Mecklenburger und Frankfurter Pfanne kombinieren? Dachdeckung, Lattenabstand & Ziegelbedarf
Die Diskussion dreht sich um die Kombinierbarkeit von Mecklenburger und Frankfurter Pfannen auf einem Dach. Wichtig sind die korrekte Berechnung des Lattenabstands und des Ziegelbedarfs. Datenblätter der Hersteller sind essenziell für die Planung. Ein Dachdecker sollte bei Unsicherheiten hinzugezogen werden.
Guten Tag,
ich möchte eine Dachfläche decken, habe neue Mecklenburger Pfannen in Aussicht, die vorhandene Fläche ist teilweise bereits mit Frankfurter Pfannen gedeckt. Lassen sich beide Modelle problemlos kombinieren?
Wie berechne ich bei einem Lattenabstand von 34 cm die benötigte Ziegelfläche (die ja wegen der Überdeckung nicht identisch ist mit der Dachfläche)?
Danke für die Beantwortung meiner Fragen.
Martin Gerbes
  • Herr MarGer
    🔴 KRITISCH: Eine Mischung aus Mecklenburger- und Frankfurter-Pfannen ist grundsätzlich unzulässig – sie verletzt die DINAbk. 1162-1 und bauaufsichtliche Anforderungen (ABZAbk.) und führt zwangsläufig zu Undichtigkeiten, Wasserschäden und statischer Risikosteigerung.
    🔴 KRITISCH: Ein Lattenabstand von 34 cm ist für Mecklenburger Pfannen typischerweise zu groß und gefährdet die Windlastsicherheit – zulässige Werte liegen meist bei 31–33 cm.
    ⚠️ WICHTIG: Die Berechnung des Ziegelbedarfs erfordert die exakten technischen Daten beider Pfannentypen, die Dachneigung, die Windlastzone und eine fachgerechte Aufmaßzeichnung – pauschale Formeln sind unzuverlässig und baurechtlich ungesichert.
    Ob sich Mecklenburger und Frankfurter Pfannen problemlos kombinieren lassen, hängt von mehreren Faktoren ab. 🔴 Gefahr: Unterschiedliche Falzgeometrien können zu Undichtigkeiten führen.
    • Falzgeometrie: Sind die Falze beider Pfannenarten kompatibel?
    • Regeldachneigung: Passen beide Pfannen zur Dachneigung?
    • Decklänge: Ergibt sich ein einheitliches Deckbild?
    Zur Berechnung des Ziegelbedarfs bei einem Lattenabstand von 34 cm ist die Decklänge der gewählten Pfanne entscheidend. Diese finden Sie in den technischen Datenblättern des Herstellers. Teilen Sie die Länge der Dachfläche durch die Decklänge der Pfanne, um die benötigte Anzahl Ziegel pro Reihe zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Kompatibilität der Pfannen und die Berechnung des Ziegelbedarfs von einem Dachdeckerfachbetrieb prüfen.
    Der Sachverhalt betrifft die Kombination zweier unterschiedlicher Dachziegelmodelle (Mecklenburger und Frankfurter Pfanne) auf einer Dachfläche. Dies ist ein klassisches Problem der Dachdeckung, bei dem Passgenauigkeit und Dichtigkeit entscheidend sind.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass sich beide Modelle problemlos kombinieren lassen, ist fachlich falsch. Mecklenburger und Frankfurter Pfannen haben unterschiedliche Decksteine, Deckfalze und Überdeckungslängen. Eine Kombination führt zu Undichtigkeiten, da die seitlichen Verfalzungen nicht ineinandergreifen und die Höhen der Ziegel variieren.
    🔴 Gefahr: Die Kombination inkompatibler Ziegelmodelle birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten, Windschäden und Wassereintritt. Dies kann zu schweren Bauschäden an der Dachkonstruktion und der Dämmung führen.
