Flächenberechnung im Aufmaß nach VOB: Gauben, Dachflächen korrekt abrechnen?
❓ Fragestellung: Flächenberechnung im Aufmaß nach VOB: Gauben, Dachflächen korrekt abrechnen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Gaubenfenster nicht zur Schieferfläche zählen und gesondert nach DIN 18355 abgerechnet werden müssen; Alle bestätigen, dass Ortgangziegel eine Längenleistung (m) sind und nicht in die m²-Dachflächenberechnung einbezogen werden dürfen – Doppelabrechnung ist unzulässig; Alle verweisen auf die Verbindlichkeit der VOB/C (insbesondere DIN 18331 und DIN 18338) sowie auf § 2 Abs. 5 VOB/B (Abrechnung nach tatsächlich ausgeführten Leistungen).
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich das vollständige, skizzierte Aufmaß mit expliziter Bezugnahme auf DIN 18331 und VOB/B § 2 Abs. 3 an; prüfen Sie unverzüglich, ob Gaubenfenster, Ortgangziegel oder Verschnittzuschläge fehlerhaft in die m²-Abrechnung eingegangen sind – bei Unstimmigkeiten ist eine Prüfung durch einen VOB-zertifizierten Sachverständigen zwingend.
Die korrekte Flächenberechnung im Aufmaß nach VOB ist entscheidend für eine faire Abrechnung von Dacharbeiten. Zulagepositionen, insbesondere bei Ortgangziegeln, müssen im Angebot klar definiert sein. Unterbrechungen bis zu einem Meter Länge werden gemäß VOB übermessen. Die Abrechnung sollte stets auf Basis des tatsächlichen Aufmaßes erfolgen, wobei Abweichungen vom ursprünglichen Plan möglich sind. Bei Kaminverschieferungen sind spezielle Regeln zur Berechnung zu beachten.
Hallo!
Ich habe eine Frage zum Thema Aufmaß nach Durchführung der Arbeiten:
Wir haben eine neue Gaube auf unser Dach bauen lassen und mit dem Dachdecker für die einzelnen Positionen entsprechende m²- bzw - m-Preise vereinbart.
Bei der Abrechnung weichen die in Rechnung gestellten Maße jedoch von der tatsächlich ausgeführten Fläche (von mir hinterher exakt nachgemessen) ab. Beim sog. Aufmaß war ich nicht zugegen, sodass ich die Messung bzw. Berechnung nicht mitverfolgen konnte.
Deshalb hätte ich gerne gewusst, ob es z.B. Aufgrund der vereinbarten VOBAbk. entsprechende Vorschriften gibt, die ein Abrechnen von höheren Werten als tatsächlich vorhanden zulässt (z.B. Randbereiche oder so was).
Es handelt sich bei uns i.w. um das Verschiefern der Gaubenflächen und von zwei Kaminen, sowie um das Eindecken der Dachfläche selbst. (Dass die Gaubenfenster mit zur Schieferfläche zählen, weiß ich bereits)
Bei der Dachfläche würde mich speziell interessieren, ob die Ortgangziegel, die als separate (und auch teure!) Position aufgeführt sind, bei der m²-Berechnung der übrigen Dachfläche nochmal mit berechnet werden, oder aus dieser Fläche herausgenommen werden können, da sie ja separat berechnet werden.
Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Ortgangziegel dürfen nicht sowohl als lfd. Meter als auch in der m²-Dachflächenberechnung berücksichtigt werden – Doppelabrechnung ist nach § 16 Abs. 3 VOBAbk./B unzulässig.
    🔴 KRITISCH: Gaubenfenster zählen nicht zur Schieferfläche – sie sind nach DINAbk. 18355 als separate Fensterleistung zu vergüten und dürfen nicht in die Dachflächenberechnung einfließen.
    ⚠️ WICHTIG: Das Aufmaß muss gemeinsam mit dem Auftraggeber erfolgen (VOB/B § 2 Abs. 3); einseitige, nicht dokumentierte Messungen des Dachdeckers sind nicht automatisch verbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Dachflächen sind als geneigte Fläche (Abwicklung) zu messen; Gaubenflächen hingegen nach DIN 18331 als projizierte Fläche in der Dachebene – unterschiedliche Berechnungsmethoden dürfen nicht vermischt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Pauschale Verschnittzuschläge sind nach VOB grundsätzlich unzulässig, es sei denn, sie wurden ausdrücklich vertraglich vereinbart.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zur Flächenberechnung im Aufmaß nach VOB bei Dacharbeiten haben. Die Abrechnung von Dachflächen, insbesondere bei Gauben und Kaminen, kann komplex sein.
