Dachisolierung für Lagerraum: Steinwolle, Dampfsperre & Verschalung – Kosten & Anleitung?
Der Thread behandelt die Dachisolierung eines Lagerraums mit Fokus auf Steinwolle, Dampfsperre und Verschalung. Es werden Details zum korrekten Aufbau und potenziellen Problemen diskutiert. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials und die korrekte Anbringung der Dampfsperre sind entscheidend für eine effektive Wärmedämmung und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
ich will mein Dach isolieren, um den Dachstock als Lagerraum nutzen zu können. es handelt sich um ein tonziegeldach mit dampfdiffusions offenem gea unter Dach (sd=0.65 m). ich beabsichtige eine Dämmung zwischen Sparren mit Steinwolle 100-180 mm, direkt an das unter Dach anliegend (bei 180 mm) oder mit darüber liegendem Luftspalt (bei 100 mm). darunter eine Dampfsperre, wahrscheinlich flammex n mit sd=65 m. um die Dampfsperre vor mechanischer Beschädigung zu schützen, möchte ich direkt unter der Dampfsperre eine Verschalung anbringen. Ich denke da z.B. an PAVATEX (hart oder weich). ist dies sinnvoll, worauf muss ich bei der Wahl des Verschalungsmaterials achten (betreffend Dampfdiffusion oder andere Parameter)? der dachstock ist geschlossen (hat keine Fenster). im Boden des Dachstocks ist eine Wärmedämmung (180 mm Glaswolle) eingebaut, mit Dampfsperre sd=150 m.
  • tinu
    🔴 KRITISCH: Keine Zwischensparrendämmung ohne fachliche bauphysikalische Berechnung (z. B. Glaser-Verfahren) und Feuchtesimulation – Risiko massiver Tauwasserschäden und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf die geplante extrem dampfdichte Dampfsperre (sd = 65 m) – stattdessen feuchtevariable Dampfbremse (sd = 0,5–15 m) oder diffusionsoffene Lösung einplanen.
    🔴 KRITISCH: Absturzsicherung bei allen Arbeiten am Dach ist zwingend erforderlich – kein Arbeiten ohne fest verankerte Sicherungseinrichtung oder professionelle Sicherheitsplanung.
    ⚠️ WICHTIG: Vorhandene Bodendampfsperre (sd = 150 m) muss im Zuge der Maßnahme überprüft, ggf. entfernt oder durch feuchtevariable Bahn ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Verschalung darf nicht dampfdicht sein – stattdessen nur diffusionsoffene Materialien (z. B. Holzfaserplatten) verwenden; OSBAbk. o. ä. ist bauphysikalisch unzulässig.
    Ich empfehle für die Dachisolierung, um den Dachstock als Lagerraum zu nutzen, folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmstoff: Steinwolle ist eine gute Wahl für die Zwischensparrendämmung. Achten Sie auf einen ausreichenden Dämmwert (λ-Wert), um die gewünschte Wärmedämmung zu erreichen.
    • Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort zu Schimmelbildung führt. Die Dampfsperre sollte raumseitig (also auf der warmen Seite der Dämmung) angebracht werden.
    • Luftspalt: Ob ein Luftspalt zwischen Dämmung und Unterdach erforderlich ist, hängt von der Diffusionsfähigkeit des Unterdachs ab. Da Ihr Unterdach diffusionsoffen ist (sd=0.65 m), kann bei sorgfältiger Ausführung der Dampfsperre auf einen Luftspalt verzichtet werden, wenn die Dämmung direkt an das Unterdach anliegt.
    • Verschalung: Die Verschalung dient als Schutz der Dämmung und als Grundlage für die spätere Nutzung des Dachstocks als Lagerraum. Wählen Sie ein geeignetes Verschalungsmaterial, das den Anforderungen entspricht.
    🔴 Gefahr: Beschädigungen an der Dampfsperre können zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Dampfsperre von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass sie dicht ist und keine Beschädigungen aufweist.
