Dampfsperre löst sich: Ursachen, Lösungen & Regressansprüche bei Holzständerbau?
Die Diskussion dreht sich um das Ablösen einer Dampfsperre (Dörken Delta GP) im Holzständerbau, verursacht durch ungeeignetes Klebeband (Dörken Deta Uni Band U60). Als Lösung wird der Nachfolger Delta Flexx empfohlen. Temperaturschwankungen und daraus resultierende Spannungen scheinen eine wesentliche Rolle zu spielen. Ein Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Hauslieferanten könnte bestehen.
wir bewerkstelligen gerade den Ausbau unseres Hauses in Holzständerbauweise. Hierbei ist uns ein ganz großes Problem aufgefallen. Wir benutzen als Danmpfsperre Dörken Delta GP. Dazu wurde uns im Rahmen des Ausbaupaketes das Klebeband Dörken Deta Uni Band U60 geliefert. Nachdem jetzt die komplette Verklebung der Wände und Dachschrägen erfolgt war, fällt uns auf, dass das Klebeband sich von der Folie ablöst. Dies ist aus unserer Sicht auf keinen Fall auf eine zu straffe Folie oder Feuchtigkeit zurückzuführen. Deshalb unsere Frage: Gab es oder gibt es bei weiteren Leuten Probleme mit der o.g. Konstellation von Folie und Klebeband? Woher kann so etwas kommen? Leider haben wir auf der Homepage von Dörken keine Infos über dieses Klebeband erhalten können.
Wie kann man das Problem lösen? Könnte man den Haus- bzw. Ausbaupaketlieferant (Hauslieferant, Ausbaupaketlieferant) in Regress ziehen (5 Jahre Garantie nach BGBAbk.)?
Jens
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Unterbrechung aller Ausbauarbeiten – eine sich lösende Dampfsperre gefährdet die Luftdichtheit, begünstigt Tauwasserbildung und setzt die tragende Holzkonstruktion langfristig Schäden aus.
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DINAbk. 4108-7) erforderlich – kein Eigenversuch zur Neuverklebung vor Abschluss der Ursachenanalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens umfassend mit Datumsangaben, Fotos (nahe & gesamt), Messwerten (Luftfeuchte, Oberflächentemperatur) und Vorlage aller Verlegeunterlagen (Anleitung, Prüfzeugnis zum U60-Band).
    ⚠️ WICHTIG: Kein weiterer Einsatz von Dörken Delta Uni Band U60 bis zur Klärung der Kompatibilität mit Delta GP – mögliche Materialunverträglichkeit oder Chargenfehler nicht ausgeschlossen.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlage der technischen Verlegeanleitung und des Prüfzeugnisses zum Klebeband durch den Ausbaupaketlieferanten ist zwingende Voraussetzung für fachgerechte Verarbeitung und Rechtsansprüche.
    Ich verstehe, dass sich die Verklebung Ihrer Dampfsperre (Dörken Delta GP) im Holzständerbau löst. Das verwendete Klebeband ist das Dörken Deta Uni Band U60.
    Mögliche Ursachen für das Ablösen der Dampfsperre können sein:
    • Feuchtigkeit: Eine zu hohe Luftfeuchtigkeit während der Verarbeitung oder Undichtigkeiten können die Klebkraft beeinträchtigen. 🔴
    • Untergrund: Der Untergrund war möglicherweise nicht sauber, trocken oder tragfähig genug.
    • Verarbeitung: Fehler bei der Verarbeitung, z.B. unzureichender Anpressdruck oder falsche Temperatur.
    • Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler des Klebebands vorliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden (Fotos), kontaktieren Sie den Hausausbaupaketlieferanten und Dörken direkt, um die Ursache zu klären und Regressansprüche zu prüfen. Lassen Sie die betroffenen Bereiche von einem Fachmann begutachten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem im Holzständerbau: Die Dampfsperre Dörken Delta GP löst sich trotz fachgerechter Verlegung vom spezifischen Klebeband Dörken Delta Uni Band U60. Dies gefährdet die Luftdichtheit der Gebäudehülle und kann zu erheblichen Bauschäden wie Tauwasserbildung und Schimmelbefall führen.
