Falsche Dämmung (WLG 40 statt WLG 35) im Dach: Konsequenzen, Korrektur & Kosten?
❓ Fragestellung: Falsche Dämmung (WLG 40 statt WLG 35) im Dach: Konsequenzen, Korrektur & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) einigen sich darin, dass WLG 40 statt WLG 35 eine vertraglich und bauphysikalisch relevante Abweichung darstellt, die zu erhöhtem Wärmeverlust (ca. 14 % schlechtere Dämmwirkung), höheren Heizkosten und erhöhtem Risiko für Tauwasserausfall und Schimmelbildung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie schriftlich eine Frist zur fachgerechten Nachbesserung mit WLG 35 und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit einer normkonformen Feuchte- und Wärmebrückennachrechnung – ohne diese Prüfung darf die Dachdeckung nicht abschließend verschlossen werden.
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von WLG 40 anstelle von WLG 35 bei der Dachdämmung. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust von ca. 14%. Ein Austausch der Dämmung wird als zumutbar erachtet, um die vertraglich vereinbarte Qualität zu gewährleisten. Die korrekte Materialprüfung bei Anlieferung wird als präventive Maßnahme empfohlen.
obwohl im Leistungsverzeichnis WLG 35 vorgegeben war, hat unser Dachdecker nur WLG 40 eingebaut. Der Dachaufbau: Tonziegel, Lattung/Konterlattung, DWD-Weichfaserplatte 16 mm, dann die mangelhafte Dämmung zwischen den 180er Sparren. Dann sollte eigentlich nur noch mit einer dif. -offenen Folie abgedichtet werden und Rigips od. ähnlich drunter.
Wie groß ist der Unterschied zw. WLG 35 u. 40.?
Soll der Dachdecker die Dämmung tauschen?
Was empfehlt ihr?
Danke im Voraus.
Holger
🔴 KRITISCH: Unverzügliche bauphysikalische Prüfung auf Tauwasserrisiko und Feuchteschutz gemäß DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – bis zur Klärung ist die Dachkonstruktion als potenziell schadensanfällig einzustufen.
🔴 KRITISCH: Keine weiteren Dichtungs- oder Verkleidungsarbeiten vor Abschluss der Prüfung und ggf. Korrektur – Gefahr von eingeschlossener Feuchte und Schimmelpotenzial.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Ist-Zustands (Fotos, Messprotokolle, Leistungsverzeichnis-Auszug) vor jeglicher Veränderung – rechtliche Absicherung bei Mangelrüge.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der luftdichten Ebene und Dampfbremse vor und nach Korrektur – insbesondere bei Kombination aus Weichfaserplatte und Zwischensparrendämmung.
Ich verstehe, dass anstelle der im Leistungsverzeichnis geforderten Wärmeleitgruppe (WLG) 35, eine Dämmung mit WLG 40 eingebaut wurde. Das bedeutet, dass die Dämmleistung geringer ist als geplant.
Der Unterschied zwischen WLG 35 und WLG 40 mag gering erscheinen, kann aber Auswirkungen auf den gesamten energetischen Wert des Dachs und somit des Hauses haben. Die schlechtere Dämmleistung führt zu höheren Heizkosten im Winter und möglicherweise zu höheren Kühlkosten im Sommer. Zudem kann es zu einer geringeren Behaglichkeit im Haus kommen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung kann langfristig zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Dampfsperre nicht korrekt angebracht ist.
- Dokumentation: Halten Sie den Sachverhalt schriftlich fest und dokumentieren Sie den Ist-Zustand (Fotos).
- Gespräch mit dem Dachdecker: Klären Sie, warum die falsche WLG eingebaut wurde und fordern Sie eine Nachbesserung.
- Energieberater: Ziehen Sie einen unabhängigen Energieberater hinzu, um die Auswirkungen der falschen Dämmung auf den Gesamtenergiebedarf des Hauses zu bewerten.
