Firstpfette Durchbiegung: Ursachen, Risiken & Sanierung bei zu geringer Dimensionierung?
BAU-Forum: Dach
ich wohne seit 11 Monaten in meinem neuen Einfamilienhaus.
Ich habe nun folgendes Problem.
Die Firstpfette biegt sich meiner Meinung nach zu stark durch.
Vom Statiker wurde die First-, sowie die Fußpfette, mit der Stärke 14 x 16 cm berechnet. Eine Mittelpfette wurde nicht verbaut.
Die Spannweite der Firstpfette ist ca. 8 m, die Spannweite der
Sparren beträgt ca. 6 m.
Als Sparrenquerschnitt wurde 8 x 22 cm verbaut.
Weiterhin wurden zwei Abstützungen der Firstpfette auf die Kehlbalkendecke eingebaut. Diese Abstützungen sind allerdings nur mit Nägel befestigt (kein Verdrehschutz).
Da aber die Kehlbalkendecke nicht "satt" auf der OGAbk. Mauer aufliegt, hängt die ganze Konstruktion mehr oder weniger in der Luft.
Meine Frage ist:
Ist die eine Firstpfette von 14 x 16 cm überhaupt in der Lage das Dach zu tragen?
Mir ist klar das eine Durchbiegung von 1 cm auf 300 cm zugelassen sind. Doch ich denke (ist etwas schwer zu messen)
mein Dach ist weit mehr als 3 cm durchgebogen.
M. Seelig
🔴 Kritisch: Eine zu starke Durchbiegung der Firstpfette kann die Stabilität des gesamten Daches gefährden. Unverzüglich einen Statiker hinzuziehen.
Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen um die Durchbiegung Ihrer Firstpfette machen. Eine zu starke Durchbiegung kann auf eine unzureichende Dimensionierung hinweisen und die Stabilität des Daches beeinträchtigen. 🔴
Mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte statische Berechnung: Die ursprüngliche Berechnung der Firstpfettendimensionierung (14 x 16 cm) könnte fehlerhaft sein.
- Zu große Spannweite: Die Spannweite der Firstpfette könnte für die gewählte Dimensionierung zu groß sein.
- Fehlende Mittelpfette: Das Fehlen einer Mittelpfette kann die Belastung der Firstpfette erhöhen.
- Mangelhafte Ausführung: Fehler beim Einbau oder minderwertiges Material können ebenfalls zu Problemen führen.
Empfohlene Maßnahmen:
- 🔴 Statische Überprüfung: Lassen Sie die Statik des Daches von einem unabhängigen Statiker überprüfen. Dieser kann die Dimensionierung der Firstpfette überprüfen und gegebenenfalls eine Neuberechnung durchführen.
- Abstützung: Bis zur statischen Überprüfung kann eine temporäre Abstützung der Firstpfette sinnvoll sein, um weitere Durchbiegungen zu verhindern.
- Ergänzende Maßnahmen: Je nach Ergebnis der statischen Überprüfung können Verstärkungsmaßnahmen (z.B. Aufdopplung der Firstpfette, Einbau einer Mittelpfette) erforderlich sein.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen qualifizierten Statiker und einen erfahrenen Zimmerer, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
- Firstpfette
- Die Firstpfette ist ein horizontaler Träger, der entlang des höchsten Punktes eines Daches (First) verläuft und die Last der Sparren aufnimmt. Sie ist ein wesentliches Element der Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Pfettendach. - Sparren
- Sparren sind geneigte Träger, die sich von der Firstpfette bis zur Fußpfette erstrecken und die Dacheindeckung tragen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
Verwandte Begriffe: Firstpfette, Fußpfette, Dachlattung. - Spannweite
- Die Spannweite bezeichnet den Abstand zwischen den Auflagern eines Trägers, z.B. zwischen den Stützen einer Firstpfette. Eine größere Spannweite erfordert eine stärkere Dimensionierung des Trägers.
Verwandte Begriffe: Träger, Auflager, Dimensionierung. - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Eine korrekte statische Berechnung ist entscheidend für die Sicherheit und Stabilität eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Lasten, Kräfte, Spannungen. - Durchbiegung
- Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last. Sie wird in der Regel in Millimetern angegeben und darf ein bestimmtes Maß nicht überschreiten.
Verwandte Begriffe: Verformung, Last, Tragfähigkeit. - Fußpfette
- Die Fußpfette ist ein horizontaler Träger, der am unteren Ende der Sparren verläuft und die Last des Daches auf die tragenden Wände ableitet.
