Twin-UD-Schrauben für Konterlattung: Kosten, Alternativen & Unterschiede zu Spax/Torx?
❓ Fragestellung: Twin-UD-Schrauben für Konterlattung: Kosten, Alternativen & Unterschiede zu Spax/Torx?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Twin-UD-Schrauben speziell für die Konterlattung auf Dämmung entwickelt sind und eine höhere, nachweisbare Tragfähigkeit bei Zug- und Scherkräften aufweisen; Alle betonen die statistische Gefährdung bei Verwendung ungeeigneter Alternativen – insbesondere bei 140 mm Dämmung und 28° Dachneigung; Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen statischen Beurteilung durch einen Sachverständigen oder Statiker vor jeder Abweichung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Twin-UD-Schrauben oder gleichwertige, bauaufsichtlich zugelassene Systeme mit schriftlichem statischem Nachweis für die konkrete Konstruktion. Jede Abweichung erfordert die vorherige Zustimmung eines unabhängigen Holzbau-Sachverständigen oder Statikers.
Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Twin-UD-Schrauben für die Konterlattung im Dachstuhl im Vergleich zu günstigeren Alternativen wie Spax oder Torx. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der Typstatik des Dämmstoffherstellers, da die Verwendung anderer Schrauben die Gewährleistung beeinträchtigen kann. Bei Eigenleistung entfällt die Gewährleistungsproblematik möglicherweise.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Für die Befestigung der Konterlattung Twin-UD-Schrauben.
Da mir diese Schrauben sehr teuer erschienen, fragte ich bei einen Schraubenhändler nach (mir persönlich bekannt). Dieser
sagte mir, dass sämtliche Zimmereien statt dieser Schrauben 7x300
"normale Spax 8x300 mit Torx" verwenden. Kostenersparnis ca. 800 DM.
Bauobjekt: Sichtsparren und Sichtschalung 19 mm, PURAbk.-Aufdachdämmung 140 mm, Konterlattung 40x100, Lattung, 28 Grad Dachneigung
Was ist davon zu halten, normale Schrauben zu verwenden?
Markus
🔴 KRITISCH: Twin-UD-Schrauben dürfen nicht pauschal durch Spax- oder Torx-Schrauben ersetzt werden – dies birgt ein hohes Risiko für statisches Versagen der Konterlattung, insbesondere bei 140 mm PURAbk.-Aufdachdämmung und 28° Dachneigung.
🔴 KRITISCH: Jede Schraubenalternative muss eine bauaufsichtliche Zulassung (z. B. ETA) und eine statische Nachweisführung für die konkrete Lastkombination (Wind-, Schnee-, Eigengewicht) aufweisen – ohne diese ist der Einsatz rechtlich und versicherungstechnisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Die Schraubenlänge muss mindestens 220 mm betragen (140 mm Dämmung + 40 mm Konterlattung + 40 mm Mindesteinschraubtiefe im Sparren), jedoch ist die rechnerische Tragfähigkeit – nicht nur die Länge – ausschlaggebend.
⚠️ WICHTIG: Bei Sichtschalung und Sichtsparren ist auch die optische Integration (Kopfform, Bündigkeit) sowie Korrosionsbeständigkeit (z. B. A4-Edelstahl oder beschichtet) für die Dauerhaftigkeit maßgeblich.
Twin-UD-Schrauben sind spezielle Schrauben, die häufig im Dachbau zur Befestigung von Konterlattungen verwendet werden. Sie zeichnen sich durch eine hohe Haltekraft und eine spezielle Geometrie aus, die ein schnelles und sicheres Verschrauben ermöglicht.
Kosten: Twin-UD-Schrauben können teurer sein als herkömmliche Schrauben wie Spax oder Torx. Der Preisunterschied resultiert aus den spezifischen Eigenschaften und der höheren Qualität der Twin-UD-Schrauben.
