Schrauben in Beton ohne Dübel: Welche Schrauben halten & wann ist ein Dübel nötig?
In diesem Forum sind Sie: Baustoffe📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Schrauben in Beton ohne Dübel: Welche Schrauben halten & wann ist ein Dübel nötig?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt zertifizierte Betonschrauben ohne Dübel – z. B. von Würth, Fischer oder Hilti; Alle drei betonen: Die Tragfähigkeit ist begrenzt und stark von Betonqualität, Bohrparameter und Lastart abhängig; Alle drei lehnen pauschale Aussagen wie "hält bombenfest" ab und warnen vor irreführender Kurzzeit-Standfestigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Für Küchenarbeitsplatten und vergleichbare Anwendungen ist die Verwendung dübelloser Schrauben nur bei vollständigem Nachweis aller ETA-Vorgaben – inkl. Betonprüfung, Bohrparameterkontrolle und statischer Bemessung – zulässig. Andernfalls ist der Einsatz zugelassener Dübel (z. B. Fischer VM, Würth WDF) die einzige regelkonforme und sicherheitsgerechte Lösung.
Der Thread diskutiert die Direktverschraubung von Schrauben in Beton ohne Dübel. Es werden Erfahrungen mit speziellen Betonschrauben (z.B. von Würth) ausgetauscht, die durch ein grobes Gewinde im Beton halten. Ein Handwerker hat eine Küchenarbeitsplatte mit solchen Schrauben befestigt. Es wird darauf hingewiesen, dass ähnliche Schrauben bereits seit einigen Jahren von anderen Herstellern wie Bierbach angeboten werden.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
Nun hat mir en Handwerker heute was im Keller montiert (Küchenarbeitsplatte auf 3 Winkel) und der hatte von seinem Schlosser Schrauben mitbekommen, die auch OHNE Dübel in Beton halten.
Und Tatsächlich, es hält bombenfest. 6-er Loch, Schrauben rein (von Würth, muss was "neues" sein).
Die Schraube ist mit einem exterm groben Gewinde. Und das reicht wohl.
Dies einfach mal zur Info.
🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von dübellosen Schrauben für sicherheitsrelevante oder tragende Komponenten (z. B. Küchenarbeitsplatten mit Durchgangslast, Geländer, Regale) ohne vorherige statische Bemessung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen.
🔴 KRITISCH: Vor Einsatz muss die Betonfestigkeitsklasse (mindestens C20/25) und -beschaffenheit (rissfrei, trocken, verdichtet) durch eine bautechnische Prüfung nachgewiesen werden – sichtbare Risse, Schäden oder Feuchte machen jede dübellose Befestigung unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierte Schraubensysteme mit gültiger Europäischer Technischer Bewertung (ETA) dürfen verwendet werden – der Typenaufdruck auf der Schraube muss mit der aktuellen Herstellerzulassung übereinstimmen und dokumentiert werden.
⚠️ WICHTIG: Exakte Einhaltung von Bohrlochtiefe (mindestens 50 mm), Bohrlochdurchmesser (z. B. genau 6 mm) und Eindrehtiefe ist zwingend – Abweichungen um ≥1 mm führen zu massiv reduzierter Tragfähigkeit und ungeprüftem Versagensverhalten.
⚠️ WICHTIG: Im feuchten oder kellerähnlichen Bereich ist zusätzliche Korrosionsschutzprüfung (z. B. A4-Edelstahl oder HCR-Beschichtung nach ETA-09/0272) erforderlich – einfache Stahlschrauben sind dort unzulässig.
Ich verstehe, dass Sie überrascht sind, dass Schrauben ohne Dübel in Beton halten können. Es gibt spezielle Betonschrauben, die genau dafür entwickelt wurden.
Diese Schrauben, oft von Herstellern wie Würth, verfügen über ein spezielles Gewinde, das sich direkt in den Beton schneidet. Dadurch entsteht ein Formschluss, der eine hohe Haltekraft ermöglicht. Die Größe des Bohrlochs ist dabei entscheidend für den Halt.
