Dachdämmung nachträglich: Bitumierte Holzfaserplatten zwischen Sparren – Kosten, Vorgehen, Alternativen?
❓ Fragestellung: Dachdämmung nachträglich: Bitumierte Holzfaserplatten zwischen Sparren – Kosten, Vorgehen, Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen einer Unterspannbahn als kritische Schwachstelle bei Flugschnee-Eintritt und Dachneigung von 45°; Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer Fachbegutachtung vor Ort durch zertifizierten Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen; Alle warnen einheitlich vor Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Dämmung ohne angemessene Hinterlüftung und Dampfkontrolle.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf bitumierte Holzfaserplatten als Dachdämmung oder Unterdeckung. Stattdessen setzen Sie auf eine fachlich geprüfte Kombination aus diffusionsoffener Unterdeckbahn, 25-mm-Konterlattung, luftdichter Dampfbremse und gegebenenfalls Aufsparrendämmung – immer nach vorheriger bauphysikalischer Gesamtbewertung.
Hallo
Wir haben vor ca. 3 Jahren eine neue Dacheindeckung bekommen, (Steildach 45 °mit Kehle, Tonziegel) leider haben wir auf anraten unseren Dachdeckers, auf eine USB-Folie verzichtet. Nun hat sich im erste Winter herausgestellt, dass Flugschnee in den Kehl und Firstbereich (Trockenfirst) eindringt. Im Kehldereich wird nachträglich ein Kehldichtstreifen eingebracht. Das zur Beschreibung unseren Daches.
Der Dachboden soll nun ausgebaut werden. Ich habe mich informiert
und es gäbe für solche Fälle eine bitumierte Gutexplatte, die direkt unter die neue Lattung und zwischen den Sparren befestigt wird. Stöße und Fugen werden mit Sicrall-Dichtband verschlossen.
Darunter könnte ganz normal isoliert werden. Meine Frage: Ist das der richtige Weg mit der Gutexplatte und wenn, reicht die Hinterlüftung aus. Im Prinzip nur der Spalt zwischen Pfanne und Lattung.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung bitumierter Holzfaserplatten als Ersatz für eine diffusionsoffene Unterspannbahn – dies birgt erhebliches Risiko für Tauwasserbildung, Schimmel und Holzschädigung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Nachrüstung einer fachgerechten, diffusionsoffenen Unterdeckbahn (sd-Wert < 0,3 m) mit nachweislich mindestens 25 mm hoher, kontinuierlicher Hinterlüftung über Konterlattung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einbringung jeglicher Dämmung unbedingt eine bauphysikalische Gesamtbewertung (Glaser-Verfahren), Blower-Door-Test und Feuchtemessung im Dachstuhl durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker vornehmen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dampfbremse auf der Raumseite muss vollflächig verklebt und luftdicht angeschlossen sein – insbesondere an Anschlussstellen zu Wänden, Fenstern und Kehlen.
    ⚠️ WICHTIG: Kehldichtung nachrüsten ist zwingend erforderlich, aber allein nicht ausreichend – sie ergänzt, ersetzt nicht die Systemfehler der fehlenden Luft- und Winddichtheit.
    Ich verstehe, dass Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihr Dach nachträglich zu dämmen, nachdem auf eine USB-Folie verzichtet wurde und Flugschnee eindringt. Bitumierte Holzfaserplatten zwischen die Sparren zu schneiden, ist grundsätzlich eine Option, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen, insbesondere wenn die Hinterlüftungsebene nicht ausreichend ist.
    • Materialauswahl: Holzfaserplatten sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben. Bitumen kann die Diffusion einschränken. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Dampfdiffusionsoffenheit.
    • Einbau: Die Platten müssen passgenau zwischen die Sparren geschnitten werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Stöße sollten mit einem geeigneten Dichtband (z.B. Sicrall) abgedichtet werden.
    • Hinterlüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung zwischen Dämmung und Dacheindeckung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzuführen. Der Spalt zwischen Dämmung und Unterseite der Ziegel muss ausreichend dimensioniert sein.
