Dachdämmung mit Klemmrock: Dampfbremse, Materialwahl & korrekte Ausführung?
❓ Fragestellung: Dachdämmung mit Klemmrock: Dampfbremse, Materialwahl & korrekte Ausführung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine fehlerhafte Dampfbremse als krankheits- und schadensrelevant (Feuchteschäden, Schimmel, Konstruktionsverfall); Alle bestätigen die Notwendigkeit spezieller Manschetten für Kabeldurchdringungen und die grundsätzliche Eignung von Klemmrock WLG 035 (180 mm) als Zwischensparrendämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich geprüfte Dampfbremsen-Klebebänder ein, beauftragen Sie vor dem Deckenverschluss einen zertifizierten Energieberater für Tauwasseranalyse und Luftdichtheitskonzept, und entscheiden Sie die Untersparrendämmung nicht nach Dicke allein, sondern nach dem rechnerischen Nachweis.
Die Diskussion dreht sich um die optimale Anbringung einer Dampfbremse bei der Dachdämmung mit Klemmrock. Dabei werden verschiedene Klebemassen und deren Eignung diskutiert. Wichtig ist die korrekte Abdichtung der Randbereiche, insbesondere bei Kabeldurchdringungen. Die Wahl der WLG (Wärmeleitgruppe) spielt bei geringen Dämmstoffdicken eine untergeordnete Rolle.
erstnochmal Danke wegen der Antwort auf 1749, leider habe ich das Artikelpasswort vergessen, sodass ich einen neuen Beitrag eröffnen muss. ☹
Zum Thema:
Ich habe mich letztendlich für 180er Klemmrock entschieden, WLG035. Ist auch schon eingebaut, jetzt kommt die Dampfbremse. Die ich mit Klebemasse aus der Kartusche (von SIGA, Name ...?) in den Randbereichen dicht machen will.
Kann man dazu eine Anpresslatte verwenden? Man muss nicht, ich weiß, aber _kann_ man, oder funktioniert das nur vernünftig mit Klebeband?
Und die Entscheidung wegen Untersparrendämmung. Zur Wahl steht wohl Integra UKF-2 (24 mm, WLG 035, Abmessungen 1000x450 mm) und Flexirock (30 mm, WLG040,10000x1200 mm (!) ).
Es gibt eine 30er Lattung als Holzunterkonstruktion im 40 cm Abstand (da ich ClickBoard von Parador verwenden will für den Innenausbau darf ich keine größeren Lattenabstände verwenden).
Es stellt sich mal wieder die Frage, was vorteilhafter ist: 24 mm WLG035 Material oder 30 mm WLG040?
Der Zuschnitt der Rollen ist extrem unterschiedlich, aber das spielt eigentlich keine Rolle, oder?
Der "Produktmix" Stein- / Glaswolle (Steinwolle, Glaswolle) ist auch uninteressant?
Danke im Voraus auf alle Antworten!
Und nochmal Danke wegen dem Tipp mit den Manschetten für Kabeldurchdringungen der Dampfbremse! Super!
Gruß,
Andreas
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie KEINE Klebemasse aus der Kartusche für Stöße oder Anschlüsse der Dampfbremse – nur systemgeprüfte Dampfbremsen-Klebebänder (z. B. SIGA Rissan, Pro Clima TESCON) oder zertifizierte Klebe-Masse mit Primer sind zulässig.
    🔴 KRITISCH: Jede Kabeldurchdringung, jede Anschlussfuge und jeder Randanschluss der Dampfbremse muss luftdicht und fugenübergreifend abgedichtet sein; fehlende Dichtheit führt zu interstitieller Kondensation, Schimmel und Holzschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Tauwasseranalyse nach DINAbk. EN ISO 13788 sowie ein validiertes Luftdichtheitskonzept nach DIN 4108-3 sind vor Abschluss der Innendecke zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei der Untersparrendämmung ist die 30 mm Flexirock (WLG 040) der 24 mm Integra UKF-2 (WLG 035) vorzuziehen – jedoch nur bei nachgewiesener Luftdichtheit im gesamten System; andernfalls kann höhere Dicke kontraproduktiv sein.
