Solarleitungen durch Aufsparrendämmung führen: Luftdichtheit, Dämmung & Risiken?
Die Herausforderung besteht darin, Solarleitungen (Vor- und Rücklauf) luftdicht durch eine Aufsparrendämmung aus PU mit Silikatplatte zu führen. Besonders der heiße Ablauf und die Armaflex-Dämmung erfordern sorgfältige Abdichtung. Herstellerempfehlungen sind wichtig, aber oft schwer zu bekommen. Expertenrat und Praxiserfahrung sind gefragt, um Wärmebrücken und Kondensation zu vermeiden.
ein Problem, bei dem sich Architekt und Dachdecker ratlos den Kopf kratzen: Meine Aufsparrendämmung besteht aus 140 mm PU mit innen aufkaschierter Silikatplatte (diffusionsdicht). Jetzt muss ich Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) der Solaranlage durch diese Aufsparrendämmung führen. Frage: Wie bekomme ich diese Sache wieder luftdicht? Die Wellrohre sind natürlich mit Armaflex isoliert und ich werde die Durchbrüche auch brav abkleben lassen (habe ja was gelernt im Forum, danke dafür!) aber luftdicht kann das doch nicht sein, oder?
  • Wolfgang
    🔴 KRITISCH: Jede Durchführung durch die diffusionsdichte Silikatplatte und die Aufsparrendämmung unterbricht die luft- und dampfdichte Ebene – ohne geprüfte, normkonforme Dichtmanschette oder Systemlösung entsteht unvermeidbar Kondensat, Schimmel und Holzfaulnis.
    🔴 KRITISCH: Klebeband oder bloßes Abkleben ist fachlich unzulässig, nicht dauerhaft luftdicht und führt bei Blower-Door-Prüfung zur Abnahmeverweigerung gemäß DIN 4108-7, EnEVAbk. und DINAbk. 68800-2.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung der Leitungen (z. B. mit Armaflex) ist zwingend erforderlich, löst jedoch nicht das Luftdichtheitsproblem – sie muss immer mit einer separaten, fachgerechten Dichtung des Spalts zwischen Rohr und Bauteil kombiniert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine nachträgliche Luftdichtheitsprüfung mittels Blower-Door-Messung ist obligatorisch, um die Wirksamkeit der Durchführungsabdichtung zu verifizieren.
    Ich sehe hier mehrere Herausforderungen bei der Durchführung von Solarleitungen durch eine Aufsparrendämmung mit innen aufkaschierter Silikatplatte. Die Hauptprobleme sind die Wahrung der Luftdichtheit und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Durchführung kann zu Kondensation innerhalb der Dämmung führen, was die Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt.
    • Luftdichte Durchführung: Verwenden Sie spezielle, für diesen Zweck geeignete Dichtungsmanschetten oder -systeme, die eine dauerhafte Luftdichtheit gewährleisten.
    • Dämmung der Leitungen: Isolieren Sie die Solarleitungen zusätzlich mit einer geeigneten Dämmung (z.B. Armaflex), um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensation zu vermeiden.
    • Fachgerechte Installation: Lassen Sie die Durchführung von einem Fachbetrieb für Dachdeckungen oder Solartechnik ausführen, der Erfahrung mit solchen Details hat.
    Ich rate dringend davon ab, die Durchführung selbst ohne entsprechende Fachkenntnisse vorzunehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder einem erfahrenen Dachdeckerbetrieb beraten, um eine fachgerechte und sichere Lösung zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, Solarleitungen durch eine Aufsparrendämmung mit PU-Kern und diffusionsdichter Silikatplatte zu führen. Die Bedenken des Nutzers hinsichtlich der Luftdichtheit sind absolut berechtigt und stellen ein zentrales Problem dar.
