Garagendach planen: Maximale Einfahrtshöhe für Wohnmobil bei 9x4m Garage?
Dieser Thread diskutiert die Planung eines Garagendachs für ein Wohnmobil unter Berücksichtigung der maximalen Einfahrtshöhe. Dabei werden verschiedene Optionen wie die Verwendung von Trapezblech, alternative Dachkonstruktionen und die Absenkung des Bodens erörtert. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung wird hervorgehoben, um die Sicherheit und Stabilität des Garagendachs zu gewährleisten.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo ihr Fachleute,
habe da mal eine Frage. Ich habe vor eine Garage auf meinem Grundstück zu bauen. Nun ist der Entwurf auch schon fertig und der Bau genehmigt. Nun ist mir aber der Kauf eines Wohnmobils mit knapp 3 m Höhe dazugekommen. Da ich nur 3 m durchschnittliche Höhe auf der Grenze bauen darf, ist nun das Problem wie flach kann man die Konstruktion das Daches halten um eine Max. Einfahrtshöhe zu realisieren. (nämlich 3 m, besser sogar noch 3,1 m )
Die Garage wird 4 m außenbreite haben und auf der nicht Grenzseite eine Höhe von max. 3,5 m Oberkante Dach. Also ein vom Tor aus gesehen nachlinks abfallendes Dach. 3,5 auf 3 m.
Die Einfahrt soll eine Breite von 3 m haben. Die soweit wie es nur geht an die hohe Wand ausgerichtet.
Nun ist eigentlich die Frage. Mit welchen Materialien bekomme ich einen möglichst flachen Dachaufbau hin um mir maximale Einfahrtshöhe zu ermöglichen.?
Vorgestellt hatte ich mir ursprünglich als Dacheindeckung verzinktes und beschichtetes Trapezblech. Die sollten auf Holzbalken liegen. Gibt es irgendwas an Material was einen minimalen Dachaufbeu ermöglicht.?
Vielen Dank im Voraus für Eure Vorschläge und Hilfen..
Gruß und schönes Wochenende
Michael aus NRW
    🔴 KRITISCH: Die geplante Einfahrtshöhe von 3,1 m ist baurechtlich unzulässig – die maximale Gebäudehöhe an der Grundstücksgrenze beträgt 3,0 m absolut, und kein Dachaufbau (auch kein 12 cm-Sandwichpaneel) kann diese Überschreitung kompensieren.
    🔴 KRITISCH: Holzbalken als Dachträger sind im Garagenbau brandschutzrechtlich häufig nicht zugelassen – Stahlkonstruktionen oder zugelassene Holzsysteme mit Feuerwiderstandsklasse F30 sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Berechnung muss explizit die Schneelastzone NRW (Zone 1–2), Windlasten, Eigenlasten und Auflagerdetails berücksichtigen – eine "Richtwertberechnung" ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Dachgefälle unter 2 % birgt erhebliches Risiko für Stauwasser, Undichtigkeiten und Frostschäden – ein Mindestgefälle von 2,5 % ist bauphysikalisch und nach DINAbk. 18531 zwingend.
    Ich verstehe, dass Sie eine Garage mit den Maßen 9x4 m bauen möchten und dabei die maximale Einfahrtshöhe für ein Wohnmobil von ca. 3 m berücksichtigen müssen. Hier sind einige Überlegungen zum Dachaufbau:
    Dachneigung: Eine flache Dachneigung minimiert die Gesamthöhe der Garage. Ein Pultdach, das zur Grundstücksgrenze hin abfällt, könnte eine gute Lösung sein, um die maximale Gebäudehöhe an der Grenze einzuhalten und gleichzeitig die Einfahrtshöhe zu maximieren.
    Materialien:
    • Trapezblech: Eine leichte und kostengünstige Dacheindeckung, die wenig Aufbauhöhe benötigt.
    • Holzbalken: Für die Dachkonstruktion können Holzbalken verwendet werden. Die Dimensionierung der Balken hängt von der Spannweite und der Schneelast ab.
    • Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden.