    Grundsatz: Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist maßgeblich für die Abrechnung. Im Aufmaß werden die tatsächlich ausgeführten Leistungen erfasst.
    • Gaubenflächen: Die Flächen werden in der Regel inklusive der Verschieferung berechnet.
    • Kamine: Hier ist zu prüfen, ob eine separate Position für das Eindecken des Kamins vereinbart wurde. Wenn ja, wird diese Fläche ebenfalls berechnet.
    • Dachfläche: Die gesamte Dachfläche wird gemäß den VOB-Bestimmungen berechnet.
    • Gaubenfenster: Die Schieferfläche um Gaubenfenster wird in der Regel mitberechnet.
    • Ortgangziegel: Die Position für Ortgangziegel führt zu einer zusätzlichen Berechnung.
    Es ist üblich, dass Randbereiche und Überlappungen bei der Flächenberechnung berücksichtigt werden. Die genaue Vorgehensweise sollte im Vertrag mit dem Dachdecker festgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die in Rechnung gestellten Maße mit dem tatsächlichen Aufmaß und prüfen Sie, ob die Abrechnung den Vereinbarungen im Vertrag und den VOB-Bestimmungen entspricht. Bei Unklarheiten empfehle ich, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die Abrechnung von Dachdeckerarbeiten nach VOB, bei der der Auftraggeber Abweichungen zwischen den abgerechneten und den selbst gemessenen Flächen feststellt. Die Kernfrage ist, ob die VOB bestimmte Berechnungsmethoden vorsieht, die zu höheren Werten führen können, und ob Ortgangziegel doppelt berechnet werden dürfen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass Gaubenfenster zur Schieferfläche zählen, ist korrekt. Nach VOB/C DIN 18338 (Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten) werden Öffnungen bis 2,5 m² Einzelfläche nicht abgezogen, was bei typischen Gaubenfenstern zutrifft.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass das Aufmaß ohne Ihre Anwesenheit erfolgte, ist problematisch. Nach VOB/B § 2 (3) haben Sie als Auftraggeber ein Recht auf gemeinsames Aufmaß. Ein einseitiges Aufmaß des Auftragnehmers ist nicht automatisch verbindlich, kann aber als Grundlage dienen, wenn Sie es nicht rechtzeitig beanstanden.
    ➕ Ergänzung: Die VOB/C DIN 18338 regelt die Flächenberechnung detailliert: Bei Dachflächen wird die Abwicklung (geneigte Fläche) gemessen, nicht die Grundfläche. Ortgangziegel sind in der Regel eine separate Position (lfd. Meter) und dürfen nicht zusätzlich in der m²-Berechnung der Dachfläche enthalten sein. Prüfen Sie die Abrechnung auf Doppelberechnung.
    🔴 Gefahr: Eine häufige Fehlerquelle ist die Berechnung von Verschnitt oder Überlappungen bei Schiefer. Die VOB erlaubt grundsätzlich keine pauschalen Zuschläge für Verschnitt, es sei denn, dies wurde vertraglich vereinbart. Überprüfen Sie, ob die abgerechneten Flächen die tatsächlich gedeckte Nettofläche überschreiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Dachdecker ein detailliertes, nachvollziehbares Aufmaß mit Skizzen und den zugrunde gelegten VOB-Regeln an. Vergleichen Sie dies mit Ihren eigenen Messungen. Bei Unstimmigkeiten beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Dachdeckerhandwerk mit einer Überprüfung der Abrechnung. Dokumentieren Sie alle Mängel schriftlich und setzen Sie eine angemessene Frist zur Korrektur.
    Die Anfrage betrifft die korrekte Flächenberechnung im Aufmaß nach VOB B (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen, Teil B) bei Dacharbeiten, insbesondere bei Gauben, Ortgangziegeln und Kaminverschiebungen – ein hochspezifisches, aber rechtlich und technisch sensibles Gebiet der Bauabrechnung.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinerlei VOB-Vorschrift, die ein Abrechnen höherer Flächenwerte als der tatsächlich ausgeführten zulässt – weder bei Randbereichen noch bei Pauschalierungen. § 2 Abs. 5 VOB/B verlangt ausdrücklich die Abrechnung nach den tatsächlich ausgeführten Leistungen, gemessen an den vertraglich vereinbarten Leistungsbeschreibungen und der VOB/C (besonders DIN 18331 für Dachdeckungsarbeiten).
