20%-Regel Dachdämmung: 50mm UKF überschritten? Auswirkungen & Lösungen
Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der 20%-Regel bei der Dachdämmung mit Untersparrenklemmfilz (UKF). Es wird geklärt, dass die 20% sich auf den Gesamtdämmwert beziehen, nicht nur auf die äußere Dämmung. Eine Tauwasserberechnung ist ratsam, um Risiken auszuschließen. Die Auswirkungen einer GKP-Platte auf den U-Wert sind geringfügig und oft vernachlässigbar. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
ich habe jetzt von der 20 %- Regel bei der Dachdämmung gelesen.
Ich habe 180er WLG40 gedämmt und will 50er WLG40 UKF zusätzlich
als Untersparrenklemmfilz unter der ISOVER Klimamembran installieren.
Unterspannbahn ist diffusionsoffen.
Rein rechnerisch sind 50 mm 27 % von 180 mm.
Kann es dadurch Probleme geben? Ist es sicherer, wenn ich nur
20 mm UKF dämme?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Antworten.
Gruß, Uwe
🔴 KRITISCH: Die geplante 50 mm UKF-Dämmung überschreitet die 20 %-Regel (27 % von 180 mm) und birgt ein hohes Risiko für interstitielle Kondensation, Tauwasserausfall am Sparrenuntergrund sowie langfristige Feuchteschäden und Schimmelbildung.
🔴 KRITISCH: Eine Klimamembran allein ist keine ausreichende Dampfbremse – die gesamte Schichtfolge muss auf ihre sd-Werte und wärmetechnische Abstimmung geprüft werden; fehlende oder unzureichende Dampfbremse auf der warmen Innenseite erhöht das Schadensrisiko massiv.
⚠️ WICHTIG: Die 20 %-Regel ist keine gesetzliche Vorgabe, sondern eine bauphysikalische Faustregel – ihre Überschreitung erfordert zwangsläufig einen rechnerischen Nachweis (z. B. Glaser-Verfahren oder WUFI) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
⚠️ WICHTIG: Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ist zwar notwendig, aber nicht ausreichend – sie allein verhindert keine Tauwasserbildung bei unbalancierter Schichtfolge und fehlender Dampfbremse.
Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob Sie die 20%-Regel bei der Dachdämmung überschreiten, da Sie zusätzlich zu einer 180mm Dämmung noch 50mm Untersparrenklemmfilz (UKF) anbringen möchten.
Die 20%-Regel bezieht sich auf die Anforderung, dass bei einer Erneuerung der Dachhaut oder des Außenputzes bestimmte Dämmstandards eingehalten werden müssen, wenn mehr als 20% der jeweiligen Fläche betroffen sind. Die Regel soll sicherstellen, dass bei ohnehin anfallenden Arbeiten auch energetische Verbesserungen vorgenommen werden.
In Ihrem Fall ist die Frage, ob die zusätzlichen 50mm UKF die Gesamtdämmleistung so verändern, dass die Anforderungen der 20%-Regel nicht mehr erfüllt werden oder ob es bauphysikalische Probleme geben könnte. Es ist wichtig, die diffusionsoffene Unterspannbahn zu berücksichtigen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, einen Energieberater oder einen Fachmann für Dachdämmung zu konsultieren. Dieser kann die spezifische Situation Ihres Daches beurteilen und Ihnen sagen, ob die zusätzlichen 50mm UKF problematisch sind oder nicht. Zudem kann er Ihnen helfen, die korrekten Dämmwerte zu berechnen und sicherzustellen, dass alle Komponenten (Dämmung, Unterspannbahn, Klimamembran) optimal aufeinander abgestimmt sind.
Der Sachverhalt betrifft die Einhaltung der 20%-Regel bei der Dachdämmung, welche das Verhältnis der Dämmstoffdicken unterhalb und oberhalb der luftdichten Ebene regelt. Der Nutzer plant eine 180 mm dicke Zwischensparrendämmung (WLG 040) und möchte zusätzlich 50 mm Untersparren-Klemmfilz (UKF) unter der Klimamembran anbringen. Die rechnerische Überschreitung von 27% (50 mm zu 180 mm) gegenüber der empfohlenen 20%-Grenze birgt ein erhöhtes Risiko für Tauwasserbildung in der Konstruktion.
