Dachüberstand Verkleiden: Holzschalung, Zink oder Kunststoff? Kosten, Aufbau & Hinterlüftung
Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkleidung des Dachüberstands mit Holzschalung, Zink oder Kunststoff unter Berücksichtigung der Hinterlüftung und Kondenswasserbildung. Ein wichtiger Punkt ist, ob und wie Feuchtigkeit aus dem Traufkasten entweichen kann, insbesondere bei einer winddicht verklebten Unterspannbahn. Es wird diskutiert, ob Temperaturunterschiede im Traufkasten zu Tauwasserbildung führen und welche Rolle die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn dabei spielt. Die Notwendigkeit von Lüftungsgittern wird kontrovers betrachtet, da diese auch feuchte Luft in den Kasten transportieren können. Die Priorität sollte auf einer funktionierenden Dachkonstruktion liegen, bevor man sich um den Traufkasten sorgt.
an unserem Einfamilienhaus sind wir gerade mit der Ausbildung des Dachüberstandes beschäftigt.
Die Unterspannbahn (DeltaMax Plus) auf dem Dach überspannt bei uns auch die Dachüberstände (Trauf- und Giebelseitig (Traufseitig, Giebelseitig)). Nun soll die Holzschalung (1,4 mm Fichte/Tanne) die Sparrenüberstände verkleiden und stirnseitig eine Titan-Zinkverkleidung angebracht werden. Wie belüftet man diese Konstruktion am besten. Ich denke dass auf jeden Fall irgendwann einmal Kondenswasser im Innern des Traufkastens entstehen wird. Dieses wird wahrscheinlich dann zu Schimmelbefall führen. Oder sehe ich das falsch!?!? Wenn eine Hinterlüftung nötig ist, wie könnte diese formschön und dezent aussehen?
Danke für Eure Beratung bzw. Ideen.
Reinhard
🔴 Gefahr: Bei Arbeiten am Dach besteht Absturzgefahr. Sichern Sie sich entsprechend ab oder beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
Ich empfehle, bei der Verkleidung von Dachüberständen folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Materialwahl: Holz (Fichte, Tanne), Zink oder Kunststoff sind gängige Optionen. Holz ist traditionell, Zink langlebig und wartungsarm, Kunststoff pflegeleicht.
- Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Konstruktion ist entscheidend, um Kondenswasserbildung und Schimmelbefall zu vermeiden.
- Unterspannbahn: Die Unterspannbahn sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen transportieren zu können.
- Traufkasten: Achten Sie auf eine korrekte Ausführung des Traufkastens, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.
🔴 Gefahr: Unzureichende Hinterlüftung kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbefall führen, was die Bausubstanz schädigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann planen und ausführen, um eine dauerhafte und sichere Lösung zu gewährleisten.
Der Sachverhalt beschreibt die Verkleidung eines Dachüberstandes mit Holzschalung und Titan-Zink, wobei der Nutzer zu Recht Bedenken hinsichtlich Kondenswasser und Schimmelbildung äußert. Die von Ihnen beschriebene Konstruktion mit einer Unterspannbahn, die auch die Dachüberstände überspannt, birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, wenn keine ausreichende Hinterlüftung vorgesehen wird. Die Kombination aus dampfdichter Unterspannbahn und einer massiven Holzschalung kann dazu führen, dass sich Feuchtigkeit im Traufkasten staut und nicht abtrocknen kann.
