Dachdämmung mit Pavatex: Geeignet für 120mm Sparren? Aufbau, Kosten & Alternativen
Dieser Thread diskutiert die optimale Dachdämmung mit Pavatex und Mineralwolle (Miwo) bei geringer Sparrenhöhe (120mm). Es werden U-Wert-Berechnungen, die Bedeutung von Dampfsperren und -bremsen sowie die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) thematisiert. Die Diskussion beleuchtet auch den Einfluss verschiedener Dämmmaterialien auf das Wohnklima und gibt Empfehlungen für den Aufbau der Dachdämmung im Altbau.
Jetzt hat mir ein Dachdecker folgendes empfohlen: Statt Sparren aufdoppeln außen eine 22 bzw. 35 mm Pavatex Platte aufbringen, 120 mm Vollsparrendämmung mit Mineralwolle (also alte Sparrenstärke) und innen statt einer PE Folie ein glasfaserverstärktes Papier (ebenfalls "atmungsfähig"). Das sei günstiger für das Wohnklima und würde den Aufbau nach außen verkleinern. Die Wärmeschutzverordnung wird laut Berechnung erfüllt (K-Wert 0,24).
Ist ein solcher Aufbau funktionsfähig oder gibt es da Kondensationsprobleme?
🔴 KRITISCH: Keine Ausführung ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (Tauwasseranalyse nach DINAbk. 4108-3 oder WUFI-Simulation) durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
🔴 KRITISCH: Eine glasfaserverstärkte Papierbahn ist keine Dampfbremse – erforderlich ist eine fachgerechte, luftdicht verlegte Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 100 m auf der warmen Seite (Innenseite).
⚠️ WICHTIG: Pavatex mit nur 22–35 mm Dicke allein reicht weder für den gesetzlichen Wärmeschutz (U-Wert ≤ 0,24 W/(m²K)) noch für einen wirksamen Tauwasserschutz – zusätzliche Dämmschicht oder Aufsparrendämmung unabdingbar.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der gesamten Konstruktion (insb. Anschlüsse, Durchführungen, Sparrenkopf) muss fachgerecht geprüft und dichtgestellt werden – bereits kleine Undichtheiten führen zu massiver Feuchteanreicherung in der Dämmung.
Ich verstehe, dass Sie eine Dachdämmung für Ihr Satteldach mit geringer Sparrenhöhe (120 mm) suchen und eine Aufsparrendämmung vermeiden möchten. Pavatex-Holzfaserplatten sind grundsätzlich eine gute Option für die Zwischensparrendämmung, da sie diffusionsoffen sind und somit Feuchtigkeit regulieren können.
Allerdings ist bei geringer Sparrenhöhe die Dämmwirkung begrenzt. Um den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung zu entsprechen, ist oft eine Kombination aus Zwischensparrendämmung und einer zusätzlichen Dämmschicht (z.B. Innendämmung) erforderlich. Die Dicke der Pavatex-Platten sollte so gewählt werden, dass der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) des Daches den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
Wichtig: Eine korrekte Dampfsperre/Dampfbremse ist unerlässlich, um Kondensationsprobleme zu vermeiden. Die Dampfsperre muss luftdicht verlegt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Lassen Sie die Konstruktion unbedingt von einem Fachmann (z.B. Energieberater oder Dachdecker) berechnen, um sicherzustellen, dass sie bauphysikalisch einwandfrei ist.
Alternativ zur reinen Zwischensparrendämmung könnten Sie auch eine schlanke Aufsparrendämmung in Betracht ziehen, bei der spezielle Dämmstoffe mit geringer Aufbauhöhe verwendet werden. Auch hier ist eine fachgerechte Planung und Ausführung entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Dachdecker ein individuelles Dämmkonzept erstellen, das die spezifischen Gegebenheiten Ihres Daches berücksichtigt und die Anforderungen der Wärmeschutzverordnung erfüllt.
Der beschriebene Dachaufbau mit 120 mm Sparrenhöhe und einer Pavatex-Aufsparrendämmung von 22-35 mm stellt eine typische Sanierungssituation dar, bei der die vorhandene Sparrenhöhe für die geforderten Dämmwerte nicht ausreicht. Der Vorschlag des Dachdeckers, auf eine Aufdopplung der Sparren zu verzichten und stattdessen eine Holzfaserplatte (Pavatex) aufzubringen, zielt darauf ab, den Außenaufbau gering zu halten und gleichzeitig die Dämmwirkung zu verbessern.
🔴 Gefahr: Die entscheidende Schwachstelle liegt in der Dampfdiffusion. Der Aufbau mit einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (außen), einer 120 mm Mineralwolle (innen) und einer glasfaserverstärkten Papierbahn (innen) birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall. Die Pavatex-Platte allein kann die notwendige Dampfbremse nicht ersetzen, da sie diffusionsoffen ist. Ohne eine korrekt dimensionierte Dampfbremse auf der Innenseite kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, was zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine "atmungsfähige" Papierbahn als Dampfbremse ausreicht, ist fachlich falsch. Eine Dampfbremse muss einen definierten sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) aufweisen, der auf den Gesamtaufbau abgestimmt ist. Eine einfache Papierbahn bietet diesen kontrollierten Widerstand nicht und kann Feuchtigkeit nicht zuverlässig zurückhalten.