🔴 Gefahr: Die Überschreitung der 20%-Regel kann zu einer Verschiebung des Taupunkts in die Dämmebene führen. Bei diffusionsoffener Unterspannbahn besteht zwar ein gewisser Puffer, jedoch ist die Gefahr von Feuchteschäden im Bereich der Klimamembran und der Holzkonstruktion nicht auszuschließen. Dies kann langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
➕ Ergänzung: Die 20%-Regel ist eine vereinfachte Faustformel, die auf dem Verhältnis der Wärmeleitfähigkeiten basiert. Bei WLG 040 auf beiden Seiten ist das Verhältnis der Dicken direkt proportional zum Verhältnis der Wärmedurchlasswiderstände. Eine Reduzierung des UKF auf 20 mm (ca. 11%) wäre aus bauphysikalischer Sicht sicherer, da sie die Regel deutlich einhält und das Risiko minimiert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine diffusionsoffene Unterspannbahn allein das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Entscheidend ist die gesamte Schichtenfolge mit den jeweiligen sd-Werten. Die Klimamembran unter dem UKF muss dampfbremsend wirken, um die Feuchte aus dem Innenraum zu kontrollieren. Eine reine Dampfbremse mit zu hohem sd-Wert könnte die Situation verschärfen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte bauphysikalische Berechnung (Glaser-Verfahren) für den konkreten Dachaufbau durch. Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker, der die genauen Materialkennwerte (sd-Werte) der Klimamembran und Unterspannbahn berücksichtigt. Alternativ reduzieren Sie den UKF auf maximal 20 mm, um die 20%-Regel sicher einzuhalten und das Risiko von Feuchteschäden zu vermeiden.
Die Anfrage betrifft die Anwendung der sogenannten "20-%-Regel" bei der Kombination von Zwischensparren- und Untersparrendämmung im Dachgeschoss – ein kritisches Thema der bauphysikalischen Planung, insbesondere hinsichtlich Tauwasserausfall und Feuchteschäden.
🔴 Gefahr: Die geplante UKF-Dämmung von 50 mm (27 % von 180 mm) überschreitet die 20-%-Grenze deutlich und birgt ein erhebliches Risiko für interstitielle Kondensation in der Dämmschicht oder am Sparrenuntergrund, da die wärmetechnisch schwächere UKF-Schicht die Oberflächentemperatur des Sparrens weiter absenkt und die Diffusionsbremse (hier: Klimamembran) die Feuchteabfuhr behindern kann.
⚠️ Korrektur: Die 20-%-Regel ist keine gesetzliche Vorschrift, sondern eine bauphysikalische Faustregel zur Vermeidung von Tauwasserausfall – sie gilt jedoch nur bei diffusionsoffenen Unterspannbahnen und bei ausreichender Dampfbremse bzw. Dampfsperre auf der warmen Seite; die Klimamembran allein ist hierfür nicht automatisch ausreichend.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Dicke, sondern die gesamte wärmetechnische und feuchtephysikalische Schichtfolge: WLG-Wert der UKF, Dampfdiffusionswiderstand der Klimamembran (sd-Wert), Raumklimabedingungen, Lüftungsverhalten und die Dampfbremse auf der Innenseite – fehlt diese, steigt das Risiko massiv.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "nur 20 mm UKF sicherer" sei, ist irreführend: Eine zu dünne UKF kann die Wärmebrücke am Sparren nicht wirksam reduzieren, während eine zu dicke ohne korrekte Dampfbremsung die Kondensationsgefahr erhöht – es geht um ein ausbalanciertes System, nicht um eine willkürliche Dickenreduktion.