🔴 Gefahr: Ohne eine funktionierende Hinterlüftung besteht ein hohes Risiko für Kondenswasserbildung und daraus resultierenden Schimmelbefall im Traufkasten. Dies kann langfristig zu massiven Holzschäden an den Sparrenköpfen und der Schalung führen.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Hinterlüftung ist zwingend erforderlich. Diese kann durch einen durchgehenden Luftspalt von mindestens 2-3 cm zwischen der Unterspannbahn und der Holzschalung realisiert werden. Die Zu- und Abluftöffnungen müssen an der Traufe und am Ortgang formschön integriert werden, beispielsweise durch ein hinterlüftetes Zinkprofil oder ein spezielles Lüftungsgitter.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass ohne Belüftung Kondenswasser entsteht, ist absolut korrekt. Die Unterspannbahn wirkt als Dampfbremse, sodass die Feuchtigkeit aus der warmen Raumluft, die durch Undichtigkeiten eindringt, an der kalten Unterseite der Schalung kondensieren kann.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Hinterlüftung unbedingt von Anfang an mit ein. Beauftragen Sie einen erfahrenen Zimmerer oder Dachdecker, der eine detaillierte Ausführungsplanung für die Belüftung des Dachüberstandes erstellt. Lassen Sie sich die korrekte Ausführung der Lüftungsebenen und der Anschlüsse an die Titan-Zinkverkleidung schriftlich bestätigen, um spätere Bauschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Dachüberstand-Verkleidung mit Holzschalung (1,4 mm Fichte/Tanne) und Titan-Zink an der Stirnseite, wobei die Unterspannbahn (DeltaMax Plus) über die Sparrenüberstände geführt wird. Die Konstruktion ist grundsätzlich feuchteempfindlich, da Holzschalung ohne ausreichende Hinterlüftung und Trockenraumbedingungen langfristig Feuchteschäden begünstigt.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Ausführung birgt ein hohes Risiko für Kondensatansammlung im Traufkasten, da die Unterspannbahn – als dampfbremsende Ebene – Feuchte aus dem Dachstuhlraum nicht nach außen abführen kann und gleichzeitig die Holzschalung nicht ausreichend belüftet wird. Dies führt bei fehlender Trockenheit zu Schimmelbildung, Holzfäule und Verlust der statischen Funktion der Schalung.
⚠️ Korrektur: DeltaMax Plus ist keine reine Unterspannbahn, sondern eine dampfbremsende Unterdeckbahn mit sd-Wert von ca. 5 m – sie ist für den Einsatz unter Dachdeckungen konzipiert, aber nicht für den Einsatz als Abschluss im offenen Traufbereich ohne Hinterlüftung. Ihre Verwendung im Überstandbereich ohne Luftaustausch verstärkt das Kondensatrisiko massiv.
➕ Ergänzung: Eine funktionssichere Hinterlüftung erfordert mindestens 20 mm freien Luftquerschnitt entlang der gesamten Traufkante, kombiniert mit oberer und unterer Öffnung (z. B. durch perforierte Traufleisten oder Lüftungsgitter), um einen konvektiven Luftstrom zu gewährleisten. Die Holzschalung muss zudem mindestens 18 mm stark sein, um ausreichende Steifigkeit und Feuchteresistenz zu bieten – 1,4 mm ist technisch unzulässig und stellt eine gravierende statische und hygienische Schwäche dar.
✅ Zustimmung: Die Sorge des Fragestellers bezüglich Kondenswasser und Schimmel ist fachlich vollständig begründet und entspricht den aktuellen Anforderungen der DINAbk. 4108-3 und der VDIAbk. 4102.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus zu dünner Holzschalung, fehlender Hinterlüftung und dampfbremsender Bahn im Überstandbereich stellt eine systembedingte Konstruktionsfehlerkonstellation dar – keine zeitliche Verzögerung des Schadenseintritts ist zu erwarten, sondern nur eine Frage der Witterungsbedingungen und Raumfeuchte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder VFF) zur Vor-Ort-Begutachtung. Eine Korrektur ist nur durch vollständige Demontage der Holzschalung, Einbau einer mindestens 18 mm starken, diffusionsoffenen Holzwerkstoffplatte (z. B. OSBAbk./3), Einrichtung einer mindestens 20 mm tiefen Hinterlüftung mit oberer und unterer Lüftungsöffnung sowie Verwendung einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (z. B. Delta-Trafix) im Überstandbereich möglich.
- Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand hinausragt. Er schützt die Fassade vor Witterungseinflüssen und dient der Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachkante - Hinterlüftung
- Die Hinterlüftung ist ein Luftraum zwischen der Verkleidung und der Dämmung, der für eine Luftzirkulation sorgt. Dadurch kann Feuchtigkeit abtrocknen und Schimmelbildung vermieden werden.
