Satellitenschüssel Abdichtung Dachdurchführung: Tipps zu Materialien & Methoden?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer Satellitenschüssel-Dachdurchführung. Empfohlen werden Neopren-Manschetten in Kombination mit Silikon. Wichtig ist die Berücksichtigung des Mastdurchmessers bei der Auswahl der Manschette. Nutzer tauschen Erfahrungen zu Materialien und Abdichtungsmethoden aus, um eine dauerhafte Lösung zu finden.
Hallo
Habe mir (weil das Gerüst gerade noch steht) schon die Satellitenschüssel montiert. Edelstahlrohr (42 mm) durch so eine Plastikziegel (BMI BRAAS, wurde von der Hausfirma mitgeliefert ). Wie bekomme ich die Durchführung am Besten abgedichtet? Gibt es da was Spezielles (evtl. aus Gummi)?
Will das Morgen oder Übermorgen machen. Für Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von handelsüblichem Silikon, Bauschaum oder ungeprüften Gummimanschetten – diese verspröden UV- und temperaturbedingt und führen zu Wassereintritt.
    🔴 KRITISCH: Statische Verankerung des 42 mm Edelstahlrohrs im Dachstuhl muss vibrationsgedämpft und windlastgerecht ausgeführt sein, um Mikrobewegungen und Abdichtungsversagen zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtungssystem muss speziell für BMI BRAAS Kunststoffziegel und Edelstahlrohr (42 mm) ausgelegt sein – idealerweise EPDM-basiert mit kompatibler Klebetechnik und thermischem Ausgleich.
    ⚠️ WICHTIG: Zweischichtige Abdichtung erforderlich: innenliegende dichtende Manschette (z. B. mit Schraub- oder Klemmfixierung) + außenliegende flüssig-applizierte, witterungsbeständige Dachabdichtung (z. B. Polyurethan- oder Bitumen-System mit Überdeckung).
    ⚠️ WICHTIG: Alle Arbeiten müssen vor Abschluss des Gerüsts und vor Dachdeckung erfolgen – Nachbesserungen ohne Gerüst sind gefährlich und fachlich nicht nachprüffähig.
    Ich empfehle zur Abdichtung der Satellitenschüssel-Dachdurchführung folgende Möglichkeiten:
    • Dichtmanschette: Spezielle Gummi- oder Kunststoffmanschetten, die über das Rohr geschoben und an Ziegel und Rohr wasserdicht verklebt werden.
    • Dichtungsmasse: Hochwertige, UV-beständige und dauerelastische Dichtungsmasse (z.B. Silikon oder Polyurethan) verwenden, um den Spalt zwischen Rohr und Ziegel zu verschließen.
    • Bleimanschette: Eine Bleimanschette kann an das Rohr angepasst und an die Dachziegel angeschmiegt werden.
    Wichtig: Achten Sie auf die Kompatibilität der Dichtstoffe mit dem Material des Rohres (Edelstahl) und der Dachziegel (Kunststoff).
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Abdichtung idealerweise Produkte, die speziell für Dachdurchführungen geeignet sind und die Vorgaben des Herstellers (BMI Braas) berücksichtigen.
    Der Nutzer hat eine Satellitenschüssel auf einem Edelstahlrohr (42 mm) montiert und nutzt einen BMI BRAAS Kunststoffziegel als Dachdurchführung. Die Abdichtung dieser Durchführung ist ein kritischer Punkt, da unsachgemäße Arbeiten zu Undichtigkeiten und Folgeschäden am Dachstuhl führen können. Die Verwendung eines speziellen Dichtungssystems ist hier unerlässlich, um die Dichtigkeit langfristig zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung ungeeigneter Materialien wie handelsüblichem Silikon oder Bauschaum. Diese sind nicht UV-beständig, altern schnell und führen zu Undichtigkeiten. Zudem kann eine falsche Montage die Dachhaut beschädigen.
