Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dichtungsprofil
Velux Dachfenster einstellen: Ursachen für Schwergängigkeit, Zugluft & Lösungen?
BAU-Forum: Dach
Guten Tag,
wir haben während unseres Hausbaus 1996 vom Zimmermann/Dachdecker 2 Velux Schwing-Dachfenster des Typs GGU 608 einbauen lassen. Die Dachfenster sind von innen mit einem original Velux Innenfutter verkleidet.
Wir hatten bei diesen Fenstern von Anfang an ein merkwürdiges Phänomen: Nach dem Schlissen des Fensters hörten wir nach ca. 1 bis 2 Minuten noch mal ein kurzes dumpfes Geräusch. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass das Fenster beim eigentlichen Schließvorgang gar nicht richtig geschlossen wurde, sondern das Fenster erst leicht auf die untere Dichtung drückte. Nach einer Weile "rutschte" das Fenster dann an der Dichtung vorbei in die Endstellung. Ein bisschen Hirschtalg an der Dichtung verbesserte die Problematik nur vorübergehend. Mittlerweile haben wir das Problem, das sich ein Fenster gar nicht mehr richtig schließen lässt (Fenster sitzt auf der unteren Dichtung auf) und bei dem anderen pfeift der Wind an den unteren Ecken auch schon mal anständig durch. Entsprechend kondensiert es hier auch gerne verstärkt.
Wenn ich mir die Abstände vom Rahmen zum Fenster genau anschaue, so sind diese nicht ganz gleich, sprich: die Fenster sind nicht 100 % gerade eingesetzt. Gibt es eine Möglichkeit, die Fenster nachträglich neu zu justieren und wenn ja, wo genau muss ich da "drehen"?
Eine Anfrage an den Zimmermann/Dachdecker scheidet aus, da die Zeit schon zu lange zurückliegt.
Wer kann mir hier weiterhelfen?
  • Roland Schröder
    Ich verstehe, dass Ihre Velux Dachfenster Probleme beim Schließen haben und Zugluft entsteht. Da die Fenster bereits 1996 eingebaut wurden, ist eine Wartung und eventuelle Justierung ratsam.
    Mögliche Ursachen für die Schwergängigkeit und Zugluft können sein:
    • Verschmutzte oder verhärtete Dichtungen: Dies führt zu Undichtigkeiten und erschwert das Schließen.
    • Falsche Einstellung des Fensterrahmens: Durch Setzungen des Hauses oder Materialveränderungen kann sich der Rahmen verziehen.
    • Defekte Beschläge: Die Mechanik des Fensters kann verschlissen oder beschädigt sein.
    • Reinigung und Pflege der Dichtungen: Verwenden Sie spezielle Pflegemittel für Fensterdichtungen, um diese geschmeidig zu halten.
    • Überprüfung der Fensterbeschläge: Kontrollieren Sie, ob alle Schrauben fest sitzen und die beweglichen Teile leichtgängig sind.
    • Einstellung des Fensterrahmens: Justieren Sie den Rahmen gegebenenfalls nach. Anleitungen dazu finden Sie oft auf der Velux-Webseite oder in Montagevideos.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die Probleme weiterhin bestehen, empfehle ich, einen Fachmann (Fensterbauer oder Dachdecker) zu kontaktieren. Dieser kann die Fenster professionell einstellen und defekte Teile austauschen.
    Dachfenster
    Ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut ist, um Licht und Belüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Velux Fenster, Schwingfenster, Klappfenster
    Fensterdichtung
    Ein Material, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht wird, um das Eindringen von Luft, Wasser und Schall zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Gummidichtung, Lippendichtung
    Fensterbeschläge
    Die mechanischen Teile eines Fensters, die das Öffnen, Schließen und Verriegeln ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Scharniere, Griffe, Verriegelungen
    Fensterrahmen
    Der äußere, feststehende Teil eines Fensters, der die Glasscheibe und die Beschläge trägt.
    Verwandte Begriffe: Blendrahmen, Flügelrahmen, Profil
    Schwingfenster
    Ein Dachfenster, das sich um eine horizontale Achse in der Mitte des Fensters dreht.
    Verwandte Begriffe: Klapp-Schwing-Fenster, Velux Schwingfenster, Dachflächenfenster
    Zugluft
    Unerwünschter Luftstrom in einem Gebäude, der durch Undichtigkeiten in Fenstern, Türen oder Wänden entsteht.
    Verwandte Begriffe: Luftinfiltration, Kaltluft, Wärmeverlust
    Wartung
    Regelmäßige Überprüfung und Pflege von Bauteilen, um deren Funktionstüchtigkeit und Lebensdauer zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Reparatur
    1. Warum ist mein Velux Dachfenster schwergängig?
      Mögliche Ursachen sind verschmutzte oder verhärtete Dichtungen, eine falsche Einstellung des Fensterrahmens oder defekte Beschläge. Eine regelmäßige Wartung und Pflege der Fenster kann helfen, die Leichtgängigkeit zu erhalten.