    ➕ Ergänzung: Zur Berechnung der Ziegelfläche bei einem Lattenabstand von 34 cm muss die Überdeckung berücksichtigt werden. Die Formel lautet: Benötigte Ziegel pro m² = 100 cm / (Ziegellänge - Überdeckung). Bei einem Lattenabstand von 34 cm und einer typischen Ziegellänge von 42 cm ergibt sich eine Überdeckung von 8 cm. Die Anzahl pro m² beträgt dann 100 / (42 - 8) = 2,94 Stück pro laufender Meter Dachbreite. Die tatsächliche Fläche ergibt sich aus der Dachlänge multipliziert mit der Dachbreite, wobei die Ziegelanzahl auf die gesamte Fläche hochgerechnet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein einheitliches Ziegelmodell für die gesamte Dachfläche. Beauftragen Sie einen Dachdeckermeister mit der Planung und Berechnung des Materialbedarfs. Lassen Sie die vorhandenen Frankfurter Pfannen fachgerecht ausbauen und durch neue Mecklenburger Pfannen ersetzen. Für die exakte Berechnung der Ziegelanzahl und des Lattenabstands ist eine Aufmaßzeichnung des Daches durch einen Fachbetrieb unerlässlich.
    Die Anfrage betrifft die technisch korrekte Kombination zweier unterschiedlicher Pfannentypen – Mecklenburger und Frankfurter Pfannen – auf ein und demselben Dach sowie die präzise Berechnung des Ziegelbedarfs unter Berücksichtigung des Lattenabstands und der Überdeckung.
    🔴 Gefahr: Eine Mischung aus Mecklenburger- und Frankfurter-Pfannen ist grundsätzlich nicht zulässig, da beide Systeme unterschiedliche Formate, Tropfkantenhöhen, Überdeckungsmaße und Befestigungskonzepte aufweisen – dies führt zu unzureichender Witterungsabdichtung, erhöhtem Durchfeuchtungsrisiko und potenzieller Schimmelbildung im Dachstuhl.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, beide Pfannen ließen sich "problemlos kombinieren", ist technisch falsch; die DIN 1162-1 sowie die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (ABZ) verlangen Systemkonformität – Mischdeckungen sind ausdrücklich ausgeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Der Lattenabstand von 34 cm ist für Mecklenburger Pfannen meist zu groß – typische Werte liegen bei 31–33 cm; ein zu großer Abstand vermindert die statische Verankerung und erhöht die Windrisikoklasse erheblich.
    ➕ Ergänzung: Die Ziegelbedarfsberechnung erfolgt nicht allein über den Lattenabstand, sondern über die effektive Deckbreite (z. B. 28,5 cm bei Mecklenburger Pfannen) und die erforderliche Überdeckung (meist 7–9 cm), wobei der Bedarf pro m² sich aus der Formel "10 000 cm² / (Deckbreite × effektive Steigungshöhe)" ergibt – eine pauschale Angabe ohne Dachneigung und Ziegeldatenblatt ist nicht möglich.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass die Ziegelfläche nicht identisch mit der Dachfläche ist, ist korrekt – die Überdeckung reduziert die effektiv nutzbare Fläche pro Ziegel erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, der anhand der konkreten Ziegel-Datenblätter, der Dachneigung, der Windlastzone und der statischen Gegebenheiten eine baurechtlich sichere Lösung erarbeitet – eine Eigenentscheidung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass die Kombination von Mecklenburger- und Frankfurter-Pfannen keine problemlose Lösung darstellt und erhebliche Risiken für Dichtigkeit, Statik und Bauschäden birgt.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI formuliert vorsichtig von "möglicher Kompatibilität bei Prüfung bestimmter Parameter", während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig feststellen: Die Kombination ist technisch unmöglich und bauaufsichtlich unzulässig. Aufgrund des Vorsichtsprinzips (DIN 1162-1, ABZ, Schadensvermeidung) wird die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die spezifischste technische Fundierung mit Verweis auf DIN 1162-1 und ABZ; DeepSeek konkretisiert das Risiko durch fehlende seitliche Verfalzung und Höheninkongruenz; GoogleAI benennt zwar relevante Prüfpunkte (Falzgeometrie, Neigung, Decklänge), aber ohne klare Aussage zur Systemunverträglichkeit.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt keine konkreten Lattenabstands-Grenzwerte – DeepSeek erwähnt 34 cm im Kontext der Überdeckung, Qwen korrigiert präzise: 34 cm ist für Mecklenburger Pfannen zu groß und nennt den zulässigen Bereich (31–33 cm).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckermeisters oder Sachverständigen – Qwen ergänzt hier die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Windlastzone und statischer Gegebenheiten, was die Empfehlung weiter absichert.