➕ Ergänzung: Ein funktionsfähiger Aufbau erfordert eine sorgfältige Berechnung des Tauwasserausfalls nach DIN 4108-3. Die Pavatex-Platte kann als zusätzliche Dämmung und Winddichtung dienen, aber die innere Dampfbremse muss präzise geplant werden. Alternativ wäre eine Aufsparrendämmung mit Holzfaserplatten (z.B. 60 mm) in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung aus Mineralwolle denkbar, um den Tauwasserpunkt sicher außerhalb der Konstruktion zu halten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Energieberater mit einer detaillierten Tauwasserberechnung für den vorgeschlagenen Aufbau. Lassen Sie sich die genauen sd-Werte aller Schichten (Pavatex, Papierbahn, Unterspannbahn) nennen und prüfen Sie, ob der Aufbau den Anforderungen der DIN 4108-3 entspricht. Verzichten Sie nicht auf eine fachgerechte Dampfbremse (z.B. mit variablem sd-Wert), da sonst ein erhebliches Schimmelrisiko besteht.
Der vorgeschlagene Dachdämmaufbau mit 22–35 mm Pavatex außen, 120 mm Mineralwolle in den bestehenden Sparren und einer glasfaserverstärkten, diffusionsoffenen Innenschicht weicht erheblich vom bewährten, hygrothermisch gesicherten Standard ab und birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
🔴 Gefahr: Pavatex ist zwar diffusionsoffen, aber bei nur 22–35 mm Dicke bietet es keinerlei wirksamen Wärme- oder Tauwasserschutz – die kritische Kondensationszone verlagert sich in den Bereich der Mineralwolle, wo Feuchteansammlung ohne ausreichende Trocknungsmöglichkeit zur Schimmelbildung und Holzzerstörung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "atmungsfähiges" glasfaserverstärktes Papier eine Dampfsperre ersetzen kann, ist fachlich falsch: Es bietet keine ausreichende Dampfdiffusionshemmung (sd-Wert weit unter 100 m) und verhindert nicht den Eintrag von Wohnraumfeuchte in die Konstruktion.
➕ Ergänzung: Ein funktionssicherer Aufbau erfordert entweder eine ausreichend dicke, diffusionsoffene Aufsparrendämmung (mindestens 140–160 mm Holzfaser) oder eine hybride Lösung mit ausreichendem Wärmedämmwert außen und einer fachgerechten, dicht verlegten Dampfbremse innen (sd-Wert ≥ 100 m) – nicht nur "atmungsfähig".
🔴 Gefahr: Die angegebene K-Wert-Berechnung von 0,24 W/(m²K) ist ohne Kenntnis der exakten Materialparameter, Schichtaufbau-Details und Randbedingungen nicht verifizierbar und kann bei fehlender Luftdichtheit oder unzureichender Dampfbremse in der Praxis deutlich schlechter ausfallen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dieser Aufbau sei "günstiger für das Wohnklima", ist irreführend: Ein feuchtegeschädigtes Dach führt langfristig zu Schimmelpilzbefall, Geruchsbelästigung und gesundheitlichen Risiken – das Gegenteil eines gesunden Raumklimas.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten hygrothermischen Simulation (z. B. mit WUFI) und einer bauphysikalischen Vor-Ort-Begutachtung – insbesondere zur Luftdichtheit, Dampfbremse und Feuchteschutz. Keine Umsetzung ohne vorherige fachliche Freigabe.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Unverzichtbarkeit einer fachlich dimensionierten Dampfbremse auf der warmen Seite – eine "atmungsfähige" Papierbahn ist unzureichend.
- Alle warnen vor Kondensationsrisiken und Schimmelbildung bei fehlender oder falscher Dampfbremsausführung – insbesondere bei geringer Sparrenhöhe (120 mm) und dünner Pavatex-Auflage (22–35 mm).
- Alle fordern eine individuelle, bauphysikalische Vorabprüfung (Tauwasserberechnung / WUFI) durch einen unabhängigen Fachmann vor Umsetzung.
- GoogleAI sieht Pavatex als "grundsätzlich gute Option" für Zwischensparrendämmung an und erwägt eine Kombination mit Innendämmung; DeepSeek und Qwen lehnen die reine Zwischensparrenlösung mit dünner Pavatex ab und fordern stattdessen eine ausreichend dicke Aufsparrendämmung (≥140 mm) oder hybride Lösung.