Allerdings ist die Tragfähigkeit von Schrauben ohne Dübel begrenzt und hängt stark von der Betonqualität und der Belastung ab. Für schwere Lasten oder sicherheitsrelevante Anwendungen sind Dübel weiterhin die bessere Wahl.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Spezifikationen der verwendeten Schrauben und lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, ob diese für Ihre Anwendung geeignet sind.
Der beschriebene Sachverhalt bezieht sich auf die Verwendung von sogenannten Betonschrauben oder Abstandsschrauben, die für eine direkte Befestigung in Beton ohne Dübel konzipiert sind. Diese Schrauben verfügen über ein spezielles, extrem grobes Gewinde, das sich selbstschneidend in das vorgebohrte Loch im Beton frisst und so einen formschlüssigen Halt erzeugt.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Aussage ist korrekt: Es gibt zertifizierte Schraubensysteme (z. B. von Würth, Fischer oder Hilti), die für eine dübellose Montage in Beton zugelassen sind. Diese sind jedoch kein Allheilmittel und unterliegen strengen Anwendungsregeln.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "hält bombenfest" ist gefährlich vereinfachend. Die Tragfähigkeit solcher Schrauben hängt von mehreren Faktoren ab: Betonfestigkeitsklasse (mindestens C20/25), Bohrlochdurchmesser (exakt 6 mm), Bohrtiefe (mindestens 50 mm), Rand- und Achsabstände sowie die korrekte Eindrehtiefe. Bei minderwertigem Beton, Rissen oder zu geringer Bohrtiefe kann die Verbindung versagen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauaufsichtliche Zulassung (ETA – Europäische Technische Bewertung) der verwendeten Schraube. Ohne diese Zulassung ist die Verwendung für sicherheitsrelevante Befestigungen (z. B. Geländer, Konsolen, schwere Lasten) unzulässig. Für die beschriebene Küchenarbeitsplatte ist die Anwendung vermutlich unkritisch, sofern die Winkel nur leichte Lasten aufnehmen.
🔴 Gefahr: Eine ernste Gefahr besteht, wenn diese Schrauben für tragende Konstruktionen (z. B. Treppen, Balkone, schwere Regale) oder in Deckenbereichen verwendet werden. Ein plötzliches Versagen kann zu schweren Unfällen führen. Zudem ist die Korrosionsbeständigkeit der Schrauben zu prüfen – im Keller kann Feuchtigkeit zu Rost führen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genaue Bezeichnung der verwendeten Schraube (Typenaufdruck) und vergleichen Sie diese mit der Herstellerzulassung. Für sicherheitsrelevante Befestigungen oder bei Unsicherheit über die Betonqualität beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Befestigungstechnik. Verwenden Sie im Zweifel immer einen zugelassenen Dübel (z. B. Nylon- oder Stahlanker) – das ist der sicherere Weg.
Der Sachverhalt beschreibt die Montage einer Küchenarbeitsplatte mittels gewindegängiger Schrauben ohne zusätzlichen Dübel direkt in Beton – ein Verfahren, das zwar technisch möglich ist, aber nur unter strengen Voraussetzungen sicher und zulässig ist.
🔴 Gefahr: Direktes Einschrauben in Beton ohne Dübel birgt erhebliche Risiken: Bei unzureichender Betonfestigkeit (z. B. minderwertiger oder alter Beton), ungenügender Einbetiefe oder dynamischer Belastung (wie bei Arbeitsplatten durch Stoß- oder Zugkräfte) kann es zu schleichendem Ausreißen, Gewindeabriss oder plötzlichem Versagen kommen – mit Verletzungs- und Sachschadensrisiko.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "extrem grobes Gewinde" allein ausreichend sei, ist irreführend: Die Haltekraft hängt entscheidend von der Betonfestigkeitsklasse (mindestens C20/25), der Einbetieftiefe (mindestens 8–10× Schraubendurchmesser), der Schraubenqualität (z. B. HCR-Schrauben nach ETA-09/0272) und der korrekten Bohrlochtiefe ab – nicht nur vom Gewindeprofil.