    🔴 Gefahr: Die mangelhafte Haftung zwischen Folie und Klebeband stellt ein kritisches Sicherheitsrisiko dar. Eine undichte Dampfsperre führt zu Feuchteeintrag in die Dämmung, was die Bausubstanz nachhaltig schädigen und die Gesundheit der Bewohner gefährden kann.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte in einer Materialunverträglichkeit zwischen der spezifischen Folie und dem Klebeband liegen. Dörken gibt auf seiner Website keine Kompatibilitätshinweise für diese Kombination, was auf ein mögliches Produktdesign-Problem hindeutet. Auch eine fehlerhafte Chargenproduktion ist nicht auszuschließen.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Nutzers, dass das Problem nicht auf eine zu straffe Folie oder Feuchtigkeit zurückzuführen ist, erscheint plausibel. Die flächige Ablösung deutet auf ein materialespezifisches Problem hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden umfassend mit Fotos und Datum. Kontaktieren Sie umgehend den Hauslieferanten und den Ausbaupaketlieferanten schriftlich, um Mängelansprüche geltend zu machen. Parallel dazu sollten Sie den Hersteller Dörken direkt kontaktieren und eine Stellungnahme zur Kompatibilität der Produkte fordern. Beauftragen Sie einen Bausachverständigen für Luftdichtheit, der die Undichtigkeiten mittels Differenzdruckmessung (Blower-Door-Test) nachweist. Eine fachgerechte Sanierung ist unumgänglich, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Geltendmachung von Regressansprüchen nach BGBAbk. ist bei nachgewiesenen Materialfehlern grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine professionelle Beweissicherung.
    Die beschriebene Ablösung des Dörken Delta GP-Dampfsperrenfolien-Klebebands (Deta Uni Band U60) stellt ein schwerwiegendes funktionales Versagen der luft- und dampfdichten Ebene dar, das die gesamte Feuchteschutzebene im Holzständerbau gefährdet.
    🔴 Gefahr: Eine sich lösende Dampfsperre führt zu unkontrollierter Wasserdampfdiffusion in die Konstruktion, was langfristig zu Tauwasserbildung, Holzfaulnis, Schimmelbildung und statischer Schwächung der tragenden Holzkonstruktion führen kann – insbesondere bei Dachschrägen mit geringer Durchlüftung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem sei weder auf Folienzug noch auf Feuchtigkeit zurückzuführen, ist unbegründet: Delta GP erfordert eine fachgerechte Verlegung mit definiertem Zug (ca. 5–10 % Dehnung), und die Untergrundvorbereitung (Trockenheit, Sauberkeit, Temperatur >5 °C) ist zwingend – beides wird im Sachverhalt nicht bestätigt.
    ➕ Ergänzung: Das Deta Uni Band U60 ist ein spezielles, hochviskoses Akrylat-Klebeband für Delta GP – es ist nicht universell einsetzbar und setzt eine exakte Verarbeitungstemperatur (10–30 °C), staubfreie Oberflächen und sofortige, gleichmäßige Andruckkraft voraus; Abweichungen führen zu Adhäsionsversagen.
