Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Tauwasser
Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Hallo Experten,
die Ursachen des extremen Feuchtigkeitseintrages in die Vollsparrendämmung unseres unbelüfteten Flachdachs wird immer noch kontrovers diskutiert  -  vgl. Link Dach, Beitrag 1245 und Bauphysik, Beitrag 178. Von der gesamten Schichtenfolge dürften wesentlich sein (von unten nach oben):
Dampfsperrfolie mit sd=130 m, 180 mm Flachsdämmmatten mit WLG=0,04, OSBAbk.-Platte, Zweifach-Bitumenbahn mit sd=400 ... 800 m, darüber befinden sich noch die Gründachschichten..
Durch alle Schichten des Flachdachaufbaus ist ein gedämmtes Solar-Doppelrohr (Außendurchmesser ca. 15x40 mm) und ein Elektrokabel geführt. Beide Leitungen sind an der Durchdringung der (inneren) Dampfsperrfolie abgeklebt, sind in die Flachsdämmung eingebettet und werden ab Unterkante OSB-Platte in einem Rohrstutzen (oben gekrümmtes Leerrohr aus verzinktem Stahl, Durchmesser ca. 100 mm) geführt. Die äußere Öffnung dieses Rohrstutzens zeigt also nach unten und befindet sich etwa 150 mm über Gründachsubstrat, die Medienrohre besitzen nach Einführung in den Stutzen damit eine 180 °-Biegung. Der Rohrstutzen ist außen umlaufend zu den Bitumenbahnen abgedichtet, ein Leck an dieser Stelle wurde durch Tests definitiv ausgeschlossen. Der untere Rand des Rohrstutzens ist etwa 2 mm unterhalb Unterkante OSB-Platte, der Rohrstutzen taucht also (fast) nicht in die Vollsparrendämmung ein. Eine Wärmeisolierung des Rohrstutzens im freiliegenden Bereich oberhalb Bitumenbahnen bzw. Gründach wurde nicht vorgesehen. Ebenso wurde das innere des Stutzens nicht abgedichtet, Außenluft hat also ungehindert Zutritt zur gesamten Innenwandung des Stutzens und zum oberen Bereich der Flachsdämmung.
Es wurde parallel festgestellt, dass die (innere) Luftdichtheit an anderen Punkten des Dachaufbaues mangelhaft ist, Abklebungen enthalten z.T. merkliche Falten mit mehreren Zutrittskanälen für die Innenluft.
Schwere Kondensatschäden mit Wasseraustritt bis zu einigen Litern nach Aufschneiden der Dampfsperrfolie trat im wesentlichen in der Nähe der geschilderten Rohrdurchführung auf  -  Tropfstellen in bis zu 3 m Entfernung vom Rohr.
Zur Erklärung des Schadens wird nun folgendermaßen argumentiert:
Ursache des Schadens ist die unzureichende Dämmung des Rohrstutzens bzw. der nicht luftdichte Abschluss nach oben. Damit hat sich Tauwasser an den kalten Rohren gebildet und sei nach unten in die Dachkonstruktion abgeflossen. Mangelbeseitigung durch Dämmung des Stutzens und Abdichtung seines Innenraums.
Wir sehen die Schadensentstehung dagegen ein Stück anders:
Bedingt durch die fehlerhafte innere Dampfsperre ist unzulässig viel Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Vollsparrendämmung eingedrungen. Bei entspr. niedrigen Außentemperaturen und damit auch niedr. Temperaturen an der Oberkante der Vollsparrendämmung kam es zu Kondensation an der Unterfläche der OSB-Platten und in höherem Masse an der Unterkante des Rohrstutzens, da dieser gut wärmeleitend mit der winterlichen Außentemperatur in Verbindung steht, während über den OSB-Platten durch den Gründachaufbau noch eine gewisse Dämmwirkung zu verzeichnen ist und damit deren Innentemperatur noch einige Kelvin über der des Stutzens liegt. Die flächenbezogene Kondensatmenge war nur am Stutzen so hoch, dass es dort zum merklichen Abtropfen und zur Pfützenbildung auf der Dampfsperre kam  -  mit Auflösung des Klebebandes an Stößen der Dampfsperre ggf. auch einige Meter weiter.