- GoogleAI erwähnt "schlanke Aufsparrendämmung" als Alternative; Qwen konkretisiert dies mit Mindestdicke (140–160 mm Holzfaser) und betont die Notwendigkeit der WUFI-Simulation – DeepSeek nennt 60 mm als Beispiel, was Qwen als unzureichend bewertet.
- Qwen ergänzt kritisch die Irrtümer zum K-Wert (nicht verifizierbar ohne exakte Parameter) und widerlegt die Behauptung eines "besseren Wohnklimas" – dies fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek ergänzt die Forderung nach genauen sd-Werten aller Schichten und benennt die Norm DIN 4108-3 explizit – Qwen nennt WUFI, GoogleAI nicht.
- Qwen widerspricht klar der Aussage, der Aufbau sei "günstiger für das Wohnklima" (❌ Widerspruch). GoogleAI erwähnt keine solche Behauptung; DeepSeek bewertet das Klima nicht direkt, aber warnt vor Schimmel – Qwens Einschätzung ist die sicherere (Vorsichtsprinzip).
- Qwen erklärt dünne Pavatex (22–35 mm) als grundsätzlich ungeeignet für Tauwasserschutz; GoogleAI sieht sie "grundsätzlich als gute Option" an – hier priorisiert der Vorsichtsprinzip Qwens klare Aussage als sicherere Bewertung.
- Stets die sicherste Einschätzung priorisieren: Qwens Forderung nach ≥140–160 mm Aufsparrendämmung und WUFI-Berechnung gilt als Mindeststandard – nicht Googles vorsichtige "Kombinationsmöglichkeit".
- Die klare fachliche Klarstellung von DeepSeek und Qwen zur Papierbahn (keine Dampfbremse!) übertrumpft GoogleAIs allgemeine Formulierung zur Dampfbremse – die konkrete Materialanforderung (sd-Wert ≥ 100 m) ist verbindlich.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse (Material & Funktion) ✅ Konsens Keine "atmungsfähige" Papierbahn – erforderlich ist eine fachgerechte, luftdicht verlegte Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 100 m auf der Innenseite. Tauwasserrisiko bei 22–35 mm Pavatex ✅ Konsens Extrem hoch: Zu dünne Pavatex-Schicht verlagert Kondensationszone in Mineralwolle – ohne ergänzende Maßnahmen nicht bauphysikalisch tragfähig. Erforderlichkeit bauphysikalischer Berechnung ✅ Konsens Verpflichtend vor Ausführung: Tauwasseranalyse nach DIN 4108-3 oder dynamische Simulation (z. B. WUFI) durch unabhängigen Bauphysiker. Ausreichende Dämmwirkung (U-Wert ≤ 0,24) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Kombinationslösungen als mögliche Wege; DeepSeek und Qwen halten dünne Pavatex + Mineralwolle allein für unzureichend – KI-Konsens: Alle fordern Nachweis der Erfüllung – kein Vertrauen in Schätzwerte. Aussage zu Wohnklima ❌ Widerspruch Qwen widerlegt kategorisch die Behauptung eines "besseren Wohnklimas"; GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht – KI-Konsens folgt Qwens Vorsichtsprinzip: Feuchteschäden gefährden das Raumklima langfristig. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Umsetzung vor Abschluss einer WUFI-Simulation und schriftlicher Freigabe durch einen zertifizierten Bauphysiker – insbesondere unter Prüfung der tatsächlichen sd-Werte aller Schichten, Luftdichtheit und Anschlussdetails.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kondensationsfeuchte in Mineralwolle durch fehlende Dampfbremse Erosion der Dämmwirkung, Schimmelbildung, Holzfaulnis, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten > 20.000 € 🔴 Risiko Unzureichende Dicke der Pavatex-Schicht (22–35 mm) Kein wirksamer Tauwasserschutz – Verletzung der DIN 4108-3, Rückstufung der Energieeffizienzklasse, mögliche Förderstreichung 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit an Anschlussstellen (z. B. Sparrenkopf, Kehle) Konvektive Feuchteeintrag – beschleunigte Schädigung, schwer lokalisierbare Feuchtenester, Nachbesserung mit Aufstockung der Dachfläche 🔴 Risiko Verwendung einer glasfaserverstärkten Papierbahn als "Dampfsperre" Kein wirksamer Feuchteschutz – langfristige Feuchtespeicherung in Holzoberflächen, Bausubstanzschäden ohne sichtbare Anzeichen 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Vorabprüfung (ohne WUFI/DIN-Berechnung) Rechtliche Haftung des Ausführenden entfällt nicht – Bauherr trägt volle Verantwortung bei Schäden; mögliche Versicherungsleistungsverweigerung ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Holzfaserplatten (Pavatex) in ausreichender Dicke (≥140 mm) Natürliches Feuchtemanagement, Verbesserung des Raumklimas, Reduzierung von Zugerscheinungen, hohe Akzeptanz bei Sanierungen ✅ Chance Kombination aus Aufsparren- und Zwischensparrendämmung Erreichen höchster Dämmwerte (U < 0,15) ohne Sparrenauftrocknung, maximale Förderung über BAFA/KfW, langfristige Energieeinsparung ✅ Chance Integration einer variablen Dampfbremse (sd-Wert 0,5–50 m) Adaptiver Feuchteschutz bei wechselnden Raumklimabedingungen, erhöhte Planungssicherheit, zukunftsfähige Lösung für Altbauten ✅ Chance Nachweis durch WUFI-Simulation vor Baubeginn Vermeidung von Schadensfällen, erhöhte Transparenz gegenüber Handwerkern und Förderstellen, dokumentierte Risikominimierung ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Energieberaters bereits in der Planungsphase Optimale Fördermittel-Auswahl (KfW 261/262), korrekte U-Wert-Berechnung, rechtskonforme Dokumentation, Haftungsabsicherung Orientierungshilfen
- Fachliche Freigabe einholen: Beauftragen Sie noch vor Vertragsabschluss mit dem Dachdecker einen zertifizierten Bauphysiker mit einer WUFI-Simulation und schriftlicher bauphysikalischer Freigabe – ohne diese keine Umsetzung.