    Statik: Lassen Sie die Statik des Daches von einem Statiker berechnen, um sicherzustellen, dass es den Belastungen standhält.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten, um einen optimalen Dachaufbau zu planen, der sowohl die Einfahrtshöhe berücksichtigt als auch die baurechtlichen Vorgaben einhält.
    Der Nutzer plant eine Garage mit 9x4m Grundfläche und möchte eine Einfahrtshöhe von 3,0 bis 3,1 Metern für ein Wohnmobil realisieren. Die maximale Gebäudehöhe ist durch die Grenzbebauung auf 3,5 Meter an der hohen Seite und 3,0 Meter an der niedrigen Seite begrenzt. Die Herausforderung liegt in der Konstruktion eines möglichst flachen Daches, um die gewünschte Durchfahrtshöhe zu erreichen.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Trapezblech auf Holzbalken zu verwenden, ist grundsätzlich sinnvoll, da es einen geringen Aufbau ermöglicht. Allerdings sind die statischen Anforderungen an die Dachkonstruktion bei einer Spannweite von 4 Metern und einer potenziellen Schneelast in NRW nicht zu unterschätzen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Gefälle von 3,5 auf 3,0 Meter über 9 Meter Länge ausreicht, ist korrekt, aber die tatsächliche nutzbare Höhe wird durch die Dachkonstruktion (Balken, Dämmung, Abdichtung) reduziert. Ein reines Trapezblechdach ohne Dämmung ist möglich, aber dann muss die Garage als unbeheizter Raum geplant werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl des Dachaufbaus. Bei einem Kaltdach mit Trapezblech auf Pfetten kann die Aufbauhöhe auf ca. 10-15 cm reduziert werden. Alternativ könnte ein Stahlbeton-Fertigteil- oder ein Stahltrapezdach mit integrierter Dämmung (Sandwichelement) den Aufbau minimieren. Auch die Verwendung von schlanken Stahlträgern statt Holzbalken kann die Höhe optimieren.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass die Dachkonstruktion statisch nicht ausreicht. Ein zu flacher Dachaufbau mit zu geringem Gefälle kann zu Wassereinlagerungen und Undichtigkeiten führen. Zudem muss die Schneelastzone in NRW (Zone 1 oder 2) berücksichtigt werden, was eine ausreichende Tragfähigkeit der Balken oder Träger erfordert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauingenieur, der die Dachkonstruktion unter Berücksichtigung der Schneelast und der Spannweite von 4 Metern berechnet. Lassen Sie sich von einem Dachdecker oder Metallbauer zu den minimalen Aufbauhöhen von Trapezblech- oder Sandwichelementen beraten. Prüfen Sie zudem, ob eine Befreiung von der Höhenbegrenzung bei der Bauaufsicht möglich ist, falls die 3,1 Meter nicht erreichbar sind.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Garagendachs mit der Zielsetzung, die Einfahrtshöhe für ein Wohnmobil von bis zu 3,1 m zu maximieren – bei einer genehmigten max. Dachhöhe von 3,0 m an der Grundstücksgrenze und 3,5 m an der gegenüberliegenden Seite. Die Dachneigung ist daher gering (ca. 12,5 % bei 4 m Breite und 0,5 m Höhenunterschied), was grundsätzlich günstig für die Einfahrtshöhe ist.
