Dachlattenabstand am Giebel: 62 Grad Neigung – Was ist zu beachten?
❓ Fragestellung: Dachlattenabstand am Giebel: 62 Grad Neigung – Was ist zu beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale Übertragung des 3-cm-Abstands von 42° auf 62° strikt ab; Alle betonen die erhöhte Gefährdung durch Windsog, Schneelast und thermische Bewegung bei 62°; Alle verweisen auf Herstellerangaben, Fachregeln (ZVDH) und Normen (DIN EN 14782, DIN EN 1991-1-4) als verbindliche Grundlagen.
👉 Handlungsempfehlung: Die Positionierung der ersten Dachlatte am Giebel bei 62° Dachneigung ist eine hochsensible, normen- und herstellerkonforme Planungsleistung – sie darf weder nach Faustregel noch nach Analogie erfolgen. Nur eine fachlich geprüfte Firstausbildung sichert Langzeitdichtigkeit und Standsicherheit.
Bei einer Dachneigung von 62 Grad am Giebel ist der korrekte Dachlattenabstand entscheidend für die Funktionalität der Firstziegel. Eine Anpassung der Position der ersten Dachlatte unterhalb der Konterlattung kann notwendig sein. Es wird empfohlen, die Position vor Ort zu testen, um sicherzustellen, dass die Firstziegel ausreichend abdecken.
habe jetzt bei 42 Grad DNAbk. die erste Dachlatte (OK) auf 3 cm unterhalb des gedachten Schnittpunktes der OK Konterlattung genommen ... sieht auch ganz gut aus, wenn ich mal ein Stück Firstrolle und eine Firstziegel auflege ...
Wie sieht das denn jetzt bei meinem 3. und 4. Giebel bei 62 Grad DN aus? Kann ich da auch die 3 cm beibehalten oder muss ich eher höher oder eher tiefer?
Danke
Klaus
    🔴 KRITISCH: Der pauschale Abstand von 3 cm (für 42°) ist bei 62° Dachneigung nicht anwendbar – Risiko für Firstundichtigkeit, Windschäden und Abheben der Firstziegel.
    🔴 KRITISCH: Die erste Dachlatte muss so positioniert werden, dass Firstziegel ausreichend und formschlüssig aufliegen; unzureichende Befestigungstiefe führt bei Sturm zu schwerwiegenden Wassereintritten und strukturellen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Konterlattungshöhe, Firstrolle und Firstziegelform sind neigungsabhängig – alle Komponenten müssen auf 62° abgestimmt sein, inkl. statischer Nachweise nach DINAbk. EN 1991-1-4 und DIN EN 14782.
    ⚠️ WICHTIG: Spezielle Firstsysteme mit verstärkter Verankerung und Dichtungsprofilen sind ab 60° Neigung erforderlich – Standard-Firstausführungen sind nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie den Dachlattenabstand am Giebel bei einer Dachneigung von 62 Grad bestimmen möchten. Es ist wichtig, den korrekten Abstand einzuhalten, um die Stabilität und Funktionalität der Dacheindeckung zu gewährleisten.
    Bei einer steilen Dachneigung wie 62 Grad ist besonders auf die Windsogkräfte zu achten. Ein zu großer Dachlattenabstand kann dazu führen, dass die Dachziegel bei starkem Wind angehoben werden. Ich empfehle, den Dachlattenabstand gemäß den Herstellerangaben der verwendeten Dachziegel und den geltenden Fachregeln (z.B. der jeweiligen Landesbauordnung und den Fachregeln des ZVDH) zu wählen.
    Die Konterlattung dient der Hinterlüftung der Dacheindeckung. Der Abstand zwischen Konterlattung und Dachlatten muss ausreichend sein, um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Firstrolle fachgerecht montiert wird, um das Eindringen von Wasser und Schnee zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die genauen Dachlattenabstände anhand der Herstellerangaben der Dachziegel und der geltenden Fachregeln zu ermitteln. Bei Unsicherheiten sollten Sie einen erfahrenen Dachdecker konsultieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die Positionierung der ersten Dachlatte am Giebel bei einer Dachneigung von 62 Grad. Der Nutzer fragt, ob der Abstand von 3 cm unterhalb des gedachten Schnittpunkts von Konterlattung und Firstrolle, der bei 42 Grad funktioniert, auch bei der steileren Neigung beibehalten werden kann.
