Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Niedrigenergiehaus
Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung in einem Neubau mit Passivhaus-Standard. Hauptursachen sind Undichtigkeiten in der Dampfbremse, unzureichende Dämmung und möglicherweise Planungsfehler. Der Blower-Door-Test (BDT) ergab einen Wert von 0,77, was auf Verbesserungspotenzial bei der Luftdichtigkeit hinweist. Eine Bauteilöffnung wurde vorgenommen, um die Dämmung zu überprüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an alle im Forum,
wir haben im August 2008 mit dem Bau unseres Einfamilienhaus begonnen und sind am 15.10.09 eingezogen. Bauleitung hatte unsere Architekt, diese musste aber leider Ende 2009 umziehen (private Gründe).
Unser WDVSAbk. (30 cm) wurde erst mit unserem Einzug begonnen und der Armierungsputz wurde erst Mitte Dezember aufgebracht. Danach wurde es frostig. Das Dach wurde bereits im Frühjahr gedämmt
An den Schnittstellen von Fassade und Dach trat seitdem leider immer wieder Eisbildung auf mit entsprechendem Abschmelzen bei wärmerem Wetter. Dies hat sich aber mit fortlaufender Dauer abgeschwächt.
Unsere Architektin hat Zimmermann und Verputzer zur Mängelbeseitigung aufgefordert. Der Zimmermann hat das Dach geöffnet, dort war alles trocken" das kommt nicht vom Dach".
Etwas später habe ich nochmals das Dach geöffnet. Im Bereich des Wechsels von Weichholzplatte zur Sichtschalung ist alles trocken. Etwas weiter zur Traufe jedoch ist die Unterspannbahn nass. Die Bahn wurde unter die WHP gelegt und läuft von dort auf der Schalung zur Traufe. (Details habe ich angehängt)
Der Verputzer hat das WDVS geöffnet und den Außendienst des WDVS bestellt. Dieser meint es müsste vom Dach kommen (klar). Es wurde am dachanschluss jedoch kein Kompriband verwendet.
Das WDVS wurde im Wulst Punkt Verfahren aufgebracht.
Meine Frage ist nun ob das ganze vom Anmachwasser des WDVS-Klebers sein könnte. Es wurden dafür ca. 1000 l Wasser verbraucht.
Mauerwerk KS 17,5
Dämmung 30 cm PS
Dach 28 cm Isofloc
Dampfbremse bis Rohbetondecke
Bilder der Wasserspuren sowie des Kontrollloches und Details von Traufe und Ortgang habe ich angehängt.
Vielen Dank für Eure Tipps
Martin
  • Martin
    Sicherheitshinweise: Kondenswasser im Neubau: Ursachen & Lösungen
    🔴 Gefahr: Unentdecktes Kondenswasser kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führen kann.
    GoogleAI-Analyse: Kondenswasser im Neubau: Ursachen & Lösungen
    Ich verstehe, dass Sie Kondenswasserprobleme in Ihrem Neubau im Passivhaus-Standard haben. Das ist ein komplexes Thema, bei dem mehrere Faktoren zusammenspielen können. 🔴 Kondenswasserbildung deutet auf ein Ungleichgewicht zwischen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Dämmung hin. Es ist wichtig, die Ursache schnell zu finden, um Folgeschäden wie Schimmel zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Undichtigkeiten in der Dampfbremse: Eine beschädigte oder fehlerhaft verlegte Dampfbremse kann dazu führen, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    • Wärmebrücken: An Wärmebrücken, wie z.B. Fensteranschlüssen oder ungedämmten Bereichen, kühlt die Oberfläche ab, wodurch Kondenswasser entsteht.
    • Falsches Lüftungsverhalten: Unzureichendes oder falsches Lüften kann die Luftfeuchtigkeit im Haus erhöhen und die Kondenswasserbildung begünstigen.
    • Baufeuchte: Restfeuchte aus dem Bauprozess kann ebenfalls zu Kondenswasserproblemen führen.
    • Überprüfung der Dampfbremse: Lassen Sie die Dampfbremse von einem Fachmann auf Dichtigkeit prüfen.
    • Thermografie: Eine Thermografieaufnahme kann Wärmebrücken aufdecken.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Räumen, um das Lüftungsverhalten anzupassen.