    • Alternativen: Überlegen Sie, ob eine Unterdeckbahn (diffusionsoffen) nachträglich angebracht werden kann, bevor Sie die Zwischensparrendämmung einbringen. Dies könnte das Eindringen von Flugschnee besser verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Energieberater oder Dachdecker mit Erfahrung in der Sanierung von Steildächern zu konsultieren. Dieser kann die Situation vor Ort beurteilen und Ihnen ein passendes Dämmkonzept empfehlen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen nachträglichen Dachausbau mit einer geplanten Dämmung zwischen den Sparren, bei dem eine bitumierte Holzfaserplatte (Gutex) als Unterdeckbahnersatz dienen soll. Die Situation ist kritisch, da bereits Flugschnee eindringt und auf eine Unterspannbahn (USB) verzichtet wurde. Die geplante Lösung mit bitumierten Platten ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Ausführung und Berücksichtigung der bauphysikalischen Randbedingungen.
    🔴 Gefahr: Das Fehlen einer diffusionsoffenen Unterspannbahn in Kombination mit einer bitumierten Platte birgt ein erhebliches Risiko für Tauwasserbildung im Dämmstoff. Bitumierte Platten sind in der Regel diffusionshemmend, was bei einer innenseitigen Dampfbremse zu Feuchtestau führen kann. Zudem ist die Hinterlüftung zwischen den Ziegeln und der Platte bei einem 45°-Dach ohne Aufsparrendämmung oft unzureichend, um anfallende Feuchte sicher abzuführen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Spalt zwischen Pfanne und Lattung als Hinterlüftung ausreicht, ist fachlich nicht haltbar. Für eine wirksame Hinterlüftung ist ein definierter Querschnitt von mindestens 2-3 cm zwischen Dacheindeckung und Unterdeckung erforderlich, der durch Konterlattung realisiert wird. Ohne diese kann es zu Hitzestau im Sommer und Kondensat im Winter kommen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Wahl einer dampfdiffusionsoffenen Unterdeckbahn (sd-Wert < 0,3 m) anstelle einer bitumierten Platte, wenn keine Aufsparrendämmung vorhanden ist. Alternativ wäre eine Aufsparrendämmung mit diffusionsoffener Platte (z.B. Holzfaser) zu prüfen. Zudem muss die Dampfbremse auf der Raumseite fachgerecht verklebt und luftdicht ausgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie ein detailliertes Feuchteschutz-Nachweisverfahren (Glaser-Verfahren) für den konkreten Dachaufbau erstellen. Verzichten Sie auf die bitumierte Platte und setzen Sie stattdessen auf eine diffusionsoffene Unterdeckbahn mit Konterlattung. Nur so können Sie Bauschäden und Schimmelbildung langfristig vermeiden.
    Die beschriebene Konstruktion mit bitumierter Holzfaserplatte (z. B. Gutex) zwischen den Sparren stellt eine nachträgliche Dachdämmung dar, die jedoch ohne vorherige fachliche Begutachtung erhebliche bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Unterspannbahn (USB) bei einer Steildachkonstruktion mit 45° Neigung und Kehle führt zu einer hohen Eintrittswahrscheinlichkeit von Feuchte – insbesondere durch Flugschnee und Winddruck – in die Dachkonstruktion; dies begünstigt Schimmelbildung, Holzfaulnis und Dämmstoffdegradation.
    ⚠️ Korrektur: Eine bitumierte Holzfaserplatte ist keine Ersatz-Unterspannbahn – sie ist diffusionsoffen und nicht winddicht; sie erfüllt nicht die Anforderungen an eine luft- und winddichte Ebene gemäß DINAbk. 4108-7 und DIN EN 13859-1.
    ➕ Ergänzung: Die angegebene Hinterlüftung (nur Spalt zwischen Pfanne und Lattung) ist unzureichend: Für eine funktionierende Dachhaut ist eine kontinuierliche, mindestens 25 mm hohe, quer- und längs durchgängige Hinterlüftung erforderlich – nicht nur im First- und Kehlbereich.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass eine nachträgliche Einbringung einer bitumierten Platte zwischen Sparren ohne statische und bauphysikalische Risiken möglich ist, ist grundlegend falsch: Sie verändert die Feuchtespeicherung, die Wärmebrückenverteilung und die Belüftungssituation – ohne hygrothermische Simulation oder Fachgutachten ist dies nicht zulässig.