    ➕ Ergänzung: Für die Abdichtung von Dachdurchführungen gibt es spezielle Systeme, die auf den jeweiligen Ziegeltyp abgestimmt sind. Für den BMI BRAAS Ziegel gibt es passende Anschlusskragen oder Dichtmanschetten aus EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk), die eine dauerhafte und flexible Abdichtung bieten. Diese werden in der Regel mit einer Klebe- und Andrucktechnik montiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Gummiteil ausreicht, ist irreführend. Es muss ein System sein, das speziell für die Verbindung von Kunststoffziegel und Edelstahlrohr ausgelegt ist und die thermische Ausdehnung beider Materialien ausgleicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich umgehend ein fachgerechtes Abdichtungsset für Dachdurchführungen, das für Ihren BMI BRAAS Ziegel und das 42 mm Edelstahlrohr geeignet ist. Alternativ kontaktieren Sie einen Dachdeckerbetrieb, der die Abdichtung fachmännisch vornimmt. Führen Sie keine provisorischen Abdichtungen mit Silikon oder ähnlichen Mitteln durch, da dies zu erheblichen Wasserschäden führen kann.
    Die Montage einer Satellitenschüssel durch ein Dach mit einer Kunststoffziegel-Durchführung stellt eine kritische Schnittstelle zwischen Außenwetter und Gebäudesubstanz dar, bei der bereits geringfügige Fehler langfristig zu erheblichen Feuchteschäden führen können.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Abdichtung an der Dachdurchführung birgt ein hohes Risiko für eindringende Feuchtigkeit, insbesondere bei Winddruck, Regenschauern oder Schneeschmelze – dies kann zu Dachstuhlverrottung, Schimmelbildung im Dachgeschoss und Bauschäden führen, die sich oft erst nach Monaten oder Jahren manifestieren.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches Gummi- oder Silikondichtungsband reicht nicht aus; auch handelsüblicher Sanitär-Silikon ist für Dachdurchführungen ungeeignet, da er UV- und temperaturbedingt versprödet, rissig wird und keine dauerhafte elastische Verbindung zum Untergrund gewährleistet.
    ➕ Ergänzung: Für Edelstahlrohre (42 mm) in Kunststoffziegeln ist eine zweischichtige Abdichtung erforderlich: eine innenliegende, dichtende Dichtmanschette (z. B. EPDM- oder Silikon-Kunststoff-Manschette mit integrierter Klemm- oder Schraubvorrichtung) sowie eine außenliegende, witterungsbeständige Dachabdichtung (z. B. flüssig-applizierter Bitumen- oder Polyurethan-Abdichtungsanstrich mit Überdeckung durch Dachpappe oder Dachschweißbahn).
    ✅ Zustimmung: Der zeitliche Vorzug, die Abdichtung direkt nach Montage – noch während des Gerüstaufbaus – vorzunehmen, ist fachlich vollkommen richtig und entscheidend für eine fehlerfreie Ausführung ohne Nacharbeiten.
    🔴 Gefahr: Fehlende statische Berücksichtigung des Edelstahlrohrs bei Windlast kann zu Mikrobewegungen führen, die jede Abdichtung mechanisch zerstören – eine feste, vibrationsgedämpfte Verankerung im Dachstuhl ist daher zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur für die fachgerechte Planung und Ausführung der Durchführungsabdichtung – insbesondere zur Prüfung der statischen Verankerung, Materialkompatibilität (Edelstahl/Kunststoffziegel/Abdichtungsmaterial) und Einhaltung der DINAbk. 18531 sowie der Herstellervorgaben für BMI BRAAS-Ziegel.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Abdichtung als kritische Schnittstelle mit hohem Schadenspotenzial bei Fehlausführung.
    • Alle fordern die Verwendung material- und ziegelspezifischer Systeme – insbesondere für BMI BRAAS Kunststoffziegel.
    • Alle warnen ausdrücklich vor ungeeigneten Hilfsmitteln wie handelsüblichem Silikon, Bauschaum oder nicht zertifizierten Gummiteilen.
    • GoogleAI nennt Bleimanschetten als Option; DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht – stattdessen fokussieren beide auf EPDM- und hochelastische Kunststoffsysteme als einzige fachgerechte Lösung.
