Vollsparrendämmung: Idealer Einbauzeitpunkt nach Estrich & Putz? Feuchtigkeit beachten!
Der ideale Zeitpunkt für die Vollsparrendämmung hängt stark von der Restfeuchte des Holzes ab. Eine zu hohe Feuchtigkeit birgt Schimmelgefahr. Die Einbindung der Dampfbremse vor dem Verputzen kann Vorteile bieten, erfordert aber trockenes Holz. Lüften ist entscheidend, um die Feuchtigkeit zu regulieren.
ich habe schon viele nützliche Tipps aus dem Forum bekommen. Erst einmal vielen Dank dafür.
Ich baue zurzeit eine DH-Hälfte und möchte mein Dach nun in Eigenleistung dämmen. Der putze ist seit drei Wochen fertig, und seit einer Woche ist nun auch der Fließestrich im Haus. Nun ist die Frage, wann ich mit der Dämmung des Daches beginnen kann. Muss die Feuchtigkeit im Haus einen bestimmten Wert erreichen, oder kann ich sofort beginnen?
Klaus Inkmann
🔴 KRITISCH: CM-Feuchtemessung am Estrich vor Dämmung – Wert muss < 2,0 % betragen; bei Parkettverlegung sogar < 0,5 %.
🔴 KRITISCH: Einbau der Dämmung erst nach schriftlicher Bestätigung eines zertifizierten Bauphysikers oder Energieberaters zur Trockenheit von Estrich und Putz.
⚠️ WICHTIG: Zwingende Einhaltung einer funktionstüchtigen Dampfbremse oder -sperre gemäß DINAbk. 4108-3, um interstitielle Kondensation zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Keine Zeit-basierte Entscheidung – Trocknungsdauer variiert stark; ausschlaggebend sind nur messbare Feuchtedaten (CM-Gehalt, Oberflächentrockenheit, Raumluftfeuchte < 65 % r. F. bei 20 °C).
⚠️ WICHTIG: Intensive Querlüftung (Stoßlüften) während der Trocknungsphase – ggf. ergänzt durch technische Bautrocknung bei ungünstigem Witterungsverlauf.
Der ideale Zeitpunkt für den Einbau einer Vollsparrendämmung ist, wenn der Putz und der Estrich ausreichend getrocknet sind. Eine zu hohe Restfeuchtigkeit im Haus kann sonst zu Problemen führen.
🔴 Gefahr: Wird die Dämmung zu früh eingebaut, kann die Feuchtigkeit aus dem Putz und Estrich in die Dämmung eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung und einer verminderten Dämmwirkung führen.
- Ich empfehle, die Restfeuchtigkeit im Haus vor dem Einbau der Dämmung zu messen.
- Die Messung sollte mit einem geeigneten Feuchtigkeitsmessgerät durchgeführt werden.
- Die gemessenen Werte sollten im zulässigen Bereich liegen, bevor mit der Dämmung begonnen wird.
Ich rate dazu, die Trocknungszeiten von Putz und Estrich genau zu beachten und gegebenenfalls zu verlängern, um sicherzustellen, dass ausreichend Feuchtigkeit entwichen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchtigkeit von einem Fachmann prüfen und protokollieren, bevor Sie mit der Dämmung beginnen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Vollsparrendämmung in einem Neubau, bei dem Putz und Estrich erst vor kurzem fertiggestellt wurden. Der Bauherr möchte wissen, ob er sofort mit der Dämmung beginnen kann oder ob die Restfeuchte im Haus einen bestimmten Wert erreichen muss. Dies ist eine typische und sehr wichtige Frage im Bauablauf, da die Baufeuchte aus Putz und Estrich kontrolliert abgeführt werden muss.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Bedenken des Bauherrn bezüglich der Feuchtigkeit sind absolut berechtigt. Ein zu früher Einbau der Dämmung kann zu massiven Feuchteschäden führen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht die Raumluftfeuchte allein, sondern die Ausgleichsfeuchte der Bauteile. Putz und vor allem Estrich (insbesondere Fließestrich) haben eine hohe Restfeuchte. Vor dem Einbau der Dämmung muss die Feuchte im Estrich gemäß Herstellervorgabe (meist CM-Messung) unter 2,0% (bzw. 0,5% für Parkett) liegen. Auch der Putz muss ausreichend durchgetrocknet sein.
