Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachpappe
Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
Wir möchten eine Dachterrasse auf ein vorhandenes Flachdach aufbauen. 12 mx6 m
Der Raum liegt ebenerdig darüber soll dann die Terrasse.
Derzeit liegen Sparren 10/18 mit einem Abstandsmaß von 80 cm auf,
zwischen den Balken liegt Dämmung und darunter Kaninchendraht mit Deckenputz.
Auf den Sparren liegt eine Bretterschalung mit Dachpappe.
Die Überlegung wäre die Sparren auszutauschen weil diese schon etwas marode sind. Der Raum darunter wird als Wohnraum genutzt.
Unsere Überlegung wäre folgende
Aufbau von Innen: Sparren 14/25 mit Dachüberstand von ca. 70 cm.
Gipskarton, Konterlattung, Dampfsperre, Zwischensparrendämmung,
Schalung oder OSBAbk., Dampfbremse, Dachpappe, Lagerhölzer, Dielen
Fragen: Wären die Sparren 14/25 schon überdimensioniert bei einer lichten Weite von 6 m? Oder geht auch ein kleinerer Querschnitt (Kostenersparnis)
Wäre der Aufbau in dieser Form möglich?
Wie befestigt man die Dielen auf dem Dach? Ich kann doch die Lagerhölzer nicht mit Schrauben auf den Sparren befestigen. (Dachpappe wird zerstört, Gefahr durch eindringende Feuchtigkeit)
Welche Möglichkeiten gibt es noch.
Ich würde das Geländer dann ebenfalls an den Sparren befestigen. (Mehr Stabilität)
Wie kann ich dieses tun ohne die Dachhaut zu beschädigen oder gibt es auch dort andere Möglichkeiten?
Brauche ich eine Baugenehmigung?
Vielen Dank für ihre Hilfe
  • Diana Schmidt
    🔴 Kritisch: Statische Prüfung der Dachkonstruktion durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich.
    🔴 Kritisch: Beschädigungen der Dachhaut führen zu Wassereintritt und Folgeschäden. Fachgerechte Abdichtung ist unerlässlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Dampfsperre führt zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Ich beurteile den geplanten Dachterrassenaufbau auf einem Flachdach als komplexes Vorhaben, das mehrere Aspekte berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die vorhandene Sparrenkonstruktion (10/18 cm, Abstand 80 cm) könnte für die zusätzliche Last einer Dachterrasse unzureichend sein. Eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich, um die Tragfähigkeit nachzuweisen und die Sicherheit zu gewährleisten.
    Ich empfehle folgenden Aufbau (von unten nach oben):
    • Vorhandene Deckenkonstruktion (Gipskarton, Kaninchendraht, Dämmung, Sparren)
    • Dampfbremse: Schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit aus dem Innenraum.
    • Konterlattung: Sorgt für Hinterlüftung und Ableitung von Feuchtigkeit.
    • Bretterschalung: Als tragfähige Unterlage für die Dachabdichtung.
    • Dachabdichtung (Dachpappe oder Folie): Sorgt für Wasserdichtigkeit.
    • Bautenschutzmatte: Schützt die Dachabdichtung vor Beschädigungen.
    • Lagerhölzer: Verteilen die Last der Terrassenbelags.
    • Terrassenbelag (z.B. Dielen): Witterungsbeständig und rutschfest.
    🔴 Gefahr: Beschädigung der Dachhaut beim Aufbau kann zu Undichtigkeiten und Wasserschäden führen. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung und verwenden Sie geeignete Materialien.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung führen. Achten Sie auf eine luftdichte Verlegung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Daches von einem Statiker prüfen und holen Sie Angebote von Fachfirmen für den Aufbau der Dachterrasse ein. Klären Sie vorab, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Gewicht des Daches auf die darunterliegenden Wände oder Stützen verteilen. Sie bilden das Grundgerüst des Daches und sind in der Regel parallel zueinander angeordnet.
    Verwandte Begriffe: Balken, Träger, Dachstuhl.
    Dachpappe
    Dachpappe ist ein wasserdichtes Material, das zur Abdichtung von Dächern verwendet wird. Sie besteht aus einer Bitumen- oder Kunststoffbeschichtung auf einer Trägerschicht aus Papier oder Gewebe.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachabdichtung, Abdichtungsbahn.
    Eine Dampfbremse ist eine Folie oder ein spezielles Papier, das verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt. Sie wird auf der Innenseite der Dämmung angebracht und sorgt dafür, dass die Dämmung trocken bleibt und ihre Funktion erfüllt.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Klimamembran.
    Konterlattung
    Eine Konterlattung ist eine zusätzliche Lattung, die auf den Sparren angebracht wird, um eine Hinterlüftungsebene zwischen der Dämmung und der Dachdeckung zu schaffen. Sie dient dazu, Feuchtigkeit abzuführen und die Lebensdauer der Dachkonstruktion zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Hinterlüftung, Lattung, Dachlattung.