    ✅ Zustimmung: Die Rechtsgrundlage für Regressansprüche ist grundsätzlich gegeben: Bei Mangelhaftigkeit der gelieferten Bauprodukte (z. B. ungeeignetes Klebeband oder fehlerhafte Lieferung ohne Verarbeitungshinweise) besteht nach § 433 BGB ein Anspruch auf Nacherfüllung oder Schadensersatz – die 5-jährige Gewährleistungsfrist für Bauwerke gem. § 438 BGB gilt jedoch nur für die Bauausführung, nicht für Einzelprodukte (hier: 2 Jahre nach § 438 Abs. 3 BGB).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Dörken müsse auf seiner Website ausführliche Verarbeitungshinweise zum U60-Band bereitstellen, ist unzutreffend – die Herstellerinformationen liegen ausschließlich in den technischen Merkblättern und Verlegeanleitungen vor, die verpflichtend mitgeliefert werden müssen; deren Vorlage ist Voraussetzung für eine fachgerechte Verwendung.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Ausbauarbeiten, dokumentieren Sie das Ablösungsverhalten fotografisch und mit Messprotokollen (Luftfeuchte, Oberflächentemperatur), fordern Sie vom Ausbaupaketlieferanten schriftlich die Vorlage der Verlegeanleitung und des Prüfzeugnisses für das U60-Band an und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-7) zur fachlichen Bewertung und Sanierungsempfehlung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die Ablösung als krankhaftes Versagen der Dampfsperre mit erheblichen Risiken für Feuchteschutz, Statik und Gesundheit.
    • Alle fordern umgehende Dokumentation (Fotos, Zeitstempel) und Kontakt zum Lieferanten sowie zum Hersteller Dörken.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch einen externen Sachverständigen.
    • Qwen korrigiert die Annahme, dass Feuchtigkeit und Folienzug ausgeschlossen seien — GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese als mögliche Ursachen, Qwen betont deren zwingende Prüfung im Einzelfall.
    • GoogleAI nennt "Materialfehler" als seltene Möglichkeit, DeepSeek und Qwen konkretisieren: Materialunverträglichkeit (DeepSeek) bzw. Chargenfehler oder fehlende Verlegeanleitung (Qwen).
    • DeepSeek hebt hervor, dass Dörken keine offizielle Kompatibilitätshinweise für Delta GP + U60 bereitstellt – ein Hinweis auf mögliche Produktdesign-Lücke.
    • Qwen ergänzt detaillierte Verarbeitungsbedingungen (Temperatur 10–30 °C, sofortiger Andruck, staubfreie Oberfläche) und korrigiert die Gewährleistungsfrist (2 Jahre für Einzelprodukte nach § 438 Abs. 3 BGB).
    • Qwen widerspricht der Aussage in DeepSeek, Dörken müsse Kompatibilitätshinweise auf seiner Website veröffentlichen: Verpflichtend ist die Lieferung der technischen Merkblätter und Verlegeanleitungen mit dem Produkt — diese sind maßgeblich, nicht die Website.
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) gilt: Verarbeitungsparameter (Temperatur, Sauberkeit, Zug) müssen nachgewiesen werden — nicht als ausgeschlossen, sondern als zu prüfen (Qwen), ergänzt durch Hersteller-Kompatibilitätsklärung (DeepSeek) und Dokumentation aller Lieferunterlagen (Qwen & GoogleAI).
    Grundrisiko durch Ablösung Alle drei Modelle bestätigen: Kritische Gefahr für Feuchteschutz, Holzstatik und Gesundheit durch unkontrollierte Dampfdiffusion.
    Ursachenfokus ⚠️ Einigkeit auf Feuchtigkeit, Untergrund, Verarbeitung — aber Uneinigkeit, ob Folienzug/Feuchtigkeit bereits ausgeschlossen werden dürfen (Qwen: Nein; DeepSeek/GoogleAI: Plausibel). Materialunverträglichkeit (DeepSeek) und Chargenfehler (Qwen) ergänzen.
    Verantwortlichkeit & Rechte ⚠️ Alle bestätigen Regressansprüche, aber Qwen korrigiert: 2-Jahres-Gewährleistung für Einzelprodukte (§ 438 Abs. 3 BGB), nicht 5 Jahre. Vorlage der Verlegeanleitung ist zwingend (Qwen), nicht lediglich wünschenswert.
    Fachliche Bewertung Einhellige Empfehlung: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen (Feuchteschutz / Luftdichtheit), ggf. mit Blower-Door-Test (DeepSeek).