    2. Was kann ich gegen Zugluft an meinem Velux Dachfenster tun?
      Überprüfen Sie die Dichtungen auf Beschädigungen und reinigen oder ersetzen Sie diese gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass der Fensterrahmen richtig eingestellt ist und keine Spalten vorhanden sind.
    3. Wie oft sollte ich meine Velux Dachfenster warten?
      Ich empfehle, die Fenster mindestens einmal jährlich zu warten. Reinigen Sie die Dichtungen, ölen Sie die Beschläge und überprüfen Sie die Einstellung des Rahmens.
    4. Kann ich ein Velux Dachfenster selbst einstellen?
      Ja, kleinere Einstellungen können Sie selbst vornehmen. Anleitungen und Videos dazu finden Sie oft auf der Velux-Webseite. Bei größeren Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    5. Welche Pflegemittel sind für Velux Fenster geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Pflegemittel für Fensterdichtungen und säurefreie Öle für die Beschläge. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Materialien beschädigen könnten.
    6. Was kostet die Reparatur eines Velux Dachfensters?
      Die Kosten hängen von der Art des Schadens und dem benötigten Aufwand ab. Eine einfache Wartung und Einstellung kann oft selbst durchgeführt werden. Für größere Reparaturen oder den Austausch von Teilen sollten Sie ein Angebot von einem Fachbetrieb einholen.
    7. Wie erkenne ich, ob die Dichtungen meines Velux Fensters defekt sind?
      Defekte Dichtungen sind oft porös, rissig oder verhärtet. Sie können auch Zugluft spüren oder Feuchtigkeit feststellen.
    8. Was tun, wenn mein Velux Fenster klemmt?
      Überprüfen Sie, ob der Fensterrahmen richtig eingestellt ist und die Beschläge leichtgängig sind. Reinigen und ölen Sie die beweglichen Teile. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen Fachmann.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von undichten Dachfenstern, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden.
    • Fenster richtig einstellen
      Tipps und Tricks zum Justieren von Fenstern, um eine optimale Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    • Fensterwartung selbst durchführen
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um deren Lebensdauer zu verlängern und Schäden vorzubeugen.
    • Dachfenster austauschen
      Informationen zum Austausch von alten oder defekten Dachfenstern durch neue, energieeffiziente Modelle.
    • Schimmelbildung am Fenster vermeiden
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung an Fenstern durch richtiges Lüften und Heizen.
  2. Velux: Direkter Kontakt für spezifische Fenster-Hilfe
    Foto von Lieselotte Tussing
    bitte
    fragen Sie bei Velux direkt an, die können Ihnen sicher weiter helfen.
    Velux Dachfenster einstellen: Lösungen für Schwergängigkeit & Zugluft
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt Probleme mit Velux Dachfenstern, insbesondere Schwergängigkeit und Zugluft. Ein Fenster aus dem Jahr 1996 macht dumpfe Geräusche beim Schließen. Es wird empfohlen, sich direkt an Velux zu wenden, um spezifische Hilfe zu erhalten. Die Fensterwartung und die korrekte Einstellung der Fensterdichtung sind entscheidend für die Vermeidung von Zugluft.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei anhaltenden Problemen mit Velux Fenstern, insbesondere bei älteren Modellen, ist es ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Dies wird im Beitrag Velux: Direkter Kontakt für spezifische Fenster-Hilfe empfohlen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die regelmäßige Wartung der Velux Fenster, einschließlich der Reinigung und Schmierung der beweglichen Teile, kann die Schwergängigkeit reduzieren. Die Überprüfung und gegebenenfalls der Austausch der Fensterdichtung kann Zugluftprobleme beheben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Velux direkt für spezifische Anleitungen und Ersatzteile. Überprüfen Sie die Fensterdichtung auf Beschädigungen und tauschen Sie diese bei Bedarf aus. Führen Sie eine regelmäßige Fensterwartung durch, um die Lebensdauer Ihrer Velux Dachfenster zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Velux, Dachfenster, Zugluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Velux, Dachfenster, Zugluft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Velux, Dachfenster, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Velux, Dachfenster, Zugluft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Velux, Dachfenster, Zugluft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Dachfenster einstellen: Ursachen für Schwergängigkeit, Zugluft & Lösungen?
Suche nach: Velux Dachfenster einstellen: Tipps & Tricks
Suche nach: Velux Fenster, Dachfenster einstellen, Fenster schwergängig, Zugluft Fenster, Fensterdichtung, Fensterwartung