    Der vorliegende Plan zur Dachisolierung eines Tonziegeldachs mit Steinwolle und Dampfsperre ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken. Die Kombination aus einer diffusionsoffenen Unterspannbahn (sd=0,65 m) und einer sehr dichten Dampfsperre (sd=65 m) kann zu einem gefährlichen Feuchtestau in der Dämmebene führen. Besonders kritisch ist die geplante direkte Anlage der Steinwolle an die Unterspannbahn, da dies die Hinterlüftung des Dachs unterbindet und Kondensatbildung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion mit einer Dampfsperre von sd=65 m bei gleichzeitig fehlender oder unzureichender Hinterlüftung birgt ein hohes Risiko für Tauwasserausfall im Winter. Feuchteschäden an der Dachkonstruktion, Schimmelbildung und ein Verlust der Dämmwirkung sind die wahrscheinlichen Folgen. Die vorhandene Dämmung im Boden mit einer noch dichteren Dampfsperre (sd=150 m) verschärft die Situation, da der Dachraum als geschlossener, unbelüfteter Raum kaum Feuchte abführen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Verschalung direkt unter der Dampfsperre diese nur mechanisch schützt, ist bauphysikalisch problematisch. Eine dampfdichte Verschalung (z.B. OSB-Platten) würde die Dampfsperre funktionell ersetzen oder konterkarieren. Eine dampfbremsende oder diffusionsoffene Verschalung (z.B. Holzfaserdämmplatte) wäre hier sinnvoller, muss aber präzise auf die Dampfsperre abgestimmt sein.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte bauphysikalische Berechnung des Tauwasserausfalls (Glaser-Verfahren). Die Dampfsperre muss diffusionsdichter sein als die äußere Schicht, was hier gegeben ist, aber die absolute Dichtigkeit (sd=65 m) ist für ein Wohngebäude oft überdimensioniert. Eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert (z.B. 0,5-15 m) wäre in vielen Fällen die sicherere und fehlertolerantere Lösung. Zudem muss die Luftdichtheit der gesamten Konstruktion (Anschlüsse, Durchdringungen) gewährleistet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchtenachweises für Ihren spezifischen Dachaufbau. Lassen Sie vorab prüfen, ob eine Hinterlüftungsebene zwischen Dämmung und Unterspannbahn realisiert werden kann. Verzichten Sie auf die extrem dichte Dampfsperre und setzen Sie stattdessen auf eine intelligente Dampfbremse. Die Verschalung sollte dampfdiffusionsoffen sein (z.B. Holzfaserdämmplatte). Führen Sie keine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung durch, da Fehler hier zu massiven Bauschäden führen.
    Die geplante Dachdämmung zwischen Sparren für einen geschlossenen Lagerraum birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung und Schimmelpilzbefall, da der Raum nicht belüftet wird und keine Feuchteabfuhr stattfindet.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus dampfdiffusions offenem GEA (sd = 0,65 m), einer extrem dampfdichten Dampfsperre (Flamex N, sd = 65 m) und fehlender Raumluftwechsel führt zu massiver Feuchtesperre – Feuchte aus der Raumluft kann weder nach außen diffundieren noch nach innen entweichen, was zu Kondensat in der Dämmung und am Sparrenuntergrund führt.
    🔴 Gefahr: Die geplante Verschalung (z. B. PAVATEX) direkt unter der Dampfsperre verstärkt das Risiko: Bei mechanischer Beschädigung oder Undichtigkeit der Dampfsperre sammelt sich Feuchte zwischen Dampfsperre und Verschalung – ein klassischer ‚Feuchtesack‘ ohne Trocknungsmöglichkeit.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre mit sd = 65 m ist für diesen Anwendungsfall völlig unangemessen; stattdessen ist eine dampfdiffusionsoffene Konstruktion (z. B. sd ≤ 0,5 m) oder zumindest eine feuchtevariable Dampfbremse (sd variabel 0,2–20 m) erforderlich, um saisonale Feuchteregulierung zu ermöglichen.
    ➕ Ergänzung: Für einen nicht belüfteten Lagerraum ist eine Aufdachdämmung (auf Sparren) mit diffusionsoffener Unterspannbahn und ausreichendem Lüftungsquerschnitt oberhalb der Dämmung die einzige sicherheitskonforme Lösung – die Zwischensparrendämmung ist hier grundsätzlich ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Die bereits vorhandene Dampfsperre im Boden (sd = 150 m) verstärkt die Feuchtesperre im gesamten Raum – sie muss bei einer fachgerechten Sanierung entfernt oder zumindest durch eine feuchtevariable Bahn ersetzt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. 18599) oder einen Bauphysiker zur detaillierten Feuchtesimulation und Konstruktionsprüfung – eine Eigenplanung ohne bauphysikalische Berechnung birgt erhebliche Schadensrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Dampfsperre ist notwendig, aber ihre Wahl und Anordnung birgt erhebliche Risiken.