🔴 Gefahr: Wird die Dämmung zu früh eingebaut, wird die Feuchtigkeit aus Estrich und Putz in der Konstruktion eingeschlossen. Dies führt zu Schimmelbildung, Fäulnis der Holzkonstruktion und massiven Bauschäden. Die Trocknungszeit kann je nach Witterung und Lüftungsverhalten mehrere Wochen bis Monate betragen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor Beginn der Dämmung zwingend eine CM-Feuchtemessung am Estrich durch. Der Wert muss unter 2,0% liegen. Sorgen Sie in der Zwischenzeit für eine intensive Querlüftung (Stoßlüften) und ggf. Bautrocknung. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik, der die Trocknung überwacht und den optimalen Zeitpunkt für den Dämmeinbau festlegt. Nur so sind Sie auf der sicheren Seite.
Die Anfrage betrifft den zeitlich optimalen Einbau einer Vollsparrendämmung nach Abschluss von Putz- und Estricharbeiten im Rahmen eines Dachausbaus – ein kritischer Schnittpunkt zwischen Bauphysik, Feuchteschutz und langfristiger Bausubstanzsicherheit.
🔴 Gefahr: Ein vorzeitiger Einbau der Dämmung vor ausreichender Trocknung des Estrichs und Putzes birgt erhebliche Risiken: Restfeuchte kann in der Dämmschicht eingeschlossen werden, was zu Schimmelbildung, Holzfaulnis der Sparren, Schäden am Dachstuhl und langfristig zu Bauschäden führt.
⚠️ Korrektur: Es gibt keinen pauschalen "idealen Zeitpunkt" nach X Wochen – die Entscheidung darf niemals auf Zeitbasis, sondern ausschließlich auf messbaren Feuchtedaten (z. B. Estrichfeuchte < 2 % CM-Gehalt, Raumluftfeuchte < 65 % r. F. bei 20 °C) beruhen.
➕ Ergänzung: Zusätzlich müssen die Bauteile vor Dämmung auf Oberflächentrockenheit, Abbindung und ausreichende Diffusionsfähigkeit geprüft werden; eine Dampfbremse oder -sperre ist bei Vollsparrendämmung zwingend erforderlich, um Tauwasserbildung im Dämmaufbau zu verhindern.
🔴 Gefahr: Fehlende oder fehlerhafte Dampfbremse bei zu feuchten Bauteilen führt zu massiver interstitieller Kondensation – dies ist nicht sichtbar, aber bauphysikalisch hochgradig schädlich und oft erst nach Jahren erkennbar.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, Feuchtigkeit zu beachten, ist korrekt und entspricht den Anforderungen der DIN 4108-3 und VDIAbk. 4102 – allerdings reicht die bloße Berücksichtigung nicht aus; es bedarf einer dokumentierten Messung und Bewertung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Dämmbeginn einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Feuchtemessung an Estrich und Putz sowie einer bauphysikalischen Vorab-Bewertung des Dachaufbaus – erst nach schriftlich bestätigter Trockenheit und Planungssicherheit darf mit der Vollsparrendämmung begonnen werden.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein vorzeitiger Einbau der Vollsparrendämmung bei noch hoher Restfeuchte in Estrich und Putz zu gravierenden Schäden führt – insbesondere Schimmelbildung, Holzfaulnis und langfristige Bauschäden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die Messung der Restfeuchtigkeit allgemein (ohne Spezifikation des Messverfahrens), DeepSeek und Qwen fordern explizit die CM-Messung am Estrich mit Grenzwert < 2,0 % – Qwen ergänzt den noch strengeren Wert von < 0,5 % für Parkett.
