Wassertropfen unter Dachziegeln: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubauten?
Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung unter der Unterspannbahn eines Neubaus. Ursachen sind eine unzureichende Dampfsperre, fehlende Belüftung des Dachgeschosses und möglicherweise Wärmebrücken. Eine nachträgliche Dachstuhldämmung wird diskutiert, birgt aber Risiken, wenn die bestehende Dampfsperre mangelhaft ist.
Ich habe in meinem Neubau auf der schwarzen Unterspannbahn (unterhalb der Ziegel) viele Wassertropfen. Verstärkt bilden diese sich im unteren Bereich.
Die Zwischendecke 1. OG-DGAbk. schaut wie folgt aus (oben nach unten):
  • Holzspan-Fußbodenplatten 18 mm
  • Steinwolle 150 mm
  • Dampfsperre
  • Lattenkonstrukt auf Balken
  • Paneelle
Nun vermute ich, dass sich die Feuchtigkeit an der kältesten Stelle im DG absetzt, und das dies die Unterspannbahn ist.
Würde eine Sparrendämmung mit einer Dampfsperre raumseitig das Problem lösen.
Danke für die Antworten, und schöne
Grüße aus dem Dachbiotop ... 😉
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Diagnose durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater erforderlich – Blower-Door-Test und Thermografie zur Identifikation von Leckagen und Wärmebrücken.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtigen Dämm- oder Dampfsperrenmaßnahmen durchführen – falsche Interventionen können Feuchtesperre verschlechtern und die Kondensation massiv verstärken.
    ⚠️ WICHTIG: Hinterlüftung der Dachhaut unverzüglich prüfen – unzureichende Luftzirkulation zwischen Unterspannbahn und Ziegel ist eine häufige Ursache für anhaltende Kondensatbildung.
    ⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit der bestehenden Dampfsperre an allen Anschlussstellen (Wände, Dachfenster, Durchführungen) fachmännisch überprüfen – kleinste Undichtigkeiten reichen für gravierende Feuchteeintrag aus.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte im Neubau aktiv kontrollieren (Hygrometer, regelmäßiges Lüften nach DINAbk. 1946-6) – hohe Feuchtelast aus Bau- und Nutzungsfeuchte verstärkt Kondensation erheblich.
    Ich sehe, dass Sie Wassertropfen auf der Unterspannbahn Ihres Neubaus bemerkt haben. Dieses Phänomen kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft aus dem Innenraum dringt durch die Dampfsperre und kondensiert an der kälteren Unterspannbahn.
    • Undichtigkeiten: Beschädigte oder falsch verlegte Dachziegel können Regenwasser eindringen lassen.
    • Fehlerhafte Dampfsperre: Eine beschädigte oder unsachgemäß verlegte Dampfsperre kann dazu führen, dass Feuchtigkeit aus dem Wohnraum in die Dachkonstruktion gelangt.