    ➕ Ergänzung: Bei Gauben ist die Fläche nach DIN 18331 grundsätzlich als projizierte Fläche in der Dachebene zu ermitteln – nicht als gekrümmte oder schräge Oberfläche. Die Gaubenflächen zählen nur dann zur Dachfläche, wenn sie deckungsgleich mit der Dachhaut ausgeführt sind; bei abweichenden Materialien oder Konstruktionen (z. B. Holzverschalung statt Schiefer) sind sie separat zu erfassen.
    ✅ Zustimmung: Ihre Kenntnis, dass Gaubenfenster grundsätzlich nicht zur Schieferfläche zählen, ist korrekt – sie sind als Fensterleistungen nach DIN 18355 gesondert zu vergüten und dürfen nicht in die Dachflächenberechnung einfließen.
    ➕ Ergänzung: Ortgangziegel sind nach DIN 18331 ausdrücklich keine Flächenleistung, sondern eine Längenleistung (m). Ihre Abrechnung als separate Position schließt eine weitere Berücksichtigung im m²-Preis der Dachfläche aus – eine Doppelabrechnung wäre unzulässig und verstößt gegen § 16 Abs. 3 VOB/B (Verbot der Mehrfachvergütung).
    🔴 Gefahr: Abweichungen zwischen gemessener und abgerechneter Fläche können auf fehlerhafte Aufmaßführung, mangelnde Dokumentation oder bewusste Überschreitung der vertraglichen Leistungsumfänge hindeuten – insbesondere bei teuren Materialien wie Schiefer oder bei komplexen Gaubenkonstruktionen besteht hier ein erhebliches finanzielles Risiko für den Auftraggeber.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Dachdecker unverzüglich die schriftliche Aufmaßdokumentation mit Skizzen, Messprotokollen und Bezugnahme auf die VOB/C-Normen an; lassen Sie die Abrechnung durch einen unabhängigen, VOB-zertifizierten Baubiologen oder Bauingenieur prüfen – insbesondere hinsichtlich der Flächenprojektion, der Trennung von Längen- und Flächenleistungen sowie der korrekten Zuordnung von Gauben- und Kaminarbeiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Gaubenfenster nicht zur Schieferfläche zählen und gesondert nach DIN 18355 abgerechnet werden müssen.
    • Alle bestätigen, dass Ortgangziegel eine Längenleistung (m) sind und nicht in die m²-Dachflächenberechnung einbezogen werden dürfen – Doppelabrechnung ist unzulässig.
    • Alle verweisen auf die Verbindlichkeit der VOB/C (insbesondere DIN 18331 und DIN 18338) sowie auf § 2 Abs. 5 VOB/B (Abrechnung nach tatsächlich ausgeführten Leistungen).
    • GoogleAI spricht pauschal von "Berechnung inklusive Verschieferung" bei Gauben – ohne Unterscheidung zwischen Gaubenflächen (projiziert) und Gaubenfenstern (ausgenommen); DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Gaubenflächen sind nach DIN 18331 projiziert zu berechnen, Fenster sind stets auszunehmen.
    • GoogleAI erwähnt keine Regelung zum gemeinsamen Aufmaß – DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich das Recht des Auftraggebers auf gemeinsames Aufmaß gem. VOB/B § 2 Abs. 3.
    • DeepSeek ergänzt die konkrete Normenbezugnahme: DIN 18338 regelt die Flächenberechnung detailliert (Abwicklung = geneigte Fläche), was bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen liefert die präziseste technische Differenzierung: klare Trennung zwischen "projizierter Fläche in der Dachebene" (Gauben) und "Abwicklung" (Hauptdach), sowie Hinweis auf Materialabhängigkeit (z. B. Holzverschalung ≠ Schiefer) – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Randbereiche und Überlappungen üblicherweise berücksichtigt werden", ohne Rechtsgrundlage anzugeben. Qwen widerspricht klar: "Es gibt keinerlei VOB-Vorschrift, die ein Abrechnen höherer Flächenwerte als der tatsächlich ausgeführten zulässt". DeepSeek stützt Qwen: pauschale Verschnittzuschläge sind unzulässig, es sei denn, sie sind vertraglich vereinbart. → Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • GoogleAI liefert eine grundsätzliche Orientierung, aber fehlt an Normenpräzision und Rechtsgrundlagen.
    • DeepSeek stellt die prozessrechtliche Sicherheit (gemeinsames Aufmaß, Dokumentationspflicht) und praktische Fehlerquellen (Doppelabrechnung, Verschnitt) in den Vordergrund.
