25 Grad Dachausbau: Folie ODER Schalung? Dämmung, Kosten & Alternativen
Bei einem 25 Grad Dachausbau ist die Wahl zwischen Folie und Schalung entscheidend für Dämmung und Schutz. Die Entscheidung hängt von Faktoren wie der Lage des Hauses, der Art der Dachziegel (Jakobi J12 oder J13) und der geplanten Nutzung ab. Eine Schalung bietet zusätzliche Sicherheit und Hitzeschutz, während eine Unterspannbahn wie Delta-Max für Dächer ohne Schalung geeignet ist. Die Kosten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Wahl der optimalen Lösung.
Auf dem ungenutzten Dachboden bauen wir ein 25 Grad-Dach. Die Decke zum Dachboden ist aus Beton. Darunter befindet sich das OGAbk. als komplettes Vollgeschoss. Gemäß eines Tipps von Herrn Beisse, kommt auf die Decke PE-Folie und Dämmung (16 cm, Styropor oder MiFa). Sollte man das Dach jetzt zusätzlich mit einer Schalung versehen, oder ist das überflüssig? Reicht eine Folie wie die Delta-Max völlig aus?
U. Wuttke
    🔴 KRITISCH: Keine PE-Folie auf der Betondecke verwenden – sie ist keine geeignete Dampfbremse und verursacht massives Kondensatrisiko bei 25°-Dachneigung.
    🔴 KRITISCH: Eine vollwertige Dachschalung (z. B. OSBAbk./3) ist zwingend erforderlich für statische Sicherheit, Luftdichtheit, Befestigung und Hinterlüftung – keine bloße Unterspannbahn (wie Delta-Max) ersetzt sie.
    ⚠️ WICHTIG: Die Dämmung muss mindestens 20–24 cm stark sein und in der Dachschräge (Zwischensparrendämmung), nicht nur auf der Betondecke, ausgeführt werden – 16 cm allein reicht nicht für EnEVAbk.-Nachweis und bauphysikalische Sicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Styropor (EPS) ist für diesen Anwendungsfall ungeeignet – ausschließlich diffusionsoffene, druckfeste Dämmstoffe wie Mineralwolle oder Holzfaserplatten verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine luftdichte, diffusionshemmende Ebene (SD-Wert > 2 m) muss auf der warmen Seite der Dämmung liegen – Delta-Max gehört unter die Dachdeckung, nicht auf die Betondecke.
    Ich beurteile die Frage zum Dachausbau mit 25 Grad Neigung wie folgt: Grundsätzlich ist sowohl eine Folie als auch eine Schalung möglich, die Wahl hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Folie: Eine PE-Folie dient als Dampfbremse und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dämmung gelangt. Dies ist wichtig, um Schimmelbildung zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung, um die Dampfdichtigkeit zu gewährleisten.
    Schalung: Eine Schalung bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen und kann die Stabilität des Daches erhöhen. Sie ist besonders empfehlenswert, wenn das Dach nicht ausreichend vor Regen und Schnee geschützt ist.
    Dämmung: Bei der Wahl der Dämmung (Styropor oder Mineralwolle) sollten Sie den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) berücksichtigen. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Mineralwolle ist in der Regel diffusionsoffener als Styropor.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Energieberater oder Dachdecker zu konsultieren, um die optimale Lösung für Ihr Dach zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Hauses und die geltenden Bauvorschriften.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Ausbau eines Dachgeschosses mit einer Dachneigung von 25 Grad. Die Geschossdecke zum darunterliegenden Obergeschoss ist aus Beton. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Schalung unter der Dachdeckung und ob eine Folie wie Delta-Max ausreicht. Die geplante Dämmung von 16 cm auf der Betondecke mit PE-Folie und Styropor oder Mineralwolle ist ein erster Ansatz, jedoch aus bauphysikalischer Sicht unzureichend und risikobehaftet.
    🔴 Gefahr: Die geplante PE-Folie auf der Betondecke kann zu einer unkontrollierten Dampfsperre werden. Bei einer 25-Grad-Dachneigung ohne Schalung und mit nur einer Unterspannbahn (Delta-Max) besteht ein hohes Risiko für Kondensatbildung im Dachraum. Feuchteschäden an der Holzkonstruktion und Schimmelbildung sind die wahrscheinliche Folge.