    • Baufeuchte: Restfeuchtigkeit aus dem Bauprozess kann ebenfalls zu Kondensation führen.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit im Dachbereich kann zu Schimmelbildung, Holzfäule und Schäden an der Dämmung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit von einem Dachdecker oder Bausachverständigen untersuchen zu lassen. Dieser kann die Dachkonstruktion prüfen, die Dampfsperre kontrollieren und gegebenenfalls eine Feuchtigkeitsmessung durchführen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Wassertropfen auf der Unterspannbahn eines Neubaus, was auf ein ernstzunehmendes bauphysikalisches Problem hindeutet. Die Vermutung, dass sich die Feuchtigkeit an der kältesten Stelle des Daches niederschlägt, ist fachlich korrekt. Es handelt sich hierbei um Tauwasser, das entsteht, wenn warme, feuchte Raumluft durch Undichtigkeiten in die Dachkonstruktion gelangt und dort an der kalten Unterspannbahn kondensiert.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Situation stellt ein akutes Risiko für die Bausubstanz dar. Stehendes Wasser auf der diffusionsoffenen Unterspannbahn kann zu Durchfeuchtung der Dämmung, Schimmelbildung und Fäulnis der Holzkonstruktion führen. Dies gefährdet die Statik und die Raumluftqualität erheblich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sparrendämmung mit raumseitiger Dampfsperre das Problem löst, ist zu kurz gegriffen. Eine nachträgliche Dampfsperre kann die Situation sogar verschlimmern, wenn sie nicht absolut luftdicht ausgeführt wird. Die Ursache liegt meist in einer unzureichenden Luftdichtheit der bestehenden Dampfbremse oder in einer fehlerhaften Dämmung der Zwischendecke.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Überprüfung der Luftdichtheit der vorhandenen Dampfsperre auf der Zwischendecke. Zudem muss die Dämmstärke der Steinwolle (150 mm) auf ihre ausreichende Dicke für den Wärmeschutz geprüft werden. Eine weitere Ursache könnte eine unzureichende Hinterlüftung der Dachziegel sein, die den Feuchtetransport behindert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit einer Blower-Door-Messung und einer thermografischen Untersuchung. Nur so können die genauen Leckagen und Schwachstellen identifiziert werden. Führen Sie keine eigenmächtigen Dämmarbeiten durch, da diese das Problem ohne Fachplanung verschlimmern können. Lassen Sie die bestehende Konstruktion fachmännisch analysieren und ein Sanierungskonzept erstellen.
    Der Sachverhalt beschreibt das Auftreten von Wassertropfen auf der Unterspannbahn unter Dachziegeln in einem Neubau – ein klares Indiz für Kondensatbildung im Dachaufbau, nicht für eindringendes Regenwasser.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Tropfen weisen auf eine gravierende Feuchte- und Kondensatproblematik hin, die bei anhaltender Feuchtelast zu Holzfaulnis, Schimmelbildung in der Dachkonstruktion und langfristig zu statischen Schwächen führen kann – insbesondere bei der Lattenkonstruktion und den Holzbalken.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sparrendämmung mit raumseitiger Dampfsperre das Problem löst, ist fachlich falsch: Eine Dampfsperre auf der warmen Seite ist zwar grundsätzlich erforderlich, aber bei einer bereits bestehenden fehlerhaften Schichtfolge (z. B. fehlende oder durchlässige Dampfsperre, fehlende Luftdichtheit, unzureichende Hinterlüftung) kann sie die Situation sogar verschärfen, indem sie Feuchte im Aufbau einkapselt.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Schichtfolge weist mehrere kritische Schwachstellen auf: Die Dampfsperre ist zwar vorhanden, aber ihre Wirksamkeit hängt von vollständiger Durchgängigkeit, fehlerfreier Anschlussdetailierung (z. B. an Wänden, Dachfenstern) und Luftdichtheit der gesamten Raumumhüllung ab – diese ist bei Neubauten häufig unzureichend ausgeführt.
    🔴 Gefahr: Die Konzentration der Tropfen im unteren Bereich deutet auf eine unzureichende oder unterbrochene Hinterlüftung hin – die notwendige Luftströmung zwischen Unterspannbahn und Ziegel fehlt oder ist behindert, wodurch feuchte Luft nicht abgeführt wird und kondensiert.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass Kondensation an der kältesten Oberfläche (hier: Unterspannbahn) stattfindet, ist physikalisch korrekt – sie bestätigt das Vorliegen einer unzureichenden Wärmedämmung oder einer thermischen Schwachstelle im Aufbau.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: Undichte Anschlüsse der Dampfsperre, fehlende oder defekte Dachfensterdichtungen, unzureichende Raumluftfeuchtekontrolle im Wohnbereich (z. B. fehlende Lüftung nach DIN 1946-6), oder eine zu hohe innere Luftfeuchte durch Nutzungsbedingungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 13829 oder mit Sachkundenachweis nach EnEVAbk.) oder einen unabhängigen Bauphysiker zur detaillierten Feuchte- und Wärmebrückenanalyse – inkl. Blower-Door-Test, thermografischer Aufnahme und ggf. Bohrkerndiagnose. Eine bloße Anpassung der Dämmung ohne systemische Diagnose birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensation als primäre Ursache – nicht Regenwassereintrag.
