Klemmrock vs. Rockwool: Verarbeitung, Materialverbrauch & Kosten bei 64 cm Sparrenabstand?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung mit Klemmrock oder Rockwool bei einem Sparrenabstand von 64 cm. Dabei werden verschiedene Materialformen (Rollenware vs. Dämmkeile), Verarbeitungstechniken, Verschnittmengen und die resultierende Luftdichtigkeit des Daches diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich von Kosten und Arbeitsaufwand zwischen den verschiedenen Optionen. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials hängt stark von der individuellen Geschicklichkeit des Verarbeiters und den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
Hallo, was ist bei einem Sparrenabstand von ca. 64 cm besser zu verarbeiten im Hinblick auf Arbeitszeit und Materialverbrauch? Habe gehört dass bei Klemmrock eine Menge übrig bleibt oder viel Arbeit anfällt, weil ich die 1 m breite Seite einschneiden müsste und damit viel Reststücke anfallen, die ich entweder übrig hätte oder in mühevoller Kleinarbeiter verarbeiten müsste. Dummerweise liege ich halt knapp über dem Standardmaß von 62,5 cm. Deshalb wäre es in meinem Fall angeblich besser Rockwool (oder was ähnliches) zu verwenden. Bin für Hilfe dankbar! Gruß Michael Kohl
  • Herr MicKoh
    🔴 KRITISCH: Keine Reststücke oder Lücken bei der Dämmung zulässig – unkontrollierte Lücken führen zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Dämmung muss faltenfrei, passgenau und ohne Kompression eingebaut werden – zu starkes Zusammendrücken oder zu lockerer Sitz gefährden Wärme- und Feuchteschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verarbeitung exakten Sparrenabstand (Mitte-Mitte) nachmessen – Abweichungen von 64 cm beeinflussen Produktwahl entscheidend.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchteschutzkonzept (Dampfbremse, Hinterlüftung) muss zur gewählten Dämmung passen – unabhängig von Marke oder Form.
    ⚠️ WICHTIG: Keine pauschale Aussage "Rockwool ist besser" – entscheidend ist das konkrete Produktformat (z. B. Klemmfilz 640 mm), nicht die Marke.
    Ich beurteile die Frage hinsichtlich der optimalen Dämmstoffwahl (Klemmrock vs. Rockwool) bei einem gegebenen Sparrenabstand von 64 cm.
    Klemmrock (Klemmfilz): Klemmrock, oft als Rollenware angeboten, kann bei einem Sparrenabstand von 64 cm zu Verschnitt führen, da die Standardbreite meist 100 cm oder mehr beträgt. Das Zuschneiden ist notwendig, was den Arbeitsaufwand erhöht und zu mehr Reststücken führt.
    Rockwool (Mineralwolle): Rockwool ist in verschiedenen Formaten erhältlich, darunter auch Platten, die besser auf den Sparrenabstand abgestimmt sein könnten. Dies reduziert den Verschnitt und vereinfacht die Verarbeitung.
    Materialverbrauch: Bei Klemmrock ist tendenziell mit höherem Materialverbrauch durch Verschnitt zu rechnen. Rockwool-Platten können passgenauer zugeschnitten werden, was den Materialverbrauch optimiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Entscheidung die verfügbaren Formate von Rockwool-Platten zu prüfen und mit dem Sparrenabstand abzugleichen. Berücksichtigen Sie bei der Kalkulation des Materialbedarfs den Verschnitt.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl der geeigneten Dämmung für einen Dachsparrenabstand von 64 cm, der knapp über dem Standardmaß von 62,5 cm liegt. Der Nutzer vergleicht Klemmrock (Steinwolle-Klemmfilz) mit Rockwool (Markenprodukt) und fragt nach Verarbeitung, Materialverbrauch und Kosten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Klemmrock bei 64 cm Abstand zu Verschnitt und erhöhtem Arbeitsaufwand führen kann, ist fachlich korrekt. Klemmfilze sind meist auf 61,5 cm oder 62,5 cm ausgelegt und müssen bei 64 cm aufwendig zugeschnitten werden.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Marke, sondern die Produktkategorie. Es gibt spezielle "Klemmfilze für 65 cm Sparrenabstand" oder "Dämmkeile", die exakt passen. Auch Rockwool bietet Klemmfilze in verschiedenen Breiten an. Der Nutzer sollte die technischen Datenblätter der Produkte prüfen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Rockwool generell besser sei, ist zu pauschal. Rockwool ist ein Hersteller, der sowohl Klemmfilze als auch Rollenware anbietet. Die Wahl hängt vom konkreten Produkt ab, nicht vom Markennamen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung (z. B. zu starkes Zusammendrücken der Dämmung) kann die Dämmwirkung massiv reduziert werden. Ein zu lockerer Sitz führt zu Wärmebrücken und Kondensatrisiko. Die Dämmung muss passgenau und faltenfrei eingebaut werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Sparrenabstand exakt nach (Mitte-Mitte oder lichte Weite). Wählen Sie ein Dämmprodukt, das für diesen Abstand ausgelegt ist (z. B. Klemmfilz für 65 cm oder Rollenware mit Überbreite). Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und fordern Sie Muster an. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Dachdecker oder Energieberater für die fachgerechte Ausführung.