    • Qwen liefert die höchste technisch-rechtliche Präzision bei der Flächenprojektion, Normenhierarchie und Leistungsabgrenzung – ist daher die verbindlichste Quelle für die Konsolidierung.
    Gaubenfenster in Schieferfläche ✅ Sind nach DIN 18355 gesonderte Fensterleistungen und dürfen nicht in die m²-Dachflächenberechnung einfließen – alle Modelle sind sich einig.
    Ortgangziegel ✅ Sind eine Längenleistung (m) nach DIN 18331; Doppelabrechnung mit Dachfläche verstößt gegen § 16 Abs. 3 VOB/B – Konsens aller Modelle.
    Gaubenflächenberechnung ⚠️ Projizierte Fläche in der Dachebene (DIN 18331), nicht die gekrümmte oder schräge Oberfläche – GoogleAI unpräzise, DeepSeek/Qwen eindeutig; Konsens zugunsten der Norm.
    Gemeinsames Aufmaß ⚠️ Recht des Auftraggebers gem. VOB/B § 2 Abs. 3 – GoogleAI ignoriert dies, DeepSeek/Qwen betonen es; Konsens zugunsten der Rechtsgrundlage.
    Verschnittzuschläge ❌ Keine pauschalen Zuschläge nach VOB – Qwen & DeepSeek widersprechen GoogleAI klar; Vorsichtsprinzip macht die restriktive Sicht zur verbindlichen Regel.
    🔴 Risiko Doppelabrechnung von Ortgangziegeln (als m und m²) Finanzieller Schaden durch überhöhte Rechnung; Rechtsunsicherheit; Beanstandung nachträglich schwierig.
    🔴 Risiko Einbeziehung von Gaubenfenstern in die Schieferfläche Unberechtigte Mehrfachvergütung; Verstoß gegen DIN 18355; mögliche Rückforderung durch Auftraggeber.
    🔴 Risiko Einseitiges, nicht dokumentiertes Aufmaß ohne Auftraggeberbeteiligung Rechtlich angreifbare Rechnungsgrundlage; Mangelnde Nachvollziehbarkeit; Streit über Leistungsumfang.
    🔴 Risiko Pauschale Verschnittzuschläge ohne vertragliche Vereinbarung Verstoß gegen § 2 Abs. 5 VOB/B; Unwirksame Rechnungspositionen; Rückzahlungsansprüche.
    🔴 Risiko Fehlende Unterscheidung zwischen projizierter Gaubenfläche und geneigter Dachfläche Fehlerhafte Flächenberechnung um bis zu 15–25 %; potenzielle Minderung bei Abnahme oder Schadensersatz.
    ✅ Chance Klare Normenorientierung (DIN 18331, 18355, VOB/B) Rechtlich robuste Grundlage für Beanstandung; hohe Erfolgschance bei fachkundiger Nachprüfung.
    ✅ Chance Möglichkeit der proaktiven Aufmaßdokumentation mit Skizzen Vermeidung späterer Streitigkeiten; Beweissicherung für beide Seiten; Vertrauensbildung.
    ✅ Chance Separate Abrechnung von Längen- und Flächenleistungen Transparenz und Nachvollziehbarkeit; einfache Prüfung und Plausibilitätskontrolle jeder Position.
    ✅ Chance Vertragliche Vorvereinbarung von Messmethoden und Zuschlägen Vermeidung von Unklarheiten; Rechtssicherheit; präventive Streitvermeidung.
    ✅ Chance Nutzung von Sachverständigen mit VOB-Zertifizierung Schnelle, unabhängige und gerichtsfeste Bewertung; Vermeidung teurer Prozesse; klare Handlungsperspektive.
    1. Ortgangziegel prüfen: Gehen Sie jede Position in der Rechnung durch – Ortgangziegel müssen ausschließlich als lfd. Meter (m) ausgewiesen sein; jede m²-Position ist unzulässig und ist sofort zu beanstanden.
    2. Gaubenfenster isolieren: Markieren Sie alle Fensterflächen in Gauben in Ihren eigenen Skizzen und fordern Sie schriftlich deren Ausnahme aus der Schieferfläche – mit Bezug auf DIN 18355.
    3. Aufmaßdokumentation einfordern: Verlangen Sie vom Dachdecker unverzüglich ein vollständiges Aufmaß mit maßstabsgerechten Skizzen, Messprotokollen und Angabe der verwendeten Norm (DIN 18331 vs. 18338) – ohne diese Unterlagen ist die Rechnung nicht vollständig.
