Verstopftes Fallrohr reinigen: Ursachen, Kosten & effektive Lösungen für Ihre Dachrinne
Die Diskussion dreht sich um die effektive Reinigung verstopfter Fallrohre, wobei sowohl die Verwendung einer Spirale als auch eines Hochdruckreinigers in Betracht gezogen werden. Laub und andere Ablagerungen, insbesondere in der Nähe von Bäumen, sind häufige Ursachen für Verstopfungen. Die richtige Vorgehensweise hängt von der Art und dem Grad der Verstopfung ab.
bei etwas stärkerem Regen füllt sich das Fallrohr der Dachrinne mit Wasser. Da in der direkten Nähe ein Laubbaum steht, haben sich wahrscheinlich im Knick des Fallrohrs unter dem Erdreich Blätter etc. gesammelt. Was kann ich nun dagegen tun?
Danke und Gruß
U. Backes
🔴 KRITISCH: Sofortige Kamerainspektion durch einen zertifizierten Klempner oder Fachbetrieb für Regenwassertechnik erforderlich – Verstopfungsstelle darf nicht geraten, sondern muss exakt lokalisiert werden.
🔴 KRITISCH: Vor jeder Intervention Prüfung auf Asbestzement-Rohre (besonders bei Gebäuden bis ca. 1990); bei Verdacht keinerlei mechanische Reinigung ohne Sachkundigen – Gefahr der Faserfreisetzung.
⚠️ WICHTIG: Keine Hochdruckreinigung ohne vorherige Gefälleanalyse und Siphon-Prüfung – drohender Rückstau in die Dachrinne oder Überlastung des Rohrs bei mangelndem Gefälle (mindestens 2 % vorgeschrieben).
⚠️ WICHTIG: Bei sichtbarem Wasserübertritt am Fallrohr oder an der Fassade: Sofortige Abdichtung der betroffenen Stelle und Dokumentation (Fotos/Zeitstempel) zur Schadensdokumentation – Risiko von Mauerwerksschäden und Schimmelbildung ist ab diesem Zeitpunkt erhöht.
Ich verstehe, dass Ihr Fallrohr bei stärkerem Regen voll läuft. Das deutet auf eine Verstopfung hin, wahrscheinlich durch Laub und andere Ablagerungen im Erdreich-Knick.
- Reinigung von oben: Versuchen Sie, das Fallrohr von oben mit einem Gartenschlauch oder einer Reinigungsspirale zu spülen.
- Reinigung von unten: Wenn möglich, öffnen Sie das Fallrohr im unteren Bereich (oft Revisionsöffnung vorhanden) und entfernen Sie die Verstopfung.
- Laubschutz anbringen: Installieren Sie ein Laubschutzgitter in der Dachrinne, um zukünftige Verstopfungen zu vermeiden.
- Professionelle Reinigung: Beauftragen Sie einen Dachdecker oder eine Fachfirma für Dachrinnenreinigung, besonders wenn die Verstopfung tief sitzt oder schwer zugänglich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Reinigung von oben und unten. Wenn das nicht hilft, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Verstopfung des Fallrohrs durch Laub und Ablagerungen, die bei Regen zu einem Wasserstau führt. Die Annahme, dass sich Blätter im unterirdischen Knick des Fallrohrs sammeln, ist plausibel, da dieser Bereich oft schwer zugänglich ist. Allerdings kann die Ursache auch in einer Verstopfung oberhalb der Erde liegen, etwa im Bereich der Dachrinne oder des Fallrohrkopfes.
🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Wasserstau im Fallrohr kann zu erheblichen Schäden führen, wie z.B. Überflutung der Dachrinne, Durchfeuchtung der Fassade oder sogar Eindringen von Wasser ins Mauerwerk. Bei gefrorenem Wasser im Winter besteht zudem die Gefahr von Frostschäden am Rohr.