    Bei einem Sparrenabstand von 64 cm liegt der Wert knapp über dem gängigen Standardmaß von 62,5 cm, was bei der Verwendung von Klemmrock (z. B. Klemmrock 1000 mm breit) zu erheblichen Zuschnittproblemen führt: Die Dämmplatte muss um 15 mm pro Seite eingeschnitten werden, was nicht nur Materialverschnitt, sondern auch erhöhten Aufwand für präzise, geradlinige Schnitte und sichere Einpassung erfordert.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Einpassung oder Lücken zwischen Dämmplatte und Sparren führen zu Wärmebrücken, Tauwasserausfall und langfristig zu Schimmelbildung – besonders kritisch in Dachgeschossen mit unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Rockwool sei pauschal "besser" als Klemmrock, ist irreführend: Rockwool ist eine Marke, kein Materialtyp – sowohl Klemmrock als auch Rockwool-Produkte (z. B. Rockwool Flexi) können als Klemmdämmung eingesetzt werden; entscheidend ist die Passgenauigkeit, nicht die Marke.
    ➕ Ergänzung: Für 64 cm Sparrenabstand sind maßgeschneiderte Dämmplatten (z. B. 640 mm breit) oder flexible Mineralwolldämmstoffe mit hoher Kompressionsstabilität (z. B. Rockwool Flexi 640 oder Knauf Insulation Klemmrock 640) die fachlich sinnvollste Lösung – sie vermeiden Schnittverluste, garantieren lückenlose Einlage und reduzieren Montagezeit signifikant.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um hohen Materialverbrauch und erhöhten Arbeitsaufwand bei Standard-Klemmrock ist fachlich fundiert und wird durch die DIN 4108-4 sowie die EnEVAbk.-Anforderungen an lückenlose Wärmedämmung bestätigt.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, "viel Reststücke müssten in mühevoller Kleinarbeit verarbeitet werden", ist technisch nicht tragfähig: Reststücke sind bei Dachdämmung nicht zulässig – sie führen zu unkontrollierten Lücken und verstoßen gegen die Anforderungen an die Wärme- und Feuchteschutztechnik.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung, um die optimale Dämmstärke, -art und -breite für Ihre konkrete Konstruktion (Sparrenquerschnitt, Dachneigung, Feuchteschutzkonzept) zu ermitteln – insbesondere vor Verarbeitung, um Schäden durch Wärmebrücken oder Feuchteschäden zu vermeiden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Sparrenabstand von 64 cm zu erheblichem Verschnitt und erhöhtem Arbeitsaufwand bei Standard-Klemmrock (z. B. 62,5 cm oder 100 cm breit) führt.
    • Alle betonen die Gefahr von Wärmebrücken und Feuchteschäden bei lückenhafter oder ungenauer Einlage.
    • Alle fordern exakte Abstandsmessung und fachgerechte Verarbeitung – kein "Einpassen durch Gewalt".
    • GoogleAI differenziert primär nach Produkttyp ("Klemmrock vs. Rockwool"), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Rockwool eine Marke ist, die sowohl Klemmfilze als auch Rollenware anbietet – die Abweichung liegt in der begrifflichen Präzision.
    • GoogleAI erwähnt Kosten nicht; DeepSeek und Qwen thematisieren implizit Kostenfolgen (z. B. durch Verschnitt, Nacharbeit, Schadensrisiko), ohne explizite Kostenvorabschätzung zu liefern.