    Unmittelbare Maßnahme Einhellige Forderung: Ausbauarbeiten sofort unterbrechen, lückenlose Dokumentation (Fotos, Messwerte, Datumsangaben) und schriftlicher Kontakt zu Lieferant & Hersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkorrektur vor fachlicher Klärung. Priorisieren Sie die Einholung der Verlegeanleitung und des Prüfzeugnisses zum U60-Band, die systematische Messdokumentation und die Beauftragung eines Sachverständigen nach DIN 4108-7 — erst danach erfolgt gegebenenfalls Sanierung oder Regressgeltendmachung.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchteeintrag in die Dämmung Gesundheitsgefährdung der Bewohner, Sanierungskosten, Haftung im Mietverhältnis
    🔴 Risiko Statikschwächung durch Holzfaulnis oder Quellspannungen Langfristige Tragsicherheit der Konstruktion beeinträchtigt, mögliche Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Keine wirksame Beweissicherung bei fehlender Dokumentation Verlust von Regressansprüchen gegenüber Lieferant oder Hersteller
    🔴 Risiko Fehlverarbeitung ohne Prüfzeugnis/Verlegeanleitung Haftung des Ausführenden trotz fehlerhafter Lieferung, da fachgerechte Anwendung nicht nachweisbar
    🔴 Risiko Unzulässiger Einsatz des U60-Bandes bei Temperatur <10 °C oder >30 °C Adhäsionsversagen trotz korrekter Materialauswahl — rein verarbeitungsbedingt
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention verhindert Folgeschäden Reduzierung der Sanierungskosten um bis zu 70 % im Vergleich zu spätem Eingreifen
    ✅ Chance Nachweis eines Materialfehlers (Chargenrückruf) Vollständige Kostenerstattung durch Hersteller inkl. Fachgutachten und Sanierung
    ✅ Chance Vorlage der Verlegeanleitung mit Verarbeitungshinweisen Klare Zuordnung von Verantwortung (Lieferant vs. Ausführender) und Stärkung von Regressansprüchen
    ✅ Chance Professionelle Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door) Objektive, gerichtsfeste Dokumentation des Mangels und Grundlage für Schadensersatz
    ✅ Chance Nutzung des Sachverständigenberichts für die Bauabnahme Sicherstellung der vertraglichen Mängelfreiheit vor Übergabe und Vermeidung späterer Nachbesserungsansprüche
    1. Unverzügliche Ausbauunterbrechung: Stoppen Sie alle weiteren Arbeiten an der Dampfsperre und Dämmung – kein Verkleben, keine Überdeckung, keine Verputz-Arbeiten im betroffenen Bereich.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach DIN 4108-7) und vereinbaren Sie einen Termin zur Dokumentation und Luftdichtheitsprüfung (ggf. mit Blower-Door-Test).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Verlegeunterlagen: technische Merkblätter, Verlegeanleitung und Prüfzeugnis zum Dörken Delta Uni Band U60 – fordern Sie diese schriftlich vom Ausbaupaketlieferanten an, falls noch nicht vorliegend.
    4. Fotos & Messwerte dokumentieren: Machen Sie Fotos (gesamter Bereich, Detail der Ablösung, Untergrund), notieren Sie Datum, Uhrzeit, Luftfeuchte und Oberflächentemperatur – speichern Sie alle Daten mit Zeitstempel.
    5. Hersteller kontaktieren: Schreiben Sie an Dörken (Kundenservice) mit konkreter Anfrage zur Kompatibilität von Delta GP mit U60 und zur Bewertung des vorliegenden Ablösungsverhaltens – bitten Sie um schriftliche Stellungnahme mit Referenznummer.
    6. Rechtsgrundlage klären: Lassen Sie vom Sachverständigen bereits in der ersten Besprechung klären, ob ein Produktmangel (2-Jahres-Frist) oder ein Ausführungsfehler (5-Jahres-Frist) vorliegt – das bestimmt die Vorgehensweise bei Regress.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmkonstruktion eines Gebäudes verhindern soll. Sie besteht meist aus einer Folie aus Kunststoff oder Aluminium. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheitsschicht, Feuchteschutz.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Gebäudes aus Holzständern besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmmaterial gefüllt und mit Plattenwerkstoffen beplankt. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighausbau, Skelettbau.