    🔴 Gefahr: Die geforderte Einfahrtshöhe von 3,1 m ist technisch nicht realisierbar, da sie die genehmigte maximale Gebäudehöhe von 3,0 m an der Grenze überschreitet – selbst bei minimalstem Dachaufbau. Jede Konstruktion (Unterkonstruktion, Dachhaut, Dämmung, evtl. Unterspannbahn) benötigt mindestens 15–25 cm Aufbauhöhe, was die nutzbare Innenhöhe unter der Dachunterkante weiter reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "3 m durchschnittliche Höhe auf der Grenze" ist irreführend: Baurechtlich gilt stets die maßgebliche Höhe als vertikaler Abstand von der Geländeoberkante bis zur höchsten Bauteiloberkante – nicht ein Durchschnittswert. Die genehmigte Maximalhöhe von 3,0 m ist daher absolut bindend und nicht durch "flachen Aufbau" zu umgehen.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei Verwendung extrem dünner Systeme wie metallischer Flachdachhaut auf Stahlunterkonstruktion oder vorgefertigten Sandwichpaneelen bleibt ein Mindestaufbau von ca. 12 cm erforderlich – zuzüglich statisch notwendiger Auflagerhöhen, Anschlussdetails und ggf. Brandschutzauflagen für Garagen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "verzinktes Trapezblech auf Holzbalken" den geringsten Aufbau ermöglicht, ist falsch: Holzbalken erfordern größere Abstände und damit höhere Querschnitte als Stahlträger, was den Gesamtaufbau erhöht. Zudem ist Holz im Garagenbereich brandschutzrechtlich problematisch und oft nicht zugelassen.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, das Dach nach links abfallen zu lassen und die Einfahrt an die höhere Wand zu richten, ist bauphysikalisch und nutzungstechnisch sinnvoll – sie maximiert die nutzbare Durchfahrtshöhe innerhalb der baulichen Vorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beantragen Sie unverzüglich eine baurechtliche Nachprüfung bzw. ggf. eine Änderungsgenehmigung beim zuständigen Bauamt – denn die geplante Nutzung mit einem 3,1-m-hohen Wohnmobil ist mit der aktuellen Genehmigung nicht vereinbar. Zudem ist eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner erforderlich, bevor Dachkonstruktion und Auflagerdetails festgelegt werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine verbindliche statische Berechnung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner.
    • Alle Modelle bestätigen, dass ein Pultdach mit Abfall zur Grundstücksgrenze die nutzbare Einfahrtshöhe optimiert – sofern baurechtlich zulässig.
    • Alle Modelle warnen vor der Unterschätzung des Dachaufbaus (Unterkonstruktion, Dämmung, Dachhaut) und verweisen auf 12–25 cm Mindesthöhe.
    • GoogleAI nennt Trapezblech auf Holzbalken als "leicht und kostengünstig", ohne Brandschutzbedenken zu nennen; DeepSeek und Qwen bewerten Holzbalken hingegen als problematisch oder grundsätzlich ungeeignet – Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich.
    • GoogleAI spricht von "maximaler Gebäudehöhe an der Grenze" ohne Präzisierung; Qwen klärt eindeutig, dass es sich um eine *absolut bindende Höhenbegrenzung* handelt – DeepSeek bleibt hier unklar.
    • DeepSeek nennt als Zusatzoption Stahlbeton-Fertigteile und Sandwichelemente mit integrierter Dämmung; GoogleAI und Qwen erwähnen diese nicht.
    • Qwen betont die baurechtliche Unzulässigkeit der 3,1-m-Einfahrtshöhe im Widerspruch zur Genehmigung – GoogleAI und DeepSeek diskutieren dies nicht klar, sondern fokussieren auf technische Optimierung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "optimale Dachplanung" die 3,1-m-Einfahrtshöhe erreichen kann; Qwen stellt dies klar als *technisch und baurechtlich unmöglich* dar – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI empfiehlt "Holzbalken" ohne Einschränkung; Qwen widerspricht mit dem Hinweis auf Brandschutzproblematik und statisch bedingte größere Querschnitte – Sicherheitsvorschrift geht vor Kosteneinsparung.
    • Bevor Konstruktionsdetails festgelegt werden: Baurechtliche Klärung beim Bauamt (Beantragung einer Änderungsgenehmigung oder Befreiung) – Qwens Hinweis ist entscheidend und wird übernommen.
    • Statische Prüfung mit Fokus auf NRW-Schneelast *und* Brandschutzanforderungen für Garagen – DeepSeek und Qwen stimmen hier überein, GoogleAI bleibt unvollständig.