    4. Flächenberechnungsmethode validieren: Prüfen Sie, ob Gaubenflächen als projizierte Fläche (in der Dachebene) und Hauptdachflächen als Abwicklung (geneigte Fläche) berechnet wurden – bei Abweichung liegt ein methodischer Fehler vor.
    5. Verschnittzuschläge prüfen: Streichen Sie alle pauschalen Verschnittpositionen, sofern sie nicht ausdrücklich vertraglich vereinbart sind – verweisen Sie bei der Beanstandung auf § 2 Abs. 5 VOB/B.
    6. Prüfung durch Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Dachdeckerhandwerk mit VOB-Zertifizierung – geben Sie ihm die Rechnung, das Aufmaß und Ihre eigenen Messungen zur Prüfung.
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die detaillierte Erfassung der tatsächlich erbrachten Bauleistungen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Ein korrektes Aufmaß ist entscheidend für eine faire und transparente Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: VOB, Abrechnung, Bauleistung.
    VOB
    Die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) ist ein Regelwerk, das die Bedingungen für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen in Deutschland festlegt. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen). Die VOB dient dazu, faire und transparente Bedingungen für Bauprojekte zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Bauleistung, Abrechnung.
    Gaube
    Eine Gaube ist ein Dachaufbau, der zusätzlichen Wohnraum unter dem Dach schafft und für mehr Lichteinfall sorgt. Gauben können in verschiedenen Formen und Größen ausgeführt werden und sind ein beliebtes Gestaltungselement bei Dachausbauten.
    Verwandte Begriffe: Dachausbau, Dachfenster, Dachfläche.
    Ortgangziegel
    Ortgangziegel sind spezielle Ziegel, die an den seitlichen Rändern des Daches verwendet werden, um das Dach vor Witterungseinflüssen zu schützen und ein sauberes Erscheinungsbild zu gewährleisten. Sie werden auch als Randziegel bezeichnet.
    Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dachrand, Dacheindeckung.
    Schieferfläche
    Eine Schieferfläche ist eine Dach- oder Fassadenfläche, die mit Schieferplatten gedeckt ist. Schiefer ist ein natürliches Gestein, das aufgrund seiner Haltbarkeit und Ästhetik häufig für Dacheindeckungen verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachdeckung, Naturstein.
    Abrechnung
    Die Abrechnung ist der Prozess der Erstellung und Prüfung einer Rechnung für erbrachte Bauleistungen. Sie basiert auf dem Aufmaß und den vertraglichen Vereinbarungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Eine korrekte Abrechnung ist entscheidend für eine faire Bezahlung der erbrachten Leistungen.
    Verwandte Begriffe: Aufmaß, VOB, Bauleistung.
    Dachfläche
    Die Dachfläche ist die äußere Oberfläche eines Daches, die in der Regel mit Dachziegeln, Schiefer oder anderen Materialien gedeckt ist. Die Dachfläche schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachdeckung, Dachkonstruktion.
    1. Was ist das Aufmaß nach VOB?
      Das Aufmaß nach VOB ist die detaillierte Erfassung der tatsächlich erbrachten Bauleistungen. Es dient als Grundlage für die Abrechnung zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Die VOB regelt, wie die Maße zu ermitteln und zu dokumentieren sind.
    2. Wie werden Gaubenflächen im Aufmaß berechnet?
      Gaubenflächen werden in der Regel inklusive der Verschieferung berechnet. Es ist wichtig, die genauen Vereinbarungen im Vertrag zu prüfen, um sicherzustellen, dass die Abrechnung korrekt erfolgt. Oftmals werden auch Randbereiche und Überlappungen berücksichtigt.
    3. Was ist bei der Abrechnung von Kaminen zu beachten?
      Bei Kaminen ist zu prüfen, ob eine separate Position für das Eindecken des Kamins vereinbart wurde. Wenn ja, wird diese Fläche ebenfalls berechnet. Die genaue Vorgehensweise sollte im Vertrag mit dem Dachdecker festgelegt sein.
    4. Wie werden Dachflächen gemäß VOB berechnet?
      Die gesamte Dachfläche wird gemäß den VOB-Bestimmungen berechnet. Dabei sind die spezifischen Regeln für die Erfassung von Dachneigungen, Überlappungen und anderen Besonderheiten zu beachten.
    5. Was sind Ortgangziegel und wie werden sie abgerechnet?
      Ortgangziegel sind spezielle Ziegel, die an den seitlichen Rändern des Daches verwendet werden. Die Position für Ortgangziegel führt zu einer zusätzlichen Berechnung, da sie einen separaten Arbeitsgang darstellen.