    ✅ Zustimmung: Die Nachrüstung einer Kehldichtung ist sinnvoll und notwendig, da Kehlen als Schwachstellen bei Flugschnee besonders gefährdet sind – doch sie allein löst nicht das systemische Problem der fehlenden Luftdichtheit und Winddichtigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden und Wärmedämmung, um eine bauphysikalische Gesamtbewertung vorzunehmen – inklusive Blower-Door-Test, Feuchtemessung im Dachstuhl und Prüfung der statischen Tragfähigkeit für den Dachbodenausbau.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Fehlen einer Unterspannbahn als kritische Schwachstelle bei Flugschnee-Eintritt und Dachneigung von 45°.
    • Alle betonen die dringende Notwendigkeit einer Fachbegutachtung vor Ort durch zertifizierten Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen.
    • Alle warnen einheitlich vor Feuchtigkeit, Schimmelbildung und Bauschäden bei unsachgemäßer Dämmung ohne angemessene Hinterlüftung und Dampfkontrolle.
    • GoogleAI sieht bitumierte Holzfaserplatten "grundsätzlich als Option" – DeepSeek und Qwen lehnen sie klar ab ("kein Ersatz", "erhebliches Risiko"); die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI erwähnt Konterlattung nur indirekt ("ausreichend dimensionierter Spalt"); DeepSeek und Qwen fordern explizit eine mindestens 25 mm hohe, kontinuierliche Hinterlüftung mittels Konterlattung – diese konkrete, normkonforme Vorgabe gilt als verbindlich.
    • DeepSeek ergänzt um den Hinweis auf die Notwendigkeit eines Feuchteschutz-Nachweisverfahrens (Glaser-Verfahren).
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem Blower-Door-Test und Feuchtemessung im Dachstuhl sowie die Prüfung der statistischen Tragfähigkeit – ergänzend zu GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI vs. Qwen/DeepSeek zum Status der bitumierten Holzfaserplatte: GoogleAI sieht eine "Möglichkeit bei Beachtung", Qwen ("grundlegend falsch") und DeepSeek ("erhebliches Risiko für Tauwasserbildung") widersprechen dies klar und einheitlich. Vorsichtsprinzip: Bitumierte Platten sind nicht zulässig als USB-Ersatz.
    • Qwen vs. GoogleAI zur Kehldichtung: GoogleAI erwähnt sie nicht; Qwen stellt sie explizit als "sinnvoll und notwendig" heraus – wird als relevante Ergänzung übernommen.
    • Vertrauen Sie der einheitlichen Risikobewertung von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs optimistischere Einschätzung der bitumierten Platte ist angesichts der bauphysikalischen Widersprüche nicht tragfähig.
    • Nehmen Sie die umfassendste Anforderung an Prüfungen an: Glaser-Verfahren + Blower-Door-Test + Feuchtemessung + statische Prüfung – wie von Qwen vorgeschlagen.
    Verwendung bitumierter Holzfaserplatten als USB-Ersatz ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert mit Einschränkungen; DeepSeek und Qwen lehnen eindeutig ab – KI-Konsens: nicht zulässig, da fehlende Winddichtheit und erhöhtes Tauwasserrisiko.
    Hinterlüftung (Höhe & Kontinuität) ✅ Konsens Mindestens 25 mm hohe, quer- und längs durchgängige Hinterlüftung mittels Konterlattung ist zwingend – GoogleAI (indirekt), DeepSeek (explizit), Qwen (explizit & normkonform) stimmen überein.
    Notwendigkeit fachlicher Vor-Ort-Begutachtung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängig und dringend einen zertifizierten Energieberater, Bauphysiker oder Sachverständigen – höchste Priorität.
    Feuchteschutz-Nachweis ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen verlangen ein Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation; GoogleAI erwähnt es nicht – KI-Konsens: erforderlich bei fehlenden Bauphysikdaten, da Bauteil nicht standardisiert ist.