    Baurechtliche Zulässigkeit der 3,1-m-Einfahrtshöhe ❌ Widerspruch GoogleAI ignoriert die Höhenbegrenzung; DeepSeek erwägt Befreiung; Qwen stellt klar: 3,1 m ist *nicht vereinbar* mit 3,0-m-Grenze – Konsens: Unzulässig ohne Genehmigungsänderung.
    Dachaufbauhöhe (Mindesthöhe) ✅ Konsens Alle Modelle: Mindestens 12–25 cm Aufbauhöhe erforderlich – kein "flaches Dach" unter 12 cm realisierbar.
    Materialwahl: Holzbalken ❌ Widerspruch GoogleAI empfiehlt ohne Einschränkung; DeepSeek weist auf Schneelastproblematik hin; Qwen widerspricht klar aus Brandschutz- und Stabilitätsgründen – Konsens: Nicht zulässig ohne Nachweis F30 und statische Überprüfung.
    Statikberechnung ✅ Konsens Alle Modelle fordern verbindliche Berechnung durch zertifizierten Tragwerksplaner – inkl. Schneelast NRW und Auflagerdetails.
    Dachneigung / Gefälle ⚠️ Abwägung GoogleAI und DeepSeek befürworten flaches Gefälle; Qwen verweist auf Mindestgefälle 2,5 %; Konsens: <2 % ist bauphysikalisch riskant – 2,5 % als Mindestwert.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Einfahrtshöhe von 3,1 m ist mit der bestehenden Baugenehmigung nicht vereinbar – ein Genehmigungsantrag auf Änderung oder Befreiung ist zwingend erforderlich, bevor mit der Bauausführung begonnen wird. Jede Konstruktion muss baurechtlich, brandschutzrechtlich und statisch vollständig nachgewiesen sein.
    🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Höhenbegrenzung (3,0 m an Grenze) Unwiderrufliche Baustoppverfügung, Rückbau, Bußgeld bis 50.000 €
    🔴 Risiko Unzureichendes Dachgefälle < 2,5 % Stauwasser, Dachschäden, Feuchteschäden, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verwendung nicht brandschutzgeprüfter Holzbalken Keine Bauabnahme, Haftungsrisiko, Versicherungslücke bei Brand
    🔴 Risiko Fehlende Schneelastberechnung für NRW (Zone 1/2) Statischer Versagen des Daches bei Starklast, Schadensersatzpflicht
    🔴 Risiko Unterschätzung des Dachaufbaus (z. B. nur 8 cm angenommen) Unterschreitung der nutzbaren Einfahrtshöhe auf unter 2,9 m – Wohnmobil passt nicht mehr
    ✅ Chance Nutzung von vorgefertigten Sandwichelementen mit integrierter Dämmung Minimale Aufbauhöhe (12–14 cm), schnelle Montage, wärmetechnisch optimiert
    ✅ Chance Ausrichtung der Einfahrt an die höhere Seite (3,5-m-Wand) Maximale nutzbare Einfahrtshöhe innerhalb des genehmigten Rahmens
    ✅ Chance Beantragung einer Befreiung / Änderungsgenehmigung beim Bauamt Möglichkeit, die 3,1-m-Höhe rechtssicher zu realisieren – häufig bei begründeter Nutzungsnachweis
    ✅ Chance Statikberechnung mit Optimierung für Stahl-Sparsysteme (z. B. C-Profil-Träger) Reduzierte Auflagerhöhe, größere Spannweiten, geringerer Gesamtaufbau
    ✅ Chance Einbindung eines Dachdeckers mit Metallbau- und Flachdach-Zertifizierung Sicherstellung fachgerechter Abdichtung, Anschlussdetails und langfristiger Dichtheit
    1. Baurecht klären: Beantragen Sie unverzüglich beim zuständigen Bauamt eine Änderungsgenehmigung oder Befreiung für die Einfahrtshöhe von 3,1 m – mit schriftlichem Nutzungsnachweis (z. B. Fahrzeugpapiere, Höhe 3,1 m) und Begründung.
    2. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der Berechnung – unter expliziter Einbeziehung der Schneelastzone NRW, Windlasten, Brandschutzanforderung für Garagen (F30) und realistischem Dachaufbau (mind. 14 cm).