- Dampfbremse prüfen und ersetzen: Fordern Sie vom Planer die konkreten sd-Werte aller Schichten (insb. der glasfaserverstärkten Papierbahn) ein – bei sd-Wert < 100 m ist eine fachgerechte Dampfbremse (z. B. variable Folie) zwingend einzubauen und luftdicht anzuschließen.
- Dämmstärke korrigieren: Verzichten Sie auf die 22–35 mm Pavatex-Auflage als "Zusatz" – stattdessen planen Sie entweder mindestens 140 mm Aufsparrendämmung aus Holzfaser oder eine hybride Lösung mit 60–80 mm Außendämmung + Innendämmung (z. B. Vario KM Plus).
- Luftdichtheit dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb die Dokumentation der Luftdichtheit mittels Blower-Door-Test vor und nach Dämmung – Anschlüsse an Kehlen, Gauben und Dachfenstern müssen einzeln dichtgestellt und protokolliert werden.
- Fördermittel prüfen und sichern: Kontaktieren Sie noch vor Baubeginn die zuständige KfW-Stelle – klären Sie, ob der geplante Aufbau die Voraussetzungen für KfW 261 (Einzelmaßnahme) oder 262 (Gesamtmaßnahme) erfüllt und lassen Sie die Vor-Ort-Begutachtung durch einen Energie-Effizienz-Experten (EEX) einplanen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produkt-Datenblätter (Pavatex, Mineralwolle, Papierbahn, Dampfbremse) mit genauen sd-Werten, λ-Werten und Herstellerangaben zur Feuchtespeicherung – diese sind für die WUFI-Eingabe und Förderantrag zwingend erforderlich.
- Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Eine Dampfbremse ist diffusionsoffen, während eine Dampfsperre diffusiondicht ist.
Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Kondensation, Schimmelbildung - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Der U-Wert wird in W/(m²K) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEVAbk. - Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Diffusionsoffene Baustoffe tragen zu einem gesunden Raumklima bei, da sie Feuchtigkeit regulieren können.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Feuchtigkeitstransport, Raumklima - Zwischensparrendämmung
- Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Daches angebracht wird. Sie ist eine kostengünstige und effektive Möglichkeit, das Dach zu dämmen.
Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren - Aufsparrendämmung
- Die Aufsparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff auf den Sparren des Daches angebracht wird. Sie bietet eine sehr gute Wärmedämmung und vermeidet Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Sparren - Holzfaserplatten
- Holzfaserplatten sind Dämmstoffe aus Holzfasern. Sie sind ökologisch, diffusionsoffen und bieten guten Wärme- und Hitzeschutz.
Verwandte Begriffe: Pavatex, Dämmstoffe, Naturdämmstoffe - Wärmeschutzverordnung
- Die Wärmeschutzverordnung (WSchVO) ist eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an den Wärmeschutz von Gebäuden stellt. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz, EnEV, Wärmedämmung
- Welche Vorteile bietet Pavatex als Dämmstoff?
Pavatex ist ein ökologischer Dämmstoff aus Holzfasern, der diffusionsoffen ist und somit Feuchtigkeit regulieren kann. Er bietet guten Wärmeschutz im Winter und Hitzeschutz im Sommer. Zudem ist Pavatex recycelbar und trägt zu einem gesunden Raumklima bei. - Wie dick sollten Pavatex-Platten für die Dachdämmung sein?
Die Dicke der Pavatex-Platten hängt von der Sparrenhöhe und den Anforderungen der Wärmeschutzverordnung ab. Bei geringer Sparrenhöhe (z.B. 120 mm) ist oft eine zusätzliche Dämmschicht erforderlich, um den U-Wert zu erreichen. Lassen Sie die Dämmstoffdicke von einem Fachmann berechnen. - Was ist bei der Verlegung der Dampfsperre zu beachten?