    • GoogleAI betont Kompatibilität mit Materialien, aber nicht die thermische Ausdehnung; DeepSeek und Qwen heben explizit den Ausgleich der unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten von Edelstahl und Kunststoffziegel hervor.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer zweischichtigen Abdichtung (innen + außen) und verweist konkret auf flüssig-applizierte Systeme mit Überdeckung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen dies.
    • Qwen benennt DIN 18531 sowie die fachliche Notwendigkeit einer statischen Prüfung durch Bauingenieur – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI listet "Dichtungsmasse (z. B. Silikon oder Polyurethan)" als Option – DeepSeek und Qwen widerlegen dies mit Nachdruck: "handelsübliches Silikon ist ungeeignet", "versprödet, rissig", "führt zu erheblichen Wasserschäden". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Die sicherste Ausführung folgt ausschließlich den Empfehlungen von DeepSeek und Qwen: EPDM-Anschlusskragen mit fachgerechter Klebe- und Andrucktechnik, zweischichtige Dachabdichtung, statische Verankerungsprüfung, und ausschließliche Beauftragung eines zertifizierten Dachdeckers oder Bauingenieurs.
    Materialkompatibilität (Edelstahl/Kunststoffziegel) Alle drei KIs fordern spezifische Materialabstimmung – insbesondere Herstellerzulassung für BMI BRAAS.
    Verwendbarkeit von Silikon GoogleAI sieht Silikon als Option; DeepSeek und Qwen lehnen es entschieden ab als nicht UV-beständig und versprödend → Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung.
    Thermischer Ausgleich (Edelstahl vs. Kunststoff) ⚠️ DeepSeek und Qwen heben dies als essenziell hervor; GoogleAI erwähnt es nicht → Abwägung erforderlich, da fachlich zwingend.
    Zweischichtige Abdichtung (innen + außen) ⚠️ Nur Qwen benennt dies explizit; DeepSeek und GoogleAI erwähnen ausschließlich innenliegende Systeme → Abwägung zugunsten der sichereren, doppelt gesicherten Lösung.
    Statische Verankerung (Windlast / Mikrobewegung) Qwen betont dies als kritisch; DeepSeek weist auf mögliche Dachhautschäden durch falsche Montage hin; GoogleAI erwähnt Stabilität nicht → Konsens durch Qwen und indirekte Bestätigung durch DeepSeek.
    👉 Handlungsempfehlung: Die fachgerechte Abdichtung darf ausschließlich mit einem zertifizierten, ziegelspezifischen System (EPDM-Anschlusskragen oder gleichwertig) erfolgen, ergänzt durch zweischichtige Dachabdichtung und statisch geprüfte Verankerung – unter Einhaltung der DIN 18531 und der BMI BRAAS Herstellervorgaben.
    🔴 Risiko Ungeeignete Dichtstoffe (z. B. handelsübliches Silikon) UV-Bedingte Versprödung → Risse → Wassereintritt → Dachstuhlverrottung innerhalb von 1–3 Jahren
    🔴 Risiko Fehlende statische Verankerung des 42 mm Edelstahlrohrs Windlastbedingte Mikrobewegungen → mechanische Zerstörung der Abdichtung → sofortige oder schleichende Undichtigkeit
    🔴 Risiko Montage nach Abschluss des Gerüsts oder nach Dacheindeckung Kein sicherer Zugang, fehlende Überprüfungsmöglichkeit, erhöhte Unfallgefahr, Nachbesserungen nicht dichtheitsgeprüft
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder nicht ziegelspezifischer Manschetten Materialinkompatibilität → Klebefehler, Delamination, thermische Spannungsrisse → frühzeitiger Abdichtungsversagen
    🔴 Risiko Unterlassene DIN 18531-Konformität Keine Anerkennung durch Versicherung bei Schadensfall, Haftungsrisiko für Bauherrn, mögliche Rückbauauflagen
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten EPDM-Abdichtungssystems Dauerhafte, mindestens 25-jährige Abdichtung mit thermischem Ausgleich und hoher Elastizität
    ✅ Chance Fachgerechte Montage durch zertifizierten Dachdecker vor Gerüstabbau Vollständige Sichtkontrolle, Druck- und Abflussprüfungen möglich, dokumentierbare Ausführung nach VOBAbk.
