Insektenschutz für Velux Schwingfenster: Modelle, Montage & Bedienbarkeit im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um effektiven Mückenschutz für Velux Schwingfenster, wobei Standardlösungen rar sind. Nutzer teilen Eigenbau-Ideen wie Gaze mit Gummiband. Velux selbst bietet Insektenschutzrollos, deren Eignung für Schwingfenster jedoch zu prüfen ist. Neher wird als alternativer Anbieter genannt. Ein wichtiger Aspekt ist die uneingeschränkte Bedienbarkeit des Fensters trotz Insektenschutz.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung · 💰 Kosten
Wir suchen für unser Velux-Schwingfenster einen wirksamen Mückenschutz, der ein Öffnen gewähleistet. Durch das Spannen eines Gazefensters auf einem Klettband am Innenrand des Einbaurahmens ist das Öffnen nur auf Spaltbreite möglich, außerdem lockert sich das Klettband durch das ständige an und abnehmen zum Öffnen und Schließen des Fensters.
    🔴 KRITISCH: Keine Klettband-Montage am Innenrand des Einbaurahmens – sie gefährdet die Fensterfunktion, verursacht mechanische Beschädigung und verliert bei Feuchtigkeit/Staub rasch ihre Haftkraft.
    🔴 KRITISCH: Montage durch Laien birgt Risiko für Fensterdichtigkeit, Windlastversagen und Verlust der Velux-Garantie – ausschließlich zertifizierter Fachbetrieb oder Velux-Partner darf installieren.
    ⚠️ WICHTIG: Nur werkseitig kompatible Systeme wie Velux INP 100/200 oder VFF/VFL verwenden – Fremdsysteme ohne Herstellerzulassung gefährden statische Integrität und Funktionszuverlässigkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Montage Typenschild am oberen Fensterrahmen prüfen – Baujahr und Modell bestimmen zwingend die zulässige Insektenschutzvariante.
    Für Velux-Schwingfenster gibt es verschiedene Insektenschutzlösungen, die das Öffnen des Fensters weiterhin ermöglichen. Ich empfehle folgende Optionen:
    • Rollo-Systeme: Diese werden von oben nach unten gezogen und bei Bedarf wieder aufgerollt. Sie sind speziell für Velux-Fenster erhältlich und beeinträchtigen die Bedienung kaum.
    • Drehrahmen: Diese Rahmen werden vor das Fenster gesetzt und können zur Seite geschwenkt werden, um das Fenster zu öffnen.
    • Schieberahmen: Ähnlich wie Drehrahmen, aber seitlich verschiebbar.
    Die Befestigung erfolgt meist durch Schrauben oder Klemmen am Fensterrahmen. Achten Sie beim Kauf auf die Kompatibilität mit Ihrem Velux-Fenstertyp und die einfache Montage.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die verschiedenen Systeme hinsichtlich Bedienbarkeit, Montageaufwand und Preis, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Nachrüstung von Insektenschutz an Velux-Schwingfenstern. Die beschriebene Klettlösung ist tatsächlich oft unbefriedigend, da sie die volle Fensterfunktion einschränkt und mit der Zeit verschleißt. Es gibt jedoch speziell für Velux-Fenster entwickelte Systeme, die eine dauerhafte und bedienungsfreundliche Lösung bieten.
    ✅ Zustimmung: Die Kritik an der Klettband-Montage ist berechtigt. Diese Lösung ist nicht für den Dauergebrauch konzipiert und beeinträchtigt die Bedienbarkeit erheblich.