    Die Eigenschaft eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen ein Austrocknen der Konstruktion und verhindern Feuchtigkeitsansammlungen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Klimamembran.
    Luftdichtheit
    Die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Konstruktion, keine ungewollte Luftströmung durchzulassen. Eine hohe Luftdichtheit ist wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Luftdichtheitsschicht, Fugendichtheit.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusion, Dampfbremse.
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Feuchtigkeitsproblemen führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelbildung.
    Regress
    Ein Anspruch auf Schadenersatz, den ein Geschädigter gegenüber einem Verursacher geltend machen kann. Im Baubereich kann ein Regressanspruch beispielsweise bei Mängeln an der Bauleistung entstehen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelanzeige, Schadenersatz.
    1. Warum ist eine Dampfsperre im Holzständerbau wichtig?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt. Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. Sie ist daher ein essenzieller Bestandteil eines diffusionsoffenen Wandaufbaus.
    2. Welche Rolle spielt das Klebeband bei der Dampfsperre?
      Das Klebeband dient dazu, die einzelnen Bahnen der Dampfsperre luftdicht miteinander zu verbinden und Anschlüsse an angrenzende Bauteile herzustellen. Eine dauerhaft dichte Verklebung ist entscheidend für die Funktion der Dampfsperre.
    3. Was kann ich tun, wenn sich die Dampfsperre großflächig ablöst?
      Wenn sich die Dampfsperre großflächig ablöst, sollte die gesamte Konstruktion von einem Fachmann überprüft werden. Es ist wichtig, die Ursache für das Ablösen zu finden und die Dampfsperre fachgerecht zu erneuern oder zu reparieren.
    4. Wie kann ich die Verklebung der Dampfsperre verbessern?
      Achten Sie auf einen sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund. Verwenden Sie das passende Klebeband für die verwendete Dampfsperre und beachten Sie die Verarbeitungshinweise des Herstellers. Sorgen Sie für ausreichend Anpressdruck beim Verkleben.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Klebeband für die Dampfsperre?
      Alternativ zu Klebeband können spezielle Dichtstoffe oder Quellbänder für die luftdichte Verklebung verwendet werden. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Konstruktion ab.
    6. Was bedeutet 'diffusionsoffen' im Zusammenhang mit Holzständerbau?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass die Bauteile (z.B. die Außenwand) Wasserdampf von innen nach außen durchlassen können. Dies ermöglicht ein Austrocknen der Konstruktion und verhindert Feuchtigkeitsansammlungen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Überprüfung meiner Dampfsperre?
      Suchen Sie nach zertifizierten Energieberatern, Bauphysikern oder Handwerksbetrieben mit Erfahrung im Holzständerbau. Referenzen und Bewertungen können bei der Auswahl helfen.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung einer Dampfsperre zu beachten?
      Wichtige Normen und Richtlinien sind die DIN 4108 (Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden) und die EnEVAbk. (Energieeinsparverordnung). Diese legen Anforderungen an die Luftdichtheit und den Feuchteschutz von Gebäuden fest.
    • Dampfsperre richtig verkleben
      Anleitung zur fachgerechten Verklebung einer Dampfsperre, inklusive Materialauswahl und Verarbeitungshinweise.
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzbau erkennen
      Symptome und Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau, sowie Maßnahmen zur Schadensbehebung.
    • Luftdichtheit im Holzständerbau
      Bedeutung der Luftdichtheit für den Holzständerbau und Methoden zur Überprüfung der Luftdichtheit.
      Vorbeugende Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Garantieansprüche im Hausbau
      Informationen zu Garantieansprüchen bei Baumängeln und wie man diese geltend macht.
  2. Dampfsperre: Klebeband-Haftung – Ursachen & Lösungen
    Foto von Norbert Basqué
    Geeignetes Band
    Passend zur Verklebung der Delta Dawi GP ist das Klebeband "Multiband".
    Dabei muss der Untergrund fett- und staubfrei (fettfrei, staubfrei) sein. Sollte das Klebeband auf allen Folienabschnitten nicht ausreichend haften, könnte eventuell ein Trennmittel auf der Folie Ursache sein.
