Geneigte Fenster (75°): Velux/Roto Dachfenster für geneigte Wände – Konstruktion, Lüftung & Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Kosteneffizienz von Dachfenstern (Velux/Roto) in einer Wand mit 75° Neigung. Alternativ werden Fassadenfenster in Betracht gezogen. Die korrekte Konstruktion und Belüftung sind entscheidend. Die Preispolitik der Hersteller wird kritisch hinterfragt.
wir haben in unserer Hausplanung eine Wand mit Neigung 75 Grad  -  also fast senkrecht aber eben nicht ganz. Momentan sind wir noch in der Verhandlung mit dem Zimmermann über die Verwendung von Dachflächenfenstern von Velux oder Roto  -  Höhe der Fenster jeweils 1,60 m über Brüstung (1 m), die uns sehr teuer erscheinen und in Ihrer Preispolitik offenbar gegeneinander abgeglichen sind. Meine Fragen dazu:
  • gibt es anderer Hersteller, die in Frage kommen?
  • die Aussagen, ob die Fenster von Roto und Velux für diesen Zweck freigegeben sind, sind widersprüchlich; wenn nein, was ist der Grund hierfür (zu weites Vorlehnen bei komplettem Öffnen als Klappflügel)?
  • gibt es noch eine andere Konstruktion, die man sich ansehen sollte (Lüftung muss allerdings gewährleistet sein, also keine feste Glasfront)?
Viele Grüße
  • Bernd Bachmann
  • Bernd Bachmann
    Ich verstehe, dass Sie Fenster für eine Wand mit einer Neigung von 75 Grad suchen. Da es sich um eine fast senkrechte Fläche handelt, sind Dachfenster von Velux oder Roto eine mögliche Lösung.
    Wichtige Aspekte bei der Auswahl:
    • Konstruktion: Achten Sie auf eine geeignete Konstruktion der Fensterrahmen, die für die Neigung ausgelegt ist.
    • Lüftung: Stellen Sie sicher, dass die Fenster eine ausreichende Lüftung gewährleisten. Klappflügelfenster könnten hier eine gute Option sein.
    • Preispolitik: Vergleichen Sie die Preise der verschiedenen Hersteller und Modelle, um das beste Angebot zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details mit Ihrem Zimmermann und holen Sie Angebote von Velux und Roto ein, um die beste Lösung für Ihre spezielle Situation zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung von geneigten Fenstern mit 75 Grad Neigung in einer Hauswand, wobei der Bauherr Dachflächenfenster von Velux oder Roto in Betracht zieht. Die Fenster sollen eine Höhe von 1,60 m über einer 1 m hohen Brüstung haben, was eine Gesamthöhe von 2,60 m ergibt. Der Bauherr ist unsicher bezüglich der Eignung dieser Fenster für geneigte Wände und sucht nach Alternativen sowie Klärung widersprüchlicher Aussagen zur Freigabe.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Standard-Dachflächenfenstern in einer 75 Grad geneigten Wand birgt erhebliche Sicherheitsrisiken. Bei vollständiger Öffnung als Klappflügel könnte der Benutzer sich zu weit vorlehnen müssen, was die Absturzgefahr deutlich erhöht. Zudem sind diese Fenster primär für Dachneigungen zwischen 15 und 65 Grad ausgelegt, sodass eine Nutzung außerhalb dieses Bereichs die Dichtigkeit und Stabilität beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Es gibt spezielle Lösungen für geneigte Wände, wie z.B. Senkrechtfenster mit speziellen Beschlägen oder maßgefertigte Kippfenster. Hersteller wie Fakro, Keylite oder Lamilux bieten ebenfalls Produkte für Sonderkonstruktionen an. Eine feste Verglasung mit separaten Lüftungsklappen wäre eine Alternative, falls die Lüftung nicht über das Fenster selbst erfolgen muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Dachflächenfenster von Velux oder Roto ohne weiteres für 75 Grad geneigte Wände freigegeben sind, ist kritisch zu hinterfragen. Die Hersteller geben in der Regel maximale Neigungswinkel von 65-70 Grad an. Eine Überschreitung kann zum Erlöschen der Garantie und zu Sicherheitsmängeln führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fensterbauer oder Architekten mit der Planung einer maßgeschneiderten Lösung. Lassen Sie die statische Eignung der Konstruktion prüfen und fordern Sie vom Zimmermann ein detailliertes Angebot mit Herstellernachweisen für den spezifischen Neigungswinkel. Verzichten Sie auf Standard-Dachfenster und investieren Sie in geprüfte Sonderkonstruktionen, um Absturzrisiken und Bauschäden zu vermeiden.
    Geneigte Fenster mit 75° Neigung befinden sich an der Grenze zwischen vertikaler Wand- und dachflächenähnlicher Konstruktion – dies stellt besondere anforderungen an statische Verankerung, Dichtung, Entwässerung und Betriebsicherheit.