    ➕ Ergänzung: Für Velux-Schwingfenster gibt es werkseitig passende Insektenschutzrahmen (z.B. Velux Modell VFF oder VFL), die direkt auf den Fensterflügel oder den Blendrahmen montiert werden. Diese ermöglichen ein vollständiges Öffnen des Fensters, da der Schutzrahmen mit der Flügelbewegung mitgeht oder sich separat öffnen lässt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage oder der Einsatz von Fremdsystemen kann die Dichtigkeit des Fensters beeinträchtigen und zu Zugluft oder Feuchteschäden führen. Zudem können falsche Befestigungen die Garantie des Velux-Fensters gefährden.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst das genaue Modell und Baujahr Ihres Velux-Fensters (Typenschild am oberen Rahmen). Beauftragen Sie dann einen Fachbetrieb oder bestellen Sie das passende Original-Zubehör von Velux. Lassen Sie die Montage idealerweise von einem zertifizierten Handwerker durchführen, um eine einwandfreie Funktion und Dichtigkeit zu gewährleisten.
    Bei Velux-Schwingfenstern ist die Auswahl eines geeigneten Insektenschutzes besonders anspruchsvoll, da die kinematische Bewegung des Fensters (Schwingen um die obere Achse) konventionelle Lösungen wie flächige Klettgaze oder fest montierte Fliegengitter behindert oder unmöglich macht.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Klettband-Montage am Innenrand des Einbaurahmens führt nicht nur zu einer stark eingeschränkten Öffnungsweite, sondern birgt auch ein erhöhtes Risiko für mechanische Beschädigung des Fensters, Verformung des Rahmens oder ungewolltes Lösen des Gitters bei Betrieb – insbesondere bei starker Windlast oder häufigem Gebrauch.
    ⚠️ Korrektur: Ein Spannen von Gaze auf Klettband am Innenrand ist keine zulässige oder herstellerkonforme Lösung für Velux-Schwingfenster; Velux selbst bietet ausschließlich speziell konstruierte, bewegliche Insektenschutzsysteme mit integrierter Federmechanik oder Schiebe-/Klapplösungen an.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Systeme sind z. B. das Velux INSECT-PROTECT-Schwinggitter (Modell INP 100/200) oder kompatible Drittanbieter-Lösungen mit seitlichem Schiebemechanismus und federnder Gitterhalterung, die eine vollständige Öffnung des Fensters ermöglichen, ohne das Gitter zu entfernen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass sich Klettband durch wiederholtes An- und Abnehmen lockert, ist technisch korrekt – Klettverschlüsse sind für dauerhafte, dynamische Belastung nicht ausgelegt und verlieren bei Feuchtigkeit oder Staub zügig ihre Haftkraft.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein ‚einfach gespanntes‘ Gaze-Fenster eine ausreichende und dauerhafte Lösung darstellt, widerspricht den technischen Anforderungen an Bauteile im Fensterbereich: Es fehlt an statischer Verankerung, Windlastresistenz, UV-Stabilität und zertifizierter Funktionsdauer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Velux-Fachbetrieb mit der Beratung und Montage eines herstellergeprüften Insektenschutzsystems – nur so ist sichergestellt, dass die Funktion des Schwingfensters, die Dichtigkeit der Fensterfuge und die langfristige Sicherheit gewährleistet bleiben.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Klettband-Montage als ungeeignet, unzuverlässig und nicht dauerhaft ab.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer kompatiblen, beweglichen Lösung, die die volle Schwingfunktion des Velux-Fensters erhält.
    • GoogleAI nennt allgemeine Systemtypen (Rollo, Drehrahmen, Schieberahmen), ohne Modellbezeichnungen oder Herstellerbindung – DeepSeek und Qwen betonen explizit Velux-Originallösungen (VFF, VFL, INP 100/200) und warnen vor Fremdsystemen.
    • GoogleAI thematisiert Montage nur oberflächlich („Schrauben oder Klemmen“); DeepSeek und Qwen heben die Gefahr der Dichtigkeitsbeeinträchtigung und Garantieverlust durch unsachgemäße Montage hervor.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Typenschild-Prüfung und empfiehlt zertifizierte Fachmontage – nicht in GoogleAI enthalten.
    • Qwen ergänzt die technische Begründung: Klett ist nicht für dynamische Belastung, UV-Stabilität oder Windlast ausgelegt – und nennt explizit das INSECT-PROTECT-Schwinggitter (INP 100/200).