    Bretterschalung
    Eine Bretterschalung ist eine flächige Unterlage aus Holzbrettern, die auf den Sparren oder der Konterlattung befestigt wird. Sie dient als tragfähige Grundlage für die Dachabdichtung oder die Dachdeckung.
    Verwandte Begriffe: Schalung, Unterkonstruktion, Holzschalung.
    Flachdach
    Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Es wird häufig bei modernen Gebäuden oder Gewerbebauten eingesetzt und bietet die Möglichkeit, die Dachfläche als Terrasse oder Gründach zu nutzen.
    Verwandte Begriffe: Pultdach, Satteldach, Gründach.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Gebäuden und anderen Konstruktionen sicherzustellen.
    1. Brauche ich für eine Dachterrasse eine Baugenehmigung?
      Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Ich empfehle, sich vorab beim zuständigen Bauamt zu erkundigen, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. In der Regel ist eine Baugenehmigung notwendig, wenn die Dachterrasse die Nutzung des Gebäudes verändert oder die Statik beeinflusst.
    2. Welche Dämmung ist für ein Flachdach mit Dachterrasse geeignet?
      Ich empfehle eine druckfeste Dämmung, die der Belastung durch die Dachterrasse standhält. Geeignet sind beispielsweise Polystyrol-Hartschaumplatten (EPS oder XPS) oder Mineralwolle-Dämmplatten. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren und die Energieeffizienz des Gebäudes zu verbessern.
    3. Wie kann ich verhindern, dass Wasser auf der Dachterrasse stehen bleibt?
      Ich empfehle, ein Gefälle von mindestens 2% einzuplanen, damit das Wasser ablaufen kann. Das Gefälle kann entweder durch die Dachkonstruktion selbst oder durch eine entsprechende Unterkonstruktion des Terrassenbelags realisiert werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Entwässerung mit ausreichend dimensionierten Abläufen.
    4. Welche Terrassenbeläge sind für ein Flachdach geeignet?
      Ich empfehle witterungsbeständige und rutschfeste Beläge wie Holzdielen (z.B. aus Bangkirai oder Douglasie), WPC-Dielen (Wood-Plastic-Composite) oder Steinplatten. Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung mit ausreichend Abstand zwischen den Dielen oder Platten, damit das Wasser ablaufen kann.
    5. Wie kann ich die Dachhaut vor Beschädigungen schützen?
      Ich empfehle, eine Bautenschutzmatte zwischen der Dachhaut und der Unterkonstruktion der Dachterrasse zu verlegen. Die Bautenschutzmatte schützt die Dachhaut vor mechanischen Beschädigungen und verhindert, dass sich Wasser zwischen Dachhaut und Unterkonstruktion ansammelt.
    6. Was muss ich bei der Statik der Dachterrasse beachten?
      Ich empfehle, die Statik der Dachterrasse von einem Statiker berechnen zu lassen. Die Statik muss die Lasten der Dachterrasse (Eigengewicht, Nutzlast, Schneelast) sowie die vorhandene Dachkonstruktion berücksichtigen. Gegebenenfalls müssen die Sparren verstärkt oder zusätzliche Stützen eingebaut werden.
    7. Wie kann ich die Dachterrasse vor Wind schützen?
      Ich empfehle, eine Windschutzwand oder ein Geländer zu installieren. Die Windschutzwand sollte ausreichend hoch sein, um den Wind abzuhalten, aber gleichzeitig die Aussicht nicht beeinträchtigen. Achten Sie auf eine stabile Konstruktion, die den Windlasten standhält.
    8. Welche Kosten entstehen für den Bau einer Dachterrasse?
      Die Kosten für den Bau einer Dachterrasse hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Dachterrasse, der Art des Terrassenbelags, der Notwendigkeit von statischen Verstärkungen und den Kosten für die Baugenehmigung. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachfirmen einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    • Flachdach abdichten: Materialien, Kosten & Anleitung
      Informationen zur Auswahl der richtigen Materialien und zur fachgerechten Ausführung der Abdichtung.
    • Dachterrasse planen: Gestaltung, Beläge & Bepflanzung
      Tipps zur Gestaltung der Dachterrasse, Auswahl der passenden Beläge und Bepflanzung.
    • Baugenehmigung für Dachausbau: Voraussetzungen & Ablauf
      Informationen zu den Voraussetzungen und dem Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens für einen Dachausbau.
    • Dachdämmung: Materialien, Methoden & Förderung
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -methoden sowie Informationen zu Fördermöglichkeiten.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich & wer führt sie durch?
      Informationen darüber, wann eine Statikprüfung erforderlich ist und wer diese durchführen darf.
  2. Flachdach-Planung: Detaillösungen erfordern Expertenhonorar
    Missverständnis
    BAU.DE hilft bei Problemen und beantwortet einzelne Fragen.
