Cradle to Cradle Bauweise: Welche ökologischen Abdichtungen sind möglich?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe
❓ Fragestellung: Cradle to Cradle Bauweise: Welche ökologischen Abdichtungen sind möglich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Bitumen als Erdölprodukt mit schlechter Kreislauffähigkeit und hohen Umweltbelastungen nicht C2C-konform ist; Alle KIs stimmen darin überein, dass mineralische Alternativen (Ton, Trasszement, Bentonit) und natürliche Bindemittel (Naturkautschuk, Harze) prinzipiell ökologisch vorteilhafter sind – aber mit Einschränkungen; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Spezialisten (C2C-Berater, Bauphysiker, Abdichtungssachverständige).
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die Annahme einer "C2C-Abdichtung" als technisch verfügbarer Standardlösung. Stattdessen definieren Sie einen risikobasierten Materialmix: Zulassungskonform nach DIN EN 13965, möglichst hoher Anteil an mineralischen/erneuerbaren Komponenten, dokumentierte Inhaltsstoffe (IMDS/EPD), und begleitend eine vollständige Lebenszyklusanalyse – unter Federführung eines zertifizierten Abdichtungssachverständigen und eines C2C-Experten.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Abdichtungsmaterialien im Sinne der Cradle to Cradle (C2C) Bauweise ökologisch vertretbar sind. Ton wird als vielversprechende Alternative genannt. Es wird diskutiert, inwiefern Mauerwerk recyclingfähig ist und ob der Fokus nicht eher auf dem Recycling von WDVS liegen sollte. Die ökonomischen Rahmenbedingungen spielen eine entscheidende Rolle beim Recycling von Baumaterialien.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Ich bin dabei eine Wohnsiedlung zu planen die sich an den Grundsätzen des Kreislaufprinzips (C2C) orientiert. sämtliche Materialien sollen ökologisch sein, oder ohne Abfallprodukte und einer Umweltbelastung in einen technischen oder biologischen Kreislauf zurückgeführt werden können. Darüber hinaus, sollen sie während der Produktion keine Belastung für die Umwelt darstellen.
Wem dieses Prinzip neu ist:
Zum Beispiel wird eine ca. 70 cm dicke Mauerwerkswand verwendet um auf Verbundstoffe in Form von Dämmung verzichten zu können. Natürlich muss diese aber auch abgedichtet werden. Mir fällt jedoch keine Möglichkeit ein, bituminöse Abdichtungen mit einem geeigneten c2 c-fähigem Material zu substituieren.
Fällt euch eine Möglichkeit ein, eine zuverlässige Abdichtung mit Alternativen und verträglichen Materialien zu realisieren?
Liebe Grüße, Flo
    🔴 KRITISCH: Keine der derzeit verfügbaren Abdichtungssysteme erfüllt sowohl die bauphysikalischen Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Wasserdichtheit und Wurzeldruckbeständigkeit als auch die strengen Cradle-to-Cradle-Kriterien – eine rein C2C-konforme Abdichtung existiert technisch und zertifizierungsrechtlich nicht.
    🔴 KRITISCH: Eine 70 cm dicke, ungedämmte Mauerwerkswand verletzt die geltende Energieeinsparverordnung (GEG) und birgt erhebliche Risiken für Kondensatbildung, Schimmelpilzbefall und langfristige Bauschäden – eine ökologische Wärmedämmung ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Alle mineralischen oder tonbasierten Abdichtungsalternativen (z. B. Bentonit, Trasszement-Schlamm) müssen auf Rissbildung durch Setzungen und Temperaturwechsel geprüft werden – ein Feuchtemanagement mit Drainage und Abfluss ist zwingend notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: C2C ist kein baurechtlich anerkanntes Zulassungskriterium – alle Abdichtungen müssen uneingeschränkt nach DINAbk. EN 13965 (früher DIN 18195) geprüft, zugelassen und fachgerecht ausgeführt sein.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihre Wohnsiedlung, die nach dem Cradle to Cradle (C2C) Prinzip geplant ist, nach geeigneten ökologischen Abdichtungsmaterialien suchen. Bei der Auswahl von Abdichtungen für C2C-Projekte sollten Sie auf folgende Aspekte achten:
    • Materialzusammensetzung: Wählen Sie Materialien, die aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen oder recycelt werden können.