    Ich verstehe, dass Sie bereits 180er Klemmrock (WLG 035) eingebaut haben und Fragen zur Dampfbremse und weiteren Details haben.
    Dampfbremse: Eine korrekte Anbringung der Dampfbremse ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung zu vermeiden. Achten Sie auf eine luftdichte Verklebung der Überlappungen mit geeignetem Klebeband.
    Kabeldurchdringungen und Manschetten: Verwenden Sie spezielle Manschetten für Kabeldurchdringungen, um die Dampfbremse auch an diesen Stellen dicht zu verschließen.
    Materialwahl: Bei der Wahl des Klebebands und der Klebemasse für die Dampfbremse ist es wichtig, auf die Kompatibilität mit der Dampfbremsfolie zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verarbeitung der Dampfbremse sorgfältig auf eventuelle Undichtigkeiten und beheben Sie diese umgehend. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer beschreibt den Einbau einer 180 mm Klemmrock-Dämmung (WLG 035) und plant die Installation einer Dampfbremse mit Klebemasse aus der Kartusche. Zudem wird die Wahl zwischen einer 24 mm Integra UKF-2 (WLG 035) und einer 30 mm Flexirock (WLG 040) Untersparrendämmung diskutiert. Die Holzunterkonstruktion hat einen Lattenabstand von 40 cm, was für die geplante ClickBoard-Verkleidung erforderlich ist.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von 180 mm Klemmrock (WLG 035) als Zwischensparrendämmung ist grundsätzlich sinnvoll, da Steinwolle diffusionsoffen und nicht brennbar ist. Die Verwendung von Manschetten für Kabeldurchdringungen der Dampfbremse ist fachlich korrekt und wird ausdrücklich befürwortet.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Verwendung von Klebemasse aus der Kartusche für die Randbereiche der Dampfbremse ist kritisch zu sehen. Kartuschenkleber eignet sich nicht für luftdichte Anschlüsse, da er oft nicht ausreichend haftet und altert. Stattdessen muss ein spezielles Dampfbremsen-Klebeband oder eine systemgeprüfte Klebemasse (z. B. SIGA Wigluv) verwendet werden. Eine Anpresslatte kann zusätzlich mechanischen Schutz bieten, ersetzt aber nicht die fachgerechte Verklebung.
    ➕ Ergänzung: Bei der Untersparrendämmung ist die 30 mm Flexirock (WLG 040) der 24 mm Integra UKF-2 (WLG 035) vorzuziehen, da die höhere Dicke den Wärmeverlust über die Holzlatten (Wärmebrücken) besser reduziert. Der geringe Unterschied in der Wärmeleitfähigkeit (WLG 035 vs. 040) wird durch die größere Dicke mehr als ausgeglichen. Zudem ist Flexirock als Rollenware einfacher zu verarbeiten und passt sich Unebenheiten besser an.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend luftdichter Anschluss der Dampfbremse führt zu Feuchteschäden in der Dämmung und an der Holzkonstruktion. Dies kann Schimmelbildung und eine Reduzierung der Dämmwirkung zur Folge haben. Die Verwendung von Kartuschenkleber ohne Systemzulassung stellt ein erhebliches Risiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein geprüftes Dampfbremsen-Klebeband (z. B. SIGA Rissan oder ähnlich) für alle Stöße und Anschlüsse. Die Klebemasse aus der Kartusche ist nur in Kombination mit einem systemgeprüften Primer und für spezielle Untergründe geeignet. Beauftragen Sie für die Ausführung der Dampfbremse einen Fachbetrieb oder lassen Sie die Arbeit durch einen Energieberater abnehmen. Für die Untersparrendämmung empfehle ich die 30 mm Flexirock (WLG 040) aufgrund der besseren Wärmebrückenreduzierung.