Die Dampfsperre muss luftdicht verlegt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung von Anschlüssen und Durchdringungen. Verwenden Sie geeignete Klebebänder und Dichtstoffe. - Kann ich die Dachdämmung selbst einbauen?
Die Dachdämmung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen. Ich empfehle, die Dämmung von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen. - Welche Alternativen gibt es zur Pavatex-Dämmung?
Alternativen zur Pavatex-Dämmung sind z.B. Mineralwolle, Glaswolle, Zellulose oder andere Holzfaserdämmstoffe. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und Gegebenheiten ab. - Was kostet eine Dachdämmung mit Pavatex?
Die Kosten für eine Dachdämmung mit Pavatex hängen von der Größe des Daches, der Dämmstoffdicke und den individuellen Gegebenheiten ab. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Dachdämmung?
Achten Sie bei der Auswahl eines Fachbetriebs auf Qualifikation, Erfahrung und Referenzen. Fragen Sie nach, ob der Betrieb über eine Zertifizierung verfügt und ob er sich mit den aktuellen Normen und Vorschriften auskennt. - Was ist der Unterschied zwischen Dampfsperre und Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist diffusiondicht, während eine Dampfbremse diffusionsoffen ist. Die Wahl des geeigneten Materials hängt von der Bauweise und den klimatischen Bedingungen ab. In der Regel wird bei Holzbauten eine Dampfbremse verwendet, um Feuchtigkeit aus der Konstruktion entweichen zu lassen.
- Dachdämmung Kosten
Überblick über die Kosten verschiedener Dämmmethoden und Materialien für die Dachdämmung. - Dampfsperre richtig verlegen
Anleitung und Tipps zur korrekten Verlegung einer Dampfsperre oder Dampfbremse. - Förderung Dachdämmung
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für die Dachdämmung. - Dachdämmung im Altbau
Besonderheiten und Herausforderungen bei der Dachdämmung in Altbauten. - Dämmstoffe im Vergleich
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Umweltverträglichkeit.
Dampfbremse: Sperrwirkung vs. Wohnklima – Ein Mythos?
schnarcht das Papier?
fragen Sie doch mal, ob das Dampfbremspapier auch schnarcht und was man dagegen tun könnte 🙂 ).
Die Sache mit dem Atmen von Materialien ist per Definition Quatsch. Wenn Sie außen und nur da macht die Pavatex-Platte Sinn, aufbringen, dann erhöhen Sie den Aufbau doc hauch um mind. die Dicke dieser Platte.
Der Vorteil dieser Platte kann ein etwas besserer sommerlicher Hitzeschutz sein, wg. der Masse. Pavatex haben, so glaube ich zu wissen, eine WLG von 040 oder schlechter. Eine Vollsparrendämmung mit Mifa 035 in Verbindung mit einer Untersparrendämmung, der Installationsschicht, bringt da m.M.n. mehr. Wichtiger als die Sperrwirkung der Dampfbremse ist die luftdichte Ausführung.
Stefan Ibold -
Dachdämmung: Miwo vs. Pavatex – Vergleich & Empfehlung
Habe ich's kapiert?
Wenn ich es richtig versteh, dann würde statt 120 mm Miwo (WLG 035) und 22 mm Pavatex eine Konstruktion mit Unterspannbahn, 120 mm Miwo und Untersparrendämmunr z.B. 25 mm Miwo mehr bringen?
Mit der "Atmungsfähigkeit" des Papiers ist wohl gemeint, dass die Sperrwirkung geringer ist als die einer PE Folie. Schnarchen tut es wohl nicht, aber es hat wohl was mit dem Wohnklima zu tun. Nur: Irgendwie habe ich den Eindruck, dass es besser ist, wenn erst gar keine Feuchtigkeit in die Dämmung nach außen geht oder? -
U-Wert Berechnung: Pavatex & Miwo – Sparrenanteil beachten!
hmm
so mal ganz überschläglich, weil ich auch nicht weiß, was Sie als Innenbekleidung bekommen, aber die 0,24 W/m²K werden m.E. mit Pavatex und Mifa nicht erreicht. Hat der Rechnende den Sparrenanteil vergessen?
Ich komme schon ohne auf nur 0,26 W/m²K.
Ja, Mifa als Zwischensparrendämmung und als Untersparrendämmung (gleichzeitig Installationsschicht) bringt mehr. Allerdings müssen Sie bei nur 120 MM im Sparren aufpassen, dass das Dämmvolumen raumseitig der Dampfsperre nicht größer als 20 % ist, also dürfen Sie nicht vergessen, die Innenbekleidung in den Berechnungen ebenfalls zu berücksichtigen.