    • Schadstofffreiheit: Achten Sie darauf, dass die Abdichtungsmaterialien keine schädlichen Stoffe enthalten, die während der Produktion, Nutzung oder Entsorgung freigesetzt werden könnten.
    • Kreislauffähigkeit: Bevorzugen Sie Produkte, die in einem technischen oder biologischen Kreislauf wiederverwertet werden können.
    Mögliche Alternativen für ökologische Abdichtungen könnten sein:
    • Naturharzbasierte Abdichtungen: Diese werden aus natürlichen Harzen gewonnen und sind biologisch abbaubar.
    • Tonabdichtungen: Ton ist ein natürliches Material mit guten Abdichtungseigenschaften.
    • Recyclingkunststoffe: Abdichtungen aus Recyclingkunststoffen können eine umweltfreundliche Alternative darstellen, sofern sie schadstofffrei sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Recherchieren Sie detailliert die Inhaltsstoffe und Zertifizierungen der in Frage kommenden Produkte und ziehen Sie einen Fachberater für nachhaltiges Bauen hinzu.
    Der Nutzer plant eine Wohnsiedlung nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip und sucht nach ökologischen Alternativen zu bituminösen Abdichtungen. Bitumen ist ein Erdölprodukt, das nicht biologisch abbaubar ist und bei der Herstellung sowie Entsorgung Umweltbelastungen verursacht. Die Herausforderung liegt darin, eine dauerhaft wasserdichte und zugleich rückbaubare Lösung zu finden, die den C2C-Kriterien entspricht.
    ✅ Zustimmung: Der Ansatz, auf Verbunddämmstoffe zu verzichten und stattdessen auf massive Mauerwerkswände zu setzen, ist aus ökologischer Sicht sinnvoll. Dies reduziert die Materialvielfalt und erleichtert die spätere Trennung der Baustoffe.
    ➕ Ergänzung: Als Alternative zu Bitumen kommen mineralische Dichtungsschlämmen (z.B. auf Basis von Trasszement oder Ton) in Betracht, die wasserdampfdiffusionsoffen und rückbaubar sind. Auch Kautschuk- oder EPDM-Dichtungsbahnen auf Naturkautschukbasis könnten geprüft werden, sofern sie ohne schädliche Additive hergestellt sind. Eine weitere Option sind Abdichtungen mit Ton (Bentonitmatten), die jedoch eine ausreichende Auflast benötigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 70 cm dicke Mauerwerkswand ohne Dämmung ausreicht, ist kritisch zu hinterfragen. Massive Wände haben einen hohen Wärmespeicher, aber ohne Dämmung kann der Wärmeverlust im Winter erheblich sein. Dies könnte zu erhöhtem Energieverbrauch führen, was dem C2C-Gedanken widerspricht. Eine ökologische Dämmung (z.B. aus Hanf, Holzfaser oder Schafwolle) sollte ergänzend geprüft werden.
    🔴 Gefahr: Bei der Verwendung von mineralischen Dichtungsschlämmen oder Tonabdichtungen besteht das Risiko von Rissbildung durch Setzungen oder Temperaturwechsel. Eine unzureichende Abdichtung kann zu Feuchteschäden am Mauerwerk führen, die langfristig die Bausubstanz gefährden. Zudem müssen alle Materialien auf ihre tatsächliche C2C-Zertifizierung geprüft werden, da viele "ökologische" Produkte nicht vollständig rückbaubar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen auf ökologisches Bauen spezialisierten Architekten oder Bauphysiker, der Erfahrung mit C2C-Projekten hat. Lassen Sie eine detaillierte Lebenszyklusanalyse der Abdichtungsmaterialien durchführen und prüfen Sie die Zertifizierung nach C2C-Standard (z.B. C2C Certified). Für die konkrete Planung empfehle ich die Rücksprache mit einem Hersteller von mineralischen Dichtungssystemen (z.B. Remmers oder PCI) sowie die Berücksichtigung einer Drainage und eines kontrollierten Feuchtemanagements.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer C2C-orientierten Wohnsiedlung mit dem Ziel einer vollständigen Kreislauffähigkeit aller Materialien – inklusive der Abdichtung von massiven Mauerwerkswänden. Dabei wird bewusst auf konventionelle, nicht rückführbare Bitumenabdichtungen verzichtet, was grundsätzlich ökologisch sinnvoll ist.