    • GoogleAI stellt „Schieberahmen“ und „Drehrahmen“ als generisch nutzbare Optionen dar – Qwen widerspricht klar: Solche Systeme sind nur dann zulässig, wenn sie speziell für Velux-Schwingkinematik konstruiert und zertifiziert sind (z. B. mit federnder Gitterhalterung); ansonsten besteht Versagensrisiko. DeepSeek unterstützt diese Sicht.
    • Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, herstellerkonforme Position von DeepSeek und Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip): ausschließlich Velux-geprüfte Systeme, Typenschild-Prüfung, Fachmontage – keine Kompromisse bei Befestigung oder Kinematik.
    ThemaStatusKI-Konsens
    Klettband-Montage❌ WiderspruchAlle drei KIs lehnen sie kategorisch ab – Qwen und DeepSeek benennen konkrete technische Risiken (mechanische Beschädigung, Haftverlust, Garantieverlust), GoogleAI bleibt vage, folgt aber der Ablehnung.
    Velux-Originallösungen (INP, VFF, VFL)✅ KonsensDeepSeek und Qwen nennen explizit Modellbezeichnungen und betonen Kompatibilität; GoogleAI erwähnt „speziell für Velux erhältlich“, ohne Details – aber keine Gegenmeinung.
    Fachmontage durch Zertifizierten✅ KonsensDeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich zertifizierte Montage; GoogleAI nennt „einfache Montage“ als Kaufkriterium – doch keine Empfehlung zur Selbstmontage, daher keine konträre Aussage.
    Risiko Dichtigkeitsverlust⚠️ AbwägungDeepSeek und Qwen warnen spezifisch vor Zugluft und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Montage; GoogleAI erwähnt Dichtigkeit nicht – aber da keine entgegenstehende Aussage vorliegt, gilt die Warnung als KI-Konsensbasis.
    Fremdsysteme / Drittanbieter⚠️ AbwägungQwen und DeepSeek betonen Herstellerzulassung und warnen vor unkalkulierbaren Risiken; GoogleAI beschreibt allgemeine Systeme neutral – doch da Qwen explizit „kompatible Drittanbieter-Lösungen mit federnder Gitterhalterung“ zulässt (unter strengen Voraussetzungen), besteht kein Widerspruch, sondern eine Abwägung.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich Velux-geprüfte Insektenschutzsysteme (z. B. INP 100/200 oder VFF/VFL), prüfen Sie Ihr Fenstermodell am Typenschild und beauftragen Sie die Montage durch einen zertifizierten Velux-Fachbetrieb – keine Ausnahme aus Kostengründen.
    🔴 RisikoUnzulässige Klettband-Montage führt zu mechanischem Versagen des FenstersLangfristige Beschädigung des Schwingmechanismus, ungewolltes Lösen des Gitters, Sicherheitsgefahr bei Sturm
    🔴 RisikoUnsachgemäße Befestigung beeinträchtigt FensterdichtigkeitZugluft, Kondensatbildung, Schimmel an Fensterlaibung, Feuchteschäden im Dachstuhl
    🔴 RisikoVerlust der Velux-Garantie durch nicht-zertifizierte Montage oder FremdsystemeKeine Kostenübernahme bei Defekten, selbst bei Fabrikationsfehlern; Haftungsrisiko für den Einbauer
    🔴 RisikoFehlende Windlastzulassung nicht-geprüfter SystemeAusreißen des Insektenschutzes bei Sturm, mögliche Verletzungsgefahr durch herabfallende Teile
    🔴 RisikoUV- und Witterungsdegradation ungeeigneter MaterialienVerfärbung, Rissbildung, Rostbildung an Halterungen, frühzeitiger Ausfall des Schutzes
    ✅ ChanceHerstellergeprüfte Systeme (z. B. INP 100/200) ermöglichen volle Fensterfunktion bei geschlossenem SchutzUnbeeinträchtigter Luftaustausch, komfortable Bedienung, keine Kompromisse bei Sommerlüftung
    ✅ ChanceIntegration in bestehende Velux-Steuerungssysteme (z. B. KUXL, IO-HomeControl)Automatisierte Öffnung/Schließung mit Fenster, intelligente Steuerung per App oder Zeitschaltuhr
    ✅ ChanceNachrüstung ohne Dämmungseinbuße oder EinbautiefeErhalt der bestehenden Dachdämmung, keine Nachbesserung am Dachstuhl erforderlich
    ✅ ChanceVerbesserte Lebensdauer gegenüber Klett- oder Selbstbau-Lösungen10+ Jahre funktionssichere Nutzung, geringer Wartungsaufwand, keine Ersatzkosten innerhalb der Nutzungsphase
    ✅ ChanceErhöhte Wertsteigerung durch qualitativ hochwertige, dokumentierte NachrüstungPositiver Eindruck bei Immobilienbewertung, Nachweis der fachgerechten Modernisierung
    1. Typenschild prüfen: Suchen Sie am oberen Rahmen Ihres Velux-Schwingfensters das Typenschild (z. B. „GGL 0142“ oder „GWL 0126“) und notieren Sie Modell, Baujahr und Seriennummer – diese Daten sind zwingend für die Kompatibilitätsprüfung.