Alternativen: Ob Spax- oder Torx-Schrauben eine geeignete Alternative darstellen, hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab. Faktoren wie Dachneigung, Art der Dämmung (Aufdachdämmung) und die zu erwartenden Lasten spielen eine entscheidende Rolle.
🔴 Gefahr: Eine falsche Schraubenwahl kann zu einer mangelhaften Befestigung der Konterlattung führen, was die Stabilität des Dachstuhls beeinträchtigen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Statiker oder erfahrenen Zimmerer beraten, um die geeigneten Schrauben für Ihr Bauvorhaben auszuwählen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen und Normen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Frage, ob bei der Befestigung einer Konterlattung auf einem gedämmten Dach mit Sichtschalung und Sichtsparren die vom Zimmermann angebotenen Twin-UD-Schrauben durch günstigere Spax- oder Torx-Schrauben ersetzt werden können. Der Bauherr hat ein berechtigtes Interesse an Kosteneinsparungen, da die Differenz mit ca. 800 DM (ca. 400 Euro) angegeben wird. Allerdings ist die Wahl der Befestigungsmittel bei einer Dachkonstruktion mit Sichtelementen und einer Aufdachdämmung von 140 mm nicht trivial und hat direkte Auswirkungen auf die Statik, die Dauerhaftigkeit und die Optik.
🔴 Gefahr: Der Austausch von speziellen Twin-UD-Schrauben gegen "normale" Spax 8x300 mit Torx kann zu erheblichen sicherheitsrelevanten Mängeln führen. Twin-UD-Schrauben sind in der Regel für die Aufnahme von Druck- und Zugkräften in der Konterlattung optimiert und verfügen über eine spezielle Gewindegeometrie, die ein Ausreißen oder Abscherung verhindert. Normale Spax-Schrauben sind oft nicht für diese spezifische Belastungssituation ausgelegt, insbesondere bei der hohen Dämmstoffdicke von 140 mm, wo die Schraube eine große Länge ohne seitliche Abstützung überbrücken muss.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Schraubenhändlers, dass "sämtliche Zimmereien" auf normale Spax-Schrauben umsteigen, ist fachlich nicht haltbar und potenziell gefährlich. Seriöse Zimmerer und Dachdecker verwenden für die Konterlattung auf Dämmung ausschließlich zugelassene und geprüfte Befestigungssysteme, die den statischen Erfordernissen (Wind- und Schneelasten) sowie den bauphysikalischen Anforderungen (Wärmebrücken, Korrosionsschutz) entsprechen. Die Verwendung von nicht zugelassenen Schrauben kann zu einem Versagen der gesamten Dachdeckung führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der Schraubentyp, sondern auch die korrekte Einschraubtiefe im Sparren (mindestens 40 mm bei Holz-Holz-Verbindungen) und die Einhaltung der Herstellervorgaben. Bei einer PUR-Aufdachdämmung von 140 mm und einer Konterlattung von 40x100 mm muss die Schraube zwingend eine ausreichende Länge haben, um den Dämmstoff zu durchdringen und sicher im Sparren zu verankern. Eine 8x300 mm Schraube ist hier möglicherweise zu kurz, wenn die Dämmung 140 mm und die Lattung 40 mm dick ist (140+40 = 180 mm, plus 40 mm Einschraubtiefe = 220 mm, also ausreichend, aber die spezifische Lastaufnahme muss geprüft werden).