Verwandte Begriffe: Firstpfette, Sparren, Dachkonstruktion. - Dachkonstruktion
- Die Dachkonstruktion umfasst alle tragenden Elemente des Daches, wie z.B. Sparren, Pfetten, Stützen und Verbände. Sie sorgt für die Stabilität und Tragfähigkeit des Daches.
Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Sparren, Pfetten.
- Was ist eine Firstpfette und welche Funktion hat sie?
Die Firstpfette ist ein horizontaler Träger im Dachstuhl, der entlang des Dachfirsts verläuft. Sie dient dazu, die Last der Sparren aufzunehmen und auf die tragenden Wände oder Stützen abzuleiten. - Welche Faktoren beeinflussen die Dimensionierung einer Firstpfette?
Die Dimensionierung einer Firstpfette hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Spannweite zwischen den Auflagern, der Dachneigung, der Schneelastzone, dem Sparrenabstand und der Art der Dacheindeckung. - Was bedeutet Durchbiegung bei einer Firstpfette?
Durchbiegung bezeichnet die Verformung der Firstpfette unter Last. Eine gewisse Durchbiegung ist normal, jedoch darf sie ein bestimmtes Maß nicht überschreiten, da sonst die Stabilität des Daches gefährdet ist. - Wie kann man eine zu starke Durchbiegung der Firstpfette feststellen?
Eine zu starke Durchbiegung kann man in der Regel visuell erkennen. Man kann auch ein Richtscheit oder eine Wasserwaage verwenden, um die Durchbiegung zu messen. - Welche Risiken bestehen bei einer zu stark durchgebogenen Firstpfette?
Eine zu stark durchgebogene Firstpfette kann zu Rissen in der Dacheindeckung, zu Problemen mit den Dachfenstern und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen. - Kann man eine Firstpfette nachträglich verstärken?
Ja, eine Firstpfette kann nachträglich verstärkt werden, z.B. durch Aufdopplung mit einem zusätzlichen Holzbalken oder durch den Einbau von Stahlprofilen. - Was kostet die Sanierung einer durchgebogenen Firstpfette?
Die Kosten für die Sanierung einer durchgebogenen Firstpfette hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen. - Wer ist der richtige Ansprechpartner bei Problemen mit der Firstpfette?
Bei Problemen mit der Firstpfette sollte man sich an einen Statiker und einen erfahrenen Zimmerer wenden.
- Dachsanierung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung, inklusive Material und Arbeitslohn. - Dachstuhl Aufbau
Erläuterung der verschiedenen Dachstuhltypen und ihrer Konstruktionsweise. - Schneelastberechnung Dach
Wie die Schneelast auf einem Dach berechnet wird und welche Auswirkungen sie auf die Statik hat. - Holzschutz Dach
Maßnahmen zum Schutz des Holzes im Dachstuhl vor Feuchtigkeit und Schädlingsbefall. - Dachdämmung nachträglich
Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung eines Daches, um Energie zu sparen.
🔴 Firstpfette: Statiker prüfen Kehlbalken-Auflager!
Gefahr in Verzug!
"Da aber die Kehlbalkendecke nicht "satt" auf der OGAbk. Mauer aufliegt, hängt die ganze Konstruktion mehr oder weniger in der Luft. "
Diese Aussage lässt aufhorchen.
Haben Sie wirklich keine mittlere Kehlbalkenunterstützung über die schätzungsweise 8 m Giebelbreite?
Sofort zum Statiker! -
⚠️ Firstpfette: Dringende Vor-Ort-Begutachtung erforderlich!
aber hallo!
jeder weitere Kommentar ist hier fehl am Platz!
das sollte schnellstens vor Ort begutachtet werden, deshalb gibt's hier
vorläufig keinen weiteren Kommentar von mir.
ich warte auf Vollzugsmeldung 🙂 -
Konstruktionsdetails: Firstpfette mit Kehlbalken verbunden?
Firstpfette zu klein dimensioniert?
Hallo Herr Bakel,
der Aufbau sieht folgendermaßen aus:
Die Kehlbalken sind an den Sparren angeschraubt (durchgeschraubt), auf den Kehlbalken liegt in Firstrichtung ein Balken der auf den Kehlbalken aufliegt, auf diesem Balken sind dann die beiden Firststützen befestigt (genagelt). Und es sind noch je zwei Balken diagonal (wie bei einem Fachwerk) von dem unteren Balken zur Firstpfette montiert. Ebenfalls genagelt.
Mir scheint die ganze Konstruktion etwas "lieblos". Ist die Sache mit dem "nageln" eigentlich ok?