    • Alle drei bestätigen das akute Risiko für Schimmel, Holzfäule, Dämmungsdegradation und damit verbundene statische und gesundheitliche Gefahren.
    • Alle drei fordern eine fachliche, messtechnische Diagnose (Blower-Door, Thermografie) und lehnen Eigenhilfe ab.
    • GoogleAI nennt „Baufeuchte“ als mögliche Einzelursache – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär und betonen stattdessen systemische Schwächen (Luftdichtheit, Hinterlüftung).
    • GoogleAI spricht von „Dampfsperre kontrollieren“ – DeepSeek und Qwen betonen explizit die Luftdichtheit der gesamten Raumumhüllung, nicht nur der Dampfsperre als isolierter Schicht.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Prüfung der Dämmstärke (150 mm Steinwolle) auf Wärmeschutzeignung – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen benennt konkrete Anschlussdetails (Dachfensterdichtungen, Wandanschlüsse) und Nutzungsbedingungen (Lüftungsverhalten nach DIN 1946-6) als relevante Einflussfaktoren – stärker operationalisiert als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI erwägt „Sparrendämmung mit raumseitiger Dampfsperre“ als mögliche Lösung – DeepSeek und Qwen widersprechen einhellig und warnen ausdrücklich vor dieser Maßnahme als risikoreich und potenziell schadensverstärkend, da sie Feuchte einkapseln kann. Vorsichtsprinzip: Ausschließliche Priorisierung der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen).
    • Die fachlich strengste und konservativste Bewertung ist durch DeepSeek und Qwen gegeben – beide verweisen auf systemische Mängel der Raumluftdichtheit und Hinterlüftung, vermeiden vereinfachende „Ersatz-Dämmung“-Lösungen und fordern messtechnisch gesicherte Diagnose. GoogleAI bietet zwar einen guten Überblick, bleibt aber hinsichtlich Risikoeinschätzung und Lösungsempfehlungen weniger präzise und weniger konservativ.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Kondensationsursache (nicht Regen)Alle drei KIs sind sich einig: Es handelt sich um Tauwasser durch Warmfeuchteluft aus dem Innenraum, nicht um Undichtigkeiten der Dachhaut.
    Akutes Risiko für BausubstanzAlle drei bestätigen dringende Gefahr von Schimmel, Holzfäule, Dämmungsverlust und möglicher statischer Beeinträchtigung.
    Nachträgliche Dampfsperre als LösungGoogleAI erwägt dies – DeepSeek und Qwen warnen davor als gefährlich und kontraproduktiv. Vorsichtsprinzip: Klarer Widerspruch zugunsten der konservativeren Sicht.
    Erforderliche DiagnostikKonsens: Blower-Door-Messung + Thermografie durch zertifizierten Bauphysiker/Energieberater – keine Eigenhilfe.
    Zentrale Schwachstellen⚠️Konsens über Luftdichtheit und Hinterlüftung als Kernprobleme; Qwen ergänzt Anschlussdetails und Lüftungsverhalten, DeepSeek prüft Dämmstärke – Abwägung erforderlich für Gesamtbewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen klaren Konsens: Es liegt ein systemisches bauphysikalisches Problem vor, das ausschließlich durch messtechnisch gesicherte Fachdiagnose zu lösen ist. Jede Maßnahme ohne vorherige Blower-Door- und Thermografie-Analyse birgt erhebliche Schadensrisiken.