❌ Widerspruch: Der pauschale Hinweis auf die Kostenersparnis von 800 DM ignoriert völlig das Risiko von Folgeschäden. Ein Schadensfall durch abgerissene Konterlattung (z.B. bei Sturm) verursacht Kosten, die ein Vielfaches der Ersparnis betragen. Zudem ist bei Sichtsparren und Sichtschalung die Optik der Verschraubung relevant; Twin-UD-Schrauben haben oft einen speziellen Kopf, der bündig abschließt, während normale Spax-Schrauben überstehen oder anders aussehen können.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf der Verwendung der im Angebot genannten Twin-UD-Schrauben oder fordern Sie ein gleichwertiges, bauaufsichtlich zugelassenes Befestigungssystem (z.B. mit ETA-Zulassung) für die Konterlattung auf Dämmung an. Lassen Sie sich vom Zimmermann die statische Eignung der vorgeschlagenen Schrauben schriftlich bestätigen. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Sachverständigen für Holzbau oder Bauphysik, der die Tragfähigkeit der Verbindung unter Berücksichtigung der Dachneigung (28 Grad) und der Schneelastzone überprüft. Keinesfalls sollten Sie ohne fachliche Prüfung auf günstigere Alternativen umsteigen.
Die Verwendung von Twin-UD-Schrauben für die Konterlattung ist technisch begründet, da sie speziell für die Verbindung von Holz-Holz-Elementen unter hohen Zug- und Scherkräften im Dachstuhl konzipiert sind und eine zertifizierte, statisch nachweisbare Tragfähigkeit aufweisen.
🔴 Gefahr: Der Ersatz durch handelsübliche Spax-Schrauben (auch mit Torx-Kopf) birgt ein erhebliches statisches Risiko, da diese nicht für die spezifischen Lastkombinationen (Wind-, Schnee- und Eigengewichtslasten) im Dachstuhl zugelassen sind und keine baurechtlich anerkannte Nachweisführung ermöglichen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "normale Spax 8x300 mit Torx" seien technisch gleichwertig, ist fachlich falsch – Torx ist lediglich ein Antriebssystem und verleiht keinerlei statische Vorteile; entscheidend sind Material, Gewindeprofil, Zugfestigkeit und Zulassung (z. B. ETA oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung).
➕ Ergänzung: Twin-UD-Schrauben besitzen ein spezielles Doppelgewinde mit unterschiedlichen Steigungen, das eine hohe Vorspannkraft und eine sichere Verankerung in der Konterlattung sowie im Sparren gewährleistet – eine Eigenschaft, die Standard-Spax-Schrauben nicht aufweisen.
🔴 Gefahr: Bei 28° Dachneigung und Sichtschalung besteht erhöhte Anfälligkeit für Winddruck- und Windsogkräfte; eine unzureichende Befestigung kann zu Lattverlagerung, Schalungsbruch oder gar Dachstuhlversagen führen – insbesondere bei PUR-Aufdachdämmung mit erhöhter Oberflächenlast.
✅ Zustimmung: Die Kostensensibilität ist nachvollziehbar, doch die Einsparung von ca. 800 DM darf nicht auf Kosten der statischen Sicherheit und der langfristigen Gebrauchstauglichkeit gehen – die Folgekosten bei Schäden wären um ein Vielfaches höher.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder statisch geprüften Zimmermeister, um die statische Eignung der vorgeschlagenen Alternativschrauben rechnerisch nachzuweisen – bis dahin ist die Verwendung der spezifizierten Twin-UD-Schrauben zwingend einzuhalten.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Twin-UD-Schrauben speziell für die Konterlattung auf Dämmung entwickelt sind und eine höhere, nachweisbare Tragfähigkeit bei Zug- und Scherkräften aufweisen.
- Alle betonen die statistische Gefährdung bei Verwendung ungeeigneter Alternativen – insbesondere bei 140 mm Dämmung und 28° Dachneigung.
- Alle verweisen auf die zwingende Notwendigkeit einer fachkundigen statischen Beurteilung durch einen Sachverständigen oder Statiker vor jeder Abweichung.
- GoogleAI nennt Spax/Torx grundsätzlich als mögliche Alternativen "je nach Anforderung", ohne die baurechtliche Zulassungspflicht explizit hervorzuheben – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die diese als zwingend einfordern.