- Angebot einholen: Lassen Sie sich ein Angebot für die Korrektur der Dämmung erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Verantwortlichkeit und fordern Sie eine fachgerechte Korrektur der Dämmung, um langfristige Schäden und unnötige Energiekosten zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Mangel bei der Dachdämmung: Statt der vertraglich vereinbarten WLG 35 wurde WLG 40 verbaut. Dies stellt eine Abweichung vom Leistungsverzeichnis dar, die in der Regel als mangelhafte Werkleistung zu werten ist. Der Unterschied zwischen den Wärmeleitfähigkeitsgruppen (WLG) ist signifikant: WLG 35 hat einen Lambda-Wert von 0,035 W/(mK), WLG 40 von 0,040 W/(mK). Dies bedeutet, dass die Dämmwirkung bei gleicher Dicke um etwa 14% schlechter ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von WLG 40 führt zu einem erhöhten Wärmeverlust, was langfristig höhere Heizkosten und ein erhöhtes Risiko für Tauwasserausfall in der Konstruktion zur Folge haben kann. Bei einem 180 mm starken Dämmstoff sinkt der U-Wert von ca. 0,19 W/(m²K) auf ca. 0,22 W/(m²K). Dies kann bei unsachgemäßer Ausführung zu Bauschäden wie Schimmelbildung führen.
✅ Zustimmung: Die Forderung nach einem Austausch der Dämmung ist fachlich korrekt. Der Dachdecker ist vertraglich verpflichtet, die vereinbarte Leistung zu erbringen. Ein nachträglicher Aufpreis für die bessere Dämmung ist nicht gerechtfertigt, da der Fehler beim Handwerker liegt.
➕ Ergänzung: Vor einem Austausch sollte geprüft werden, ob eine Aufdopplung der Dämmung auf der Sparrenoberseite oder eine zusätzliche Innendämmung möglich ist, falls ein kompletter Austausch zu aufwendig ist. Wichtig ist auch die korrekte luftdichte Ausführung der Dampfbremse, um Feuchteschäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Dachdecker eine schriftliche Frist zur Nachbesserung, also zum Austausch der Dämmung gegen WLG 35. Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch. Ziehen Sie bei Weigerung einen Bausachverständigen oder Rechtsbeistand hinzu. Lassen Sie die korrekte Ausführung vor der Verschließung der Decke durch einen unabhängigen Prüfer abnehmen.
Die Verwendung von WLG 40-Dämmung statt der vertraglich vereinbarten WLG 35-Dämmung stellt eine Abweichung vom Leistungsverzeichnis dar, die zwar keine unmittelbare Sicherheitsgefahr birgt, aber erhebliche energetische, bauphysikalische und vertragliche Konsequenzen nach sich ziehen kann.
🔴 Gefahr: Eine zu geringe Dämmstärke (hier: schlechtere Wärmedämmung durch höhere Wärmeleitfähigkeit) führt zu erhöhtem Transmissionswärmeverlust, möglicher Kondensatbildung in der Konstruktion und langfristig zu Schäden wie Holzfaulnis oder Schimmel – besonders bei fehlender oder unzureichender Luftdichtheit oder fehlender Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: WLG 40 bedeutet eine um ca. 14 % höhere Wärmeleitfähigkeit als WLG 35 – bei gleicher Dicke ergibt sich damit ein um denselben Prozentsatz schlechterer U-Wert. Eine bloße Dickeerhöhung der WLG-40-Dämmung kann diesen Nachteil nicht vollständig kompensieren, da die Konstruktionshöhe begrenzt ist und die Dampfdiffusionseigenschaften sich ändern.
➕ Ergänzung: Die Weichfaserplatte (16 mm) wirkt als innenseitige Wärmedämmung und Dampfbremse – ihre Kombination mit einer weniger wirksamen Zwischensparrendämmung erhöht das Risiko einer Tauwasserbildung in der Dämmschicht, da die innenseitige Oberflächentemperatur sinkt und die Dampfdiffusion nicht ausreichend kompensiert wird.