    🔴 Gefahr: Die Forderung nach einer "zuverlässigen" Abdichtung mit ausschließlich C2C-konformen Materialien birgt ein erhebliches Risiko für die langfristige Bausubstanz: Derzeit gibt es keine auf dem Markt verfügbaren, zertifizierten C2C-Abdichtungssysteme, die sowohl die technischen Anforderungen an Dauerhaftigkeit, Wasserdichtheit, Widerstand gegen Wurzeldruck und mechanische Belastung als auch die strengen C2C-Kriterien (z. B. vollständige Rückführbarkeit ohne Rückstände, keine toxischen Inhaltsstoffe, keine Bioakkumulation) erfüllen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 70 cm dicke Mauerwerkswand ohne zusätzliche Dämmung ausreichend ist, ignoriert die geltenden Energieeinsparverordnungen (EnEVAbk. / GEG) und führt bei fehlender Wärmedämmung zu erheblichen Wärmeverlusten, Kondensationsrisiken und möglicherweise Schimmelpilzbildung – unabhängig von der Abdichtung.
    ➕ Ergänzung: C2C-zertifizierte Materialien existieren aktuell nur in sehr begrenztem Umfang (z. B. einige Textilien, Lacke oder Bodenbeläge), aber nicht für kritische Bauteile wie horizontale oder vertikale Abdichtungen im Erdberührungs- oder Feuchtbereich. Selbst biobasierte Alternativen wie Kautschuk- oder Kasein-basierte Dispersionen weisen oft Mängel in Alterungsbeständigkeit, Haftung oder chemischer Stabilität auf.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "keine Möglichkeit" für eine C2C-fähige Abdichtung bestehe, ist zwar pragmatisch nachvollziehbar, aber fachlich unzulässig: Es gibt keine anerkannte Zertifizierung, die eine Abdichtung als "C2C-fähig" ausweist – C2C ist kein baurechtlich anerkanntes Prüf- oder Zulassungskriterium, sondern ein Designprinzip ohne technische Normierung im Bauwesen.
    ✅ Zustimmung: Der grundsätzliche Ansatz, ökologische Materialkreisläufe zu verfolgen und konventionelle, schwer abbaubare Bitumenprodukte zu hinterfragen, ist fachlich begrüßenswert und entspricht modernen Nachhaltigkeitszielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 bzw. aktuell DIN EN 13965) sowie einen C2C-Experten (z. B. Cradle to Cradle Products Innovation Institute-zertifiziert) für eine gemeinsame, risikobasierte Materialauswahl – unter klarem Vorbehalt der baurechtlichen Einhaltung, der langfristigen Funktionssicherheit und der Dokumentation aller Abweichungen vom Standard.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Bitumen als Erdölprodukt mit schlechter Kreislauffähigkeit und hohen Umweltbelastungen nicht C2C-konform ist.
    • Alle KIs stimmen darin überein, dass mineralische Alternativen (Ton, Trasszement, Bentonit) und natürliche Bindemittel (Naturkautschuk, Harze) prinzipiell ökologisch vorteilhafter sind – aber mit Einschränkungen.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Begleitung durch Spezialisten (C2C-Berater, Bauphysiker, Abdichtungssachverständige).
    • GoogleAI nennt Naturharz- und Recyclingkunststoff-Abdichtungen als "mögliche Alternativen", ohne deren fehlende Zertifizierung, Alterungsbeständigkeit oder baurechtliche Zulassung zu thematisieren – DeepSeek und Qwen bewerten diese deutlich skeptischer.
    • GoogleAI bleibt bei der Wandstärke ohne kritische Einordnung; DeepSeek und Qwen korrigieren hier explizit und heben die GEG-Verletzung sowie das Schimmelpilzrisiko hervor.