- DeepSeek konkretisiert die Kostenangabe (800 DM / 400 €) und bewertet die Aussage des Schraubenhändlers als "fachlich nicht haltbar", während GoogleAI und Qwen diesen Punkt nicht aufgreifen.
- DeepSeek ergänzt zum konkreten Längenbedarf (140 mm Dämmung + 40 mm Lattung + 40 mm Einschraubtiefe = 220 mm) und weist auf die Optik (bündiger Kopf) bei Sichtkonstruktionen hin.
- Qwen erklärt detailliert das funktionale Prinzip des Doppelgewindes (unterschiedliche Steigungen) als entscheidenden Vorteil – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen klärt explizit die Irrelevanz des Torx-Antriebs für die statische Leistungsfähigkeit – eine wichtige präzisierende Ergänzung zu GoogleAIs unklarer Formulierung.
- GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Austauschbarkeit unter Berücksichtigung "spezifischer Anforderungen", während DeepSeek und Qwen unmissverständlich feststellen: keine pauschale Ersatzfähigkeit – nur zugelassene, nachgewiesene Systeme sind zulässig. Nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Die fachlich strengste Bewertung (DeepSeek/Qwen) ist maßgeblich: Verzicht auf jeden ungeprüften Schraubentausch. Stattdessen: Schriftliche Zulassungs- und Nachweis-Dokumentation vom Zimmermann oder Hersteller einfordern – oder statische Prüfung durch Dritt-Sachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Statische Eignung von Twin-UD-Schrauben ✅ Alle Modelle bestätigen die hohe, normkonforme Tragfähigkeit bei Zug/Scherkräfte – besonders für die Konterlattung auf Dämmung. Ersatz durch Spax/Torx-Schrauben ❌ DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab; GoogleAI relativiert – Konsens: Ohne ETA/Zulassung und Nachweis ist Ersatz unzulässig. Dringlichkeit statischer Prüfung ✅ Einstimmige Forderung nach fachkundiger, dokumentierter statischer Beurteilung vor jeglicher Abweichung. Kosten-Nutzen-Abwägung ⚠️ Alle drei warnen vor kurzfristiger Kosteneinsparung – Qwen/DeepSeek betonen die Diskrepanz zu potenziell mehrfach höheren Folgekosten; GoogleAI erwähnt Kosten nur neutral. Spezifikation: Dämmung 140 mm, Dachneigung 28° ✅ DeepSeek und Qwen heben diese Parameter als kritisch für Windsog/Schneelast hervor; GoogleAI erwähnt sie nicht – Konsens: Diese erhöhen das Risiko bei ungeeigneten Schrauben deutlich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich Twin-UD-Schrauben oder gleichwertige, bauaufsichtlich zugelassene Systeme mit schriftlichem statischem Nachweis für die konkrete Konstruktion. Jede Abweichung erfordert die vorherige Zustimmung eines unabhängigen Holzbau-Sachverständigen oder Statikers.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Statikversagen durch unzureichende Zugfestigkeit bei Sturm Konterlattung reißt aus, Schalung bricht – Gefahr für Menschen und Sachwerte 🔴 Risiko Wärmebrücken durch falsche Schraubendurchmesser oder -material Feuchteschäden, Schimmelpilzbildung, Energieverlust 🔴 Risiko Fehlende bauaufsichtliche Zulassung bei Alternativschrauben Keine Haftung bei Schäden, Versicherungsleistung ausgeschlossen, behördliche Beanstandung 🔴 Risiko Optische Mängel an Sichtkonstruktion (überstehende Köpfe, Korrosionsspuren) Störende Ästhetik, Nachbesserungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Unterschätzung der Einschraubtiefe bei 140 mm Dämmung Zugkraftübertragung versagt – Schraube zieht im Sparren aus ✅ Chance Langfristige Investitionssicherheit durch geprüfte Twin-UD-Verbindung Keine Nachbesserungskosten, volle Versicherungs- und Gewährleistungsabdeckung ✅ Chance Optimierte Wärmebrückenminimierung bei spezieller Schrauben-Geometrie Höhere Energieeffizienz, bessere Bauphysik, ggf. Förderfähigkeit ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch Herstellerdokumentation (Zulassung, Lasttabellen) Kurze Klärungswege, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Bauabwicklung ✅ Chance Qualitätsnachweis für Bauherren- und Architektenanforderungen (z. B. DGNB, KfW) Erleichterte Zertifizierung, bessere Objektvermarktung ✅ Chance Reduzierte Montagezeit durch optimierte Gewindegeometrie und Vorspannkraft Effizientere Handwerkerleistung, kürzere Bauzeit Orientierungshilfen
- Keine Schraubenänderung ohne schriftlichen Nachweis: Fordern Sie vom Zimmermann die bauaufsichtliche Zulassung (z. B. ETA) und den statischen Nachweis für jede Schraube – unabhängig von Herstellerangaben oder "Branchenpraxis".