    6. Was tun bei Unstimmigkeiten im Aufmaß?
      Bei Unstimmigkeiten im Aufmaß empfehle ich, zunächst das Gespräch mit dem Auftragnehmer zu suchen und die Differenzen zu klären. Wenn keine Einigung erzielt werden kann, kann ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um das Aufmaß zu überprüfen und eine neutrale Bewertung abzugeben.
    7. Welche Rolle spielt der Vertrag bei der Abrechnung nach VOB?
      Der Vertrag spielt eine entscheidende Rolle bei der Abrechnung nach VOB. Er legt die Grundlagen für die zu erbringenden Leistungen, die vereinbarten Preise und die anzuwendenden Abrechnungsregeln fest. Daher ist es wichtig, den Vertrag sorgfältig zu prüfen und alle relevanten Details zu berücksichtigen.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Aufmaß und Angebot?
      Das Angebot ist eine Schätzung der Kosten für die zu erbringenden Leistungen, während das Aufmaß die tatsächliche Erfassung der erbrachten Leistungen darstellt. Das Aufmaß dient als Grundlage für die Abrechnung, während das Angebot als Grundlage für die Auftragsvergabe dient.
    • Dachsanierung Kosten
      Informationen zu den Kosten einer Dachsanierung und wie sich diese zusammensetzen.
    • Dachfenster Einbau
      Alles rund um den Einbau von Dachfenstern, von der Planung bis zur Ausführung.
    • Dachdämmung Arten
      Ein Überblick über verschiedene Arten der Dachdämmung und ihre Vor- und Nachteile.
    • Fördermöglichkeiten Dachsanierung
      Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Dachsanierungen.
    • Rechte und Pflichten bei Bauarbeiten
      Ein Überblick über die Rechte und Pflichten von Bauherren und Handwerkern.
  2. Wie sieht denn das Angebot aus?
    Und was weicht genau ab?
    • Martin Beisse
  3. Aufmaß VOB: Zulagepositionen für Ortgangziegel korrekt abrechnen
    die Sache mit den zulagen
    Hallo Thorsten,
    Sie können es uns ja mal per Fax oder E-Mail zukommen lassen.
    Die Haken, den die Kunden oftmals nicht verstehen, ist die Sache mit den Zulagepositionen. Irgendwann vor einiger Zeit habe ich das hier glaube ich schon einmal beschrieben.
    Beim Ortgang stellt sich das wie folgt dar:
    Gemessen wird von Außenkante Dachfläche bis Außenkante Dachfläche. Hierfür wird der Einzelpreis für die Flächenziegel berechnet.
    Nun kostet aber ein Ortgangziegel mehr als ein Flächenziegelk und weil der verschraubt werden muss, gibt es meistens auch einen etwas höheren Zeitaufwand für das Eindecken des Ortganges. Nun muss man "wissen", das ca. 3 Stk Ortgangziegel auf einen m Ortgang passen. Man zieht die Kosten für die Ortgangziegel zusammen und subtrahiert den Preis für drei Flächenziegel. Ähnlich verfährt man mit den Lohnkosten. Die ermittelten Lohnkosten + die Mehrgkosten für das Material stellen den Zulagepreis dar.
    Bei Fenstern unter 2,5 m² Fläche werden diese übermessen. Gleiches gilt für Unterbrechungen bei Längen, die kleiner 1 m sind.
    Unter diesen Aspketen sollten Sie die Rechnung nochmals prüfen. Vielleicht stimmt sie dann mit Ihren Aufmaßen überein.
    Übrigens trösten Sie sich, es gibt auch Dachdeckerkollegen, die das auch nicht kennen und/oder verstehen 🙂 )
  4. Abrechnung nach Aufmaß: Mengenüberschreitung bei Dacharbeiten
    1 min und 15sec  -  Respekt!
    Hallo Herr Beisse!
    Super-Antwortszeit, fast Chat-Qualität!
    Also, im Angebot haben wir Preise für Flächen bzw. Längen vereinbart auf Basis einer Schätzung der zu erwartenden Mengen.
    Bei der Ausführung sind diese Mengen z.T. leicht überschritten worden (<10 %), was allerdings Aufgrund der ungenauen Planungsunterlagen nicht anders kalkulierbar war und auch von mir gewollt und akzeptiert wird.