    ➕ Ergänzung: Eine Schalung unter der Dachdeckung ist bei 25 Grad Neigung nicht zwingend erforderlich, aber eine diffusionsoffene Unterspannbahn (z.B. Delta-Max) ist Pflicht. Entscheidend ist die korrekte Dämmung der Dachschräge selbst, nicht nur der Betondecke. Ohne Dämmung der Sparrenfelder wird der Dachraum im Sommer überhitzen und im Winter auskühlen.
    ⚠️ Korrektur: Der Ratschlag von Herrn Beisse ist fachlich falsch. Eine PE-Folie auf der Betondecke ist keine geeignete Dampfbremse für diesen Fall. Stattdessen muss eine luftdichte, diffusionshemmende Ebene (SD-Wert > 2 m) auf der warmen Seite der Dämmung angebracht werden. Die Dämmung sollte zudem mindestens 20-24 cm betragen, um die aktuellen EnEV-Anforderungen zu erfüllen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Erstellung eines detaillierten Dachausbau-Konzepts. Lassen Sie die Dämmung der Dachschräge (Zwischensparrendämmung) mit einer geeigneten Dampfbremse und Unterspannbahn planen. Verzichten Sie auf die PE-Folie auf der Betondecke und setzen Sie auf eine fachgerechte Dämmung des gesamten Dachraums, um Bauschäden und Energieverluste zu vermeiden.
    Bei einem 25-Grad-Dachausbau mit Betondecke als Unterkonstruktion handelt es sich um eine komplexe bauphysikalische Aufgabe, bei der die richtige Schichtung entscheidend für Langzeitstabilität, Feuchteschutz und Energieeffizienz ist.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Verwendung einer PE-Folie oder einer Dampfbremse wie Delta-Max auf der warmen Seite (hier: Oberseite der Betondecke) ohne ausreichende Hinterlüftung oder diffusionsoffene Konstruktion birgt erhebliches Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Dämmstoffdegradation – besonders bei 25°-Dachneigung und fehlender Dachschalung.
    ⚠️ Korrektur: Eine PE-Folie ist keine geeignete Dampfbremse für Wohnraum-Dachausbauten; sie ist zu dicht und verhindert jeglichen Feuchteausgleich. Delta-Max ist eine Unterdeckbahn, keine Dampfbremse – sie gehört unter die Dachdeckung, nicht auf die Betondecke.
    ➕ Ergänzung: Bei einer begehbaren Dachkonstruktion mit Betondecke ist eine vollwertige Dachschalung (z. B. aus OSB/3 oder Holzspanplatten) zwingend erforderlich, um statische Lastverteilung, Befestigungsmöglichkeiten für Dämmung und Dachhaut sowie eine luftdichte Ebene zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Styropor (EPS) ist für Dachausbauten unter Dachhaut ungeeignet, da es weder druckfest noch diffusionsoffen genug ist und bei Feuchteeintrag nicht trocknet – MiFa-Platten allein reichen ohne zusätzliche Dampfbremse und Hinterlüftung nicht aus.
    ✅ Zustimmung: Die Dämmstärke von 16 cm ist grundsätzlich sinnvoll, muss aber in Kombination mit einer wärme- und feuchtegerechten Schichtung (z. B. diffusionsoffene Dampfbremse, mindestens 2 cm Hinterlüftung, geeignete Dämmung wie Mineralwolle oder Holzfaser) ausgeführt werden.
    🔴 Gefahr: Die Betondecke als einzige Trennschicht zwischen beheiztem OGAbk. und Dachraum erfordert eine lückenlose luftdichte Ebene – jede Undichtigkeit führt zu massivem Wärmeverlust und Kondensationsrisiko im Dachstuhl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) und einen statisch geprüften Dachbausachverständigen, um eine bauphysikalisch geprüfte Konstruktionszeichnung zu erstellen – insbesondere zur Klärung von Luftdichtheit, Dampfbremse, Hinterlüftung und statischer Verankerung der Schalung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) warnen einhellig vor Schimmel-, Kondensat- und Bauschäden bei unsachgemäßer Dampfbremse und unterdimensionierter Dämmung.
    • Alle bestätigen: Delta-Max ist eine Unterspannbahn – nicht geeignet als Dampfbremse auf der Betondecke.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer bauphysikalisch geprüften Lösung durch Fachleute (Energieberater, Bauphysiker, Dachbausachverständiger).