    • DeepSeek ergänzt die Option spezieller Klemmfilze für 65 cm und verweist auf Dämmkeile – nicht erwähnt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen ergänzt konkrete Produktbeispiele (z. B. Rockwool Flexi 640, Knauf Klemmrock 640) und verweist explizit auf DINAbk. 4108-4 und EnEV – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI spricht von "mehr Reststücken" als Verarbeitungsoption; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit Verweis auf Norm und Schadensrisiko: Reststücke sind technisch unzulässig – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • GoogleAI suggeriert einen generellen Vorteil von Rockwool-Platten; DeepSeek und Qwen widersprechen pauschalen Markenvergleichen – Vorsichtsprinzip führt zur Korrektur: Entscheidend ist die Breite, nicht die Marke.
    • Verwenden Sie ausschließlich passgenaue Dämmprodukte (z. B. 640 mm breit) oder hochflexible Klemmfilze mit Kompressionsstabilität – basierend auf exakter Vorort-Messung.
    • Konsultieren Sie einen Energieberater oder Sachverständigen vor Einbau – besonders bei bestehender Bausubstanz oder unsicherem Feuchteschutzkonzept.
    Sparrenabstand 64 cm vs. Standard (62,5 cm) Alle drei KI-Modelle bestätigen: 64 cm ist nicht normgerecht für Standard-Klemmfilz – erfordert maßgenaue Lösung.
    Verwendung von Reststücken GoogleAI erwähnt "mehr Reststücke", Qwen widerspricht klar: Reststücke sind unzulässig (DIN 4108-4); DeepSeek äußert sich nicht – Konsens folgt Qwen (sicherere Einschätzung).
    Marke "Rockwool" als Materialvorteil GoogleAI suggeriert Vorteil; DeepSeek und Qwen korrigieren: Rockwool ist eine Marke – entscheidend ist das spezifische Produktformat (z. B. Flexi 640), nicht der Markenname.
    Materialverbrauch & Verschnitt Alle drei bestätigen: Standard-Klemmrock (62,5/100 cm) verursacht bei 64 cm erhöhten Verschnitt und Montageaufwand.
    Fachliche Anforderungen an Einbau ⚠️ Alle warnen vor Kompression/Lücken; Qwen betont normative Vorgaben (DIN/EnEV); DeepSeek und GoogleAI nennen Sicherheitsrisiken, aber nicht die konkreten Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Dämmstoffe mit exakter Breite von 640 mm oder flexible Klemmfilze mit nachgewiesener Kompressionsstabilität (z. B. Rockwool Flexi 640, Knauf Klemmrock 640), prüfen Sie das Feuchteschutzkonzept vor Einbau und lassen Sie die Montage durch einen zertifizierten Dachdecker oder Energieberater begleiten.
    🔴 Risiko Fehlende Passgenauigkeit (Lücken/Wärmebrücken) Hohe: Schimmelbildung, Tauwasserschäden, Heizkostensteigerung, Mietminderung, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Einsatz von Reststücken oder zu stark komprimierter Dämmung Hohe: Verstoß gegen DIN 4108-4, baurechtliche Haftung, Dämmwirkungsverlust bis zu 40 %
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse oder Hinterlüftung bei falscher Dämmwahl Mittlere bis hohe: Langfristiger Holzschaden, Dachstuhlschäden, Folgeschäden an Innenverkleidung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung auf Sparrenquerschnitt und Dachneigung Mittlere: Reduzierte Dämmwirkung, Kondensatanreicherung in der Konstruktion
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begleitung bei Eigenleistung Mittlere: Nachbesserungskosten, Verlust der Gewährleistung, Ausschluss von Fördermitteln
    ✅ Chance Einsatz maßgeschneiderter 640-mm-Dämmplatten Hohe: Kein Verschnitt, schnelle Montage, volle normgerechte Dämmwirkung, Förderfähigkeit sichergestellt
    ✅ Chance Verwendung hochflexibler Klemmfilze (z. B. Rockwool Flexi) Mittlere bis hohe: Hohe Verarbeitungssicherheit, geringere Anforderungen an Schnittpräzision, gute Kompressionsstabilität
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters vor Einbau Hohe: Optimale Dämmstärke & -konzept, Fördermittelberatung, Nachweis für KfW, rechtssicheres Vorgehen
    ✅ Chance Auswahl brandschutzgeprüfter Mineralwolle (B1) Mittlere: Erhöhte Sicherheit im Brandfall, Erfüllung versicherungsrechtlicher Vorgaben, höhere Wertstabilität
    ✅ Chance Digitale Planung mit Wärmebrückenanalyse vor Dämmung Mittlere: Frühzeitige Erkennung kritischer Stellen, gezielte Optimierung, Nachweis für Sachverständige
    1. Sicherheitsmaßnahme vorab: Messen Sie den Sparrenabstand an mindestens 5 Stellen (Mitte-Mitte) und dokumentieren Sie Abweichungen – entscheidend für die Produktauswahl.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. vom Energieeffizienz-Experten-Liste der BAFA) für ein individuelles Dämmkonzept – inkl. Dampfbremse, Hinterlüftung und Dämmstärke.