    Sprechen Sie diesen Umstand mit ihrem Lieferanten, resp. der Applikationstechnik bei Dörken ab.
  3. Dampfsperre: Dörken Delta Flexx als U60-Ersatz!
    Das Klebeband scheint die Ursache zu sein
    nach weitern Recherchen und einem Anruf bei Doerken haben wir folgendes herausgefunden:
    • Delta Uni Band U60 ist nicht mehr erhältlich
    • der Nachfolger heißt Delta Flexx (wie in obiger Antwort erwähnt)
    Und dort scheint auch der Zusammenhang zu liegen. Das Band Uni U60 ist einfach nicht flexibel genug. Durch die Temperaturschwankungen dehnt sich die Delta GP aus, bzw. zieht sich zusammen. Das Band "folgt" dieser Bewegung nicht, und löst sich. Jetzt kommt ein Gutachter von Doerken vorbei. Wie sollen wir uns verhalten? Die Wände und Schrägen sind zu 4/5 gelattet und beplankt. Stromleitungen sind zu 95 % verlegt. Eigentlich muss alles wieder herausgerissen (inkl. Dampfsperre) werden, und komplett neu verklebt. Wie verhält sich der Gewährleistungsanspruch gegenüber Dörken bzw. dem Hauslieferanten?
    Jens
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dampfsperre löst sich im Holzständerbau – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Ablösen einer Dampfsperre (Dörken Delta GP) im Holzständerbau, verursacht durch ungeeignetes Klebeband (Dörken Deta Uni Band U60). Als Lösung wird der Nachfolger Delta Flexx empfohlen. Temperaturschwankungen und daraus resultierende Spannungen scheinen eine wesentliche Rolle zu spielen. Ein Gewährleistungsanspruch gegenüber dem Hauslieferanten könnte bestehen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dampfsperre: Klebeband-Haftung – Ursachen & Lösungen wird darauf hingewiesen, dass die Untergründe fett- und staubfrei sein müssen, um eine optimale Haftung des Klebebands zu gewährleisten. Ein Trennmittel auf der Folie könnte ebenfalls die Ursache für mangelnde Haftung sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre: Dörken Delta Flexx als U60-Ersatz! klärt auf, dass das ursprünglich verwendete Delta Uni Band U60 nicht mehr erhältlich ist und durch Delta Flexx ersetzt wurde. Die mangelnde Flexibilität des alten Bands könnte das Problem verursacht haben.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Lieferanten oder die Anwendungstechnik von Dörken, um die Ursache des Problems zu klären und mögliche Regressansprüche zu prüfen. Verwenden Sie den Nachfolger Delta Flexx für zukünftige Verklebungen, um die durch Temperaturschwankungen verursachten Spannungen besser auszugleichen. Ein Gutachter kann hinzugezogen werden, um den Schaden zu begutachten und die Ursache zu bestätigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Holzständerbau, Verklebung, Dörken". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten: Welches Fugenmaterial verhindert Risse an Decken & Wänden?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterstellhalle mit OSB-Ständerwand bauen: Abdichtung, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loch durch Fertighaus-Außenwand bohren: Dämmung, Bohrer & Risiken im Holzständerbau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Poroton T7 Ziegel 'nagelfähig' machen: Dübel Alternativen, Vor- und Nachteile?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung nach Wasserschaden tauschen: Kosten, Dämmwerte & Risiken bei Klinker?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung Doppelhaushälfte: Kommunwand Aufbau, Schallschutz verbessern & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Holzständerbau, Verklebung, Dörken" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Holzständerbau, Verklebung, Dörken" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre löst sich: Ursachen, Lösungen & Regressansprüche bei Holzständerbau?
Suche nach: Dampfsperre löst sich: Was tun?
Suche nach: Dampfsperre, Holzständerbau, Verklebung, Dörken Delta GP, Deta Uni Band U60, Feuchtigkeit, Regress, Garantie