Sie können mich im übrigen duzen, wenn es Ihnen nichts ausmacht.
M. Seelig -
Statik-Experte gesucht: Firstpfette-Dimensionierung prüfen!
Hallo Herr Sollacher,
ja prima, nur wer macht das?
Ich habe mir schon den Wolf gesucht.
M. Seelig -
Mängelanzeige: Statik-Prüfung und Rechtsbeistand empfohlen!
Firstpfette: Statik unklar bzgl. Kehlbalkendecke?
Hallo Herr Malangeri,
In der Statik habe ich natürlich schon nachgeschaut, aber da steht
a) nichts von der Kehlbalkendecke
b) die Firstpfette mit 14 x 16 cm (gewählt)
also was soll ich prüfen?
Oder ist die Statik Unfug?
M. Seelig -
Statik-Prüfung: Details zur Kehlbalken-Sparren-Verbindung!
Ganz schön mager!
Wenn in der Statik nicht noch folgendes angegeben ist:
"Die Kehlbalken sind an den Sparren angeschraubt"1) Verbolzung oder Verschraubung von Kehlbalken und Sparren (mit oder ohne Einpressdübel?)
" (durchgeschraubt), auf den Kehlbalken liegt in Firstrichtung ein Balken der auf den Kehlbalken aufliegt, "2) Angaben zur Befestigung des Überzuges mit den Kehlbalken und Auflagergröße/Befestigung an der Wand.
"auf diesem Balken sind dann die beiden Firststützen befestigt (genagelt). "3) Angabe zur Verbindung mit Winkeln oder Zimmerermäßig.
"Und es sind noch je zwei Balken diagonal (wie bei einem Fachwerk) von dem unteren Balken zur Firstpfette montiert. Ebenfalls genagelt. "4) Angabe zur Befestigung der Streben (Stirnversatz? Verzapfung? Metallverbinder?)
Die Angaben können auch "versteckt" angegeben sein, mit Verweisen auf die zuständigen DINAbk.-Normen. Daher vielleicht einem anderen Statiker die schriftliche Ausführung nochmal zur Prüfung geben.
Aber parallel dazu die Mängelanzeige rausschicken! -
Empfehlung: Tragwerksplaner/Statiker für Firstpfette-Prüfung
hr. seelig ...
schauen sie in die gelben Seiten nach "Tragwerksplaner", "Statiker" oder "berat. Ing. "
auf der Webseite der Ingenieurekammer ihres Landes finden sie ebenfalls Adressen.
zur not fragen sie ihren Architekten - aber da bin ich skeptisch, weil
der hat das IMHO mitverbockt! oder haben sie das ohne a. gebastelt?
jedenfalls fragen sie den Kollegen nach den Kosten für e. Ortstermin und e.
kurze schriftliche Feststellung. dann schauen wir weiter. -
Ursachenforschung: Architekt, Bauleiter & Firstpfette-Montage
Vielen Dank
Danke erstmal für die vielen Antworten.
Das Haus wurde mit einem Architekt geplant.
Herr Sollacher, "gebastelt" ist wohl der richtige Ausdruck für die Montage des Daches ... Natürlich bin ich (der Bauherr) auch daran schuld, ich hätte es gleich bemängeln müssen ... dummerweise habe ich aber keine Ahnung vom Bau, und mein Bauleiter war auch gleichzeitig mein Bauunternehmer (oder heißt das General Unternehmer). War ein Fehler denke ich, ist aber so.
Meine Befürchtung ist, das die Kehlbalkendecke über dem OGAbk. vom Statiker nie vorgesehen war. Und als ich dann auf der Baustelle die Zeichnungen vom Dach gesehen habe, fragte ich den "Bauleiter" was mit der Decke ist, irgendwie muss ich ja mein Dachgeschoss ausbauen.
Dann wurde etwas rumgemauschelt und es wurde kurzer Hand 'ne Decke (natürlich die Balken nicht die Decke) eingezogen.
Die Antwort auf mein Frage ob das korrekt sei können Sie sich vorstellen ... das machen wir schon 30 Jahre so ...
Damals war ich noch gutgläubig und dachte die werden schon wissen was sie machen, mittlerweile (Pfette hängt durch, 2000 graue Haare später) denke ich anders über die Sache.