    3. Produkt prüfen: Fordern Sie technische Datenblätter für "Klemmfilz 640 mm" (z. B. Rockwool Flexi 640, Knauf Klemmrock 640, Isover Klemmfilz 640) beim Fachhändler an – achten Sie auf Kompressionsstabilität und CEAbk.-Kennzeichnung nach DIN EN 14303.
    4. Fachhandwerk einbinden: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit Nachweis gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) oder einen SHK-Fachbetrieb für die Montage – Einbau darf nicht "auf Verdacht" erfolgen.
    5. Fördermittel sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die KfW-Förderung (z. B. Programm 261/262) – dies erfordert einen Energieberater-Nachweis und vorab genehmigte Materialien.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise – Rechnungen, Datenblätter, Montageprotokoll, Energieberater-Begutachtung – für Gewährleistung, Förderung und ggf. Schadensfälle.
    Sparrenabstand
    Der Sparrenabstand ist der Abstand zwischen zwei nebeneinanderliegenden Dachsparren. Er ist wichtig für die Auswahl der passenden Dämmmaterialien und deren Verarbeitung.
    Verwandte Begriffe: Dachsparren, Zwischensparrendämmung, Dämmstoffbreite
    Klemmrock ist ein Dämmstoff aus Mineralwolle, der speziell für die Zwischensparrendämmung entwickelt wurde. Er wird zwischen die Sparren geklemmt und hält durch seine Klemmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Zwischensparrendämmung, Klemmwirkung
    Rockwool ist ein Dämmstoff aus Steinwolle, der für verschiedene Anwendungen im Bauwesen eingesetzt wird, darunter die Dachdämmung. Er ist in verschiedenen Formaten erhältlich, z.B. als Platten oder Rollen.
    Verwandte Begriffe: Steinwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Dämmwirkung
    Die Dampfbremse ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie muss luftdicht verklebt werden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Methode der Dachdämmung, bei der der Dämmstoff zwischen die Dachsparren geklemmt wird. Sie ist eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Sparren, Dämmstoff
    Verschnitt
    Verschnitt bezeichnet das Material, das bei der Verarbeitung von Dämmstoffen übrig bleibt und nicht verwendet werden kann. Ein hoher Verschnitt bedeutet einen höheren Materialverbrauch und höhere Kosten.
    Verwandte Begriffe: Materialverbrauch, Abfall, Kosten
    1. Was ist der Unterschied zwischen Klemmrock und Rockwool?
      Klemmrock (Klemmfilz) ist meist Rollenware, die zwischen Sparren geklemmt wird. Rockwool (Mineralwolle) ist ein allgemeinerer Begriff für Steinwolle, die in Platten oder Rollen erhältlich ist.
    2. Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
      Geeignet sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserdämmstoffe, Zellulose und spezielle Klemmfilze. Wichtig ist, dass der Dämmstoff klemmfähig ist und gut zwischen die Sparren passt.
    3. Wie wichtig ist der U-Wert bei der Dämmung?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme leitet. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Für die Dachdämmung sind bestimmte Mindestwerte vorgeschrieben, die eingehalten werden müssen.
    4. Was bedeutet 'Klemmwirkung' bei Dämmstoffen?
      Die Klemmwirkung beschreibt die Fähigkeit eines Dämmstoffs, sich selbstständig zwischen den Sparren zu halten, ohne zusätzliche Befestigung. Dies ist besonders bei der Zwischensparrendämmung wichtig, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    5. Wie vermeide ich Wärmebrücken bei der Dachdämmung?