    Aber das Forum ist kein kostenloser online-Planer von A-Z. Was Sie da alles fragen kostet einen Planer bzgl. der Detaillösungen Nerven und sollte ihm dafür etwas Geld einbringen.
    Hinweis: Wenn Sie ein Dach so komplett neu bauen, dann müssen Sie wohl auch die EnEVAbk. Anhang 3 Tab. 1 einhalten (max zul U-Wert für Flachdach).
  3. Dachterrasse: Hilfreiche Antwort zur Flachdach-Planung
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Das ...
    Vielen Dank für Ihre Antwort. Das Vielen Dank für Ihre Antwort.
    Das war sehr hilfreich! 🙂
  4. Dampfbremse & Abdichtung: Tipps für Dachterrassen-Aufbau
    ein paar Tipps
    Die Dampfbremse über der OSBAbk.-Platte brauchen Sie nicht. Innen eine hochwertige adaptive Dampfsperre (Dampfbremse) und unbedingt auf alle Details der Luftdichten Anschlüsse und evtl. Durchdringungen achten!
    Einen geeigneten Abdichtungsaufbau auf den OSB-Platten finden Sie im ABC der Bitumenbahnen.
    Unter die Lagerhölzer des Lattenrostes sollten zum Schutz der Abdichtung Streifen aus Gummischrotmatten (Bautenschutzmatte) gelegt werden.
    Die Traghölzer sollten quer zur Traufe liegen.
    Der Lattenrost ist schwer genug um nicht wegzufliegen, der muss nicht im Dach verschraubt werden. Fürs Geländer gibt es auch Lösungen ohne Dachdurchdringungen.
  5. Dachterrasse: Dank für hilfreiche Tipps zur Umsetzung
    Hallo Herr Tilgner, Ihre Tipps bringen ...
    Hallo Herr Tilgner, Ihre Tipps bringen Hallo Herr Tilgner,
    Ihre Tipps bringen mich um einiges weiter.
    Ich gehe davon aus, dass wenn Lattenroste nicht wegfliegen, Dielenbretter mit der Unterkonstruktion verschraubt, ebenfalls liegen bleiben.
    Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag und nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe.
    Diana
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Dachterrasse auf Flachdach: Aufbau, Statik & Abdichtung
    💡 Kernaussagen: Bei der Planung einer Dachterrasse auf einem Flachdach sind statische Berechnungen, die Einhaltung der EnEVAbk. und eine fachgerechte Abdichtung entscheidend. Eine detaillierte Planung sollte von einem Experten durchgeführt werden. Die korrekte Ausführung der Dampfbremse und die Auswahl geeigneter Materialien für die Abdichtung sind essenziell für die Langlebigkeit der Dachterrasse.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Flachdach-Planung: Detaillösungen erfordern Expertenhonorar erwähnt, ist die umfassende Planung einer Dachterrasse ein komplexes Unterfangen, das professionelle Unterstützung erfordert, um Fehler und kostspielige Nachbesserungen zu vermeiden. Die Einhaltung der EnEV Anhang 3 Tab. 1 bezüglich des U-Werts für Flachdächer ist dabei unerlässlich.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfbremse & Abdichtung: Tipps für Dachterrassen-Aufbau gibt wertvolle Hinweise zur Ausführung der Dampfbremse und zur Abdichtung des Flachdachs. Demnach ist eine hochwertige adaptive Dampfsperre innen wichtig, wobei auf luftdichte Anschlüsse geachtet werden muss. Auf die OSBAbk.-Platten sollte ein geeigneter Abdichtungsaufbau gemäß dem ABC der Bitumenbahnen aufgebracht werden. Unter die Lagerhölzer des Lattenrostes gehören Gummischrotmatten zum Schutz der Abdichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich bei der Planung und Umsetzung der Dachterrasse von einem Fachmann beraten zu lassen, um alle relevanten Aspekte wie Statik, Dämmung, Abdichtung und Baurecht zu berücksichtigen. Beachten Sie die Hinweise zur Dampfbremse und Abdichtung im Beitrag Dampfbremse & Abdichtung: Tipps für Dachterrassen-Aufbau. Die abschließende Bestätigung der hilfreichen Tipps findet sich im Beitrag Dachterrasse: Dank für hilfreiche Tipps zur Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG-Wohnfläche bei eingeschossigem Hausbau: Hamburger Bauordnung, Vollgeschosse & Möglichkeiten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Satteldach vs. Flachdach: Welche Bauform ist teurer bei gleicher Wohnfläche?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubau oder Pseudo-Alt: Gestaltungsideen für Anbau im Sanierungsgebiet? Kosten & Optik
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertighaus Bauhausstil: Raumaufteilung, Kosten & Module für VW Golf Klasse?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Flachdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
Suche nach: Dachterrasse auf Flachdach: Aufbau & Kosten
Suche nach: Dachterrasse, Flachdach, Aufbau, Statik, Baugenehmigung, Kosten, Dämmung, Sparren, Bretterschalung, Dachpappe
