Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Baugenehmigung
Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
Hallo Zusammen, wir bauen gerade den 1. Stock im Elternhaus meines Freundes aus. Ein Balkon in Größe 5 m x 4 m ist genehmigt worden. Bei mehreren Schlossereien haben wir angefragt, die Preise liegen meist bei 30 tk EUR, wenn wir auf 4 m x 3 m runtergehen sind es um die 25 tk. Da dies unser Budget übersteigt, wurde uns jetzt gesagt, warum wir keinen Betonbalkon nehmen. Ich finde im Netz leider nicht so viel dazu, kann mir hier jemand die Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) eines Betonbalkons nennen? Und ist der wirklich so viel günstiger als einer aus Stahl? Danke und beste Grüße
  • Sara
    🔴 Kritisch: Statische Berechnungen müssen zwingend von einem qualifizierten Statiker durchgeführt und von der Baubehörde geprüft werden.
    🔴 Kritisch: Bei Anzeichen von Rissen oder Absenkungen am Balkon sofort einen Fachmann zur Überprüfung hinzuziehen.
    Ein Balkon in den Maßen 5 m x 4 m oder 4 m x 3 m kann entweder in Beton oder Stahl ausgeführt werden. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile, die sich besonders in den Kosten, der Bauzeit und der Optik zeigen.
    Betonbalkon: Ein Betonbalkon ist in der Regel massiver und kann optisch besser zum Haus passen, besonders wenn es sich um ein älteres Gebäude handelt. Die Bauzeit kann länger sein, da der Beton aushärten muss. Die Kosten können je nach Ausführung variieren.
    Stahlbalkon: Ein Stahlbalkon ist leichter und kann schneller montiert werden. Er wirkt oft filigraner und moderner. Die Kosten sind stark vom Stahlpreis abhängig.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Balkons führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie Angebote von mehreren Fachbetrieben ein und lassen Sie sich Referenzen zeigen. Achten Sie auf eine detaillierte Planung und Statikberechnung.
    Balkon
    Ein Balkon ist eine Plattform, die aus einer Fassade eines Gebäudes herausragt und von einer Brüstung oder einem Geländer umgeben ist. Er dient als erweiterter Wohnraum im Freien.
    Verwandte Begriffe: Terrasse, Loggia, Veranda
    Beton
    Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung (Sand, Kies) und Wasser besteht. Er wird häufig im Bauwesen verwendet, da er druckfest und vielseitig einsetzbar ist.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Mörtel, Estrich
    Stahl
    Stahl ist ein Eisenwerkstoff, der durch Walzen, Schmieden oder Gießen in verschiedene Formen gebracht werden kann. Er wird im Bauwesen aufgrund seiner hohen Festigkeit und Belastbarkeit eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Edelstahl, Baustahl, Stahlträger
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften sicherzustellen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Wärmespeicherung
    Wärmespeicherung bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Wärme aufzunehmen und über einen längeren Zeitraum wieder abzugeben. Beton hat eine gute Wärmespeicherfähigkeit, was zu einem angenehmen Raumklima beitragen kann.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Heizlast, Energieeffizienz
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Stahl ist anfällig für Korrosion, insbesondere in feuchter Umgebung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Schutzanstrich
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen einem Beton- und einem Stahlbalkon?
      Der Hauptunterschied liegt im Material. Betonbalkone sind massiver und bieten eine gute Wärmespeicherung, während Stahlbalkone leichter und schneller zu montieren sind. Die Optik und die Kosten variieren ebenfalls.
    2. Welche Genehmigungen sind für den Bau eines Balkons erforderlich?
      Für den Bau eines Balkons ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Es ist ratsam, sich vor Baubeginn bei der zuständigen Baubehörde zu informieren.
    3. Wie lange dauert der Bau eines Betonbalkons im Vergleich zu einem Stahlbalkon?
      Der Bau eines Betonbalkons kann länger dauern, da der Beton aushärten muss. Ein Stahlbalkon kann in der Regel schneller montiert werden, da die Bauteile vorgefertigt sind.
    4. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Betonbalkon erforderlich?
      Betonbalkone sollten regelmäßig auf Risse und Abplatzungen überprüft werden. Bei Bedarf müssen diese ausgebessert werden, um die Bausubstanz zu schützen. Eine Imprägnierung kann ebenfalls sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Welche Wartungsarbeiten sind bei einem Stahlbalkon erforderlich?
      Stahlbalkone sollten regelmäßig auf Rostbildung überprüft werden. Bei Bedarf müssen Roststellen entfernt und der Stahl neu beschichtet werden. Auch die Befestigungselemente sollten regelmäßig kontrolliert werden.
    6. Welche Kosten sind bei einem Betonbalkon zu erwarten?
      Die Kosten für einen Betonbalkon hängen von der Größe, der Ausführung und den regionalen Gegebenheiten ab. In der Regel sind Betonbalkone etwas teurer als Stahlbalkone.
    7. Welche Kosten sind bei einem Stahlbalkon zu erwarten?
      Die Kosten für einen Stahlbalkon hängen von der Größe, der Ausführung und den aktuellen Stahlpreisen ab. Stahlbalkone sind oft etwas günstiger als Betonbalkone, aber die Preise können variieren.
    8. Welche Vorteile bietet ein Betonbalkon in Bezug auf Schallschutz?
      Betonbalkone bieten aufgrund ihrer Masse einen besseren Schallschutz als Stahlbalkone. Dies kann besonders in dicht besiedelten Gebieten von Vorteil sein.
    • Balkongröße planen
      Die optimale Größe eines Balkons hängt von der Nutzung und den Platzverhältnissen ab.