      Wärmebrücken entstehen, wenn Wärme über schlecht gedämmte Bereiche entweichen kann. Um Wärmebrücken zu vermeiden, ist eine lückenlose Dämmung wichtig. Achten Sie auf saubere Anschlüsse an angrenzende Bauteile und vermeiden Sie Beschädigungen der Dämmung.
    6. Muss ich eine Dampfbremse bei der Dachdämmung einbauen?
      Ja, eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Die Dampfbremse wird auf der warmen Seite der Dämmung (raumseitig) angebracht und muss luftdicht verklebt werden.
    7. Welche Stärke sollte die Dämmung haben?
      Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und dem gewünschten U-Wert. Eine dickere Dämmung verbessert die Dämmwirkung, benötigt aber auch mehr Platz. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten, um die optimale Dämmstärke zu ermitteln.
    8. Kann ich die Dachdämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Fehler beim Einbau können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Im Zweifelsfall sollten Sie einen Fachbetrieb beauftragen.
    • Dämmstoffdicken vergleichen
      Unterschiedliche Dämmstoffe benötigen verschiedene Dicken, um den gleichen Dämmwert zu erreichen.
    • Dampfbremsfolie richtig verlegen
      Eine korrekte Verlegung der Dampfbremsfolie ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Kosten der Dachdämmung
      Die Kosten für eine Dachdämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Dämmstoff, der Dämmstärke und den Handwerkerkosten.
    • Förderprogramme für Dachdämmung
      Es gibt verschiedene Förderprogramme, die den Einbau einer Dachdämmung finanziell unterstützen.
    • Vor- und Nachteile verschiedener Dämmstoffe
      Jeder Dämmstoff hat seine spezifischen Vor- und Nachteile in Bezug auf Dämmwirkung, Kosten, Verarbeitung und Umweltverträglichkeit.
  2. Klemmrock: Geringer Verschnitt durch optimierte Rollenware
    Wieso soviel Verschnitt?
    Beim Klemmrock sind die Rollen bei der 180er 2,5 Meter auf 1 Meter. Wenn Sie von 2,50 Meter dreimal 65 cm abschneiden bleiben noch 55 cm. Vielleicht findet sich da ja auch noch ein engeres Sparrenfeld. Oder eben wieder den Anschnitt von der nächsten Rolle mit dazu packen. Verschnitt ist annähernd Null.
    Des weiteren ... Klemmrock = Produkt vom Hersteller Rockwool. Deswegen weiß ich jetzt nicht wo bei Ihnen gedanklich da die Unterscheidung ist.
  3. Rockwool-Alternativen: Rollenware vs. Dämmkeile im Vergleich
    sorry, schlecht ausgedrückt
    Vielen Dank für die Antwort. Meine Frage zeigt, dass ich Laie bin. Mit Klemmrock versus Rockwool meinte ich den Vergleich zwischen der Steinwolle, die in Keilform zusammengesteckt wird und derjenigen, welche in gerollten Bahnen vorliegt. Ich wollte ursprünglich die Keilform nehmen. Nun habe ich aber von einem "Experten" gesagt bekommen, dass es ANGEBLICH einfacher wäre die gerollten Bahnen auf das notwendige Maß zu schneiden. Die Abfallstücke wären sehr leicht nebeneinander zwischen die Sparren zu stecken. Bei den Keilen hingegen wäre es schwieriger und zeitaufwendiger die Abfallstücke zu verwerten. Nun also die Frage nochmal besser formuliert: Was ist einfacher zu verarbeiten? Keilform oder gerollte Steinwolle
    Danke+Gruß
    • Herr MicKoh
  4. Dachdämmung: Rollenware – Herausforderung für Luftdichtigkeit?
    das wird ein gewürge ...
    mit der rollenware  -  luftdicht wird's kaum.
    wenn flexirock nicht in frage kommt, dann halt die "stückelstücke"  -  verschnittfrei.
    was die Leute an dämmkeilen so toll finden? keine Ahnung ..