➕ Ergänzung: Solche Schrauben (z. B. Würth HCR oder Fischer FIS H) sind spezielle "Dübelersatzsysteme", die eine zertifizierte statische Bemessung erfordern; sie dürfen nicht pauschal für alle Anwendungen eingesetzt werden – insbesondere nicht bei tragenden oder sicherheitsrelevanten Komponenten wie Arbeitsplatten mit Überlastpotenzial.
❌ Widerspruch: Die Aussage "es hält bombenfest" ist keine fachliche Bewertung: Kurzzeitige Standfestigkeit ist kein Indikator für langfristige Verankerungssicherheit – Kriechverhalten, Feuchteeinwirkung oder Temperaturwechsel können die Verbindung über Monate oder Jahre hinweg schleichend schwächen.
✅ Zustimmung: Es ist korrekt, dass moderne, zertifizierte Gewindeschrauben für Beton existieren – jedoch nur als Teil eines abgestimmten Systems mit genormter Bohrlochtiefe, Bohrverfahren (z. B. Hammerbohren mit exakter Drehzahl) und statischer Nachweisführung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verankerung unverzüglich durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Befestigungstechnik (z. B. nach VDIAbk. 2770 oder ETA-Richtlinien) prüfen – insbesondere hinsichtlich Betonfestigkeit, Einbetieftiefe, Schraubenklasse und statischer Eignung für die vorgesehene Nutzlast.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Es gibt zertifizierte Betonschrauben ohne Dübel – z. B. von Würth, Fischer oder Hilti.
- Alle drei betonen: Die Tragfähigkeit ist begrenzt und stark von Betonqualität, Bohrparameter und Lastart abhängig.
- Alle drei lehnen pauschale Aussagen wie "hält bombenfest" ab und warnen vor irreführender Kurzzeit-Standfestigkeit.
- GoogleAI nennt keine konkreten Anforderungen an Betonfestigkeitsklasse oder Bohrlochtiefe – DeepSeek und Qwen spezifizieren hier C20/25 und mindestens 50 mm bzw. 8–10× Schraubendurchmesser.
- GoogleAI bewertet Küchenarbeitsplatten als "vermutlich unkritisch", während DeepSeek "vermutlich unkritisch bei leichten Lasten" und Qwen "ausdrücklich nicht pauschal zulässig" einschätzt – letztere fordert zwingend statische Prüfung.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der bauaufsichtlichen Zulassung (ETA) und warnt vor Einsatz in Decken oder tragenden Bauteilen.
- Qwen ergänzt die Relevanz von Kriechverhalten, Temperatur- und Feuchteeinflüssen auf Langzeitstabilität sowie die Notwendigkeit normgerechten Bohrens (z. B. mit Hammerbohrmaschine bei definierter Drehzahl).
- GoogleAI formuliert keine explizite Gefahrenwarnung – DeepSeek spricht von "ernster Gefahr" bei Fehlanwendung, Qwen von "erheblichen Risiken" und "Verletzungs- und Sachschadensrisiko". Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die strengere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
- GoogleAI empfiehlt "Beratung durch Fachmann", während DeepSeek und Qwen explizit "zertifizierten Fachbetrieb", "Bauingenieur" oder "Sachverständigen nach VDI 2770/ETA" verlangen – die sicherere, präzisere Formulierung wird übernommen.
- Für jede Anwendung – insbesondere bei Arbeitsplatten – ist mindestens eine bauphysikalische Prüfung der Betonqualität sowie eine statische Nachrechnung nach ETA-Richtlinien erforderlich.