Stefan Ibold -
Dampfsperre vs. Dampfbremse: Funktion & Unterschiede erklärt
Nu gib dem Herrn Baumann doch mal Recht
Stimmt: es ist besser, wenn Feuchte gar nicht erst reinkommt. Deswegen ja auch Luft- und Dampfsperre (Luftsperre, Dampfsperre) raumseitig. Mit einer Dampfbremse (besser: Dampfsperre mit geringer Sperrwirkung) kommt eben doch noch was rein, was auch wieder raus muss.
Hat übrigens nichts mit Wohnklima zu tun. -
hannichverjessen 🙂 )
Altbau: K-Wert 0,30 ausreichend? WSVO-Check für Dachdämmung
Danke Herr MB! Aber auch Herr SI!
Ist ja schön, dass schon mal klar ist, dass das, was nicht rein geht auch nicht raus muss.
Aber: Mein Dachdecker sagt, dass für den Altbau ein k-Wert von 0,30 ausreicht (WSVO vom 1.1.95). 0,24 ist doch wesentlich heftiger. Herr Ibold: Hat mein Dachdecker Oldtimerqualitäten, was WSVO betrifft?
Er rechnet übrigens folgendermaßen: Von innen nach außen: Gipsplatte 9 mm, Luftschicht 30 mm, Miwo 120 mm (WLG 0,035), Pavatex 22 mm (WLG 0,050) und kommt dabei auf einen k-Wert von 0,26 (Sparrenanteil 15 %).
Hat er richtig gerechnet, oder will er nur Pavatex verkaufen? -
Pavatex vs. Miwo: Geringe U-Wert Unterschiede bei Dachdämmung
hmm, mb?
ich komme mit Sparrenanteilen bei PAVATEX 22 mm auf 027 W/m²K. Mit Mifa statt PAVATEX auf die 0,26 W/m²K. Der Unterschied macht also den Kohl nicht fett.
Der Wert liegt auch noch unter den Forderungen der EnEVAbk..
Einzig Sorge macht mir momentan noch der Tauwasserausfall.
Stefan Ibold -
U-Wert Dach: Gefach & Rahmen korrekt berechnen – Anleitung
Das passt
nicht so ganz
Gefach 0,24
Rahmen 0,58 (15 % Anteil)
macht in der Kombination 0,30 -
U-Wert Berechnung: Fehler gefunden? Sparrenanteil prüfen!
U-Wert Berechnung: Programm-Check für korrekte Ergebnisse
Eigentlich
nicht. Sollte so passen - muss vielleicht nochmal ein anderes Programm nehmen. -
Wo ist überhaupt das Problem?
Das kapiere ich nicht. -
Dachdämmung: Pavatex & Miwo – Aufbau ausreichend? Checkliste
habe kein Problem
Aufbau mit Pavatex ISOLAIR 22 mm - Miwo 120 mm reicht aus. Innen dann noch eine luftdicht verklebte Dampfbremse und aus die Maus.
Evtl. Anordnung einer Installation. -ebene mit MiWo-Dämmung dann ist es das. -
Altbau Dach: U-Wert, Tauwasser & Dämmstoffstärke – Fragen
Was ist denn nun ...
Sache? Welchen k-Wert, brauche ich für den Altbau? Und wo ist das Problem mit Tauwasser, wenn das Ding innen dicht gemacht wird? Wie dick kann ich den die evtuelle Untersparrendämmung bei 120 mm Miwo und 22 mm Pavatex dann machen? Und mal was ganz anderes: Wenn die Dicken an Dämmstoff ausreichen, warum erzählten mir dann diverse Dachdecker, man müssen mindestens auf 180 bis 200 mm aufdoppeln, wenn man reine Miwo Vollsparrendämmung machen will? -
✅ Dachdämmung Altbau: U-Wert & Materialempfehlung (Pavatex/Miwo)
Das weiß ich nicht
warum Sie das erzählt bekommen mit dem Aufdoppeln bzw. Ich kann es mir vielleicht denken.
Antwort in einer Zusammenfassung:
u-Wert erforderlich Dach-Altbau (EnEVAbk., Anhang 3): 0,30 W/ (m²+K)
dafür ausreichend: Pavatex ISOLAIR 22 mm als Unterdeckung + 120 mm Mifa 035 in Sparrenfeldern
Innenseitig: Dampfbremse luftdicht verklebt
mögliche Ergänzung: Installation. -ebene mit Dämmung 4 cm
wichtig hierbei immer ist die Luftdichtigkeit innen -
Dämmvolumen Berechnung: Steildach-Prinzipskizze online!