    Der Sachverhalt beschreibt die nachträgliche Dachdämmung mit Klemmrock (WLG035, 180 mm) und die geplante Anbringung einer Dampfbremse mittels Klebemasse sowie die Wahl zwischen zwei Untersparrendämm-Materialien (Integra UKF-2 vs. Flexirock) bei einer 30 mm Holzlattung im 40 cm-Raster.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Klebemasse aus der Kartusche zur Dichtung der Dampfbremse ist technisch unzureichend – sie bietet keine dauerhafte, fugenübergreifende Dichtheit und birgt ein hohes Risiko für Feuchteschäden durch interstitielle Kondensation.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus Klemmrock (nicht diffusionsoffen) und einer nicht vollflächig geklebten Dampfbremse kann zu einer fehlenden Diffusionsbilanz führen, insbesondere bei fehlender Hinterlüftung oder unzureichender Luftdichtheit im Innenraum.
    ⚠️ Korrektur: Eine Anpresslatte ist keine Ersatzlösung für eine fachgerechte Klebebandverbindung – sie erzeugt lediglich mechanischen Druck, aber keine dauerhafte, witterungs- und altersbeständige Dichtung; SIGA- oder Pro Clima-Klebebänder sind zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Wahl zwischen WLG035 und WLG040 ist nicht allein rechnerisch entscheidend: Die geringere Wärmeleitfähigkeit (WLG035) bei geringerer Dicke ist nur vorteilhaft, wenn die gesamte Konstruktion (U-Wert, Tauwasseranalyse, Luftdichtheit) nach DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 validiert ist – die höhere Dicke (30 mm) bei WLG040 kann bei ungenügender Luftdichtheit sogar kontraproduktiv sein.
    ➕ Ergänzung: Der Materialmix aus Stein- und Glaswolle ist nicht uninteressant: Steinwolle bietet besseren Brandschutz und höhere Druckfestigkeit, Glaswolle geringere Wärmeleitfähigkeit bei geringerem Gewicht – beide haben unterschiedliche Diffusionsverhalten und müssen in der Gesamtkonstruktion abgestimmt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach Energie-Effizienz-Expertenliste) zur Prüfung der gesamten Dachkonstruktion inkl. Tauwasseranalyse, Luftdichtheitskonzept und fachgerechter Dampfbremse-Verbindung – insbesondere vor Abschluss der Innendecke.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten eine fehlerhafte Dampfbremse als krankheits- und schadensrelevant (Feuchteschäden, Schimmel, Konstruktionsverfall).
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit spezieller Manschetten für Kabeldurchdringungen und die grundsätzliche Eignung von Klemmrock WLG 035 (180 mm) als Zwischensparrendämmung.
    • GoogleAI nennt "Klebemasse" allgemein als Option, ohne klare Einschränkung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich und fordern ausschließlich systemgeprüfte Lösungen.
    • DeepSeek empfiehlt 30 mm Flexirock (WLG 040) uneingeschränkt; Qwen betont, dass die höhere Dicke nur bei nachgewiesener Luftdichtheit vorteilhaft ist – bei mangelhafter Ausführung sogar schädlich.
    • Qwen verweist auf die Diffusionsbilanz zwischen Klemmrock und Dampfbremse sowie auf die Notwendigkeit einer Tauwasseranalyse – ein Aspekt, den GoogleAI nicht anspricht und DeepSeek nur implizit (über "Energieberater") erwähnt.
    • DeepSeek konkretisiert die Materialkompatibilität (z. B. SIGA Wigluv) und nennt systemgeprüfte Klebebänder mit Namen – GoogleAI bleibt vage, Qwen nennt ebenfalls SIGA/Pro Clima, aber ohne Produktbeispiele.
    • GoogleAI stellt "Klebemasse aus der Kartusche" als praktikable Option dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: Kartuschenkleber ist ungeeignet und stellt ein erhebliches Risiko dar. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Verzichten Sie auf jegliche Anwendung von Kartuschen-Klebemasse für die Dampfbremse – auch in Randbereichen.
    • Beauftragen Sie einen Energieberater mit Tauwasseranalyse vor dem Einbau der Innendecke.
    • Wählen Sie Flexirock 30 mm nur unter Vorbehalt – die Entscheidung muss auf Basis des Luftdichtheitsnachweises und der Bauphysik erfolgen.