    Kehldichtung ➕ Ergänzung Nur Qwen erwähnt sie explizit als "sinnvoll und notwendig" – wird als wichtige, aber nicht systementscheidende Maßnahme konsolidiert.
    🔴 Risiko Unzureichende Hinterlüftung (keine Konterlattung) Kondensatbildung, Holzfaulnis, Dämmstoffdegradation, Schimmelpilzbefall – langfristige Bauschäden mit Sanierungskosten ab 20.000 €
    🔴 Risiko Bitumierung als Ersatz für Unterspannbahn Verlust der Winddichtheit → Flugschnee-Eintritt & Feuchteeintrag → Feuchteschäden im Dachstuhl bereits innerhalb von 1–2 Wintern
    🔴 Risiko Fehlende oder luftundichte Dampfbremse Tauwasser in Dämmung → Wärmeleistungsabfall, Schimmelbildung im Wohnraum, gesundheitliche Belastung, Mietausfälle
    🔴 Risiko Fehlende Kehldichtung bei 45°-Dach Gezielte Flugschnee-Aufstauung in Kehle → konzentrierter Feuchteeintrag → lokal begrenzte, aber schwere Schäden
    🔴 Risiko Keine bauphysikalische Vorabprüfung Fehlplanung → Rückbau, behördliche Beanstandung, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden
    ✅ Chance Nachrüstung diffusionsoffener Unterdeckbahn Langfristige Schadensvermeidung, Energieeinsparung bis zu 30 %, Kompatibilität mit bestehender Bausubstanz
    ✅ Chance Einbau von Holzfaserplatten als Aufsparrendämmung Hohe Speicherfähigkeit, Verbesserung sommerlicher Wärmeschutz, Nutzung des Dachstuhls als thermische Masse
    ✅ Chance Blower-Door-Test & Feuchtemessung Frühzeitige Detektion von Schwachstellen, gezielte Sanierung, Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.)
    ✅ Chance Kombination mit Kehldichtung und Firstdurchzug Effektive Flugschnee-Sperre, gleichmäßige Luftzirkulation, Erhöhung der Lebensdauer der Dacheindeckung
    ✅ Chance Professionelle Einbindung eines Energieberaters Fördermitteloptimierung (BEG), Rechtssicherheit, langfristige Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Sofortige Unterdeckbahn-Nachrüstung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Einbau einer diffusionsoffenen Unterdeckbahn (sd-Wert < 0,3 m) inkl. Konterlattung für mindestens 25 mm Hinterlüftung – keine Nutzung bitumierter Platten als Ersatz.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 18599 oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden – mit ausdrücklichem Auftrag für Glaser-Verfahren, Blower-Door-Test und Feuchtemessung.
    3. Luftdichtheit sichern: Lassen Sie eine vollflächig verklebte, fachgerechte Dampfbremse auf der Raumseite einbauen – mit detaillierter Dokumentation aller Anschlussstellen (Wände, Kehlen, Fenster).
    4. Kehldichtung nachrüsten: Beauftragen Sie einen Dachdecker für die fachgerechte Ausbildung einer Kehldichtung mit Dichtband und speziellem Kehlprofil – als systemergänzende Maßnahme, keine Alleinlösung.
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialdatenblätter der Holzfaserplatten und Herstellerangaben zu Dampfdiffusion – zur Vorlage beim Energieberater.
    6. Fördermittel prüfen: Beantragen Sie bei Ihrer zuständigen Förderstelle (z. B. BAFA) vorab die Förderfähigkeit des geplanten Konzepts – Grundlage ist das Gutachten des Energieberaters.
    Die Dampfdiffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Je höher die Diffusionsoffenheit, desto besser kann Feuchtigkeit aus dem Inneren des Gebäudes nach außen entweichen. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusionswiderstand, sd-Wert, Klimamembran
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren eines Daches eingebracht wird. Sie ist eine effektive Möglichkeit, den Wärmeverlust über das Dach zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Flugschnee
    Flugschnee ist feiner, trockener Schnee, der durch den Wind verweht wird und durch kleinste Öffnungen in die Gebäudehülle eindringen kann. Er kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Verwandte Begriffe: Schneelast, Schneeverwehung, Unterspannbahn
    Kehle (Dach)
    Die Kehle ist die innere Ecke, die entsteht, wenn zwei Dachflächen aufeinandertreffen. Sie ist ein besonders anfälliger Bereich für das Eindringen von Wasser und Schnee.