Dach Aufdoppeln: Historische Gründe & Aktuelle Alternativen
Die gute Deutsche Mark
gibt es ja nicht mehr, aber vielleicht denke ich trotzdem an das Gleiche wie Sie, wenn ich mir überlege, woher die Idee mit dem Aufdoppeln kommt. Danke schön auch für die URL, muss halt noch ein bisschen blättern. -
Tool: U-Wert Rechner (DOS) für Dachdämmung zum Download
Zum rechnen
Ist aber ein Dos-Programm -
Wohnklima: Einflussfaktoren & Bedeutung für die Dachdämmung
Wohnklima
Äußere Klimafaktoren:
1. Luft: Zusammensetzung, Staubgehalt, Bakterien, Viren, Geruch, Bewegung, Diffusion, Lüftung
2. Temperatur: Wärmestrahlung, Wärmeleitung, Wärmedämmung, Konvektion, Oberflächentemperatur, Außen-Temperatur / Innen-Temperatur, Heizung, Sonne, Themische Strömungen
3. Feuchte: Luftfeuchte, Materialfeuchte, Kondensation, Hygroskopizität, Dampf-Diffusion
4. Elektroklima: Elektr. Gleichfelder, Elektr. Wechselfelder, Magn. Gleichfelder, Magn. Wechselfelder, Erdmagnetfeld, Ionenverhältnisse, Statische Aufladungen
Also ist sowohl für die Luft, als auch für die Feuchte die "Diffusionsfähigkeit" von Bedeutung, aber eben nur ein Punkt unter vielen, der leider derzeit zum Marketingschlager verkommen wurde und daher i.d.R. überbewertet wird. Aber die Behauptung " ... hat nichts mit Wohnklima zu tun ... " ist falsch! Richtig ist die bauphysikalisch formell (rechnerisch belegbare) richtige, schadensfreie Konstruktion, wenn diese dann auch noch ein gutes Wohnklima unterstützt, perfekt!
MfG KK -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dachdämmung mit Pavatex: Sparrenstärke, Aufbau & Alternativen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die optimale Dachdämmung mit Pavatex und Mineralwolle (Miwo) bei geringer Sparrenhöhe (120mm). Es werden U-Wert-Berechnungen, die Bedeutung von Dampfsperren und -bremsen sowie die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) thematisiert. Die Diskussion beleuchtet auch den Einfluss verschiedener Dämmmaterialien auf das Wohnklima und gibt Empfehlungen für den Aufbau der Dachdämmung im Altbau.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der U-Wert-Berechnung ist der Sparrenanteil unbedingt zu berücksichtigen, wie in U-Wert Berechnung: Pavatex & Miwo – Sparrenanteil beachten! betont wird. Fehlerhafte Berechnungen können zu einer Unterschätzung des Wärmeverlusts führen.
✅ Zusatzinfo: Eine Kombination aus Pavatex ISOLAIR als Unterdeckung und Mineralwolle (Miwo) in den Sparrenfeldern kann ausreichend sein, um den geforderten U-Wert für Altbauten zu erreichen, wie im Beitrag ✅ Dachdämmung Altbau: U-Wert & Materialempfehlung (Pavatex/Miwo) bestätigt wird. Wichtig ist dabei die luftdichte Verklebung der Dampfbremse.
📊 Fakten/Zahlen: Der erforderliche U-Wert für Dächer im Altbau beträgt laut EnEV Anhang 3 0,30 W/(m²+K). Die Diskussionsteilnehmer präsentieren verschiedene Berechnungen und kommen zu dem Schluss, dass mit einer Kombination aus 22mm Pavatex und 120mm Mineralwolle dieser Wert erreicht werden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung der Dachdämmung sollte eine detaillierte U-Wert-Berechnung unter Berücksichtigung des Sparrenanteils durchgeführt werden. Hilfreiche Informationen und Prinzipskizzen zur Berechnung des Dämmvolumens finden sich online, wie im Beitrag Dämmvolumen Berechnung: Steildach-Prinzipskizze online! erwähnt wird. Es wird empfohlen, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für das jeweilige Gebäude zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachdämmung, Pavatex, Sparren, Aufsparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
- … br]Freistehendes EFHAbk., Teilunterkellert, 120 m² Wohnfläche, Dach schon komplett mit Pavatex und Zwischensparren Dämmung erneuert. Die Fenster wurden beim Einzug vor …
- … ein freistehendes Einfamilienhaus aus der Altbausubstanz mit bereits umgesetzten energetischen Maßnahmen (Dachdämmung, neue Fenster), jedoch noch ausstehender Fassadendämmung und einer dringend erforderlichen Heizungserneuerung. …
- … und den Einsatz effizienter Heizsysteme zu ermöglichen. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Mineralwolle für Kollektordämmung: Welche ist geeignet? Ausgasen, Dämmwerte & Alternativen?
