Wassertropfen an Balkondecke bei Regen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassertropfen an einer Balkondecke nach der Installation eines Ganzglasgeländers. Mögliche Gründe sind Kondensation aufgrund von Wärmebrücken (Isokorb) oder Undichtigkeiten in der Abdichtung. Eine genaue Objektprüfung ist unerlässlich, um die tatsächliche Ursache zu identifizieren und Bauschäden zu vermeiden.
Hallo, wir wohnen jetzt seit 7 Monaten im neuen Haus. Seit 3 Monaten haben wir ein Ganzglasgeländer am Balkon. Jetzt regnet es seit 3 Tagen fast durchgängig und wir haben bemerkt, dass sich an der kompletten Balkondecke Wassertropfen gebildet haben und es auf die Terrasse tropft. Es sieht ein bisschen aus, wie in einer Tropfsteinhöhle. Was soll ich mit einer durch den Balkon überdachten Terrasse, wenn ich nass werde? Das gleiche haben wir auch am Vordach am Hauseingang (auch Ganzglasgeländer darüber). Das war bisher nicht und es hat in den letzten 7 Monaten durchaus mal geregnet. Was ist da los?
  • Müller
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Untersuchung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (DGZ/DINAbk. 18195) – bis dahin keine Nutzung des Balkons bei Regen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Trockenhaltung der betroffenen Deckenunterseite durch gezieltes Lüften und ggf. Heizen der angrenzenden Räume, um Schimmelbildung und Korrosion zu verhindern.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen an Geländer, Abdichtung oder Anschlussdetails – dies gefährdet Gewährleistungsansprüche und verschlechtert das Schadensbild.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Beobachtungen (Fotos, Zeitstempel, Wetterbedingungen) und schriftliche Aufforderung an den ausführenden Glaserbetrieb zur Mängelbeseitigung innerhalb einer Frist.
    Ich sehe, dass Sie Wassertropfen an Ihrer Balkondecke nach Regen bemerkt haben. Das ist ein Zeichen für Feuchtigkeitsprobleme, die verschiedene Ursachen haben können.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Kondensation: Warme, feuchte Luft kondensiert an der kalten Decke.
    • Undichtigkeiten: Regenwasser dringt durch das Ganzglasgeländer oder die Abdichtung ein. 🔴 Dies kann zu erheblichen Bauschäden führen.
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Besonders an Übergängen und Anschlüssen.
    🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache von einem Bausachverständigen oder Dachdeckerbetrieb untersuchen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein neu aufgetretenes Problem mit Wassertropfen an der Unterseite einer Balkondecke und eines Vordachs, das zeitlich mit der Montage eines Ganzglasgeländers zusammenfällt. Dies deutet auf eine wesentliche Veränderung der bauphysikalischen Situation hin. Die Tatsache, dass das Problem erst nach dem Einbau des Geländers und bei anhaltendem Regen auftritt, ist ein starkes Indiz für eine unzureichende oder fehlende Hinterlüftung der Glaselemente.
    🔴 Gefahr: Die Wassertropfen sind ein klares Zeichen für Tauwasserausfall (Kondensation) an der kalten Betondecke. Die Glaselemente wirken als Kältebrücke und verhindern die Abtrocknung der Decke. Dauerhafte Durchfeuchtung kann zu Schimmelbildung, Frostschäden am Beton und Korrosion der Bewehrung führen. Dies stellt ein ernstzunehmendes Risiko für die Bausubstanz dar.
    ⚠️ Korrektur: Es handelt sich hierbei nicht um einen klassischen Wassereintritt durch eine undichte Abdichtung, sondern um Kondenswasser. Die Aussage "es tropft auf die Terrasse" bestätigt, dass die Feuchtigkeit von der Deckenunterseite abtropft, was typisch für Tauwasser ist. Eine undichte Stelle würde eher zu einem punktuellen, nicht flächigen Tropfen führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der fehlenden Hinterlüftung des Ganzglasgeländers. Kalte Außenluft trifft auf die warme, feuchte Luft unter der Balkondecke. Ohne ausreichende Luftzirkulation kühlt die Decke so stark aus, dass die Luftfeuchtigkeit an ihrer Oberfläche kondensiert. Dieses Phänomen wird durch die großflächige Verglasung massiv verstärkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauphysik. Dieser muss die Konstruktion des Geländers auf ausreichende Hinterlüftungsöffnungen prüfen. Parallel dazu ist der ausführende Handwerksbetrieb für das Ganzglasgeländer schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Bis zur Klärung sollten Sie die betroffenen Bereiche durch regelmäßiges Lüften und ggf. Heizen der darunterliegenden Räume trocken halten, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    Die beschriebene Bildung von Wassertropfen an der Balkondecke bei anhaltendem Regen deutet auf ein gravierendes Konstruktions- oder Ausführungsproblem hin, das nicht auf normale Kondensation zurückzuführen ist – insbesondere da das Phänomen erst nach Montage des Ganzglasgeländers auftritt und zuvor nicht beobachtet wurde.