    Verwandte Begriffe: Grat, Ortgang, Dachneigung
    Hinterlüftung
    Die Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Verkleidung oder Dämmung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzutransportieren und die Konstruktion trocken zu halten. Sie ist besonders wichtig bei Dächern und Fassaden.
    Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftzirkulation, Dampfdiffusion
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie kann zu höheren Heizkosten, Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk.
    Bitumen
    Bitumen ist ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird. Es ist jedoch nicht diffusionsoffen und kann die Feuchtigkeitsregulierung beeinträchtigen.
    Verwandte Begriffe: Teer, Abdichtung, Dachpappe
    1. Was ist eine USB-Folie und wozu dient sie?
      Eine USB-Folie (Unterspannbahn) ist eine wasserdichte, diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser (z.B. Flugschnee, Regen) in die Dämmung zu verhindern und gleichzeitig die Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses entweichen zu lassen.
    2. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit, die im Inneren des Hauses entsteht, durch die Bauteile nach außen entweichen kann und sich nicht in der Dämmung oder Konstruktion ansammelt.
    3. Was ist eine Hinterlüftungsebene im Dach?
      Die Hinterlüftungsebene ist ein Luftraum zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung. Sie dient dazu, Feuchtigkeit, die in die Dämmung gelangt ist, abzutransportieren und die Dämmung trocken zu halten. Eine gute Hinterlüftung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Daches.
    4. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Zwischensparrendämmung?
      Für die Zwischensparrendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist und gut zwischen die Sparren passt, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    5. Was ist bei der Abdichtung von Stößen und Fugen zu beachten?
      Stöße und Fugen zwischen den Dämmplatten müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Hierfür eignen sich spezielle Dichtbänder oder Klebebänder, die für den jeweiligen Dämmstoff geeignet sind.
    6. Was ist ein Trockenfirst?
      Ein Trockenfirst ist eine moderne Art der Firstausbildung, bei der auf eine Vermörtelung der Firstziegel verzichtet wird. Stattdessen werden spezielle Firstziegel mit Lüftungsöffnungen verwendet, die eine Hinterlüftung des Dachfirstes ermöglichen.
    7. Was sind Wärmebrücken?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entstehen oft an Stellen, an denen die Dämmung unterbrochen ist oder an denen Bauteile mit unterschiedlicher Wärmeleitfähigkeit aufeinandertreffen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dachdämmung?
      Ich empfehle Ihnen, sich an einen Energieberater, einen Dachdeckerbetrieb oder einen Zimmererbetrieb mit Erfahrung in der Sanierung von Steildächern zu wenden. Achten Sie auf Referenzen und lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für die Innendämmung des Daches.
    • Unterspannbahn nachträglich einbauen
      Anleitung und Tipps zum nachträglichen Einbau einer Unterspannbahn.
    • Feuchtigkeit im Dach erkennen und beseitigen
      Hinweise zur Erkennung von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Dachfenster einbauen
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern und deren Auswirkungen auf die Dämmung.
    • Dachsanierung Kosten
      Überblick über die Kosten einer Dachsanierung und Fördermöglichkeiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Holzfaserplatten, Bitumen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzheizung mit Elektroheizpatrone als Zusatz: Sinnvoll, Kosten & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aufdachdämmung: Vorteile, Nachteile & Kosten im Vergleich zur Zwischensparrendämmung?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Erst Mauern oder Dämmen? Reihenfolge, Dampfsperre & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Holzfaserplatten, Bitumen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Holzfaserplatten, Bitumen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung nachträglich: Bitumierte Holzfaserplatten zwischen Sparren – Kosten, Vorgehen, Alternativen?
Suche nach: Dachdämmung nachträglich: Holzfaserplatten
Suche nach: Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, Holzfaserplatten, Bitumen, USB-Platte, Flugschnee, Kehle, Dachsanierung, Dämmung nachträglich