- Dübel sind bei Zweifeln an Betonbeschaffenheit, Feuchte oder Lasthöhe stets die sicherere, regelkonforme Alternative.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ✅ Ja – nur mit zertifizierten, ETA-geprüften Betonschrauben (z. B. Würth HCR, Fischer FIS H); keine Alltagsschrauben. Betonanforderungen ✅ Mindestens Festigkeitsklasse C20/25, rissfrei, trocken, verdichtet – Nachweis durch bautechnische Prüfung zwingend. Bohrparameter ⚠️ Bohrlochdurchmesser exakt nach Hersteller (meist 6 mm), Tiefe mindestens 50 mm (Qwen: 8–10× Schraubendurchmesser); Abweichungen führen zu unkalkulierbarem Tragverlust. Sicherheitsrelevanz ❌ GoogleAI: "vermutlich unkritisch"; DeepSeek/Qwen: "nicht unkritisch – statische Prüfung zwingend" → Konsens: ❌ Widerspruch mit Vorsichtsprinzip zugunsten DeepSeek/Qwen. Langzeitverhalten ⚠️ Kurzzeitiger Halt ≠ Langzeitstabilität: Kriechen, Feuchte, Temperaturwechsel schwächen Verbindung – dokumentierte Monitoring- oder Wartungsintervalle fehlen, daher Abwägung erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Für Küchenarbeitsplatten und vergleichbare Anwendungen ist die Verwendung dübelloser Schrauben nur bei vollständigem Nachweis aller ETA-Vorgaben – inkl. Betonprüfung, Bohrparameterkontrolle und statischer Bemessung – zulässig. Andernfalls ist der Einsatz zugelassener Dübel (z. B. Fischer VM, Würth WDF) die einzige regelkonforme und sicherheitsgerechte Lösung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Betonfestigkeit (z. B. C12/15 oder rissiger Altbeton) Plötzliches Versagen der Verankerung unter geringer Last – Verletzungsgefahr, Sachschäden. 🔴 Risiko Fehlende oder unvollständige ETA-Zulassung der Schraube Rechtliche Haftung bei Schaden; Bauaufsichtliche Beanstandung; Ausschluss der Gewährleistung. 🔴 Risiko Abweichung bei Bohrlochtiefe oder -durchmesser um ≥0,5 mm Reduktion der Tragfähigkeit um bis zu 40 %; kein berechenbares Sicherheitsniveau mehr. 🔴 Risiko Feuchtigkeit im Keller-/Untergeschossbereich ohne korrosionsgeschützte Schrauben Schleichende Korrosion, Gewindeabbau, verstecktes Versagen nach Monaten – hohe Spätfolgen. 🔴 Risiko Verwendung ohne statische Bemessung für Arbeitsplatten mit Überlastpotenzial (z. B. sitzende Belastung, Hebelkräfte) Langzeitermüdung, Kriechversagen, unvorhersehbares Abrutschen der Platte. ✅ Chance Zeit- und kostenoptimierte Montage bei vollständiger Einhaltung aller ETA-Vorgaben Reduzierter Montageaufwand, keine zusätzliche Dübelbohrung, saubere Oberfläche. ✅ Chance Verwendung hochwertiger HCR- oder A4-Edelstahlschrauben in Feuchträumen Langfristig stabile, korrosionsbeständige Verbindung ohne Nachbesserung. ✅ Chance Klare Herstellerdatenblätter mit Lasttabellen für genormte Betonqualitäten Transparenz bei Planung, einfache Prüfung durch Fachkraft vor Ort. ✅ Chance Integrierbare Lösung in Sanierungsprojekten mit begrenztem Zugriff auf Hinterwand Kein Durchbohren erforderlich – besonders vorteilhaft bei bestehenden Bausubstanzen. ✅ Chance Fachgerechte Anwendung als "Dübelersatz" bei wiederholter Montage/Demontage Weniger Lochdichte im Beton, höhere Flexibilität bei späteren Anpassungen. Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Befestigungstechnik (nach VDI 2770 oder mit ETA-Kompetenz) zur Überprüfung der verwendeten Schrauben, Betonqualität und Einbauparameter.
- Betonqualität vor Ort prüfen lassen: Beauftragen Sie eine bauphysikalische Prüfung (z. B. mit Schmidt-Hammer oder Kernbohrung) zur Ermittlung der tatsächlichen Festigkeitsklasse – minderwertiger Beton (unter C20/25) macht jede dübellose Befestigung unzulässig.
- Schraubentyp und Zulassung identifizieren: Notieren Sie den vollständigen Typenaufdruck auf jeder Schraube (z. B. "Würth HCR M8 × 60") und vergleichen Sie diesen mit der aktuellen ETA-Zulassung des Herstellers (z. B. ETA-09/0272).