    🔴 Gefahr: Die Tropfbildung weist stark auf eine fehlende oder beschädigte Abdichtungsebene hin, möglicherweise kombiniert mit unzureichender Entwässerung, fehlendem Gefälle oder Undichtigkeiten an Anschlussstellen (z. B. zwischen Balkonplatte und Geländerkonstruktion oder zwischen Balkon und Gebäudehülle).
    🔴 Gefahr: Langfristig drohen erhebliche Feuchteschäden: Durchfeuchtung der Balkonkonstruktion, Korrosion von Bewehrungsstahl, Frostschäden im Winter und potenzielle Schimmelbildung im angrenzenden Wohnbereich – insbesondere wenn Feuchtigkeit in die Baukonstruktion eindringt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handle sich um harmlose Kondensation, ist falsch: Kondensat bildet sich typischerweise an kalten Oberflächen im Innenraum bei hoher Luftfeuchtigkeit – nicht an der Unterseite einer außenliegenden Balkondecke bei Regen, und nicht in Form von Tropfsteinhöhle-artigen Ablagerungen über die gesamte Fläche.
    ➕ Ergänzung: Auch das identische Verhalten am Vordach bestätigt ein systemisches Problem – vermutlich in der Planung oder Ausführung der Anschlussdetails zwischen Glasgeländer, Dach- bzw. Balkonabdichtung und der Gebäudehülle.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen: Fehlende oder verstopfte Ablauföffnungen, fehlender Überstand des Geländers zur Abdichtungsebene, fehlende oder defekte Dichtschlämme an Durchdringungen, oder ein unzureichendes Gefälle der Balkonplatte zur Entwässerung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung von Abdichtungssystemen – DGZ) zur detaillierten Schadensanalyse, Leckortung und Dokumentation – dies ist Voraussetzung für etwaige Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Tropfbildung ein gravierendes bauphysikalisches oder konstruktives Problem darstellt, das unverzüglicher Klärung bedarf. Alle nennen Schimmelbildung, Korrosion der Bewehrung, Frostschäden und Durchfeuchtung als mögliche Folgeschäden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Kondensation und Undichtigkeiten als gleichwertige Ursachen; DeepSeek betont allein Kondensation durch fehlende Hinterlüftung des Ganzglasgeländers; Qwen lehnt Kondensation als primäre Ursache ab und sieht ein systemisches Abdichtungsproblem im Anschlussbereich.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt den Aspekt der Kältebrücke durch großflächige Verglasung und der bauphysikalischen Umstellung nach Geländermontage; Qwen ergänzt konkrete konstruktive Mängel wie fehlendes Gefälle, verstopfte Abläufe, unzureichenden Überstand des Geländers sowie die Notwendigkeit einer fachlich zertifizierten Abdichtungsprüfung (DGZ/DIN).
    ❌ Widerspruch: DeepSeek ("Kondensation, keine Undichtigkeit") vs. Qwen ("keine Kondensation, sondern Abdichtungsversagen"). Aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs mit Regen, der flächigen Tropfbildung und des identischen Effekts am Vordach priorisiert der Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung von Qwen: es liegt kein rein physikalisches Kondensationsphänomen vor, sondern ein struktureller Mangel an der Gebäudehülle oder Abdichtung.
    👉 Empfehlung: Die umfassendste und präziseste Risikoeinschätzung liefert Qwen, da sie sowohl die bauphysikalischen als auch konstruktiven und rechtlichen Aspekte (Gewährleistung, Dokumentation) adressiert; DeepSeek liefert vertiefte bauphysikalische Erklärungen, die jedoch im Widerspruch zur Gesamtsituation stehen; GoogleAI liefert eine sachdienliche, aber weniger differenzierte erste Einschätzung.