➕ Ergänzung: Vor einer Reinigung sollte zunächst die genaue Position der Verstopfung lokalisiert werden. Dies kann durch Abklopfen des Fallrohrs oder durch Einführen einer Kamera erfolgen. Eine einfache Reinigung von oben mit einem Gartenschlauch oder einer Spirale ist oft nur bei oberflächlichen Verstopfungen wirksam.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Verstopfung ausschließlich im unterirdischen Knick liegt, ist nicht zwingend. Oft sammeln sich Ablagerungen auch im oberen Bereich des Fallrohrs oder im Bogen direkt unter der Dachrinne. Eine gründliche Inspektion ist daher unerlässlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Dach- und Regenwassertechnik mit der Inspektion und Reinigung des Fallrohrs. Lassen Sie sich ein Angebot für eine professionelle Rohrreinigung inklusive Kamerabefahrung erstellen, um die genaue Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden. Bei älteren Gebäuden sollte zudem geprüft werden, ob das Fallrohr aus Asbestzement besteht, was eine spezielle Entsorgung erfordert.
Ein verstopftes Fallrohr bei stärkerem Regen deutet auf eine signifikante Durchflussbehinderung hin, die zu Überstau, Rückstau in die Dachrinne und potenziell zu Schäden an Fassade, Mauerwerk oder Fundament führen kann.
🔴 Gefahr: Langfristig kann der Stau Druck auf die Dachrinnenaufhängung und Fallrohrbefestigung ausüben, was zu Lockerungen, Rissen oder sogar Abbruch von Bauteilen führt – besonders kritisch bei frostgefährdeten Lagen.
🔴 Gefahr: Wenn Wasser über die Rinne läuft oder am Fallrohr austritt, dringt Feuchtigkeit in das Mauerwerk ein – dies begünstigt Schimmelbildung im Innenraum, Salzausblühungen und langfristig Putzabplatzungen oder Steinverwitterung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass sich Verunreinigungen "nur im Knick unter dem Erdreich" befinden, ist riskant – Verstopfungen können sich auch in der gesamten Fallrohrstrecke, im Übergang zur Kanalisation oder im Siphon befinden; eine oberflächliche Diagnose reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Vor einer Reinigung ist zu prüfen, ob das Fallrohr korrekt geneigt ist (mindestens 2 % Gefälle), ob es mechanisch beschädigt oder verformt ist und ob der Anschluss an das Kanalsystem frei und wasserdicht ist – all dies beeinflusst die Funktionsfähigkeit nachhaltig.
✅ Zustimmung: Die Identifikation des Laubbaums als wahrscheinliche Ursache für Blatt- und Schmutzeinträge ist plausibel und entspricht der typischen Praxis – regelmäßige Reinigung im Herbst ist daher sinnvoll.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Klempner oder Kanalreinigungsfachbetrieb mit einer Kamerainspektion des gesamten Fallrohrs und des Anschlussbereichs, um die genaue Verstopfungsstelle und eventuelle Schäden zu lokalisieren – anschließend erfolgt eine fachgerechte Reinigung mit Hochdruck oder Spirale sowie ggf. eine dauerhafte Lösung wie Laubschutzgitter oder ein wasserdichtes Fallrohrsystem mit Wartungszugang.
- Alle drei Modelle identifizieren Laub und Ablagerungen als primäre Verstopfungsursache.
- Alle drei fordern eine professionelle Intervention bei fehlendem Erfolg der Selbstreinigung.
- Alle drei warnen vor Schäden durch Wasserstau – insbesondere Fassadenfeuchte, Mauerwerksschäden und Frostgefahr.
- GoogleAI sieht die Verstopfung vorrangig im "Erdreich-Knick" – DeepSeek und Qwen betonen explizit, dass die Ursache auch oberhalb der Erde (Rinne, Übergang, Siphon) oder im Kanalanschluss liegen kann.
- GoogleAI empfiehlt Reinigung "von oben" als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen warnen davor, ohne vorherige Lokalisierung zu beginnen, da dies zu ineffektiver oder schadensanfälliger Reinigung führen kann.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Kamerabefahrung zur Lokalisierung – Qwen erweitert dies auf Prüfung von Gefälle, mechanischer Integrität und Dichtigkeit des Kanalanschlusses.