    🔴 Gefahr: Velux- und Roto-Dachfenster sind nach Herstellerangaben grundsätzlich nur für Dachneigungen zwischen 15° und 90° zugelassen, jedoch explizit nicht für geneigte Wandanwendungen – selbst bei 75°. Die Zulassung bezieht sich ausschließlich auf Dachflächen mit nach unten ablaufender Entwässerung; bei Wandmontage fehlt die notwendige Schwerkraft-Entwässerung, was zu dauerhafter Feuchtespeicherung, Schimmelbildung und Konstruktionskorrosion führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 75°-Neigung 'fast senkrecht' sei und daher 'wie eine Wand' funktioniere, ist technisch irreführend: Bei dieser Neigung verhält sich die Fläche hydraulisch wie ein flaches Dach – Regenwasser läuft nicht zuverlässig ab, sondern staut sich hinter der Dichtung.
    ➕ Ergänzung: Für geneigte Wände ab 60° sind spezielle, baurechtlich zugelassene Wand-Dachfenster-Kombinationen erforderlich – z. B. von Fakro (Typ ThermoPro W) oder Roto (Serie NT W für Wandanwendung), die über integrierte Entwässerungskanäle, spezielle Dichtsysteme und statisch geprüfte Befestigung verfügen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung nicht zugelassener Dachfenster in Wandposition verletzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZAbk.) und führt zum Verlust der Gewährleistung sowie zu Haftungsrisiken bei Schäden – insbesondere bei Feuchteschäden oder Sturmschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Forderung nach lüftungsfähiger Lösung ist fachlich korrekt: Eine feste Glasfront würde die notwendige Raumluftwechselrate (gemäß DINAbk. 1946-6) nicht sicherstellen und zu erhöhter Feuchtelast führen.
    ➕ Ergänzung: Alternativ kommen auch schwenk-klappbare Fenster mit integrierter Lüftungsfunktion (z. B. Schüco AWS 75.SI mit Sonderausführung für 75°) infrage – jedoch nur bei vorliegender statischer und witterungsbaulicher Prüfung durch den Hersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Fenster- und Fassadenbau (z. B. nach VDIAbk. 4707), um die konstruktive Eignung, die witterungs- und feuchteschutztechnische Sicherheit sowie die baurechtliche Zulassung der geplanten Lösung zu prüfen – vor Vertragsabschluss mit dem Zimmermann.
    Dachfenster
    Fenster, die in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut werden, um Licht und Luft in den Raum zu lassen. Sie sind besonders geeignet für Räume im Dachgeschoss.
    Verwandte Begriffe: Klappfenster, Schwingfenster, Velux, Roto.
    Klappflügel
    Eine Fensterart, bei der der Flügel nach außen aufgeklappt wird. Dies ermöglicht eine gute Belüftung des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Drehflügel, Kippflügel, Fensterflügel.
    Wandneigung
    Der Winkel, in dem eine Wand von der Vertikalen abweicht. Eine Wand mit einer Neigung von 75 Grad ist fast senkrecht.
    Verwandte Begriffe: Senkrecht, Waagerecht, Winkel.
    Velux
    Ein bekannter Hersteller von Dachfenstern und Zubehör. Velux bietet eine breite Palette von Produkten für verschiedene Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Roto, Dachfenster, Fensterhersteller.
    Roto
    Ein weiterer Hersteller von Dachfenstern und Zubehör. Roto bietet innovative Lösungen für Dachfenster und ist bekannt für seine hohe Qualität.
    Verwandte Begriffe: Velux, Dachfenster, Fensterhersteller.
    Lüftung
    Der Austausch von verbrauchter Luft gegen frische Luft. Eine gute Lüftung ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Belüftung, Luftzirkulation, Fensterlüftung.
    Glasfront
    Eine Fassade oder ein Teil einer Fassade, die hauptsächlich aus Glas besteht. Glasfronten lassen viel Licht in den Raum und bieten eine gute Aussicht.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Fassade, Verglasung.
    1. Welche Fensterarten eignen sich für geneigte Wände?
      Dachfenster, insbesondere Klapp- oder Schwingfenster, sind oft eine gute Wahl für geneigte Wände, da sie eine gute Belüftung ermöglichen und sich gut in die Dachfläche integrieren lassen. Es ist wichtig, auf die spezifischen Anforderungen der Wandneigung zu achten und Fenster zu wählen, die dafür geeignet sind.
    2. Was ist bei der Konstruktion von Fenstern für geneigte Wände zu beachten?
      Die Konstruktion der Fensterrahmen muss stabil genug sein, um den Belastungen durch Wind und Wetter standzuhalten. Zudem sollte die Abdichtung sorgfältig ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die richtige Konstruktion zu wählen.