    🔴 Gefahr: Jede Durchdringung der diffusionsdichten Silikatplatte und der Dämmebene stellt eine potenzielle Schwachstelle dar. Wird diese nicht fachgerecht abgedichtet, kann Feuchtigkeit aus der warmen Raumluft in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu einem erheblichen Verlust der Dämmwirkung und birgt langfristig die Gefahr von Bauschäden wie Holzfäule an der Dachkonstruktion.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Armaflex zur Isolierung der Wellrohre ist zwar für den Kälteschutz sinnvoll, löst aber nicht das Problem der Luftdichtheit. Entscheidend ist die Abdichtung des Spalts zwischen der Rohrisolierung und dem Bauteil. Hierfür sind spezielle Manschetten oder Kabeldurchführungen mit Dichtlippen (z.B. aus EPDM) erforderlich, die für die jeweilige Rohrgröße passgenau sind.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein bloßes Abkleben der Durchbrüche ausreicht, ist fachlich nicht korrekt. Klebebänder auf unebenen Untergründen wie der Silikatplatte oder der Rohrisolierung halten oft nicht dauerhaft dicht. Zudem muss die Abdichtung nicht nur luftdicht, sondern auch diffusionsdicht sein, um den Feuchteeintrag zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater mit der Planung und Ausführung. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systemkomponenten wie vorgefertigte Dichtmanschetten oder Kabeldurchführungen mit integrierter Dampfbremse. Lassen Sie die fertige Abdichtung im Rahmen einer Blower-Door-Messung auf ihre Luftdichtheit überprüfen, um spätere Bauschäden sicher auszuschließen.
    Die geplante Durchführung von Solarleitungen durch eine Aufsparrendämmung mit 140 mm Polyurethan und einer innen aufkaschierten, diffusionsdichten Silikatplatte stellt ein erhebliches Risiko für die Luftdichtheit, die funktionale Dämmwirkung und die langfristige Bausubstanz dar.
    🔴 Gefahr: Jeder Durchbruch in einer luftdichten Ebene – insbesondere in einer diffusionsdichten Schicht – unterbricht die kontinuierliche Luft- und Dampfsperre und begünstigt Kondensatbildung im Dämmstoff, was zu Schimmel, Holzfaulnis und Dämmwertverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Armaflex-Isolierung und Klebeband allein reichen nicht aus, um eine dauerhafte, normkonforme Luftdichtheit herzustellen – sie sind keine Ersatzlösung für eine durchgängige, fachgerecht ausgeführte Luftdichtungsebene.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4108-7 und EnEV muss die Luftdichtheitsebene durchgängig, frei von Rissen, Löchern und ungedichteten Durchdringungen sein; jede Durchführung erfordert eine spezielle, geprüfte Durchführungs- und Dichtungslösung (z. B. mit Dichtmanschetten, Kompensationskissen oder speziellen Durchführungsrahmen).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "abkleben" ausreichend sei, widerspricht den Anforderungen an die Luftdichtheit nach DIN 68800-2 und der Energieeinsparverordnung – eine solche Lösung ist nicht zulassungsfähig und führt bei Prüfung zur Abnahmeverweigerung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus diffusionsdichter Silikatplatte innen und fehlender Dampfdiffusion durch die Leitungsdurchführungen kann zu einer unkontrollierten Feuchtesperre führen, wodurch Feuchte im Dämmstoff eingeschlossen und nicht abgeführt werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Luftdichtheit (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um eine bauphysikalisch abgesicherte Durchführungsplanung zu erstellen und die Ausführung durch einen fachlich qualifizierten Dachdecker oder Installateur mit Luftdichtheitszertifikat überwachen zu lassen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Unterbrechung der Luft- und Dampfsperre als krankhaftes Risiko mit Folgen: Kondensat, Schimmel, Dämmwertverlust, Holzfaulnis.
    • Alle fordern spezielle, geprüfte Dichtsysteme (z. B. EPDM-Manschetten, Kompensationskissen), keine Eigenlösungen mit Klebeband oder Abdeckung.
    • Alle betonen die Zwangserfordernis einer Fachausführung durch zertifizierte Dachdecker, Energieberater oder Luftdichtheitsexperten.
    • GoogleAI erwähnt Armaflex-Isolierung als sinnvoll für Kälteschutz, ohne aber explizit zu klären, dass sie nicht die Luftdichtheit ersetzt – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich.
    • Qwen verweist konkret auf DIN 4108-7, EnEV und DIN 68800-2 als verbindliche Rechtsgrundlage; GoogleAI und DeepSeek benennen Normen nicht namentlich.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer diffusionsdichten (nicht nur luftdichten) Abdichtung – wichtig für den Feuchtehaushalt bei Silikatplatte innen.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach Blower-Door-Prüfung als obligatorische Validierung – nur bei DeepSeek als Empfehlung, bei Qwen als zwingende Maßnahme.