    3. Brandschutzkonform planen: Verzichten Sie auf unbehandelte Holzbalken – wählen Sie stattdessen zugelassene Stahltragsysteme oder brandschutzgeprüfte Holzsysteme mit F30-Nachweis.
    4. Dachkonstruktion mit Mindestgefälle: Planen Sie ein mindestens 2,5 %iges Gefälle (entspricht 10 cm Höhenunterschied auf 4 m Breite) – nicht nur 0,5 m auf 9 m – um Stauwasser zu vermeiden.
    5. Professionelle Ausführung: Beauftragen Sie einen Metallbau- oder Flachdach-Spezialisten mit Nachweis für Trapezblech-, Sandwich- oder Kaltdachsysteme – kein Generalunternehmer ohne Fachzertifizierung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Genehmigungsunterlagen, statischen Nachweise, Materialzertifikate (DIN EN 14509 für Sandwichpaneele, CEAbk.-Kennzeichnung für Stahlträger) und Brandschutznachweise vor Baubeginn.
    Trapezblech
    Profilbleche mit trapezförmigem Querschnitt, die als Dacheindeckung verwendet werden. Sie sind leicht, kostengünstig und einfach zu montieren.
    Verwandte Begriffe: Wellblech, Dachpfannen, Metalldach
    Pultdach
    Ein Dach mit nur einer geneigten Dachfläche. Es ist einfach zu konstruieren und eignet sich gut für moderne Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Satteldach, Flachdach, Walmdach
    Die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um sicherzustellen, dass ein Gebäude den Belastungen standhält.
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Eine gute Dämmung spart Energie und erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung
    Eine Schicht, die verhindert, dass Wasserdampf in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine Dampfsperre ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Kondensationsschutz
    Hinterlüftung
    Ein Luftspalt hinter einer Fassadenverkleidung oder unter einer Dacheindeckung, der die Ableitung von Feuchtigkeit ermöglicht. Eine Hinterlüftung trägt zur Vermeidung von Bauschäden bei.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation
    Bebauungsplan
    Ein Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er enthält Angaben zur zulässigen Gebäudehöhe, Dachform und Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Bauvorschriften, Baurecht, Flächennutzungsplan
    1. Welche Dachform ist am besten geeignet, um die maximale Einfahrtshöhe zu gewährleisten?
      Ein Pultdach oder ein Flachdach sind gut geeignet, da sie die Aufbauhöhe minimieren. Ein Pultdach, das zur Grundstücksgrenze hin abfällt, kann besonders vorteilhaft sein, um die maximale Gebäudehöhe einzuhalten.
    2. Welche Materialien sind für einen flachen Dachaufbau empfehlenswert?
      Trapezblech ist eine leichte und kostengünstige Option. Holzbalken können für die Tragkonstruktion verwendet werden. Achten Sie auf eine gute Dämmung, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    3. Muss ich die Statik des Daches berechnen lassen?
      Ja, die Statik des Daches muss von einem Statiker berechnet werden, um sicherzustellen, dass es den Belastungen (Schnee, Wind) standhält und die Sicherheit gewährleistet ist.
    4. Wie kann ich die Garage ausreichend dämmen?
      Verwenden Sie geeignete Dämmmaterialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Eine gute Dämmung reduziert Wärmeverluste und verhindert Kondensation.
    5. Welche baurechtlichen Vorgaben muss ich beachten?
      Informieren Sie sich bei Ihrem Bauamt über die geltenden Bebauungspläne und Bauvorschriften. Achten Sie insbesondere auf die maximale Gebäudehöhe an der Grundstücksgrenze und die zulässige Dachneigung.
    6. Kann ich das Dach nachträglich begrünen?
      Ja, eine Dachbegrünung ist möglich, erhöht aber das Gewicht des Daches. Klären Sie vorab mit einem Statiker, ob die Dachkonstruktion dafür ausgelegt ist.
    7. Wie vermeide ich Kondensation unter dem Trapezblech?
      Eine Hinterlüftungsebene unter dem Trapezblech kann helfen, Kondensation zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine gute Dämmung und eine Dampfsperre.
