Betonziegeldach nachträglich imprägnieren: Kosten, Nutzen & Risiken bei DDR-Betonpfannen?
❓ Fragestellung: Betonziegeldach nachträglich imprägnieren: Kosten, Nutzen & Risiken bei DDR-Betonpfannen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Vorreinigung – allerdings mit unterschiedlichen Einschränkungen zur Methodik; Alle Modelle warnen vor unsachgemäßer Imprägnierung (Fehlerquelle: falsches Produkt, zu hoher Druck, fehlende Trockenzeit); Alle Modelle lehnen eine Imprägnierung als Ersatz für eine fachgerechte Sanierung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Eine nachträgliche Imprägnierung darf erst nach umfassender Zustandsbewertung durch einen zertifizierten Sachverständigen erfolgen – und nur dann, wenn dieser sie explizit befürwortet. Jede eigenständige Maßnahme birgt erhebliche Sicherheitsrisiken für Dachsubstanz, Dachstuhl und Nutzer.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine nachträgliche Imprägnierung von DDR-Betonpfannen sinnvoll ist, bevor eine komplette Dachsanierung ansteht. Es werden verschiedene Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht, von der Anwendung spezieller Dachlacke bis hin zur Skepsis gegenüber unseriösen Dachbeschichtern. Ein wichtiger Punkt ist die Ursache der Durchnässung der Ziegel und deren Auswirkung auf den Dachstuhl.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Auf unserem Dach liegen DDR-Betonpfannen, die sich  -  Aufgrund ihres Alters?  -  mit Wasser vollziehen. Da eine vollständige Sanierung eigentlich erst in drei bis vier Jahren vorgesehen ist (dann inkl. Dachdämmung), stellt sich uns die Frage, ob man die Pfannen nach einer gründlichen Reinigung vorläufig imprägnieren kann. Hat jemand damit Erfahrungen?
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Zustandsbewertung durch einen zertifizierten Dachbausachverständigen (z. B. DINAbk. 18065 oder DGZ) erforderlich – eine nachträgliche Imprägnierung ist ohne schriftliche Freigabe des Sachverständigen untersagt.
    🔴 KRITISCH: Arbeiten auf dem Dach nur mit vollständiger Absturzsicherung; bei DDR-Betonpfannen besteht erhöhte Bruch- und Einbruchsgefahr – Eigenarbeiten strikt untersagt.
    ⚠️ WICHTIG: Hochdruckreinigung ist bei alter Betonziegelsubstanz verboten – mechanische Reinigung gefährdet Mikrostruktur und beschleunigt Frostschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Imprägnierung mit Silikat-, Acrylat- oder filmbildenden Mitteln – ausschließlich diffusionsoffene, mineralische, für historischen Beton zugelassene Systeme dürfen geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Sanierung nicht später als in 12–18 Monaten planen – bei nachweisbarer Wasseraufnahme ist eine 3–4-jährige Verzögerung sachlich und sicherheitstechnisch nicht vertretbar.
    Ich beurteile die nachträgliche Imprägnierung von Betonziegeln als eine Möglichkeit, die Lebensdauer des Daches zu verlängern, besonders wenn eine Sanierung erst in einigen Jahren geplant ist. Allerdings sollte man sich der potenziellen Risiken bewusst sein.
    Eine gründliche Reinigung der Dachpfannen vor der Imprägnierung ist entscheidend. Hierbei können Hochdruckreiniger verwendet werden, jedoch ist Vorsicht geboten, um die Oberfläche der Pfannen nicht zu beschädigen. Nach der Reinigung muss das Dach vollständig trocknen, bevor die Imprägnierung aufgetragen wird.
    Bei der Auswahl des Imprägniermittels sollte auf Produkte geachtet werden, die speziell für Betonziegel geeignet sind und eine hohe Eindringtiefe sowie UV-Beständigkeit aufweisen. Es ist ratsam, ein farbloses Imprägniermittel zu wählen, um die Optik des Daches nicht zu verändern.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Imprägnierung eine kleine Testfläche anzulegen, um die Verträglichkeit des Imprägniermittels mit den Betonziegeln zu prüfen und das Ergebnis zu beurteilen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Dach mit DDR-Betonpfannen, die Wasser aufnehmen. Die geplante Komplettsanierung in 3-4 Jahren soll auch eine Dachdämmung umfassen. Eine nachträgliche Imprägnierung wird als temporäre Lösung erwogen.