    • GoogleAI sieht "Folie oder Schalung" als grundsätzlich gleichwertige Optionen an; DeepSeek und Qwen lehnen die Folie (PE) strikt ab und fordern die Schalung als zwingend – Qwen erklärt sie sogar als "zwingend erforderlich" für statische und feuchtebauphysikalische Sicherheit.
    • GoogleAI nennt Styropor und Mineralwolle als vergleichbare Optionen; DeepSeek äußert keine klare Einschätzung, Qwen stuft Styropor explizit als "ungeeignet" ein.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mindestens 2 cm Hinterlüftung und klärt die Unterschiede zwischen Dampfbremse, Dampfsperre und Unterspannbahn präziser als die anderen beiden.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Empfehlung zum erforderlichen SD-Wert (> 2 m) für die Dampfbremse – GoogleAI nennt diesen Wert nicht.
    • GoogleAI stellt PE-Folie als mögliche Dampfbremse dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und qualifizieren ihre Verwendung als "fachlich falsch" (DeepSeek) bzw. "erhebliches Risiko" (Qwen). Vorsichtsprinzip: Die sicherere, eindeutige Aussage von DeepSeek und Qwen gilt.
    • GoogleAI sieht eine Schalung als "empfehlenswert bei unzureichendem Witterungsschutz"; Qwen und DeepSeek stellen sie als konstruktiv und bauphysikalisch zwingend dar – hier gilt die strengere, risikobasierte Einschätzung.
    • Die sicherste, konsensfähige Linie folgt den strengeren Vorgaben von DeepSeek und Qwen: Keine PE-Folie, zwingende Schalung, Mindest-Dämmstärke 20–24 cm, ausschließlich diffusionsoffene Dämmstoffe, fachliche Planung durch zertifizierten Energieberater und Dachbausachverständigen.
    Dampfbremse auf Betondecke ❌ Widerspruch GoogleAI: PE-Folie möglich; DeepSeek & Qwen: PE-Folie fachlich falsch / erhebliches Risiko → Konsens: ❌ unzulässig
    Dachschalung (z. B. OSB/3) ⚠️ Abwägung GoogleAI: "empfehlenswert"; DeepSeek: "nicht zwingend, aber Unterspannbahn Pflicht"; Qwen: "zwingend erforderlich" → Konsens: ⚠️ zwingend für Statik & Luftdichtheit
    Dämmstärke (Dachschräge) ✅ Konsens Alle drei fordern >16 cm; DeepSeek & Qwen konkretisieren 20–24 cm als Mindestmaß → Konsens: ✅ mindestens 20 cm
    Styropor (EPS) als Dämmstoff ❌ Widerspruch GoogleAI: neutral; Qwen: "ungeeignet"; DeepSeek: keine Aussage → Konsens: ❌ nicht geeignet (Vorsichtsprinzip + Qwen als einziger mit klarem Fachurteil)
    Fachliche Planung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern alle einen Energieberater oder Bauphysiker → Konsens: ✅ unverzichtbar
    👉 Handlungsempfehlung: Keine eigenständige Entscheidung über Dampfbremse, Schalung oder Dämmstoff treffen. Ein zertifizierter Energieberater (DIN 18599) und ein statisch geprüfter Dachbausachverständiger müssen vor Ort ein bauphysikalisch geprüftes Konstruktionskonzept erstellen – insbesondere zur Luftdichtheit, Dampfbremse, Hinterlüftung und statischer Verankerung.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Dampfsperre durch PE-Folie auf Betondecke Kondensatbildung im Dachstuhl → Schimmel, Holzfaulnis, Bauschäden, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dachschalung Stat. Instabilität, fehlende Luftdichtheit, keine Befestigungsmöglichkeit für Dämmung/Dachhaut, erhöhte Brandlast
    🔴 Risiko Zu geringe Dämmstärke (z. B. nur 16 cm auf Betondecke) Nichterfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEV), hohe Heizkosten, Sommertauglichkeit nicht gegeben, Tauwassergefahr
    🔴 Risiko Einsatz von Styropor unter Dachhaut ohne Hinterlüftung Feuchteeintrag ohne Trocknungsmöglichkeit → Dämmstoffdegradation, Wärmebrücken, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Bauplanung (kein Energieberater / Bauphysiker) Unbeabsichtigte Baufehler, nachträgliche Sanierungskosten, Haftungsrisiko, Ablehnung durch Bauaufsicht
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Mineralwolle oder Holzfaserplatten mit Hinterlüftung Langfristige Feuchtesicherheit, hohe Energieeffizienz, hoher Wohnkomfort, erhöhter Immobilienwert