    • Balkonabdichtung
      Eine fachgerechte Abdichtung schützt den Balkon vor Feuchtigkeitsschäden.
    • Balkongeländer-Arten
      Verschiedene Materialien und Designs für Balkongeländer stehen zur Auswahl.
    • Balkonpflanzen auswählen
      Die richtigen Pflanzen verwandeln den Balkon in eine grüne Oase.
    • Balkonmöbel-Trends
      Aktuelle Trends für die Gestaltung des Balkons mit passenden Möbeln.
  2. Balkon Dimensionierung: 5x4 Meter – Traglast & Fundament beachten!
    Sie sollten die Dimensionen überdenken
    5x4 Meter ist die Fläche eines Wohnraumes, Sie wollen keinen Balkon, Sie wollen eine Terrasse. Bei einer Verkehrslast von 350 kg/m² sind das 7 Tonnen nur Last, plus der Konstruktion sind das etwa 10 Tonnen, die auf Fundamente abgetragen werden müssen. Bei einer realen Größe von 1,5 x 4 Meter für einen Balkon ergeben sich auch reale Preise.
    • Klaus Kirschner
  3. Balkon Mindestgröße: 3x4 Meter als Kompromiss für Nutzung
    Also, 1,5 m x 4 m ist einfach ...
    Also, 1,5 m x 4 m ist einfach zu schmal. Wir haben keinen eigenen Garten, somit sind wir auf den Balkon angewiesen. 3x4 Meter wäre so das Minimum, das wir haben möchten.
  4. Alternative: Holzkonstruktion für Balkon – Preiswertere Option?
    einfach ..
    mal nachfragen was der Balkon in Hozkonstruktion kostet, ist sicher preiswerter
  5. Balkonbau Kosten: Stützweite, Statik & Angebot prüfen!
    Das erscheint mir doch sehr teuer
    wo wohnen Sie denn? Und was sind die 4 m und was die 5 m? Stützweite 5 m für einen Balkon ist schon sehr viel (Stützweite ist die Tiefe des Balkons bzw. der Abstand der Stützen oder Pfeiler). Zusätzlich zum Eigengewicht des Balkons kommen recht hohe Verkehrslasten, die abgetragen werden müssen. Bei einer Stützweite von 5 m kommen da schon ziemlich ordentliche Träger raus. Die Gründung ist da eher weniger stark beansprucht. Aber 1500 €/m²? Echt viel! Gibt es eine Statik? Am besten gehen Sie mit möglichst konkreten Angaben noch einmal los, dann bekommen Sie auch ein vernünftiges Angebot.
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Beton- und Stahlbalkonen hinsichtlich Kosten und Dimensionierung. Ein wichtiger Aspekt ist die Traglast und die daraus resultierenden Anforderungen an die Fundamente. Alternativ wird eine Holzkonstruktion in Betracht gezogen, um Kosten zu sparen. Die Stützweite des Balkons beeinflusst maßgeblich die Statik und die erforderlichen Träger.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: In Balkon Dimensionierung: 5x4 Meter – Traglast & Fundament beachten! wird darauf hingewiesen, dass die ursprünglich geplante Größe von 5x4 Metern einer Terrasse ähnelt und eine erhebliche Last auf die Fundamente ausübt. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    💰 Kosten: Die anfänglichen Angebote für einen Stahlbalkon übersteigen das Budget, was die Suche nach kostengünstigeren Alternativen wie einem Betonbalkon oder einer Holzkonstruktion motiviert. Die Dimensionierung des Balkons hat einen direkten Einfluss auf die Kosten, wie in Balkonbau Kosten: Stützweite, Statik & Angebot prüfen! erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine Verkehrslast von 350 kg/m² bei einer Balkongröße von 5x4 Metern führt zu einer Gesamtlast von 7 Tonnen, zuzüglich des Eigengewichts der Konstruktion. Dies verdeutlicht die Notwendigkeit einer sorgfältigen statischen Berechnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Überdenken Sie die Dimensionierung des Balkons, um Kosten zu sparen und die statischen Anforderungen zu reduzieren. Prüfen Sie Angebote für Betonbalkone und Holzkonstruktionen, und lassen Sie sich von einem Statiker beraten, wie im Beitrag Balkonbau Kosten: Stützweite, Statik & Angebot prüfen! empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Betonbalkon". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Betonbalkon Wassernase: DIN-Norm, Maße (Breite, Tiefe, Abstand) & Vorschriften?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkonanbau Kosten: Preise, Angebote & Möglichkeiten für Stahlbalkone?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Balkon: Holz oder Beton? Kostenvergleich mit Isokorb, Dämmung & Statik
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonbalkon dämmen für Innentreppe: Dämmung, Aufbau & Kosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS, Wärmedämmputz oder vorgehängte Fassade? Altbau-Dämmung: Kosten, Vor- & Nachteile?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12179: Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Stahlbalkon mit Gitterboden: Regenablauf optimieren – Lösungen für Tropfen & Lärm?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonboden Holzbelag montieren: Unterkonstruktion, Abdichtung & Aufbau-Anleitung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Betonbalkon" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Balkon, Betonbalkon" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Betonbalkon" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Betonbalkon" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonbalkon vs. Stahlbalkon: Kosten, Vorteile & Nachteile im Vergleich?
Suche nach: Betonbalkon oder Stahl? Kostenvergleich
Suche nach: Betonbalkon, Stahlbalkon, Balkon Kosten, Balkon Vorteile, Balkon Nachteile, Balkonbau, Balkon Sanierung, Balkon Vergleich