    • Dokumentation: Halten Sie alle Wasserspuren und Auffälligkeiten fotografisch fest.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen oder Energieberater mit Erfahrung im Passivhaus-Bereich. Dieser kann die Ursache des Kondenswassers genau analysieren und geeignete Maßnahmen zur Beseitigung empfehlen.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Er hängt von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Unterschreitet die Temperatur einer Oberfläche den Taupunkt, bildet sich dort Kondenswasser.
    Verwandte Begriffe: relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Sättigungsdampfdruck.
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um den Wasserdampfdurchtritt in die Dämmung zu reduzieren. Sie verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Die Dampfbremse ist nicht vollständig dicht, sondern diffusionsoffen, um die Austrocknung der Bauteile zu ermöglichen.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie entsteht durch geometrischeFormen, Materialwechsel oder konstruktive Details. Wärmebrücken können zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Thermografie.
    WDVS
    WDVS steht für Wärmedämmverbundsystem. Es handelt sich um eine Außendämmung, die direkt auf die Fassade aufgebracht wird. Ein WDVSAbk. besteht aus Dämmplatten, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es dient dazu, den Wärmeverlust über die Gebäudehülle zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Dämmstoff, Energieeffizienz.
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf für Heizung und Kühlung aufweist. Dies wird durch eine sehr gute Dämmung, luftdichte Gebäudehülle, Wärmerückgewinnung und passive Solarenergienutzung erreicht. Passivhäuser bieten einen hohen Wohnkomfort bei niedrigen Energiekosten.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Niedrigenergiehaus, KfW-Effizienzhaus.
    Kondensation
    Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Das überschüssige Wasser in der Luft wird dann als Kondenswasser sichtbar.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf.
    Bauschaden
    Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz oder der Funktion eines Gebäudes. Bauschäden können durch Feuchtigkeit, Schimmel, Risse, Setzungen oder andere Ursachen entstehen. Sie können die Lebensdauer des Gebäudes verkürzen und zu hohen Reparaturkosten führen.
    Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Sachverständiger.
    1. Was ist der Taupunkt und warum ist er wichtig?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Unterschreitet die Temperatur einer Oberfläche den Taupunkt, bildet sich dort Kondenswasser. Im Bauwesen ist es wichtig, den Taupunkt zu berücksichtigen, um Kondenswasserbildung innerhalb der Bauteile zu vermeiden.
    2. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus richtig messen?
      Verwenden Sie ein Hygrometer, um die relative Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Räumen zu messen. Ideal sind Werte zwischen 40% und 60%. Achten Sie darauf, dass die Messgeräte richtig kalibriert sind und platzieren Sie sie nicht direkt an Außenwänden oder in der Nähe von Wärmequellen.
    3. Welche Rolle spielt die Lüftung bei der Vermeidung von Kondenswasser?
      Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um feuchte Luft aus dem Haus abzuführen und durch trockenere Luft zu ersetzen. Besonders wichtig ist das Lüften nach dem Kochen, Duschen oder Wäschetrocknen. In Passivhäusern kommt oft eine kontrollierte Wohnraumlüftung zum Einsatz, die den Luftaustausch automatisch regelt.
    4. Was ist eine Dampfbremse und wie funktioniert sie?
      Eine Dampfbremse ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird, um zu verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Sie ist nicht vollständig dicht, sondern lässt eine gewisse Menge an Feuchtigkeit durch, um die Austrocknung der Bauteile zu ermöglichen.
    5. Was sind Wärmebrücken und wie kann man sie erkennen?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Sie können zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und Kondenswasserbildung führen. Wärmebrücken lassen sich mit einer Thermografieaufnahme erkennen.
    6. Was tun, wenn ich Schimmel in meinem Haus entdecke?
      Schimmelbefall sollte umgehend von einem Fachmann begutachtet und beseitigt werden. Entfernen Sie Schimmel nicht selbst, da dies die Sporen verteilen und gesundheitliche Probleme verursachen kann. Die Ursache der Feuchtigkeit muss ebenfalls behoben werden, um ein erneutes Auftreten zu verhindern.
