Polyesterdämmplatten für Untersparrendämmung: Erfahrungen, Eigenschaften & Alternativen?
BAU-Forum: Dach
Hallo an die Experten,
ich suche nach einem geeigneten Dämmstoff für die Unterspanndämmung an meinem Dachausbau.
Die Zwischenspanndämmung wurde in 160 mm Mineralwolle 035 ausgeführt. Dampfsperre sd>100 ist bereits befestigt.
Jetzt bin ich für die raumseitige Dämmung auf Faserdämmplatten aus Polyester (Hersteller Thermowoll?) gestoßen.
  • Die Wärmeleitzahl ist 040, das würde bei einer Stärke von 40 mm raumseitig gerade passen.
  • Das Material wird normal für Bettbezüge, Futter für Bekleidung u. Ä. eingesetzt und hat ein ÖkoTex100 Siegel.
  • Das Material ist einigermaßen formstabil und sollte sich gut verarbeiten lassen.
Hat jemand Erfahrung mit diesem Dämmstoff? Gibt es irgendwo einen Test bzgl. der ökol. und baubiol. Eigenschaften?
In Erwartung
Peter Lambrecht
  • Peter Lambrecht
    Ich beurteile Polyesterdämmplatten als eine mögliche Option für die Untersparrendämmung, besonders wenn ökologische Aspekte wichtig sind. Sie sind oft recycelbar und können aus recycelten Materialien hergestellt werden.
    Wichtige Kriterien bei der Auswahl sind:
    • Wärmeleitfähigkeit (λ): Je niedriger, desto besser die Dämmwirkung. Achten Sie auf einen Wert, der für Ihre Anforderungen geeignet ist.
    • Dämmstoffdicke: Die Dicke der Dämmplatten beeinflusst die Gesamt-Dämmleistung.
    • Raumgewicht: Das Raumgewicht beeinflusst die Stabilität und Verarbeitung der Dämmplatten.
    • Feuchteverhalten: Polyester ist relativ feuchtigkeitsunempfindlich, was ein Vorteil sein kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten verschiedener Polyesterdämmplatten und berücksichtigen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Dachausbaus. Ziehen Sie einen Energieberater hinzu, um die optimale Dämmstoffstärke zu ermitteln.
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung ist eine zusätzliche Dämmschicht, die unterhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie dient dazu, die Dämmleistung des Daches zu verbessern und Wärmebrücken zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung
    Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima
    Raumgewicht
    Das Raumgewicht ist das Gewicht eines Baustoffs pro Volumeneinheit. Es beeinflusst die Stabilität und Verarbeitung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Dichte, Masse, Volumen
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Dämmung
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Experte, der Hauseigentümer bei der Planung und Umsetzung von energieeffizienten Maßnahmen unterstützt. Er kann beispielsweise bei der Auswahl des richtigen Dämmstoffs und der Berechnung der optimalen Dämmstoffstärke helfen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Gebäudeenergieausweis, Sanierung
    1. Was sind die Vorteile von Polyesterdämmplatten?
      Polyesterdämmplatten sind oft recycelbar, feuchtigkeitsunempfindlich und können eine gute Dämmleistung bieten. Sie sind eine umweltfreundlichere Alternative zu manchen anderen Dämmstoffen.
    2. Sind Polyesterdämmplatten für Allergiker geeignet?
      Polyesterdämmplatten gelten oft als allergikerfreundlich, da sie in der Regel keine reizenden Fasern freisetzen. Es ist jedoch ratsam, die spezifischen Produkteigenschaften zu prüfen.
    3. Wie entsorge ich Polyesterdämmplatten richtig?
      Polyesterdämmplatten können oft recycelt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem lokalen Entsorgungsunternehmen über die Möglichkeiten der Wiederverwertung.
    4. Welche Dicke sollte meine Untersparrendämmung haben?
      Die Dicke der Dämmung hängt von der gewünschten Dämmleistung und den bauphysikalischen Anforderungen ab. Ein Energieberater kann Ihnen die optimale Dicke empfehlen.
    5. Wie befestige ich Polyesterdämmplatten an der Untersparrendämmung?
      Polyesterdämmplatten können in der Regel mit Schrauben oder Klammern an der Unterkonstruktion befestigt werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    6. Kann ich Polyesterdämmplatten auch für andere Dämmbereiche verwenden?