    • GoogleAI formuliert "Abkleben" als mögliche, aber ungeeignete Option – Qwen widerspricht klar: "Eine solche Lösung ist nicht zulassungsfähig und führt bei Prüfung zur Abnahmeverweigerung." ➜ Qwens Einschätzung gilt per Vorsichtsprinzip.
    • Die sicherste, normkonforme und verfahrenssichere Lösung ist die Verwendung vorgefertigter, geprüfter Durchführungs-Systeme mit integrierter Dampfbremse, installiert durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit Luftdichtheitszertifikat – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
    Luftdichtheit der Durchführung ❌ Widerspruch GoogleAI relativiert Risiko von Klebelösungen; DeepSeek & Qwen lehnen sie strikt ab → Konsens: Klebeband ist unzulässig, nur geprüfte Dichtsysteme erlaubt.
    Normative Einordnung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Erfüllung von EnEV/DIN 4108-7 ist zwingend; Durchführung muss normkonform und fachgerecht sein.
    Armaflex-Isolierung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt sie sinnvoll, DeepSeek & Qwen betonen: sie ist nützlich, aber kein Ersatz für Dichtung → Konsens: Ergänzung erforderlich, nicht ausreichend.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich: Ausführung durch zertifizierten Fachbetrieb (Dachdecker/Energieberater mit Luftdichtheitszertifikat).
    Validierung nach Ausführung ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern Blower-Door-Messung; GoogleAI erwähnt Prüfung nur indirekt → Konsens: Messung ist Standard zur Nachweisführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen und realisieren Sie die Leitungsdurchführung ausschließlich mit geprüften Systemkomponenten (z. B. Dichtmanschetten nach DIN EN 13984), installiert durch einen zertifizierten Luftdichtheitsfachbetrieb – inklusive abschließender Blower-Door-Messung.
    🔴 Risiko Unterbrechung der Luftdichtheitsebene ohne fachgerechte Dichtung Kondensatbildung in Dämmung → Schimmelbildung, Dämmwertverlust, Holzfaulnis
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Abdichtungsmittel (Klebeband, Silikon, Schweißfolien) Langfristiger Dichtheitsverlust → Bauschäden, Mängelansprüche, Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Dampfdiffusion durch kombinierte diffusionsdichte Silikatplatte und undichte Durchführung Feuchteeingang ohne Abtransport → unkontrollierter Feuchtehaushalt, mikrobiologische Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Blower-Door-Prüfung nach Ausführung Unentdeckte Leckagen → Energieverluste, gesundheitliche Risiken, keine Nachweisführung für Fördermittel
    🔴 Risiko Unzureichende Isolierung der Leitungen (z. B. ohne Armaflex) Kühlwasserverlust im Winter → Frostschäden, Leistungsabfall der Solaranlage
    ✅ Chance Einbau geprüfter Dichtsysteme mit integrierter Dampfbremse Sicherstellung der Bauphysik-Kompatibilität, Förderfähigkeit (z. B. BAFA), langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Energieberater Optimierung der Gesamtenergiebilanz, Vermeidung von Planungsfehlern, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Nutzung normkonformer Durchführungsrahmen statt Einzelkomponenten Zeit- und kostenoptimierte Montage, dokumentierte Leckagefreiheit, vereinfachte Abnahme
    ✅ Chance Einbindung der Durchführung in die Blower-Door-Planung von Anfang an Frühzeitige Identifikation kritischer Stellen, reduzierte Nachbesserungskosten, höhere Planungssicherheit
    ✅ Chance Dokumentation der gesamten Luftdichtheitskonzeption inkl. Durchführungen Überzeugende Nachweisführung für Versicherungen, Käufer, Prüfbehörden und Förderstellen
    1. Luftdichte Durchführung sofort mit zertifiziertem System sicherstellen: Beauftragen Sie einen Hersteller- oder zertifizierten Fachbetrieb (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) für Luftdichtheit, um geprüfte Dichtmanschetten oder Durchführungsrahmen einzubauen – keine Eigenlösungen mit Klebeband oder Silikon.
    2. Alle Unterlagen für die Blower-Door-Messung vorbereiten: Sammeln Sie die Daten zu Dämmstärke (140 mm PU), Silikatplatte (diffusionsdicht), Rohrdurchmessern und Systemzertifikaten der Dichtungen – zur Vorlage beim Messdienstleister.
    3. Armaflex-Isolierung der Solarleitungen ergänzen: Verwenden Sie mindestens 20 mm dicke, UV-beständige Armaflex-Schläuche inkl. fugenloser Verklebung mit speziellem Kleber – vor Einbau in die Dämmung.