    7. Kann Baufeuchte zu Kondenswasserproblemen führen?
      Ja, Baufeuchte, die während der Bauphase in die Bauteile gelangt ist, kann über einen längeren Zeitraum verdunsten und zu erhöhter Luftfeuchtigkeit und Kondenswasserbildung führen. Eine gute Austrocknung während der Bauphase ist daher sehr wichtig.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Bausachverständigen für mein Problem?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Fragen Sie bei der Architektenkammer oder Verbraucherzentrale nach Empfehlungen. Ein guter Bausachverständiger verfügt über Erfahrung im Bereich Feuchtigkeitsschäden und Passivhäuser.
      Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Richtiges Lüften im Winter
      Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Feuchtigkeitsverhalten und Umweltverträglichkeit.
    • Ursachen für hohe Heizkosten
      Analyse der Gründe für einen hohen Energieverbrauch und Möglichkeiten zur Senkung der Heizkosten.
    • Fördermöglichkeiten für energetische Sanierung
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden.
  2. Blower-Door-Test: Ergebnisse für Passivhaus-Standard
    Was sagt denn ...
    Was sagt denn der bd-Test? Den müsste es ja bei einem Haus in Standardpassiv gegeben haben ...
  3. BD-Test: Undichtigkeit Dampfbremse & Tür zum Technikraum
    Den gibt es auch
    Hallo Herr Berg,
    der BD-Test liegt bei 0,77. Allerdings ist bei diesem Test aufgefallen das die Dampfbremse nur auf die Fußpfette abgedichtet wurde, unter dieser natürlich eine Undichtigkeit war. Dies ist behoben.
    Des weiteren ist eine Tür zwischen Keller (unter der Garage = außerhalb thermische Hülle) und Technikraum im Haus. Die Laibung der Tür war zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht verputzt (Stein-Dämmung-Stein). Diese Stele sollte bis dahin eigentlich verputzt sein, jetzt ist sie es.
    Viele Grüße
    Martin
  4. Kondenswasser-Problem: Undichtigkeit als Ursache?
    also
    an der Stelle, bzw. in der Nähe dieser festgestellten Undichtheit ist auch das Dilemma zu sehen?
    Oder woanders auch, oder überall?
  5. Wandaufbau Neubau: Welche Bauweise liegt vor?
    hmm
    welche Bauweise bei den Wänden liegt an?
  6. Baupläne: Unterspannbahn, NF-Schalung & Detail Fußpunkt
    Hallo Herr Ibold,
    PDF-1 und PDF-2 hängen auch noch an zum Öffnen.
    Unterspannbahn? auf NFAbk.-Schalung?
    Detail Fußpunkt ist natürlich "sehr aussagekräftig"
  7. Mauerwerksbeschreibung: Details zum Wandaufbau gesucht
    hatte ich übersehen
    mur  -  weiterhelfen tut mir das nicht. Das Mauerwerk ist m.E. nicht beschrieben, oder?
  8. WDVS/Gefachdämmung: Bauteilöffnung & BDT-Bewertung
    ein Bild fehlt:
    die draufsicht, auf den schnittpunkt WDVSAbk./Gefachdämmung.
    krasse Bauteilöffnung! 😉
    der BDT ist nicht berauschend. passt zu den Details. Passivhaus? nö.
    Luftdichtigkeit hat auch nicht unbedingt mit n50-Wert vom BDT zu tun.
    lass mal jemanden ran, der Ahnung hat.
  9. Dampfbremse: Undichtigkeit, Fußpfette & Wasserproblem
    Laaaangsaaaaam bitte
    Hallo Herr Filusch,
    Hallo Herr Ibold,
    ich versuche mal die offenen Fragen zu beantworten.
    1.) Die festgestellte Undichtheit beim BD-Test (nach dem Innenputz) war folgende:
    Die Fußpfette liegt mit Dachpappe auf der Rohbetondecke auf. Die Dampfbremse wurde seitlich ans Mauerwerk abgedichtet und überputzt, unten jedoch nur an der Fußpfette abgedichtet. Hier war also ein Luftspalt von 10 m (x2). Dies ist beim BD Test aufgefallen und wurde beseitigt.
    Das Wasserproblem habe ich hauptsächlich an den Traufseiten, ist aber auch an den Giebelseiten  -  schwächer  -  aufgetreten.