M. Seelig -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Firstpfette Durchbiegung: Ursachen, Risiken & Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine durchbiegende Firstpfette in einem Einfamilienhaus. Die Dimensionierung (14x16 cm) wird bei einer Spannweite von 8 Metern und Sparren von 6 Metern als möglicherweise zu gering erachtet. Es wird die Statik der Kehlbalkendecke und die Ausführung der Verbindungen zwischen Kehlbalken und Sparren in Frage gestellt. Mehrere Experten raten zu einer schnellen Überprüfung durch einen Statiker oder Tragwerksplaner.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Firstpfette: Statiker prüfen Kehlbalken-Auflager! wird auf eine möglicherweise fehlende Kehlbalkenunterstützung hingewiesen, was die Situation verschärfen könnte. Dies sollte umgehend von einem Fachmann begutachtet werden.
⚠️ Zusatzinfo: Die Statik scheint unklar bezüglich der Kehlbalkendecke zu sein, wie im Beitrag Firstpfette: Statik unklar bzgl. Kehlbalkendecke? angemerkt wird. Es ist entscheidend, dass alle relevanten Bauteile und Verbindungen in der Statik berücksichtigt sind, um die Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu gewährleisten.
📊 Fakten/Zahlen: Die Firstpfette hat eine Dimension von 14 x 16 cm und eine Spannweite von ca. 8 Metern. Die Sparren haben eine Spannweite von ca. 6 Metern. Diese Maße sind entscheidend für die statische Berechnung und Beurteilung der Durchbiegung.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Tragwerksplaner oder Statiker zu beauftragen, die Situation vor Ort zu begutachten und die Statik der Dachkonstruktion, insbesondere die Dimensionierung der Firstpfette und die Ausführung der Kehlbalkendecke, zu überprüfen. Siehe auch Empfehlung: Tragwerksplaner/Statiker für Firstpfette-Prüfung. Eine Mängelanzeige an den Unternehmer und die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts können ebenfalls sinnvoll sein, wie im Beitrag Mängelanzeige: Statik-Prüfung und Rechtsbeistand empfohlen! vorgeschlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Firstpfette, Durchbiegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
- … Kehlbalkendach: Hier verbinden Kehlbalken die gegenüberliegenden Sparren und reduzieren so die Durchbiegung. Diese Bauweise ermöglicht oft einen offeneren Raum, da weniger Stützen benötigt …
- … Dachkonstruktion, bei der Kehlbalken die gegenüberliegenden Sparren verbinden und so die Durchbiegung reduzieren. Es ermöglicht oft einen offeneren Raum, aber die Spannweiten sind …
- … Stützpunkten einer Konstruktion, z.B. bei einem Dach.Verwandte Begriffe: Träger, Stütze, Auskragung, Durchbiegung. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Gipskarton-Dachschrägen: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung für Acrylfugen?
- BAU-Forum - Dach - Geteilte Sparren im Pfettendach: Zulässigkeit, Statik & Alternativen?
- … bei einem Pfettendach mit zusätzlichen Kehlbalken diese auch aus zwei Teilen (Firstpfette-Mittelpfette, Mittelpfette-Schwellenholz) bestehen lassen? …
- … die Lasten der Sparren auf die tragenden Wände ableiten. Es gibt Firstpfetten, Mittelpfetten und Fußpfetten.Verwandte Begriffe: Sparren, Ständer, Dachstuhl …
- … Balken, die die Sparren miteinander verbinden und so die Durchbiegung der Sparren reduzieren.Verwandte Begriffe: Sparren, Zugband, Dachbalken …
- … Was ist ein Pfettendach?Ein Pfettendach ist eine Dachkonstruktion, bei der die Dachlasten über horizontal verlaufende Pfetten (Firstpfette, Mittelpfette, Fußpfette) auf die tragenden Wände abgeleitet werden. Die …
- … sind horizontale Balken, die die Sparren miteinander verbinden und so die Durchbiegung der Sparren reduzieren. Sie tragen zur Stabilität des Daches bei, indem …
- … passiert, wenn die Sparrenverbindung fehlerhaft ist?Eine fehlerhafte Sparrenverbindung kann zu Durchbiegungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen. …
- BAU-Forum - Dach - Firstpfette Dimensionierung: BSH-Holz, Sparrenlänge & Dachneigung für Gartenhaus berechnen?