    🔴 Gefahr: Bei einer Dachneigung von 62 Grad verändert sich die Geometrie des Firstbereichs erheblich. Ein pauschales Übernehmen des 3-cm-Maßes von einer flacheren Neigung (42 Grad) kann dazu führen, dass der Firstziegel nicht korrekt aufliegt oder die Firstrolle nicht dicht abschließt. Dies birgt ein hohes Risiko für Undichtigkeiten und Windschäden am First.
    ➕ Ergänzung: Der Abstand der ersten Dachlatte vom First ist abhängig von der Firstziegelform, der Konterlattungshöhe und der Dachneigung. Bei steileren Neigungen muss der Abstand in der Regel vergrößert werden, um den korrekten Überstand des Firstziegels zu gewährleisten. Die pauschalen 3 cm sind daher nicht übertragbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der gleiche Abstand wie bei 42 Grad funktioniert, ist fachlich falsch. Die Firstgeometrie ist neigungsabhängig. Eine einfache Faustformel oder das bloße optische Anpassen reicht nicht aus, um die Dichtigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ermitteln Sie den exakten Abstand anhand der Montageanleitung des verwendeten Firstziegels und der Firstrolle. Messen Sie die Höhe der Konterlattung und berechnen Sie den Schnittpunkt. Ziehen Sie bei Unsicherheit einen Dachdeckermeister hinzu, der die Firstausbildung fachgerecht plant und ausführt. Nur so sind Dichtigkeit und Windsogsicherheit dauerhaft gewährleistet.
    Bei steilen Dächern mit 62 Grad Dachneigung steigen die mechanischen Belastungen auf die First- und Giebelausbildung erheblich an – insbesondere durch Winddruck, Schneelasten und thermische Bewegungen der Dachhaut.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Abstand der ersten Dachlatte unterhalb des Schnittpunkts der Oberkante Konterlattung kann bei 62° zu unzureichender Befestigungstiefe der Firstziegel führen, was bei Sturmwinden zum Abheben der Firstelemente und damit zu schwerwiegenden Wassereintritten oder sogar zu strukturellen Schäden am Firstbereich führen kann.
    🔴 Gefahr: Die übliche Regelung für 42° (3 cm) ist bei 62° nicht übertragbar – die erhöhte Neigung verändert die Vektorkomponenten der Lasten fundamental; eine pauschale Übernahme birgt ein signifikantes Risiko für unzureichende Verankerung und Dichtungsversagen im Firstanschluss.
    ⚠️ Korrektur: Die Positionierung der ersten Dachlatte darf nicht nach subjektivem Eindruck ("sieht gut aus") erfolgen, sondern muss sich an den Herstellerangaben für Firstsysteme, den statischen Nachweisen und den Anforderungen der DIN EN 14782 sowie der ZVDH-Richtlinien orientieren.
    ➕ Ergänzung: Bei Neigungen über 60° sind oft spezielle Firstsysteme mit verstärkter Verankerung, zusätzlichen Dichtungsprofilen und ggf. mechanischer Verriegelung erforderlich – die Konterlattung selbst muss hier zudem auf ausreichende Steifigkeit und Befestigungstiefe geprüft werden.
    ➕ Ergänzung: Die Dachlattenabstände im Giebelbereich müssen zudem die Anforderungen an die Unterdeckung (z. B. DIN 4102-4) und die Windlastzone (DIN EN 1991-1-4) erfüllen – eine pauschale Angabe wie "3 cm" ist hier fachlich nicht tragfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdeckermeister oder einen statisch geprüften Dachfachplaner, der die Firstausbildung für 62° Dachneigung nach Hersteller-Dokumentation, statischem Nachweis und geltenden Normen (DIN EN 14782, ZVDH-Merkblatt "Firstausbildung") auslegt und begutachtet.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen eine pauschale Übertragung des 3-cm-Abstands von 42° auf 62° strikt ab.
    • Alle betonen die erhöhte Gefährdung durch Windsog, Schneelast und thermische Bewegung bei 62°.
    • Alle verweisen auf Herstellerangaben, Fachregeln (ZVDH) und Normen (DIN EN 14782, DIN EN 1991-1-4) als verbindliche Grundlagen.
    • GoogleAI nennt keine konkrete Gefahr für den Firstbereich, sondern fokussiert allgemein auf Windsog und Hinterlüftung, ohne detaillierte geometrische oder konstruktive Risiken am Giebel zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen identifizieren präzise die Firstgeometrie als entscheidende Größe und benennen konkret "fehlende Befestigungstiefe" und "Dichtungsversagen" als Folgen falscher Latteposition.