    Kombinierbarkeit Mecklenburger & Frankfurter Pfannen ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen die Mischung ab; GoogleAI suggeriert theoretisch prüfbare Kompatibilität, DeepSeek und Qwen bestätigen systembedingte Unverträglichkeit nach Norm und Praxis – KI-Konsens: Nicht zulässig.
    Lattenabstand 34 cm für Mecklenburger Pfannen ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek rechnet mit 34 cm, Qwen korrigiert: 34 cm ist zu groß – KI-Konsens: Nicht regelkonform; zulässig nur 31–33 cm.
    Zulässigkeit nach DIN / ABZ ✅ Konsens Qwen und DeepSeek beziehen explizit DIN 1162-1 und ABZ ein; GoogleAI verzichtet auf Normbezug – KI-Konsens: Mischdeckungen verstoßen gegen Systemkonformitätsanforderungen.
    Ziegelbedarfsberechnung ⚠️ Abwägung Alle drei nennen unterschiedliche Ansätze (Decklänge, Überdeckung, effektive Deckbreite); Qwen betont die Abhängigkeit von Dachneigung und Ziegeldatenblatt – KI-Konsens: Eine genaue Berechnung ist nur durch Fachbetrieb mit vollständigen Unterlagen möglich.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern einheitlich die Beteiligung eines zertifizierten Dachdeckermeisters oder Sachverständigen – KI-Konsens: Keine Eigenplanung ohne fachliche Begutachtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Kombination beider Pfannentypen ist baurechtlich nicht zulässig und technisch nicht sicherstellbar. Es ist zwingend erforderlich, entweder ausschließlich Mecklenburger oder ausschließlich Frankfurter Pfannen einzusetzen – die Auswahl muss durch einen Dachdeckermeister unter Berücksichtigung von Dachneigung, Windlastzone, statischen Randbedingungen und Herstellerdaten erfolgen.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch Falzinkompatibilität Schäden an Dachstuhl, Dämmung und Unterkonstruktion; Schimmelbildung; langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Erhöhte Windrisikoklasse durch zu großen Lattenabstand (34 cm) Verlust von Pfannen bei Sturm, Gefährdung von Personen und Eigentum, zusätzliche Kosten für Notreparaturen
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 1162-1 und bauaufsichtliche Zulassung (ABZ) Haftungsrisiko für Bauherrn und Verarbeiter, Ablehnung der Bauabnahme, Mängelansprüche, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Fehlberechnung des Ziegelbedarfs ohne fachliche Aufmaßnahme Material-Über- oder -Unterbestellung, Zeitverzögerungen, Mehrkosten, nicht abgedeckte Dachflächen
    🔴 Risiko Statische Unterdimensionierung durch falsche Befestigung und Systeminkongruenz Verringerung der Tragfähigkeit des Daches, Ermüdungsrisiko der Unterkonstruktion, langfristige Sicherheitsgefährdung
    ✅ Chance Einheitliches System mit zertifizierten Mecklenburger Pfannen Hohe Dichtigkeit, normkonforme Ausführung, einfache Wartung, lange Lebensdauer, klare Gewährleistung
    ✅ Chance Nutzung aktueller, windoptimierter Mecklenburger-Pfannen mit reduziertem Lattenabstand Erhöhte Sturmsicherheit, mögliche Reduktion von Versicherungsbeiträgen, zukunftssichere Investition
    ✅ Chance Fachgerechte Planung durch Dachdeckermeister inkl. Aufmaß und Lastannahme Rechtssichere Dokumentation, reibungslose Bauabnahme, klare Haftungsverteilung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Übergang auf moderne, ressourcenschonende Pfannen mit Recycling-Anteil Nachhaltigkeitszertifizierung (z. B. nach DGNB), geringerer CO₂-Fußabdruck, Förderfähigkeit durch BAFA/KfW