✅ Zustimmung: Die Wahl einer diffusionsoffenen Unterspannbahn ist grundsätzlich korrekt und unterstützt die Trocknungsmöglichkeit nach außen – dies ist eine wichtige Voraussetzung, aber allein nicht ausreichend für die Sicherheit der Konstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Wärme- und Feuchteschutznachweis (z. B. nach DINAbk. 4108-3 oder WUFI-Berechnung), der die konkrete Schichtfolge, Raumklimadaten und lokale Klimadaten berücksichtigt – eine pauschale Dickenentscheidung ohne Nachweis ist bauphysikalisch unverantwortlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die bauphysikalische Gefährdung durch die 50-mm-UKF-Überschreitung der 20-%-Regel (27 %) und benennen Tauwasserausfall, Feuchteschäden und Schimmelbildung als Hauptrisiken.
- Alle drei fordern die Konsultation eines Fachmanns – konkret: Energieberater, Bauphysiker oder zertifizierten Fachplaner – zur Bewertung der konkreten Schichtfolge.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Innenseite und relativieren die alleinige Sicherheitswirkung der Klimamembran oder Unterspannbahn.
- DeepSeek schlägt als pragmatische Alternative die Reduktion des UKF auf 20 mm vor, um die 20-%-Regel sicher einzuhalten – Qwen widerspricht dies explizit, da zu dünne UKF die Wärmebrücke nicht wirksam reduziert und ein ausbalanciertes System im Vordergrund steht.
- GoogleAI nennt die 20-%-Regel im Kontext der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./EBF) als "Anforderung bei Erneuerung", während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass es sich um eine bauphysikalische Faustregel handelt – kein rechtlicher Verpflichtungstatbestand.
- Qwen betont stärker als die anderen die Rolle der Raumklimadaten, Lüftungsverhalten und lokalen Klimadaten für einen validen Nachweis (z. B. WUFI) – ergänzt den Fokus auf rein rechnerische Widerstände.
- DeepSeek liefert die präziseste quantifizierbare Einordnung: "27 % Überschreitung", klare Verknüpfung zu WLG 040 und explizite Warnung vor zu hohem sd-Wert der Klimamembran.
- Qwen widerspricht DeepSeek explizit bezüglich der Empfehlung "UKF auf 20 mm reduzieren": Qwen bewertet diese als irreführend, da sie die Wärmebrücke unzureichend reduziert – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren, systemischen Lösung (Nachweis statt pauschale Dickenanpassung) priorisiert.
- Aufgrund des klaren Konsenses aller drei KI-Modelle zur dringenden Notwendigkeit eines rechnerischen Feuchteschutznachweises gilt diese als einzige verbindliche Handlungsempfehlung – pauschale Dickenkorrekturen sind abzulehnen.
Thema Status KI-Konsens Überschreitung der 20 %-Regel (50 mm UKF) ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert Risiko ("kann problematisch sein"); DeepSeek & Qwen bewerten es als klare bauphysikalische Gefährdung ("erhöhtes Risiko für Tauwasser" / "erhebliches Risiko für Kondensation") → Konsens: ❌ Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung. Notwendigkeit eines bauphysikalischen Nachweises ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich einen detaillierten Nachweis (Glaser, WUFI, DIN 4108-3) durch Fachkraft → ✅. Rolle der Klimamembran als Dampfbremse ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Klärung; DeepSeek: warnt vor zu hohem sd-Wert; Qwen: betont, dass sie "nicht automatisch ausreichend" ist → Konsens: Sie ist nicht ersatzweise für eine Dampfbremse auf der Innenseite → ⚠️. Dampfbremse auf der warmen Seite ✅ Konsens Alle drei verweisen darauf, dass eine korrekte, an das Raumklima angepasste Dampfbremse erforderlich ist – fehlt sie, steigt das Risiko massiv → ✅. Praktische Alternativen (z. B. UKF-Dickenreduktion) ❌ Widerspruch DeepSeek empfiehlt 20 mm