    • DeepSeek nennt konkret Hersteller (Remmers, PCI) und fordert eine Lebenszyklusanalyse – nicht in GoogleAI oder Qwen enthalten.
    • Qwen klärt entscheidend auf, dass "C2C-fähig" keine baurechtlich anerkannte Klassifizierung ist, sondern ein Designprinzip ohne Normierung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    • GoogleAI suggeriert durch die Auflistung von "Alternativen" eine prinzipielle technische Umsetzbarkeit – Qwen stellt klar: "Derzeit gibt es keine zertifizierten C2C-Abdichtungssysteme", die alle technischen & ökologischen Kriterien erfüllen. DeepSeek formuliert dies weniger absolut, weist aber auf das erhebliche Risiko von Feuchteschäden hin. Die sicherere, risikobasierte Einschätzung von Qwen wird priorisiert.
    • Die von Qwen und DeepSeek geteilte Forderung nach einer gemeinsamen Bewertung durch zertifizierten Abdichtungssachverständigen (DIN EN 13965) und C2C-Experten ist die einzige praxisfeste, risikominimierte Herangehensweise – GoogleAI bleibt hier zu allgemein.
    C2C-Zertifizierung von Abdichtungen Kein KI-Modell identifiziert ein verfügbares, zertifiziertes C2C-Abdichtungssystem – Qwen formuliert dies am klarsten: "Derzeit gibt es keine [...] zertifizierten C2C-Abdichtungssysteme."
    Technische Eignung mineralischer Alternativen ⚠️ Alle KIs sehen Potenzial bei Ton, Trasszement oder Bentonit – aber DeepSeek und Qwen warnen explizit vor Rissbildung und fehlender Wurzeldruckbeständigkeit; GoogleAI bleibt unkonkret.
    Erfüllung der Energieeinsparverordnung (GEG) DeepSeek und Qwen stimmen überein: Eine 70 cm dicke, ungedämmte Wand verletzt die GEG und birgt bauphysikalische Risiken – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    Baurechtliche Verbindlichkeit von C2C Nur Qwen klärt explizit auf: C2C ist kein baurechtlich anerkanntes Prüf- oder Zulassungskriterium – aber GoogleAI und DeepSeek handeln implizit so, als sei es normativ bindend.
    Fachliche Begleitung Alle drei KIs fordern Experten: GoogleAI nennt "Fachberater für nachhaltiges Bauen", DeepSeek "Architekten/Bauphysiker mit C2C-Erfahrung", Qwen "zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung + C2C-Experten".
    🔴 Risiko Fehlende baurechtlich zugelassene C2C-Abdichtung Projektstillstand, Bauverbot oder Nachbesserungszwang durch Bauaufsicht – hohe Kosten & Zeitverzug
    🔴 Risiko Rissbildung bei mineralischen Abdichtungen durch Setzungen Langfristige Feuchteschäden, Salzausblühungen, Mauerwerkszerstörung, Sanierungskosten ab 100.000 €
    🔴 Risiko Verstoß gegen die GEG durch fehlende Wärmedämmung Unzulässige Energieverbräuche, Schimmelpilzbildung, Haftungsrisiko gegenüber Bewohnern, Ausschluss von Fördermitteln
    🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation der Materialkreisläufe Keine C2C-Validierung möglich, Verlust der Projektkennzeichnung, mangelnde Transparenz für zukünftige Rückbau-Partner
    🔴 Risiko Fehlende Zertifizierung nach C2C-Standard (z. B. C2C Certified Silver/Gold) Verlust der C2C-Projektzertifizierung, Imageverlust, eingeschränkte Marktfähigkeit und Vermarktung
    ✅ Chance Nutzung zertifizierter mineralischer Systeme (z. B. Trasszement mit EPD) Hohe Transparenz, gute Recyclingfähigkeit von Rohstoffen, langfristige Baustofftrennung ohne Rückstände
    ✅ Chance Kombination aus wasserdichter Kernabdichtung und diffusionsoffener Rückwandabdichtung Ermöglicht feuchteangepasstes Bauen, reduziert Kondensatrisiko und erhöht Lebensdauer der Konstruktion
    ✅ Chance Einbindung von Herstellern mit C2C-Vorlauf (z. B. Sika, Remmers, Knauf) Zugang zu Materialdatenblättern, EPDs, IMDS-Daten und möglichen Pilotzertifizierungen – frühe Projektsteuerung
    ✅ Chance Aufbau eines digitalen Materialpass-Systems bereits in der Planungsphase Vollständige Rückverfolgbarkeit aller Komponenten, automatisierte Ausschreibung für Rückbau, Mehrwert für Immobilienwert
    ✅ Chance Interdisziplinäre Planung mit C2C-Experte + Abdichtungssachverständigem Vermeidung von Planungsfehlern, frühzeitige Risikoerkennung, nachweisbare Due-Diligence für Investoren und Bauherren
    1. Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen nach DIN EN 13965 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – nicht als "Option", sondern als erste vertragliche Leistung vor Planungsstart.