    • Alle drei warnen explizit vor Schimmelbildung und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Ausführung – besonders bei fehlender oder falscher Dampfsperre.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Begleitung – GoogleAI durch "Fachmann", DeepSeek durch "Bauphysiker/Energieberater", Qwen durch "zertifizierten Energieberater nach DIN 18599".
    • GoogleAI sieht bei diffusionsoffenem Unterdach (sd = 0,65 m) prinzipiell Verzicht auf Luftspalt als möglich an – DeepSeek und Qwen lehnen dies ab und fordern zwingend Hinterlüftung oder alternative Konstruktion (Aufdachdämmung).
    • GoogleAI erwähnt Verschalung als rein mechanischen Schutz – DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich: Verschalung beeinflusst die Diffusion massiv und darf nicht dampfdicht sein.
    • DeepSeek ergänzt: Notwendigkeit einer intelligenten, feuchtevariablen Dampfbremse statt statischer Dampfsperre – unterstützt durch Qwen, nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt: Aufdachdämmung als einzige sicherheitskonforme Lösung für nicht belüftete Lagerräume – kein Hinweis bei GoogleAI, nur implizit bei DeepSeek durch Forderung nach Hinterlüftung.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit den negativen Einfluss der vorhandenen Bodendampfsperre (sd = 150 m) – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • Luftspalt / Hinterlüftung: GoogleAI: "Bei sorgfältiger Ausführung der Dampfsperre kann auf Luftspalt verzichtet werden." → DeepSeek & Qwen: "Fehlende Hinterlüftung begünstigt Kondensatbildung – Konstruktion ist gefährlich." → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Luftspalt bzw. Hinterlüftung ist zwingend erforderlich.
    • Dampfsperren-SDAbk.-Wert: GoogleAI nennt sd = 65 m nicht kritisch – DeepSeek & Qwen bewerten diesen Wert als "überdimensioniert" und "unangemessen" → Sicherere Einschätzung: sd = 65 m ist bauphysikalisch risikoreich und abzulehnen.
    👉 Empfehlung: Tiefgreifende bauphysikalische Prüfung durch unabhängigen Bauphysiker ist zwingend – keine Umsetzung vor Vorliegen eines detaillierten Feuchtenachweises und einer angepassten Konstruktionszeichnung.
    Dampfsperre (SD-Wert) ❌ Widerspruch GoogleAI: sd = 65 m akzeptabel; DeepSeek & Qwen: sd = 65 m ist kritisch überhöht → KI-Konsens: Verzicht auf feste Dampfsperre zugunsten feuchtevariabler Dampfbremse (sd = 0,5–15 m).
    Hinterlüftung / Luftspalt ❌ Widerspruch GoogleAI: Verzicht möglich; DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich → KI-Konsens: Hinterlüftung ist unabdingbar; bei Zwischensparrendämmung nur bei ausreichendem Lüftungsquerschnitt und diffusionsoffener Konstruktion.
    Verschalung ✅ Konsens Alle Modelle lehnen dampfdichte Verschalung (z. B. OSB) ab – KI-Konsens: Nur diffusionsoffene Materialien (z. B. Holzfaser) zulässig.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek & Qwen fordern einhellig fachliche Prüfung durch Bauphysiker/Energieberater → KI-Konsens: Keine Umsetzung ohne Feuchtenachweis (z. B. Glaser-Verfahren) und Konstruktionsfreigabe.
    Alternativlösung (Aufdachdämmung) ⚠️ Abwägung Qwen: einzige sicherheitskonforme Lösung; DeepSeek: implizit unterstützt durch Hinterlüftungsforderung; GoogleAI: nicht erwähnt → KI-Konsens: Aufdachdämmung ist die risikoärmste Variante für nicht belüftete Lagerräume.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die geplante Zwischensparrendämmung mit Dampfsperre sd = 65 m. Beauftragen Sie umgehend einen Bauphysiker mit einer vollständigen Feuchtesimulation – nur bei Nachweis der bauphysikalischen Unbedenklichkeit darf die Maßnahme erfolgen. Im Zweifel ist Aufdachdämmung mit diffusionsoffener Unterspannbahn und ausreichender Aufständerung die einzig sichere Option.
    🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Dämmebene durch fehlende Hinterlüftung Massive Feuchteschäden an Sparren, Schimmelbildung, Dämmwertverlust, Sanierungskosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Dampfsperre sd = 65 m in Verbindung mit Bodendampfsperre sd = 150 m Feuchtesack-Effekt im Dachraum – keine Feuchteabfuhr möglich, Dauerfeuchte auch bei geringer Raumluftfeuchte
    🔴 Risiko Verwendung dampfdichter Verschalung (z. B. OSB) Verstärkung der Feuchtesperre, Verschalung wird selbst zur Kondensationsfläche, beschleunigter Holzzerfall
    🔴 Risiko Unsachgemäße Dampfsperrenverlegung (Fehlstellen, unzureichende Anschlüsse) Lokale Kondensatbildung, Schimmelpilzbefall hinter Verschalung, späte Entdeckung, hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Arbeiten am Dach ohne Absturzsicherung Hohe Gefahr schwerster Verletzungen oder tödlichem Absturz – kein Versicherungsschutz bei Eigenleistung ohne Sicherung
    ✅ Chance Umstellung auf feuchtevariable Dampfbremse Deutlich höhere Fehlerresistenz, saisonale Feuchteregulierung, langfristig stabile Raumklimaverhältnisse
    ✅ Chance Umstellung auf Aufdachdämmung mit Aufständerung Kein Konflikt mit bestehender Unterspannbahn, sichere Hinterlüftung, volle Dämmwirksamkeit, langfristig schadensfrei
    ✅ Chance Entfernung oder Austausch der Bodendampfsperre Entspannung des Feuchtehaushalts im gesamten Raum, deutliche Reduktion des Tauwasserrisikos, bessere Raumluftqualität
    ✅ Chance Nutzung diffusionsoffener Holzfaser-Verschalung Gleichzeitige Funktion als Dämmung, Feuchtepuffer und mechanischer Schutz – reduziert Gesamtkosten und Bauaufwand
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Energieberater Finanzielle Förderung (z. B. BAFA), hohe Planungssicherheit, dokumentierte Nachweisführung für Versicherung und Wertsteigerung
    1. Absturzsicherung priorisieren: Bevor Arbeiten am Dach beginnen, muss eine fest verankerte Absturzsicherung (z. B. Anschlagpunkt mit zertifiziertem Gurtzeug) installiert und dokumentiert sein – kein Arbeiten ohne geprüfte Sicherung.
    2. Feuchtesimulation beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 18599) zur Erstellung eines Glaser-Verfahrens und einer Feuchtesimulation für Ihren konkreten Dachaufbau.
    3. Dampfsperre ersetzen: Planen Sie den Verzicht auf die geplante Dampfsperre mit sd = 65 m – stattdessen wird eine feuchtevariable Dampfbremse (z. B. sd = 0,5–15 m) spezifisch für Ihr Klima und die Raumnutzung ausgewählt.
    4. Verschalung überprüfen: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene Verschalungsmaterialien – prüfen Sie, ob vorhandene OSB-Platten entfernt und durch Holzfaserdämmplatten (z. B. PAVATEX TF oder GUTEX) ersetzt werden müssen.
    5. Bodendampfsperre bewerten: Lassen Sie im Zuge der Bauphysik-Prüfung auch die vorhandene Bodendampfsperre (sd = 150 m) analysieren – Entfernung oder Austausch gegen feuchtevariable Bahn ist in den meisten Fällen zwingend.
    6. Aufdachdämmung prüfen: Fordern Sie im Fachgespräch eine konkrete Variantenprüfung mit Aufdachdämmung – inkl. Aufständerungshöhe, Unterspannbahn und Lüftungsquerschnitt – als sicherste Alternative zur Zwischensparrendämmung.
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder ein anderes Material, das verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird raumseitig (also auf der warmen Seite der Dämmung) angebracht. Eine beschädigte Dampfsperre kann zu Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Ein diffusionsoffenes Unterdach ermöglicht es, dass Feuchtigkeit aus der Dämmung nach außen entweichen kann.
    Verwandte Begriffe: Dampfdicht, sd-Wert, Feuchtigkeitstransport
    Steinwolle
    Steinwolle ist ein mineralischer Dämmstoff, der aus Gestein hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar, hat gute Dämmeigenschaften und ist relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Mineralwolle, Dämmstoff
    sd-Wert
    Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsfähigkeit, Dampfsperre, Dampfbremse
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Energieeffizienz
    Die Zwischensparrendämmung ist eine gängige Methode, um ein Dach zu dämmen. Dabei wird der Dämmstoff zwischen den Sparren des Dachs angebracht.
    Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung
    Verschalung
    Eine Verschalung ist eine äußere Bekleidung oder Verkleidung einer Konstruktion. Im Dachbereich dient die Verschalung dazu, die Dämmung zu schützen und eine ebene Fläche für die weitere Nutzung des Dachraums zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Verkleidung, Bekleidung, Dachausbau
    1. Welche Dämmstärke ist für die Dachisolierung empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Bauvorschriften ab. Ich empfehle, sich an den Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu orientieren und gegebenenfalls einen Energieberater hinzuzuziehen. Eine Dämmstärke von 100-180 mm Steinwolle ist ein guter Ausgangspunkt, sollte aber individuell geprüft werden.
    2. Muss ich bei einem diffusionsoffenen Unterdach zwingend einen Luftspalt einplanen?
      Nein, bei einem diffusionsoffenen Unterdach (sd-Wert < 2 m) kann in der Regel auf einen Luftspalt verzichtet werden, wenn die Dampfsperre sorgfältig und dicht ausgeführt wird. Dies ist jedoch von einem Fachmann zu beurteilen.
    3. Welches Material eignet sich am besten für die Verschalung des Dachstocks?
      Für die Verschalung eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Holzbretter, OSB-Platten oder Gipskartonplatten. Die Wahl des Materials hängt von den Anforderungen an die Belastbarkeit, den Brandschutz und die Optik ab.
    4. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Dachisolierung?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder dem Bauherren-Schutzbund nach qualifizierten Fachbetrieben in Ihrer Region zu erkundigen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    5. Was kostet eine Dachisolierung mit Steinwolle und Verschalung?
      Die Kosten für eine Dachisolierung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Dachs, der Dämmstärke, dem Material der Verschalung und den regionalen Preisen. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und diese miteinander zu vergleichen.
    6. Kann ich die Dachisolierung selbst durchführen?
      Die Dachisolierung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse erfordert. Wenn Sie sich unsicher sind, empfehle ich, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    7. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für die Dachisolierung?
      Für die Dachisolierung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten, z.B. von der KfW oder dem BAFA. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung.
    8. Wie lange dauert eine Dachisolierung?
      Die Dauer einer Dachisolierung hängt von der Größe des Dachs, der Komplexität der Arbeiten und der Anzahl der beteiligten Handwerker ab. In der Regel dauert eine Dachisolierung mehrere Tage bis Wochen.
    • Dachdämmung von innen
      Informationen zur Vorgehensweise und den Materialien für die Dämmung eines Daches von innen.
    • Dachdämmung von außen
      Vor- und Nachteile der Aufsparrendämmung im Vergleich zur Zwischensparrendämmung.
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Dachausbau als Wohnraum
      Tipps und Hinweise zur Planung und Umsetzung eines Dachausbaus als Wohnraum.
    • Fördermöglichkeiten für Dachdämmung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen am Dach.
  2. Dachisolierung: Dampfbremse – Dämmvolumen & Aufbau-Probleme
    nicht so einfach
    wenn ich Ihre Beschreibung des vorhandenen Aufbaus lese, dann verstehe ich das so, dass die Kehlbalkenlage bereits gedämmt ist, der restliche Bodenraum aber nicht, richtig?
    Prinzipiell spricht nichts dagegen diesen Raum ebenfalls zu dämmen. ABER: wenn Sie dann dort ebenfalls eine Dampfbremse anordnen, dann haben Sie raumseitig dieser Dampfbremse mit Sicherheit mehr als 20 % Dämmvolumen. Da gibt es denn schon mal Probleme. Grundsätzlich muss der Aufbau von innen nach außen diffusionsoffener sein. Ist denn die vorhandene Bodenluke dampfdicht und wärmegedämmt? Oder wie ist die Zuwegung zum Bodenraum gelöst?