    ✅ Chance Integration in die gesamte Dachabdichtungskonzeption (z. B. Anschluss an flüssige Bitumen- oder Polyurethan-Schicht) Synergieeffekt mit Dachsanierung, bessere Witterungsbeständigkeit, erhöhte Lebensdauer der gesamten Dachhaut
    ✅ Chance Nutzung des Gerüstaufbaus für gleichzeitige Prüfung der Dachstatik und Dachhautintegrität Vorbeugende Erkennung verborgener Schäden (Rost, Fäulnis, Feuchtigkeit), Kosteneinsparung durch Bündelung
    ✅ Chance Verwendung herstellerspezifischer BMI BRAAS-Zubehörkomponenten Volle Gewährleistungsumfang, einfache Reklamationsabwicklung, technische Dokumentation und Montageanleitung verfügbar
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Dachdeckerbetrieb, der Erfahrung mit BMI BRAAS Kunststoffziegeln und Dachdurchführungen für Edelstahlrohre (42 mm) nachweisen kann – mindestens zwei Angebote einholen und auf DIN 18531-Konformität prüfen.
    2. Produkt prüfen: Fordern Sie vom Hersteller oder Fachhändler die Zulassungsunterlagen des Abdichtungssystems für BMI BRAAS-Ziegel an – insbesondere Prüfzeugnisse nach DIN EN 13914-1 und Bestätigung der Materialkompatibilität mit Edelstahl.
    3. Statik klären: Beauftragen Sie vor Montage einen Bauingenieur mit statischer Prüfung der Verankerung des 42 mm Edelstahlrohrs im Dachstuhl – inkl. Berechnung der Windlasten nach DIN EN 1991-1-4.
    4. Zweischichtige Abdichtung umsetzen: Stellen Sie sicher, dass neben der inneren EPDM-Manschette auch eine flüssige, witterungsbeständige Außenabdichtung (z. B. Polyurethan-basiert) inkl. Überdeckung mit Dachpappe oder Schweißbahn erfolgt.
    5. Zeitpunkt sichern: Legen Sie den Montagetermin der Durchführungsabdichtung vertraglich fest – vor Gerüstabbau und vor Abschluss der Dacheindeckung – mit Fotodokumentation vor und nach Abschluss.
    6. Unterlagen sammeln: Bewahren Sie alle Nachweise (Zulassung, Prüfzeugnis, Montageanleitung, statische Berechnung, Rechnung, Fotodokumentation) mindestens 30 Jahre auf – dies ist für Gewährleistung und Versicherung entscheidend.
    Dichtmanschette
    Eine Dichtmanschette ist ein vorgefertigtes Bauteil aus Gummi oder Kunststoff, das über Rohre oder Kabel geschoben wird, um eine wasserdichte Abdichtung an Dachdurchführungen zu gewährleisten. Sie wird oft in Kombination mit Dichtmasse verwendet. Verwandte Begriffe: Rohrmanschette, Kabeldurchführung, Abdichtung.
    Dichtmasse
    Dichtmasse ist ein Sammelbegriff für verschiedene Materialien, die zum Abdichten von Fugen und Spalten verwendet werden. Sie sind in der Regel dauerelastisch und wasserabweisend. Beispiele sind Silikon, Acryl und Polyurethan. Verwandte Begriffe: Fugendichtstoff, Klebedichtstoff, Dichtungsmittel.
    Dachdurchführung
    Eine Dachdurchführung ist eine Öffnung im Dach, durch die Rohre, Kabel oder andere Installationen geführt werden. Sie muss sorgfältig abgedichtet werden, um Wassereintritt zu verhindern. Verwandte Begriffe: Rohrdurchführung, Kabeldurchführung, Dachentlüftung.
    UV-Beständigkeit
    UV-Beständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, der schädigenden Wirkung von ultravioletter Strahlung standzuhalten. UV-beständige Materialien behalten ihre Eigenschaften (z.B. Farbe, Elastizität) auch bei längerer Sonneneinstrahlung. Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Lichtechtheit, Alterungsbeständigkeit.