- … Firstpfette Dimensionierung: Berechnung für Gartenhaus …
- … Firstpfette Dimensionierung für Gartenhaus berechnen: BSH-Holz, Sparrenlänge, Dachneigung. Tipps zur Statik & Lastenverteilung. Jetzt informieren! …
- … Firstpfette, Dimensionierung, BSH, Gartenhaus, Sparrenlänge, Dachneigung, Statik, Lastenverteilung, Holzbau, Berechnung …
- … Firstpfette Dimensionierung: BSH-Holz, Sparrenlänge & Dachneigung für Gartenhaus berechnen? …
- … ich plane gerade ein Gartenhaus zu bauen und stehe vor der Frage, wie ich die Firstpfette dimensionieren soll. Geplant ist BSH 12x16. …
- … - Die Sparrenlänge beträgt ca. 2 m (Fußpfette zu Firstpfette) …
- … Um einen zusätzlichen Stützbalken mitten im Raum zu vermeiden, muss die Firstpfette am längsten Teil ca. 5 m überbrücken. Ist das mit 12x16 …
- … Ich empfehle, bei der Dimensionierung der Firstpfette folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Durchbiegung: Die zulässige Durchbiegung der Firstpfette sollte beachtet werden, um Schäden an der Eindeckung …
- … Überprüfen Sie, ob zusätzliche Stützen erforderlich sind, um die Spannweite der Firstpfette zu reduzieren. …
- … Firstpfette …
- … Die Firstpfette ist ein horizontaler Träger am höchsten Punkt eines Daches, der die Sparren trägt und die Lasten auf die Stützen ableitet. Sie ist ein wesentliches Element der Dachkonstruktion.Verwandte Begriffe: Sparren, Fußpfette, Dachneigung, Lastabtragung. …
- … Sparren sind geneigte Träger, die von der Firstpfette zur Fußpfette verlaufen und die Dachhaut tragen. Sie bilden das …
- … tragende Gerüst des Daches.Verwandte Begriffe: Firstpfette, Fußpfette, Dachlattung, Konterlattung. …
- … Die Fußpfette ist ein horizontaler Träger am unteren Ende der Sparren, der die Lasten auf die Wände oder Stützen ableitet. Sie bildet die Basis des Daches.Verwandte Begriffe: Firstpfette, Sparren, Dachkonstruktion. …
- … Was ist eine Firstpfette?Die Firstpfette …
- … Daches. Eine zu schwache Firstpfette kann unter der Last brechen oder sich zu stark durchbiegen, was zu Schäden am Dach führen kann. …
- … Welche Faktoren beeinflussen die Dimensionierung der Firstpfette?Die Dimensionierung hängt von der Dachneigung, der Sparrenlänge, dem Material …
- … Was bedeutet Durchbiegung bei einer Firstpfette?Die Durchbiegung ist die Verformung der Firstpfette unter …
- … Last. Eine zu starke Durchbiegung kann zu Schäden an der Dacheindeckung führen. Daher gibt es zulässige Grenzwerte für die Durchbiegung. …
- … Kann ich die Firstpfette selbst berechnen?Ich empfehle, die Berechnung von einem Fachmann (Statiker, Zimmerer) …
- … Statiker: Firstpfette Dimensionierung – Baugenehmigung beachten! …
- … BSH Firstpfette: Carport-Bausätze als Anhaltspunkt nutzen! …
- … Firstpfette Statik: Sparrenabmessungen & Baugenehmigung prüfen! …
- … Die Sparrenabmessungen werden z.T. auch bei richtigen Häusern verwendet ... sie haben nur 2 m Spannweite und jeder Sparren trägt etwa 1 m Dachbreite ... da sind eher noch Reserven. Die Firstpfette trägt das halbe Dach und hat 5 m Spannweite (wenn …
- … Firstpfette Dimensionierung: 14x20 Querschnitt für Ziegel empfohlen …
- … Firstpfette …
- … Firstpfette Dimensionierung: BSH-Holz, Sparren & Gartenhaus-Statik …
- … 💡 Kernaussagen: Die Dimensionierung der Firstpfette für ein Gartenhaus mit Ziegeldeckung erfordert eine sorgfältige statische Berechnung. …
- … dem Bundesland zu prüfen. Ein Querschnitt von 14x20 cm für die Firstpfette wird bei Ziegeldeckung empfohlen. Die Sparrenabmessungen sind auch bei Wohnhäusern üblich, …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statiker: Firstpfette Dimensionierung – Baugenehmigung beachten! sollte man die Baugenehmigungspflicht prüfen, da die Abmessungen des Gartenhauses schnell die Grenze zur Verfahrensfreiheit überschreiten können. …
- … ✅ Empfehlung: Der Beitrag Firstpfette Dimensionierung: 14x20 Querschnitt für Ziegel empfohlen gibt einen ersten Anhaltspunkt …
- … für die Dimensionierung der Firstpfette bei Ziegeldeckung. Es wird ein Querschnitt von 14x20 cm empfohlen, da 12x16 cm als zu klein erachtet wird. …
- … 📊 Zusatzinfo: Die Sparrenabmessungen, die hier verwendet werden, sind auch bei Wohnhäusern üblich, wie im Beitrag Firstpfette Statik: Sparrenabmessungen & Baugenehmigung prüfen! erwähnt wird. Die Spannweite der …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Für eine exakte Dimensionierung der Firstpfette sollte ein Statiker oder Tragwerksplaner hinzugezogen werden. Als grobe Orientierung können …
- … Carport-Bausätze dienen, wie im Beitrag BSH Firstpfette: Carport-Bausätze als Anhaltspunkt nutzen! vorgeschlagen wird. Die Baugenehmigungspflicht ist vor Baubeginn …
- BAU-Forum - Dach - Firstpfette gekippt einbauen: Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau?