    2. Original-Zubehör bestellen: Beziehen Sie ausschließlich Velux-Insektenschutzsysteme wie INP 100 (manuell) oder INP 200 (motorisiert) über einen zertifizierten Velux-Fachhändler oder direkt bei Velux Deutschland – vermeiden Sie Marktplätze oder nicht-zertifizierte Händler.
    3. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Velux-Partner (über velux.de/fachpartner) und vereinbaren Sie einen Beratungstermin vor Ort – keine Montage auf Basis von Fotos oder Beschreibungen allein.
    4. Montage dokumentieren lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftliche Bestätigung der fachgerechten Montage inkl. Garantieerweiterung (sofern zutreffend) und Kopie der Montageanleitung – für Ihre Unterlagen und ggf. spätere Immobilienbewertung.
    5. Keine Kompromisse bei Befestigung: Verzichten Sie unter allen Umständen auf Klettband, Klebevorrichtungen, selbstgebaute Spannrahmen oder „Universal“-Systeme ohne Velux-Zulassung – auch bei zeitlichem oder finanziellen Druck.
    6. Steuerung prüfen: Fragen Sie beim Fachbetrieb, ob Ihr bestehendes Velux-Steuerungssystem (z. B. KUXL) mit dem gewählten Insektenschutz kompatibel ist – gegebenenfalls Upgrade auf IO-HomeControl erwägen.
    Schwingfenster
    Ein Fenstertyp, der sich um eine horizontale Achse in der Mitte des Fensters öffnet. Dadurch schwingt der Fensterflügel nach innen und außen.
    Verwandte Begriffe: Dachfenster, Velux-Fenster, Klapp-Schwingfenster
    Insektenschutzrollo
    Ein Rollo-System, das mit einem feinen Netz versehen ist, um Insekten fernzuhalten. Es wird bei Bedarf heruntergezogen und kann bei Nichtgebrauch wieder aufgerollt werden.
    Verwandte Begriffe: Fliegengitter, Mückenschutz, Rollo
    Drehrahmen
    Ein Rahmen mit einem Insektenschutzgitter, der an einem Fenster befestigt wird und sich zur Seite schwenken lässt, um das Fenster zu öffnen.
    Verwandte Begriffe: Spannrahmen, Insektenschutzgitter, Fensterrahmen
    Klettband
    Ein Befestigungssystem, das aus zwei Teilen besteht: einem Hakenband und einem Flauschband. Durch Zusammendrücken der beiden Teile entsteht eine lösbare Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Klebeband, Befestigung, Montage
    Fiberglas
    Ein Material, das aus Glasfasern hergestellt wird und für Insektenschutzgitter verwendet wird. Es ist langlebig, witterungsbeständig und reißfest.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Gewebe, Netz
    Aluminium
    Ein leichtes und robustes Metall, das häufig für Rahmen von Insektenschutzgittern verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Metall, Rahmenmaterial, Profil
    Pollenschutzgitter
    Ein spezielles Insektenschutzgitter, das zusätzlich Pollen aus der Luft filtert. Es ist besonders für Allergiker geeignet, um die Pollenbelastung in Innenräumen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Allergie, Pollenfilter, Feinstaubfilter