    Dauerelastizität
    Dauerelastizität bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, sich nach einer Verformung wieder in seine ursprüngliche Form zurückzubilden, auch nach längerer Belastung. Dauerelastische Materialien sind besonders gut für Abdichtungen geeignet, da sie Bewegungen und Spannungen ausgleichen können. Verwandte Begriffe: Elastizität, Flexibilität, Formstabilität.
    BMI Braas
    BMI Braas ist ein Hersteller von Dachsystemen, einschließlich Dachziegeln, Dachfenstern und Zubehör. Das Unternehmen bietet auch spezielle Lösungen für Dachdurchführungen an. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachsystem, Dacheindeckung.
    Edelstahl
    Edelstahl ist eine Legierung aus Stahl, Chrom und anderen Elementen, die besonders korrosionsbeständig ist. Es wird häufig für Rohre, Befestigungsmaterialien und andere Bauteile im Außenbereich verwendet. Verwandte Begriffe: Rostfreier Stahl, Chromstahl, Legierter Stahl.
    1. Welche Dichtmasse ist für eine Dachdurchführung geeignet?
      Ich empfehle eine UV-beständige, dauerelastische Dichtmasse wie Silikon oder Polyurethan. Achten Sie darauf, dass die Dichtmasse für die verwendeten Materialien (Edelstahl, Kunststoffziegel) geeignet ist.
    2. Wie dichte ich eine Satellitenschüssel-Dachdurchführung richtig ab?
      Ich empfehle, zuerst den Bereich um die Durchführung gründlich zu reinigen. Tragen Sie dann die Dichtmasse gleichmäßig auf und achten Sie darauf, dass alle Spalten und Fugen vollständig gefüllt sind. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Dichtmanschette für zusätzlichen Schutz.
    3. Was ist eine Dichtmanschette?
      Eine Dichtmanschette ist ein vorgefertigtes Bauteil aus Gummi oder Kunststoff, das über Rohre oder Kabel geschoben wird, um eine wasserdichte Abdichtung an Dachdurchführungen zu gewährleisten. Sie wird in der Regel zusätzlich mit Dichtmasse fixiert.
    4. Kann ich eine Satellitenschüssel-Dachdurchführung selbst abdichten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und die notwendigen Kenntnisse haben, können Sie die Abdichtung selbst vornehmen. Ich empfehle jedoch, bei Unsicherheiten einen Fachmann zu beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Was kostet die Abdichtung einer Satellitenschüssel-Dachdurchführung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Abdichtung durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Aufwand, den verwendeten Materialien und der Region. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    6. Wie oft muss ich die Abdichtung einer Satellitenschüssel-Dachdurchführung erneuern?
      Die Lebensdauer der Abdichtung hängt von den verwendeten Materialien und den Witterungsbedingungen ab. Ich empfehle, die Abdichtung regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu erneuern, um Wassereintritt zu vermeiden.
    7. Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Abdichtung?
      Die Dachneigung beeinflusst den Wasserablauf und somit die Anforderungen an die Abdichtung. Bei flacheren Dächern ist eine besonders sorgfältige Abdichtung erforderlich, um stehendes Wasser und damit verbundene Schäden zu vermeiden.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Dachziegel für eine Durchführung beachten?
      Ich empfehle, spezielle Dachziegel mit integrierter Durchführung zu verwenden, die eine einfache und sichere Abdichtung ermöglichen. Diese Ziegel sind in der Regel auf die gängigen Rohrdurchmesser abgestimmt.
    • Dachdurchführung nachträglich abdichten
      Anleitung und Tipps zur nachträglichen Abdichtung von Dachdurchführungen.
    • Flachdach abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Flachdächern mit Bitumen, Folie oder Flüssigkunststoff.
    • Dachfenster abdichten
      Anleitung zur Reparatur und Abdichtung von undichten Dachfenstern.
    • Kaminabdichtung
      Informationen zur Abdichtung von Kaminen und Schornsteinen.