Verwandte Begriffe: Belüftung, Ventilation, Luftzirkulation - Unterspannbahn
- Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser und Wind.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Regensperre - Traufkasten
- Der Traufkasten ist die Verkleidung des Dachüberstandes im Bereich der Traufe. Er dient dem Schutz der Dachkonstruktion und der Ableitung von Regenwasser.
Verwandte Begriffe: Ortgangkasten, Dachkasten, Gesimskasten - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dadurch kann Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen transportiert werden.
Verwandte Begriffe: Dampfdicht, Dampfbremsend, Atmungsaktiv - Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das Wasser kondensiert und bildet Tropfen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Feuchtigkeit - Schimmelbefall
- Schimmelbefall entsteht, wenn Feuchtigkeit und organische Materialien vorhanden sind. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und die Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden
- Welche Materialien eignen sich für die Verkleidung von Dachüberständen?
Holz (Fichte, Tanne), Zink und Kunststoff sind gängige Optionen. Holz ist optisch ansprechend, Zink langlebig und wartungsarm, Kunststoff pflegeleicht und witterungsbeständig. Die Wahl hängt von Ihren individuellen Präferenzen und dem Budget ab. - Warum ist eine Hinterlüftung des Dachüberstandes wichtig?
Eine Hinterlüftung sorgt dafür, dass eventuell entstehendes Kondenswasser abtrocknen kann. Dadurch wird Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz vermieden. Eine unzureichende Hinterlüftung kann zu erheblichen Problemen führen. - Was ist bei der Ausführung des Traufkastens zu beachten?
Der Traufkasten muss so ausgeführt sein, dass kein Wasser eindringen kann. Eine sorgfältige Abdichtung ist daher unerlässlich. Zudem sollte der Traufkasten ausreichend belüftet sein, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. - Wie kann ich Kondenswasserbildung im Dachüberstand vermeiden?
Durch eine diffusionsoffene Unterspannbahn, eine ausreichende Hinterlüftung und eine korrekte Ausführung des Traufkastens kann Kondenswasserbildung minimiert werden. Achten Sie darauf, dass die Konstruktion fachgerecht ausgeführt wird. - Welche Rolle spielt die Unterspannbahn bei der Verkleidung des Dachüberstandes?
Die Unterspannbahn schützt die Konstruktion vor eindringendem Wasser und Wind. Sie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Inneren nach außen transportieren zu können. Eine beschädigte oder fehlende Unterspannbahn kann zu erheblichen Schäden führen. - Kann ich die Verkleidung des Dachüberstandes selbst anbringen?
Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über das nötige Werkzeug verfügen, können Sie die Verkleidung selbst anbringen. Allerdings sollten Sie sich vorher gründlich informieren und die Arbeiten sorgfältig ausführen. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Welche Kosten entstehen bei der Verkleidung eines Dachüberstandes?
Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem gewählten Material, der Größe des Dachüberstandes und dem Aufwand der Arbeiten. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise vergleichen zu können. - Wie oft sollte die Verkleidung des Dachüberstandes gewartet werden?
Die Wartungshäufigkeit hängt vom gewählten Material ab. Holzverkleidungen sollten regelmäßig gestrichen oder lasiert werden, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Zink- und Kunststoffverkleidungen sind in der Regel wartungsarm.
- Dachdämmung verbessern
Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen. - Fassadenverkleidung erneuern
Tipps zur Auswahl der richtigen Fassadenverkleidung und deren Montage. - Dachrinnen reinigen und reparieren
Anleitung zur regelmäßigen Reinigung und Reparatur von Dachrinnen, um Wasserschäden zu vermeiden. - Holzschutzmaßnahmen für Dachkonstruktionen
Informationen zu verschiedenen Holzschutzmitteln und deren Anwendung, um die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu verlängern. - Kosten für Dachsanierung
Überblick über die verschiedenen Kostenfaktoren bei einer Dachsanierung und Möglichkeiten zur Kosteneinsparung.