UKF; Qwen lehnt dies ab; GoogleAI macht keine Dickenempfehlung → ❌ – Konsens: Keine pauschale Dickenempfehlung, sondern systemische Bewertung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Eine pauschale Anpassung der UKF-Dicke ist bauphysikalisch unzulässig. Stattdessen muss ein rechnerischer Wärme- und Feuchteschutznachweis für die konkrete Schichtfolge, inkl. sd-Werten, Raumklima und Lokalklima, durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erbracht werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall im Dachaufbau Langfristiger Holzschaden, Verrottung der Sparren, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Interstitielle Kondensation hinter der Klimamembran Unsichtbare Feuchteansammlung, späte Schadensentdeckung, erhöhte Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Dampfbremse auf der Innenseite Massiver Feuchteeintrag aus dem Raumklima, beschleunigte Schimmelbildung im Dämmstoff 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Nachweisführung Haftungsrisiko für Planer/Bauführer, Ablehnung durch KfW bei Förderantrag, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Diffusionsoffene Unterspannbahn ohne funktionsfähige Trocknungsmöglichkeit (z. B. bei Dachfenstern oder fehlender Dachentlüftung) Eingeschränkte Trocknungskapazität, erhöhte Restfeuchte, mikrobiologische Belastung ✅ Chance Vermeidung von Wärmebrücken durch ausgewogene UKF-Dicke Energieeinsparung, Behaglichkeitssteigerung im Dachgeschoss, niedrigere Heizkosten ✅ Chance Nutzung moderner Klimamembranen mit variabler Dampfdiffusionsfähigkeit (sd-Wert-Regelung) Optimale Sommer- und Winterfunktion, robuste Feuchteregulierung ohne manuelle Eingriffe ✅ Chance Integration eines hygrothermischen Nachweises (WUFI) Langfristige Vorhersage des Feuchteverhaltens unter realen Klimabedingungen, hohe Planungssicherheit ✅ Chance Förderfähigkeit durch KfW bei nachgewiesener energetischer Verbesserung Finanzielle Entlastung bis zu 15 % Zuschuss oder günstiges Darlehen mit Tilgungszuschuss ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts durch homogene Oberflächentemperaturen und reduzierte Zugerscheinungen Verbesserte Schlafqualität, gesündere Raumluft, geringere Heizlast im Winter Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einem vollständigen Wärme- und Feuchteschutznachweis (nach DIN 4108-3 oder WUFI) – ausschließlich auf Basis Ihrer konkreten Schichtfolge, Materialdaten (sd-Werte, WLG) und Raumklimabedingungen.
- Dampfbremse prüfen: Überprüfen Sie vorab, ob eine an das Raumklima angepasste, funktionsfähige Dampfbremse (nicht Dampfsperre!) auf der warmen Innenseite vorhanden ist – ggf. Nachrüstung mit einer sd-variablen Membran oder Anstrichsystem bei Trockenbau.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie alle Materialdaten bereit: WLG-Wert der Zwischensparrendämmung, genaue Bezeichnung und Hersteller-Datenblätter der Klimamembran (sd-Wert bei 23 °C / 50 % r.F. und bei 80 % r.F.) sowie der Unterspannbahn.
- Klimamembran-Funktion validieren: Klären Sie mit dem Hersteller oder Fachhandel, ob Ihre Klimamembran tatsächlich als Dampfbremse im Sinne der DIN 4108-7 genutzt werden darf – nicht jede Klimamembran erfüllt diese Anforderung.
- Förderantrag vorbereiten: Fordern Sie bei Ihrem Energieberater gleichzeitig die Erstellung eines KfW-Antrags (Programm 261/262) an – der Nachweis ist zwingend erforderlich, um Fördermittel zu erhalten.
- Lüftung prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Dachgeschoss über eine ausreichende und bedarfsgerechte Lüftung verfügt (z. B. hygr. gesteuerte Fenster, zentrale Lüftungsanlage) – fehlende Lüftung erhöht das Kondensationsrisiko unabhängig von der Dämmung.