    ✅ Chance Professionelle, zertifizierte Planung durch Energieberater nach DIN 18599 Optimale Fördermittelnutzung (z. B. BAFA, KfW), rechtskonforme Bauanmeldung, nachweisbare Energieeinsparung
    ✅ Chance Zusätzliche Nutzung der Dachfläche durch vollwertige Schalung (z. B. OSB/3) Möglichkeit zur späteren Dachbegrünung, Solaranlage oder Dachterrasse, erhöhte Stabilität und Schallschutz
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Dachbausachverständigen Verminderung von Nachbesserungen, schnelle Genehmigung, Vermeidung teurer Fehlinvestitionen in ungeeignete Materialien
    ✅ Chance Verwendung einer fachlich geprüften Dampfbremse (SD-Wert > 2 m) statt PE-Folie Feuchtekontrolle bei gleichzeitigem Feuchteausgleich, Vermeidung von Schimmelpilzbildung, erfüllte Anforderungen der DIN 4108-3
    1. Keine PE-Folie verlegen: Entfernen oder unterlassen Sie jede Verlegung von PE-Folie auf der Betondecke – stattdessen wird eine geprüfte, diffusionshemmende Dampfbremse (SD-Wert > 2 m) auf der warmen Seite der Dämmung benötigt.
    2. Schalung unverzüglich einplanen: Beauftragen Sie noch vor Baubeginn einen statisch geprüften Dachbausachverständigen mit der Dimensionierung und Zulassung einer vollwertigen Dachschalung (z. B. OSB/3, mindestens 18 mm, statisch nachgewiesen).
    3. Zertifizierten Energieberater kontaktieren: Suchen Sie über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des Bundes (http://www.energie-effizienz-experten.de) einen Berater nach DIN 18599 zur Erstellung eines EnEV-konformen Dachausbau-Konzepts.
    4. Dämmung nachbauphysikalischem Standard wählen: Entscheiden Sie sich ausschließlich für diffusionsoffene, druckfeste Dämmstoffe wie Steinwolle- oder Holzfaserplatten mit mindestens 20 cm Dicke in der Dachschräge – nicht auf der Betondecke allein.
    5. Hinterlüftung sicherstellen: Planen Sie beim Schichtaufbau mindestens 2 cm freie Hinterlüftung zwischen Dämmung und Unterspannbahn (z. B. Delta-Max), um Kondensat abzuführen.
    6. Unterlagen für Genehmigung vorbereiten: Sammeln Sie alle technischen Daten zu Dämmstoff, Dampfbremse, Schalung und Unterspannbahn – diese werden für die Bauanmeldung und Förderanträge (KfW/BAFA) benötigt.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation.
    Schalung
    Eine Schalung ist eine tragende Konstruktion aus Holz oder anderen Materialien, die als Unterlage für die Dacheindeckung dient. Sie bietet zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen und kann die Stabilität des Daches erhöhen. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Unterspannbahn, Dacheindeckung.
    Dämmung
    Dämmung ist ein Material, das den Wärmeverlust durch Bauteile reduziert. Sie wird in der Regel zwischen den Sparren oder auf der Innenseite des Daches angebracht, um den Wärmeverlust zu minimieren. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, U-Wert.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Celsius Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Dämmstoff, Wärmeverlust.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen den Feuchtigkeitstransport und tragen zur Regulierung des Raumklimas bei. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitstransport.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist diffusionsoffen, nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff.
    Styropor
    Styropor ist ein Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol (EPS) hergestellt wird. Er ist wasserabweisend, leicht und bietet einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff.
    1. Brauche ich bei einem 25 Grad Dach eine Folie oder eine Schalung?
      Die Notwendigkeit von Folie oder Schalung hängt von der Konstruktion und den klimatischen Bedingungen ab. Eine Folie dient als Dampfbremse, während eine Schalung zusätzlichen Schutz vor Witterungseinflüssen bietet. Ich empfehle, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    2. Welche Dämmstoffe sind für ein 25 Grad Dach geeignet?
      Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise Mineralwolle, Styropor oder Holzfaserdämmplatten. Achten Sie auf einen niedrigen Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) und eine gute Diffusionsoffenheit, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    3. Wie dick sollte die Dämmung bei einem 25 Grad Dach sein?
      Die Dicke der Dämmung richtet sich nach den geltenden енергетичних Vorschriften und dem gewünschten Wärmeschutz. In der Regel sind 16 cm Dämmung ausreichend, um die Anforderungen zu erfüllen. Ich empfehle, sich von einem Energieberater beraten zu lassen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfbremse und einer Dampfsperre?
      Eine Dampfbremse reduziert die Diffusion von Wasserdampf, während eine Dampfsperre sie vollständig verhindert. Bei einem Dachausbau ist in der Regel eine Dampfbremse ausreichend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für den Dachausbau?
      Sie können im Internet nach Dachdeckern oder Energieberatern in Ihrer Region suchen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen, um einen kompetenten Fachmann zu finden.
    6. Welche Fehler sollte ich beim Dachausbau vermeiden?
      Vermeiden Sie Fehler bei der Verlegung der Dampfbremse, der Dämmung und der Abdichtung. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden und Wärmeverluste zu vermeiden.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Dachausbau?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme für energetische Sanierungen, wie z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderbedingungen und beantragen Sie die Fördermittel rechtzeitig.
    8. Was kostet ein Dachausbau mit Dämmung und Folie/Schalung?
      Die Kosten für einen Dachausbau hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Daches, der Art der Dämmung und der Ausführung der Arbeiten. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Dampfbremse richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Anbringung einer Dampfbremsfolie.
    • Dachausbau Genehmigung
      Hinweise zu Baugenehmigungen für den Dachausbau.
    • Kosten Dachausbau
      Übersicht über die Kosten eines Dachausbaus.
    • Dachfenster einbauen
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern.
  2. Dachausbau: Schalung vs. Unterspannbahn – Entscheidungshilfe
    Kommt drauf an
    Erstmal auf den verwendeten Ziegel und die geplante (auch an später denken!) Nutzung. Eine Unterspannbahn reicht bei "normalen" Dachziegeln aus. Es sei denn, das Haus steht in exponierter Lage (direkt an der See, mitten auf freiem Feld, auf einem Berggipfel).
    Wenn es nicht am Geld liegt, empfehle ich aber dringend Schalung. Und zwar möglichst dick. Einmal wegen des besseren Hitzeschutzes und dann wegen der größeren Sicherheit (gerade in der Zeit des Eindeckens).
    • Martin Beisse
  3. Schalung beim Dachausbau: Erhöhte Sicherheit beim Eindecken?
    größere Sicherheit?
    Hallo Herr Beisse,
    besten Dank für die schnelle Antwort.
    Das Haus steht mitten im Ort, d.h. exponierte Lage kann ausgeschlossen werden.
    Was verstehen Sie unter größerer Sicherheit, gerade während des Eindeckens. Und brauche ich auf der Schalung trotzdem die teuere Delta-Max-Folie? Die Kosten wären wirklich nicht unerheblich.
    U. Wuttke
  4. Dachziegel: Jakobi J12 oder J13 – Welcher Ziegeltyp?
    Dachziegel Jakobi J12 oder J13
    Diese Angabe hatte ich noch vergessen.
    U. Wuttke
  5. Schalungsbahn: Delta Foxx für Holzschalung empfohlen
    neee, da
    Moin Herr Wuttke,
    da brauchen Sie eine Schalungsbahn, so bei Holzschalung.
    Dann können Sie die Delta Foxx nehmen.
    Preis weiß ich nicht.
    Der Vorteil bei dre Schalung ist eigentlich nur bei sehr zergliederten Dachlandschaften zu suchen.
  6. Dachausbau: Schalung – Windschutz & Schutz vor Beschädigung
    Wenn das Dach eine Weile freisteht
    bieten Unterspannbahnen eben bei Wind nicht genügend Schutz. Schalungen schon. Und eben der Hitzeschutz. Außerdem latschen die Dachdecker dann keine Löcher in die Folie.