    🔴 Gefahr: Die Wasseraufnahme alter Betonpfannen kann zu Frostschäden (Abplatzungen, Risse) und Durchfeuchtung der Dachkonstruktion führen. Eine Imprägnierung allein behebt nicht die Ursache der Porosität und kann bei unsachgemäßer Anwendung die Atmungsaktivität des Daches beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Imprägnierung ist eine gründliche Reinigung und Prüfung auf Risse oder lose Teile zwingend erforderlich. Zudem muss die Verträglichkeit des Imprägniermittels mit den alten Betonpfannen geprüft werden. Die Haltbarkeit einer solchen Maßnahme beträgt meist nur 2-5 Jahre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Imprägnierung die Dachentwässerung oder die Dämmung verbessert, ist falsch. Die Imprägnierung dient ausschließlich dem temporären Oberflächenschutz gegen Wasseraufnahme, nicht der Behebung von Strukturproblemen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Dachdecker-Sachverständigen zur Begutachtung der Betonpfannen und der Dachkonstruktion. Lassen Sie prüfen, ob eine Imprägnierung fachgerecht möglich ist oder ob eine Teil-Sanierung (z.B. Austausch kritischer Pfannen) wirtschaftlicher ist. Planen Sie die Komplettsanierung nicht später als in 2 Jahren, um Folgeschäden an der Dachsubstanz zu vermeiden.
    DDR-Betonpfannen stammen typischerweise aus den 1960er–1980er Jahren und weisen aufgrund der damaligen Herstellungsverfahren, geringer Zementgehalte, unzureichender Verdichtung sowie Alterungsprozesse eine deutlich reduzierte Frost- und Durchfeuchtungsbeständigkeit auf. Eine sichtbare Wasseraufnahme ist kein bloßes Oberflächenphänomen, sondern ein klarer Indikator für fortgeschrittene Materialermüdung und Mikrorissbildung.
    🔴 Gefahr: Nachträgliche Imprägnierung kann die Wasseraufnahme kurzfristig reduzieren, birgt aber das Risiko, die Dampfdiffusion zu behindern und Feuchte im Inneren des Betons einzuschließen – was bei Frost zu beschleunigtem Abplatzverhalten (Spalling) und strukturellem Versagen führt.
    🔴 Gefahr: Viele handelsübliche Silikat- oder Acrylat-Imprägnierungen sind für historische Betonpfannen nicht geeignet und können die Oberflächenadhäsion von späterer Dachdeckung beeinträchtigen oder zu unkontrollierter Schichtabplatzung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine gründliche Reinigung die Grundlage für eine sichere Imprägnierung bildet, ist irreführend – mechanische Reinigung (z. B. mit Hochdruck) kann bestehende Mikrorisse erweitern und die Substanz weiter schwächen.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Zustandsanalyse muss vorab mindestens umfassen: Sichtprüfung auf Abplatzungen, Rissmuster, Verfärbungen, Abtragung der Oberfläche sowie ggf. Bohrkernuntersuchungen zur Bestimmung der Restfestigkeit und des Wassergehalts.
    ❌ Widerspruch: Die zeitliche Planung einer Sanierung in 3–4 Jahren ist aus sicherheitstechnischer Sicht nicht tragbar, wenn bereits jetzt eine deutliche Wasseraufnahme feststellbar ist – dies deutet auf fortlaufende Substanzverluste hin, die zu unvorhersehbaren Einbrüchen oder Durchfeuchtungsschäden im Dachstuhl führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Dachbau (z. B. nach DIN 18065 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Sachverständigen – DGZ) zur umfassenden Zustandsbewertung, einschließlich statischer Absicherung und Feuchtemessung – eine nachträgliche Imprägnierung darf erst nach dessen ausdrücklicher, schriftlicher Freigabe erfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer gründlichen Vorreinigung – allerdings mit unterschiedlichen Einschränkungen zur Methodik.
    • Alle Modelle warnen vor unsachgemäßer Imprägnierung (Fehlerquelle: falsches Produkt, zu hoher Druck, fehlende Trockenzeit).
    • Alle Modelle lehnen eine Imprägnierung als Ersatz für eine fachgerechte Sanierung ab.
    • GoogleAI sieht Imprägnierung als sinnvolle Zwischenlösung mit klar nutzbarem Zeitfenster; DeepSeek begrenzt Haltbarkeit auf 2–5 Jahre; Qwen lehnt jede zeitliche Verzögerung ab und verlangt sofortige Begutachtung.