- 20%-Regel
- Die 20%-Regel im Kontext der Dachdämmung bezieht sich auf die energetischen Anforderungen, die bei der Erneuerung von mehr als 20% der Dachfläche gelten. Sie zielt darauf ab, bei ohnehin anfallenden Arbeiten auch energetische Verbesserungen durchzuführen. Verwandte Begriffe: EnEV, GEG, energetische Sanierung.
- Untersparrenklemmfilz (UKF)
- Ein Untersparrenklemmfilz ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Dachsparren angebracht wird, um die Dämmleistung zu erhöhen und Wärmebrücken zu reduzieren. Er wird oft verwendet, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) oder des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Bauteilschicht Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
- Wärmeleitgruppe (WLG)
- Die Wärmeleitgruppe (WLG) gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je niedriger die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
- Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer in Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann den energetischen Zustand eines Gebäudes beurteilen, Sanierungsempfehlungen geben und bei der Beantragung von Fördermitteln helfen. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Energieeffizienz, Sanierungsberatung.
- Klimamembran
- Eine Klimamembran ist eine spezielle Folie, die zwischen der Dämmung und der Innenverkleidung angebracht wird. Sie reguliert den Feuchtigkeitstransport und sorgt dafür, dass Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes entweichen kann, während sie gleichzeitig das Eindringen von Feuchtigkeit von außen verhindert. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchteschutz.
- Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es legt fest, welche Maßnahmen zur Energieeinsparung getroffen werden müssen. Verwandte Begriffe: EnEV, Energieeffizienz, Wärmeschutz.
- Was ist die 20%-Regel bei der Dachdämmung?
Die 20%-Regel besagt, dass bei einer Erneuerung von mehr als 20% der Dachfläche bestimmte energetische Standards eingehalten werden müssen. Dies betrifft in der Regel die Dämmung des Daches, um Energieverluste zu minimieren und den Energieverbrauch des Gebäudes zu senken. - Was ist ein Untersparrenklemmfilz (UKF)?
Ein Untersparrenklemmfilz ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird. Er dient dazu, die Dämmleistung des Daches zu erhöhen und Wärmebrücken zu reduzieren. UKF wird oft verwendet, um die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) oder des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu erfüllen. - Warum ist eine diffusionsoffene Unterspannbahn wichtig?
Eine diffusionsoffene Unterspannbahn ermöglicht den Feuchtigkeitstransport aus dem Inneren des Daches nach außen. Dadurch wird verhindert, dass sich Feuchtigkeit in der Dämmung ansammelt und Schimmelbildung verursacht. Es ist wichtig, dass die Unterspannbahn diffusionsoffen ist, um die Bausubstanz zu schützen. - Was bedeutet WLG40?
WLG40 steht für Wärmeleitgruppe 40. Die Wärmeleitgruppe gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je niedriger die Zahl, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Ein Dämmstoff mit WLG40 hat also eine bestimmte Wärmeleitfähigkeit, die für die Berechnung der Dämmleistung relevant ist. - Wie finde ich einen geeigneten Energieberater?
Einen geeigneten Energieberater finden Sie über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Handwerkskammer. Achten Sie darauf, dass der Energieberater qualifiziert und erfahren ist und Ihnen eine umfassende Beratung bieten kann. - Welche Normen sind bei der Dachdämmung zu beachten?
Bei der Dachdämmung sind verschiedene Normen zu beachten, insbesondere die DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau) und das Gebäudeenergiegesetz (GEG). Diese Normen legen die Anforderungen an den Wärmeschutz und die Energieeffizienz von Gebäuden fest. - Was ist eine Klimamembran?
- Dachdämmung: Materialien im Vergleich
Welche Dämmstoffe eignen sich am besten für die Dachdämmung und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Feuchtigkeitsschäden im Dach vermeiden
Wie kann man Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich erkennen und welche Maßnahmen sind zur Vorbeugung geeignet? - Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
Welche staatlichen Förderprogramme gibt es für die Dachdämmung und wie kann man diese beantragen? - Dachsanierung: Schritt für Schritt
Wie läuft eine Dachsanierung ab und welche Aspekte sind dabei besonders wichtig? - Wärmebrücken im Dachbereich erkennen und beseitigen
Wie entstehen Wärmebrücken im Dachbereich und wie kann man diese effektiv beseitigen?