    Die "Türundichtigkeit" ist 6 m tiefer.
    2.) Das "Detail" zum Fußpunkt ist nur eine Seite aus den Werkstattplänen vom Zimmermann und ist nicht vom Architekt
    Ich hatte es nur wegen der Lage des Stellbrettes (grün eingezeichnet) zwischen den Sparren angehängt. Dieses liegt außen bündig mit dem KS Stein, d.h. Isofloc geht auch bis dort. Die PS-Dämmung habe ich von Hand "verlängert", da diese in der Zeichnung nur bis OK Rohbetondecke eingezeichnet war. Die Isolierung geht aber hoch bis zur NFAbk.-Schalung. Damit gibt es doch dann auch keine Wärme/Kältebrücke?
    3.) Der Wandaufbau ist:
    Außenputz, mineralisch
    Wärmedämmung, 300 mm
    KS‐PE 20,175 mm
    Innenputz
    @ Herrn Sollacher
    Das Bild der Bauteilöffnung ist im Prinzip diese Draufsicht. Links ist ein Sparren zu sehen, oben die NF-Schalung. Es wurden nicht die gesamten 30 cm Dämmung entfernt. Hinter dem letzten Rest sichtbaren PS ist das Stellbrett mit der Isofloc-Dämmung.
    Oder meinten Sie als Draufsicht die Ansicht vom Dachziegel aus. Also wirklich von oben?
    @Herrn Filusch
    Ist es ungewöhnlich eine Unterspannbahn auf eine NF-Schalung zu legen?
    Die Unterspannbahn ist ein Stück unter der HF-Platte festgeklemmt, und wird dann ab dem Stoß -beginn der NF-Schalung- auf dieser Schalung bis zur Traufe weitergeführt.
    Es wurden auch schon Wärmebildaufnahmen gemacht. Falls diese hier weiterhelfen können würde ich diese per E-Mail zusenden. Anhängen geht leider nicht.
    Falls weitere Fragen entstehen will ich gerne versuchen sie zu beantworten.
    Ich habe auch schon erste Versuche unternommen einen Sachverständigen zu bekommen, da ich "keinen Bock habe" auf hin und herschiebereien von Zimmermann  -  Verputzer  -  wasweisichnochwer.
    Wenn jemand einen wirklich guten SV im Raum Ffm kennt, ich bin auch hier für Tipps dankbar.
    Viele Grüße
    Martin
  10. Bauteilöffnung: Ursachenforschung bei Kondenswasser
    genau.
    ich meine die Bauteilöffnung, die wirklich weh tut 😉
    u.U. muss man noch weiter nach innen "forschen" (eine verbale Beschreibung
    kann das nicht leisten)
    den Putz zu zerstören, halte ich nicht für zielführend.
  11. Planungsfehler: Wer trägt die Verantwortung im Neubau?
    nachsatz ..
    falls nicht erkennbar Planung an die ausführenden Gewerke delegiert wurde, haben die
    auch nicht allein für Planungsfehler geradezustehen ...
  12. BDT-Zeitpunkt: WDVS schon montiert? Unterdeckbahn?
    Die Frage ist auch:
    Wann wurde der BDT gemacht?
    War da das WDVSAbk. eventuell schon dran?
    Die Unterspannbahn ist sicher hoffentlich nur ein Schreibfehler
    und der Dachdecker hat eine Unterdeckbahn/ Schalungsbahn verarbeitet.
  13. Bauteilöffnung: Dämmung bis Schalung demonstriert
    Die Bauteilöffnung ...
    Die Bauteilöffnung wurde vorgenommen um zu demonstrieren das bis zur Schalung gedämmt wurde und nicht nur bis zur Höhe der Fußpfette.
    Der BDT wurde im März 2009 gemacht, das WDVSAbk. kam im Okt/Nov09.
    Unterspannbahn/Unterdeckbahn? grummel? Ich kann nur sagen sie ist oben blau und unten schwarz und sieht nicht aus wie eine Plastikfolie, sondern eher wie? beschichtetes Gewebe vielleicht?
    Viele Grüße
    Martin
    • Martin
  14. Kondenswasser am Dachkasten: Ursachen & Lösungen?
    da wir derzeit bei unserem Neubau ein ähnliches Problem haben, würde es mich sehr interessieren, ob es bei Ihnen mittlerweile gelöst ist und ob die Ursache eindeutig identifiziert wurde.