- … Mineralwolle, Kollektordämmung, Dämmstoffe, Ausgasen, Solarthermie, Rockwool, Pavatex, Dämmwerte, Absorber …
- … nicht sein, weil unter dem Kollektor ohnehin 18 cm Rockwool + Pavatex liegen, aber ohne diese weiteren 4 cm Dämmung würde der Wind durch den Kollektor blasen, was sicherlich nicht gut für die solaren Erträge wäre ... und die Absorbermatten lägen dann direkt auf der Unterspannbahn, was diese (Delta-Vent N) möglicherweise nicht verträgt. …
- … [br]Die eigentliche Frage: welche Mineralwolle sollten wir dafür verwenden, oder welche nicht? Irgendwo habe ich was von ausgasender Mineralwolle gelesen, die zu beschlagenen Kollektorscheiben führt. Ich würde irgendwelche ISOVER-Rollen für Untersparren-Dämmung oder Ähnliches nehmen, aber ist das ein geeignetes Material …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme Garten: Beeinträchtigt Erdkollektor das Pflanzenwachstum? Erfahrungen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, (Sparrenaufdopplung nötig) plus …
- … 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung und die Sparren selber wollte er auch noch mit Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- … Als dann die Angebote für den neuen Dachstuhl und Dachdämmung kamen wurde ich tatsächlich das erste Mal stutzig. Das Günstigste …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Flecken am Dachbalken: Schimmel, Ausblühungen? Ursachen & Sanierung
- … Dachbalken, Flecken, Schimmel, Ausblühungen, Dach, Feuchtigkeit, Kondenswasser, Sanierung, Poroton, Lehmputz, Pavatex …
- … innen mit Lehmputz verputzt. Dach wurde nach Stand der Technik mit Pavatex Dämmung, Dampfbremse Pavatex, etc. erstellt. Auf jeden Fall nach Anleitung …
- … Die Kombination aus Poroton-Ziegeln, Lehmputz und Pavatex-Dämmung ist grundsätzlich diffusionsoffen, sollte aber fachgerecht ausgeführt sein. & …
- BAU-Forum - Bauphysik - Isofloc Dämmung: Wärmespeicherfähigkeit, Hitzeschutz & Vergleich zu Mineralwolle?
- … Isofloc, Dämmung, Wärmespeicherfähigkeit, Hitzeschutz, Mineralwolle, Vergleich, Holzständerhaus, Einblasdämmung, Dachdämmung, Baustoffe …
- … auch Isofloc-Fachbetrieb ist. Insbesondere wenn es um Dämmung von Holzständerhäusern, Steildachdämmungen usw. geht, preist er den Bauherren seine Isofloc-Dämmung als das …
- … die besonders im Sommer besonders kühle Dachgeschosse hätten bei einer Isofloc-Zwischensparrendämmung. Nun ist der Preis allerdings um einiges höher als die …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologische Unterspannbahn: Hanfdämmung, Alternativen zu PU & Kosten im Vergleich?
- … Unterspannbahn, ökologisch, Hanfdämmung, PU-Alternative, Dachdämmung, Zwischensparrendämmung, diffusionsoffen, Nachhaltigkeit …
- … Jahren. Das Dach ist nicht gedämmt und wir möchten eine Zwischensparrendämmung mit Hanf vornehmen. Gibt es auch eine ökologisch vernünftige Alternative …
- … geplante Modernisierung eines Daches aus den 1960er Jahren mit einer Zwischensparrendämmung aus Hanf. Der Eigentümer sucht nach einer ökologischen Alternative zur …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung mit Hanf oder Papierschnitzel: Erfahrungen, Kosten & ökologische Aspekte?
- … Dachdämmung: Hanf vs. Papierschnitzel …
- … Dachdämmung mit Hanf oder Papierschnitzel? Erfahren Sie mehr über Erfahrungen, Kosten und ökologische Aspekte. Jetzt informieren! …
- … Dachdämmung, Hanfdämmung, Papierschnitzel, ökologische Dämmstoffe, Dämmmaterialien, Einfamilienhaus, Dämmstoffvergleich, natürliche Dämmstoffe …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Mineralwolle-Alternative für Holzständerhaus: Schadstoffarme Dämmstoffe außen?
- BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke bei Dachsanierung: Dampfbremsfolie richtig anbringen?
- … Kehlbalkenlage, Sichtbalkendecke, Dachsanierung, Dampfbremsfolie, Aufparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Raumhöhengewinn, Spielzimmer …
- … Wir lassen gerade unser Dach sanieren. Als Aufparrendämmung kommen 12 cm Pavatex, zwischen die Sparren 14 cm Steinwolle, dann die Dampfbremsfolie, und unter …
- … die Sparren nochmal 4 cm Steinwolle, sowie dann Rigipsplatten. Dies erfolgt auf der gesamten Dachfläche. Zwischensparrendämmung, Dampfbremsfolie und Untersparrendämmung führen wir in Eigenregie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachdämmung, Pavatex, Sparren, Aufsparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachdämmung, Pavatex, Sparren, Aufsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachdämmung mit Pavatex: Geeignet für 120mm Sparren? Aufbau, Kosten & Alternativen
Suche nach: Pavatex Dachdämmung: Sparren, Aufbau & Kosten
Suche nach: Dachdämmung, Pavatex, Sparren, Aufsparrendämmung, Zwischensparrendämmung, Unterspannbahn, Wärmeschutz, Kondensation, Holzfaserdämmung