➕ Ergänzung: Qwen hebt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Vorab-Bewertung des gesamten Dachaufbaus hervor (inkl. Dampfbremse), während GoogleAI sich auf die Feuchtemessung fokussiert und DeepSeek zwar auf die Dampfbremse eingeht, aber nicht explizit auf DIN 4108-3 und VDI 4102 verweist.
❌ Widerspruch: GoogleAI spricht von einem "idealen Zeitpunkt", der durch Trocknungszeiten definiert sei; Qwen widerspricht klar mit der Aussage "Es gibt keinen pauschalen ‚idealen Zeitpunkt‘ nach X Wochen" – diese sicherere, messdatenbasierte Einschätzung wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns – GoogleAI: "Fachmann prüfen und protokollieren", DeepSeek: "Sachverständiger für Bauphysik", Qwen: "zertifizierter Energieberater oder Bauphysiker". Qwens Forderung nach schriftlicher Bestätigung und dokumentierter Vorab-Bewertung stellt die höchste Sicherheitsstufe dar und wird als verbindliche Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Risiko durch zu frühen Dämmungseinbau ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen eindeutig: Massives Risiko für Schimmel, Holzfaulnis und Bauschäden bei unzureichender Trocknung. Entscheidungsgrundlage für Dämmbeginn ✅ Einheitlicher Konsens: Entscheidung ausschließlich auf messbaren Feuchtedaten – keine Zeitregelung. CM-Messwert am Estrich ✅ DeepSeek und Qwen nennen < 2,0 % CM-Gehalt als zwingenden Grenzwert; GoogleAI erwähnt Messung, aber nicht den Wert – Konsens liegt bei 2,0 % als Mindeststandard. Rolle der Dampfbremse ⚠️ Qwen und DeepSeek betonen ihre zwingende Funktion; GoogleAI erwähnt sie nicht – Abwägung erforderlich, da bauphysikalisch nicht verhandelbar (DIN 4108-3). Fachliche Begleitung ✅ Alle Modelle fordern einen Fachmann – Qwens Anforderung nach schriftlicher Bestätigung und bauphysikalischer Vorab-Bewertung stellt den höchsten Konsensstandard dar. 👉 Handlungsempfehlung: Vor Dämmeinbau ist eine dokumentierte CM-Feuchtemessung am Estrich (< 2,0 %), eine Oberflächenprüfung von Putz und Dachkonstruktion sowie eine bauphysikalische Vorab-Bewertung inkl. Dampfbremskonzept durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch eingeschlossene Baufeuchte Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Holzfaulnis der Sparren und Dachkonstruktion Statistische Instabilität, Gefahr des Einsturzes, teure Ersatzmontage 🔴 Risiko Interstitielle Kondensation bei fehlender Dampfbremse Unsichtbarer Schaden, langfristige Dämmwertminderung, späte Entdeckung 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Trockenheit Haftungsverlust bei Gewährleistungsansprüchen, Schwierigkeiten bei Versicherungsschutz 🔴 Risiko Verkürzte Trocknungszeit bei ungünstiger Witterung Überhöhte Restfeuchte trotz "regulärer" Zeitangaben, irreversible Schäden ✅ Chance Optimaler Zeitpunkt = langfristige Energieeffizienz Senkung der Heizkosten um bis zu 25 %, höhere Wohnkomfortwerte ✅ Chance Fachlich begleitete Trocknung = nachweisbare Bauqualität Stärkere Vermarktbarkeit, bessere Bewertung durch Energieausweis ✅ Chance Frühzeitige Feuchtemessung als Baubegleitung Vermeidung von Nachbesserungen, kürzere Bauzeit insgesamt ✅ Chance Dampfbremskonzept als Teil der Planung Zukunftssichere Sanierung, einfache Umrüstung für spätere Lüftungssysteme ✅ Chance Dokumentierte Feuchteprotokolle als Rechtssicherheit Gerichtsfeste Nachweise bei Streitigkeiten, vollständige Gewährleistung Orientierungshilfen
- CM-Messung beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker mit einer CM-Feuchtemessung am Estrich – Zielwert: < 2,0 % (bzw. < 0,5 % bei geplanter Parkettverlegung).