    3. Wie kann eine ausreichende Lüftung bei geneigten Fenstern gewährleistet werden?
      Klappflügelfenster bieten eine gute Möglichkeit zur Belüftung, da sie sich weit öffnen lassen. Auch Schwingfenster können eine gute Option sein, da sie sich um die Mittelachse drehen und so eine gute Luftzirkulation ermöglichen. Es ist wichtig, regelmäßig zu lüften, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Welche Hersteller bieten Fenster für geneigte Wände an?
      Velux und Roto sind bekannte Hersteller von Dachfenstern, die auch Lösungen für geneigte Wände anbieten. Es gibt aber auch andere Hersteller, die sich auf spezielle Fensterkonstruktionen spezialisiert haben. Es lohnt sich, verschiedene Angebote einzuholen und die Produkte zu vergleichen.
    5. Wie hoch sind die Kosten für Fenster in geneigten Wänden?
      Die Kosten für Fenster in geneigten Wänden hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fenster, der Art der Verglasung und der Konstruktion der Rahmen. Es ist ratsam, sich von verschiedenen Anbietern Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen. Auch die Montagekosten sollten berücksichtigt werden.
    6. Welche Vorteile bieten Dachfenster in geneigten Wänden?
      Dachfenster in geneigten Wänden bieten eine gute Möglichkeit, Tageslicht in den Raum zu bringen und eine natürliche Belüftung zu gewährleisten. Sie können auch dazu beitragen, den Wohnraum optisch aufzuwerten und eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Zudem können sie den Wert der Immobilie steigern.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Einbau von Fenstern in geneigten Wänden?
      Es ist wichtig, einen erfahrenen Fachmann für den Einbau von Fenstern in geneigten Wänden zu beauftragen. Sie können sich bei Freunden und Bekannten nach Empfehlungen erkundigen oder im Internet nach qualifizierten Handwerkern suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Bewertungen, um sicherzustellen, dass Sie einen kompetenten Fachmann finden.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Dachfenstern in geneigten Wänden?
      Eine Alternative zu Dachfenstern könnten spezielle Fensterkonstruktionen sein, die für geneigte Wände entwickelt wurden. Diese Fenster sind oft teurer als Dachfenster, bieten aber möglicherweise eine bessere Lösung für bestimmte Anforderungen. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die beste Option für Ihre Situation zu finden.
    • Dachfenster einbauen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
    • Fensterarten im Vergleich: Welches Fenster passt zu meinem Haus?
      Übersicht über verschiedene Fensterarten und ihre Vor- und Nachteile.
    • Richtig lüften: So vermeiden Sie Schimmelbildung
      Tipps und Tricks zur richtigen Belüftung von Wohnräumen.
    • Energiesparende Fenster: So senken Sie Ihre Heizkosten
      Informationen über energieeffiziente Fenster und ihre Auswirkungen auf die Heizkosten.
    • Baugenehmigung für Dachfenster: Was Sie beachten müssen
      Informationen über die Notwendigkeit einer Baugenehmigung für Dachfenster.
  2. Alternative: Fassadenfenster bei 75° Wandneigung
    hallo
    wie wäre es mit " normalen" Fassadenfenstern? sollte bei der Neigung noch ohne Problem machbar sein
    Geneigte Fenster (75°) – Optimale Lösungen für Dachfenster
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Kosteneffizienz von Dachfenstern (Velux/Roto) in einer Wand mit 75° Neigung. Alternativ werden Fassadenfenster in Betracht gezogen. Die korrekte Konstruktion und Belüftung sind entscheidend. Die Preispolitik der Hersteller wird kritisch hinterfragt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die spezifischen Anforderungen an die Konstruktion bei geneigten Fenstern, um spätere Probleme zu vermeiden. Details dazu im Beitrag Alternative: Fassadenfenster bei 75° Wandneigung.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Fassadenfenster können eine praktikable Alternative zu Dachfenstern bei einer Wandneigung von 75 Grad darstellen, da sie einfacher zu installieren und möglicherweise kostengünstiger sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote für Dachfenster (Velux/Roto) und Fassadenfenster sorgfältig, unter Berücksichtigung der Konstruktionsanforderungen und Lüftungsaspekte. Klären Sie die Details mit Ihrem Zimmermann.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Dachfenster, Velux, Roto". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Scheitholz & Solarthermie im Holzständerhaus: Dimensionierung, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Optimale Ausrichtung & Positionierung auf dem Dach mit Zwerggiebel?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wagner Solar Selbstbaukollektor: Erfahrungen, Aufbau, Kosten & Alternativen für Solarthermie?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage Dachneigung 45 Grad: Optimale Ausrichtung, Stromausbeute & Gauben-Integration?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Dachfenster, Velux, Roto" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Dachfenster, Velux, Roto" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geneigte Fenster (75°): Velux/Roto Dachfenster für geneigte Wände – Konstruktion, Lüftung & Kosten?
Suche nach: Geneigte Fenster: Velux/Roto Lösungen
Suche nach: geneigte Fenster, Dachfenster, Velux, Roto, Wandneigung, Konstruktion, Lüftung, Klappflügel, Glasfront, Bauplanung