- Bohrparameter exakt überprüfen: Messen Sie mit Kaliber und Tiefenmaß nach: Bohrlochdurchmesser muss exakt 6 mm (je nach Schraube), Bohrtiefe mindestens 50 mm – jede Abweichung erfordert Ummontage mit zugelassenem Dübel.
- Korrosionsschutz prüfen: Bei Einsatz im Keller, Feuchtraum oder Außenbereich: Nur A4-Edelstahl oder HCR-geprüfte Schrauben verwenden – Standard-Stahlschrauben sofort austauschen.
- Alternativlösung vorbereiten: Beschaffen Sie für alle fraglichen Verankerungen zugelassene Dübel (z. B. Fischer VM oder Würth WDF) mit passendem Bohrer – diese sind bei Zweifeln immer die sichere, regelkonforme Option.
- Betonschraube
- Eine spezielle Schraube mit einem gehärteten Gewinde, die direkt in Beton eingeschraubt werden kann, ohne dass ein Dübel erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Direktverschraubung, Gewindeschraube, Ankerschraube. - Dübel
- Ein Befestigungselement, das in ein Bohrloch eingesetzt wird, um eine Schraube oder einen Bolzen zu halten. Dübel verteilen die Last auf eine größere Fläche im Baustoff.
Verwandte Begriffe: Spreizdübel, Injektionsdübel, Rahmendübel. - Formschluss
- Eine Verbindung, bei der die Bauteile durch ihre Form zusammengehalten werden, ohne dass zusätzliche Verbindungselemente erforderlich sind. Bei Betonschrauben entsteht der Formschluss durch das Einschneiden des Gewindes in den Beton.
Verwandte Begriffe: Kraftschluss, Stoffschluss, Reibung. - Tragfähigkeit
- Die maximale Last, die ein Bauteil oder eine Verbindung aushalten kann, bevor es versagt. Die Tragfähigkeit von Betonschrauben hängt von der Schraubengröße, der Betonqualität und der Einbindetiefe ab.
Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität. - Direktverschraubung
- Eine Befestigungsmethode, bei der ein Bauteil direkt mit einer Schraube oder einem Bolzen an einem anderen Bauteil befestigt wird, ohne dass ein Dübel oder ein anderes Zwischenelement erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Schraubverbindung, Montage, Befestigungstechnik. - Gewinde
- Eine wendelförmige Rippe an einer Schraube oder einem Bolzen, die dazu dient, die Schraube in ein Material einzudrehen und eine feste Verbindung herzustellen.
Verwandte Begriffe: Steigung, Flanke, Kerndurchmesser. - Betonqualität
- Die Eigenschaften von Beton, die seine Festigkeit, Haltbarkeit und andere Leistungsmerkmale bestimmen. Die Betonqualität wird durch die Zusammensetzung des Betons und die Art der Verarbeitung beeinflusst.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Expositionsklasse, Zement.
- Welche Arten von Schrauben können ohne Dübel in Beton verwendet werden?
Es gibt spezielle Betonschrauben mit einem gehärteten Gewinde, das sich direkt in den Beton schneidet. Diese Schrauben sind für die Direktverschraubung ohne Dübel konzipiert. - Wie funktioniert eine Schraube ohne Dübel in Beton?
Die Schraube schneidet beim Eindrehen ein Gegengewinde in den Beton. Durch diesen Formschluss entsteht eine feste Verbindung. - Welche Vorteile bietet die Verwendung von Schrauben ohne Dübel?
Die Montage ist schneller und einfacher, da kein Dübel gesetzt werden muss. Zudem wird kein zusätzliches Material benötigt. - Wann sollte man Schrauben ohne Dübel verwenden?
Schrauben ohne Dübel eignen sich gut für leichtere Befestigungen in Beton, bei denen keine hohen Lasten auftreten. - Wann sind Dübel die bessere Wahl?
Für schwere Lasten, sicherheitsrelevante Anwendungen oder bei porösem Beton sind Dübel die sicherere Wahl. - Wie groß muss das Bohrloch für Schrauben ohne Dübel sein?