✅ Zustimmung: Die geplante Verwendung einer diffusionsoffenen Unterdeckfolie ist grundsätzlich sinnvoll – allerdings nur dann, wenn die gesamte Konstruktion als diffusionsoffen konzipiert ist; bei einer Weichfaserplatte als innenseitigem Bauteil ist dies kritisch zu prüfen.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein WLG-Unterschied von 5 nur 'klein' sei, ist irreführend: Bei einer typischen Sparrenhöhe von 180 mm führt WLG 40 statt 35 zu einem um ca. 0,02–0,03 W/(m²K) höheren U-Wert – das entspricht bei einer Dachfläche von 100 m² einem jährlichen Mehrwärmeverlust von ca. 200–300 kWh, was langfristig zu spürbaren Mehrkosten und CO₂-Emissionen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Wärme- und Feuchteschutznachrechnung gemäß DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – nur so lässt sich abschließend bewerten, ob die Konstruktion bauphysikalisch sicher ist und ob ein Austausch der Dämmung vertraglich und technisch erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI bewertet den Unterschied als "gering erscheinend", aber mit Auswirkungen; DeepSeek und Qwen betonen hingegen durchgehend die Signifikanz des Unterschieds – Qwen korrigiert GoogleAI explizit mit "irreführend" und quantifiziert den U-Wert-Anstieg (ca. +0,02–0,03 W/(m²K)) sowie den Energieverlust (200–300 kWh/a).
➕ Ergänzung: DeepSeek nennt konkrete Korrekturoptionen wie Aufdopplung oder Innendämmung; Qwen ergänzt die besondere Risikokonstellation durch Weichfaserplatte (16 mm) als innenseitige Dampfbremse und fordert explizit eine Normnachrechnung; GoogleAI fokussiert stärker auf Vertragsdurchsetzung und Energieberatung.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von "möglicherweise höheren Kühlkosten im Sommer", während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht nennen – da die Dachdämmung primär gegen Wärmeverlust wirkt und sommerliche Überhitzung im Steildach weniger dominant ist, wird die sicherere, konservativere Einschätzung (keine nennenswerte sommerliche Auswirkung ohne weitere Faktoren) priorisiert – somit ist Googles Aussage hier mit Vorsicht zu bewerten.
👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen geteilte Forderung nach einer schriftlichen Nachbesserungsforderung mit Fristsetzung, begleitet von einer unabhängigen bauphysikalischen Prüfung, ist die verlässlichste, rechtssichere und technisch fundierte Herangehensweise.
Thema Status KI-Konsens Energetische Auswirkung ✅ WLG 40 statt 35 reduziert Dämmwirkung um ca. 14 % bei gleicher Dicke → U-Wert-Anstieg um 0,02–0,03 W/(m²K), Mehrverbrauch 200–300 kWh/a bei 100 m². Bauphysikalisches Risiko ✅ Erhöhtes Tauwasserrisiko in der Dämmschicht, besonders bei Kombination mit Weichfaserplatte und unzureichender Luftdichtheit; Gefahr von Schimmel, Holzfaulnis und Dämmstoffverlust. Vertragliche Einordnung ✅ Mangelhafte Werkleistung – der Dachdecker ist zur Nachbesserung (Austausch gegen WLG 35) verpflichtet; Aufpreisforderung ist nicht gerechtfertigt. Korrekturoptionen ⚠️ Austausch ist technisch ideal, aber bei Zugänglichkeit oder Konstruktionshöhe evtl. Aufdopplung oder Innendämmung als alternatives, bauphysikalisch abzusicherndes Verfahren. Notwendige Fachprüfung ✅ Pflicht vor Abschluss: bauphysikalische Nachrechnung gemäß DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 durch zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie schriftlich eine Frist zur fachgerechten Nachbesserung mit WLG 35 und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit einer normkonformen Feuchte- und Wärmebrückennachrechnung – ohne diese Prüfung darf die Dachdeckung nicht abschließend verschlossen werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmschicht Langfristig Schimmelbildung, Holzfaulnis, Dämmstoffverlust und Bauschaden – nachträgliche Sanierung mehrfach teurer als Korrektur jetzt. 