Dachüberstand: Entlüftung über Unterspannbahn & Ziegel
Entlüftung über die Unterspannbahn
und durch die Ziegel. Dafür hat man die U-Bahn doch, oder? -
Traufkasten: Feuchtigkeit trotz winddichter Unterspannbahn?
nochmal bitte Herr Kuner ...
Hallo Herr Kuner,
schönen Dank für die flotte Antwort.
Die Problemlösung habe ich allerdings noch nicht so recht verstanden. Die USB (Unterspannbahn) reicht bei uns über den Dachüberstand, bis zum letzten Sparren und die Bahnen sind winddicht verklebt. Also spannt sich die Folie ÜBER denn 'Traufkasten'. Wie soll dabei die Feuchtigkeit im Traufkasten denn durch die USB gelangen. Reicht da etwa schon die Diffusionsoffenheit der USB aus oder werden da noch Lüftungsöffnungen geschaffen? Der Wind der unter die Pfannen bläst, transportiert doch egentlich nur die Feuchtigkeit zwischen USB und Pfanne, oder?!?!
Gruß Reinhard -
Unterspannbahn: Kondenswasserableitung im Traufkasten
Der Zweck einer Unterspannbahn
ist doch, Dampf (von unten) durchzulassen und Wasser (von oben durch die Ziegel, Tauwasser ...) abzuleiten. Wenn also in ihrem Traufkasten Kondenswasser entsteht passiert genau das selbe wie mit Tauwasser, das in ihrer Dämmung oder sonst wo entsteht: Es kann als Dampf durch die Unterspannbahn entweichen. Das ist doch der Sinn von dem Unsinn. Sie haben da also gar kein Problem -
Traufkasten: Temperaturunterschiede und Tauwasserbildung?
steh ich auf der Leitung?
der Kasten ist doch komplett außerhalb und somit ist es im Kasten doch ungefähr genauso warm oder kalt wie drumherum ... und wo kein Temperatur -Unterschied ist gibt's auch kein tauwasser; ergo alles bestens!
(der Rest wird über das Holz und die USB diffundieren)
oder habe ich die Frage nicht verstanden? -
Tauwasser im Traufkasten: Temperaturdifferenzen durch Sonneneinstrahlung
Nicht ganz richtig ...
Der Kasten liegt zwar außerhalb, dennoch kommt es an manchen Tagen sicher schnell zu Temperaturdifferenzen. Ist Tagsüber beim Sonnenschein erstmal der Kasten und die Klinkerfassade erwärmt, bleibt die Wärme bei abendlicher Abkühlung sicher noch länger im Kasten erhalten (Da ja keine Luftzirkulation im Kasten stattfindet!). Ich möchte wetten, dass dadurch auf jeden Fall Tauwasser im Kasten anfallen wird. Ob das durch die USB schnell genug ausdiffundiert ist jetzt die große Frage.
Reinhard -
Unterspannbahn vs. PE-Folie: Tauwasserbildung in der Dämmung
Auch in ihrer Dämmung
findet keine Luftzirkulation statt und es ergeben sich Temperaturunterschiede und Tauwasser. Dafür ist es doch eine USB und keine PE-Folie -
Dachkonstruktion vs. Traufkasten: Prioritäten bei der Planung
ich sehe das
Problem nicht - zumindest würde ich mehr mehr Gedanken um die Dachkonstruktion machen als um den gesimsKasten ... wenn die funktioniert, dann passt's beim Kasten schon lange! -
Dachüberstand: Lüftungsgitter – Optik vs. Funktion
Die Dachkonstruktion wird wohl funktionieren denke ich Na ...
Die Dachkonstruktion wird wohl funktionieren - denke ich! . Na dann kann ja nichts mehr schief gehen 😉 ... und ich bin beruhigt.
Ich kenne halt nur ein paar Häuslebauer die zusätzliche Lüftungsgitter in den Dachüberstand gebracht haben. Sehen allerdings nicht unbedingt so schön aus. -
Dachüberstand: Erhöhter Luftaustausch – Feuchtigkeitsprobleme?