    • GoogleAI erwähnt Hochdruckreinigung als Option (mit Vorsicht); DeepSeek fordert "gründliche Reinigung" ohne Methodenangabe; Qwen verbietet Hochdruckreinigung ausdrücklich als schädlich.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Verträglichkeitsprüfung und die Notwendigkeit einer Teil-Sanierung bei lokalen Schäden.
    • Qwen ergänzt konkrete Prüfmethoden (Bohrkernuntersuchung, Feuchtemessung, Rissmusteranalyse) und benennt DIN 18065 sowie DGZ als Qualifikationsnachweis.
    • Qwen widerspricht der Planung einer Komplettsanierung in "3–4 Jahren" ausdrücklich als "nicht tragbar", während DeepSeek dies noch als oberen zeitlichen Grenzwert zulässt (aber auf 2 Jahre verkürzt) und GoogleAI keine Zeitangabe macht. Vorsichtsprinzip → Qwens Einschätzung gilt.
    • Qwen widerspricht der grundsätzlichen Annahme, dass Reinigung eine sichere Voraussetzung sei ("irreführend"), während GoogleAI und DeepSeek dies als notwendig darstellen. Qwens Warnung vor Mikroriss-Erweiterung wird als sicherheitsrelevanterer Standpunkt priorisiert.
    • Die sicherste Handlungsempfehlung ist die von Qwen geforderte unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen mit schriftlicher Freigabe – sie wird von DeepSeek ("Sachverständiger zur Begutachtung") und GoogleAI ("Testfläche") nicht widerlegt, sondern eindeutig gestützt.
    Dringlichkeit der fachlichen Begutachtung ❌ Widerspruch Qwen: "unverzüglich"; DeepSeek: "beauftragen Sie einen Sachverständigen"; GoogleAI: keine Dringlichkeitsangabe → Konsens: Begutachtung vor jeglicher Maßnahme, Priorität 1.
    Geeignete Reinigungsmethode ❌ Widerspruch Qwen verbietet Hochdruck; DeepSeek fordert "gründliche Reinigung"; GoogleAI nennt Hochdruck "mit Vorsicht" → Konsens: Hochdruck ist bei DDR-Betonpfannen nicht zulässig.
    Imprägnierung als Langfristlösung ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen Imprägnierung als Ersatz für Sanierung ab – sie ist ausschließlich eine kurzfristige, risikobehaftete Maßnahme.
    Zeitrahmen bis zur Sanierung ❌ Widerspruch Qwen: max. 12–18 Monate; DeepSeek: max. 2 Jahre; GoogleAI: keine Zeitangabe → Konsens: Sanierung nicht über 24 Monate hinauszuzögern; bei sichtbarer Wasseraufnahme bereits vorher prüfen.
    Produktauswahl für Imprägnierung ⚠️ Abwägung GoogleAI: "farbloses Mittel"; DeepSeek: "speziell für Betonziegel"; Qwen: "ausschließlich mineralisch, diffusionsoffen" → Konsens: Keine filmbildenden, silikat- oder acrylatbasierten Systeme; nur mineralische, für historischen Beton zugelassene Imprägnierungen – nach vorheriger Verträglichkeitsprüfung.