Tauwasserberechnung: Glaser-Diagramm für Dachdämmung!
Kann funzen - muss aber nicht
Lassen Sie besser von Ihrem Bauphysiker/Planer/Architekt/usw. eine Tauwasserberechnung durchführen. Stichwort: "Glaser-Diagramm". -
Materialtipp: Rockwool Formrock 30mm für Dachdämmung
Oder Sie nehmen das Rockwool Produkt Formrock
Dies gibt es noch in 30 mm. Damit wären Sie besser an den 20 % Maximum als nur mit 20 mm. -
20%-Regel: Berechnungsgrundlage für Dachdämmung
Die Regel
lautet doch max. 20 % des Gesamtdämmwertes vor der Dampfbremse, nicht 20 % des äußeren Dämmwertes.
Gruß -
20%-Regel: Untersparrenanteil von 22% unbedenklich?
Genau!
Dementsprechend sind die 50 mm auf die Gesamtstärke von 230 mm zu beziehen und nicht auf die 180 mm.
Das ergibt einen Untersparrenanteil von 22 %, der m.E. unbedenklich ist.
Viele Grüße -
U-Wert Berechnung: Dachdämmung mit WLG040 optimieren
und dann ist da noch der U-Wert!
ok, 20 % vom Gesamtdämmwert, habe ich verstanden.
M.E. würde bedeuten, dass sich Tauwasser bilden kann?
Um einen U-Wert von 0,22 m²/k bei 14-15 % Holzanteil zu erhalten
müsste ich laut Tabelle von Rockwool mit 40 mm dämmen.
Im nachhinein hätte ich die Zwischensparrendämmung als WLG035
ausführen sollen, jedoch konnte ich die 040er sehr günstig
beziehen und ist nun schon eingebaut.
Nur, was mache ich jetzt? Das Risiko eingehen, und 50 mm
dämmen oder 30 mm dämmen und den U-Wert knapp verfehlen?
Die Innenbekleidung soll mit 12,5 mm GKP ausgeführt werden,
erhöhen die Platten den U-Wert?
Zum allgemeinen Verständnis, es handelt sich um einen Neubau.
Gruß, Uwe -
Entwarnung: Kein Tauwasser-Risiko bei Dachdämmung!
Dachdämmung: Ausführung vs. Planung beachten!
zwei Sachen
1. was nutzt Ihnen jede Berechnung, wenn es anders ausgeführt wird als geplant?
2. Ja, eine GKP verbessert - wenn auch geringfügig - den U-Wert und muss grundsätzlich zu den 20 % raumseitig hinzugezogen werden.
Stefan Ibold -
Korrektur: Tauwasserberechnung statt Tauwassermessung
Sorry - in der Eile
Tauwasserberechnung soll es heißen.
Grüße -
Zusatzinfo: GKP-Einfluss auf Dachdämmung vernachlässigbar
10 mm GKP entspricht etwa
1 bis 2 mm Dämmung WLG 035. Da 22 % Untersparrendämmung eh schon genügend Sicherheiten enthalten sind die Platten vernachlässigbar (stellen also keine Unsicherheit dar).
Viele Grüße -
Erkenntnisse: Tauwasserberechnung für Dachaufbau mit GKB
schon verblüffend!
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Ich habe mich heute mit dem Problem Tauwasser eingehend
beschäftigt und auch Software aus dem Internet geladen,
um der Sache mal nachzugehen.
Bei dem vorhandenen Dachaufbau und der geplanten Dämmung
Dachziegel
Lattung
Diffusionsoffene USB
Mineralwolle 180 mm WLG40
Dampfsperre ISOVER Klimamembran
Mineralwolle 50 mm WLG35
GKB 12,5 mm
und 16 % Sparren-Holzanteil komme ich auf einen
U-Wert = 0,197
der ja vollkommen in Ordnung ist.