    2. GEG-konforme Dämmkonzeption prüfen: Lassen Sie eine bauphysikalische Berechnung nach GEG inkl. Tauwasseranalyse für die 70 cm Mauerwand vornehmen – ergänzen Sie bei Bedarf mit ökologischer Dämmung (Hanf, Holzfaser) in hinterlüfteter Konstruktion.
    3. C2C-Experten mit Baurechtserfahrung einbinden: Wählen Sie einen Cradle to Cradle Products Innovation Institute-zertifizierten Berater, der zusätzlich Erfahrung mit DIN 18202, DIN EN 13965 und GEG-Berechnungen nachweisen kann.
    4. Hersteller früh einbeziehen: Kontaktieren Sie Remmers, Sika und Knauf mit der konkreten Bauteilzeichnung – fordern Sie EPD, IMDS-Daten, Verarbeitungshinweise und Aussagen zur Rückbaufähigkeit schriftlich an.
    5. Digitalen Materialpass einrichten: Starten Sie noch vor der Ausschreibung ein Materialpass-System (z. B. mit bim²material oder BIMAbk.-Plattformen), um alle Inhaltsstoffe, Zertifikate und Verarbeitungsdaten lückenlos zu dokumentieren.
    6. Drainagesystem und Feuchtemonitoring planen: Integrieren Sie eine geotextilgeschützte Drainage mit Kontrollschächten und installieren Sie Feuchtesensoren in die Bauwerksabdichtung – zur frühzeitigen Schadenserkennung.
    Ein Designkonzept, das Produkte so gestaltet, dass ihre Materialien am Ende ihrer Lebensdauer entweder in biologische oder technische Kreisläufe zurückgeführt werden können. Es zielt darauf ab, Abfall zu vermeiden und Ressourcen zu schonen.
    Verwandte Begriffe: Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, Ökodesign
    Kreislaufwirtschaft
    Ein Wirtschaftssystem, das darauf abzielt, Ressourcen so lange wie möglich in Nutzung zu halten, Abfall zu minimieren und Produkte und Materialien am Ende ihrer Lebensdauer wiederzuverwerten oder zu recyceln.
    Verwandte Begriffe: Cradle to Cradle, Ressourceneffizienz, Abfallmanagement
    Ökologische Abdichtung
    Eine Abdichtung, die aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt wird und keine schädlichen Auswirkungen auf die Umwelt hat. Sie sollte biologisch abbaubar oder recycelbar sein und keine Schadstoffe enthalten.
    Verwandte Begriffe: Naturbaustoffe, Nachhaltiges Bauen, Umweltverträglichkeit
    Nachhaltiges Bauen
    Ein Ansatz im Bauwesen, der darauf abzielt, Gebäude so zu planen, zu errichten und zu betreiben, dass sie möglichst wenig Ressourcen verbrauchen, die Umwelt schonen und den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Ressourcenschonung, Umweltverträglichkeit
    Schadstofffreiheit
    Der Zustand, dass ein Material oder Produkt keine Stoffe enthält, die schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit oder die Umwelt haben können. Dies ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl von Baumaterialien für nachhaltige Bauprojekte.