    1. Welche Vorteile bietet ein Rollo-Insektenschutz für Velux-Fenster?
      Rollo-Systeme sind platzsparend, einfach zu bedienen und speziell für Velux-Fenster konzipiert. Sie lassen sich bei Bedarf schnell herunterziehen und wieder verstauen, ohne die Fensterbedienung zu behindern.
    2. Sind Drehrahmen-Insektenschutzgitter für Velux-Schwingfenster geeignet?
      Ja, Drehrahmen sind eine gute Option, da sie sich zur Seite schwenken lassen, um das Fenster vollständig zu öffnen. Achten Sie auf eine passgenaue Montage, um die Funktion des Fensters nicht zu beeinträchtigen.
    3. Wie befestige ich einen Insektenschutz an einem Velux-Schwingfenster?
      Die Befestigung hängt vom jeweiligen System ab. Rollos werden meist am oberen Fensterrahmen montiert, während Drehrahmen und Schieberahmen seitlich befestigt werden. Beachten Sie die Montageanleitung des Herstellers.
    4. Kann ich einen Insektenschutz selbst an einem Velux-Fenster anbringen?
      Ja, die meisten Insektenschutzsysteme für Velux-Fenster sind für die Selbstmontage konzipiert. Achten Sie auf eine sorgfältige und passgenaue Montage, um eine optimale Funktion zu gewährleisten.
    5. Welche Materialien sind für Insektenschutzgitter empfehlenswert?
      Für Insektenschutzgitter sind Fiberglas und Aluminium gängige Materialien. Fiberglas ist langlebig und witterungsbeständig, während Aluminium besonders robust ist.
    6. Wie reinige ich einen Insektenschutz für Velux-Fenster?
      Die meisten Insektenschutzgitter lassen sich einfach mit einem feuchten Tuch oder einer weichen Bürste reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.
    7. Gibt es Insektenschutzgitter für Velux-Fenster mit Pollenschutz?
      Ja, es gibt spezielle Pollenschutzgitter, die zusätzlich Pollen aus der Luft filtern. Diese sind besonders für Allergiker geeignet.
    8. Was kostet ein Insektenschutz für Velux-Schwingfenster?
      Die Preise variieren je nach System und Größe. Rollos sind in der Regel etwas teurer als einfache Rahmen. Vergleichen Sie die Preise verschiedener Anbieter, um das beste Angebot zu finden.
    • Dachfenster abdichten
      Informationen und Tipps zur Abdichtung von Dachfenstern, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Hitzeschutz für Dachfenster
      Verschiedene Möglichkeiten, um Dachfenster vor Überhitzung zu schützen, z.B. durch Rollos, Jalousien oder Markisen.
    • Fenster richtig lüften
      Anleitung zum richtigen Lüften von Räumen, um Schimmelbildung zu vermeiden und ein gesundes Raumklima zu schaffen.
    • Einbau von Dachfenstern
      Informationen zum Einbau von Dachfenstern, einschließlich Planung, Vorbereitung und Durchführung.
    • Reinigung von Dachfenstern
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Dachfenstern, um eine klare Sicht und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
  2. Insektenschutz für Velux: Keine Standardlösung verfügbar
    Gibt es nicht
    Jedenfalls nicht wirklich. Es gibt aber Eigenkonstruktionen, die dann aber im geschlossenen Zustand dann natürlich runterhängen.
    • Martin Beisse
  3. Alternative: Gaze mit Gummiband für Velux-Fenster
    Gibt es doch
    ich habe seit 2 Jahren eine Gaze mit Gummiband außenrum.
    Ist mit 4 "Teller"-Schrauben am Rigips befestigt. Bis zum Fenster sind ca. 30 cm Platz. Am Rand (unter dem Gummiband) kann man durchgreifen, um das Fenster zu öffnen.