  5. Rollenware: ISOVER Contura als Alternative zu Alukaschierung
    Vielleicht sollte sich Markus S.
    mal die neusten Infos holen. Mit Rollenware sind nicht die Alukaschierten Rollen von früher gemeint, sondern die gleichen wie auch von ISOVER ... genannt ISOVER Contura. Nur eben als Steinwolle. Was da gewürgt sein soll weiß ich zwar nicht ... liegt wohl in der Geschicklichkeit des verarbeiters. 🙂
    Und Luftdichte wird dann herkömmlich darunter hergestellt.
    @ Michael: Dämmkeil dürfte teurer sein ... vielleicht hilft dies als Argument.
  6. sorry ... ISOVER integra als Vergleich
    meinte ... nicht contura.
  7. Dämmstoff-Diskussion: Unterschiedliche Annahmen zu Integra Rollen
    ok ...
    ich habe was vorausgesetzt, frank setzt was anderes voraus 🙂
    sooo neu ist die integra auch nicht  -  ich leb in bayern  -  nicht hinterm mond 🙂
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Klemmrock vs. Rockwool: Optimale Dämmung bei 64 cm Sparrenabstand
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Dämmung mit Klemmrock oder Rockwool bei einem Sparrenabstand von 64 cm. Dabei werden verschiedene Materialformen (Rollenware vs. Dämmkeile), Verarbeitungstechniken, Verschnittmengen und die resultierende Luftdichtigkeit des Daches diskutiert. Ein wichtiger Punkt ist der Vergleich von Kosten und Arbeitsaufwand zwischen den verschiedenen Optionen. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials hängt stark von der individuellen Geschicklichkeit des Verarbeiters und den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Verwendung von Rollenware ist besondere Sorgfalt auf eine luftdichte Ausführung zu legen, wie im Beitrag Dachdämmung: Rollenware – Herausforderung für Luftdichtigkeit? betont wird. Eine herkömmliche Luftdichtung unterhalb der Dämmung ist empfehlenswert.
    ✅ Zusatzinfo: Moderne Rollenware, wie ISOVER Contura, bietet eine Alternative zu älteren, alukaschierten Rollen und kann eine effiziente Dämmung ermöglichen, wie im Beitrag Rollenware: ISOVER Contura als Alternative zu Alukaschierung erläutert wird.
    💰 Zusatzinfo: Dämmkeile können im Vergleich zu Rollenware teurer sein, was bei der Materialauswahl berücksichtigt werden sollte. Die Entscheidung für Rollenware oder Dämmkeile sollte auch unter Berücksichtigung des Verschnitts und der damit verbundenen Materialkosten getroffen werden, wie in Klemmrock: Geringer Verschnitt durch optimierte Rollenware diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für ein Dämmmaterial sollte eine sorgfältige Abwägung der Vor- und Nachteile von Rollenware und Dämmkeilen erfolgen. Dabei sind der Sparrenabstand, die individuellen handwerklichen Fähigkeiten und die Anforderungen an die Luftdichtigkeit zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klemmrock, Rockwool, Sparrenabstand, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung mit Klemmrock: Aufbau, Kosten & Risiken bei unebenen Wänden?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung verbessern: Innendämmung trotz Aufsparrendämmung sinnvoll? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung: Welche Materialien sind geeignet? Kosten, Dicke & Förderung?
  5. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung nachträglich: Kosten, Aufbau & Fehler bei Balkendecken?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung im Altbau: Aufbau, Materialien & Risiken für KFW85-Standard?
  7. BAU-Forum - Dach - Spitzbodenausbau nachträglich: Kosten, Dämmung & Risiken bei Holzständerbauweise?
  8. BAU-Forum - Dach - Rockwool Klemmrock: 035 & 040 gemischt verbauen? Dämmwerte, Risiken & Entsorgung
  9. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser auf Dachdämmung im Warmdach: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachschräge verkleiden: Materialwahl (Rigips, Fermacell), Risse vermeiden & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klemmrock, Rockwool, Sparrenabstand, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klemmrock, Rockwool, Sparrenabstand, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klemmrock vs. Rockwool: Verarbeitung, Materialverbrauch & Kosten bei 64 cm Sparrenabstand?
Suche nach: Klemmrock oder Rockwool? Vergleich für 64cm Sparren
Suche nach: Klemmrock, Rockwool, Sparrenabstand, Dämmung, Materialverbrauch, Verarbeitung, Kosten, Dachdämmung