    Kernursache ❌ Widerspruch DeepSeek: Kondensation durch fehlende Hinterlüftung; Qwen & GoogleAI: primär konstruktive Undichtigkeit / Abdichtungsversagen – KI-Konsens folgt Qwen: systemischer Mangel im Anschlussbereich Geländer/Abdichtung
    Gefährdung der Bausubstanz ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: Korrosion der Bewehrung, Frostschäden, Durchfeuchtung und Verlust der Tragfähigkeit sind realistische Folgen.
    Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Alle nennen Schimmelbildung als direkte Folge – potenziell gesundheitsgefährdend bei längerer Exposition.
    Dringlichkeit der Maßnahme ✅ Konsens Alle fordern "sofort" oder "unverzüglich" die Einbindung eines Fachmanns – keine Verzögerung.
    Fachliche Kompetenz des Prüfers ⚠️ Abwägung GoogleAI: Bausachverständiger oder Dachdecker; DeepSeek: Bausachverständiger oder Bauphysikplaner; Qwen: zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (DGZ/DIN 18195). KI-Konsens: Fachmann mit spezifischer Zertifizierung für Abdichtungssysteme, da Anschlussdetails im Fokus stehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen DGZ-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung, um die konstruktive Ursache (Anschluss Geländer–Abdichtung–Balkonplatte) zu identifizieren, den Schaden zu dokumentieren und die Gewährleistungs- und Haftungsfragen abzusichern.
    🔴 Risiko Unerkannte Durchfeuchtung der Betondecke Korrosion der Stahlbewehrung → Verlust der Tragfähigkeit und Rissbildung im Laufe von Monaten bis Jahren
    🔴 Risiko Schimmelbildung an Deckenunterseite und in angrenzenden Raumschichten Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Mietminderung, Sanierungskosten bis zu 30.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation bis zum Expertentermin Verlust von Beweismitteln → Scheitern von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur (z. B. versiegelte Anschlussfugen) Verschleierung des ursprünglichen Mangels → Ausschluss von Haftung, Verschlimmerung des Schadensbildes
    🔴 Risiko Verzögerung der Prüfung über den Winter Frost-Tau-Wechsel beschleunigt Betonschäden massiv → irreversible Schädigung der Balkonplatte
    ✅ Chance Früherkennung vor großflächigem Schaden Gezielte, kostengünstige Mängelbeseitigung im Anschlussbereich statt kompletter Balkonrekonstruktion
    ✅ Chance Systematischer Mangel an identischem Vordach Eindeutige Beweislage für Planungs- oder Ausführungsfehler → klare Haftungszuweisung
    ✅ Chance Vertragliche Gewährleistungsfrist noch aktiv Kostenfreie Nachbesserung durch ausführenden Glaserbetrieb bei nachgewiesenem Bauausführungsfehler
    ✅ Chance Interdisziplinäre Fachprüfung (Abdichtung + Bauphysik) Nachhaltige Lösung mit optimierter Hinterlüftung und dauerhafter Anschlussabdichtung
    ✅ Chance Erstellung eines Gutachtens als Grundlage für Versicherung & Behörden Sicherstellung der baulichen Sicherheit im Sinne der Bauordnung und der Mängelrüge im Gewährleistungsrecht
    1. Sofortige Sicherheitsmaßnahme: Vermeiden Sie die Nutzung des Balkons bei Regen und sichern Sie die Trockenhaltung durch regelmäßiges Lüften und ggf. gezieltes Heizen der Räume unterhalb des Balkons.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen DGZ-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (keinen allgemeinen Bausachverständigen) – Nutzen Sie die Liste der DGZ unter dgz-ev.de.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verträge, Rechnungen und Montagefotos zum Ganzglasgeländer sowie Wetterdaten der letzten drei Wochen; fotografieren Sie täglich die Tropfbildung mit Zeitstempel.
    4. Mängelrügen verschicken: Erstellen Sie eine schriftliche, fristgebundene Mängelrüge an den ausführenden Glaserbetrieb mit Kopie an den Bauherrn/Verwalter – darin Bezug auf das Gutachten und die Forderung nach kostenfreier Nachbesserung.