- Qwen fordert explizit die Prüfung auf Asbestzement – DeepSeek erwähnt dies als mögliche Gefahr bei älteren Gebäuden; GoogleAI lässt diesen Aspekt vollständig aus.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Reinigung mit Gartenschlauch oder Spirale "häufig erfolgreich" ist – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Beide betonen, dass dies nur bei oberflächlichen Verstopfungen wirkt und ohne Diagnose riskant ist. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) lautet: Keine mechanische Reinigung ohne vorherige Lokalisierung.
- Die sicherste und anforderungskonforme Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Stets zuerst Kamera-Inspektion durch Fachbetrieb – keine Selbstreinigung vor Lokalisierung.
- Asbestprüfung ist Pflicht bei Gebäuden vor 1993; diese Entscheidung darf nicht dem Laien überlassen werden.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Verstopfung ✅ Konsens Laub, Schmutz und Ablagerungen – aber nicht zwingend im Erdreich-Knick; mögliche Lokalisationen: Dachrinne, Fallrohrkopf, Bogen unter Rinne, Knick im Erdreich, Siphon oder Kanalanschluss. Sofortmaßnahme ✅ Konsens Kamerainspektion durch zertifizierten Fachbetrieb – keine Annahmen ohne Befund. Risiko bei Nicht-Handeln ✅ Konsens Überstau → Fassadenfeuchte → Mauerwerkschäden, Schimmel, Frostschäden, mechanische Überlastung von Halterungen. Asbestzement-Prüfung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit die Prüfung – GoogleAI ignoriert sie. KI-Konsens: Bei Baujahr vor 1993 ist Prüfung zwingend; bei Verdacht ist jede mechanische Intervention verboten. Erste Reinigungsschritte ❌ Widerspruch GoogleAI: "Versuchen Sie von oben" – DeepSeek/Qwen: "Nur nach Lokalisierung". Sicherer Konsens: Keine Selbstreinigung vor Kamera-Inspektion. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Klempner oder Spezialisten für Regenwassertechnik mit einer Kamerabefahrung des gesamten Fallrohrs inkl. Anschlussbereich – basierend auf dem Befund erfolgt eine fachgerechte Reinigung unter Berücksichtigung von Gefälle, Material und Asbestrisiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wasserstau führt zu Durchfeuchtung der Fassade Langfristiger Mauerwerkszerfall, Putzabplatzungen, Salzausblühungen, erhöhte Heizkosten 🔴 Risiko Frostschäden bei verstopftem Rohr im Winter Rohrbruch, Eindringen von Wasser in die Mauerfuge, Schäden an Fundament oder Keller 🔴 Risiko Unbemerkte Asbestzement-Verstopfung bei Selbstreinigung Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern, kostspielige Sonderentsorgung, behördliche Meldepflicht 🔴 Risiko Fehlende Gefällekонтроль bei Reinigung Rückstau in Dachrinne, Überlastung von Halterungen, Ablösen der Rinne, Sicherheitsrisiko durch Absturz 🔴 Risiko Verstopfung im Kanalanschluss oder Siphon Überlauf des gesamten Regenwassersystems, Überflutungsgefahr im Keller oder an Grundstücksrand ✅ Chance Frühzeitige Kamerainspektion als Präventionsmaßnahme Langfristige Vermeidung von Folgeschäden, dokumentierter Zustand für Versicherung oder Verkauf ✅ Chance Einbau eines zertifizierten Laubschutzgitters Reduktion der Reinigungshäufigkeit um bis zu 80 %, Schonung des gesamten Systems ✅ Chance Modernisierung auf ein wartungsfreundliches Fallrohrsystem mit Revisionsöffnung Zeit- und kostensparende Wartung zukünftig, höhere Lebensdauer, besserer Schallschutz ✅ Chance Integration in ein Regenwassernutzungssystem (z. B. Gartenbewässerung) Reduktion der Wasserrechnung, Entlastung der Kanalisation, Nachhaltigkeitsvorteil ✅ Chance Professionelle Dokumentation mit Bild- und Videobericht Rechts- und versicherungssicherer Nachweis für spätere Schadensfälle oder Umbaumaßnahmen Orientierungshilfen
- Sofortige Kamera-Inspektion beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Klempner oder Fachbetrieb für Regenwassertechnik – fordern Sie ausdrücklich eine Kamerabefahrung des gesamten Fallrohrs inkl. Anschluss an das Kanalsystem.