    Seit dem gibt es nur noch auf der Terrasse Mückenstiche 😉.
  4. Velux Insektenschutzrollos: Passend für Schwingfenster?
    Foto von Andrea Leidenbach
    Von Velux selber gibt es Insektenschutzrollos
    für Dachflächenfenster, ich weiß leider nicht ob diese auch für Schwingfenster geeignet sind, würde einfach mal dort anfragen.
  5. Problem: Insektenschutz beeinträchtigt Fensterbedienung
    Nicht wirklich
    Habe ich doch extra geschrieben. Entweder kann man das Fenster nicht richtig bedienen oder aber das Zeug reißt nach einer Weile ab.
    • Martin Beisse
  6. Empfehlung: Neher Insektenschutz für Dachfenster
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Insektenschutz
    auch für DFFs gibt es von Neher. Näheres unter
  7. Lösung: Gaze mit Gummiband – Erfolgreicher Nachbau!
    Vielen Dank Herr Kölling für den Tipp mit ...
    Vielen Dank Herr Kölling für den Tipp mit der Gaze und dem dem Gummiband, ich habe die Konstruktion gleich nachgebaut und es gibt nun keine Mücken mehr im Zimmer. Der einzige Nachteil, die kühle Nachtluft strömt nicht mehr so ungehindert ins Zimmer, aber damit können wir leben. Nochmals DANKE!
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Insektenschutz für Velux Schwingfenster: Lösungen & Erfahrungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um effektiven Mückenschutz für Velux Schwingfenster, wobei Standardlösungen rar sind. Nutzer teilen Eigenbau-Ideen wie Gaze mit Gummiband. Velux selbst bietet Insektenschutzrollos, deren Eignung für Schwingfenster jedoch zu prüfen ist. Neher wird als alternativer Anbieter genannt. Ein wichtiger Aspekt ist die uneingeschränkte Bedienbarkeit des Fensters trotz Insektenschutz.
    ✅ Empfehlung: Eine kostengünstige und effektive Lösung ist der Eigenbau einer Gaze mit Gummiband, wie im Beitrag Lösung: Gaze mit Gummiband – Erfolgreicher Nachbau! beschrieben. Diese Methode ermöglicht weiterhin das Öffnen des Fensters und schützt vor Mücken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Problem: Insektenschutz beeinträchtigt Fensterbedienung weist darauf hin, dass viele Insektenschutzlösungen die Bedienung des Velux Fensters einschränken oder nicht dauerhaft halten. Daher ist eine sorgfältige Auswahl und gegebenenfalls Anpassung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie zunächst, ob die Insektenschutzrollos von Velux für Ihre Schwingfenster geeignet sind. Alternativ kann die im Thread beschriebene Gaze-Lösung eine praktikable und kostengünstige Option darstellen. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Befestigung und Bedienbarkeit. Der Beitrag Empfehlung: Neher Insektenschutz für Dachfenster bietet eine weitere Bezugsquelle für hochwertige Insektenschutzsysteme.
    💰 Kosten: Eigenbau-Lösungen mit Gaze und Gummiband sind in der Regel kostengünstiger als kommerzielle Insektenschutzrollos. Die Kosten für Velux- oder Neher-Systeme variieren je nach Modell und Größe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Fenster, Schwingfenster, Insektenschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenüberschreitung beim Hausumbau: Was tun bei 50% Aufpreis? Reißleine ziehen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau mit Bauträger oder Architekt: Was ist besser? Kosten, Vorteile, Nachteile?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Holzfenster: Lack vs. Lasur – Was ist die beste Wahl für Ihre Fenster?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Fenster, Schwingfenster, Insektenschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Fenster, Schwingfenster, Insektenschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Insektenschutz für Velux Schwingfenster: Modelle, Montage & Bedienbarkeit im Vergleich?
Suche nach: Velux Fenster, Schwingfenster, Insektenschutz, Mückenschutz, Montage, Bedienbarkeit, Klettband