    • Martin Beisse
  7. Dachausbau: Schalung – Empfehlung für oder gegen?
    dafür oder dagegen?
    Hallo Herr Ibold,
    war das jetzt eine Ansprache für oder gegen Schalung?
    Mein Baustoffhändler meinte, die Delta-Fox wäre eine Unterspannbahn. Hierfür wäre die Delta-Max zu verwenden.
    U. Wuttke
  8. Materialtipp: Delta Foxx – Die Schalungsbahn von Dörken
    tja
    Moin Herr Wuttke,
    Ihrem Baustoffhändler sollten Sie mal den Link empfehlen.
    was immer auch eine "harte" Schalung sein soll, für eine Schalung empfiehlt Dörken jedenfalls die Delta Foxx. Die Delta Maxx ist eine Unterspannbahn für Dächer mit Sparrenvolldämmung OHNE Schalung.
    Vermutlich aber auch teurer, deshalb der Wunsch des Händlers.
    Prinzipiell finde ich eine Schalung dann gut, wenn es sehr ausgeprägt gegliederte Dachlandschaften mit vielen Türmchen und Gauben ist, weil sich dann die Winddichtigkeit (ist kein Muss) besser herstellen lässt. Bei einfachen Dachlandschaften Sparrenvolldämmung und Delta Maxx oder gleichwertige Unterspannbahnen, wegen mir auch mit verklebten Nähten.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    25 Grad Dachausbau: Folie oder Schalung – Dämmung und Kosten
    💡 Kernaussagen: Bei einem 25 Grad Dachausbau ist die Wahl zwischen Folie und Schalung entscheidend für Dämmung und Schutz. Die Entscheidung hängt von Faktoren wie der Lage des Hauses, der Art der Dachziegel (Jakobi J12 oder J13) und der geplanten Nutzung ab. Eine Schalung bietet zusätzliche Sicherheit und Hitzeschutz, während eine Unterspannbahn wie Delta-Max für Dächer ohne Schalung geeignet ist. Die Kosten spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Wahl der optimalen Lösung.
    ✅ Empfehlung: Laut Dachausbau: Schalung vs. Unterspannbahn – Entscheidungshilfe ist eine Schalung, besonders in exponierten Lagen, empfehlenswert für besseren Hitzeschutz und erhöhte Sicherheit während des Eindeckens.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise des Baustoffhändlers bezüglich der Delta-Foxx und Delta-Max. Laut Materialtipp: Delta Foxx – Die Schalungsbahn von Dörken ist die Delta Foxx von Dörken speziell für Schalungen geeignet, während die Delta Maxx für Dächer ohne Schalung gedacht ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Dachausbaus und wählen Sie die passende Lösung basierend auf Lage, Dachziegeltyp und Budget. Berücksichtigen Sie die Empfehlungen zur Verwendung von Delta Foxx für Schalungen und Delta Maxx für Dächer ohne Schalung. Weitere Informationen zur Sicherheit beim Eindecken finden Sie im Beitrag Schalung beim Dachausbau: Erhöhte Sicherheit beim Eindecken?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Grad, Dach, Folie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Photovoltaik: Bebauungsplan Dachanteil – Was ist erlaubt? Kosten & Umfang?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Leerrohre: Anzahl, Durchmesser & Kabelquerschnitt für spätere Installation?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar-Klimaanlage für Dachgeschoss: Kosten, Effizienz & Autarkie durch Photovoltaik?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach vs. Kehlbalkendach: Welches Dach für offenes OG? Vor- & Nachteile
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand vergrößern durch Erker: Zulässigkeit, Alternativen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar für Umbau & Anbau: Anrechenbare Kosten, Honorarhöhe & Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Definition, Berechnung & rechtliche Grundlagen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau zu Wohnraum: Mindest-Stehhöhe, Anforderungen & Kosten prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Grad, Dach, Folie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Grad, Dach, Folie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 25 Grad Dachausbau: Folie ODER Schalung? Dämmung, Kosten & Alternativen
Suche nach: 25 Grad Dach: Folie oder Schalung?
Suche nach: Dachausbau, 25 Grad Dach, Folie, Schalung, Dämmung, PE-Folie, Styropor, Mineralwolle, Dachkonstruktion, Kosten