- Asbest-Check einleiten: Sammeln Sie Bauunterlagen (Baujahr, Sanierungsvermerke) und teilen Sie diese dem Fachbetrieb vorab mit – bei Verdacht auf Asbestzement darf keine Reinigung erfolgen, bevor ein Sachverständiger die Materialprobe entnommen hat.
- Gefälle und Anschluss prüfen lassen: Lassen Sie im Zuge der Kamera-Inspektion auch das Gefälle (mindestens 2 %), die mechanische Integrität des Rohrs und die Dichtigkeit des Siphons sowie Kanalanschlusses dokumentieren.
- Fachgerechte Reinigung nach Befund: Akzeptieren Sie nur Reinigungsangebote mit klarem Leistungsumfang: z. B. "Hochdruckreinigung ab Verstopfungsstelle mit anschließendem Durchlauf-Test" – keine Pauschalreinigungen ohne vorherigen Befund.
- Laubschutz und Wartungslösung einbauen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb den Einbau eines DINAbk.-geprüften Laubschutzgitters und einer wartungsfreundlichen Revisionsöffnung im Erdreichbereich für zukünftige Zugänge.
- Dokumentation archivieren: Sichern Sie den vollständigen Kamerabericht (Video + Bildauswertung + schriftlicher Gutachten-Teil) digital und physisch – für Versicherung, Eigentümergemeinschaft oder künftigen Verkauf.
- Fallrohr
- Das Fallrohr ist ein senkrechtes Rohr, das das Regenwasser von der Dachrinne ableitet und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage leitet.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Regenrohr. - Dachrinne
- Die Dachrinne ist eine Rinne am Rand des Daches, die das Regenwasser auffängt und zum Fallrohr leitet.
Verwandte Begriffe: Fallrohr, Regenrinne, Dachentwässerung. - Laubschutzgitter
- Ein Laubschutzgitter ist ein Gitter, das in die Dachrinne eingesetzt wird, um zu verhindern, dass Laub und andere grobe Verschmutzungen in das Fallrohr gelangen.
Verwandte Begriffe: Dachrinnenschutz, Laubfänger, Rinnensieb. - Revisionsöffnung
- Eine Revisionsöffnung ist eine Öffnung im unteren Bereich des Fallrohrs, die zur Reinigung und Inspektion des Rohrs dient.
Verwandte Begriffe: Reinigungsöffnung, Inspektionsöffnung, Wartungsöffnung. - Regenwasserableitung
- Die Regenwasserableitung ist das System, das das Regenwasser vom Dach ableitet und in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage leitet.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Entwässerungssystem. - Verstopfung
- Eine Verstopfung ist eine Blockade in einem Rohr oder einer Leitung, die den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen behindert.
Verwandte Begriffe: Blockade, Hindernis, Verschluss. - Dachdecker
- Ein Dachdecker ist ein Handwerker, der sich mit der Konstruktion, Reparatur und Wartung von Dächern befasst.
Verwandte Begriffe: Spengler, Zimmerer, Bauhandwerker.
- Was sind die häufigsten Ursachen für ein verstopftes Fallrohr?
Die häufigsten Ursachen sind Laub, Äste, Moos und andere Ablagerungen, die sich in der Dachrinne sammeln und in das Fallrohr gelangen. Besonders Bäume in der Nähe des Hauses erhöhen das Risiko. - Wie kann ich ein verstopftes Fallrohr selbst reinigen?