    Dampfbremse – Klebemethode ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert allgemeine Klebemasse; DeepSeek & Qwen lehnen sie entschieden ab und fordern ausschließlich zertifizierte Klebebänder (z. B. SIGA Rissan) oder systemgeprüfte Klebemasse mit Primer.
    Dampfbremse – Anschlussdichtheit ✅ Konsens Alle drei KIs verlangen luftdichte, fugenübergreifende Abdichtung aller Stöße, Randanschlüsse und Durchdringungen – ohne Kompromisse.
    Klemmrock 180 mm (WLG 035) ✅ Konsens Alle bewerten die Zwischensparrendämmung als grundsätzlich geeignet – besonders wegen Diffusionsöffnung und Nichtbrennbarkeit.
    Untersparrendämmung – Flexirock vs. Integra ⚠️ Abwägung DeepSeek favorisiert Flexirock 30 mm (WLG 040); Qwen betont: Nur bei nachgewiesener Luftdichtheit sinnvoll – sonst Risiko durch unzureichende Diffusion.
    Tauwasseranalyse & Bauphysik ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern explizit eine normkonforme Tauwasseranalyse (DIN EN ISO 13788); GoogleAI erwähnt sie nicht, rät aber zur Fachabnahme – damit ist der Konsens indirekt gegeben.
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse-Dichtheit (z. B. mit Kartuschenkleber) Interstitielle Kondensation → Schimmel, Holzzerfall, Dämmwirkungsverlust
    🔴 Risiko Fehlende Tauwasseranalyse vor Innendeckenabschluss Versteckte Feuchteschäden, spätere Sanierungskosten mehrere 10.000 €, Gesundheitsrisiko für Bewohner
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit im Innenraum (z. B. durch Steckdosen, Lichtschalter) Erhöhte Diffusionslast auf Dampfbremse → Überlastung, Feuchteschäden trotz korrekter Ausführung
    🔴 Risiko Materialmix Steinwolle/Glaswolle ohne Abstimmung Ungleichmäßige Feuchteverteilung, lokal erhöhte Kondensationsgefahr, unvorhersehbare Bauphysik
    🔴 Risiko Verwendung von Anpresslatte als "Ersatz" für Klebeband Keine dauerhafte Dichtheit, Alterung, Temperaturwechsel führen zu Undichtigkeiten – späte Schadensentdeckung
    ✅ Chance Verwendung von systemgeprüften Klebebändern (z. B. SIGA) Dauerhafte Luftdichtheit, normkonforme Ausführung, einfache Nachweisführung (z. B. für BEGAbk.-Förderung)
    ✅ Chance Zertifizierte Tauwasseranalyse vor Abschluss Vermeidung von Bauschäden, rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit, erhöhte Werthaltigkeit
    ✅ Chance Steinwolle als Zwischensparrendämmung (Klemmrock) Höhere Druckfestigkeit, bessere Brandsicherheit, geringere Feuchteaufnahme, langfristige Stabilität
    ✅ Chance Energieberater-Einschaltung vor Ausführung Individuelle Optimierung, Fehlervermeidung vor Ort, klare Verantwortungszuweisung, mögliche Förderberatung
    ✅ Chance Ganzheitliches Luftdichtheitskonzept (inkl. Innenwandanschlüsse) Optimale Energieeffizienz, Behaglichkeit, Schallschutz, Schutz vor Zugerscheinungen und Kondensat
    1. Keine Kartuschen-Klebemasse verwenden: Setzen Sie ausschließlich zertifizierte Dampfbremsen-Klebebänder ein (z. B. SIGA Rissan, Pro Clima TESCON Vana) – auch für Randanschlüsse und kleine Reparaturen.
    2. Tauwasseranalyse vor Abschluss beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (aus der Energie-Effizienz-Expertenliste des BAFA) und vereinbaren Sie eine bauphysikalische Prüfung nach DIN EN ISO 13788 – spätestens vor dem Einbau der Gipskartondecke.