    🔴 RisikoSchimmelbildung in der DachkonstruktionGesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 RisikoUnsichtbare Holzfäule an Sparren oder LattenStatikschwäche, langfristig Einsturzrisiko, teure Nachrüstung oder Teilabtragung
    🔴 RisikoDurchfeuchtung der Dämmung (150 mm Steinwolle)Verlust der Dämmwirkung, erheblich erhöhte Heizkosten, Tauwasser-Akkumulation
    🔴 RisikoFehlinterpretation als „Baufeuchte“ ohne fachliche PrüfungVerzögerung der Diagnose, Fortschreiten des Schadens, Haftungsprobleme mit Bauunternehmer
    🔴 RisikoEigenmächtige Nachrüstung einer DampfsperreEinkapselung von Feuchte, Beschleunigung der Fäulnis, irreversible Schäden
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Diagnose vor FertigstellungGeringe Sanierungskosten, korrekte Korrektur im Neubau-Vertragsrahmen, geringer Aufwand
    ✅ ChanceIntegration einer wirksamen HinterlüftungNachhaltige Kondensationsvermeidung, verbesserte Lebensdauer der Dachdeckung, Energieeffizienzsteigerung
    ✅ ChanceOptimierung der Luftdichtheit nach Blower-Door-MessungLangfristig reduzierte Heizkosten, verbesserte Raumluftqualität, zukunftssichere Gebäudehülle
    ✅ ChanceBerücksichtigung der Dampfsperren-Anschlussdetails im NeubauKeine Folgeschäden durch Feuchteeintrag über Wände/Dachfenster, hohe Wertstabilität
    ✅ ChanceUmsetzung nutzungsbedingter Lüftungsempfehlungen (DIN 1946-6)Vermeidung von Feuchtespitzen, gesundes Raumklima, Vermeidung von Kondensat auch an anderen Bauteilen
    1. Sofortige Fachdiagnose beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit Sachkundenachweis nach EnEV für einen Blower-Door-Test und eine Thermografie – nicht erst nach Einzug, sondern umgehend im Neubau.
    2. Hinterlüftung prüfen lassen: Fordern Sie im Rahmen der Diagnose die Prüfung der Luftzirkulation zwischen Unterspannbahn und Dachziegeln ein – insbesondere im unteren Dachbereich, wo die Tropfen lokalisiert sind.
    3. Dampfsperre- und Anschlussdichtheit dokumentieren lassen: Verlangen Sie vom Fachmann eine detaillierte Prüfung aller Anschlüsse der Dampfsperre (an Wänden, Dachfenstern, Rohrdurchführungen) und eine schriftliche Dokumentation der Ergebnisse.
    4. Raumluftfeuchte aktiv steuern: Stellen Sie Hygrometer in allen Räumen auf und lüften Sie mindestens 3× täglich stoßartig nach DIN 1946-6 (mindestens 5 min, bei 3–5 °C Außentemperatur), besonders in Küche und Bad.
    5. Keine Dämmmaßnahmen ohne Gutachten: Verzichten Sie auf jedes eigenmächtige Einbringen von Dämmung, Dampfsperren oder Folien – auch wenn Handwerker dies empfehlen – bis ein schriftliches Sanierungskonzept des Bauphysikers vorliegt.
    6. Dämmstärke und Wärmeschutz prüfen lassen: Fordern Sie vom Bauphysiker die Überprüfung der 150 mm Steinwolle hinsichtlich ihrer Einhaltung der geltenden Wärmeschutz-Nachweise (EnEV, Energieeinsparverordnung) an – ggf. Anpassung im Neubau möglich.
    Unterspannbahn
    Die Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Schicht unterhalb der Dacheindeckung. Sie schützt die Dämmung und die Dachkonstruktion vor eindringendem Wasser und Wind.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dampfsperre, Diffusionsoffenheit
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht meist aus Polyethylen oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Kondensation, Dämmung
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäudeinneren nach außen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Dampfdiffusionswiderstand, Feuchtigkeitstransport
    Balken
    Ein Balken ist ein tragendes Bauelement, das hauptsächlich auf Biegung beansprucht wird. Balken werden häufig aus Holz oder Stahl hergestellt und dienen zur Lastabtragung in Decken und Dächern.
    Verwandte Begriffe: Träger, Stütze, Lastabtragung
    Sparren
    Sparren sind geneigte Träger, die das Dach tragen und die Lasten auf die tragenden Wände oder Stützen ableiten. Sie bilden das Grundgerüst des Daches.