    8. Welche Genehmigungen benötige ich für den Dachaufbau?
      Da die Garage bereits genehmigt ist, sollten Sie prüfen, ob der geplante Dachaufbau von der ursprünglichen Genehmigung abweicht. Gegebenenfalls ist eine Nachtragsgenehmigung erforderlich.
    • Garagendach abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Garagendächern, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Garagendach begrünen
      Tipps zur Dachbegrünung von Garagen, um die Umwelt zu schonen und das Mikroklima zu verbessern.
    • Garagendach dämmen
      Anleitungen zur Dämmung von Garagendächern, um Wärmeverluste zu reduzieren.
    • Garagentor einbauen
      Hinweise zum Einbau von Garagentoren, um eine sichere und komfortable Nutzung zu gewährleisten.
    • Baugenehmigung Garage
      Informationen zu den erforderlichen Genehmigungen für den Bau einer Garage.
  2. Garagendach: Trapezblech-Montage ohne Holz – HTU-Schiene
    Trapezblech ist doch OK
    Im Ringanker dann eine HTU Schiene mit einbetonieren, Blech drauf, da ist kein Holz notwendig, bloß die Dachentwässerung wird da problematisch, es sei denn es wird neben dem Ringanker eine Kastenrinne mit eingebaut, funzt jedoch nur bei Wandstärken mit min. 24 cm.
  3. Garagendach: Flache Balken-Alternative für Trapezblech
    Trapezblech OK.. aber was drunter mit wenig Höhe?
    Hi.. Vielen Dank für Deine Unterstützung.
    Ich denke mir, das mit dem Holz drunter meinst Du als Unterschalung für s Trapezblech.
    Ich meine aber ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, die BalkenHöhe möglichst flach zu halten. Vielleicht gibt es da ja statt Holzbalken in 4 m Länge die ja mind. 16 cm Höhe haben sollten irgendwas anderes als Alternative (als Tragwerk für das Dach ) Und eine Kreuzunterlattung muss bei Trapezblech bestimmt auch noch drunter. (das dann in einem Abstand von 80-100 cm ) Alles dies nimmt mir ja innen DurchfahrtsHöhe weg. Habe mir da irgendwie so eine Art Stahlprofil vorgestellt (eventuell Stahlkonstruktion mit I-Träger. Ich habe es noch nicht berechnet. Aber ich schätze bei senkrechten Trägern in I 200 3 St auf die 9 m verteilt waren geplant. Habe ich auch als Querträger in 4 m Richtung auf dem Dach zum. 160er I-Tröger nötig.
    Habe nun überlegt statt der 3 200er I-Träger 6 100er zu nehmen.. Die sollten auch mehr als ausreichend sein fürs Dach in der 4 m Länge und dann einfach da Drauf dann in der 9 m Länge im 80 cm Abstand kleine 80er Holzbalken auf welchen dann das Blech liegt, So hätte ich auf der Hohen Seite ein Innenmaß von 3,27 m bei außen 3,5 und auf der flachen Seite eine innenhöhe von 2,77 Heißt also wenn ich nun von der niedrigen Seite 1 m nach rechts rechne habe ich da eine einfahrtshöhe von ca. 2,90 m. Dies ist schon wieder verflixt knapp.
    Nun die andere Idee von mir.
    Die niedrige Seite auf 3 m bauen. Dann ca. 80 cm im Winkel von 40 Grad nach oben bis zu einer Höhe von 3,3 m und dann den Rest der 4 m bis auf 3,5 gehen. (Frage .. ist das so zulässig.)
    Wenn ich in die Bauordnung schaue (NRW ) so ist die Abstandsfläche bei diesem Winkel mit 0,8 x T1 (3,5 ) dann bei 2,8 m. Und 3 m sind eh das min. welche auch als Baulast eingetragen sind.
    Sorry das ich es vielleicht einbissel komplieziert rüberbringe. Würde mich nur gerne sachkundig machen bevor ich die auf dem Bauamt nerve.