    3. Luftdichtheitskonzept abstimmen lassen: Lassen Sie vom Energieberater nicht nur die Dampfbremse, sondern auch alle Innenraum-Anschlüsse (Steckdosen, Schalter, Fensterlaibungen) auf Luftdichtheit prüfen und dokumentieren.
    4. Fachbetrieb für Dampfbremse auswählen: Beauftragen Sie einen SHK- oder Dachdecker-Fachbetrieb mit Nachweis über Dampfbremsen-Zertifizierung (z. B. SIGA Pro oder Pro Clima Akademie) – nicht als "Nebenleistung" durch den Dämm-Handwerker.
    5. Untersparrendämmung erst nach Analyse entscheiden: Warten Sie das Ergebnis der Tauwasseranalyse ab – bevor Sie Integra UKF-2 oder Flexirock endgültig bestellen – und lassen Sie die Dicke/WLG-Werte rechnerisch abgleichen.
    6. Manschetten und Anschlussdetails dokumentieren: Fotografieren Sie jede abgedichtete Durchdringung und jeden Stoß vor Verkleidung – gemeinsam mit dem Fachbetrieb als Nachweis für die Luftdichtheit.
    Eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil reduziert, um Kondensation innerhalb der Konstruktion zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsfähigkeit
    Eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffs angibt. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert
    Klemmrock
    Ein Dämmstoff aus Steinwolle, der zwischen Sparren geklemmt wird, um eine Wärmedämmung zu erreichen.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Steinwolle, Dämmfilz
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, welche Dicke eine ruhende Luftschicht haben müsste, um den gleichen Diffusionswiderstand wie ein Bauteil aufzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Diffusionswiderstand, Dampfbremse
    Untersparrendämmung
    Eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Sparren angebracht wird, um die Dämmwirkung zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Wärmebrücke
    Kabeldurchdringung
    Die Stelle, an der ein Kabel durch ein Bauteil (z.B. Dampfbremse) geführt wird. Diese Stellen müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden, um die Luftdichtheit der Konstruktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Manschette, Dichtung, Luftdichtheit
    Manschette
    Ein Bauteil, das zur Abdichtung von Durchdringungen (z.B. Kabel, Rohre) durch Bauteile verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtband, Klebemasse
    1. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Im Steildachbereich wird meist eine Dampfbremse eingesetzt, um die Konstruktion diffusionsoffen zu halten.
    2. Welchen sd-Wert sollte eine Dampfbremse haben?
      Der sd-Wert einer Dampfbremse sollte auf die spezifischen Gegebenheiten des Dachaufbaus abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: Je dichter die Außenschicht (z.B. Ziegel), desto niedriger sollte der sd-Wert der Dampfbremse sein.
    3. Wie finde ich die richtige Klebemasse für meine Dampfbremse?
      Achten Sie darauf, dass die Klebemasse vom Hersteller der Dampfbremse empfohlen wird oder explizit für den Einsatz mit der gewählten Folie geeignet ist.
    4. Was muss ich bei Kabeldurchdringungen beachten?
      Verwenden Sie spezielle Manschetten, die auf die Kabeldurchmesser abgestimmt sind und eine luftdichte Verbindung zur Dampfbremse gewährleisten.
    5. Kann ich auch Klemmfilz aus Glaswolle anstelle von Steinwolle verwenden?
      Ja, Klemmfilz aus Glaswolle kann ebenfalls verwendet werden. Achten Sie jedoch auf die Wärmeleitfähigkeit (WLG) und die brandschutztechnischen Eigenschaften des Materials.
    6. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Untersparrendämmung?
      Achten Sie auf eine lückenlose Dämmung und vermeiden Sie ungedämmte Bereiche, insbesondere an den Übergängen zu angrenzenden Bauteilen.
    7. Was bedeutet WLG 035?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. Der Wert 035 gibt die Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs an. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    8. Muss ich bei der Verarbeitung von Mineralwolle Schutzkleidung tragen?
      Es wird empfohlen, bei der Verarbeitung von Mineralwolle Handschuhe, eine Schutzbrille und eine Staubmaske zu tragen, um Hautreizungen und das Einatmen von Fasern zu vermeiden.