🔴 Risiko Vertrags- und haftungsrechtliche Unsicherheit durch fehlende Dokumentation Erschwert Nachweis des Mangels vor Gericht oder bei Schlichtungsstellen; Verlust von Gewährleistungsansprüchen. 🔴 Risiko Unzureichende Luftdichtheit bei Korrekturversuch Neue Leckagen an Anschlüssen, Durchdringungen oder Dampfbremse → verstärkter Feuchteeintrag und konstruktionsbedingte Kondensation. 🔴 Risiko Energetische Untererfüllung des Energieausweises / EnEVAbk.-Anforderungen Unzulässige Abweichung vom geplanten Energiekonzept; mögliche Probleme bei Verkauf, Förderung oder BEGAbk.-Förderantrag. 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Weichfaserplatte als ausreichende Dampfbremse Bei zu hoher Innendampfdichte und zu geringer Dämmwirkung entsteht Kondensat in der Dämmschicht – keine Selbstheilung möglich. ✅ Chance Frühzeitige Korrektur als Chance zur Dämm- und Luftdichtheits-Optimierung Gezielte Nachbesserung mit WLG 35 und dichter Anschluss an Dampfbremse ermöglicht bessere Gesamteffizienz als ursprünglich geplant. ✅ Chance Nutzung der offenen Dachkonstruktion zur fachlichen Vertiefung Gelegenheit, Bauphysik, Dampfdiffusion und luftdichte Ebene mit Experten vor Ort zu durchsprechen – langfristig besseres Verständnis für Gebäudehülle. ✅ Chance Stärkung der Vertragsposition durch frühzeitige, sachliche Dokumentation Klare Beweislage ermöglicht konstruktive, schnelle Lösung mit Handwerker – Vermeidung von Konflikten und Rechtsstreit. ✅ Chance Überprüfung alternativer Dämmkonzepte (z. B. Vakuumdämmung, Holzfaser) bei Austausch Möglichkeit, auf zukunftsorientierte, nachhaltigere Materialien mit niedrigerem Lambda-Wert zu wechseln – unter Einhaltung aller Normen. ✅ Chance Integration einer Feuchte- und Temperatur-Monitoring-Lösung während der Korrektur Langfristige Datenbasis zur Validierung der Dämmleistung und frühzeitiger Erkennung von Feuchteentwicklung – präventiver Schutz. Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie Fotos aller Dämmstellen, notieren Sie die genaue Dicke, Materialbezeichnung und Position der Weichfaserplatte und sichern Sie das Leistungsverzeichnis sowie alle schriftlichen Vereinbarungen ab.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Zertifizierung nach DIN EN 16247-1 oder BAFA-Liste) für eine bauphysikalische Nachrechnung gemäß DIN 4108-3 und DIN EN ISO 13788 – nicht vorher Dach verschließen.
- Formelle Mangelrüge: Erstellen Sie eine schriftliche, datierte Mangelrüge mit Fristsetzung (mindestens 14 Tage) an den Dachdecker – benennen Sie konkret: "Austausch der gesamten Zwischensparrendämmung gegen WLG 35 gemäß Leistungsverzeichnis".
- Luftdichtheit prüfen lassen: Beauftragen Sie den Energieberater oder einen Sachverständigen für Gebäudehülle (z. B. Bausachverständiger nach DIN 18202), die luftdichte Ebene und Dampfbremse (Anschlüsse an Wände, Fenster, First, Dachflächenfenster) vor der Korrektur zu begutachten.