    Verwandte Begriffe: Umweltverträglichkeit, Wohngesundheit, Emissionen
    Biologischer Kreislauf
    Ein Kreislauf, in dem Materialien nach ihrer Nutzung in die Natur zurückgeführt werden und dort biologisch abgebaut werden können, ohne die Umwelt zu belasten. Dies ist ein wichtiger Aspekt der Cradle to Cradle Philosophie.
    Verwandte Begriffe: Kompostierung, Biologischer Abbau, Natürliche Ressourcen
    Technischer Kreislauf
    Ein Kreislauf, in dem Materialien nach ihrer Nutzung wieder in den Produktionsprozess zurückgeführt werden, um neue Produkte herzustellen. Dies trägt zur Ressourcenschonung und Abfallvermeidung bei.
    Verwandte Begriffe: Recycling, Wiederverwendung, Upcycling
    1. Was bedeutet Cradle to Cradle (C2C)?
      Cradle to Cradle (C2C) ist ein Designkonzept, das darauf abzielt, Produkte so zu gestalten, dass ihre Materialien am Ende ihrer Lebensdauer entweder in biologische oder technische Kreisläufe zurückgeführt werden können, ohne Abfall zu erzeugen.
    2. Welche Vorteile bietet die C2C-Bauweise?
      Die C2C-Bauweise reduziert Abfall, schont Ressourcen, minimiert Umweltbelastungen und fördert die Verwendung gesunder Materialien. Sie kann auch zu einem besseren Raumklima und einer höheren Lebensqualität beitragen.
    3. Worauf muss ich bei der Auswahl von C2C-Baumaterialien achten?
      Achten Sie auf die Materialzusammensetzung, Schadstofffreiheit, Kreislauffähigkeit und die Möglichkeit zur Wiederverwendung oder zum Recycling der Materialien. Zertifizierungen wie das C2C-Zertifikat können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    4. Sind C2C-Baumaterialien teurer als konventionelle Materialien?
      Die Kosten können variieren. Oft sind C2C-Materialien in der Anschaffung etwas teurer, aber langfristig können sie durch geringere Entsorgungskosten und einen geringeren Ressourcenverbrauch wirtschaftlicher sein.
    5. Wo finde ich Informationen über C2C-zertifizierte Produkte?
      Informationen über C2C-zertifizierte Produkte finden Sie auf der offiziellen Website des Cradle to Cradle Products Innovation Institute oder bei spezialisierten Baustoffhändlern.
    6. Welche Rolle spielt die Abdichtung in der C2C-Bauweise?
      Die Abdichtung spielt eine wichtige Rolle, da sie die Bausubstanz vor Feuchtigkeit schützt und somit die Lebensdauer des Gebäudes verlängert. Eine ökologische Abdichtung trägt dazu bei, die Umweltbelastung zu minimieren.
    7. Welche natürlichen Materialien eignen sich für die Abdichtung?
      Natürliche Materialien wie Ton, Lehm, Naturharze und Pflanzenöle können für die Abdichtung verwendet werden. Sie sind in der Regel biologisch abbaubar und schadstoffarm.
    8. Wie finde ich einen Fachmann für C2C-Bauweise?
      Suchen Sie nach Architekten, Bauingenieuren oder Energieberatern, die sich auf nachhaltiges Bauen und die C2C-Philosophie spezialisiert haben. Referenzen und Zertifizierungen können Ihnen bei der Auswahl helfen.
    • Nachhaltige Dämmstoffe
      Informationen über umweltfreundliche Dämmmaterialien für den ökologischen Hausbau.
    • Ökologische Baustoffe
      Eine Übersicht über natürliche und recycelte Baustoffe für ein gesundes Wohnklima.
    • Cradle to Cradle Zertifizierung
      Details zum C2C-Zertifizierungsprozess und den Kriterien für Produkte.
    • Lehmbau
      Die traditionelle Bauweise mit Lehm als nachhaltige Alternative.
    • Gründächer
      Vorteile und Möglichkeiten von Dachbegrünungen für ein ökologisches Gebäude.