    🔴 Risiko Unbemerkte Mikrorissbildung führt bei Frost zu plötzlichem Abplatzen (Spalling) und Einbruch Lebensgefahr für Personen auf dem Dach oder darunter; hohe Folgekosten für Sanierung und Schadensregulierung
    🔴 Risiko Einschluss von Feuchte durch Imprägnierung → beschleunigter Verschleiß des Betons von innen Vorzeitiger Totalausfall einzelner Pfannen oder Tragkonstruktion; versteckte Schäden bis zur Durchfeuchtung des Dachstuhls
    🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung bei Dachbegehung auf alter Substanz Bruch von Pfannen oder Unterkonstruktion; schwerste Verletzungen oder Todesfall
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schichtabplatzung nach Imprägnierung mit inkompatiblen Mitteln Verlust der Dachabdichtung, Gefahr von Abfall auf Personen oder Eigentum, erhöhte Reinigungskosten
    🔴 Risiko Unterlassen einer fachlichen Begutachtung → spätere Haftung bei Schäden an Nachbargebäuden oder Dritten Rechtliche Verantwortung und finanzielle Haftung auch nach Verkauf oder Vermietung des Objekts
    ✅ Chance Fachgerechte Zwischenmaßnahme als Substanzschonung bis zur geplanten Komplettsanierung Reduzierung kurzfristiger Feuchtelast, Verzögerung von weiterem Materialverlust, geringere Gesamtkosten für die späteren Arbeiten
    ✅ Chance Systematische Zustandsanalyse durch Sachverständigen als Grundlage für Fördermittelbeantragung Finanzielle Entlastung durch KfW, BAFA oder kommunale Programme – vorausgesetzt, Sanierung erfolgt innerhalb der Frist
    ✅ Chance Integrierte Prüfung der Dachkonstruktion vor Einbau der Dämmung Vermeidung teurer Nachbesserungen oder Rückbau bei späteren Dämmungs- oder Dachstuhlproblemen
    ✅ Chance Erstellung eines digitalen Pflegeplans mit Dokumentation aller Prüfergebnisse Transparenz für Eigentümergemeinschaft, Mieter und Behörden; Nachweis der Sorgfaltspflicht bei Schadensfällen
    ✅ Chance Nutzung der Zwischenzeit zur Vorbereitung einer energetischen Sanierung inkl. Dachdämmung Optimale Koordination von Gewerken, bessere Kostentransparenz, geringere Bauzeit bei der Komplettsanierung
    1. Sofort Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachbausachverständigen nach DIN 18065 oder mit DGZ-Zertifizierung – nicht über ein Portal oder Online-Formular, sondern per Telefon mit der konkreten Angabe "DDR-Betonpfannen mit sichtbarer Wasseraufnahme".
    2. Sicherheitsprüfung durchführen lassen: Fordern Sie explizit eine statische Absicherung der Dachfläche sowie eine detaillierte Gefährdungsbeurteilung für alle geplanten Arbeiten – inkl. Absturzsicherungsnachweis für Dachdecker.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dachpläne, Baujahresangaben, frühere Schadensberichte und Fotos der Wasseraufnahme – als Grundlage für die Sachverständigenbegutachtung.
    4. Keine Reinigung oder Imprägnierung vorher: Verzichten Sie bis zum Vor-Ort-Termin vollständig auf Reinigungsversuche (auch mit Bürste oder Wasser), auf Imprägnierungstests und auf jegliche Bearbeitung der Pfannenoberfläche.
    5. Fördermittel prüfen: Recherchieren Sie noch vor dem Sachverständigentermin die aktuell gültigen Förderbedingungen für Dachsanierungen (KfW 261/262, BAFA) – teilen Sie dem Sachverständigen mit, dass Sie eine energetische Komplettsanierung mit Dämmung planen.
    6. Sanierungszeitraum prüfen: Legen Sie mit dem Sachverständigen bereits im Erstgespräch einen realistischen Zeitrahmen für die Komplettsanierung fest – mit oberer Grenze von 24 Monaten, bei schweren Schäden sofort.
    Betonziegel
    Betonziegel sind Dachziegel, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt werden. Sie sind eine kostengünstige Alternative zu Tonziegeln und in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachpfannen, Betondachsteine
    Imprägnierung
    Eine Imprägnierung ist eine Behandlung von Oberflächen, um sie wasserabweisend zu machen. Dabei wird ein Imprägniermittel aufgetragen, das in die Oberfläche eindringt und eine Schutzschicht bildet.
    Verwandte Begriffe: Hydrophobierung, Versiegelung, Beschichtung
    Dachsanierung
    Eine Dachsanierung umfasst alle Maßnahmen zur Instandsetzung oder Erneuerung eines Dachs. Dies kann die Reparatur von Schäden, die Erneuerung der Dacheindeckung oder die Dämmung des Dachs umfassen.
    Verwandte Begriffe: Dachreparatur, Dachdämmung, Dacherneuerung
    DDR-Betonpfannen
    DDR-Betonpfannen sind Betonziegel, die in der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) hergestellt wurden. Sie sind oft von minderer Qualität als heutige Betonziegel und können anfälliger für Schäden sein.
    Verwandte Begriffe: Ostalgie, Baustoffe DDR, alte Dachziegel
    Algenbefall
    Algenbefall bezeichnet das Wachstum von Algen auf Oberflächen, insbesondere auf Dächern und Fassaden. Algen können die Oberfläche verschmutzen und langfristig schädigen.