- Dampfbremskonzept prüfen lassen: Lassen Sie vor Dämmbeginn durch den Bauphysiker überprüfen, ob die geplante Dampfbremse (Typ, Lage, Anschlussdetails) den Anforderungen der DIN 4108-3 entspricht.
- Trocknungsprotokoll führen: Dokumentieren Sie während der Trocknungsphase täglich Raumtemperatur, relative Luftfeuchte (Ziel: < 65 % r. F. bei 20 °C) und Lüftungsmaßnahmen (Stoßlüften mindestens 3× täglich).
- Schriftliche Freigabe einholen: Fordern Sie vom Bauphysiker eine schriftliche, unterschriebene Freigabe zur Dämmung – inkl. Messdaten, Datum und Hinweis auf ggf. erforderliche technische Bautrocknung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdaten zu Estrich (Trocknungszeiten, CM-Grenzwerte) und Putz sowie die Planunterlagen zum Dachaufbau – für die bauphysikalische Bewertung unverzichtbar.
- Prüfung der Oberflächentrockenheit: Stellen Sie sicher, dass Putzoberflächen staubfrei, fest abgebunden und frei von Salzausblühungen sind – dies muss im Freigabeprotokoll vermerkt werden.
- Vollsparrendämmung
- Eine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird und den gesamten Raum zwischen den Sparren ausfüllt.
Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich. - Putz
- Eine Beschichtung aus Mörtel oder Gips, die auf Wände und Decken aufgebracht wird, um eine glatte Oberfläche zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz. - Restfeuchtigkeit
- Die Menge an Wasser, die in einem Baustoff nach der Trocknung noch vorhanden ist.
Verwandte Begriffe: Baufeuchte, Materialfeuchte, Feuchtigkeitsgehalt. - Dampfbremse
- Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Klimamembran, Feuchtigkeitssperre. - Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird.
Verwandte Begriffe: Stockflecken, Modergeruch, Mykotoxine. - Bautrockner
- Ein Gerät, das die Luftfeuchtigkeit in einem Raum reduziert und so die Trocknung von Baustoffen beschleunigt.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner.
- Welche Restfeuchtigkeit ist für den Einbau der Dämmung ideal?
Die ideale Restfeuchtigkeit hängt von den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, sich an die Herstellerangaben von Dämmstoffen, Putz und Estrich zu halten. Ein Fachmann kann die optimalen Werte bestimmen und messen. - Wie lange dauert die Trocknung von Putz und Estrich?
Die Trocknungsdauer ist abhängig von der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Dicke der Schicht. Als Faustregel gilt: Pro Millimeter Schichtdicke benötigt der Estrich etwa einen Tag Trocknungszeit. Putz trocknet in der Regel schneller. - Kann ich die Trocknung beschleunigen?
Ja, durch regelmäßiges Lüften und den Einsatz von Bautrocknern kann die Trocknung beschleunigt werden. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit nicht zu niedrig wird, um Rissbildung zu vermeiden. - Welche Folgen hat eine zu frühe Dämmung?
Eine zu frühe Dämmung kann zu Schimmelbildung, einer verminderten Dämmwirkung und Schäden an der Bausubstanz führen. Die Feuchtigkeit kann in der Dämmung eingeschlossen werden und dort langfristig Schaden anrichten. - Wie erkenne ich, ob der Estrich trocken genug ist?
Neben der Feuchtigkeitsmessung gibt es auch optische Anzeichen. Ein trockener Estrich hat eine helle, gleichmäßige Farbe. Dunkle Stellen deuten auf Restfeuchtigkeit hin. - Welche Dämmstoffe sind besonders anfällig für Feuchtigkeit?
Zellulosedämmstoffe sind beispielsweise sehr anfällig für Feuchtigkeit. Mineralwolle und synthetische Dämmstoffe sind etwas weniger anfällig, können aber dennoch Schaden nehmen. - Was ist eine Dampfbremse und wozu dient sie?
