Dämmwolle teilen: 140 mm Mifa in 3x 46 mm – Dämmwertverlust & Machbarkeit?
BAU-Forum: Dach
Hallo liebes Forum,
wir sind gerade am überlegen, ober wir aus unserer Mifa von Thermolan (140 mm, WLG 040) quasi 3 Matten mit der Stärke von ca. 46 mm schneiden können. Würde dies einen starken Verlust der Dämmeigenschaft bewirken, bzw. könnte man dann davon ausgehen, dass die Original Mifa 140 mm + die geteilte Mifa 46 mm dann auch einer wirklichen Mifa von 180 mm entsprechen würde? Zur Info: wir haben einen ziemlich großen Vorrat an 140 mm Mifa auf dem Dach rumstehen  -  deshalb diese seltsame Frage. Übrigens ist dieses Forum ziemlich klasse  -  vielen Dank dafür!
  • Anke Ogrzey
    Ich beurteile die Idee, eine 140 mm dicke Dämmmatte in drei 46 mm dicke Matten zu schneiden, als grundsätzlich machbar, solange die Dämmwolle sauber und ohne Beschädigung geschnitten wird.
    Allerdings sollten Sie Folgendes beachten: Der Dämmwert (WLG 040) der einzelnen 46 mm Matten bleibt im Prinzip gleich, aber die Gesamtdämmleistung des Bauteils hängt von der korrekten, lückenlosen Verlegung ab. Durch das Schneiden entstehen neue Kanten, die bei unsauberer Verarbeitung Wärmebrücken bilden können. 🔴
    Ich empfehle, die geschnittenen Dämmstoffmatten sorgfältig und press aneinander zu legen, um Luftspalte zu vermeiden. Eventuell können Sie die Stöße zusätzlich mit Dämmband abkleben.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie beim Schneiden auf saubere Schnitte und eine lückenlose Verlegung der Dämmmatten, um Wärmebrücken zu vermeiden. Prüfen Sie die Dämmwirkung nach dem Einbau, z.B. mit einer Thermografie.
    Dämmwert (WLG)
    Der Dämmwert (Wärmeleitgruppe) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Eine Wärmebrücke ist eine Stelle in der Gebäudehülle, an der Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt
    Dämmstoffmesser
    Ein Dämmstoffmesser ist ein spezielles Messer mit einer langen, scharfen Klinge, das zum Schneiden von Dämmmaterialien wie Dämmwolle verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Brotmesser, Cuttermesser
    Thermolan
    Thermolan ist ein Markenname für Dämmstoffe, insbesondere Mineralwolle, hergestellt von der Firma Therwoolin.
    Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle
    Mifa
    Mifa steht für Mineralfaser und ist ein Sammelbegriff für Dämmstoffe aus mineralischen Fasern wie Glaswolle oder Steinwolle.
    Dämmband
    Dämmband ist ein Klebeband, das zum Abdichten von Fugen und Stößen bei der Verlegung von Dämmstoffen verwendet wird, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Dichtband, Fugendichtband
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Zeiteinheit durch ein Bauteil (z.B. eine Wand) hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert (WLG)
    1. Kann ich Dämmwolle einfach so schneiden?
      Ja, Dämmwolle lässt sich mit einem Dämmstoffmesser oder einem Brotmesser gut schneiden. Achten Sie auf eine scharfe Klinge für saubere Schnitte.
    2. Verändert sich der Dämmwert, wenn ich Dämmwolle teile?
      Nein, der Dämmwert (WLG) des Materials selbst bleibt gleich. Allerdings kann die Gesamtdämmleistung beeinträchtigt werden, wenn die Dämmung nicht lückenlos verlegt wird.
    3. Wie vermeide ich Wärmebrücken beim Verlegen von geschnittener Dämmwolle?
      Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung und vermeiden Sie Luftspalte zwischen den Dämmmatten. Kleben Sie die Stöße gegebenenfalls mit Dämmband ab.
    4. Welche Werkzeuge eignen sich zum Schneiden von Dämmwolle?
      Ein Dämmstoffmesser mit Wellenschliff oder ein Brotmesser mit langer, scharfer Klinge sind gut geeignet.
    5. Muss ich beim Schneiden von Dämmwolle Schutzkleidung tragen?
      Ich empfehle das Tragen von Handschuhen und einer Staubmaske, um Hautreizungen und das Einatmen von Fasern zu vermeiden.
    6. Kann ich jede Art von Dämmwolle teilen?
      Grundsätzlich ja, aber bei manchen Dämmstoffen (z.B. Mineralwolle mit hohem Bindemittelanteil) kann das Schneiden schwieriger sein.
    7. Was mache ich mit Dämmwollresten?
      Kleinere Reste können Sie zum Ausfüllen von Hohlräumen verwenden. Größere Mengen sollten Sie fachgerecht entsorgen.
    8. Gibt es eine Mindestdicke für Dämmwolle?
      Das hängt von den gesetzlichen Anforderungen und dem gewünschten Dämmstandard ab. Informieren Sie sich über die aktuellen Vorschriften.
    • Dämmwolle richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung von Dämmwolle, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Dämmwirkung, Kosten und Umweltverträglichkeit.
    • Gesetzliche Anforderungen an die Dämmung
      Informationen zu den aktuellen gesetzlichen Vorschriften für die Dämmung von Gebäuden.
    • Wärmebrücken erkennen und vermeiden
      Tipps zur Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
    • Dämmung nachträglich einbauen
      Anleitung zur nachträglichen Dämmung von Dach, Fassade und Keller.