    Verwandte Begriffe: Dachstuhl, Pfette, Dachlattung
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder der Schallübertragung. Sie wird durch den Einsatz von Dämmstoffen erreicht, die eine geringe Wärmeleitfähigkeit oder Schallabsorption aufweisen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Dämmstoff
    1. Was ist eine Unterspannbahn und wozu dient sie?
      Die Unterspannbahn ist eine wasserdichte Schicht unterhalb der Dachziegel, die das Eindringen von Regenwasser und Flugschnee in die Dachkonstruktion verhindern soll. Sie dient auch als Schutz vor Wind und Staub.
    2. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Die Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine intakte Dampfsperre ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    3. Wie erkenne ich eine defekte Dampfsperre?
      Eine defekte Dampfsperre kann sich durch Feuchtigkeitsschäden an Wänden und Decken, Schimmelbildung oder Kondenswasserbildung an Fenstern bemerkbar machen. Auch eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum kann ein Hinweis sein.
    4. Kann ich die Dampfsperre selbst reparieren?
      Kleinere Beschädigungen der Dampfsperre, wie z.B. Löcher oder Risse, können mit speziellem Klebeband für Dampfsperrfolien repariert werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was kostet die Reparatur einer defekten Dampfsperre?
      Die Kosten für die Reparatur einer defekten Dampfsperre hängen vom Umfang des Schadens und der Zugänglichkeit ab. Eine einfache Reparatur kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    6. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Haus reduzieren?
      Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Duschen oder Kochen, hilft, die Luftfeuchtigkeit im Haus zu reduzieren. Auch der Einsatz eines Luftentfeuchters kann sinnvoll sein.
    7. Welche Folgen hat Schimmelbildung im Dachbereich?
      Schimmelbildung im Dachbereich kann zu Schäden an der Bausubstanz, gesundheitlichen Problemen und einer Wertminderung der Immobilie führen. Es ist daher wichtig, Schimmelbefall frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
    8. Wie oft sollte ich mein Dach kontrollieren lassen?
      Ich empfehle, das Dach mindestens einmal jährlich von einem Fachmann auf Schäden überprüfen zu lassen. Nach starken Stürmen oder Unwettern sollte eine zusätzliche Kontrolle erfolgen.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen.
    • Schimmelbildung im Haus vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbefall in Wohnräumen.
    • Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
      Anleitung zur Identifizierung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen im Haus.
    • Dachziegel austauschen
      Informationen zum Austausch beschädigter Dachziegel und zur Auswahl geeigneter Materialien.
    • Dampfsperre richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
  2. Dachgeschoss-Feuchtigkeit: Details zu Aufbau und Belüftung
    Mehr Informationen bitte!
    Hallo Fr. (Hr.?) Demmerle,
    wenn ich richtig verstehe, haben Sie ein nicht ausgebautes Dachgeschoss, also auch unbeheizt!?!? Die geschilderte Decke ist also Abschlussebene an ungeheizte Räumlichkeiten!?!? Stimmt das bis hierher?
    Wenn, ja, ist Ihr Dachboden belüftet? Merken Sie das evtl. bei heftigem Niederschlag? Welche Dachneigung haben Sie denn? Altbau oder Neubau? Unter den Ziegeln (?) oder unter der Unterspannbahn?
    Sie sehen es können viele Komponenten Einfluss auf den geschilderten Wasserauftritt (was ein blödes Wort *g*) nehmen!
    Klaus Kirchner
  3. Wassertropfen Neubau: Walmdach ohne Lüftung – Kondensatproblem
    Also ...
    Danke erst einmal, dass waren nur 20 Minuten bis zu Ihrer Antwort!
    Also richtig ist :
    unbeheiztes DGAbk., beheiztes 1. OGAbk.
    Neubau  -  Walmdach ohne Lüftungsmöglichkeit
    Die Wassertropfen hängen unter der Unterspannbahn zum Raum hin -
    es tropft also auf die Holzspan-Bodenplatten.
    noch Fragen Kienzle?
  4. Kondensat im Unterdach: Ursachenforschung und erste Einschätzung
    Ja sicher ...
    da der Dachturbo Martin Beisse seine Auszeit leider auszudehnen scheint und die Saison der Praktiker sich dem Ende zu neigt, werden hier ungeahnte Ressourcen frei ... 🙂
    Jetzt mal ernsthaft! Da haben Sie aber ein Problem, wie ich glaube. Von Weitem ganz entfernt ist das natürlich schwer zu beurteilen, aber ich will mal versuchen weiter einzukreisen ...