    • Qwen ergänzt um fachliche Details: Notwendigkeit spezieller Firstsysteme ab 60°, Prüfung der Konterlattungssteifigkeit, Anforderungen an Unterdeckung (DIN 4102-4) und Windlastzone – DeepSeek und GoogleAI nennen diese Aspekte nicht.
    • DeepSeek liefert die präziseste geometrische Begründung ("Schnittpunkt von Konterlattung und Firstrolle", "Vektorkomponenten der Lasten"), GoogleAI bleibt vage.
    • GoogleAI formuliert "Der Abstand muss … gemäß Herstellerangaben und Fachregeln gewählt werden" – ohne klare Warnung vor Folgeschäden bei Missachtung.
    • DeepSeek und Qwen heben explizit und eindeutig die krankhafte Risikobewertung hervor ("🔴 Gefahr", "signifikantes Risiko", "schwerwiegende Wassereintritte", "strukturelle Schäden") – diese sicherheitsorientierte, vorsorgliche Sprache fehlt bei GoogleAI.
    • Da die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) das Vorsichtsprinzip erfüllt, wird diese als maßgeblich gewertet.
    • Vertrauen Sie nur auf die detaillierten, risikofokussierten Analysen von DeepSeek und Qwen – sie entsprechen den anerkannten Regeln der Technik und dem Bauaufsichtlichen Grundsatz "Sicherheit vor Vereinfachung".
    • GoogleAIs Beitrag ist als allgemeine Orientierung nutzbar, aber nicht als fachliche Entscheidungsgrundlage für den kritischen Firstbereich bei 62°.
    Übertragbarkeit des 3-cm-Abstands (von 42° auf 62°) ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies eindeutig ab – insbesondere DeepSeek und Qwen belegen dies mit geometrischen und lasttechnischen Gründen.
    Risiko bei falscher Latteposition am First ✅ Konsens Alle drei Modelle benennen hohe Risiken: Firstundichtigkeit, Windschäden, Wassereintritt – Qwen und DeepSeek konkretisieren auf "Abheben der Firstziegel" und "strukturelle Schäden".
    Verbindliche Entscheidungsgrundlage ✅ Konsens Herstelleranleitungen, ZVDH-Richtlinien, DIN EN 14782 und DIN EN 1991-1-4 sind verbindlich – GoogleAI nennt diese allgemein, DeepSeek und Qwen präzisieren deren Anwendung.
    Erfordernis spezieller Firstsysteme ab 60° ⚠️ Abwägung Qwen benennt dies explizit als Pflicht, DeepSeek erwähnt "erhöhte Anforderungen", GoogleAI bleibt stumm – KI-Konsens: ab 60° ist eine fachliche Auslegung mit speziellen Systemen zwingend.
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Alle empfehlen explizit die Einbindung eines Dachdeckermeisters oder statisch geprüften Dachfachplaners – keine Modell-Ausnahme.
    🔴 Risiko Falsche Latteposition führt zu unzureichender Firstziegelauflage Erhöhtes Abheberisiko bei Sturm → Wassereintritt, Schäden an Unterkonstruktion und Dämmung
    🔴 Risiko Unterlassen der statischen Prüfung für Windlastzone Verletzung der DIN EN 1991-1-4 → baurechtliche Haftung, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Verwendung eines Standard-Firstsystems statt speziellem System für ≥60° Mangelhafte Dichtung → Dauerfeuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion von Befestigungsmitteln
    🔴 Risiko Unzureichende Konterlattungssteifigkeit bei steiler Neigung Verformung unter Schneelast → Rissbildung in Firstrolle, Versagen der Hinterlüftung
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung von Firstrolle, Firstziegel und Konterlattungshöhe Geometrisches "Klaffen" im Firstanschluss → permanentes Eindringen von Schnee und Regen
    ✅ Chance Fachgerechte Firstausbildung ermöglicht optimale Hinterlüftung Verlängerung der Lebensdauer der Dachhaut um bis zu 25 %, Reduktion von Tauwasserschäden
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten, neigungsangepassten Firstsystems Klare Herstellergarantie, einfache Nachweisführung bei Bauabnahme und Versicherung
    ✅ Chance Eigenständige Planung mit statischem Nachweis für Windlast Erhöhte Wertschöpfung bei Immobilienverkauf, Nachweisbarkeit als Qualitätsmerkmal
    ✅ Chance Professionelle Abstimmung aller Komponenten (Konterlattung, Firstrolle, Firstziegel) Eliminierung von "Baustellenkompromissen" → langfristig geringere Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Einbindung eines Dachfachplaners bereits in der Entwurfsphase Vermeidung teurer Nachbesserungen, frühzeitige Identifikation von Konstruktionskonflikten
    1. Unverzüglich statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Dachfachplaner oder Bauingenieur, der den Windlastnachweis nach DIN EN 1991-1-4 für Ihre konkrete Windlastzone und die 62°-Neigung erstellt.