- Statikprüfung durch Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Holzbau-Sachverständigen (z. B. über die Website der Ingenieurkammer oder VDB-Liste) zur Überprüfung der vorgeschlagenen Schrauben unter Berücksichtigung von Dachneigung (28°), Dämmstärke (140 mm PUR) und Schneelastzone.
- Längen- und Materialprüfung vor Ort: Messen Sie vor Montage die tatsächlich erforderliche Schraubenlänge (Dämmung + Lattung + 40 mm Einschraubtiefe) und prüfen Sie, ob das Material mindestens A4-Edelstahl oder entsprechend beschichtet ist (Korrosionsschutz für Sichtkonstruktion).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Schrauben-Datenblätter, Zulassung, statische Berechnung, Verlegeplan und Leistungsverzeichnis – diese bilden die Grundlage für Gewährleistung und Versicherung.
- Optik abklären: Vereinbaren Sie vor dem Verschrauben mit dem Zimmermann, ob alle Schraubenköpfe bündig abschließen und farblich auf die Sichtschalung abgestimmt werden – bei Twin-UD meist Standard, bei Alternativen oft nicht gewährleistet.
- Keine Kosteneinsparung auf Kosten der Sicherheit: Verwerfen Sie pauschale Argumente wie "800 DM Ersparnis" oder "alle Zimmereien machen das so" – stattdessen prüfen Sie mit dem Sachverständigen, ob ggf. eine kostengünstigere, aber gleichwertig zugelassene Twin-UD-Variante verfügbar ist.
- Konterlattung
- Die Konterlattung ist eine Holzkonstruktion auf dem Dach, die zur Hinterlüftung der Dacheindeckung dient. Sie wird auf den Sparren befestigt und trägt die eigentliche Lattung.
Verwandte Begriffe: Lattung, Sparren, Dachdeckung - Spax
- Spax ist eine Marke für Schrauben, die sich durch ihre spezielle Gewindegeometrie auszeichnen. Sie werden häufig im Holzbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Schrauben, Torx, Holzschrauben - Torx
- Torx ist eine Schraubenantriebsform, die eine hohe Kraftübertragung ermöglicht. Sie wird oft bei Schrauben verwendet, die hohen Belastungen ausgesetzt sind.
Verwandte Begriffe: Schraubenantrieb, Innensechsrund, Schrauben - Aufdachdämmung
- Die Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie bietet eine hohe Energieeffizienz und vermeidet Wärmebrücken.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Dämmung - Sichtsparren
- Sichtsparren sind Dachsparren, die im Innenraum sichtbar bleiben und somit ein gestalterisches Element darstellen.
Verwandte Begriffe: Dachsparren, Sparren, Dachstuhl - Dachneigung
- Die Dachneigung ist der Winkel, in dem das Dach geneigt ist. Sie beeinflusst die Lasten, die auf das Dach wirken, und die Art der Dacheindeckung.