    Viele Grüße,
    Christoph
  15. Wasserbildung nach Dämmung: Pultdach-Aufbau prüfen!
    Wasserbildung an unserem Haus
    Hallo, seit der Dämmung ist solch ein Problem auch bei uns aufgetreten. Pultdach mit folgendem Aufbau:
    Schalung, Dampfbremse Baudertec, 10 cm Styropor, 10 cm MW dann Rhepanol.
    Wandaufbau. 24er Hohlblockstein, 16 cm Styropor, Gewebearmierungsschicht. Putz kommt noch. Nun läuft an manchen Stellen Wasser an der Dachuntersicht runter. Woher kommt das?
    Fehlen vielleicht Kompribänder oder sonsige Abdichtungen?
    Ist die Dampfsperre vielleicht nicht dicht ans Mauerwerk angeklebt?
    Gruß Andy
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondenswasserbildung in einem Neubau mit Passivhaus-Standard. Hauptursachen sind Undichtigkeiten in der Dampfbremse, unzureichende Dämmung und möglicherweise Planungsfehler. Der Blower-Door-Test (BDT) ergab einen Wert von 0,77, was auf Verbesserungspotenzial bei der Luftdichtigkeit hinweist. Eine Bauteilöffnung wurde vorgenommen, um die Dämmung zu überprüfen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WDVS/Gefachdämmung: Bauteilöffnung & BDT-Bewertung ist der BDT-Wert nicht berauschend und deutet darauf hin, dass der Passivhaus-Standard möglicherweise nicht erreicht wird. Es wird empfohlen, einen Experten hinzuzuziehen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Dampfbremse: Undichtigkeit, Fußpfette & Wasserproblem wird die Abdichtung der Dampfbremse an der Fußpfette als kritischer Punkt identifiziert. Hier sollte auf eine sorgfältige Ausführung geachtet werden, um Luftspalte zu vermeiden. Die Tür zum Technikraum könnte ebenfalls eine Wärmebrücke darstellen.
    📊 Fakten/Zahlen: Der BDT-Wert von 0,77 wird im Beitrag BD-Test: Undichtigkeit Dampfbremse & Tür zum Technikraum genannt. Dieser Wert sollte im Kontext des Passivhaus-Standards betrachtet und gegebenenfalls verbessert werden. Die Dämmstärke des WDVSAbk. beträgt 30 cm.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Planung und Ausführung der Dämmung von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um Planungsfehler zu vermeiden (siehe Planungsfehler: Wer trägt die Verantwortung im Neubau?). Eine sorgfältige Abdichtung der Dampfbremse ist essenziell, um Kondenswasserbildung und Schimmel zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dampfbremse auf Undichtigkeiten, insbesondere im Bereich der Fußpfette und an Durchdringungen. Lassen Sie den Wandaufbau von einem Experten begutachten, um Wärmebrücken zu identifizieren und zu beseitigen. Führen Sie gegebenenfalls einen erneuten BDT durch, um die Luftdichtigkeit zu überprüfen. Beachten Sie den Beitrag Wasserbildung nach Dämmung: Pultdach-Aufbau prüfen! für ähnliche Problemstellungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kondenswasser, Neubau, Passivhaus, WDVS". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Erdwärmetauscher: Leistungszahl im Winter erhöhen – Rohrlänge & Luftdurchsatz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fußbodenheizung zur Kühlung im Sommer: Erfahrungen, Tipps & Effizienz für Wärmepumpe?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Lange Leitungswege zwischen Kollektor, Speicher & Heizung – Folgen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vakuum-Flachkollektoren: Hersteller-Alternativen & Speicherisolierung – Materialien, Kosten & Wandstärke?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kondenswasser, Neubau, Passivhaus, WDVS" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kondenswasser, Neubau, Passivhaus, WDVS" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kondenswasser im Neubau: Ursachen, Folgen & Lösungen für Passivhaus-Standard?
Suche nach: Kondenswasser im Neubau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Kondenswasser, Neubau, Passivhaus, WDVS, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Taupunkt, Lüftung, Bauschaden