    Treten die Tropfen flächendeckend im kompletten Unterdachbereich auf oder können Sie eine signifikante Häufung z.B. über den Sparrenfußpunkten feststellen, an Rohrdurchdringungen im Boden oder über einer Bodeneinschubtreppe? Wie war die Dachneigung nochmal?
    Ich vermute, Sie haben eine nicht luftdichte Dampf- und Luftkonvektionssperre unter Ihrer Decke! Da sollten Sie schnell Abhilfe schaffen, die Panele bringens jedenfalls nicht, und wenn sogar am Unterdach Kondensat ausfällt, wie wird dann erst die Mifa an solchen Stellen (Undichtigkeiten) ausschauen!?!? Den Dachraum zu dämmen und mit einer luftdicht verlegten Dampfbremse auszustatten würde Ihnen sicher helfen, nur müssten Sie ihn dann auch unnötigerweise mitheizen (was Sie im gewissen Rahmen allerdings ohnehin schon tun, wenn meine Vermutung den Tatsachen entspricht). Sie schrieben allerdings auch "Neubau", wie ist es denn mit Gewährleistungsansprüchen an das Ausbaugewerk, das die undichte Bremse ggf. noch verantworten muss?
    Klaus Kirchner
  5. Feuchtigkeit im DG: Treppenloch als Ursache für Kondensation?
    Gips eine Treppe ...
    zum dg? könnte über das Treppenloch feucht-warme Luft ins dg gelangen und dort
    an der Unterspannbahn kondensieren?
  6. Dampfsperre undicht: Ursache für Wassertropfen im Dachbereich
    ja Sie scheinen ...
    ja Sie scheinen recht zu haben. An bestimmten Stellen liegt die Dampfsperre nicht 100 % an und dort ist die Dampfsperre auch fast schon nass.
    Die Tropfen bilden sich eindeutig im Bereich nahe des Boden.
    Gewährleistung kann ich vergessen, da ich selbst der "Murkser bin.
    Ich habe es mir zwar fast gedacht, konnte aber nicht glauben, dass es eine solche Auswirkung hat.
    Danke erst einmal.
  7. Bilder zum Feuchtigkeitsproblem im Neubau online verfügbar
    Herr kirchner und Sollacher
    unter demmerke.de sind Bilder das guten stückes zu finden
  8. Dampfsperre abdichten: Anleitung für luftdichten Anschluss
    Sie müssen ihre Dampfsperre -
    und Luftdichtschicht an allen Wänden fest und dauerhaft anschließen Herr Demmerle, auch an den Innenwänden, außerdem sollten Sie drauf achten dass Ihre Bodentreppe ordentlich dicht macht.
    Wie weit sind Sie denn mittlerweile? Dämmung schon drinnen? Deckenverkleidung schon dran?
    Unten der Link für die Kollegen.
    Sorry Herr Demmerle ... wenn ich ihren Link hier veröffentliche,
    aber Bilder sagen mehr als Worte.
  9. danke,
    dann haben wir's ja 🙂
  10. Dampfsperre nachbessern: Vorgehen und Alternativen im Detail
    Fast schon fertig..
    ... das ganze. D.H. der Aufbau wie oben beschrieben bis auf die Spanplatten. Ich werde jetzt alle Folienkanten nacharbeiten und mit Leisten und/oder Klebeband luftdicht fixieren.
    Des weiteren überlege ich ob ich zusätzlich eine Dampfsperre über die Dämmung legen soll und diese (da ebene Fläche- bündig mit Deckenbalken) dicht verschließe. Ist wahrscheinlich einfacher als nach den Lücken im System zu suchen.
    Auf jeden Fall noch Arbeit notwendig. ☹
  11. 🔴 Risiko: Keine Dampfsperre über Dämmung im Dachbereich!
    Großer Fehler!