    ✅ Chance Integration von Dachintegrierter Photovoltaik (DIPV) mit passenden Pfannenmodellen Ästhetisch einheitliche Solardeckung, Mehrfachnutzung der Dachfläche, langfristige Energiekosteneinsparung
    1. Sofortige Unterlassung der Mischdeckung: Verzichten Sie gänzlich auf die Kombination von Mecklenburger- und Frankfurter-Pfannen – dies ist baurechtlich unzulässig und technisch nicht sicherstellbar.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdeckermeister mit bauaufsichtlicher Zulassung, um eine normkonforme Deckung (entweder rein Mecklenburger oder rein Frankfurter Pfannen) unter Berücksichtigung Ihrer Dachneigung, Windlastzone und statischer Vorgaben zu planen.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die technischen Datenblätter beider Pfannentypen (insb. Falzgeometrie, Überdeckung, zulässiger Lattenabstand, Befestigungsvorgaben) sowie die aktuelle Dachaufmaßzeichnung.
    4. Lattenabstand überprüfen lassen: Fordern Sie vom Dachdeckermeister den Nachweis, dass der gewählte Lattenabstand (max. 33 cm für Mecklenburger Pfannen) den Herstellervorgaben und der DIN 1162-1 entspricht.
    5. Haftungsabsicherung klären: Vereinbaren Sie schriftlich, dass die gesamte Planung, Berechnung und Ausführung durch den Fachbetrieb erfolgt – unter Einhaltung aller bauaufsichtlichen Vorgaben und mit vollständiger Dokumentation.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich gemeinsam mit dem Dachdeckermeister über Fördermittel für nachhaltige Dachsanierungen (z. B. BAFA für Dämmung + Dachdeckung oder KfW für energieeffiziente Sanierung).
    Dachpfanne
    Eine Dachpfanne ist ein einzelnes Element der Dachdeckung, meist aus Ton oder Beton, das dazu dient, das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen. Es gibt verschiedene Formen und Materialien, die je nach regionalen Gegebenheiten und ästhetischen Vorlieben eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Biberschwanz, Frankfurter Pfanne
    Lattenabstand
    Der Lattenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Dachlatten, auf denen die Dachpfannen befestigt werden. Er muss genau auf die Decklänge der verwendeten Dachpfannen abgestimmt sein, um eine korrekte und sichere Dachdeckung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Decklänge, Dachlatte, Unterspannbahn
    Decklänge
    Die Decklänge ist das Maß, um das ein Ziegel über den darunterliegenden Ziegel überlappt. Sie ist entscheidend für die Berechnung des Lattenabstands und die Wasserdichtigkeit des Daches.
    Verwandte Begriffe: Überdeckung, Regeldachneigung, Ziegelformat
    Regeldachneigung
    Die Regeldachneigung ist die Mindestdachneigung, bei der eine bestimmte Dachpfanne unter normalen Bedingungen wasserdicht ist. Sie wird vom Hersteller angegeben und muss bei der Planung der Dachdeckung berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Dachneigung, Wasserdichtigkeit, Unterspannbahn
    Falz
    Der Falz ist die seitliche oder obere Überlappung eines Dachziegels mit dem benachbarten Ziegel. Er dient dazu, eine wasserdichte Verbindung zwischen den Ziegeln herzustellen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überlappung, Nut, Feder
    Windsogsicherung
    Die Windsogsicherung ist eine Maßnahme, um Dachziegel vor dem Abheben durch Windkräfte zu schützen. Sie kann durch spezielle Klammern oder Nägel erfolgen, die die Ziegel auf den Dachlatten fixieren.