- Korrekturoptionen evaluieren: Lassen Sie vom Fachmann prüfen, ob ein Austausch technisch möglich oder ob eine Aufdopplung mit WLG 35 auf der Sparrenoberseite (z. B. als diffusionsoffene Holzfaserplatte) bei Einhaltung der Mindestluftschicht und Dampfdiffusionsbilanz sinnvoll ist.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich vor Korrektur bei der BAFA oder KfW über mögliche Förderung für die energetische Optimierung – ein höherer U-Wert kann Förderfähigkeit beeinträchtigen.
- Wärmeleitgruppe (WLG)
- Die Wärmeleitgruppe (WLG) ist eine Kennzahl, die die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes beschreibt. Sie gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert, U-Wert.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Bauschäden.
- Dämmstoff
- Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser oder Polystyrol. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
- Energieberater
- Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer bei der energetischen Sanierung ihres Gebäudes berät. Er kann den Energiebedarf des Hauses analysieren und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz empfehlen. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Sanierung, Gebäudeenergieausweis.
- Dachaufbau
- Der Dachaufbau beschreibt die Schichtung der Materialien, aus denen ein Dach besteht. Er umfasst in der Regel die Dacheindeckung, die Lattung, die Dämmung und die Dampfsperre. Verwandte Begriffe: Dachkonstruktion, Dacheindeckung, Dämmung.
- Sparren
- Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dacheindeckung. Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Balken, Holzkonstruktion.
- Leistungsverzeichnis
- Ein Leistungsverzeichnis ist eine detaillierte Auflistung aller Leistungen, die ein Handwerker bei einem Bauprojekt erbringen muss. Es dient als Grundlage für die Angebotserstellung und die Abrechnung. Verwandte Begriffe: Angebot, Vertrag, Bauprojekt.
- Was bedeutet WLG?
WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je kleiner der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. - Welche Konsequenzen hat eine falsche WLG?
Eine falsche WLG führt zu einer schlechteren Dämmleistung, was höhere Heizkosten und möglicherweise Feuchtigkeitsprobleme zur Folge haben kann. - Kann ich die Dämmung selbst korrigieren?
Ich rate davon ab, die Dämmung selbst zu korrigieren, da dies Fachkenntnisse erfordert, um Fehler zu vermeiden, die zu Bauschäden führen können. - Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
Ich empfehle, einen Energieberater über die Energieberaterliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) zu suchen. - Welche Dämmstoffe sind für mein Dach geeignet?
Die Wahl des geeigneten Dämmstoffes hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachkonstruktion, den klimatischen Bedingungen und den persönlichen Vorlieben. Ich empfehle eine Beratung durch einen Fachmann. - Wie lange hält eine Dachdämmung?
Die Lebensdauer einer Dachdämmung hängt vom verwendeten Material und der Qualität der Ausführung ab. Im Allgemeinen kann man von 20 bis 50 Jahren ausgehen. - Was kostet die Korrektur einer falschen Dämmung?
Die Kosten für die Korrektur einer falschen Dämmung hängen vom Umfang der Arbeiten und den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen. - Wie wichtig ist die Dampfsperre bei der Dachdämmung?
Die Dampfsperre ist sehr wichtig, da sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt und dort zu Schäden führt.
- Dachdämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachdämmung und Fördermöglichkeiten. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung. - Feuchtigkeit im Dach
Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Dach und Maßnahmen zur Beseitigung. - Energieeffizienz verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Energieeffizienz im Haus. - Schimmelbildung vermeiden
Informationen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
WLG 40 statt WLG 35: Wärmeverlust & Schimmelrisiko!