    Keine Dampfsperre oberhalb der Dämmung auf die Deckenbalken verlegen! Überlegen Sie ... mal angenommen Sie bekommen die Folie unten doch nicht mehr so 100 % dicht ... dann kann Warmluft nach oben abziehen und hängt dann aber in den gedämmten Feldern fest ... sprich es wird dann wohl Tauwasser an der oben verlegten Sperre ausfallen.
    Sie müssen einfach unten wirklich dicht bekommen.
  12. Feuchtigkeit im Neubau: Hochlochziegel und Sturz als Ursache?
    STTOOOOOOOOPP!
    Sorry, musste so laut schreiben 🙂 )
    Habe mir mal die Bilder angesehen, besonders die auf dem Link.
    Dorf fallen mir drei Sachen auf:
    1. die Innenwände sind mit Hochlochziegeln gemauert und ich mach eine Wette mit Euch, die sind auf der Mauerkrone nicht vermörtelt (verschlossen)
    2. Bei den Bildern Stand 05.07. ist rechts ein betonierter Sturz zu erkennen, ist der oberseitig gedämmt?
    3. Was ist mit dem Kamin? Der Spitzbogen wird doch nicht ausgebaut, ist der Kamin denn trotzdem mind. 60 cm hoch gedämmt?
  13. Dachstuhldämmung vs. Deckensanierung: Empfehlung vom Experten
    Si wieder ganz genau
    und superschnell! Man erkennt sofort das gutachterlich geschulte Auge! Herr Ibold würden Sie auf Grund der vorgetragenen Beobachtungen zur Dachstuhldämmung raten oder eher zur Sanierung der Decke tendieren?
    Ich denke, die Dachstuhldämmung dürfte, wenngleich etwas kostspieliger, die sicherste Variante sein. Nachbesserungen an der Dampfbremse sind wahrscheinlich an den "Knackpunkten" baupraktisch unmöglich, die oberseitigen Spanplatten möglicherweise zu dampfdicht, um rasches Austrocknen zu ermöglichen. Ich frage mich aber auch schon einige Zeit, ob das Einlegen einer zusätzlichen Dampfbremse von Oben her (Spanplatten sind ja noch nicht drauf und die Dämmung raus ist kein Act) gängig sein könnte? Was meinen die Fachkollegen dazu?
    Klaus Kirchner
  14. Dachstuhldämmung: Herausforderungen bei mangelhafter Dampfbremse
    das Problem ...
    Moin zusammen,
    ... hier bei einer evtl. notwendigen Sanierung dürfte sein, dass bei einer Dachstuhldämmung eigentlich nochmals eine Dampfbremse eingebaut werden müsste, da die vorhandene ja mangelbehaftet ist. Jetzt stellt sich aber das Übel, dass dann weit mehr als 20 % des Dämmvolumens raumseitig der Dampfbremse angeordnet sind.
  15. Kondensat-Problem gelöst? Ergebnisse nach Abdichtung der Dampfsperre
    Hallo alle ...
    Hallo alle nochmals danke danke danke ...
    Also Stand der Dinge ist:
    Ich habe mir dass ganze gestern Abend angeschaut  -  nachdem ich vorgestern mit Klebeband die offenen Stellen abgedichtet habe.
    Aufgefallen ist mir gestern:
    dass die Feuchtigkeit nur im unteren Bereich auftritt.
    Dass trotz supersauber abkleben (dichter geht es jetzt nimmer) sich das Wasser sammelt. Und ich mir nun 100 % sicher bin, dass es nicht mehr von den bewohnten Räumen unten kommen kann.
    Der Kamin ist im DGAbk. 0 % gedämmt. Ich habe ihn mehrfach mit meinem Kaminofen im Betrieb gehabt.
    Die HLZ sind (ich prüfs heute Abend nochmals nach) möglicherweise wirklich nicht von oben vermörtelt.
    Zwischen die Deckenbalken wurde von außen her die Fassaden-Styropor-Platten verlängert (also nicht ausgemauert).
    Ich werde heute Fotos der Geschichte machen und Sie ins Internet stellen.