Eine Dampfbremse ist eine Folie, die zwischen der Dämmung und dem Innenraum angebracht wird. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. - Muss ich eine Dampfbremse verwenden?
Ich empfehle die Verwendung einer Dampfbremse, um die Dämmung vor Feuchtigkeit zu schützen und Schimmelbildung vorzubeugen. Die Notwendigkeit hängt aber auch von der Art der Dämmung und der Konstruktion des Daches ab.
- Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien (Mineralwolle, Holzfaser, etc.). - Feuchtigkeitsmessung im Neubau
Methoden und Geräte zur Bestimmung der Restfeuchtigkeit. - Richtiges Lüften im Winter
Wie man Schimmelbildung durch richtiges Lüften vermeidet. - Dampfbremse: Ja oder Nein?
Entscheidungshilfe zur Notwendigkeit einer Dampfbremse. - Schimmelpilzsanierung
Was tun bei Schimmelbefall?
Dachdämmung: Einbau – Holzfeuchte unter 20% beachten!
wenn
Hallo Herr Inkmann,
Sie können mit dem Einbringen der Dämmung beginnen, wenn die Restfeuchte des Holzes kleiner 20 % liegt, weil Sie sonst Gefahr laufen, dass Schimmel entsteht. Wichtig ist das Lüften, wenn draußenentsprechend niedrige Temperaturen herrschen und auch die rel. Luftfeuchtigkeit nicht zu hoch ist.
Stefan Ibold -
Dachdämmung vor Putz: Dampfbremse direkt in Wand einbinden?
Erweiterung der Frage
ich würde die Frage gerne zeitlich erweitern:
Macht es Sinn, noch vor dem Verputzen die Dachdämmung einzubringen, damit die Dampfbremsfolie sogleich mit eingeputzt werden kann und somit einen dichten Wandanschluss hat?
Oder geht über das Mauerwerk (hier Holzspanstein a la öko-domo aus dem Verputz zu viel Wasser in die Dachdämmung (quasi hinter der Wandabdichtung her)?
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gerd Bongart -
Dampfsperre: Anschluss vor Putz sinnvoll bei trockenem Holz
Wenn es Holz trocken ist
dann macht es viel Sinn, vor dem verputzen die Dampfsperre anzuschließen. Mit dem Putz bringen Sie nämlich eine Menge Feuchte wieder rein. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vollsparrendämmung: Einbauzeitpunkt, Feuchtigkeit & Trocknung
💡 Kernaussagen: Der ideale Zeitpunkt für die Vollsparrendämmung hängt stark von der Restfeuchte des Holzes ab. Eine zu hohe Feuchtigkeit birgt Schimmelgefahr. Die Einbindung der Dampfbremse vor dem Verputzen kann Vorteile bieten, erfordert aber trockenes Holz. Lüften ist entscheidend, um die Feuchtigkeit zu regulieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Dachdämmung: Einbau – Holzfeuchte unter 20% beachten! sollte die Holzfeuchte unter 20% liegen, um Schimmelbildung zu vermeiden. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, besonders bei niedrigen Außentemperaturen und geringer Luftfeuchtigkeit.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfsperre: Anschluss vor Putz sinnvoll bei trockenem Holz betont, dass der Anschluss der Dampfsperre vor dem Verputzen sinnvoll sein kann, da der Putz zusätzliche Feuchtigkeit einbringt. Dies setzt jedoch voraus, dass das Holz trocken ist, um Baufeuchte in der Dämmung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einbau der Vollsparrendämmung die Holzfeuchte messen und sicherstellen, dass sie unter 20% liegt. Erwägen Sie, die Dampfbremse vor dem Verputzen anzuschließen, wenn das Holz trocken ist. Beachten Sie die Hinweise zur Feuchtigkeit und Trocknung, um spätere Schäden zu vermeiden. Weitere Informationen zur Einbindung der Dampfbremse finden Sie im Beitrag Dachdämmung vor Putz: Dampfbremse direkt in Wand einbinden?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vollsparrendämmung, Dämmung, Dachdämmung, Einbauzeitpunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelbeseitigung am Dach: Freie Firmenwahl? Architekt vs. Gutachter, Kosten & Haftung?