Unterschied und Konsequenzen WLG 040 statt geplant WLG 035
Der Unterschied zwischen WLG 035 und 040 entspricht genau den Zahlenwerten, d.h. 040/035 = 1,143. D.h. der Wärmeverlust ist 14 % größer. Je nachdem wie groß Anteil des Wärmeverlustes durch die Dämmung ist der relative Heizwärmeverbrauch näherungsweise auch 14 % höher oder weniger.Ein zweiter Effekt ist auch die Temperaturabsenkung an der Oberfläche, die ggf. zu Schimmel führen könnte.
Die WLG 040 wird oft statt der geplanten 035 eingebaut, weil das Material billiger ist.
Auf jeden Fall ist nicht entsprechend der Planung gebaut worden. Welche Maßnahmen Sie ergreifen wollen, müssen Sie selbst entscheiden.
Was ich empfehlen würde: Der Statiker soll einen neuen Energiesparausweis machen, den ca. Mehrbedarf an Heizenergie berechnen und Ihnen sagen, ob doch noch die gesetzlichen Vorgaben eingehalten (Heizenergiebedarf und Oberflächentemperatur) sind oder eingehalten werden, wenn auf jeden Fall ein Blower-Door-Test (BDT) (BDT) gemacht wird.Dann kämen auf den leichtfertigen Auftragnehmer folgende Kosten zu: Erstattung der Kosten für den zweiten Energieeinsparnachweis, Durchführung des BDT, Erstattung der Kostenersparnis durch WLG 040 statt 035 oder Heizungsmehrkosten in 50 Jahren.
Oder Entfernen des billigen Materials und Einbau entsprechend der Planung.
Dachdämmung: Austausch falscher WLG zumutbar!
Austausch ist zumutbar
bei einer Aufsparrendämmung mit fertiger Eindeckung sähe das anders aus.
Keine Experimente: Raus mit dem Zeug und den Einbau der vertraglich vereinbarten Qualität verlangen.
Tipp für die nächsten Gewerke: Wenn Material eingebaut wird, kontrollieren Sie die Ware bzw. die Lieferscheine. Dann passiert soetwas nicht. -
Falsche Dachdämmung: Reaktion des Dachdeckers?
Falsche Dämmung - Folge -
Ja - mal sehn wie wir weiter fortfahren. Unser Dachdecker ist jedenfalls nach Mängelrüge erst einmal auf Tauchstation gegangen.
Den Herren Ebel und Taschner zunächst ein herzlichen Dank für die kompetenten und schnellen Antworten.
Viele Grüße
Holger -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Falsche Dachdämmung: Konsequenzen & Korrektur
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von WLG 40 anstelle von WLG 35 bei der Dachdämmung. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust von ca. 14%. Ein Austausch der Dämmung wird als zumutbar erachtet, um die vertraglich vereinbarte Qualität zu gewährleisten. Die korrekte Materialprüfung bei Anlieferung wird als präventive Maßnahme empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut WLG 40 statt WLG 35: Wärmeverlust & Schimmelrisiko! kann die Verwendung von WLG 40 anstelle von WLG 35 zu einer Temperaturabsenkung an der Oberfläche führen, was Schimmelbildung begünstigen kann. Daher ist eine sorgfältige Prüfung der verbauten Materialien unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Der Austausch der falschen Dachdämmung ist laut Dachdämmung: Austausch falscher WLG zumutbar! zumutbar, besonders wenn keine Aufsparrendämmung mit fertiger Eindeckung vorliegt. Es wird empfohlen, keine Experimente einzugehen und auf die vertraglich vereinbarte Qualität zu bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie einen Statiker oder Energieberater hinzu, um die Auswirkungen der falschen Dämmung auf den Heizenergiebedarf zu beurteilen. Führen Sie einen Blower-Door-Test (BDT) durch, um die Dichtigkeit des Dachaufbaus zu überprüfen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag WLG 40 statt WLG 35: Wärmeverlust & Schimmelrisiko! bezüglich möglicher Schimmelbildung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WLG, Dachdämmung, Dämmmaterial, Fehler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung: Welche WLG ist optimal? Kosten & Vergleich verschiedener Dämmstoffe
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern WLG 035: Alternativen, Kosten & Einbau?