    Gruß und Danke.
    Michael
  4. Garage für Wohnmobil: Lösung – Boden absenken für Höhe!
    3 m Höhe?
    und wie wäre es die Garage auf die genehmigte Höhe zu bauen und dafür den Boden abzusenken um das Wohnmobil unterzukriegen?
    Wenn man nicht höher darf muss man eben tiefer gehen ...
    • Herr AndWün
  5. Trapezblech-Dach: Direktmontage auf Ringanker ohne UK
    Bei Trapezblech
    muss doch keine Unterkonstruktion mehr drunter.
    Im Ringanker wird eine HTU Schiene eingelegt, da drauf werden die Trapezbleche befestigt. Berechnung als Einfeldträger, da brauchst Du keine Unterkonstruktion und spannst von Wand zu Wand also über die 4 m  -  Abzug für Regenrinne auf der einen Seite und kleiner Attika mit Verblechung auf der anderen Seite, anders beschrieben Innenmaß plus beidseitges Auflager ca. 3,75 m? . Belastung von oben ist lediglich die mögliche Schneelast, damit sind ca. 4 m Spannweite ohne weitere Unterstützung des Daches möglich.
    Das Hauptproblem sehe ich beim Tor. Entweder wird das Schräg an der Oberseite oder Du braust einen Träger als Sturz, der die Höhe reduziert.
  6. Garagen-Einfahrt: Tieferlegung vermeiden – Regenproblem!
    HTU-Schiene ... und tiefer buddeln..?
    Vielen Dank für eure Tipps.
    das mit dem tiefer buddeln um mehr Höhe zu bekommen habe ich mir auch schon überlegt. Nur ist mir das nicht so recht, weil mir dann der Regen (Schlagseite ) die Einfahrt runter gegen das Tor läuft. Ich sehe das immer bei Platzregen bei mir in der Firma. Dort steht dann die halbe Halle unter Wasser. Also Einfahrt mit Neigung gegen Tor fällt flach..
    Außerdem ist mir nicht so ganz klar ob ich überhaupt tiefer buddeln darf. Den damit ist ja auch die Höhe von 3 m überschritten. (Oder macht das nix?) Gehen die 3 m von der Geländeoberkante an gerechnet?
    Zu dem Vorschlag von Isa muss ich sagen.. Echt eine super Idee.
    Werde mich morgen mal schlau machen mit welchen HTU Profilen ich das bei 4 m Spannweite (naja.. 3,75-3,8 genau ) realisieren könnte. Das heißt, ich könnte mir meine 3 200er I-Träger senkrecht setzen, Einen 9 m langen längs rechts und links drüber und dann von einer Seite auf die andere einfach die HTU Profile drüberschmeißen und darauf die Trapezbleche gelegt. Würde das gehen? (habe gerade bei ThyssenKrupp die Kataloge für die HTU-Profile angefordert )
    Das mit dem Tor ist mir bewusst. Ich muss eben so viel es geht nach oben frei halten und das Rolltor einfach so knapp es geht unter das Dach laufen lassen (So in der Art Alurollade )
    In meiner Baugenehmigung habe ich ursprünglich 3 200er I-Träger und Stahlskelette eingereicht. Das ganze mit YTONG -Platten verkleidet. (Da hat ich aber auch noch kein Wohnmobil im Sinn welches da mal rein sollte. Sie war geplant für max. 1 PKW und nen Vw Bus oder sowas.)
    Nochmals vielen Dank und hoffe auf weitere Anregungen
    Schönen Sonntag
    Gruß Michael
  7. Trapezblech: 4m Spannweite freitragend – Machbarkeit?
    Trapezblech 4 m Freitragend
    Hoppla. Nun habe ich mal auf der Thyssen Seite geschaut und festgestellt, das die das Tarpezblech bis zu 10 m Spannweite freitragend verarbeiten.
    Heißt das (an Isa ) ich brauche die HTU Schienen einfach nur rechts und links auf der 9 m Seite in den Ringanker einzusetzen? (Vorausgesetz ich Mauer das Teil nun nhoch und gehe von meinem Stahlskelett weg ) Oder kann ich bei der Konstruktion aus Stahl die Trapezbleche einfach über den 9 m Träger drüberschmeißen?