Sie können versuchen, das Fallrohr mit einem Gartenschlauch von oben nach unten zu spülen. Eine Reinigungsspirale kann helfen, hartnäckige Verstopfungen zu lösen. Bei manchen Fallrohren gibt es eine Revisionsöffnung im unteren Bereich, die zur Reinigung geöffnet werden kann. - Wann sollte ich einen Fachmann für die Reinigung des Fallrohrs beauftragen?
Wenn die Verstopfung tief sitzt, schwer zugänglich ist oder Sie sich die Reinigung selbst nicht zutrauen, ist es ratsam, einen Dachdecker oder eine Fachfirma für Dachrinnenreinigung zu beauftragen. Auch bei Arbeiten in großer Höhe ist professionelle Hilfe empfehlenswert. - Welche Kosten entstehen bei der professionellen Reinigung eines Fallrohrs?
Die Kosten für die professionelle Reinigung eines Fallrohrs variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 50 und 200 Euro rechnen. Ein Kostenvoranschlag im Voraus ist empfehlenswert. - Wie kann ich zukünftige Verstopfungen des Fallrohrs verhindern?
Ein Laubschutzgitter in der Dachrinne verhindert, dass Laub und andere grobe Verschmutzungen in das Fallrohr gelangen. Regelmäßige Reinigung der Dachrinne, idealerweise im Frühjahr und Herbst, ist ebenfalls wichtig. - Kann ein verstopftes Fallrohr Schäden am Haus verursachen?
Ja, ein verstopftes Fallrohr kann dazu führen, dass Regenwasser über die Dachrinne läuft und die Fassade beschädigt. Im Winter kann gefrierendes Wasser in der Dachrinne diese beschädigen. Feuchtigkeitsschäden am Fundament sind ebenfalls möglich. - Welche Werkzeuge benötige ich zur Reinigung eines Fallrohrs?
Für die Reinigung benötigen Sie einen Gartenschlauch, eventuell eine Reinigungsspirale, Handschuhe und eventuell eine Leiter. Achten Sie auf sicheren Stand und tragen Sie gegebenenfalls eine Schutzbrille. - Wie oft sollte ich meine Dachrinne und Fallrohre reinigen?
Ich empfehle, die Dachrinne und Fallrohre mindestens zweimal jährlich zu reinigen, idealerweise im Frühjahr und Herbst. In Regionen mit vielen Bäumen kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
- Dachrinnenreinigung: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reinigung der Dachrinne. - Laubschutz für Dachrinnen: Vergleich verschiedener Systeme
Vorstellung verschiedener Laubschutzsysteme für Dachrinnen. - Regenwassernutzung: Möglichkeiten und Vorteile
Informationen zur Nutzung von Regenwasser im Haushalt und Garten. - Dachschäden durch Frost: Vorbeugung und Reparatur
Tipps zur Vorbeugung von Dachschäden durch Frost und Eis. - Versicherung bei Dachschäden: Was zahlt die Versicherung?
Informationen zur Versicherung von Dachschäden und welche Leistungen die Versicherung übernimmt.