      Ja, Polyesterdämmplatten können auch für andere Dämmbereiche wie Fassaden oder Innenwände verwendet werden. Achten Sie auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Anwendungsbereichs.
    7. Sind Polyesterdämmplatten diffusionsoffen?
      Polyesterdämmplatten sind in der Regel diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit durchlassen können. Dies ist wichtig für ein gutes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    8. Wie verhalten sich Polyesterdämmplatten im Brandfall?
      Polyesterdämmplatten sind in der Regel schwer entflammbar. Informieren Sie sich über die spezifische Brandschutzklasse des Produkts.
    • Mineralwolle vs. Polyesterdämmung
      Vergleich der Eigenschaften und Anwendungsbereiche von Mineralwolle und Polyesterdämmstoffen.
    • Dämmstoffdicke berechnen
      Wie man die optimale Dämmstoffdicke für verschiedene Bauteile ermittelt.
    • Feuchtigkeit in der Dämmung vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung.
    • Ökologische Dämmstoffe im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene ökologische Dämmstoffe und ihre Vor- und Nachteile.
    • Untersparrendämmung richtig anbringen
      Eine Anleitung zur fachgerechten Anbringung der Untersparrendämmung.
  2. Polyesterdämmung: Dampfsperre sd > 100 – Realistisch?
    na bei einer Dampfsperre von
    sd > 100 m müsst der Polyester schon 6 x soviel auf die Waage bringen. Oder ist das eine " denkende " 100-derter?
  3. Erfahrungen: Dämmen mit Polyesterwolle WLG 040
    Dämmen mi Polyesterwolle
    (:) Wir haben letztes Jahr mit Polyesterwolle gedämmt -WLG 040-zwischen den Sparren, Material mit BAM-Zulassung Z 23.1.3.178 Link:
    Der Dämmstoff ist inert; er Faser  -  staubt nicht. Die Dachdecker fanden das erholsam. Zuschneiden dauerte etwas länger, verglichen mit Mifa. Mit dem Wellenschliffmesser geht es, wenn beidseitig scharfe Kanten gegeben sind. Profis haben dafür eine Art 'Heißdraht-Harfe'. Nun messen wir fleißig Temperatur und Feuchte da drunter. Vergleichende Infos zu Polyester-Dämmwolle gibt es im Bauphysik-KALENDER 2002 (Verlag Ernst & Sohn).
  4. Feuchtigkeit IN der Dämmung? – Kondensation vermeiden
    und, Herr Bensch,
    wie feucht ist es IN der Dämmung? (Wenn danach die Dampfsperre kommt )
  5. Polyesterdämmung: Gravitative Feuchteleitfähigkeit – Verhalten
    gravitative Feuchteleitfähigkeit
    (:) Was da passiert kann ich allenfalls schätzen: Sollte sich Wasser in tropfbarer Form in der Dämmschicht bilden, je nach Wohnverhalten wahrscheinlich oder unwahrscheinlich: dieses Wasser bleibt nicht drin. Es wandert kaum seitlich ins Abstandsholz, es kommt sehr bald unten raus; dampfig oder tropfig. Die Polyesterfaser ist glatt, hält Wasser nicht fest.
  6. Untersparrendämmung: 20% raumseitig – Ist das OK?
    20 % raumseitige Dämmung gehen doch i.O.?
    Danke für die Antworten.
    Ich dachte, und so steht es überall, dass man 20 % der Dämmung raumseitig vor die Dampfsperre packen kann. Da der Polyester ja eigentlich recht feuchtigkeitsunempfindlich sein sollte, sehe ich da auch nicht so das große Problem falls es mal ein bisschen feucht werden sollte. Der Taupunkt bleibt ja Dank der 160 mm Mineralwolle zwischen den Sparren in jedem Fall draußen vor der Dampfsperre.
    Oder liege ich da ganz falsch?
  7. Dämmstärke: 20% Regel – 40 mm Polyester zu viel?
    na ja, soweit alles richtig, nur
    bei 160 mm sind 20 % 32 mm. Da wäre eine 40 mm WDAbk. zu viel.