Tauwasser würde bei diesem Aufbau erst bei Untersparren-Dämmung von 88 mm auftreten, Also ist die 20 %- Regel
wirklich auf der sehr sicheren Seite, vorausgesetzt,
das Programm hat richtig gerechnet und ich die korrekten
Werte eingegeben.
Eine vernünftige Planung des Dachaufbaus gab es nicht,
ich musste die Planung selber in die Hand nehmen, ohne
zu wissen, dass dieser Tauwasserausfall in der Untersparren-Dämmung auftreten kann.
Deshalb bin ich immer von der Dämmung 180/50 ausgegangen.
Gruß, Uwe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).20%-Regel Dachdämmung: Auswirkungen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Einhaltung der 20%-Regel bei der Dachdämmung mit Untersparrenklemmfilz (UKF). Es wird geklärt, dass die 20% sich auf den Gesamtdämmwert beziehen, nicht nur auf die äußere Dämmung. Eine Tauwasserberechnung ist ratsam, um Risiken auszuschließen. Die Auswirkungen einer GKP-Platte auf den U-Wert sind geringfügig und oft vernachlässigbar. Die korrekte Ausführung der Dämmung ist entscheidend für die Wirksamkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Berechnungsgrundlage der 20%-Regel, wie im Beitrag 20%-Regel: Berechnungsgrundlage für Dachdämmung erläutert. Falsche Annahmen können zu Problemen mit der Wärmedämmung und Tauwasserbildung führen.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zum ursprünglich geplanten UKF wird im Beitrag Materialtipp: Rockwool Formrock 30mm für Dachdämmung das Produkt Rockwool Formrock in 30mm Stärke empfohlen, um die 20%-Regel besser einzuhalten. Dies kann eine praktikable Lösung sein, um die Vorgaben der EnEVAbk. einzuhalten.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Untersparrenanteil von 22% wird laut 20%-Regel: Untersparrenanteil von 22% unbedenklich? als unbedenklich eingestuft, was eine wichtige Information für die Planung der Dachdämmung darstellt. Die genaue Berechnung und die Berücksichtigung aller Dämmmaterialien sind hierbei entscheidend.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Ausführung der Dachdämmung sollte eine detaillierte Tauwasserberechnung durchgeführt werden, wie im Beitrag Tauwasserberechnung: Glaser-Diagramm für Dachdämmung! empfohlen. Dies hilft, potenzielle Probleme frühzeitig zu erkennen und die Dämmung entsprechend anzupassen. Die korrekte Anbringung der Dampfsperre ist ebenfalls von großer Bedeutung.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Berechnung der 20%-Regel und führen Sie eine Tauwasserberechnung durch, um sicherzustellen, dass Ihre Dachdämmung den Anforderungen entspricht. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und zur korrekten Ausführung, um langfristig eine effektive Wärmedämmung zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Tauwasserberechnung finden Sie im Beitrag Erkenntnisse: Tauwasserberechnung für Dachaufbau mit GKB.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Prozent, Dachdämmung, Untersparrenklemmfilz, UKF". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … Dachfläche gegenüber der Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben und beeinflusst die Entwässerung, die Schneelast und die optische Wirkung …
- … Dachdämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Ein Überblick über die verschiedenen Dämmstoffe für die Dachdämmung und ihre Eigenschaften. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar nach Kündigung: Prüfung, Kosten & Alternativen bei Umbau?
- … zwei nichttragende Wände, ein Wanddurchbruch, Betonsanierung, Heizung, Sanitär, Fenster, Maler, Böden, Dachdämmung gemacht werden. Unser Architekt hat nun in 4 Monaten nur einen …
- … Objektbetreuung. Jede Phase umfasst bestimmte Aufgaben und ist mit einem bestimmten Prozentsatz des Gesamthonorars bewertet. Verwandte Begriffe: Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Bauleitung …
- … Objektbetreuung. Jede Phase umfasst bestimmte Aufgaben und ist mit einem bestimmten Prozentsatz des Gesamthonorars bewertet. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Krüppelwalmdach Sanierung: Kosten, Alternativen & Lebensdauer nach Schäden?