Das Bohrloch muss dem Durchmesser der Schraube entsprechen, wie vom Hersteller angegeben. Ein zu großes Bohrloch reduziert die Haltekraft. - Können Schrauben ohne Dübel in jedem Beton verwendet werden?
Die Haltekraft hängt von der Betonqualität ab. In sehr porösem oder bröckeligem Beton ist die Verwendung von Dübeln empfehlenswert. - Wo finde ich Informationen zur Tragfähigkeit von Betonschrauben?
Die Tragfähigkeit ist in den technischen Datenblättern der Schraubenhersteller angegeben.
- Dübelarten für Beton
Überblick über verschiedene Dübeltypen und ihre Anwendungsbereiche. - Bohren in Beton
Tipps und Tricks zum richtigen Bohren in Beton, inklusive Auswahl des Bohrers. - Befestigungstechnik im Keller
Spezielle Anforderungen und Lösungen für Befestigungen in Kellerräumen. - Tragfähigkeit von Schraubenverbindungen
Faktoren, die die Tragfähigkeit von Schraubenverbindungen beeinflussen. - Betonschäden erkennen und beheben
Informationen zur Erkennung und Reparatur von Schäden an Betonbauteilen.
Betonschrauben: Bierbach – Info zu Alternativen seit Jahren
Nicht ganz ...
so neu. Gibt es z.B. von Bierbach schon ein paar Jahre.
Aber trotzdem Danke für den Tipp -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schrauben in Beton ohne Dübel: Befestigungstechnik im Vergleich
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die Direktverschraubung von Schrauben in Beton ohne Dübel. Es werden Erfahrungen mit speziellen Betonschrauben (z.B. von Würth) ausgetauscht, die durch ein grobes Gewinde im Beton halten. Ein Handwerker hat eine Küchenarbeitsplatte mit solchen Schrauben befestigt. Es wird darauf hingewiesen, dass ähnliche Schrauben bereits seit einigen Jahren von anderen Herstellern wie Bierbach angeboten werden.
✅ Empfehlung: Die Verwendung von Betonschrauben ohne Dübel kann eine zeitsparende Alternative sein, insbesondere bei leichteren Lasten. Die Erfahrungen des Fragestellers zeigen, dass diese Art der Befestigung im Kellerbereich für Küchenarbeitsplatten erfolgreich eingesetzt werden kann.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Verwendung von Betonschrauben sollte die Tragfähigkeit des Betons geprüft werden. Die richtige Schraubengröße und das passende Bohrloch sind entscheidend für eine sichere und dauerhafte Befestigung. Informationen zu Alternativen bietet der Beitrag Betonschrauben: Bierbach – Info zu Alternativen seit Jahren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Obwohl Betonschrauben ohne Dübel eine praktische Lösung sein können, ist es wichtig, die Herstellerangaben und Lastwerte zu beachten. Bei schweren Lasten oder unsicherem Untergrund sollte weiterhin auf die Verwendung von Dübeln zurückgegriffen werden, um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl der passenden Befestigungstechnik für Beton sollten die spezifischen Anforderungen des Projekts berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, verschiedene Optionen zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren, um die optimale Lösung zu finden. Die Direktverschraubung mit Betonschrauben kann eine effiziente Alternative sein, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schraube, Beton, Dübel, Befestigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Prallmatte für Pelletslager: Günstige Alternativen & Schutz vor Beschädigung?
- … ist, um den Bereich abzudecken, der beim Befüllen beansprucht wird. Eine Befestigung der Matte kann sinnvoll sein, um ein Verrutschen zu verhindern. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer sicheren, festen und großflächigen Befestigung – mindestens …
- … Feste, fugenlose, rutschsichere Befestigung mit korrosionsbeständigen Schrauben und großen Unterlegscheiben; Größe mindestens 1,5 × …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- … Außenwand anfangen und das Ganze sollte natürlich einen Kragen zum Anschrauben an der (Beton-) Außenwand haben. Eben so wie eine …
- … Lässt sich die Kupplung vom Metallrohr abschrauben und darauf ein 30 Grad bogen? …
- … Lässt sich die Kupplung vom Metallrohr abschrauben und darauf ein 30 Grad Bogen? - Nein, das Teil, das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Luft in Edelstahlwellrohren – Probleme, Entlüftung & Lösungen für waagerechte Montage?