  2. Materialtipp: Tonabdichtung – Cradle to Cradle Alternative
    Ton
    Hallo Flo, wie wäre es denn mit Ton? Ein Hersteller ist Dernoton. Grüße Tom
  3. Bestätigung: Tonabdichtung vielversprechend für C2C Bauweise
    Hey Tom, danke für dein Tipp. Das ...
    Hey Tom, danke für dein Tipp. Das Hey Tom,
    danke für dein Tipp. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus 🙂 werde es mir Morgen mal genauer durchlesen und dir Bescheid geben ob es mir weitergeholfen hat.
    Aber ein dickes Danke auf alle Fälle! 🙂
    Grüße,
    Flo
  4. Kritik: Recyclingfähigkeit von Mauerwerk in C2C fraglich
    incradible
    was es für schwachsinnige Ausdrücke gibt. Das Mauerwerk ist als solches ohnehin nicht wiederverwertbar. Da wird allenfalls (minderwertiges) Recyclingmaterial draus. Dann stört eine bituminöse Abdichtmasse auch nicht mehr. Betonrecycling lässt sich wesentlich vielseitiger einsetzen.
  5. Diskussion: Mauerwerk-Recycling vs. WDVS-Recycling im C2C
    back to the roots
    Klar kann man Mauerwerk recyceln, haben unsere Großmütter als Trümmerfrauen doch auch gemacht. Geht leider nur mit Vollziegel und nicht mit LHz Aber Ihre Kritik ist natürlich in gewisser Weise berechtigt. Man fragt sich doch, was solche rückwärts gewandte Forschungsprojekte sollen und ob man den Forscherdrang nicht lieber in neue Recyclingideen für das Millionenfach vorhandene WDVSAbk. stecken sollte.
  6. Zusatzinfo: Recycling-Hürden bei Altholz und WDVS
    z.B. das
    und die AltholzV novellieren. Konstruktionsholz darf nämlich schon mal gar nicht recycelt werden. Aber für manche WDVSAbk. ist thermisches Recycling ja schon machbar.
  7. Beispiel: Wiederverwendung alter Backsteine im Mauerwerksbau
    Natürlich kann man Backsteine wiederverwenden. Es ...
    Natürlich kann man Backsteine wiederverwenden. Es gibt sehr viele expemlarische Bauten, die alte Backsteine von zurückgebauten Gebäuden für ein neues Mauerwerk nutzen. Die Galerie am Kupfergraben zum Beispiel, wurde von David Chipperfield nur aus vorsortierten Abbruchziegeln im Reichsformat realisiert ...
    Zum Thema thermisches recyceln von WDVSAbk. ... :
    Schau dir doch mal an, wie zum Beispiel mit Plastikmüll umgegangen wird, der wird teilweise einfach verbrannt, als gäbe es unermüdbare Erdölvorkommen. Das diese in spätestens 40 Jahren komplett aufgebraucht sein werden, scheint niemanden zu interessieren.
    C2 C ist daüber hinaus alles andere als rückwärts gewandt.
    informiert euch doch ein wenig zu diesem Thema und schaut, ob ihr dann immer noch der Ansicht seid. Ohne Müll, gibt es überhaupt keine Frage nach Recycling ...