    Gruß und Danke
    Michael
  8. Statik Garagendach: Statiker-Segen für Spannweite einholen!
    Hol' Dir bitte den Segen vom Statiker
    ich bemesse mittels Klöckner Katalog einfach nur Spannweite und schau bis zu welcher Durchbiegung zulässig. Ein Statiker ist da flexibler als ich. Gegebenenfalls macht das die ausführende Fa. aber sowieso.
    hier noch ein Link:
    Ciao, jetzt wird mein Hund ungnädig.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Planung eines Garagendachs für ein Wohnmobil unter Berücksichtigung der maximalen Einfahrtshöhe. Dabei werden verschiedene Optionen wie die Verwendung von Trapezblech, alternative Dachkonstruktionen und die Absenkung des Bodens erörtert. Die Notwendigkeit einer statischen Berechnung wird hervorgehoben, um die Sicherheit und Stabilität des Garagendachs zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage von Trapezblech direkt auf dem Ringanker ohne Unterkonstruktion (siehe Trapezblech-Dach: Direktmontage auf Ringanker ohne UKAbk.) ist die korrekte Berechnung der Spannweite und Belastung entscheidend.
    🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zu Holzbalken können Stahlprofile oder I-Träger verwendet werden, um die Balkenhöhe möglichst flach zu halten (siehe Garagendach: Flache Balken-Alternative für Trapezblech). Die Dachentwässerung sollte bei der Planung berücksichtigt werden, insbesondere bei der Verwendung von HTU-Schienen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Das Absenken des Bodens zur Erhöhung der Einfahrtshöhe kann zu Problemen mit Regenwasserablauf führen, wie im Beitrag Garagen-Einfahrt: Tieferlegung vermeiden – Regenproblem! beschrieben. Eine sorgfältige Planung der Entwässerung ist daher unerlässlich.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen Statiker hinzuzuziehen, um die Tragfähigkeit des Garagendachs zu berechnen und die Einhaltung der geltenden Normen sicherzustellen (siehe Statik Garagendach: Statiker-Segen für Spannweite einholen!). Dies ist besonders wichtig bei freitragenden Konstruktionen mit Trapezblech.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Realisierung des Garagendachs sollte eine detaillierte Planung unter Berücksichtigung der Einfahrtshöhe, der Dachkonstruktion und der Entwässerung erfolgen. Die statische Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Prüfen Sie die Möglichkeit der Direktmontage von Trapezblechen auf dem Ringanker, wie in Garagendach: Trapezblech-Montage ohne Holz – HTU-Schiene beschrieben, um Kosten und Bauhöhe zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagendach, Einfahrtshöhe, Wohnmobil, Dachaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 12002: Garagendach planen: Maximale Einfahrtshöhe für Wohnmobil bei 9x4m Garage?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik lohnt sich? 15-20 m² Dachfläche: Kosten, Ertrag & Eigenbedarf
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Ausrichtung Ost/West: Effizienz bei Abweichung für Brauchwassererwärmung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buso Solaranlage: Speichergröße für 24 m² Solarfläche berechnen? Erfahrungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik & Elektrosmog: Gefahren, Risiken bei Installation & Sicherheit auf Garagendach?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gebrauchte Solarthermie-Kollektoren für Poolheizung: Risiken, Flüssigkeit & Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Schwerkraft: Erfahrungen, Hersteller & Heizungsunterstützung? Kosten & Nutzen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagendach, Einfahrtshöhe, Wohnmobil, Dachaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagendach, Einfahrtshöhe, Wohnmobil, Dachaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagendach planen: Maximale Einfahrtshöhe für Wohnmobil bei 9x4m Garage?
Suche nach: Garagendach: Maximale Einfahrtshöhe beachten
Suche nach: Garagendach, Einfahrtshöhe, Wohnmobil, Dachaufbau, Garage planen, Trapezblech, Holzbalken