- … Mineralische Dämmung WLG 035: Faserfreie Alternativen …
- … Mineralische Dämmstoffe ohne Fasern (WLG 035) gesucht? Infos zu Alternativen wie Mineralschaum & Schaumglas, Kosten …
- … Mineralische Dämmstoffe, WLG 035, Faserfreie Dämmung, Mineralschaum, Schaumglas, Dämmstoff Alternativen, Kellerdeckendämmung, Untersparrendämmung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon abdichten & dämmen: Kosten, Materialien & Vorgehen für optimalen Schutz?
- … Balkon abdichten, Balkon dämmen, Balkonabdichtung, Balkonsanierung, Dämmmaterial Balkon, Verbundestrich, Schweißbahn, Balkon Gefälle …
- … 3. Welches Dämmmaterial kann auf dem Balkon verwendet werden (Styropor wird beim Einschweißen vermutlich …
- … Vermeidung von Einzelmaßnahmen-Fehlern, höchste Dauerhaftigkeit, klare Verantwortlichkeiten …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Thermohanf vs. Flachs: Unterschiede, Vor- & Nachteile für die Dachdämmung im Vergleich?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Öllein als Dämmstoff im Fachwerk: Erfahrungen, Eignung & Vergleich für Innendämmung?
- … ist Ihnen das Dämmmaterial Öllein bekannt? In unserem Fachwerkhaus möchte ich gerne eine baubiologisch unbedenkliche …
- … Öllein ist ein wenig erforschtes, naturbasiertes Dämmmaterial aus den Samen der Ölleinpflanze (Linum usitatissimum), das in der Baupraxis …
- … Sparren eines Daches angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dachdämmung. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung. …
- BAU-Forum - Dach - Sparrendämmung & Aufdachdämmung kombinieren: Taupunkt, Dampfbremse & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Zwischendeckendämmung & Dachschrägendämmung: Aufbau, Stärke & Kosten im Altbau?
- … Zwischendeckendämmung & Dachdämmung …
- … Das Dach sollte per Aufdopplung mit 180 mm WLG32 gedämmt werden ... ggf im 2 ten Anlauf nur …
- … Für die Zwischendeckendämmung empfehle ich, den Zwischenraum zwischen den Deckenbalken mit Dämmmaterial wie Klemmfilz auszufüllen. Achten Sie darauf, dass der Dämmstoff lückenlos verlegt …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung erweitern: Unterschiedliche WLG, Feuchtigkeit & Risiken im Detail?
- BAU-Forum - Dach - Dämmung im Altbau: Zwischensparrendämmung vs. Aufsparrendämmung – Kosten, Aufbau & Risiken?
- … Zwischensparrendämmung oder Aufsparrendämmung? Kosten, Aufbau, Vor- & Nachteile. Jetzt informieren & Fehler vermeiden! …
- … Dämmung Altbau, Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung, Altbausanierung, Dampfbremse, Dampfsperre, Dragofol, …
- … Die Zwischensparrendämmung ist oft die kostengünstigere Variante, bei der Dämmmaterial zwischen die Sparren des Dachs eingebracht wird. Wichtig ist hierbei die …
- BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung entfernen: Ursachen, Kosten & Risiken bei fehlerhafter Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WLG, Dachdämmung, Dämmmaterial, Fehler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WLG, Dachdämmung, Dämmmaterial, Fehler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Falsche Dämmung (WLG 40 statt WLG 35) im Dach: Konsequenzen, Korrektur & Kosten?
Suche nach: Falsche Dachdämmung: Was tun?
Suche nach: Dachdämmung, WLG 35, WLG 40, Dämmmaterial, Fehler, Sanierung, Dachaufbau, Wärmedämmung, Energieeffizienz, Korrektur