Welche Argumentation ist nun schlüssig? Kondensat aus der Außenluft dürfte doch nur bei wenigen schwülen Sommertagen eine Rolle spielen, Rest des Jahres trocknet die ungewollte Belüftung doch (wenn auch sehr unvollkommen, äußere Windsperre fehlt auch). Müssen auch bei belüfteten Flachdächern mit Lüftungsstutzen letztere gedämmt werden?
  • Olaf B. Vogt
    Sicherheitshinweise: Rohrdurchführung Flachdach dämmen
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung der Dampfsperre kann zu erheblichen Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Kondensation an ungedämmten Rohren kann zu Korrosion und langfristigen Schäden an der Bausubstanz führen.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung reduziert deren Dämmwirkung und kann zu weiteren Schäden führen.
    GoogleAI-Analyse: Rohrdurchführung Flachdach dämmen
    Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Flachdach mit Vollsparrendämmung haben, insbesondere im Bereich der Rohrdurchführungen. 🔴 Hier besteht die Gefahr von Kondensation und Schimmelbildung.
    Ursachenanalyse: Die Durchdringung der Dampfsperre durch Rohre stellt eine Schwachstelle dar. Warme, feuchte Innenluft kann an den kalten Rohren kondensieren, besonders wenn die Rohre nicht ausreichend gedämmt sind. Die mangelnde Luftdichtheit im Bereich der Rohrdurchführung verstärkt das Problem.
    Empfehlungen zur Mangelbeseitigung:
    • 🔴 Luftdichte Abdichtung: Die Dampfsperre muss im Bereich der Rohrdurchführung absolut luftdicht angeschlossen werden. Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Klebebänder, die für Dampfsperrfolien geeignet sind.
    • 🔴 Dämmung der Rohre: Die Rohre selbst müssen ausreichend gedämmt werden, um Kondensation zu verhindern. Achten Sie auf eine geeignete Dämmstärke, die den Wärmeverlust minimiert.
    • Zusätzliche Dämmung oberhalb der Vollsparrendämmung: Eine zusätzliche Dämmung oberhalb der Rohrdurchführung kann helfen, Wärmebrücken zu reduzieren und die Oberflächentemperatur der Rohre zu erhöhen.
    • 🔴 Belüftung prüfen: Obwohl es sich um ein unbelüftetes Flachdach handelt, sollte geprüft werden, ob eine kontrollierte Entlüftung des Dachaufbaus möglich ist, um Feuchtigkeit abzuführen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Rohrdurchführungen von einem Fachbetrieb für Dachabdichtung und Dämmung überprüfen und sanieren. Eine Thermografie-Aufnahme kann helfen, Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu identifizieren.
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Luftdichtheit.
    Vollsparrendämmung
    Eine Vollsparrendämmung ist eine Dämmung, die zwischen den Sparren eines Daches angebracht wird und den gesamten Raum zwischen den Sparren ausfüllt. Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung.
    Kondensation
    Kondensation ist die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Sie tritt auf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, relative Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwirkung, Energieeffizienz.
    Luftdichtheit
    Luftdichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Bauteils oder einer Gebäudehülle, das unkontrollierte Eindringen oder Austreten von Luft zu verhindern. Verwandte Begriffe: Winddichtheit, Blower-Door-Test, Fugendichtheit.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren zur Messung und Darstellung von Oberflächentemperaturen. Sie wird eingesetzt, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu identifizieren. Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Infrarotstrahlung, Energieanalyse.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung von weniger als 5 Grad. Es erfordert spezielle Abdichtungsmaßnahmen, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Bitumenabdichtung, Foliendach, Gründach.