Verwandte Begriffe: Dach, Neigung, Dachform - Lattung
- Die Lattung ist eine Holzkonstruktion, die auf der Konterlattung befestigt wird und die Dacheindeckung trägt.
Verwandte Begriffe: Konterlattung, Dachziegel, Dachpfannen
- Was sind Twin-UD-Schrauben?
Twin-UD-Schrauben sind spezielle Schrauben für den Dachbau, die sich durch hohe Haltekraft und einfache Verarbeitung auszeichnen. Sie werden oft zur Befestigung von Konterlattungen verwendet. - Sind Twin-UD-Schrauben teurer als andere Schrauben?
Ja, Twin-UD-Schrauben sind in der Regel teurer als Standard-Schrauben wie Spax oder Torx. Dies liegt an ihrer speziellen Konstruktion und den hochwertigen Materialien. - Kann ich statt Twin-UD-Schrauben auch Spax-Schrauben verwenden?
Ob Spax-Schrauben eine geeignete Alternative sind, hängt von den statischen Anforderungen und den spezifischen Gegebenheiten des Dachs ab. Eine fachkundige Beratung ist empfehlenswert. - Was ist eine Konterlattung?
Die Konterlattung ist eine Unterkonstruktion auf dem Dach, die zwischen der Dämmung und der eigentlichen Dacheindeckung angebracht wird. Sie dient zur Belüftung und Ableitung von Feuchtigkeit. - Was bedeutet Aufdachdämmung?
Aufdachdämmung ist eine Dämmmethode, bei der die Dämmung oberhalb der Sparren angebracht wird. Dies bietet eine hohe Energieeffizienz und vermeidet Wärmebrücken. - Welche Rolle spielt die Dachneigung bei der Schraubenwahl?
Die Dachneigung beeinflusst die Lasten, die auf die Konterlattung wirken. Bei steileren Dächern sind höhere Haltekräfte der Schrauben erforderlich. - Was ist bei der Befestigung von Sichtsparren zu beachten?
Bei Sichtsparren ist auf eine optisch ansprechende Befestigung zu achten. Die Schrauben sollten möglichst unauffällig sein oder bewusst als Gestaltungselement eingesetzt werden. - Warum ist eine fachkundige Beratung bei der Schraubenwahl wichtig?
Eine fachkundige Beratung stellt sicher, dass die gewählten Schrauben den statischen Anforderungen entsprechen und eine dauerhafte und sichere Befestigung gewährleisten.
- Schrauben für Dachsparrenbefestigung
Informationen über die Auswahl der richtigen Schrauben zur Befestigung von Dachsparren. - Kostenvergleich verschiedener Schraubenarten im Holzbau
Ein Vergleich der Kosten und Eigenschaften verschiedener Schraubenarten für den Holzbau. - Statische Berechnung von Dachkonstruktionen
Grundlagen der statischen Berechnung von Dachkonstruktionen und die Bedeutung der richtigen Schraubenwahl. - Dachdämmung: Materialien und Methoden
Ein Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden für Dächer. - Holzschutz im Dachbau
Informationen über den Schutz von Holzkonstruktionen im Dachbau vor Feuchtigkeit und Schädlingen.
Typstatik vs. Schraubenwahl: Gewährleistung im Dachbau
Bei den Ausparrendämmsystemen gibt es entsprechende Typstatiken, die speziell für Hersteller und Dämmstoff gerechnet sind. Es könnte sein dass je nach Dämmung eben diese Schrauben in der Typstatik als Grundlage verwendet werden. Nimmt der Zimmermann nun andere Schrauben dann entspricht dies nicht der Typstatik des Herstellers. Sie erkennen sicher, dass dies dann eben eine Gewährleistungsfrage im Schadensfall sein kann.
Persönliche Meinung: Auch wir verwenden oftmals herkömmliche Schrauben (Heco-FIx oder so) wenn die vom Hersteller gelieferten gerade ausgehen oder so.