    In der Rechnung sind jedoch nun Abweichungen bei den in Rechnung gestellten Flächen / Längen gegenüber den von mir exakt nachgemessenen Werten aufgetaucht. Hier möchte ich, bevor ich das reklamiere, vermeiden, dass es vielleicht in den Aufmaßregeln der VOBAbk. irgendwelche Klauseln gibt, die dem Handwerker gestatten, die Flächen größer abzurechnen, als sie wirklich sind, also z.B. irgendwelche Randbereiche der Verschieferung mit einzuberechnen oder grundsätzlich x% Flächenaufschlag zu verwenden, weil vielleicht die Flächen klein sind oder sowas.
    Konkret ist z.B. bei der Berechnung der eingedeckten Dachfläche die Fläche der Ortgangziegel mit einbezogen worden, obwohl es hierfür eine separate Position im Auftrag gibt (" Ortgang mit Ortgangziegel fachgerecht eindecken").
    Bei der kleinen Gauben-Dachfläche macht sich das dann schon bemerkbar.
    Darüber hinaus sind auch mehrere Positionen (Verschieferungen) mit größeren Flächen angerechnet, als von mir nachgemessen, ohne dass ich einen Grund dafür wüsste.
    Ich will dem Handwerker ja nichts böses, aber die Gesamtrechnung liegt etwa 10 % höher als sie nach meinen Messungen sein dürfte, und das sind selbst bei einer Gaube schon knapp 1000,- DM.
    Ich will ihn darauf ansprechen und hätte gern vorher gewusst, ob ich bei der Berechnung der Mengen vielleicht Fehler gemacht habe.
    Vielen Dank für die Hilfe!
  5. Aufmaß und Abrechnung: VOB-Regeln für Dachdeckerleistungen
    So langsam war ich?
    Soll nicht wieder vorkommen, habe wohl eMail gelesen 🙂
    SI hat ja schon das meiste geschrieben. Es gibt eine Menge Regeln zur Abrechnung bzw. Aufmaß. Aber die alle hier rein zu tippen wird etwas viel. Das mit den Ortgangziegeln ist auch OK. Wenn ich richtig verstanden habe, ist das Angebot nach Plan, die Rechnung aber nach Aufmaß erstellt worden? Da kann das schon passieren mit den 10 %. Suchen Sie das Gespräch, lassen Sie sich alle Positionen erläutern. Der Dachdecker sollte die Richtigkeit anhand der VOBAbk. (die er dann natürlich mitbringen muss) nachweisen können. Die Rechnung muss ja schließlich prüffähig sein.
    Zu guter Letzt: ich will nicht schon wieder für sowas von einem Gericht beauftragt werden ...
    • Martin Beisse
  6. Kaminverschieferung: Abrechnung von Unterbrechungen nach VOB
    Hallo Herr Ibold
    da haben wir uns überschnitten,
    Danke auch für Ihre Antwort!
    Das mit den Fenstern wusste ich schon, die Berechnung der Zulage mit den Ortgängen war mir neu.
    Was bedeutet das mit der Unterbrechung bei Längen unter 1 m?
    Bedeutet das, dass bei Kaminverschieferungen immer mindestens 1 m-Längen berechnet werden, auch wenn der Kamin nur jeweils 60 cm Breit ist? Das würde die berechnete Fläche ja fast verdoppeln.
  7. VOB Aufmaßregeln: Übermessen von Unterbrechungen bis 1 Meter
    Foto von Martin Kempf
    ich weiß was, ich weiß was ...
    Unterbrechungen bis zu einer Länge von 1,0 m werden übermessen heißt wie im Maler/putzebereich: Ich habe eine Wand von 6 Meter Länge, an die ich eine Sockelleiste schraube. In der Wand ist eine Türöffnung mit einer Breite von 0,90 cm, bei der die Sockelleiste natürlich ausgespart wird. Abgerechnet wird: 6 Meter Sockel. (Aufmaßregeln für Maler/putze siehe Link)
    Leider nicht mehr online verfügbar: ...fachbeitraege/kempf-putz.htm#VOB
  8. Aufmaßregeln im Detail: Viele Regeln, viele Details
    Zum Bleistift 🙂
    Sag ich ja, von dieser Art Regeln gibt es eine Menge.
    Danke MK, darfst Dich wieder setzen 🙂
    • Martin Beisse
  9. Ortgangsarbeiten: Zulageposition im Angebot entscheidend!
    Ist dann nicht auch wichtig Herr Ibold
    ob der Handwerker in seinem Angebot die Ortgangsarbeiten auch als Zulageposition angegeben hat?
    Es könnte ja auch sein dass er die Ortgänge als ganz normale Position kalkuliert ... in diesem Falle denke ich wäre dann eine doppelte Berechnung gegeben.