- … hat nun einen Planungsfehler des Architekten (vergessene Dampfsperre am Wechsel zwischen Vollsparrendämmung zu Umkehrdach) sowie mehrere Ausführungsfehler des beteiligten Dachdeckers und Zimmerers …
- … unbelüfteten Dachkonstruktion mit nachgewiesenem Planungsfehler des Architekten (fehlende Dampfsperre am Übergang Vollsparrendämmung/Umkehrdach) sowie mehreren Ausführungsfehlern durch ausführende Firmen – insbesondere bei …
- … drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlende Dampfsperre am Übergang Vollsparrendämmung/Umkehrdach als nachgewiesenen Planungsfehler des Architekten. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau Wandaufbau: Aufbau, Dämmung, Schalldichtigkeit & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz auf undichtem Mauerwerk: Risiken, Sanierung & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für Porenbeton: Risiken, Aufbau & Alternativen bei Feuchtigkeit?
- … Fehlende oder unzureichende Wärmedämmung …
- … Porenbeton ist ein Baustoff mit hoher Wärmedämmung und geringem Gewicht. Er wird häufig für den Bau von Einfamilienhäusern …
- … den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Er kann durch eine gute Dämmung und einen geeigneten Außenputz erreicht werden.[br]Verwandte Begriffe: Wärmedämmung …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat & Schimmel im Dach: Stand der Technik vs. Wissenschaft? Ursachen, Folgen & Lösungen
- … Kondensat, Schimmel, Dach, Bauphysik, Feuchtigkeit, Sanierung, Tauwasser, Dampfsperre, Dämmung, OSBAbk.-Platten …
- … das Gebäude-Innere diffundieren soll als in der kalten Jahreszeit in die Dämmung eindringt, habe ich vorstellungsmäßig Riesen-Probleme. Zu den Ausgangsdaten der aktuellen Rechnung: …
- … ja sowieso auf die Nachweispflicht ab sd=100, wenn >80 % der Wärmedämmung über der Dampfsperre liegen. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Dampfsperre: Optimaler sd-Wert? Unterschiede, Berechnung & Risiken bei Fehlplanung
- … Dampfsperre, sd-Wert, Tauwasser, Dachdämmung, Bauphysik, Glaser-Verfahren, Feuchteschutz, Folie, Dichtigkeit, Berechnung …
- … Bauphysik, Dachdämmung, Feuchteschutz, …
- … ich mal eine grundsätzliche Frage zur Auslegung der raumseitigen Dampfsperre vor Dämmungen im Dachbereich. Per Glaser-Verfahren kann ich den minimalen sd-Wert ermitteln, …
- BAU-Forum - Bauphysik - Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
- … Rohrdurchführung im Flachdach richtig dämmen? Risiken, Abdichtung & Notwendigkeit der Dämmung oberhalb der Vollsparrendämmung. Jetzt informieren! …
- … Vollsparrendämmung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Dampfsperre …
- … Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung? …
- BAU-Forum - Bauphysik - Betauungssensor in Dachdämmung: Aussagekraft prüfen & Kondensatschäden vermeiden?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Diffusionsoffen erklärt: Bedeutung, Funktion & Unterschiede bei Unterspannbahnen?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dachdämmung stinkt: Styrol-Geruch entfernen? Hanf, Polyester & Alternativen im Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vollsparrendämmung, Dämmung, Dachdämmung, Einbauzeitpunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vollsparrendämmung, Dämmung, Dachdämmung, Einbauzeitpunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vollsparrendämmung: Idealer Einbauzeitpunkt nach Estrich & Putz? Feuchtigkeit beachten!
Suche nach: Vollsparrendämmung: Wann ist der beste Zeitpunkt?
Suche nach: Vollsparrendämmung, Dämmung, Dachdämmung, Einbauzeitpunkt, Estrich, Putz, Feuchtigkeit, Trocknung, Baufeuchte, Eigenleistung