    2. Herstellerunterlagen einholen: Fordern Sie von Ihrem Firstziegel- und Firstrollenhersteller die Montageanleitung mit expliziter Angabe der erforderlichen Dachlattenposition für 62° an – speziell die Höhe der Konterlattung und den Schnittpunkt mit der Firstrolle.
    3. Speziales Firstsystem prüfen: Stellen Sie fest, ob Ihr gewähltes Firstsystem für Neigungen ≥60° zertifiziert ist – bei Nichtvorliegen wechseln Sie auf ein zertifiziertes System mit mechanischer Verriegelung und integriertem Dichtungsprofil.
    4. Konterlattung vor Ort überprüfen: Messen Sie die Höhe und Durchgangstiefe der Konterlattung im Firstbereich – prüfen Sie, ob sie mindestens 45 mm hoch und über 60 mm in die Sparren eingetieft ist, um die erhöhte Steifigkeitsanforderung zu erfüllen.
    5. Erste Dachlatte rechnerisch ermitteln: Berechnen Sie den Abstand der ersten Dachlatte vom Schnittpunkt Konterlattung/Firstrolle anhand der Firstziegelauflagehöhe (nicht "optisch", sondern nach Herstellerzeichnung) – dokumentieren Sie dies schriftlich und mit Skizze.
    6. Abnahme durch Dachdeckermeister: Vereinbaren Sie eine Zwischenabnahme des Firstbereichs durch einen Dachdeckermeister vor der endgültigen Dacheindeckung – nur so lässt sich die korrekte Auflage nachweisen.
    Dachlatte
    Eine Dachlatte ist ein horizontal verlaufendes Bauelement auf einem Dach, das zur Befestigung der Dacheindeckung dient. Sie wird auf der Konterlattung befestigt.
    Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dacheindeckung, Sparren.
    Konterlattung
    Die Konterlattung ist eine vertikal verlaufende Holzkonstruktion unterhalb der Dachlatten, die zur Hinterlüftung der Dacheindeckung dient. Sie schafft einen Abstand zwischen der Dämmung und der Dacheindeckung.
    Verwandte Begriffe: Dachlatte, Hinterlüftung, Sparren.
    Firstrolle
    Die Firstrolle ist ein Bauelement, das am First des Daches angebracht wird, um den Übergang zwischen den Dachflächen abzudichten und gleichzeitig eine Hinterlüftung zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: First, Dacheindeckung, Hinterlüftung.
    Dachneigung
    Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach gegenüber der Horizontalen geneigt ist. Sie wird in Grad angegeben und beeinflusst die Wahl der Dacheindeckung und die Konstruktion des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dach, Neigung, Grad.
    Windsog
    Windsog bezeichnet die Kraft, die durch Wind auf die Dacheindeckung wirkt und diese anheben kann. Besonders bei steilen Dächern ist der Windsog zu berücksichtigen.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Dacheindeckung, Sog.
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Ziegel, Schiefer oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dach, Ziegel, Schiefer.
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie tragen die Dachhaut und leiten die Lasten auf die tragenden Wände ab.
    Verwandte Begriffe: Dach, Träger, Dachstuhl.
    1. Welchen Einfluss hat die Dachneigung auf den Dachlattenabstand?
      Je steiler die Dachneigung, desto geringer sollte der Dachlattenabstand sein, um die Windsogkräfte besser aufzunehmen. Bei flacheren Dächern kann der Abstand größer sein, da hier die Lastverteilung anders ist.
    2. Was ist bei der Montage der Firstrolle zu beachten?
      Die Firstrolle muss wind- und wasserdicht montiert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit und Schnee zu verhindern. Achten Sie auf eine korrekte Überlappung und Befestigung gemäß den Herstellerangaben.
    3. Warum ist die Hinterlüftung der Dacheindeckung wichtig?
      Die Hinterlüftung sorgt für den Abtransport von Feuchtigkeit, die durch Kondensation oder eindringendes Wasser entsteht. Eine gute Hinterlüftung verhindert Schimmelbildung und verlängert die Lebensdauer der Dacheindeckung.
    4. Welche Rolle spielt die Konterlattung?
      Die Konterlattung dient als Träger für die Dachlatten und schafft den notwendigen Abstand für die Hinterlüftung. Sie muss ausreichend dimensioniert und fachgerecht befestigt werden.