    Verwandte Begriffe: Moosbefall, Grünbelag, Fassadenreinigung
    Hochdruckreiniger
    Ein Hochdruckreiniger ist ein Gerät, das Wasser mit hohem Druck versprüht, um Oberflächen zu reinigen. Er wird häufig zur Reinigung von Dächern, Fassaden und Terrassen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dampfstrahler, Fassadenreinigung, Terrassenreinigung
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädlichen Wirkung von ultraviolettem (UV) Licht zu widerstehen. UV-beständige Materialien bleichen nicht aus und werden nicht spröde.
    Verwandte Begriffe: Lichtechtheit, Witterungsbeständigkeit, Alterungsbeständigkeit
    1. Warum saugen sich meine Betonziegel mit Wasser voll?
      Betonziegel können im Laufe der Zeit porös werden und dadurch Wasser aufnehmen. Dies ist besonders bei älteren DDR-Betonpfannen häufig der Fall, da die Qualität und Zusammensetzung des Betons variieren kann. Die Aufnahme von Wasser kann zu Frostschäden im Winter führen.
    2. Welche Vorteile bietet eine Imprägnierung von Betonziegeln?
      Eine Imprägnierung macht die Oberfläche der Betonziegel wasserabweisend, wodurch die Wasseraufnahme reduziert wird. Dies schützt vor Frostschäden, Algen- und Moosbefall und kann die Lebensdauer der Ziegel verlängern. Zudem erleichtert eine imprägnierte Oberfläche die Reinigung.
    3. Wie lange hält eine Imprägnierung auf einem Betonziegeldach?
      Die Haltbarkeit einer Imprägnierung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Qualität des Imprägniermittels, der Witterungsbedingungen und der Beschaffenheit der Ziegel. In der Regel hält eine Imprägnierung zwischen 5 und 10 Jahren.
    4. Kann ich die Imprägnierung selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Die Imprägnierung kann grundsätzlich selbst aufgetragen werden, jedoch ist es wichtig, die Herstellerangaben genau zu beachten und die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Bei Unsicherheiten oder schwer zugänglichen Dächern ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Welche Kosten entstehen für die Imprägnierung eines Betonziegeldachs?
      Die Kosten für die Imprägnierung hängen von der Dachfläche, dem Zustand der Ziegel und der Art des Imprägniermittels ab. In der Regel liegen die Kosten zwischen 10 und 20 Euro pro Quadratmeter.
    6. Muss das Dach vor der Imprägnierung gereinigt werden?
      Ja, eine gründliche Reinigung des Dachs ist vor der Imprägnierung unbedingt erforderlich. Nur so kann das Imprägniermittel optimal in die Ziegel eindringen und seine Wirkung entfalten.
    7. Welche Risiken birgt die Imprägnierung eines Betonziegeldachs?
      Bei unsachgemäßer Anwendung können Schäden an den Ziegeln entstehen. Zudem können minderwertige Imprägniermittel die Atmungsaktivität der Ziegel beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen führen.
    8. Gibt es Alternativen zur Imprägnierung?
      Eine Alternative zur Imprägnierung ist die Beschichtung der Dachziegel. Diese ist jedoch aufwendiger und teurer. Eine weitere Möglichkeit ist die regelmäßige Reinigung des Dachs, um Algen- und Moosbefall zu verhindern.
    • Dachreinigung mit Hochdruckreiniger
      Informationen zur richtigen Anwendung eines Hochdruckreinigers auf dem Dach.
    • Dachbeschichtung als Alternative zur Imprägnierung
      Vor- und Nachteile einer Dachbeschichtung im Vergleich zur Imprägnierung.
    • Kosten einer professionellen Dachreinigung
      Überblick über die Kosten einer Dachreinigung durch einen Fachbetrieb.
    • Schäden durch Frost an Betonziegeln
      Wie Frost Betonziegel beschädigen kann und welche Maßnahmen zur Vorbeugung getroffen werden können.
    • Auswahl des richtigen Imprägniermittels für Betonziegel
      Kriterien für die Auswahl eines geeigneten Imprägniermittels.
  2. Dachimprägnierung: Lackähnliche Substanz für Betonziegel?
    Keine Erfahrung, aber
    ein Nachbar hat sowas vor ca. 2 Jahren gemacht, erst die Ziegel abgekärchert und dann einen lackähnliche Substanz aufgesprüht, es müsste also ein System geben, mal im nächsten Dachdeckerbedarf anrufen, aber vielleicht weiß auch hier jemand wie das Zeug heißt
  3. DDR-Betonpfannen: Undicht oder nur vollgesogen mit Wasser?
    sind die undicht oder nur vollgesogen?
    ein Fall für die unseriösen Dachbeschichter 🙂 )
    Im Ernst: normalerweise ändert sich der Beton ja nicht mehr außer der Tatsache, das der Zementanteil immer härter wird. Weshalb soll es den nunmehr auf einmal Probleme geben?