Fallrohr Reinigung: Spirale oder Hochdruckreiniger?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verstopftes Fallrohr reinigen: Effektive Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die effektive Reinigung verstopfter Fallrohre, wobei sowohl die Verwendung einer Spirale als auch eines Hochdruckreinigers in Betracht gezogen werden. Laub und andere Ablagerungen, insbesondere in der Nähe von Bäumen, sind häufige Ursachen für Verstopfungen. Die richtige Vorgehensweise hängt von der Art und dem Grad der Verstopfung ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Einsatz eines Hochdruckreinigers ist Vorsicht geboten, um das Fallrohr nicht zu beschädigen. Eine zu hohe Druckeinstellung kann zu Rissen oder anderen Schäden führen, wie im Beitrag Fallrohr Reinigung: Spirale oder Hochdruckreiniger? angemerkt wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Spirale kann verwendet werden, um das Fallrohr mechanisch von Ablagerungen zu befreien. Dies ist besonders nützlich bei hartnäckigen Verstopfungen durch Laub oder Äste. Alternativ kann ein Hochdruckreiniger mit Schmutzfräse eingesetzt werden, um das Fallrohr mit Wasser unter hohem Druck zu reinigen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reinigung sollte die Ursache der Verstopfung identifiziert werden. Regelmäßige Dachwartung und die Entfernung von Laub in der Dachrinne können zukünftige Verstopfungen verhindern. Bei Unsicherheit sollte ein Fachmann für Dach und Regenwasserablauf hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fallrohr, Dachrinne, Reinigung, Laub". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
- … den Dachüberstand. Nach der Isolierung haben wir eine braune 125er Kunststoffdachrinne einfach über die Rohr-Isolierung geklemmt (passte bei uns ganz genau) und …
- … eine gewisse Eigenstabilität, sodass wir es nur in ein passendes Regenfallrohr geschoben haben. Jenes war dann entweder aus Zink oder Kupfer, je …
- … nach den vorhandenen Dachrinnen angepasst an einer der Optik wegen günstigen Stelle. Dann oben drauf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachentwässerung Flachdach Pavillon: Berechnung, Notentwässerung & Starkregen-Absicherung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Regenwasserspeier statt Fallrohr: Vor- & Nachteile, Abstand zur Fassade, Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
- … Schallschutz im Dachgeschoss sowie die Komplexität der Dachentwässerung (z. B. innenliegende Fallrohre). …
- … Vernachlässigung der Dachentwässerung (z. B. verstopfte innenliegende Fallrohre) …
- … Dachentwässerung detailliert prüfen: Vergewissern Sie sich, ob bei der Flachdachvariante innenliegende Fallrohre geplant sind – verlangen Sie ein hydraulisches Berechnungsmodell und eine Wartungskonzeption …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Dachrinnen, Carport, Terrassenabdichtung in der Ausführungsplanung? Welche Pläne sind notwendig? Jetzt informieren! …
- … Ausführungsplanung, Dachrinne, Carport, Terrassenabdichtung, Detailplanung, Bauzeichnung, Architekt, Bauleitung …
- … Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Durchsichtiges Fallrohr DN 100 für Dachentwässerung: Hersteller & Bezugsquellen finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachabnahme verweigern wegen Mängel? Architekt haftbar? Vorgehen bei Schimmel?
- … Arbeiten an Metalldächern und Fassaden, wie z.B. die Anbringung von Dachrinnen und Fallrohren.[br]Verwandte Begriffe: Dachdeckerarbeiten, Klempnerarbeiten, Metalldach. …
- … Bauherrn müssten sie mir schon besser erklären. das kann ich nicht glauben. der Link bringt lediglich die HOAIAbk., die ich ausreichend kenne. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Fallrohr-Anzahl vom Architekt: Wer zahlt die Mehrkosten von 3.000 €?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel in Speisekammer & Fassade: Ursachen, Beseitigung & Vorbeugung im Mietshaus?
- … Schimmel, Speisekammer, Fassade, Feuchtigkeit, Sanierung, Mietshaus, Ursachen, Vorbeugung, Dachrinne, Isolierung …
- … Innenseite in der Ecke ein erster Schimmel. Draußen gegenüber ist eine Dachrinne, die verstopft war und wo das Wasser auf die Fassade spritze. …
- … Ursachenforschung: Die verstopfte Dachrinne ist wahrscheinlich eine Hauptursache. Prüfen Sie, ob das Wasser ungehindert abfließen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fallrohr, Dachrinne, Reinigung, Laub" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fallrohr, Dachrinne, Reinigung, Laub" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verstopftes Fallrohr reinigen: Ursachen, Kosten & effektive Lösungen für Ihre Dachrinne
Suche nach: Verstopftes Fallrohr? Tipps zur Reinigung
Suche nach: Fallrohr verstopft, Dachrinne reinigen, Fallrohr Reinigung, Laub im Fallrohr, Regenwasserablauf, Dachwartung