    • Dachdämmung: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung einer Dachdämmung.
    • Dampfbremse: Materialien und Verarbeitung
      Informationen zu verschiedenen Dampfbremsfolien und deren korrekter Verarbeitung.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
    • Wärmebrücken vermeiden: Tipps und Tricks
      Wie Wärmebrücken entstehen und wie man sie bei der Dachdämmung vermeidet.
    • Dämmstoffe im Vergleich: Vor- und Nachteile
      Ein Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
  2. Dampfbremse: Rissan als Montagehilfe – Empfehlung!
    das heißt
    Primuer und kann auch mit Latte verwendet werden.
    Ich habe dieser Tage Rissan als Montagehilfe an einen nicht gesäuberten KS geklebt und hatte nach drei Wochen erhebliche Mühe, das wieder abzukriegen 🙂 )
    Bei den geringen Dämmstoffdicken ist es letztlich fast egal, welche WLG Sie verwenden. Wichtig ist nur, nicht mehr als 20 % des Dämmvolumens raumseitig der Dampfbremse einzubauen, das KANN Probleme bringen.
    Dachdämmung mit Klemmrock: Dampfbremse & Materialwahl
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Anbringung einer Dampfbremse bei der Dachdämmung mit Klemmrock. Dabei werden verschiedene Klebemassen und deren Eignung diskutiert. Wichtig ist die korrekte Abdichtung der Randbereiche, insbesondere bei Kabeldurchdringungen. Die Wahl der WLG (Wärmeleitgruppe) spielt bei geringen Dämmstoffdicken eine untergeordnete Rolle.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Anbringung der Dampfbremse ist darauf zu achten, dass nicht mehr als 20% des Dämmvolumens raumseitig der Dampfbremse eingebaut werden, um Probleme zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Dampfbremse: Rissan als Montagehilfe – Empfehlung!.
    ✅ Zusatzinfo: Rissan wird als Montagehilfe empfohlen und zeigt gute Klebeeigenschaften, selbst auf nicht gesäuberten Untergründen. Dies kann die Anbringung der Dampfbremse erleichtern und für eine sichere Abdichtung sorgen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Abdichtung von Kabeldurchdringungen sollten spezielle Manschetten verwendet werden, um eine luftdichte und dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die Klebemasse aus der Kartusche (z.B. von SIGA) wird zur Abdichtung der Randbereiche eingesetzt.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie bei der Auswahl der Klebemasse auf deren Verträglichkeit mit der Dampfbremse und dem Untergrund. Testen Sie die Klebekraft gegebenenfalls an einer unauffälligen Stelle. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung der Dampfbremse, um Bauschäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Klemmrock, Dampfbremse, Untersparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verbessern: Innendämmung trotz Aufsparrendämmung sinnvoll? Kosten & Risiken
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Dicke & Förderung?
  4. BAU-Forum - Dach - Dachausbau Wärmedämmung: Konzepte, Materialien & Kosten für optimale Isolierung?
  5. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
  6. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung & Untersparrendämmung kombinieren: Risiken, Aufbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
  8. BAU-Forum - Dach - Spitzbodenausbau nachträglich: Kosten, Dämmung & Risiken bei Holzständerbauweise?
  9. BAU-Forum - Dach - Rockwool Klemmrock: 035 & 040 gemischt verbauen? Dämmwerte, Risiken & Entsorgung
  10. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung mit Glaswolle: Knauf Ecose vs. Ursa Pure One – Unterschiede, Qualität & Verarbeitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Klemmrock, Dampfbremse, Untersparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Klemmrock, Dampfbremse, Untersparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung mit Klemmrock: Dampfbremse, Materialwahl & korrekte Ausführung?
Suche nach: Dachdämmung: Klemmrock, Dampfbremse & Material
Suche nach: Dachdämmung, Klemmrock, Dampfbremse, Untersparrendämmung, Dämmmaterial, WLG 035, Kabeldurchdringungen, Manschetten