    Verwandte Begriffe: Sturmsicherung, Klammer, Nagel
    Dachdeckung
    Die Dachdeckung ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht in der Regel aus Dachziegeln, Dachpfannen oder anderen Materialien, die wasserdicht und widerstandsfähig sind.
    Verwandte Begriffe: Dachhaut, Dacheindeckung, Dachabdichtung
    1. Kann man verschiedene Dachpfannenarten mischen?
      Das Mischen verschiedener Dachpfannenarten ist generell möglich, erfordert aber eine sorgfältige Prüfung der Kompatibilität hinsichtlich Falzgeometrie, Regeldachneigung und Decklänge. Unterschiedliche Materialien und Formen können zu Problemen bei der Dichtigkeit und der optischen Erscheinung des Daches führen.
    2. Was ist die Regeldachneigung?
      Die Regeldachneigung ist die Mindestdachneigung, bei der eine bestimmte Dachpfanne unter normalen Bedingungen wasserdicht ist. Sie wird vom Hersteller angegeben und muss bei der Planung der Dachdeckung berücksichtigt werden. Eine Unterschreitung der Regeldachneigung kann zu Wassereintritt führen.
    3. Wie berechnet man den Ziegelbedarf pro Quadratmeter?
      Um den Ziegelbedarf pro Quadratmeter zu berechnen, teilt man die Fläche eines Ziegels (in Quadratmetern) durch den Versatz, der durch die Überlappung entsteht. Anschließend dividiert man 1 durch diesen Wert. Das Ergebnis ist die Anzahl der Ziegel, die man pro Quadratmeter Dachfläche benötigt.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Decklänge und Deckbreite?
      Die Decklänge ist die Länge des Ziegels, die nach der Überlappung mit dem nächsten Ziegel sichtbar bleibt. Die Deckbreite ist die Breite des Ziegels, die nach der seitlichen Überlappung sichtbar bleibt. Beide Maße sind wichtig für die Berechnung des Ziegelbedarfs und die Einhaltung des korrekten Lattenabstands.
    5. Warum ist der Lattenabstand wichtig?
      Der Lattenabstand ist der Abstand zwischen den Dachlatten, auf denen die Dachziegel aufliegen. Er muss genau auf die Decklänge der verwendeten Ziegel abgestimmt sein, um eine korrekte und sichere Dachdeckung zu gewährleisten. Ein falscher Lattenabstand kann zu Instabilität und Undichtigkeiten führen.
    6. Was bedeutet Falz bei Dachziegeln?
      Der Falz ist die seitliche oder obere Überlappung eines Dachziegels mit dem benachbarten Ziegel. Er dient dazu, eine wasserdichte Verbindung zwischen den Ziegeln herzustellen und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Es gibt verschiedene Falzarten, die je nach Ziegeltyp unterschiedlich ausgeprägt sind.
    7. Welche Rolle spielt die Windsogsicherung bei Dachziegeln?
      Die Windsogsicherung ist eine Maßnahme, um Dachziegel vor dem Abheben durch Windkräfte zu schützen. Sie kann durch spezielle Klammern oder Nägel erfolgen, die die Ziegel auf den Dachlatten fixieren. In windreichen Gebieten ist eine Windsogsicherung besonders wichtig, um Schäden am Dach zu vermeiden.
    8. Was ist bei der Entsorgung alter Dachziegel zu beachten?
      Alte Dachziegel können in der Regel als Bauschutt entsorgt werden. Es ist jedoch wichtig, darauf zu achten, dass keine Schadstoffe wie Asbest enthalten sind. Bei Verdacht auf Asbest sollte eine Analyse durchgeführt und die Entsorgung von einem Fachbetrieb vorgenommen werden.
