (aaRdTAbk. und DINAbk. vereinbart!)
    zu 3) Wir gehen mal davon aus, dass die Querschnitte OK sind  -  zumindest sind die Sparren optisch nicht von vergleichbaren Dächern zu unterscheiden. Das Dach ist November letzten Jahres eingedeckt worden  -  zu diesem Zeitpunkt war die Dachfläche eben.
    zu 4 und 5) wenn es schwach dimensionierte Dachlatten sind  -  müssten doch die Dellen zwischen den Sparren liegen  -  oder nicht? Sie ziehen sich jedoch diagonal über die Sparren hinweg. Die Durchbiegung haben wir noch nicht gemessen und frühestens Sonntag kommen wir dazu (bin leider nicht schwindelfrei und muss mal sehen wer das machen kann). Z.Z. sieht es auch noch nicht dramatisch (aber deutlich!) aus  -  wir haben jedoch Bedenken, dass z.B. Schneelasten alles verstärken könnte oder das Ganze sich selbstständig noch weiter verschlechtert (wenn es durch Holzfeuchte bedingt ist?).
    Mimo
  8. Holzqualität: Sortierklassen & Holzfeuchte gemäß DIN
    Diverses
    1.) Schnittklasse sollte wohl AB heißen; ist aber schon seit langem nicht mehr aktuell. Heute werden alle Hölzer nach der Sortierklasse gemäß DINAbk. 4074 klassifiziert. Für Holzkonstruktionen wird in der Regel Nadelholz (NH) Sortierklasse S10 verwendet.
    Nähere Info zu den Qualitätsmerkmalen finden Sie unter
    2.) Holzfeuchte, sollte gemäß DIN 18334 nicht größer als 18 % beim Einbau gewesen sein. Sie könnten aber Aufgrund der Dimensionsänderung Rückschlüsse auf das Ausgangsmaß ziehen.
    3.) Die statische Bemessung der Sparren erfolgt zum einen danach, dass eine Durchbiegung von l/300 (für den Dachüberstand l/150) nicht überschritten werden darf; die Winkeltoleranzen sind jedoch ebenfalls zu beachten; will heißen, ein 10 m langer Sparren dürfte bis zu 33,3 mm durchhängen  -  die zulässige Winkeltoleranz nach DIN 18202 wäre aber nur bis zu 16 mm zulässig
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachdurchbiegung Neubau: Ursachen, Toleranzen & Folgeschäden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässigen Toleranzen bei Dachdurchbiegungen im Neubau, mögliche Ursachen wie fehlerhafte Sparrenausrichtung oder zu hohe Holzfeuchte, und die Notwendigkeit einer unabhängigen Prüfung der Statik. Die Einhaltung der DINAbk.-Normen, insbesondere DIN 18202 für Bautoleranzen und DIN 4074 für Holzqualität, ist entscheidend. Eine frühzeitige Ursachenforschung kann Folgeschäden vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Bautoleranzen Dach: Unabhängiger Statiker empfohlen! sollte ein unabhängiger Statiker oder Bausachverständiger die Statik und den Bau auf Einhaltung der DIN-Normen prüfen, um mögliche Folgeschäden durch die Dachdurchbiegung zu vermeiden. Auch zu schwach dimensionierte Dachlatten können die Ursache sein.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdurchbiegung messen: Anleitung & Toleranzen nach DIN 18202 gibt konkrete Hinweise zur Messung der Durchbiegung und verweist auf die Ebenheitstoleranzen nach DIN 18202, wonach das Stichmaß bei Sparrenlängen zwischen 6 und 15 m maximal 16 mm betragen darf.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Holzqualität: Sortierklassen & Holzfeuchte gemäß DIN wird auf die aktuellen Sortierklassen gemäß DIN 4074 für Holzkonstruktionen hingewiesen, wobei in der Regel Nadelholz (NH) Sortierklasse S10 verwendet wird. Die Holzfeuchte sollte gemäß DIN 18334 nicht größer als 18 % beim Einbau sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik des Dachs prüfen zu lassen und die Lieferscheine des Holzes einzusehen, um die Holzfeuchte zu überprüfen (siehe Dachdurchbiegung: Statik prüfen & Holzfeuchte beachten!). Bei Unsicherheiten sollte ein unabhängiger Experte hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdurchbiegung, Neubau, Toleranz, Folgeschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12493: Dachdurchbiegung Neubau: Toleranzen, Folgeschäden & Ursachen bei Sparren?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdurchbiegung, Neubau, Toleranz, Folgeschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdurchbiegung, Neubau, Toleranz, Folgeschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdurchbiegung Neubau: Toleranzen, Folgeschäden & Ursachen bei Sparren?
Suche nach: Dachdurchbiegung Neubau: Ursachen & Toleranzen
Suche nach: Dachdurchbiegung, Neubau, Toleranzen, Folgeschäden, Sparren, Dachkonstruktion, Statik, Dachneigung