- … Entlüftungsventile am höchsten Punkt als ausreichende Lösung – DeepSeek und Qwen betonen, dass dies nur bei korrekter Rohrgeometrie (höchster Punkt nicht identisch …
- … und ich habe ein einfaches Entlüftungsventil eingebaut, welches man mit einem Schraubenzieher oder Steckschlüssel bedienen kann. Hier kann man dann 1 bis …
- … unter dem Fußboden verlaufen muss. Ich wollte dort ein HT-Rohr einbetonieren, mit Wellrohr samt Isolierung. Evtl. könnte man das Rohr dann …
- … Wasserdichte Wanddurchführung für Soleleitungen DN32 in Betonwand. Kernbohrung, Abdichtung, Materialien & Kosten. Jetzt informieren! …
- … sind die Kellerwände jetzt schon gegossen (weiße Wanne mit 24 cm Beton und jeder Menge Bewehrung), sodass wir eine oder mehrere Kernbohrungen setzen …
- … dass Sie eine wasserdichte Wanddurchführung für vier DN32 Soleleitungen durch eine Betonwand (weiße Wanne) benötigen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten …
- … Erfahrungen mit direktkondensierender Sole-Wärmepumpe & Betonkernaktivierung im Passivhaus gesucht? Infos zu Kosten, Effizienz & Alternativen hier …
- … direktkondensierende Wärmepumpe, Sole-Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizung, Kühlung, Sofath, Nathea, Kupferrohre, PE-Ummantelung, Brauchwassererwärmung, Energiesparhaus …
- … Wärmepumpe, Betonkernaktivierung, Passivhaus, Heizungstechnik, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Holz oder Stahl? Druck, Statik, Bauanleitung, Kosten
- … DeepSeek betont die Alternative der Wandverstärkung statt freistehender Eigenkonstruktion – ein Aspekt, den …
- … durchgehenden Gewinde, die zur Verbindung von Bauteilen verwendet wird. Verwandte Begriffe: Schraube, Bolzen, Verbindungselement. …
- … hat er allerdings den Vorteil, dass alle 4 Wände aus Fertig-Betonteilen bestanden. Mein Vater hatte dann aus Holzbalken (12x12) stabile Winkel …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alu-Blech auf Beton kleben mit Silikon: Fachgerecht? Haltbarkeit, Risiken & Alternativen
- … Alu-Riffelblech auf Betontreppe mit Silikon geklebt? Ist das fachgerecht? Erfahren Sie mehr über Risiken, Haltbarkeit und geeignete Alternativen! …
- … Alu-Blech, Beton, Silikon, Kleben, Riffelblech, Treppe, Metallbau, Befestigung, Haltbarkeit, Risiken, …
- … Metallbau, Beton, Klebetechnik, Bausanierung, Sicherheit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkongeländer Befestigung: Gewindestangen in Betondecke zulässig? Sicherheit & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sparrenbefestigung mit Halfenschienen: Montage, Lasten & Sicherheitshinweise?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- … Alle KIs lehnen diesen Querschnitt als unzureichend ab – Qwen betont zusätzlich, dass er auch bei nur Überdachung nicht statisch zulässig ist. …
- … Qwen betont dies stark ( zwingend erforderlich ); DeepSeek erwähnt Auflager, GoogleAI bleibt …
- … Baubeginn eine vollständige, unterschriebene Konstruktionszeichnung mit Anschlussdetails (z. B. Verankerungstiefe, Kopfplatten, Schraubendimensionierung) nach DINAbk. EN 1995-1-1. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schraube, Beton, Dübel, Befestigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schraube, Beton, Dübel, Befestigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schrauben in Beton ohne Dübel: Welche Schrauben halten & wann ist ein Dübel nötig?
Suche nach: Schrauben in Beton ohne Dübel: Was hält?
Suche nach: Schrauben, Beton, Dübel, Befestigung, Direktverschraubung, Gewindeschrauben, Montage, Keller