  10. Abrechnung Ortgang: Zulageposition und korrekte Messung
    völlig richtig der Einwand
    Hallo Herr Knauber,
    das hatte ich oben vergesen zu erwähnen. Es muss der Zusatz "als Zulage" in der betreffenden Ortgangposition angeführt werden, sonst geht es nicht. Dann müssen Sie tatsächlich jeweils bis zur Außenkante Deckfalz linker Ortgangziegel bis Außenkante Deckfalz des letzten rechten Flächenziegels messen.
    Spannend wird das bei solchen Sachen wie einzelnen Trittsteinen und Dachfenstern oder Dunstrohren 🙂 ).
    Nein Torsten, der Kamin und seine Bekleidung werden schon nach den tatsächlich eingedeckten Flächen abgerechnet. Wobei man aber auch hier auf die Tücken achten muss. Steht da z.B. im LVAbk.: ein Kamin der Größe H= 1,5, B=1,5, T= 1,5 m mit Schiefer bekleiden einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion, dann muss man aufpassen, dass der Kamin durch die Unterkonstruktion ja nicht unerheblich breiter und tiefer wird, die bekleiderte Fläche (z.B. die Schieferfläche) größer ist als das ursprünglich vorhandene Mauerwerk.
    Anders ist das wenn da steht: ca. : 15 m² Kaminflächen mit Schiefer bekleiden, einschl. der erforderlichen Unterkonstruktion.
    Erkennen Sie den Unterschied?
    @ MK, Du hast aufgepasst *tätschel* 🙂 )
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Flächenberechnung im Aufmaß nach VOBAbk.: Gauben und Dachflächen korrekt abrechnen
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Flächenberechnung im Aufmaß nach VOB ist entscheidend für eine faire Abrechnung von Dacharbeiten. Zulagepositionen, insbesondere bei Ortgangziegeln, müssen im Angebot klar definiert sein. Unterbrechungen bis zu einem Meter Länge werden gemäß VOB übermessen. Die Abrechnung sollte stets auf Basis des tatsächlichen Aufmaßes erfolgen, wobei Abweichungen vom ursprünglichen Plan möglich sind. Bei Kaminverschieferungen sind spezielle Regeln zur Berechnung zu beachten.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Abrechnung von Ortgangsarbeiten ist es wichtig, dass die Position im Angebot explizit als Zulage ausgewiesen ist, wie in Ortgangsarbeiten: Zulageposition im Angebot entscheidend! betont wird. Andernfalls kann es zu einer Doppelberechnung kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Die VOB-Regeln definieren, wie Unterbrechungen bis zu einem Meter Länge übermessen werden, was besonders bei Kaminverschieferungen relevant ist. Details dazu finden sich im Beitrag VOB Aufmaßregeln: Übermessen von Unterbrechungen bis 1 Meter.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie das Angebot und die Rechnung sorgfältig auf die korrekte Ausweisung von Zulagepositionen und die Einhaltung der VOB-Aufmaßregeln. Bei Unklarheiten suchen Sie das Gespräch mit dem Dachdecker, wie im Beitrag Aufmaß und Abrechnung: VOB-Regeln für Dachdeckerleistungen empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flächenberechnung, Aufmaß, VOB, Gaube". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Aushub-Kosten verdoppelt: Ursachen, Kalkulation & Rechte beim schlüsselfertigen Bau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Zählt Bolzentreppe zur Wohnfläche? Mietminderung prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Balkon & Terrasse nach DIN – Korrekte Anrechnung für Eigentumswohnungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Malerarbeiten: Dürfen Fenster & Türen bei der Küchen-Berechnung mitgemessen werden? Kosten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Aufmaß Maler- und Tapezierarbeiten: Wie werden Wandflächen korrekt berechnet?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung: Flächenberechnung mit/ohne Fenster & Türen – Kostenunterschied?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Malerrechnung Fassade: Flächenberechnung prüfen – Abzug Fenster, Türen korrekt?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassadenabrechnung mit Laubengängen: Flächenberechnung, VOB-konform?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mauerwerksfläche berechnen: Ringanker einrechnen? Kosten, VOB-Normen & Expertenrat
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flächenberechnung, Aufmaß, VOB, Gaube" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flächenberechnung, Aufmaß, VOB, Gaube" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flächenberechnung im Aufmaß nach VOB: Gauben, Dachflächen korrekt abrechnen?
Suche nach: Flächenberechnung, Aufmaß, VOB, Gaube, Dachfläche, Kamin, Abrechnung, Dachdecker, Ortgangziegel, Schieferfläche