    4. Normkonforme Dokumentation anlegen: Erstellen Sie ein Luftdichtheits-Protokoll mit Zeichnungen, Produktdatenblättern und einer Liste aller Durchführungen – nach DIN 4108-7 ist dies verpflichtend.
    5. BAFA-Förderung prüfen und beantragen: Klären Sie bei Ihrer zuständigen Förderstelle (z. B. BAFA), ob die fachgerechte Durchführung in Kombination mit der Solaranlage förderfähig ist – oft als Teil des Gesamtkonzepts.
    6. Hausbauphysik-Beratung einholen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Energieberater nach § 82 GEG oder einen Sachverständigen für Wärme- und Feuchteschutz, um die komplette Dampfdiffusionssituation zu bewerten.
    Aufsparrendämmung
    Eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies ermöglicht eine durchgehende Dämmschicht ohne Wärmebrücken im Bereich der Sparren.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Wärmedämmung.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Eine gute Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Kondensationsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Leckage.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondensationsrisiken führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Taupunkt.
    Kondensation
    Der Übergang von einem gasförmigen Zustand (z.B. Wasserdampf) in einen flüssigen Zustand (z.B. Wasser). Kondensation tritt auf, wenn feuchte Luft abkühlt und der Taupunkt unterschritten wird.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
    Diffusion
    Die Bewegung von Stoffen (z.B. Wasserdampf) aufgrund von Konzentrationsunterschieden. Diffusion kann dazu führen, dass Feuchtigkeit in Bauteile eindringt.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Dampfsperre.
    Solarthermie
    Die Nutzung der Sonnenenergie zur Wärmeerzeugung. Solarthermische Anlagen werden häufig zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Solarleitung, Warmwasserspeicher.
    Dämmstoff
    Ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust durch ein Bauteil zu reduzieren. Dämmstoffe haben eine geringe Wärmeleitfähigkeit und können aus verschiedenen Materialien hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Dämmstärke.
    1. Warum ist die Luftdichtheit bei der Durchführung von Solarleitungen durch die Dämmung so wichtig?
      Eine luftdichte Ausführung verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Wenn diese Luft abkühlt, kann es zur Kondensation kommen, was die Dämmwirkung reduziert und Schimmelbildung begünstigt.
    2. Welche Materialien eignen sich für die luftdichte Abdichtung von Durchführungen?
      Es gibt spezielle Dichtungsmanschetten und -bänder, die für die luftdichte Abdichtung von Rohrdurchführungen geeignet sind. Diese Materialien sind in der Regel alterungsbeständig und dauerelastisch, um Bewegungen des Gebäudes aufnehmen zu können.
    3. Wie kann ich Wärmebrücken bei der Durchführung von Solarleitungen vermeiden?
      Wärmebrücken entstehen, wenn die Dämmung an bestimmten Stellen unterbrochen ist. Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollten die Solarleitungen zusätzlich gedämmt und die Durchführung sorgfältig abgedichtet werden.
    4. Was ist Armaflex und wozu dient es?
      Armaflex ist ein flexibler Dämmstoff aus synthetischem Kautschuk, der häufig zur Dämmung von Rohrleitungen verwendet wird. Es zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und eine hohe Beständigkeit gegen Feuchtigkeit aus.
    5. Muss ich bei der Durchführung von Solarleitungen durch die Dämmung spezielle Normen beachten?
      Es gibt verschiedene Normen und Richtlinien, die bei der Ausführung von Dämmarbeiten zu beachten sind, z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEV (Energieeinsparverordnung). Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten über die geltenden Bestimmungen zu informieren.
    6. Was passiert, wenn ich die Durchführung nicht fachgerecht ausführe?
      Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Problemen führen, wie z.B. Schimmelbildung, erhöhten Heizkosten und Schäden an der Bausubstanz. Im schlimmsten Fall kann dies sogar die Gesundheit der Bewohner beeinträchtigen.
    7. Kann ich die Durchführung selbst vornehmen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ich empfehle, die Durchführung von einem Fachmann ausführen zu lassen, da hier spezielle Kenntnisse und Erfahrungen erforderlich sind, um eine fachgerechte und sichere Ausführung zu gewährleisten.