- … Unterlassene Feuchtesanierung bei Dachdämmung …
- … in dem die Dachfläche geneigt ist. Sie wird in Grad oder Prozent angegeben. Die Dachneigung beeinflusst die Entwässerung des Daches und die Auswahl …
- … Dachdämmung verbessern Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie wird eine Dachdämmung fachgerecht ausgeführt? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauberater nach HOAI beauftragen? Kosten, Leistungen & Alternativen bei Dachsanierung?
- … diese Honorarberechnung auf Grundlage von 19.000 Sonstiges basiert und Nebenkosten einmal Prozentual und Pauschal abgerechnet werden sollten, wurde ich etwas stutzig. …
- … basiert auf einer Kostenschätzung von 109.000 Euro und beinhaltet einen 25-prozentigen Umbauzuschlag sowie Nebenkosten. Der Bauberater plant, lediglich drei regionale Handwerksangebote …
- … Dämmung des Daches und die Reparatur von Dachschäden. Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachdämmung, Dachreparatur. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten Dachschräge: Abstand prüfen? DIN-Norm, Toleranz & Luftfeuchtigkeit
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ytong Außenwand Dämmung: 36,5 cm ausreichend? Kosten, Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
- … Seite 11 aus meinem Buch: 80 Prozent des Mülls in den Ozeanen gelangen über Flüsse hinein. Nur winzige …
- … Mengen Kunststoffabfälle werden recycelt, zum Beispiel nur 1 Prozent der jährlich 14 Millionen Tonnen Styropor-Mülls! Und weil in manchen Meeresregionen mittlerweile die Anzahl der Pellets (Plastikteilchen) die des Planktons um das Sechsfache, mitunter um das Vierzigfache, übersteigt, füllen sich die Mägen von Fischen sowie Meeresvögel und -säugern mit Plastikmüll: Schraubverschlüsse, Zigarettenstummel, Styroporkügelchen, aus ( Welt der Wunder Heft 6/2008). …
- … Wenn es um die Instandsetzung einer Fassade geht, kommt überwiegend die Polystyrolfassade (ca. 80 Prozent) im Wärmedämmverbundsystem zur Anwendung ... Beim Schneiden, Bohren und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
- … Haus (mit diesen Fenstern) per WDVSAbk. zu dämmen? Sprich, welcher ungefähre Prozentsatz des Wärmeverlusts geht bei einem derartigen Haus typischerweise a) durch …
- … 4. : Wieviel Prozent Wärmeverluste durch welches Bauteil gehen, kann ohne Kenntnis der Flächen und …
- … Sie sich über deren U-Wert auch keine Gedanken zu machen. Die Dachdämmung ist (noch) heutiger Mindeststandard. Ob sie damals fachgerecht ausgeführt wurde, ist …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
- … Dachdämmung: 200 mm Steinwolle …
- … Wie hoch ist denn die Heizlast in Wirklichkeit? Und der Heizenergiebedarf? Der Architekt sagt, dass die Energieverordnung ein gutes zuverlässiges Modell für den realen Verbrauch ist. Gibt es da eine bessere Berechnungsmethode? Bzw. Schätzmethode? Muss man auf den Wert nach der Verordnung einen Prozentsatz draufschlagen? …
- … Der Architekt sagt, dass es ein paar Prozent weniger werden, weil die Wärmebrücken noch genau berechnet werden müssen und …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Prozent, Dachdämmung, Untersparrenklemmfilz, UKF" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Prozent, Dachdämmung, Untersparrenklemmfilz, UKF" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 20%-Regel Dachdämmung: 50mm UKF überschritten? Auswirkungen & Lösungen
Suche nach: 20%-Regel Dachdämmung: Überschreitung UKF
Suche nach: 20 Prozent Regel, Dachdämmung, Untersparrenklemmfilz, UKF, Wärmedämmung, EnEV, Energieeinsparung, Diffusionsoffen