- … Firstpfette gekippt: Statik & Risiken …
- … Firstpfette gekippt einbauen? Welche statischen Risiken gibt es beim Dachausbau? Jetzt informieren und Fachmann fragen! …
- … Firstpfette, Dachausbau, Statik, Balken, Holzkonstruktion, Pfettenberechnung, Lastverteilung, Dachspitze …
- … Firstpfette gekippt einbauen: Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau? …
- … Für einen Dachausbau mit Gaube muss bei uns nachträglich eine Firstpfette eingebaut werden, welche vom Statiker mit 18x36 berechnet wurde. …
- … so machen? Für die Statik wurde ja eine normal hochkant stehende Firstpfette berechnet. …
- … Die Idee, eine Firstpfette gekippt einzubauen, um Kopffreiheit zu gewinnen, ist grundsätzlich möglich, erfordert aber …
- … FirstpfetteEin horizontaler Träger am höchsten Punkt eines Daches, der die Sparren unterstützt und Lasten abträgt.Verwandte Begriffe: Sparren, Dachstuhl, Lastabtragung. …
- … Was ist eine Firstpfette?Eine Firstpfette ist ein horizontaler Balken im Dach, der die …
- … Warum ist die Statik bei einer gekippten Firstpfette so wichtig?Eine gekippte Pfette verändert die Art und Weise, wie …
- … Welche Alternativen gibt es zum Kippen der Firstpfette?Alternativ könnte man die Pfette höher setzen und den Raum darunter …
- … Welche Konsequenzen hat eine fehlerhafte Ausführung?Eine fehlerhafte Ausführung kann zu Durchbiegungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen. …
- … die Arbeiten selbst durchführen?Nein, Arbeiten an tragenden Bauteilen wie der Firstpfette sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden. Fehler können schwerwiegende Folgen …
- … 🔴 Firstpfette: Sparrenanschluss – Kraftschlüssigkeit unbedingt prüfen! …
- … Firstpfette: Erfahrung mit gekippter Montage? Statiker-Expertise zählt! …
- … Die 18x36 Firstpfette kommt mir heftig vor, aber Ihr Statiker wird die schon richtig …
- … Firstpfette gekippt: Sparrenverbinder als Lösung? Ausführung prüfen! …
- … Firstpfette gekippt einbauen …
- … Statik Firstpfette: Neuberechnung für gekippte Ausführung erforderlich! …
- … Firstpfette: Statik-Check – Kopffreiheit vs. korrekte Einbaulage! …
- … Alternative Firstpfetten-Lösungen: Höhe reduzieren, Statik optimieren! …
- … Hohe Firstpfette …
- … Insbesondere stellt sich auch die Frage, ob die Firstpfette immer in dieser Höhe erforderlich ist. …
- … kann mir nicht vorstellen, dass es auch eine Lösung ohne die Firstpfette trotz einer Gaube gibt. …
- … wäre die Firstpfette auf jeden Fall deutlich kleiner. …
- … ✅ Firstpfette: Lastabtragung bei gekippter Montage – Statik entscheidend! …
- … Alternative Firstpfette: Stahlträger statt Holz – Statik prüfen! …
- … ✅ Firstpfette: Standard-Einbau mit Stütze – Kopffreiheit optimiert! …
- … Da die Kopffreiheit mit der durchlaufenden 18x36 Firstpfette dann viel zu gering wäre, wird es jetzt eine 12x18 mit …
- … ✅ Firstpfette: Vernünftige Lösung gefunden – Danke für die Rückmeldung! …
- … Firstpfette gekippt einbauen: Statik, Risiken & Alternativen für Dachausbau …