Ein erhöhter Luftaustausch mit Lüftungsgittern
kann natürlich auch mehr feuchte Luft rein tragen. -
Traufkasten: Lüftungsgitter nur für belüftete Dämmebenen
wird hier nicht was durcheinander gewürfelt
Traufkästen mit Lüftungsgittern sind vorzugsweise für belüftete Dämmebene.
Ansonsten macht es nicht viel Sinn, denn wo Luft reinkommt muss Sie ja auch irgendwo wieder rauskommen und nach Möglichkeit sollte das mit einem Luftaustausch verbunden sein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachüberstand Verkleidung: Holz, Zink, Kunststoff & Hinterlüftung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Verkleidung des Dachüberstands mit Holzschalung, Zink oder Kunststoff unter Berücksichtigung der Hinterlüftung und Kondenswasserbildung. Ein wichtiger Punkt ist, ob und wie Feuchtigkeit aus dem Traufkasten entweichen kann, insbesondere bei einer winddicht verklebten Unterspannbahn. Es wird diskutiert, ob Temperaturunterschiede im Traufkasten zu Tauwasserbildung führen und welche Rolle die Diffusionsoffenheit der Unterspannbahn dabei spielt. Die Notwendigkeit von Lüftungsgittern wird kontrovers betrachtet, da diese auch feuchte Luft in den Kasten transportieren können. Die Priorität sollte auf einer funktionierenden Dachkonstruktion liegen, bevor man sich um den Traufkasten sorgt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Tauwasser im Traufkasten: Temperaturdifferenzen durch Sonneneinstrahlung kann es durch Sonneneinstrahlung zu Temperaturunterschieden und somit zur Tauwasserbildung im Traufkasten kommen, auch wenn dieser außerhalb liegt. Daher sollte die Hinterlüftung sorgfältig geplant werden.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Unterspannbahn: Kondenswasserableitung im Traufkasten erklärt, dass die Unterspannbahn Dampf von unten durchlassen und Wasser von oben ableiten soll. Somit kann Kondenswasser im Traufkasten durch die Unterspannbahn entweichen, was den Sinn der Konstruktion darstellt.
🔴 Kritisch/Risiko: Wie im Beitrag Dachüberstand: Erhöhter Luftaustausch – Feuchtigkeitsprobleme? erwähnt, kann ein erhöhter Luftaustausch durch Lüftungsgitter auch mehr feuchte Luft in den Dachüberstand tragen, was kontraproduktiv sein kann. Daher ist eine sorgfältige Planung der Hinterlüftung entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Diffusionsoffenheit Ihrer Unterspannbahn und planen Sie die Hinterlüftung des Traufkastens sorgfältig, um Kondenswasserbildung und Schimmelbefall zu vermeiden. Beachten Sie dabei die Hinweise aus Traufkasten: Feuchtigkeit trotz winddichter Unterspannbahn? und Traufkasten: Lüftungsgitter nur für belüftete Dämmebenen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Verkleidung, Holzschalung, Zink". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern mit vorgehängter Fassade? Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen
- … Dachüberstand: Fassade als Lösung? …
- … Dachüberstand laut Bebauungsplan zu kurz? Vorgehängte Fassade als Alternative? Infos zu Holzschutz, Baugenehmigung & Ausführungen. Jetzt informieren! …
- … Dachüberstand, vorgehängte Fassade, Holzschutz, Bebauungsplan, Baugenehmigung, Pfetten, Pfosten, Holzständerbauweise, Aluminium, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre am Drempel anschließen: Anleitung zur Abdichtung gegen Zugluft?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Nebenkosten Doppelhaushälfte: Außenanstrich, Dachuntersicht & Eigenleistung realistisch kalkulieren?