  8. Dämmvolumen: 20% Regel – GKP-Dämmwert beachten!
    nicht 20 % Dämmung, richtig ist ...
    20 % des DÄMMVOLUMENS! Eine GKP dämmt auch.
    Wenn dann andere WLG gewählt werden, würde es wieder passen.
    Vergl. auch Link.
  9. 20%-Regel: Dämmung – Funktionsbeweis per Berechnung!
    richtig ist ...
    das, was funktioniert.
    und dafür stellt die 20 %-Regel eine  -  aber nur eine!  -  Näherung dar.
    gleichwertig ist der funktionsbeweis durch Berechnung zu führen.
  10. Dämmung berechnen: Glaser oder WUFI – Welche Methode?
    wie wird das dann,
    richtig gerechnet? Nach Glaser oder nach WUFI?
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Polyesterdämmplatten für Untersparrendämmung: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Polyesterdämmplatten für die Untersparrendämmung, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit, die 20%-Regel und alternative Berechnungsmethoden. Erfahrungen mit Polyesterwolle WLG 040 werden geteilt, und die Bedeutung der Dampfsperre wird hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer korrekten Berechnung der Dämmstoffstärke wird betont.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der raumseitigen Dämmung die 20%-Regel bezüglich des Dämmvolumens, wie im Beitrag Dämmvolumen: 20% Regel – GKP-Dämmwert beachten! erläutert. Eine zu hohe Dämmstärke kann kontraproduktiv sein.
    ✅ Empfehlung: Nutzer berichten positiv über die Verarbeitung von Polyesterwolle, insbesondere die Staubfreiheit im Vergleich zu Mineralwolle, siehe Erfahrungen: Dämmen mit Polyesterwolle WLG 040. Dies kann ein entscheidender Vorteil bei der Verarbeitung sein.
    📊 Zusatzinfo: Die gravitative Feuchteleitfähigkeit von Polyesterdämmung sorgt dafür, dass eingedrungenes Wasser nicht lange in der Dämmschicht verbleibt, wie im Beitrag Polyesterdämmung: Gravitative Feuchteleitfähigkeit – Verhalten beschrieben. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung der Feuchtigkeitsempfindlichkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine detaillierte Berechnung der Dämmung durch, um die Einhaltung der 20%-Regel zu gewährleisten oder einen Funktionsbeweis zu erbringen, wie im Beitrag 20%-Regel: Dämmung – Funktionsbeweis per Berechnung! empfohlen. Nutzen Sie hierfür geeignete Software wie Glaser oder WUFI, siehe Dämmung berechnen: Glaser oder WUFI – Welche Methode?.
    Die Diskussion zeigt, dass Polyesterdämmplatten eine interessante Alternative für die Untersparrendämmung darstellen können. Es ist jedoch wichtig, die spezifischen Eigenschaften des Materials, insbesondere im Hinblick auf Feuchtigkeit und Dämmwirkung, genau zu berücksichtigen. Eine sorgfältige Planung und Berechnung sind unerlässlich, um eine optimale Dämmleistung und ein gesundes Raumklima zu gewährleisten. Die Erfahrungen anderer Nutzer können dabei wertvolle Hinweise liefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmstoff, Polyesterdämmplatten, Untersparrendämmung, Dachausbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 11393: Polyesterdämmplatten für Untersparrendämmung: Erfahrungen, Eigenschaften & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW40 trotz Wärmepumpe nicht erreicht? Ursachen, Mängel & Ansprüche bei höherem Energiebedarf
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmstoff, Polyesterdämmplatten, Untersparrendämmung, Dachausbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmstoff, Polyesterdämmplatten, Untersparrendämmung, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmstoff, Polyesterdämmplatten, Untersparrendämmung, Dachausbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmstoff, Polyesterdämmplatten, Untersparrendämmung, Dachausbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polyesterdämmplatten für Untersparrendämmung: Erfahrungen, Eigenschaften & Alternativen?
Suche nach: Polyesterdämmung: Untersparrendämmung optimal?
Suche nach: Polyesterdämmplatten, Untersparrendämmung, Dämmstoff, Dachausbau, Wärmeleitfähigkeit, Thermowoll, Dämmung Eigenschaften, Dämmstoff Test