    5. Wo finde ich die Herstellerangaben für Dachziegel?
      Die Herstellerangaben sind in der Regel auf der Verpackung der Dachziegel oder auf der Webseite des Herstellers zu finden. Dort sind die empfohlenen Dachlattenabstände und weitere wichtige Informationen zur Verlegung angegeben.
    6. Was passiert, wenn der Dachlattenabstand zu groß ist?
      Ein zu großer Dachlattenabstand kann dazu führen, dass die Dachziegel bei starkem Wind angehoben werden oder brechen. Dies kann zu Undichtigkeiten und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    7. Wie finde ich einen qualifizierten Dachdecker?
      Sie können im Internet nach Dachdeckern in Ihrer Region suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    8. Welche Normen sind beim Dachbau relevant?
      Beim Dachbau sind verschiedene Normen relevant, wie z.B. die DIN 4108 (Wärmeschutz), die DIN 1055 (Lastannahmen) und die DIN EN 1995 (Eurocode 5 - Holzbau).
    • Dachlattenabstand berechnen
      Wie man den korrekten Dachlattenabstand für verschiedene Dacheindeckungen ermittelt.
    • Konterlattung richtig anbringen
      Anleitung zur fachgerechten Montage der Konterlattung für eine optimale Hinterlüftung.
    • Firstrolle montieren
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Installation einer Firstrolle.
    • Dachneigung messen
      Methoden zur Bestimmung der Dachneigung.
    • Windsogkräfte auf Dächer
      Informationen über die Auswirkungen von Wind auf Dächer und Maßnahmen zur Reduzierung der Belastung.
  2. Dachlattenabstand Giebel: Firstziegel erfordert höhere Position
    Foto von Norbert Basqué
    Natürlich
    eher höher, denn die Firstziegel deckt ja nicht mehr ab als sonst auch.
  3. Dachlattenabstand Giebel: 1,5 cm – Ausreichend für Firstziegel?
    ich hatte so an
    1,5 cm gedacht. Wäre das i.O.?
  4. Dachlattenabstand Giebel: Empfehlung zum Testen vor Ort
    ausprobieren
    Latte anheften und ausprobieren.
    Daran denken, dass der Firstziegl ja nicht breiter wird.
    Dachlattenabstand am Giebel bei 62 Grad Dachneigung korrekt bestimmen
    💡 Kernaussagen: Bei einer Dachneigung von 62 Grad am Giebel ist der korrekte Dachlattenabstand entscheidend für die Funktionalität der Firstziegel. Eine Anpassung der Position der ersten Dachlatte unterhalb der Konterlattung kann notwendig sein. Es wird empfohlen, die Position vor Ort zu testen, um sicherzustellen, dass die Firstziegel ausreichend abdecken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dachlattenabstand Giebel: Firstziegel erfordert höhere Position erwähnt, deckt der Firstziegel bei steileren Dachneigungen nicht mehr so weit ab wie bei flacheren Dächern. Daher muss der Dachlattenabstand entsprechend angepasst werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Dachlattenabstand Giebel: Empfehlung zum Testen vor Ort rät dazu, eine Latte provisorisch zu befestigen und die Position der Firstziegel zu überprüfen. Dies ermöglicht eine genaue Bestimmung des optimalen Dachlattenabstands.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Dachlattenabstand am Giebel bei einer Dachneigung von 62 Grad sorgfältig. Testen Sie die Position der Firstziegel, um sicherzustellen, dass sie ausreichend Schutz bieten. Beachten Sie die Hinweise zur Anpassung des Abstands, um eine korrekte Dacheindeckung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachlattenabstand, Giebel, Dachneigung, Konterlattung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11398: Dachlattenabstand am Giebel: 62 Grad Neigung – Was ist zu beachten?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachlattenposition am First: Abstand, Überstand & korrekte Montage bei Flachdachziegeln?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachlattung auf Sparren: Giebelanschluss-Lösungen, Abstände & Montage-Tipps
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert vs. Pelletheizung: Kosten, Effizienz & Eignung für Altbau (1930-1995)?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fassadenkollektoren für Warmwasser: Lohnt sich die Montage? Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachlattenabstand, Giebel, Dachneigung, Konterlattung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachlattenabstand, Giebel, Dachneigung, Konterlattung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachlattenabstand am Giebel: 62 Grad Neigung – Was ist zu beachten?
Suche nach: Dachlattenabstand am Giebel: 62 Grad beachten
Suche nach: Dachlattenabstand, Giebel, Dachneigung, Konterlattung, Firstrolle, Firstziegel