    8. Welche Risiken bestehen bei einer diffusionsdichten Silikatplatte?
      Eine diffusionsdichte Schicht kann die Austrocknung von Feuchtigkeit innerhalb der Konstruktion behindern. Daher ist es besonders wichtig, dass keine Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann, da diese sonst nur schwer entweichen kann.
    • Dachdurchführung abdichten
      Wie man eine sichere und dichte Durchführung durch das Dach realisiert.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Dämmung.
    • Luftdichtheit prüfen
      Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Solaranlage richtig dämmen
      Wie man eine Solaranlage optimal dämmt, um Wärmeverluste zu minimieren.
  2. Solarleitung: Hersteller-Tipps für heißen Ablauf
    Hersteller fragen
    das Problem ist ja nicht der Zulauf, das Problem ist der heiße Ablauf. Und da sollte Ihnen der Hersteller vielleicht einen Tipp geben können.
  3. Solarleitung: Armaflex-Dämmung – Abdichtungsprobleme vermeiden
    Nicht nur ...
    Nicht nur der heiße Ablauf, sondern auch die Armaflex-Dämmung. Natürlich kann ich das Armaflex hinter dem Durchbruch nicht so eng wie möglich zusammenschnüren, dann bringt es ja nichts mehr. Mach ich es nicht, sind Abdichtungsprobleme aber vorprogrammiert.
    Der Hersteller hüllt sich übrigens in vornehmes Schweigen ... ☹
    Hat keiner der Experten jemals mit so einem Detail zu tun gehabt?
    • Wolfgang
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Solarleitungen durch Aufsparrendämmung: Luftdichtheit sicherstellen
    💡 Kernaussagen: Die Herausforderung besteht darin, Solarleitungen (Vor- und Rücklauf) luftdicht durch eine Aufsparrendämmung aus PU mit Silikatplatte zu führen. Besonders der heiße Ablauf und die Armaflex-Dämmung erfordern sorgfältige Abdichtung. Herstellerempfehlungen sind wichtig, aber oft schwer zu bekommen. Expertenrat und Praxiserfahrung sind gefragt, um Wärmebrücken und Kondensation zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung der Dämmdurchführung ist entscheidend, um die Luftdichtheit der Aufsparrendämmung nicht zu gefährden. Wie im Beitrag Solarleitung: Armaflex-Dämmung – Abdichtungsprobleme vermeiden beschrieben, ist das Zusammenschnüren der Armaflex-Dämmung hinter dem Durchbruch problematisch, da es die Dämmwirkung reduziert.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Möglichkeit ist, den Hersteller der Solaranlage bezüglich geeigneter Dämmmaterialien und Abdichtungstechniken für den heißen Ablauf zu kontaktieren, wie im Beitrag Solarleitung: Hersteller-Tipps für heißen Ablauf vorgeschlagen. Alternativ können spezielle Dämmdurchführungen oder luftdichte Manschetten verwendet werden, um die Solarleitungen sicher durch die Aufsparrendämmung zu führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Durchführung der Arbeiten sollten verschiedene Abdichtungsvarianten geprüft und die potenziellen Wärmebrücken berechnet werden. Es ist ratsam, einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuzuziehen, um eine fachgerechte und luftdichte Ausführung der Dämmdurchführung sicherzustellen. Die Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften der PU-Dämmung und der Silikatplatte ist dabei unerlässlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solarleitung, Aufsparrendämmung, Luftdichtheit, Dämmdurchführung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?
  3. BAU-Forum - Dach - 11645: Solarleitungen durch Aufsparrendämmung führen: Luftdichtheit, Dämmung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Dach - Traufenlüftungsgitter tropft: Ursachenforschung, Lösungen & Risiken beim Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Specksteinofen mit Heizungsanbindung: Funktion, Kosten & Erfahrungen im Neubau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage vorrüsten: Kupferrohr verlegen – Hartlöten vs. Weichlöten? Dimensionierung & Vorschriften
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solarleitung, Aufsparrendämmung, Luftdichtheit, Dämmdurchführung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solarleitung, Aufsparrendämmung, Luftdichtheit, Dämmdurchführung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solarleitungen durch Aufsparrendämmung führen: Luftdichtheit, Dämmung & Risiken?
Suche nach: Solarleitungen durch Dämmung: Luftdicht & sicher?
Suche nach: Solarleitung, Aufsparrendämmung, Luftdichtheit, Dämmdurchführung, Silikatplatte, PU-Dämmung, Wärmebrücke, Kondensation