    • Solaranlage Dachdurchführung
      Hinweise zur sicheren und dichten Durchführung von Solarkabeln durch das Dach.
  2. Hat sich erledigt!
    Danke
  3. Abdichtung Satellitenschüssel: Input zur Dachdurchführung!
    Foto von Lieselotte Tussing
    Infos gefragt
    Hallo Herr derEmka, so'n bisschen Input wäre nicht schlecht 😉
    Verraten Sie doch für mögliche andere Frager, wie Sie abgedichtet haben.
    Auch danke 😉
  4. Materialtipp: Neopren-Manschetten für Satellitenmast-Abdichtung
    Es gibt z.B.
    von Schwaiger, Manschetten aus Neopren. Diese sind in verschiedenen Größen erhältlich (je nach Mastdurchmesser). Habe eine im Baumarkt gekauft und vorher noch Silikon zwischen Mast und Durchgangsziegel gedrückt.
    Satellitenschüssel Dachdurchführung abdichten: Materialien & Methoden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Abdichtung einer Satellitenschüssel-Dachdurchführung. Empfohlen werden Neopren-Manschetten in Kombination mit Silikon. Wichtig ist die Berücksichtigung des Mastdurchmessers bei der Auswahl der Manschette. Nutzer tauschen Erfahrungen zu Materialien und Abdichtungsmethoden aus, um eine dauerhafte Lösung zu finden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Neopren-Manschetten für Satellitenmast-Abdichtung empfiehlt die Verwendung von Neopren-Manschetten von Schwaiger in verschiedenen Größen, passend zum Mastdurchmesser. Zusätzlich wird Silikon zwischen Mast und Durchgangsziegel empfohlen, um eine optimale Abdichtung der Dachdurchführung zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Montage der Manschette sollte Silikon aufgetragen werden, um eine zusätzliche Abdichtungsebene zu schaffen. Achten Sie darauf, dass die Manschette die richtige Größe für den Satellitenmast hat, um eine effektive Abdichtung zu gewährleisten. Die Kombination aus Silikon und Manschette bietet doppelten Schutz vor eindringendem Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie den Beitrag Abdichtung Satellitenschüssel: Input zur Dachdurchführung!, um weitere Informationen und Erfahrungen anderer Nutzer zu erhalten. Prüfen Sie die Dachdurchführung auf eventuelle Beschädigungen, bevor Sie mit der Abdichtung beginnen. Verwenden Sie hochwertige Materialien, um eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung der Satellitenschüssel-Dachdurchführung zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Satellitenschüssel, Dachdurchführung, Satellitenmast, Dachziegel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Sat-Mast durch Aufdachdämmung führen: Fachgerechte Montage & Abdichtung bei Tonziegeln?
  2. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit am Antennenmast im Dach: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  3. BAU-Forum - Dach - Sat-Anlage Dachdurchführung: Dämmung, Abdichtung & Montage ohne Wärmebrücke?
  4. BAU-Forum - Dach - 10952: Satellitenschüssel Abdichtung Dachdurchführung: Tipps zu Materialien & Methoden?
  5. BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Satellitenschüssel Montage: Mast durchs Dach oder Dachsparrenbefestigung? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie bei Pelletheizung sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für DHH
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage entlüften ohne Dach-Entlüfter: Spülen ausreichend? Erfahrungen & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarrohr Verlegung auf Dach: Kupferrohr, Isolierung, Durchführung & Kosten?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarleitung durch Dachziegel führen: Dämmung, Wakoflex & Solardurchgangsziegel – Kosten & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Satellitenschüssel, Dachdurchführung, Satellitenmast, Dachziegel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Satellitenschüssel, Dachdurchführung, Satellitenmast, Dachziegel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Satellitenschüssel Abdichtung Dachdurchführung: Tipps zu Materialien & Methoden?
Suche nach: Satellitenschüssel Abdichtung: So geht's!
Suche nach: Satellitenschüssel abdichten, Dachdurchführung abdichten, Satellitenmast abdichten, Dachziegel abdichten, Gummidichtung, Dichtmanschette