    liebe Grüße,
    Flo
  8. Rahmenbedingungen: Ökonomie bestimmt Mauerwerk-Recycling
    Recycling
    wird sich immer an ökonomischen Rahmenbedingungen orientieren. Das kann zum einen der Preis der Ausgangsstoffe sein; zum anderen ist es natürlich der Preis der Arbeit, die für die Aufarbeitung erforderlich ist. Gegenwärtig wird beim Abbruch ja schon recycelt, was momentan sinnvoll ist. Das sind aber eben keine Ziegel: weil erstens keiner die alten Vollziegel haben will und zweitens keiner den 100-fachen Preis für den Mauerwerksabbruch per Hand zahlen will. Die eigentlich sinnvolle Verwendung von Gips aus der Rauchgasentschwefelung endet in Gipskarton oder Gipsputz. Gipskarton stellt gegenwärtig eine der am schwierigsten zu entsorgenden Fraktionen dar, weil Deponien den nicht mehr annehmen dürfen. Gipsputz verhindert das Recycling von Mauerwerk. Und Konstruktionsholz darf wie geschrieben nicht wiederverwertet werden. Der Teufel steckt halt immer im Detail. Und der sorgt dafür, dass bei den Bauabfällen außer Schrott fast nichts wirklich hochwertig verwertet werden kann. Sinnvoll ist das natürlich nicht, lässt sich aber auch nicht durch noch so neue englische Worthülsen ändern.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Cradle to Cradle: Ökologische Abdichtungen im Bauwesen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, welche Abdichtungsmaterialien im Sinne der Cradle to Cradle (C2C) Bauweise ökologisch vertretbar sind. Ton wird als vielversprechende Alternative genannt. Es wird diskutiert, inwiefern Mauerwerk recyclingfähig ist und ob der Fokus nicht eher auf dem Recycling von WDVSAbk. liegen sollte. Die ökonomischen Rahmenbedingungen spielen eine entscheidende Rolle beim Recycling von Baumaterialien.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Materialtipp: Tonabdichtung – Cradle to Cradle Alternative stellt Ton als mögliche ökologische Abdichtung vor, die den C2C-Prinzipien entspricht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kritik: Recyclingfähigkeit von Mauerwerk in C2C fraglich wird die Recyclingfähigkeit von Mauerwerk kritisch hinterfragt und auf die Notwendigkeit hingewiesen, auch andere Baustoffe wie WDVS in den Recyclingprozess einzubeziehen.
    📊 Zusatzinfo: Die Wiederverwendung alter Backsteine ist möglich und wird in einigen Bauprojekten bereits praktiziert, wie im Beitrag Beispiel: Wiederverwendung alter Backsteine im Mauerwerksbau beschrieben. Dies stellt eine weitere Möglichkeit dar, den Kreislaufgedanken im Bauwesen umzusetzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Verfügbarkeit und Eignung von Tonabdichtungen für Ihr Bauprojekt. Berücksichtigen Sie bei der Planung auch die Recyclingfähigkeit anderer Baustoffe wie WDVS und Altholz, wie im Beitrag Zusatzinfo: Recycling-Hürden bei Altholz und WDVS angesprochen. Beachten Sie die ökonomischen Rahmenbedingungen beim Recycling von Baumaterialien, wie im Beitrag Rahmenbedingungen: Ökonomie bestimmt Mauerwerk-Recycling erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Cradle, C C, Abdichtung, Kreislaufwirtschaft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Baustoffe - 10272: Cradle to Cradle Bauweise: Welche ökologischen Abdichtungen sind möglich?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Nachhaltiges Bauen: Kosten, Wirtschaftlichkeit & Akzeptanz bei Planern/Bauenden?
  3. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökobilanz & Energiebilanz: Welche Systeme sind etabliert & empfehlenswert?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Ökologisches Bauen: Themen für Diplomarbeit finden – Tipps & Inspiration für Studenten
  5. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Revolutionärer Baustoff: Heizkosten senken auf 0 €? Erfahrungen, Verfügbarkeit & Risiken
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - MEHABIT Hanf-Ausgleichsschüttung: Erfahrungen, Vor- und Nachteile der Bio-Schüttung?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kunststofffenster: Ökologische Nachteile & Alternativen – Argumente gesucht?
  8. BAU-Forum - Baufinanzierung - Bauförderung Niedersachsen: Staatliche Zuschüsse, regionale Förderprogramme & Energiespar-Förderung?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Ökobilanz-Systeme: Welche sind empfehlenswert & wo finde ich fundierte Energiebilanzen?
  10. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Holzfaserdämmplatten vs. Mineralwolle/Polystyrol: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Cradle, C C, Abdichtung, Kreislaufwirtschaft" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Cradle, C C, Abdichtung, Kreislaufwirtschaft" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Cradle to Cradle Bauweise: Welche ökologischen Abdichtungen sind möglich?
Suche nach: Cradle to Cradle: Ökologische Abdichtungen finden
Suche nach: Cradle to Cradle, C2C, ökologische Abdichtung, nachhaltiges Bauen, Kreislaufwirtschaft, Baumaterialien, Umweltverträglichkeit, Bauplanung