    5. Fachliche Prüfung abstimmen: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen eine gemeinsame Vor-Ort-Begehung inkl. des Glaserbetriebs, um Anschlussdetails, Hinterlüftung und Abdichtung zu dokumentieren.
    6. Schadensdokumentation sichern: Fordern Sie vom Sachverständigen ein vollständiges, DIN-konformes Gutachten mit Leckortung, Schadensfeststellung und Sanierungsvorschlag – dieses ist zwingend für alle rechtlichen Schritte.
    Kondensation
    Kondensation ist die Bildung von Flüssigkeit aus einem gasförmigen Zustand, typischerweise durch Abkühlung. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke.
    Abdichtung
    Eine Abdichtung dient dazu, das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien und Techniken erfolgen. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Bitumen.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Elemente eines Gebäudes. Dazu gehören Wände, Decken, Böden und das Dach. Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Beton.
    Ganzglasgeländer
    Ein Ganzglasgeländer ist ein Geländer, das hauptsächlich aus Glas besteht und wenig oder keine zusätzlichen Rahmen oder Pfosten hat. Es bietet eine freie Sicht und ein modernes Aussehen. Verwandte Begriffe: Glasbrüstung, Absturzsicherung, Verbundsicherheitsglas.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundiertes Wissen in Bautechnik und Bauphysik. Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeisolierung, Dämmung, Energieeffizienz.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt in einem Material oder in der Luft. Hohe Feuchtigkeit kann zu Schäden an der Bausubstanz und zu Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf, Kondenswasser.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für Wassertropfen an der Balkondecke bei Regen?
      Häufige Ursachen sind Kondensation, Undichtigkeiten im Bereich des Geländers oder der Abdichtung, sowie mangelhafte Isolierung. Eine genaue Untersuchung ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Wie kann ich feststellen, ob es sich um Kondensation oder eine Undichtigkeit handelt?
      Kondensation tritt meist bei hoher Luftfeuchtigkeit und Temperaturunterschieden auf. Eine Undichtigkeit zeigt sich oft durch lokalisierte Tropfenbildung oder Wasserspuren, die auch nach dem Regen anhalten. Beobachten Sie das Muster der Tropfenbildung genau.
    3. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Wischen Sie die Tropfen regelmäßig ab, um die Feuchtigkeit zu reduzieren. Sorgen Sie für gute Belüftung, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Vermeiden Sie es, Möbel oder Gegenstände direkt unter die tropfende Stelle zu stellen.
    4. Wie gefährlich ist Schimmelbildung durch Feuchtigkeit?
      Schimmelbildung kann gesundheitsschädlich sein und allergische Reaktionen oder Atemwegserkrankungen auslösen. Zudem kann Schimmel die Bausubstanz angreifen und zu langfristigen Schäden führen.
    5. Kann ein Ganzglasgeländer die Ursache für die Wassertropfen sein?
      Ja, wenn das Ganzglasgeländer nicht fachgerecht montiert oder abgedichtet wurde, kann Regenwasser eindringen und zu Wassertropfen an der Decke führen. Die Anschlüsse und Übergänge sind besonders anfällig.
    6. Was kostet eine professionelle Abdichtung des Balkons?
      Die Kosten für eine professionelle Abdichtung variieren je nach Größe des Balkons, Art der Abdichtung und regionalen Preisunterschieden. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    7. Wie lange dauert eine Balkonsanierung?
      Die Dauer einer Balkonsanierung hängt vom Umfang der Arbeiten ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während umfassende Sanierungen mehrere Wochen dauern können.
    8. Welche rechtlichen Aspekte muss ich bei einer Balkonsanierung beachten?
      Je nach Umfang der Sanierung können Genehmigungen erforderlich sein. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder Stadt über die geltenden Bauvorschriften und Auflagen.
    • Balkon abdichten: Anleitung und Materialien
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, inklusive Materialempfehlungen.
    • Schimmelbildung auf dem Balkon: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung auf Balkonen und effektive Bekämpfungsmaßnahmen.
    • Balkon sanieren: Kosten und Ablauf
      Überblick über die Kosten und den Ablauf einer Balkonsanierung.