- … Dachuntersicht: Kalkulieren Sie Materialkosten (Holz, Farbe, Befestigungsmaterial) und Arbeitszeit für die Verkleidung der Dachuntersicht. …
- … Die Dachuntersicht ist die untere, sichtbare Fläche des Dachüberstands. Sie schützt die Dachkonstruktion vor Witterungseinflüssen und dient der Hinterlüftung. …
- … Verwandte Begriffe: Dachüberstand, Traufe, Ortgang. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzschutz Außenbereich: Wetterschutzlasur für Fichte ausreichend? Tipps & Behandlung
- … Holzschutz, Wetterschutzlasur, Fichte, Außenbereich, Holzfassade, Holzverkleidung, Giebelfläche, Balkon …
- … Holzschutz, Fassade, Holzverkleidung, Sanierung …
- … Holzschutzmittel sind für vorgehängte Holzfassaden nicht vorgeschrieben und in der Regel (Dachüberstand, Widerstandsfähiges Holz, konstruktiver Holzschutz) auch nicht notwendig. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freipfette verkleiden: Materialien, Dämmung & Winddichtigkeit zum Wintergarten?
- … Freipfette, Verkleidung, Wintergarten, Dämmung, Winddichtigkeit, Leimholz, Fermacell, Gipskarton …
- … Mein Haus hat einen Vorbau von ca. 2 Metern mit einem Dachüberstand von gesamt 3 Metern. Mit 2 Meter Abstand von der Hauswand …
- … Sie zu stark arbeiten wird, als dass ich Gipskartonplatten für die Verkleidung verwenden kann. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Wasserflecken an Holzfassade: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
- … gerade dabei insere Garage neu mit einer Holzfassade zu verkleiden. Die Verkleidung wird auf der gemauerten Garagenwand angebracht und läuft nach oben über …
- … Materialien bestehen, wie Holz, Putz, Metall oder Kunststoff.[br]Verwandte Begriffe: Verkleidung, Außenwand, Gebäudehülle …
- … Holz vor Feuchtigkeit zu schützen. Dazu gehören beispielsweise ein ausreichend großer Dachüberstand, eine sorgfältige Detailplanung und die Vermeidung von stehendem Wasser.[br]Verwandte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gesimskasten mit Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung?
- … Gesimskasten, Schieferverblendung, Dachdecker, Holzverkleidung, Giebel, Kosten, Haltbarkeit, Sanierung …
- … Schiefer verblenden: Kosten, Haltbarkeit & Alternativen zur Holzverkleidung? …
- … Leider hat mir der Dachdecker die Auskunft gegeben, dass das bei uns nicht möglich sei, weil der Spalt zwischen den Giebelsteinen der Eindeckung und der Holzverkleidung zu klein sei. Das liegt daran, dass Giebelsteine verwendet wurden, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … Holzleiste verlängert, da vermutet wurde, das über die Fugen der Holzverkleidung des Dachüberstands Wasser durch Wind hinter der Silikatputz befördert wird. …
- … an dem Putz und Holzpaneele angebracht, um eine zusätzliche Tropfkante am Dachüberstand zu haben. …
- … Probleme mit dem Dachüberstand oder der Holzverkleidung: Hier kann Wasser ablaufen und die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenpaneele aus Kunststoff für Dachüberstand: Montage, Kosten & Alternativen?
- … Kunststoffpaneele für Dachüberstand …
- … Kunststoffpaneele für Dachüberstand: Infos zu Montage, Kosten, Lüftung & Alternativen zu Nut-Feder-Brettern. Jetzt informieren! …
- … Fassadenpaneele, Kunststoffpaneele, Dachüberstand, Verkleidung, Nut-Feder-Bretter, Montage, Kosten, Lüftung, Unterkonstruktion, Dachrand …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Verkleidung, Holzschalung, Zink" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Verkleidung, Holzschalung, Zink" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand Verkleiden: Holzschalung, Zink oder Kunststoff? Kosten, Aufbau & Hinterlüftung
Suche nach: Dachüberstand verkleiden: Materialien & Aufbau
Suche nach: Dachüberstand, Verkleidung, Holzschalung, Zink, Kunststoff, Hinterlüftung, Traufkasten, Kondenswasser, Unterspannbahn