- … Diskussion dreht sich um den Einbau einer Firstpfette beim Dachausbau, wobei eine gekippte Montage zur Optimierung der Kopffreiheit in Betracht gezogen wird. Es werden statische Risiken, alternative Lösungen und die Notwendigkeit einer Neuberechnung der Statik bei einer veränderten Einbaulage diskutiert. Die Bedeutung der korrekten Lastabtragung und der Sparrenanschlüsse wird hervorgehoben. Am Ende einigt man sich auf einen Standard-Einbau mit reduzierter Pfettenhöhe und zusätzlicher Stütze. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die kraftschlüssige Verbindung der Sparren bei einer gekippten Firstpfette muss unbedingt geprüft werden (siehe 🔴 Firstpfette: Sparrenanschluss – Kraftschlüssigkeit unbedingt …
- … 🔧 Zusatzinfo: Alternativ zum gekippten Einbau kann die Höhe der Firstpfette reduziert und durch eine zusätzliche Stütze unterstützt werden, um die Kopffreiheit …
- … zu erhöhen (siehe ✅ Firstpfette: Standard-Einbau mit Stütze – Kopffreiheit optimiert!). Auch der Einsatz eines Stahlträgers anstelle einer Holzkonstruktion ist eine mögliche Option, die jedoch ebenfalls eine statische Prüfung erfordert. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vor der Ausführung sollte die Statik von einem Experten neu berechnet und die gewählte Lösung mit dem Bauamt abgestimmt werden. Es ist ratsam, auf bewährte Einbaumethoden zurückzugreifen und Experimente zu vermeiden, um Risiken zu minimieren. Die Erfahrungen und Hinweise aus dem Thread, insbesondere im Beitrag Firstpfette: Erfahrung mit gekippter Montage? Statiker-Expertise zählt!, sollten berücksichtigt …
- BAU-Forum - Dach - Kniestock verschoben: Ursachen, Risiken & Sanierung bei alten Fußpfetten?
- … Dachstuhl?Anzeichen für statische Probleme sind Risse in Wänden und Decken, Durchbiegungen von Balken, Verschiebungen von Bauteilen und ungewöhnliche Geräusche. …
- … Ich soll eine Firstpfette nachrüsten, die Laschen wie geplant einbauen (aber auch am Giebelgefach) und …
- … Ursächlich für die Probleme ist im Großen und Ganzen die fehlende Firstpfette. Dadurch hat sich der First unter der Last der Sparren und …
- … ohne Firstpfette mit Kniestock und ohne Risse. …
- … zu beurteilen. Die Dachlasten und Windkräfte müssen korrekt abgeleitet werden. Eine Firstpfette kann zur Stabilisierung beitragen. Bewehrte Betonsäulen im Kniestock können eine Lösung …
- … ✅ Empfehlung: Die Nachrüstung einer Firstpfette, wie im Beitrag Kniestock-Sanierung: Statiker-Ergebnis zur Dachkonstruktion erwähnt, kann zur Stabilisierung …
- BAU-Forum - Dach - Mittelpfette mit Baustützen im Haus: Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … verläuft in der Regel mittig unter dem Dachfirst.Verwandte Begriffe: Dachsparren, Pfettendach, Firstpfette. …
- … abzustützen. Im Falle einer Mittelpfette können sie verwendet werden, um eine Durchbiegung zu verhindern oder eine geschwächte Konstruktion zu verstärken. …
- … einer defekten Mittelpfette?Eine defekte oder unzureichend gestützte Mittelpfette kann zu Durchbiegungen, Rissen in der Dachkonstruktion und im schlimmsten Fall zum Einsturz …
- BAU-Forum - Dach - Schwindmaß bei Mittelpfetten: Berechnung, Risiken & Trocknung von nassem Bauholz?