  3. Dachaufbau Details: Kehlbalkenlage, Dampfsperre & Isolation
    detaillierter Aufbau
    hallo leider ist mir der Begriff Kehlbalkenlage nicht geläufig. was ist damit gemeint? hier die Details zum Dachaufbau: das Obergeschoss des gebäudes (ca. 100 m² Wohnfläche) liegt etwa zur hälfte direkt unter dem Dach, die andere hälfte hat einen Dachstock drüber. über dem ganzen Obergeschoss ist der Aufbau wie folgt (von unten nach oben): tannen taefer, Dampfsperre sd=150 m, Glaswolle Isolation 180 mm (zwischen Sparren). im Bereich der Dachschräge geht's weiter mit unter Dach sd=0.65 m, Luftspalt, Tonziegel. im Bereich des dachstocks folgt nach der Isolation ein begehbarer Boden aus tannenriemen. der Zugang zum dackstock erfolgt über eine holzklappe mit rundumlaufender Dichtung, die auf der Oberseite mit ca. 3 cm weichpavatex gedämmt ist. der dachstock ist überdeckt mit unter Dach sd=0.65 m, Luftspalt und Tonziegel. um diesen dachstock als Lagerraum verwenden zu können, soll er nun isoliert werden. gemäß Auskunft des Zimmermanns erfolgt dies am besten mit Steinwolle 180 mm und darunterliegender Dampfbremse, wobei der Wert der Dampfdiffusion dieser Dampfbremse zwischen demjenigen der Dampfbremse im Boden (sd=150 m) und demjenigen des unterdachs (sd=0.65 m) zu liegen hat. dazu habe ich die Dampfbremse flammex n mit sd=65 m gefunden. um die Dampfbremse vor Beschädigung zu schützen, möchte ich unter der Dampfbremse eine Verschalung anbringen, über deren Beschaffenheit ich mir nicht im klaren bin.
    • tinu
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Dachisolierung Lagerraum: Steinwolle, Dampfsperre & Verschalung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Dachisolierung eines Lagerraums mit Fokus auf Steinwolle, Dampfsperre und Verschalung. Es werden Details zum korrekten Aufbau und potenziellen Problemen diskutiert. Die Wahl des richtigen Dämmmaterials und die korrekte Anbringung der Dampfsperre sind entscheidend für eine effektive Wärmedämmung und Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Anbringen einer Dampfbremse, dass raumseitig mehr als 20% Dämmvolumen vorhanden sein müssen, wie im Beitrag Dachisolierung: Dampfbremse – Dämmvolumen & Aufbau-Probleme erläutert wird. Dies ist wichtig, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der detaillierte Dachaufbau, inklusive der verwendeten Materialien und deren Eigenschaften (z.B. sd-Wert der Dampfsperre), wird im Beitrag Dachaufbau Details: Kehlbalkenlage, Dampfsperre & Isolation beschrieben. Dies dient als Grundlage für die weitere Planung der Dachisolierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie den vorhandenen Dachaufbau sorgfältig und berücksichtigen Sie die spezifischen Gegebenheiten (z.B. Vorhandensein einer Kehlbalkenlage). Holen Sie sich bei Bedarf fachkundigen Rat, um die optimale Dämmstrategie für Ihren Lagerraum zu entwickeln. Achten Sie auf die korrekte Anbringung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachisolierung, Lagerraum, Steinwolle, Dampfsperre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Trapezblechdach richtig isolieren: Anleitung, Material & Kondenswasserschutz?
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfbremse im Dachgeschoss: Anbringung, Funktion & Schutz vor Tauwasser?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung im Neubau: Spitzboden dämmen oder Decke isolieren? Vor- & Nachteile
  4. BAU-Forum - Dach - Fliegen im Spitzboden: Ursachen, Bekämpfung & Vorbeugung in der Dachisolierung?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl isolieren: Welche Bereiche (Dachschräge, Spitzboden, Decke) sind sinnvoll?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgeschossausbau Definition: Gehört sichtbarer Dachstuhl dazu? Infos & Details
  7. BAU-Forum - Dach - 10061: Dachisolierung für Lagerraum: Steinwolle, Dampfsperre & Verschalung – Kosten & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletspreise 2023: Entwicklung, Einflussfaktoren & Preisprognose für Heizpellets?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachisolierung, Lagerraum, Steinwolle, Dampfsperre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachisolierung, Lagerraum, Steinwolle, Dampfsperre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachisolierung für Lagerraum: Steinwolle, Dampfsperre & Verschalung – Kosten & Anleitung?
Suche nach: Dachisolierung: Lagerraum optimieren
Suche nach: Dachisolierung, Lagerraum, Steinwolle, Dampfsperre, Verschalung, Wärmedämmung, Dachausbau, Zwischensparrendämmung