    Nochmals Danke an alle ...
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Wassertropfen unter Dachziegeln: Lösungen für Neubauten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung unter der Unterspannbahn eines Neubaus. Ursachen sind eine unzureichende Dampfsperre, fehlende Belüftung des Dachgeschosses und möglicherweise Wärmebrücken. Eine nachträgliche Dachstuhldämmung wird diskutiert, birgt aber Risiken, wenn die bestehende Dampfsperre mangelhaft ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Risiko: Keine Dampfsperre über Dämmung im Dachbereich! sollte keine zusätzliche Dampfsperre oberhalb der Dämmung verlegt werden, da dies zu Tauwasserbildung führen kann, wenn die untere Dampfsperre nicht vollständig dicht ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Fokus liegt auf der sorgfältigen Abdichtung der vorhandenen Dampfsperre, insbesondere an Wandanschlüssen und Durchdringungen. Bilder des Problems sind unter demmerke.de zu finden, wie im Beitrag Herr kirchner und Sollacher erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Zunächst sollte die Dampfsperre fachgerecht abgedichtet werden, wie in Dampfsperre abdichten: Anleitung für luftdichten Anschluss beschrieben. Danach ist zu prüfen, ob das Problem weiterhin besteht. Eine Dachstuhldämmung sollte erst nach sorgfältiger Analyse und ggf. unter Hinzuziehung eines Fachmanns in Erwägung gezogen werden.
    Die Expertenmeinung von Herrn Ibold (siehe Dachstuhldämmung vs. Deckensanierung: Empfehlung vom Experten) deutet darauf hin, dass eine Dachstuhldämmung die sicherere, wenn auch kostspieligere Variante sein könnte, um das Problem der Wassertropfen unter den Dachziegeln langfristig zu lösen. Es wird jedoch betont, dass bei einer solchen Maßnahme die bestehende, mangelhafte Dampfbremse berücksichtigt werden muss, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Diskussion zeigt deutlich, dass die Ursachenforschung bei Feuchtigkeitsproblemen im Dachbereich komplex sein kann und eine sorgfältige Analyse der Bausubstanz sowie der bauphysikalischen Zusammenhänge erfordert. Die Beiträge liefern wertvolle Hinweise zur Fehlersuche und bieten konkrete Lösungsansätze für die Sanierung von Neubauten mit Kondensatproblemen unter der Unterspannbahn.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassertropfen, Unterspannbahn, Dachziegel, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Undichtes Dach mit Aufsparrendämmung im Neubau: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  2. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung: Aufsparrendämmung vs. Zwischensparrendämmung – Kosten, Vorteile & Risiken?
  3. BAU-Forum - Dach - Eis auf Unterspannbahn Innenseite: Dämmen oder Trocknen? Ursachen, Risiken & Lösungen
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Schaden durch Tauwasser? Ursachen, Sanierung & Kosten im Detail
  5. BAU-Forum - Dach - Schimmel auf OSB-Platten: Ursachen, Risiken & Sanierung im Dachbereich?
  6. BAU-Forum - Dach - Nässe zwischen Dämmung & Unterspannbahn: Ursachen, Folgen & Sanierung?
  7. BAU-Forum - Dach - Dachentlüftung: Folie einschneiden? Risiken, Alternativen & Kosten der Sanierung
  8. BAU-Forum - Dach - Kondenswasser am Velux-Fenster: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubau?
  9. BAU-Forum - Dach - Undichtes Dach: Ursachenforschung bei Ziegeln – Was tun bei Wassereintritt?
  10. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit an Dampfsperre: Ursachen, Folgen & Lösungen für Ihr Dach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassertropfen, Unterspannbahn, Dachziegel, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassertropfen, Unterspannbahn, Dachziegel, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassertropfen unter Dachziegeln: Ursachen, Risiken & Lösungen für Neubauten?
Suche nach: Wassertropfen unter Dachziegeln: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wassertropfen, Unterspannbahn, Dachziegel, Neubau, Feuchtigkeit, Kondensation, Dachschaden, Dämmung, Dampfsperre