- … Stützen verteilt. Sie ist ein wesentliches Element der Dachkonstruktion.Verwandte Begriffe: Sparren, Firstpfette, Fußpfette …
- … 2: Im Bereich der festgestellten Durchbiegung ist direkt ein Kehlbalken. (8/22 cm) Dieser biegt sich ca. …
- … Frage: Kann diese Durchbiegung durch zu nasses Holz entstehen? …
- BAU-Forum - Dach - Sparrenabstand am First: 2 cm Spaltweite zulässig? Bewertung & Sanierung
- … Sparren, Firstpfette, Dachstuhl, Sparrenabstand, Spalt, Holzbau, Statik, Sanierung, Dachkonstruktion …
- … zwischen den Sparren der rechten und der linken Dachseite oberhalb der Firstpfette ein bis zu 2 cm breiter Spalt. Mir erscheint das zu …
- … Zudem ist die Firstpfette zweiteilig, d.h. zersägt. Jetzt liegt eine Seite nur ca. 5 cm auf dem Mauerwerk auf. Der Grund der Zerteilung ist nicht ersichtlich, da die Gesamtlänge nur ca. 15 m beträgt. Kann das neben dem optisch störenden Sägeschnitt auch ein statisches Problem werden? …
- … Eine zweiteilige Firstpfette ist grundsätzlich zulässig, jedoch muss die Verbindung der beiden Teile …
- … Firstpfette …
- … Die Firstpfette ist ein horizontaler Träger am höchsten Punkt des Daches, der …
- … Dachstuhl ist die tragende Konstruktion des Daches, bestehend aus Sparren, Pfetten, Firstpfette und anderen Bauteilen. Er bildet das Gerüst für die Dachhaut und …
- … leitet die Lasten auf die tragenden Wände ab.Verwandte Begriffe: Sparren, Pfette, Firstpfette, Dachhaut. …
- … Welche Funktion hat die Firstpfette?Die Firstpfette ist ein horizontaler Träger am höchsten Punkt des Daches, …
- … dass einzelne Sparren überlastet werden. Ein zu großer Abstand kann zu Durchbiegungen, Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Daches führen. …
- … zusätzlicher Sparren, das Verstärken der vorhandenen Sparren oder das Anpassen der Firstpfette. …
- … Was ist bei einer zweiteiligen Firstpfette zu beachten?Bei einer zweiteiligen …
- … Firstpfette ist besonders auf eine stabile und fachgerechte Verbindung der beiden Teile …
- … Sparrenabstand First: Auflagefläche & Statik der Firstpfette …
- … die Bedeutung ausreichender Auflagefläche der Sparren und die statische Relevanz der Firstpfette (FP) hervorgehoben. Die Notwendigkeit einer Statik-Berechnung wird betont, um potenzielle Probleme …
- … der Dachkonstruktion zu gewährleisten (siehe Sparrenabstand First: Auflagefläche & Statik der Firstpfette). …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Statik der Firstpfette und die Auflagefläche der Sparren. Ziehen Sie einen Statiker oder erfahrenen …
- BAU-Forum - Dach - Statik Holzunterstand: Tragen meine Balken Betondachsteine? Traglast berechnen!
- … aus 9x9 cm starken imprägnierten Kanthölzern. Die waagrechten Querverbindungen (also sozusagen Firstpfette und Traufpfette) liegen von oben auf den senkrechten Pfosten auf und …
- … Dimensionierung der Balken: Die Dimensionierung der Kanthölzer (Pfosten, Firstpfette, Traufpfette, Querverbindungen) muss auf die Dachlast (Betondachsteine + Schneelast) und die Spannweite …
- … Firstpfette …
- … Die Firstpfette ist ein horizontaler Balken, der den höchsten Punkt eines Daches …
- … und leitet die Lasten in die tragenden Wände ab. Verwandte Begriffe: Firstpfette, Sparren, Dachüberstand …
- … Was ist der Unterschied zwischen einer Firstpfette und einer Traufpfette?Die Firstpfette ist der obere, horizontale Balken eines …
- … Statik Holzunterstand: Dachsparren Dimensionierung – Firstpfette …
- … Holzunterstand: Firstpfette 9x9 – Durchbiegung bei Sparrenlast …
- … Firstpfette …
- … Meine Bedenken /Überlegungen galten auch der Firstpfette von 9x9 cm. …
- … Ist Durchbiegung des 9x9 cm Kantholzes zu erwarten oder ist noch alles …
- … vor Ort berücksichtigen und eine sichere Konstruktion gewährleisten. Die Dimensionierung der Firstpfette (9x9 cm) wird im Kontext der Sparrenlast im Beitrag Holzunterstand: Firstpfette …
- … Dachziegel vs. Betondachsteine: Gewichtsvergleich – Sparrenabstand und Statik Holzunterstand: Dachsparren Dimensionierung – Firstpfette liefern wichtige Informationen zur Dimensionierung und zum Materialgewicht. Zusätzlich sollte die …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstpfette, Durchbiegung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Firstpfette, Durchbiegung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Firstpfette, Durchbiegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Firstpfette, Durchbiegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Firstpfette Durchbiegung: Ursachen, Risiken & Sanierung bei zu geringer Dimensionierung?
Suche nach: Firstpfette Durchbiegung: Ursachen & Risiken
Suche nach: Firstpfette, Durchbiegung, Statik, Dachkonstruktion, Sparren, Spannweite, Sanierung, Holzbau