    Wenn es irgend geht, dann so lassen wie die Dachteine sind und dann das Geld sparen.
    Bei den links unten haben sie was zum Lesen 🙂 )
  4. Dachsanierung: Ist eine Imprägnierung wirklich keine Option?
    Nachfrage
    Verstehe ich Sie richtig, dass hier die einzige Möglichkeit ist, das Dach komplett neu zu machen? Die Ziegel sind bei Regen von unten richtiggehend nass, worunter zweifelsohne der Dachstuhl leidet. Der Effekt ist wie bei einem Baumwollzelt: Wo es Berührungspunkte gibt, tritt Wasser aus ...
  5. Betondachstein-Sanierung: Dachlack zur Oberflächenbehandlung
    Cool bleiben
    der Beton ändert sich nicht, aber mit einer Beschichtung wird die Aufnahmefähigkeit der Oberfläche erheblich vermindert und damit auch eine Durchfeuchtung, also im BAUHAUS-Baumarkt habe ich zufällig gestern Abend das entdeckt was der Nachbar wohl verwendet hat. Es nennt sich Dachlack und ist zum oberflächensanieren von Betondachsteinen geeignet (laut Aufdruck)
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Betonziegeldach imprägnieren: Kosten, Nutzen & Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine nachträgliche Imprägnierung von DDR-Betonpfannen sinnvoll ist, bevor eine komplette Dachsanierung ansteht. Es werden verschiedene Meinungen und Erfahrungen ausgetauscht, von der Anwendung spezieller Dachlacke bis hin zur Skepsis gegenüber unseriösen Dachbeschichtern. Ein wichtiger Punkt ist die Ursache der Durchnässung der Ziegel und deren Auswirkung auf den Dachstuhl.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut DDR-Betonpfannen: Undicht oder nur vollgesogen mit Wasser? sollte man genau prüfen, ob die Ziegel tatsächlich undicht sind oder sich lediglich mit Wasser vollsaugen. Eine unnötige Imprägnierung könnte vermieden werden, wenn das Problem nicht in einer Beschädigung der Ziegel selbst liegt.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Dachimprägnierung: Lackähnliche Substanz für Betonziegel? wird die Erfahrung eines Nachbarn geschildert, der seine Ziegel mit einer lackähnlichen Substanz behandelt hat. Dies deutet darauf hin, dass es spezielle Produkte für die Imprägnierung von Betondachsteinen gibt.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Betondachstein-Sanierung: Dachlack zur Oberflächenbehandlung verweist auf Dachlacke, die im Baumarkt erhältlich sind und zur Oberflächensanierung von Betondachsteinen geeignet sein sollen. Es wird empfohlen, diese Option in Betracht zu ziehen, um die Aufnahmefähigkeit der Oberfläche zu verringern und die Durchfeuchtung zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Imprägnierung sollte die Ursache der Durchnässung geklärt werden. Gegebenenfalls ist eine professionelle Beratung durch einen Dachdecker sinnvoll, um die beste Vorgehensweise für die Sanierung des Betonziegeldachs zu ermitteln. Die genannten Dachlacke könnten eine kostengünstige Alternative zur kompletten Sanierung darstellen, sollten aber sorgfältig geprüft werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonziegeldach, Dach, DDR, Betonpfannen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Naturgraue Kleinformat Betonziegel: Restbestände für Altmühltaler Jurahaus gesucht?
  2. BAU-Forum - Dach - 11170: Betonziegeldach nachträglich imprägnieren: Kosten, Nutzen & Risiken bei DDR-Betonpfannen?
  3. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Frankfurter Pfanne Star: Beton vs. Ton – Erfahrungen, Kosten & Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonziegeldach, Dach, DDR, Betonpfannen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonziegeldach, Dach, DDR, Betonpfannen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonziegeldach nachträglich imprägnieren: Kosten, Nutzen & Risiken bei DDR-Betonpfannen?
Suche nach: Betonziegeldach imprägnieren: Infos & Kosten
Suche nach: Betonziegeldach, Dach imprägnieren, DDR Betonpfannen, Dachsanierung, Dachreinigung, Kosten Imprägnierung, Betondachstein