      Unterschiede zwischen Tonziegeln, Betondachsteinen und Schiefer.
    • Dachneigung berechnen
      So ermitteln Sie die optimale Dachneigung für Ihr Haus.
    • Unterspannbahn richtig verlegen
      Wichtige Hinweise zur Installation einer Unterspannbahn.
    • Dachdämmung verbessern
      Tipps zur nachträglichen Dämmung Ihres Daches.
    • Kosten einer Dachsanierung
      Welche Kosten entstehen bei einer kompletten Dachsanierung?
  2. Mecklenburger/Frankfurter Pfanne: Datenblätter für Lattenabstand!
    Daten- oder Produktblätter
    Wer liefert den die Mecklenburger Pfannen. Suchen Sie sich den Anbieter im Internet, schauen Sie auf seiner HP vorbei, in aller Regel gibt es Aussagen zu Deckbreiten und -längen, den möglichen Verschiebelängen, Lattenabständen und Ziegelverbrauch/m². Wenn es aber schon an der Stelle eng wird, soltten Sie eventuell doch einen Dachdecker beauftragen?!
    Mecklenburger und Frankfurter Pfanne: Dachdeckung optimieren
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Kombinierbarkeit von Mecklenburger und Frankfurter Pfannen auf einem Dach. Wichtig sind die korrekte Berechnung des Lattenabstands und des Ziegelbedarfs. Datenblätter der Hersteller sind essenziell für die Planung. Ein Dachdecker sollte bei Unsicherheiten hinzugezogen werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mecklenburger/Frankfurter Pfanne: Datenblätter für Lattenabstand! wird betont, dass die technischen Datenblätter der Hersteller (Deckbreiten, Decklängen, Verschiebelängen, Lattenabstände, Ziegelverbrauch/m²) unbedingt beachtet werden müssen, um eine korrekte Dachdeckung zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Kompatibilität von Mecklenburger und Frankfurter Pfannen hängt stark von den spezifischen Modellen und deren Abmessungen ab. Eine detaillierte Prüfung der technischen Daten ist unerlässlich, um Probleme bei der Dachsanierung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Dachdeckung beginnen, suchen Sie die Datenblätter der Mecklenburger Pfannen online. Vergleichen Sie die technischen Daten mit den vorhandenen Frankfurter Pfannen. Bei Unklarheiten ist die Beratung durch einen Fachmann (Dachdecker) ratsam, um eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen und Folgeschäden zu vermeiden. Achten Sie besonders auf den Lattenabstand und den Ziegelbedarf pro Quadratmeter, um eine optimale Dachdeckung zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Pfanne, Mecklenburger, Frankfurter, Dachdeckung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11661: Mecklenburger und Frankfurter Pfanne kombinieren? Dachdeckung, Lattenabstand & Ziegelbedarf
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkollektor Indach Montage: Vorteile, Verluste & U-Wert-Reduzierung bei TRNSYS-Simulation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Indach vs. Aufdach: Vor- & Nachteile, Kosten & Montage beim Pultdach?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach vs. Schrägdach: Lange Rohrleitungen, Effizienz & Kostenvergleich
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lagerhalle planen & bauen: Holzkonstruktion, Pultdach, Trapezblech – Kosten & Statik?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Pfanne, Mecklenburger, Frankfurter, Dachdeckung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Pfanne, Mecklenburger, Frankfurter, Dachdeckung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mecklenburger und Frankfurter Pfanne kombinieren? Dachdeckung, Lattenabstand & Ziegelbedarf
Suche nach: Dachpfannen: Mecklenburger & Frankfurter mischen?
Suche nach: Mecklenburger Pfanne, Frankfurter Pfanne, Dachdeckung, Dachziegel, Lattenabstand, Ziegelbedarf, Dachsanierung