Was haben Sie denn für einen Dämmstoff? -
Dämmstoff Bachl Decta Pur: Gewährleistung bei Eigenleistung
Ergänzung
Dämmstoff Bachl Decta Pur 140 mm
Firma liefert Material und Dachstuhl, stellt Dachstuhl auf.
Rest in Eigenarbeit. Die Frage nach Gewährleistung stellt sich hier nicht. Danke für die Antwort.
MARKUS -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Twin-UD-Schrauben vs. Spax/Torx: Konterlattung im Dachstuhl
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verwendung von Twin-UD-Schrauben für die Konterlattung im Dachstuhl im Vergleich zu günstigeren Alternativen wie Spax oder Torx. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der Typstatik des Dämmstoffherstellers, da die Verwendung anderer Schrauben die Gewährleistung beeinträchtigen kann. Bei Eigenleistung entfällt die Gewährleistungsproblematik möglicherweise.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Typstatik vs. Schraubenwahl: Gewährleistung im Dachbau wird darauf hingewiesen, dass die Verwendung von Schrauben, die nicht der Typstatik des Dämmstoffherstellers entsprechen, zu Gewährleistungsproblemen führen kann. Dies ist besonders relevant bei Ausparrendämmsystemen.
💰 Kosten: Twin-UD-Schrauben können im Vergleich zu Spax oder Torx deutlich teurer sein. Die Verwendung von alternativen Schrauben kann zu erheblichen Kostenersparnissen führen, wie in der ursprünglichen Frage angedeutet.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Auswahl der Schrauben für die Konterlattung sollte nicht nur der Preis, sondern auch die statischen Anforderungen und die Kompatibilität mit dem verwendeten Dämmstoff berücksichtigt werden. Im Beitrag Typstatik vs. Schraubenwahl: Gewährleistung im Dachbau wird die Bedeutung der Typstatik hervorgehoben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verwendung alternativer Schrauben sollte geprüft werden, ob diese die Anforderungen der Typstatik erfüllen oder ob eine separate statische Berechnung erforderlich ist. Bei Eigenleistung ist die Gewährleistung zu klären. Siehe auch Dämmstoff Bachl Decta Pur: Gewährleistung bei Eigenleistung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Twin-UD-Schrauben, Konterlattung, Spax, Torx". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktionslatten Dachschräge befestigen: Wandanschluss, Sparrenabstand & Alternativen?
- … Ich habe also links und rechts keine Möglichkeit die Unterkonstruktionslatte festzuschrauben. Kann ich die Endstücke der Latte mit Eisenwinkeln an der Wand …
- … (YTONG) festschrauben, vielleicht vorher die Mauer etwas aussparen und über den Winkeln später Putz überziehen? Gibt es vielleicht noch andere Lösungen. Vielen Dank im Voraus für Ratschläge. …
- … Direkte Befestigung am Sparren: Wenn der Sparren stabil genug ist, kannst du die Unterkonstruktionslatten direkt daran befestigen. Verwende dafür geeignete Schrauben (z.B. Holzbauschrauben) in ausreichender Länge. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen Unterkonstruktion: Balkenstärke berechnen? Statik, Abstand & Kosten
- … Last gleichmäßiger zu verteilen und die Stabilität zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Konterlattung, Unterkonstruktion, Dielenlager. …
- … ist bei der Befestigung der Terrassendielen zu beachten? Verwenden Sie Edelstahlschrauben, um Korrosion zu vermeiden. Achten Sie auf einen ausreichenden Abstand zwischen …
- … MfG Ortwin …
- BAU-Forum - Dach - Dachdecker vs. Zimmermann: Aufgaben, Unterschiede & Kosten bei Dacharbeiten?
