Zwischensparrendämmung verstärken: Zusätzliche Dämmung, Material & Kosten für Dachausbau?
BAU-Forum: Dach
ich möchte mein Dach (45 Grad, Baujahr 77) als Wohnraum ausbauen ohne Wasseranschlüsse, nur mit Heizung. Isolierung ist als Dachboden ausreichend, für Wohnzwecke aber wohl etwas zu wenig.
Jetzige Dämmung: Zwischensparren (ca. 140 mm Steinwolle mit Aluminium-Folie auf der Innenseie). Ich könnte noch eine Isolierung von ca. 50 mm Tiefe zwischen die Sparren klemmen und dann mit Ausbauplatten die Wände verkleiden, indem ich die dann auf den Sparren anbringe.
Frage: 1.) Kann ich so vorgehen?
2.) Wenn ja, welchen Dämmstoff sollte ich nehmen?
3.) Wenn nein, wie kann ich dann eine zusätzliche Isolierung erreichen.
Danke für die Ratschläge.
  • Hopi1
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfbremse kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    Ich beurteile die vorhandene Zwischensparrendämmung als möglicherweise nicht ausreichend für einen Wohnraumausbau. Eine zusätzliche Dämmung ist empfehlenswert, um den Wärmeschutz zu verbessern und Heizkosten zu senken.
    • Bestandsaufnahme: Überprüfen Sie den Zustand der vorhandenen Steinwolle-Dämmung. Achten Sie auf Feuchtigkeit oder Beschädigungen.
    • Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) berechnen: Ermitteln Sie den U-Wert der bestehenden Dämmung und vergleichen Sie ihn mit den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) für Wohnräume.
    • Zusätzliche Dämmung: Bringen Sie eine zusätzliche Dämmschicht an. Geeignete Materialien sind z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polyurethan (PURAbk.)-Dämmplatten. Beachten Sie die Kompatibilität der Materialien untereinander.
    • Dampfbremse/Dampfsperre: Eine Dampfbremse oder Dampfsperre auf der Innenseite ist wichtig, um Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung zu verhindern. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schimmelbildung zu vermeiden. 🔴
    • Belüftung: Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Dachraums sicher, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Energieberater oder Dachdecker hinzu, um die optimale Dämmstärke und die geeigneten Materialien für Ihren Dachausbau zu bestimmen.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der Dämmmaterial zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird. Sie dient dazu, den Wärmeverlust durch das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand, Dämmwert
    Eine Dampfbremse oder Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdichtheit, Luftdichtheit, Kondensation
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, das seit 2020 in Kraft ist. Das GEG legt die Anforderungen an die Energieeffizienz von Neubauten und Bestandsgebäuden fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, erneuerbare Energien
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle. Sie wird aus recyceltem Glas oder Gestein hergestellt und zeichnet sich durch gute Dämmeigenschaften und einen hohen Brandschutz aus.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Holzfaserplatten
    Holzfaserplatten sind Dämmstoffe aus Holzfasern. Sie sind ökologisch, nachhaltig und bieten gute Dämmeigenschaften. Zudem können sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben.
    Verwandte Begriffe: Naturdämmstoffe, ökologisches Bauen, nachwachsende Rohstoffe
    Polyurethan (PUR)
    Polyurethan (PUR) ist ein synthetischer Dämmstoff mit sehr guten Dämmeigenschaften. Er ist wasserabweisend und formstabil, aber nicht brennbar.
    Verwandte Begriffe: Hartschaum, Dämmplatten, synthetische Dämmstoffe
    1. Welche Dämmstoffe sind für die Zwischensparrendämmung geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle), Holzfaserplatten, Polyurethan (PUR)-Dämmplatten oder auch natürliche Dämmstoffe wie Zellulose. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen, dem Budget und den baulichen Gegebenheiten ab.
    2. Wie dick sollte die zusätzliche Dämmung sein?
      Die Dicke der zusätzlichen Dämmung hängt vom gewünschten U-Wert und der bereits vorhandenen Dämmung ab. Ich empfehle, den U-Wert gemäß den aktuellen energetischen Anforderungen (GEG) zu berechnen und die Dämmstärke entsprechend anzupassen.
    3. Muss ich eine Dampfbremse/Dampfsperre einbauen?
      Ja, der Einbau einer Dampfbremse oder Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung ist unbedingt erforderlich, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Achten Sie auf eine sorgfältige und luftdichte Ausführung.
    4. Kann ich die Dämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau der Dämmung in Eigenleistung möglich, jedoch erfordert dies handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachbetrieb zu beauftragen, um Fehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen.
    5. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachdämmung?
      Für die Dachdämmung gibt es verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Fördermöglichkeiten bei der KfW oder dem BAFA.
    6. Was ist der Unterschied zwischen Dampfbremse und Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. In der Regel ist eine Dampfbremse ausreichend, aber in bestimmten Fällen (z.B. bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit) kann eine Dampfsperre erforderlich sein.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachbetrieb für die Dachdämmung?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Beratung.
    8. Was kostet eine zusätzliche Zwischensparrendämmung?
      Die Kosten für eine zusätzliche Zwischensparrendämmung hängen von der Größe des Dachs, dem gewählten Dämmstoff und dem Aufwand für den Einbau ab. Holen Sie sich am besten Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Aufsparrendämmung
      Dämmung oberhalb der Sparren, ideal für Neubau oder Komplettsanierung.
    • Untersparrendämmung
      Zusätzliche Dämmung unterhalb der Sparren, reduziert Raumhöhe.
    • Dachdämmung von innen
      Möglichkeiten und Materialien für die nachträgliche Dämmung eines Dachs.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung und Tipps zur korrekten Installation einer Dampfbremse.
    • Fördermöglichkeiten für Dachsanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Dachausbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Dachausbau, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Dachausbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Dachausbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Dachausbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zwischensparrendämmung verstärken: Zusätzliche Dämmung, Material & Kosten für Dachausbau?
Suche nach: Zwischensparrendämmung optimieren
Suche nach: Zwischensparrendämmung, Dachdämmung, Dachausbau, Dämmung verstärken, Wärmedämmung, Steinwolle, Dämmstoff, Sparren, Ausbauplatten