  2. Dämmwolle teilen – Addieren der Dämmstärken bei gleicher WLG
    Foto von Norbert Basqué
    Wenn Sie das so genau hinbekommen ...
    ist das überhaupt kein Problem. Wenn beides die gleiche WLG ist, einfach die Dämmstärken addieren.
    Es wird allerdings nicht ganz einfach sein, die Dämmung (Rollen- oder Plattenprodukt) in Laufrichtung aufzutrennen. Mit normalen Dämmstoffmessern (Klingenlänge ca. 30 cm) wird das wohl fast unmöglich sein.
  3. Dämmwolle Rollenware teilen – Praktische Vorgehensweise
    Was heißt unmöglich?
    Hallo, vielen Dank für die prompte Antwort, aber was heißt unmöglich? Es handelt sich um Rollenware  -  ich nehme meinen Sparrenabstand z.B. 60 cm, schneide in dieser Breite ein Stück ab und schneide quasi in Längsrichtung dann ganz einfach die benötigte Dicke runter.
    Hab's bereits ausprobiert, wird zwar nicht exakt auf den mm genau, aber so ungefähr kommt es schon hin. Aber gerade deshalb war ich mir nicht so sicher ob das von der Eigenschaft der Mifa her so einfach geht, oder ob dadurch die Struktur nur zerstört wird!
    • Anke Ogrzey
  4. Dämmwolle teilen – Technische Machbarkeit bestätigt
    OK!
    Hallo Anke,
    wenn Ihnen das gelingt, prima. Technisch ist das möglich, wie schon vorher mitgeteilt.
  5. Dämmwolle teilen – Umsetzung trotz Bedenken
    Hm, bin jetzt doch etwas stutzig geworden,
    aber ich mache es dann einfach mal so.
    Danke und guts Nächtle
    • Anke Ogrzey
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dämmwolle teilen: Machbarkeit, Dämmwert & praktische Tipps
    💡 Kernaussagen: Das Teilen von Dämmwolle (Mifa Thermolan) ist technisch möglich, solange die Dämmstärken bei gleicher WLG addiert werden. Die praktische Umsetzung erfordert jedoch Sorgfalt, um die Dämmwerte nicht zu beeinträchtigen. Rollenware lässt sich leichter teilen als Platten. Ungenauigkeiten beim Schneiden können den Dämmwert beeinflussen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Dämmwolle teilen – Addieren der Dämmstärken bei gleicher WLG erwähnt, ist es entscheidend, dass die Dämmwolle sauber getrennt wird, um die Dämmeigenschaften zu erhalten. Andernfalls kann es zu Wärmebrücken und einem erhöhten Energieverbrauch kommen.
    💰 Zusatzinfo: Das Teilen von Dämmwolle kann eine kostengünstige Alternative sein, um Dämmmaterial optimal zu nutzen und Verschnitt zu reduzieren. Es ist jedoch wichtig, die Materialeigenschaften und die Verarbeitungshinweise des Herstellers (Thermolan) zu beachten.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Dämmwolle Rollenware teilen – Praktische Vorgehensweise wird eine Methode beschrieben, wie Rollenware mit einem Sparrenabstand von z.B. 60 cm zugeschnitten werden kann. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an die baulichen Gegebenheiten.
    ✅ Empfehlung: Vor der großflächigen Anwendung sollte ein Test durchgeführt werden, um die Machbarkeit und die Genauigkeit des Zuschnitts zu überprüfen. Achten Sie auf eine saubere und präzise Ausführung, um den Dämmwert nicht zu mindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Lesen Sie den Beitrag Dämmwolle teilen – Technische Machbarkeit bestätigt für weitere Informationen zur technischen Umsetzbarkeit. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um eine fachgerechte Dämmung sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmwolle, Mifa, Dämmwertverlust, Thermolan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz: Mineralwolle oder Styropor? Kosten, Schallschutz & Haltbarkeit im Vergleich
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle/Glaswolle: Bearbeitung, Schutzmaßnahmen & Vorschriften für Unternehmen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralwolle Lebensdauer: Wie lange hält Dämmwolle in der Wand wirklich?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ungeschützte Fassadendämmung im Winter: Risiken, Schutzmaßnahmen & Alternativen?
  5. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Innentüren Montage ohne Schaum: Hohlräume füllen? Alternativen & Risiken
  6. BAU-Forum - Dach - Thermenraum Dachdämmung: Taupunktberechnung, Tauwasserbildung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit an Dampfsperre: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihr Dach?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachboden dämmen: Kostengünstige Dämmung, Dampfsperre & Folien-Wahl für Holzbalkendecke?
  9. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung: ISOVER vs. Rockwool – Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Dach - Polyesterdämmplatten für Untersparrendämmung: Erfahrungen, Eigenschaften & Alternativen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmwolle, Mifa, Dämmwertverlust, Thermolan" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dämmwolle, Mifa, Dämmwertverlust, Thermolan" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmwolle, Mifa, Dämmwertverlust, Thermolan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmwolle, Mifa, Dämmwertverlust, Thermolan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dämmwolle teilen: 140 mm Mifa in 3x 46 mm – Dämmwertverlust & Machbarkeit?
Suche nach: Dämmwolle teilen: Dämmwertverlust?
Suche nach: Dämmwolle teilen, Mifa teilen, Dämmwertverlust, Thermolan, Dachdämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff schneiden