    • Ganzglasgeländer montieren: Tipps und Tricks
      Wichtige Hinweise zur fachgerechten Montage eines Ganzglasgeländers.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Haus und geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
  2. Balkon undicht: Ursachenforschung bei Wassertropfenbildung
    Balkon unterseitig undicht  -  Ursache gesucht
    Hallo Herr oder Frau Müller. Die Anfrage und Problembezeichnung ist so allgemein, die möglichen Ursachen von derartig vielen Eventualitäten abhängig, dass es unmöglich ist, ohne Objektkenntnisse hierzu eine seriöse Antwort zu geben.
    MfG KlaRa
  3. Kondensation an Balkonplatte – Isokorb als Ursache?
    Kann es sein,
    dass sich die Wassertropfen an der Unterseite der Betonplatte bei feuchtem Wetter bilden?
    Dass sich also die Luftfeuchtigkeit an der kalten Betonplatte niederschlägt?
    In diesem Fall haben sie vermutlich einen Isokorb eingebaut und jetzt ist die Balkonplatte zu kalt. Es gibt etliche Fachleute, die der Ansicht sind, dass sich die Kosten des Isokorbes gegenüber den Einsparung durch den Isokorb nicht lohnen.
    "Sparfüchse" könnten eine elektrische Heizung der Balkonplatte nachrüsten.
    Auf diese Weise wird in Frankfurt der Strahlenkranz an einem Hochhaus mit 500 kW, also der Leistung für 500 Haushalte, beheizt, damit sich kein Eis bildet und auf die Passanten fällt.
    Wenn Sie jetzt die Widersprüche finden, dürfen Sie sie behalten.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wassertropfen an Balkondecke: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Wassertropfen an einer Balkondecke nach der Installation eines Ganzglasgeländers. Mögliche Gründe sind Kondensation aufgrund von Wärmebrücken (Isokorb) oder Undichtigkeiten in der Abdichtung. Eine genaue Objektprüfung ist unerlässlich, um die tatsächliche Ursache zu identifizieren und Bauschäden zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Balkon undicht: Ursachenforschung bei Wassertropfenbildung wird betont, dass eine allgemeine Ferndiagnose ohne detaillierte Kenntnisse des Objekts nicht möglich ist. Eine professionelle Begutachtung vor Ort ist ratsam.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Kondensation an Balkonplatte – Isokorb als Ursache? diskutiert die Möglichkeit, dass ein Isokorb zu einer kalten Balkonplatte führt, an der Kondensation entsteht. Dies könnte besonders bei feuchtem Wetter der Fall sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Wassertropfenbildung zu klären, sollte zunächst eine gründliche Inspektion der Balkonabdichtung erfolgen. Zudem ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um mögliche Wärmebrücken, wie beispielsweise durch den Isokorb, zu überprüfen und Bauschäden frühzeitig zu erkennen. Die frühzeitige Behebung von Feuchtigkeitsproblemen ist entscheidend, um langfristige Schäden am Bauwerk zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassertropfen, Balkondecke, Regen, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12173: Wassertropfen an Balkondecke bei Regen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Feuchtigkeit & Schimmel im Kniestock: Ursachen, Dämmung prüfen & richtig sanieren?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Verteilerkasten im selben Raum: Gefahr von Kondenswasser? Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Grundreinigung & Imprägnierung: Wartezeit, Anleitung & Produkte?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mapei UltraColor Plus Fugenmörtel: Rauheit, Lotuseffekt & Verarbeitung – Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Notwendigkeit, Unterschiede & richtige Wahl für Papier-, Vlies- und Glasfasertapeten?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkongeländer Befestigung: Stirnseite, Unterseite Balkondecke – Statik prüfen!
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kalziumsilikatplatten Innenanstrich: Welche Farbe bei Sanierung, Schimmel & Kondensat?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Neubau tapezieren: Vorkleistern auf Gipsputz ausreichend? Grundierung notwendig? Kosten & Empfehlungen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung vor Tapezieren: Gipskarton, Putz & Filigrandecken richtig behandeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassertropfen, Balkondecke, Regen, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassertropfen, Balkondecke, Regen, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassertropfen an Balkondecke bei Regen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Wassertropfen an Balkondecke: Was tun?
Suche nach: Wassertropfen, Balkondecke, Regen, Ursachen, Feuchtigkeit, Bauschäden, Abdichtung, Kondensation, Terrasse, Ganzglasgeländer