    1. Warum ist die Abdichtung von Rohrdurchführungen im Flachdach so wichtig?
      Eine mangelhafte Abdichtung ermöglicht das Eindringen von Feuchtigkeit, was zu Kondensation, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen kann. Besonders kritisch ist dies bei Durchdringungen der Dampfsperre.
    2. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung von Rohrdurchführungen?
      Es gibt spezielle Dichtmanschetten und Klebebänder, die für Dampfsperrfolien geeignet sind. Diese Materialien gewährleisten eine dauerhaft luftdichte Verbindung.
    3. Wie dick sollte die Dämmung der Rohre sein?
      Die Dämmstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Temperaturdifferenz zwischen Rohr und Umgebung, dem Rohrmaterial und den geltenden Normen. Ein Fachmann kann die optimale Dämmstärke berechnen.
    4. Kann eine zusätzliche Dämmung oberhalb der Vollsparrendämmung helfen?
      Ja, eine zusätzliche Dämmung kann Wärmebrücken reduzieren und die Oberflächentemperatur der Rohre erhöhen, wodurch das Risiko von Kondensation verringert wird.
    5. Was ist bei der Belüftung von unbelüfteten Flachdächern zu beachten?
      Obwohl unbelüftet, sollte geprüft werden, ob eine kontrollierte Entlüftung möglich ist, um Feuchtigkeit abzuführen. Dies kann durch Lüftungsöffnungen oder spezielle Entlüftungselemente erfolgen.
    6. Wie erkenne ich Feuchtigkeitsschäden im Bereich der Rohrdurchführungen?
      Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden sind z.B. feuchte Stellen, Schimmelbildung, Verfärbungen oder ein muffiger Geruch.
    7. Was ist eine Thermografie-Aufnahme und wie kann sie helfen?
      Eine Thermografie-Aufnahme ist eine Wärmebildanalyse, die Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden sichtbar macht. Sie kann helfen, die Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen zu identifizieren.
    8. Muss ich einen Fachmann hinzuziehen?
      Ja, bei komplexen Problemen mit Feuchtigkeit im Dachbereich ist es ratsam, einen Fachbetrieb für Dachabdichtung und Dämmung zu konsultieren.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmmethoden für Dächer.
    • Feuchtigkeitsschäden im Dach: Ursachen und Sanierung
      Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich und Maßnahmen zur Sanierung.
    • Dampfsperre: Funktion und korrekte Anbringung
      Erklärung der Funktion einer Dampfsperre und Hinweise zur korrekten Anbringung.
    • Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Abdichtung von Flachdächern.
    • Wärmebrücken: Erkennung und Vermeidung
      Informationen zur Erkennung und Vermeidung von Wärmebrücken in der Gebäudehülle.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrdurchführung, Flachdach, Dämmung, Vollsparrendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fallrohrdurchführung durch Attika: Abdichtung, Material & Putzschäden vermeiden?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenentwässerung: Ablaufrohre durch Wohnraum – Risiken, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - 10273: Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
  6. BAU-Forum - Dach - Solaranlage auf Pfannenblechdach befestigen: Stockschrauben, Dichtigkeit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Dach erkennen: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
  8. BAU-Forum - Dach - Dunstabzugshaube Abluft durch Schieferdach: Risiken, Kondenswasser & Dachdurchführung?
  9. BAU-Forum - Dach - Flachdach Entlüfter dauerhaft abdichten: Welche Produkte & Methoden helfen wirklich?
  10. BAU-Forum - Dach - Antennenmast austauschen: Dachfolie abdichten – Anleitung, Kosten & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrdurchführung, Flachdach, Dämmung, Vollsparrendämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrdurchführung, Flachdach, Dämmung, Vollsparrendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
Suche nach: Rohrdurchführung, Flachdach, Dämmung, Vollsparrendämmung, Abdichtung, Feuchtigkeitsschaden, Kondensation, Dampfsperre