- … Kleineisenteile (Bauschrauben, u-Scheiben) …
- … Konterlattung …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die typische Schnittmenge zwischen Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten bei einem Neubau oder einer Dachsanierung. Der Nutzer fragt nach einer fachlichen Abgrenzung der Gewerke, um eine Entscheidung über die Vergabe treffen zu können. Die vom Zimmerer angebotenen Leistungen umfassen im Wesentlichen die tragende Holzkonstruktion (Abbinden, Richten, Pfettenanker) sowie die Unterkonstruktion für die Dacheindeckung (Konterlattung, Dachlattung, OSB-Schalung). Dies entspricht der klassischen Zuständigkeit des Zimmerers …
- BAU-Forum - Dach - Windrispenband Montage: Befestigung von innen möglich? Alternativen & Kosten
- … Befestigungsmaterial: Können geeignete Befestigungsmittel (z.B. Schrauben, Winkel) verwendet werden, die eine dauerhafte und stabile Verbindung gewährleisten? …
- … Unsachgemäße Befestigungsmittel (z. B. zu kurze Schrauben, fehlende Winkel) …
- … Sparrenoberseite oder an der Außenseite – mit mindestens 2 langen Vollgewindeschrauben pro Befestigungspunkt (nach Planerangabe) und gegebenenfalls statisch zugelassenen Winkeln. …
- BAU-Forum - Dach - Aufsparrendämmung Walmdach: Detaillösung Traufe, Aufbau & Kosten im Überblick?
- … Darauf wird dann normal die Konterlattung und Traglattung befestigt. …
- … Aufsparrendämmung: Schubkräfte – Bohle vs. Spezialschrauben? …
- … der Aufsparrendämmung aufzufangen und abzuleiten. Dafür sind doch diese schweineteuren Spezialschrauben vorgesehen, mit denen die Dämmung zusammen mit der Konterlattung auf den …
- BAU-Forum - Dach - 10213: Twin-UD-Schrauben für Konterlattung: Kosten, Alternativen & Unterschiede zu Spax/Torx?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Ich wollte eigentlich einen EuroTurbo Twin - Heizkessel (von Fröling-Deutschland) aufstellen. …
- … Auskunft des Heizungsbauers mit leichten Erschwerungen bei der Wartung auskommen. Einen Twin hat er aber noch nicht installiert, weshalb er sich dort auch …
- … Hat jemand Erfahrungen mit dem EuroTurbo Twin? Wenn es nur um einige Schrauben für die Verkleidung geht, würde …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Montageschiene verbogen: Ursachen, Lösungen & Sicherheit prüfen!
- … Traufe bis zum First und tragen die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Dachlattung, Konterlattung, Ziegel. …
- … Sie übertragen die Last der Solarkollektoren auf die Dachkonstruktion. Verwandte Begriffe: Schrauben, Muttern, Winkel. …
- … Befestigung mit mehreren selbstschneidenen schrauben. ein kurzes Kupplungsstück hilft hier nicht! weiter. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Decke abhängen mit Rigips: Unterkonstruktion, Abstände, Material & Kosten im Überblick
- … Decke abhängen, Rigipsdecke, Unterkonstruktion, Direktabhänger, Trockenbauprofile, Abstände, Latten, Schrauben, Dübel, Einbaustrahler …
- … Ein Freund meinte, man könnte Direktabhänger an die Decke schrauben und daran nur gehobelte Latten und die Rigipsplatten direkt daran befestigen …
- … Vielleicht kann mir wer Tipps geben. Welche Schrauben und Dübel für die Grundlattung zur Decke, welche Schrauben für die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Twin-UD-Schrauben, Konterlattung, Spax, Torx" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Twin-UD-Schrauben, Konterlattung, Spax, Torx" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Twin-UD-Schrauben für Konterlattung: Kosten, Alternativen & Unterschiede zu Spax/Torx?
Suche nach: Twin-UD-Schrauben: Kosten & Alternativen
Suche nach: Twin-UD-Schrauben, Konterlattung, Spax, Torx, Schrauben, Dachstuhl, Kosten, Alternative, Befestigung
